Fallrohr drückt Putz ein: Ursachen, Reparatur & Kosten für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Fallrohren an Reihenhäusern mit WDVS-Fassade. Dabei werden Themen wie Rostbildung an Schrauben, die richtige Fugenausbildung zwischen Gebäuden und die einseitige Befestigung von Fallrohren behandelt. Es wird auf die Bedeutung von Edelstahl-Komponenten und die korrekte Montage durch den Dachdecker hingewiesen.
Folgender Sachverhalt:
Die hinteren Dachrinnen unserer Reihenhäuser (Neubau in 2006) sind genau in der Mitte zwischen je 2 Häusern montiert.
Die Befestigung erfolgte mittels zweier Schrauben und einem Flacheisen (ich nenne das mal so) in jeder Hausfassade.
Der Außenputz auf dem WDVSAbk. war zu diesem Zeitpunkt schon drauf, die Fallrohre wurden also nachträglich montiert.
Diese Schrauben befinden sich nun sehr nahe an den Hauskanten und sind laut Verputzer die Ursache für die Abplatzungen in diesem Bereich. Denn dort wurde diese Befestigung sehr stark in den Putz eingedrückt. Außerdem sei die ganze Konstruktion sehr wackelig (windanfällig). Das würde dazu führen, dass über kurz oder lang durch die (windbedingten Bewegungen) der dort geflickte Außenputz wieder abplatzen wird.
Der Verputzer hat den abgeplatzten Putz abgekratzt und wieder neu drüber geputzt, meint aber, dass das wieder passieren wird.
Im übrigen sind einige Schrauben bereits am rosten. Darf das sein?
Anbei Fotos.
Meine Frage:
Wie repariert man das am besten und in welcher Reihenfolge muss wer was machen?
Mein Vorschlag:
1.
Flaschner nimmt alte Befestigung ab, spritzt die Löcher mit Acryl aus und montiert ein breiteres Flacheisen mit mehr Abstand zu den Haustrennwänden.
Außerdem spritzt er den kaputten Putz auch mit Acryl "glatt".
2.
Verputzer nimmt die neue Befestigung ab und streicht nach.
Ist das OK so?
Oder ist das "Flicken" mit Acryl Quatsch?
Danke im Voraus.
Werde die gleiche Frage auch mal ins Forum Außenputz reinstellen.
Henriette
Sicherheitshinweise: Putzschaden durch Fallrohr: Ursachen & Reparatur
🔴 Gefahr: Herabfallende Putzteile können eine Gefahr darstellen. Sichern Sie den Bereich ab, bis die Reparatur erfolgt ist.
GoogleAI-Analyse: Putzschaden durch Fallrohr: Ursachen & Reparatur
Ein eingedrückter Putz durch ein Fallrohr deutet auf Probleme mit der Befestigung oder Bewegungen im Baukörper hin. Da es sich um einen Neubau (2006) handelt, sollte die Konstruktion eigentlich stabil sein. Ich vermute, dass die Befestigung der Fallrohre an den Hausfassaden nicht ausreichend dimensioniert ist oder dass thermische Ausdehnungen und Kontraktionen des Materials nicht berücksichtigt wurden. Dies führt zu Spannungen, die sich auf den Putz übertragen und ihn schließlich eindrücken oder abplatzen lassen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch Risse im Putz kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Fallrohre korrekt befestigt sind und ob ausreichend Abstand zu den Haustrennwänden besteht.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Flaschner oder Fassadenbauer kann die Situation vor Ort beurteilen und eine geeignete Lösung vorschlagen.
- Reparatur des Putzes: Der beschädigte Putz sollte fachgerecht ausgebessert werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung der Fallrohre von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verstärken. Achten Sie darauf, dass die Reparatur des Putzes fachgerecht ausgeführt wird, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die Fassade vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Mörtel - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die die Funktionstüchtigkeit oder den Wert eines Gebäudes mindert. Er kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Feuchtigkeit, Alterung oder mangelhafte Ausführung.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sanierung, Instandsetzung - Dachrinne
- Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Schäden durch ablaufendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenrinne - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Putz, Beton oder Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und schnelle Aushärtung aus.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Ausbesserung - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen in Bauteilen führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialeigenschaften, Spannungen
- Was sind die häufigsten Ursachen für Putzschäden durch Fallrohre?
