Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
Die Entfernung eines Asbestdachs von einer Garage erfordert die Beauftragung einer Fachfirma. Die illegale Entsorgung von Asbestzement ist strikt untersagt. Die Kosten für die Demontage und Entsorgung variieren je nach Region und Anbieter. Eine Eigenleistung wird aufgrund der Gesundheitsrisiken nicht empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich suche Rat bei folgendem Vorhaben:
Das Welleternit-Dach aus Asbestzement der Garagen-Schuppen-Kombination meiner Schwiegereltern (grenzt an unser Grundstück) soll gegen ein Blechdach getauscht werden.
Es handelt sich um eine DDR-Typgarage "Crottendorf" aus Holzbeton, welche mein Schwiegervater in den 70 ern selbst mit ein paar Helfern gebaut hatte. Das Dach ist mittlerweile teilweise stark bemoost und auf der gesamten Fläche sind Anzeichen von Erosion deutlich erkennbar. Es soll daher aus optischen und vor allem gesundheitlichen Gründen (Säugling und Kleinkind) runter.
Ich schwanke zwischen Fachfirma und Eigenleistung. Gäbe es eine (Dachdecker-) Firma, die sowohl den fachgerechten Asbest-Abbruch als auch die neue Dacheindeckung aus einer Hand übernehmen könnte, wäre das optimal, allerdings habe ich beim Blick in die Gelben Seiten (Berlin) nichts dergleichen gefunden.
Sollte hier jemand eine Firma empfehlen können (Garage ist im Südosten Berlins), wäre ich sehr dankbar.
Einziger Vorteil der Eigenleistung wäre aus meiner Sicht, dass man besonders behutsam mit den Platten Verfahren könnte (habe den Abriss der Garagen auf dem Nachbargrundstück, angeblich ebenfalls durch eine Fachfirma, ein bisschen beobachtet  -  mit "zerstörungsfrei" haben dies nicht so genau genommen. Wenn da was gehakt hat, dann war nach einem Schulterblick schnell der Zimmermannshammer zur Hand ...). Wenn man diese Arbeit aber in kompetente und gewissenhafte Hände abgeben könnte, wär mir das sicher mehr als recht ...
Speziell habe ich noch folgende Fragen:
1. "Faserkitt"
Mein Schwiegervater hat gemäß Bauanleitung an den Überlappungen der Platten (in Gefällerichtung) einen wohl bitumenhaltigen "Faserkitt" eingebracht, um die Überlappung gegen aufstauendes Wasser abzudichten (bei Wind oder Laub), weil die Dachneigung nur sehr gering ist. Die Frage ist jetzt, ob
  • a) auch der Faserkitt Asbestfasern enthält und
  • b) der Kitt in der Lage sein könnte, die Platten so stark zu verkleben, dass sie bei der Demontage gar nicht auseinander zu bekommen sind oder zu Bruch gehen könnten.
In beiden Fällen wäre ja eine Asbest-Fachfirma zwingend vorgeschrieben (Kitt = schwachgebundener Asbest + nicht nur verschraubt, sondern verklebt) und leider ja auch die eine oder andere Komplikation zu befürchten.
Kennt also jemand noch die DDR-Produkte aus dieser Zeit und weiß eventuell, um welchen "Faserkitt" es sich handeln könnte (dann kann ich versuchen herauszubekommen, ob er Asbest enthielt) und vielleicht kann ja sogar jemand eine Prognose abgeben, ob der Kitt die Platten verkleben kann, oder ob im Gegenteil der Kitt vielleicht mittlerweile spröde geworden ist und gar nicht mehr klebt, sodass die Platten nach Lösen der Schrauben mehr oder weniger einfach zerstörungsfrei abgenommen werden können. Vielleicht hat ja jemand einschlägige Erfahrungen und kann seine Einschätzung dazu abgeben, ohne Gewähr versteht sich.
2. Die Decke der Garage ist mit Leichtbauplatten abgehängt, da das aus Brandschutz-Gründen vorgeschrieben war (im Brandfall sollten die wohl runterfallen und das Feuer ersticken). Mein Schwiegervater glaubt, dass es Gipskarton-Platten sind.
Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass es asbesthaltige Platten sind, grad wg. Brandschutz. Kennt jemand aus seiner Erfahrung diese DDR-Typgaragen (auch andere Modelle) und weiß noch, womit die Decke in der Regel abgehängt war, also Gipskarton oder schlimmstenfalls doch andere, asbesthaltige Platten? Ansonsten ist mir natürlich klar, dass Gewissheit nur eine Materialprobe bringt (wobei scheinbar schon die Probenentnahme problematisch ist), aber Erfahrungswerte können ja u.U. schon mal in eine bestimmte Richtung weisen.
Vielen Dank im Voraus für jeden Rat/Info!
Grüße,
  • Carl
    🔴 KRITISCH: Jede Berührung, Bearbeitung oder Demontage des Asbestzementdachs – auch zum Lösen von Schrauben – setzt krebserregende Asbestfasern frei; Eigenleistung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Der historische "Faserkitt" sowie die abgehängte Decke sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig – vor jeglichem Eingriff sind Materialproben durch ein akkreditiertes Labor und eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Sanierung muss die Garage vollständig gesperrt werden – insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder und Haustiere – aufgrund der extrem hohen Expositionsgefahr durch schwachgebundenen Asbest.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entsorgung erfolgt ausschließlich über zertifizierte Sonderabfallentsorger; jede illegale Ablagerung oder Verbrennung ist strafbar und führt zu zivilrechtlicher Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachfirmen müssen nach TRGS 519 zertifiziert sein – eine bloße Dachdecker- oder Bauunternehmerzulassung reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Bei der Entfernung von Asbestzement-Welldächern können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen gesundheitsschädlich sind und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
    Ich empfehle, die Demontage des Asbestzementdachs ausschließlich von einer zertifizierten Fachfirma durchführen zu lassen. Diese verfügt über die notwendige Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzanzüge) und kennt die speziellen Vorschriften für die Handhabung und Entsorgung von Asbest.
    Folgende Punkte sind wichtig:
    • Vorab: Eine Materialprobe durch ein Labor gibt Gewissheit über den Asbestgehalt.
    • Arbeitsbereich: Der Bereich muss abgesperrt und gekennzeichnet werden.
    • Schutzmaßnahmen: Die Arbeiter müssen Schutzkleidung und Atemschutz tragen.
    • Demontage: Die Platten sollten möglichst bruchfrei demontiert und nicht zersägt oder gebohrt werden.
    • Verpackung: Die Asbestzementplatten müssen in spezielle Big Bags verpackt und als Sondermüll entsorgt werden.
    • Reinigung: Nach der Demontage muss der Bereich gründlich gereinigt werden.
    Eine Eigenleistung ist aufgrund der hohen Gesundheitsrisiken und der komplexen Vorschriften nicht zu empfehlen. Die Kosten für eine professionelle Asbestsanierung hängen von der Größe des Daches und dem Aufwand ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren zertifizierten Asbestsanierungsfirmen ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Entfernung eines Asbestzement-Wellplattendachs (Welleternit) einer DDR-Typgarage aus den 1970er Jahren. Der Eigentümer erwägt eine Eigenleistung, was aufgrund der hohen Gesundheitsrisiken durch Asbestfasern grundsätzlich abzulehnen ist. Die Beschreibung der Platten mit Erosion und Moosbefall deutet auf eine fortgeschrittene Verwitterung hin, was die Faserfreisetzung bei mechanischer Belastung massiv erhöht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von den asbesthaltigen Wellplatten aus. Jede mechanische Bearbeitung, wie das Lösen von Schrauben oder das Bewegen der Platten, setzt krebserregende Asbestfasern frei. Die vom Nutzer beschriebene Beobachtung des Nachbarabrisses mit dem Einsatz eines Hammers zeigt, dass auch Fachfirmen nicht immer rückstandsfrei arbeiten. Eine Eigenleistung ist daher absolut tabu und lebensgefährlich für den Ausführenden, die Familie (Säugling und Kleinkind) und die Nachbarschaft.