Häufige Ursachen sind mangelhafte Befestigung der Fallrohre, thermische Ausdehnung und Kontraktion der Materialien, eindringendes Wasser und Bewegungen im Baukörper. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die den Putz beschädigen können. - Wie erkenne ich einen Putzschaden frühzeitig?
Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Verfärbungen oder Ausbeulungen im Putz. Auch Feuchtigkeit in der Nähe der Fallrohre kann ein Anzeichen für einen Schaden sein. - Kann ich einen Putzschaden selbst reparieren?
Kleinere Risse und Abplatzungen können Sie eventuell selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Reparatur von Putzschäden?
Verwenden Sie für die Reparatur einen geeigneten Reparaturmörtel, der auf den vorhandenen Putz abgestimmt ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung. - Wie kann ich Putzschäden durch Fallrohre vorbeugen?
Sorgen Sie für eine fachgerechte Befestigung der Fallrohre und regelmäßige Wartung. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und keine Verstopfungen entstehen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Putzschäden?
Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann zu Temperaturunterschieden und Kondenswasserbildung führen, was wiederum Putzschäden begünstigen kann. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Fassade. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur von Putzschäden?
Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur von Putzschäden?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Fassadendämmung
Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade zur Reduzierung von Energieverlusten und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung. - Putzarten
Unterschiedliche Putzarten und ihre Eigenschaften im Hinblick auf Witterungsbeständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten. - Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden. - Wartung von Dachentwässerungssystemen
Regelmäßige Inspektion und Wartung von Dachentwässerungssystemen zur Sicherstellung ihrer Funktionstüchtigkeit.
Fallrohr-Befestigung: Rost vermeiden – Edelstahl-Gewindestab!
Rost an den Schrauben,
kann ich eigentlich nur an dem Gewindestab erkennen. Dieser wird sehr wahrscheinlich nicht aus Edelstahl sein.
Ihr Vorschlag ist soweit ganz gut. Allerdings ... :- Dachdecker nimmt breiteres Flacheisen
- für den Gewindestab (Edelstahl) ein Loch bohren und Vorne/hinten kontern (mehr Stabilität)
- alte Löcher macht der DD mit Sili (weil verdeckt) zu.
- Ausbesserungen übrnimmt kompl. der Maler.
Acryl muss (kann mich irren) im feuchten Zustand gestrichen werden. außerdem gibt es dann kein "meckern" über die Vorarbeiten.
Fuge zwischen Gebäuden: Fachbegriff gesucht für Neubau!
wie nennt man bloß
diese komische Fuge zwischen den beiden Gebäuden? Was war das denn, verdammich nochmal ich komm nicht drauf ... -
Fallrohr-Montage: Einseitige Befestigung – Wissenswertes!
Verdam.. jetzt
hast Du mich erwischt:-)
Habe ich des bleede Ding doch gesehen und dachte das Gleiche wie Du: "wie kann man so blöd sein und das so befestigen? "
Aber AR hat aufgepasst und somit wissen wir jetzt: "Die Befestigung darf einseitig erfolgen".
hach, ärgerlich aber auch! -
Fallrohr-Montage: Einseitige Befestigung – Korrekte Ausführung!
Verdam.. jetzt
Hab ich des bleede Ding doch gesehen und dachte das gleiche wie Du: "wie kann man so blöd sein und das so befestigen? "
Aber AR hat aufgepasst und somit wissen Wir jetzt: "Die Befestigung darf NUR Einseitig erfolgen".
Fallrohr-Befestigung: WDVS-Montage mit Stockschrauben!
past scho @Dachi 🙂
kann man schon auf beiden Seiten befestigen.
nur halt net mit 180-ziger spenglerschrauben.
Befestigung durch WDVSAbk. mit stockschraube od. gewindestange m8-m10
mit entsprechenden randabstand, U-Scheibe auf Putz, entsprechend breites flacheisen auf einer Seite mit langloch. alles mind. verzinkt. oder ALLES in va (auch Rohr und sammelkasten (wegen da Optik) )
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohr & Putzschaden: Ursachen, Reparatur & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Fallrohren an Reihenhäusern mit WDVSAbk.-Fassade. Dabei werden Themen wie Rostbildung an Schrauben, die richtige Fugenausbildung zwischen Gebäuden und die einseitige Befestigung von Fallrohren behandelt. Es wird auf die Bedeutung von Edelstahl-Komponenten und die korrekte Montage durch den Dachdecker hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Materialauswahl bei der Fallrohr-Befestigung, um Rostbildung und damit verbundene Putzschäden zu vermeiden. Fallrohr-Befestigung: Rost vermeiden – Edelstahl-Gewindestab! gibt hier wichtige Hinweise.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Fallrohren durch WDVS ist die Verwendung von Stockschrauben oder Gewindestangen M8-M10 mit entsprechendem Randabstand und U-Scheiben empfehlenswert. Dies wird im Beitrag Fallrohr-Befestigung: WDVS-Montage mit Stockschrauben! erläutert.
✅ Empfehlung: Die einseitige Befestigung von Fallrohren ist zulässig, sofern sie fachgerecht ausgeführt wird. Dies wird im Beitrag Fallrohr-Montage: Einseitige Befestigung – Korrekte Ausführung! bestätigt. Es ist ratsam, einen Fachmann (Dachdecker) für die Montage zu beauftragen, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Befestigung Ihrer Fallrohre regelmäßig auf Schäden und Rostbildung. Bei Bedarf sollten Sie die Befestigung durch einen Fachmann erneuern lassen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Materialauswahl und Montage im Thread.
Die korrekte Ausführung der Fassadensanierung und die Wahl der richtigen Materialien sind entscheidend, um langfristig Putzschäden durch unsachgemäße Fallrohr-Befestigung zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Tipps für Hausbesitzer und Fachleute im Bereich Fassadensanierung und Dachrinnen-Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
- … Silikatputz, Putz löst sich, Fassade, Sanierung, Ursachen, Styropor, Klebespachtel, Grundierung, Baumängel …
- … Bauwesen, Putz, Sanierung, Fassade, …
- … hauptsächlich aus Kaliwasserglas besteht. Er ist diffusionsoffen und wird häufig für Fassaden und Innenräume verwendet.Verwandte Begriffe: Kaliwasserglas, Mineralputz, Fassadenputz …
- BAU-Forum - Dach - 15575: Fallrohr drückt Putz ein: Ursachen, Reparatur & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Keller - Wasserschaden Kellerwand: Ursachen, Sofortmaßnahmen & nachhaltige Sanierung?
- … Wasserschaden, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen, Kellerabdichtung, Drainage, Putzschaden, Baujahr 1962 …
- … Putzschaden …
- … Typische Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, Risse in der Kellerwand, ein hoher Grundwasserstand, defekte Fallrohre oder eine mangelhafte Drainage. Auch ein Waschmaschinenschaden im angrenzenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- … dass das Wasser unkontrolliert austritt und Schäden verursacht.Verwandte Begriffe: Abflussrohr, Entwässerungsleitung, Fallrohr. …
- … gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und teure Reparaturen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen: Automatische Beschickung mit Staubsaugeranlage – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr drückt Putz ein: Ursachen, Reparatur & Kosten für Neubau?
Suche nach: Putzschaden durch Fallrohr: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Fallrohr, Putzschaden, Fassade, Reparatur, Dachrinne, Neubau, Bauschaden, Sanierung