    ➕ Ergänzung: Der genannte "Faserkitt" aus DDR-Zeiten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig und stellt ein zusätzliches Risiko dar. Bitumenkitte aus dieser Epoche enthielten oft Asbest als Verstärkungsfaser. Dieser Kitt kann die Platten tatsächlich stark verkleben, sodass ein zerstörungsfreies Lösen nahezu unmöglich ist. Auch die Brandschutzplatten an der Decke der Garage sind verdächtig; asbesthaltige Leichtbauplatten (z.B. Asbestpappe oder Promat-ähnliche Platten) waren in DDR-Garagen üblich. Eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor ist vor jedem Eingriff zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Eigenleistung "behutsamer" sein könnte, ist ein gefährlicher Trugschluss. Laien unterschätzen die Staubentwicklung und die unsichtbare Faserfreisetzung massiv. Auch das Tragen von einfachen Staubmasken (FFP2/FFP3) reicht nicht aus; es ist eine Vollschutzausrüstung mit Atemschutzmaske der Klasse P3 und ein Unterdruck-Arbeitsbereich erforderlich, was privat nicht umsetzbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend eine spezialisierte Asbestsanierungsfirma mit Zulassung nach TRGS 519. Diese Firma muss sowohl den Rückbau der Asbestplatten als auch die Entsorgung und die Neueindeckung aus einer Hand anbieten können. Suchen Sie nicht in den Gelben Seiten, sondern wenden Sie sich an die zuständige Untere Abfallbehörde oder die Handwerkskammer Berlin für eine Liste zertifizierter Betriebe. Lassen Sie vorab eine Materialprobe des Faserkitts und der Deckenplatten durch ein akkreditiertes Labor analysieren. Betreten Sie die Garage bis zur Sanierung nicht mehr und sichern Sie den Bereich für Kinder und Haustiere.
    Das beschriebene Asbestzement-Dach einer DDR-Garage aus den 1970er Jahren stellt ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar, insbesondere aufgrund der fortgeschrittenen Erosion, Bewuchs und Materialermüdung – Faktoren, die die Freisetzung von Asbestfasern massiv begünstigen. Asbestzementplatten gelten zwar als festgebundenes Asbestprodukt, doch bei Alterung, mechanischer Belastung oder unsachgemäßer Handhabung wird die Asbestfaserbindung instabil und die Gefahr einer inhalativen Exposition steigt sprunghaft an.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene "Faserkitt" ist mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig – DDR-typische Dichtmassen enthielten regelmäßig Asbest zur Verbesserung der Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Selbst bei sprödem Zustand stellt der Kitt eine zusätzliche Quelle für schwachgebundenen Asbest dar, der bei jeder Bearbeitung (z. B. Schraubenlösen, Hebeln) gefährlich freigesetzt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die abgehängte Decke birgt ein weiteres unkalkulierbares Risiko: In DDR-Garagen wurden häufig asbesthaltige Brandschutzplatten (z. B. Asbestzement- oder Asbestgipsplatten) statt Gipskarton verbaut. Eine visuelle oder historische Einschätzung ist unzureichend – bereits die geringste Beschädigung oder unsachgemäße Demontage kann hochkonzentrierte Asbestfasern freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Eigenleistung sei "behutsamer" oder "sicherer" als eine Fachfirmen-Demontage, ist gravierend falsch: Laien verfügen weder über die erforderliche Schutzausrüstung (P3-Filter, Vollschutzanzug), noch über die Zulassung nach TRGS 519, noch über die notwendige Dekontaminationsinfrastruktur – jede Eigenleistung verstößt gegen das Chemikaliengesetz und das Arbeitsschutzgesetz und macht den Verantwortlichen straf- und zivilrechtlich haftbar.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Asbestsanierung erfordert vorab eine amtlich anerkannte Materialanalyse (nach TRGS 519 Anhang 2), eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung, eine Baustelleneinrichtung mit Unterdruckkabine, kontrollierter Luftreinigung und einer gesonderten Entsorgung als Sonderabfall – allesamt nicht durch Dachdecker, sondern ausschließlich durch zertifizierte Asbestsanierungsunternehmen zu leisten.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um das Säuglings- und Kleinkindalter im Haushalt ist vollkommen berechtigt: Kinder weisen eine deutlich höhere Atemfrequenz und eine noch nicht voll entwickelte Lungenreinigung auf – bereits geringe Asbestexpositionen erhöhen das Risiko für spätere asbestbedingte Erkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom um ein Vielfaches.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach DINAbk. 14675 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung e. V.) für eine Vor-Ort-Begutachtung und Probenahme – keine weitere Berührung der Dach- oder Deckenflächen, keine Reinigung, kein Abkratzen oder Bohren. Erst nach schriftlichem Gutachten und Genehmigung durch die zuständige Gewerbeaufsicht darf eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma beauftragt werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Eigenleistung als absolut unzulässig und lebensgefährlich.
    • Alle bestätigen die krebserregende Wirkung freigesetzter Asbestfasern und die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachfirma nach TRGS 519.
    • Alle fordern vorab eine Laboranalyse des Materials (Dachplatten, Kitt, Deckenplatten).
    • GoogleAI erwähnt allgemein "Schutzkleidung und Atemschutz", ohne explizit auf P3-Filter und Vollschutzanzug hinzuweisen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und betonen die Unmöglichkeit einer privaten Umsetzung.
    • GoogleAI spricht von "abgesperrtem Arbeitsbereich", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Unterdruckkabine und kontrollierte Luftreinigung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek benennt den "Faserkitt" als hochgradig asbestverdächtig und weist auf seine Verklebungswirkung hin, die zerstörungsfreies Lösen nahezu unmöglich macht.
    • Qwen ergänzt die Risiken der abgehängten Decke mit konkreten Hinweisen zu asbesthaltigen Brandschutzplatten (z. B. Asbestgips) und verweist auf DIN 14675-Sachverständige.
    • GoogleAI formuliert "eine Eigenleistung ist nicht zu empfehlen", während DeepSeek und Qwen eindeutig und unmissverständlich "absolut tabu" bzw. "rechtswidrig und haftungsrelevant" feststellen – die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenleistung unter keinen Umständen; Vor-Ort-Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Asbest-Sachverständigen vor jeglichem Eingriff; Beauftragung nur einer TRGS 519-zertifizierten Sanierungsfirma mit Nachweis der Unterdruck- und Dekontaminationsinfrastruktur.
    Entfernung durch Laien / Eigenleistung Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig und mit höchster Dringlichkeit ab – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die straf- und zivilrechtliche Haftung.
    Erforderlichkeit einer Laboranalyse Vollständiger Konsens: Proben von Dachplatten, Kitt und Deckenplatten vor jeglichem Eingriff durch akkreditiertes Labor (TRGS 519 Anhang 2).
    Fachliche Voraussetzungen der Sanierungsfirma Vollständiger Konsens: Nur TRGS 519-zertifizierte Asbestsanierungsunternehmen – keine Dachdecker- oder allgemeine Bauunternehmerzulassung.
    Risiko durch Faserkitt und Deckenplatten ⚠️ GoogleAI erwähnt den Kitt nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren beide als hochgradig asbestverdächtig – Konsens: zusätzliche Gefährdungsanalyse erforderlich.
    Schutzmaßnahmen vor Ort ⚠️ GoogleAI nennt "Schutzkleidung", DeepSeek/Qwen fordern explizit P3-Atemschutz, Vollschutzanzug und Unterdruckkabine – Konsens: nur professionelle, technisch abgesicherte Maßnahmen sind zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Asbest-Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung und koordinierte Probenahme. Erst nach schriftlichem Gutachten und Genehmigung durch die Gewerbeaufsicht darf eine TRGS 519-zertifizierte Sanierungsfirma mit Unterdrucktechnik, Dekontaminationseinrichtung und Sonderabfallentsorgung beauftragt werden.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung (Schraubenlösen, Hebeln, Transport) Lebenslange Gesundheitsgefährdung für Eigentümer, Familie (besonders Säuglinge) und Nachbarn; erhöhtes Risiko für Mesotheliom, Lungenkrebs, Asbestose.
    🔴 Risiko Unkenntnis über asbesthaltigen Faserkitt und Deckenplatten Ungeplante hohe Exposition beim scheinbar "harmlosen" Öffnen der Garage oder bei Reinigungsversuchen; fehlende Risikoabschätzung führt zu massiver Faserfreisetzung.
    🔴 Risiko Illegale oder unzureichende Entsorgung (z. B. als Bauschutt) Strafrechtliche Verfolgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bußgelder bis 50.000 €, zivilrechtliche Haftung für Folgeschäden.
    🔴 Risiko Beauftragung einer nicht TRGS 519-zertifizierten Firma (z. B. Dachdecker) Unvollständige Sanierung, keine Unterdruckabsaugung, mangelhafte Dekontamination – Rückstandsfreiheit nicht nachweisbar, Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Versicherung.
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung trotz sichtbarer Erosion und Moosbefall Steigende Faserfreisetzung durch Witterungseinflüsse; mögliche Asbesteinträge ins Erdreich oder Kanalisation; Verschlechterung der Baustellensituation.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Firma mit Dokumentation Vollständige Entfernung aller asbesthaltigen Materialien inkl. Kitt und Decke; schriftliche Freigabe und Nachweis für Behörden, Versicherung und zukünftige Käufer.
    ✅ Chance Ausweis einer amtlich anerkannten Gefährdungsbeurteilung Rechtssichere Grundlage für Versicherungsschutz, Verkauf und Immobilienbewertung; Vermeidung von Haftungsfallen.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer kompletten Garage-Umstellung (z. B. Solar-Dach, Isolierung) Kosteneinsparung durch Bündelung, bessere Energieeffizienz, zeitgemäße Sicherheitsstandards und höhere Immobilienwerte.
    ✅ Chance Finanzielle Förderung durch KfW oder Kommunen (bei energetischer Sanierung) Teilfinanzierung der Sanierungskosten, ggf. Zuschüsse für Asbestentsorgung im Rahmen von Altbauförderprogrammen.
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch einen Asbest-Sachverständigen vor Auftragsvergabe Präzise Kostenkalkulation, Vermeidung von unvorhergesehenen Nacharbeiten, rechtssichere Ausschreibung und Auftragserteilung.
    1. Sofortige Sperrung der Garage: Verboten für alle Personen – insbesondere Säuglinge, Kleinkinder und Haustiere – bis zur vollständigen Sanierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach DIN 14675 oder DGfA-zertifiziert) für eine Vor-Ort-Begutachtung und koordinierte Probenahme aller Verdachtsmaterialien (Dachplatten, Faserkitt, Deckenplatten).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Fotos der Dach- und Deckenstruktur sowie Belege über das Baujahr (DDR-Garage 1970er) – diese unterstützen die Gefährdungsbeurteilung.
    4. Recherchieren Sie zertifizierte Firmen: Fordern Sie bei der zuständigen Unteren Abfallbehörde oder der Handwerkskammer Berlin eine aktuelle Liste TRGS 519-zertifizierter Asbestsanierungsunternehmen mit Nachweis über Unterdrucktechnik und Sonderabfallentsorgung an.
    5. Zuschüsse prüfen: Informieren Sie sich bei KfW, Ihrer Kommune oder Energieagentur über mögliche Förderungen für die kombinierte Sanierung (Asbestentfernung + energetische Aufwertung).
    6. Angebote vergleichen: Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote an – jedes muss die Laboranalyse, TRGS 519-Konformität, Unterdruckeinrichtung, Dekontamination, Entsorgungsnachweis und schriftliche Freigabe beinhalten.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien eingesetzt. Asbestfasern sind jedoch gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestzement.
    Asbestzement
    Asbestzement ist ein Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern. Er wurde häufig für Dachplatten, Fassadenverkleidungen und Rohre verwendet. Asbestzement ist weniger gefährlich als reiner Asbest, da die Fasern fest im Zement gebunden sind. Bei Bearbeitung oder Beschädigung können jedoch Fasern freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Wellplatten, Faserzement.
    Demontage
    Demontage bezeichnet den fachgerechten Abbau von Bauteilen oder Anlagen. Bei der Demontage von asbesthaltigen Materialien ist es wichtig, die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren und die geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Rückbau, Abbruch, Sanierung.
    Sondermüll
    Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Abfälle gehören zum Sondermüll und müssen gesondert behandelt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Problemabfälle, Entsorgung.
    Zertifizierte Fachfirma
    Eine zertifizierte Fachfirma ist ein Unternehmen, das über die notwendige Qualifikation und Zulassung verfügt, um bestimmte Arbeiten auszuführen. Im Bereich der Asbestsanierung bedeutet dies, dass die Firma die erforderlichen Kenntnisse und Ausrüstungen besitzt, um Asbest sicher zu entfernen und zu entsorgen.
    Verwandte Begriffe: Sachkundiger, Asbestsanierer, Zulassung.
    Atemschutz
    Atemschutz bezeichnet Maßnahmen und Geräte, die dazu dienen, die Atemwege vor schädlichen Stoffen in der Luft zu schützen. Bei Asbestarbeiten ist das Tragen von Atemschutzmasken (mindestens FFP3) unerlässlich, um die Inhalation von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Atemschutzmaske, FFP3, Filter.
    Big Bags
    Big Bags sind großvolumige Säcke aus robustem Gewebe, die für den Transport und die Lagerung von Schüttgütern und Abfällen verwendet werden. Bei der Asbestsanierung werden spezielle Big Bags verwendet, die staubdicht verschlossen werden können, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Asbestsack, Müllsack, Entsorgungssack.
    1. Was kostet die Asbestentsorgung einer Garage?
      Die Kosten für die Asbestentsorgung einer Garage variieren je nach Größe des Daches, Zugänglichkeit und der gewählten Fachfirma. Sie setzen sich aus den Kosten für die Demontage, Verpackung, Transport und die eigentliche Entsorgung zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    2. Darf ich Asbest selbst entfernen?
      Die Eigenentfernung von Asbest ist riskant und in vielen Regionen aufgrund der Gesundheitsgefährdung und der komplexen Vorschriften nicht erlaubt oder nur unter strengen Auflagen möglich. Es ist ratsam, die Demontage von einer zertifizierten Fachfirma durchführen zu lassen, um die Risiken zu minimieren und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    3. Wie erkenne ich Asbestzement?
      Asbestzement ist ein Baumaterial, das bis in die 1990er Jahre häufig verwendet wurde. Es ist oft an seiner grauen Farbe und der faserigen Struktur erkennbar. Eine sichere Bestimmung kann jedoch nur durch eine Materialprobe und eine Analyse im Labor erfolgen.
    4. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestarbeiten erforderlich?
      Bei Asbestarbeiten sind umfassende Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Freisetzung und Inhalation von Asbestfasern zu verhindern. Dazu gehören das Tragen von Atemschutzmasken (mindestens FFP3), Schutzanzügen, Handschuhen und die Verwendung von speziellen Staubsaugern mit HEPA-Filtern. Der Arbeitsbereich muss zudem abgesperrt und gekennzeichnet werden.
    5. Wie muss Asbest entsorgt werden?
      Asbest muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Asbestabfälle müssen in spezielle, staubdichte Säcke (Big Bags) verpackt und gekennzeichnet werden. Die Entsorgung erfolgt auf zugelassenen Deponien für gefährliche Abfälle.
    6. Gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung?
      In einigen Fällen gibt es Fördermittel oder Zuschüsse für die Asbestsanierung, insbesondere wenn die Sanierung im Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung des Gebäudes steht. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Förderstellen über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was passiert, wenn ich Asbest illegal entsorge?
      Die illegale Entsorgung von Asbest ist eine Straftat und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem gefährden Sie die Gesundheit von Menschen und die Umwelt.
    8. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe des betroffenen Bereichs und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Garagendachsanierung kann in der Regel innerhalb von ein bis zwei Tagen abgeschlossen sein, wenn sie von einer Fachfirma durchgeführt wird.
    • Asbest erkennen im Haus
      Informationen, wo Asbest im Haus verbaut sein kann und wie man es erkennt.
    • Kosten Asbestsanierung
      Überblick über die Kosten einer professionellen Asbestsanierung.
    • Gesetzliche Vorschriften Asbest
      Informationen zu den aktuellen Gesetzen und Verordnungen bezüglich Asbest.
    • Asbestentsorgung richtig gemacht
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Entsorgung von Asbestabfällen.
    • Asbest im Garten
      Hinweise zum Umgang mit Asbest im Garten, z.B. in alten Blumenkästen.
  2. Asbestdach Demontage: Fachfirma – Regionale Suche erforderlich
    Foto von wiki
    Die Fachfirma muss man vor Ort suchen
    " Wenn man diese Arbeit aber in kompetente und gewissenhafte Hände abgeben könnte, wär mir das sicher mehr als recht ... "
    Wenn es diese Hände je gegeben hat, sind sie heute längst in Lohn und Brot und warten nicht auf so einen Miniauftrag.
    Ich habe vor etlichen Jahren die illegale Methode gewählt und bei einer kleinen Dachfläche die ganzen Platten im feuchten Zustand nacheinander in der Hausmülltonne versenkt. Von dort geht es zur Müllverbrennung und bleibt in den Rauchgasfiltern hängen. Sollte es zumindest.
    Aber das ist illegal und wenn es jeder machen würde ...
    Aber es macht eben nicht jeder.
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung eines Asbestdachs von einer Garage erfordert die Beauftragung einer Fachfirma. Die illegale Entsorgung von Asbestzement ist strikt untersagt. Die Kosten für die Demontage und Entsorgung variieren je nach Region und Anbieter. Eine Eigenleistung wird aufgrund der Gesundheitsrisiken nicht empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Asbestdach Demontage: Fachfirma – Regionale Suche erforderlich betont, dass man für die Asbestdach Demontage eine Fachfirma vor Ort suchen muss, da kleinere Aufträge oft nicht attraktiv sind.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Asbestzement Demontage sind abhängig von der Größe des Daches und den regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Entfernung eines Asbestdachs sollte man sich an eine zertifizierte Fachfirma wenden, um die Demontage und Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften durchzuführen. Die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen ist von höchster Bedeutung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbestdach, Asbestzement, Garage, Demontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestdach Lagerhalle: Gefahr für Anwohner? Risikobewertung & Sanierung
  2. BAU-Forum - Dach - Asbestdachreinigung mit Hochdruckreiniger: Was ist erlaubt? Gesetze & Risiken
  3. BAU-Forum - Dach - 16563: Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
  4. BAU-Forum - Dach - Asbest & Schadstoffe im DDR-Bungalow: Sanierung, Kosten & Risiken beim Kauf?
  5. BAU-Forum - Dach - Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walmdach/Satteldach?
  6. BAU-Forum - Dach - Blechpfannen auf Asbestdach verlegen: Kosten, Erfahrungen & Risiken der Neueindeckung?
  7. BAU-Forum - Dach - Wellasbestdach beschichten: Was Privatpersonen & Malerbetriebe beachten müssen?
  8. BAU-Forum - Dach - Asbest in Dachfolie erkennen & entfernen: Kosten, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Dach - Wellasbest Dach streichen: Welche Farbe ist geeignet? Anleitung & Bezugsquellen
  10. BAU-Forum - Dach - Eternitdach sanieren: Beschichtung selbst vorbereiten? Asbestgefahr & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbestdach, Asbestzement, Garage, Demontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbestdach, Asbestzement, Garage, Demontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbestdach Garage entfernen: Kosten, Ablauf & Risiken der Asbestzement-Demontage?
Suche nach: Asbestdach Garage sicher entfernen
Suche nach: Asbestdach, Asbestzement, Garage, entfernen, Demontage, Sanierung, Kosten, Risiken, Eigenleistung, Fachfirma
