EPS-Dämmplatten vom Flachdach für Steildach? | Eignung, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: DachEPS-Dämmplatten vom Flachdach für Steildach? | Eignung, Risiken & Alternativen
Dass ich damit meine obere Geschossdecke dämmen kann ist klar und auch fest eingeplant. Ich möchte auch die Fassadenwände damit dämmen, sofern mein Verputzer mir bestätigt das dort auch doe Armierung drauf zu kleben geht.
Jetzt aber noch was anderes:
Zusätzlich zu der Geschossdeckendämmung überlege ich das Dach selbst zu dämmen (Aufbau: Schiefer, Holzschalung, ungleichmäßige Sparren) und die Möglichkeit des Ausbaus zu erhalten.
Ich plane mal, und bitte nicht lachen, so: Die EPS Platten versetzt von innen auf die Sparren schrauben, mit Dachlatten entlang der Sparren. Dampfbremse dann zwischen die Dachlatten und den EPS-Platten oder unter die EPS-Platten, also auf die Sparren gelegt, oder beides? Wie mache ich es richtig?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von EPS-Platten aus Flachdachrückbau für Steildach-Innendämmung ohne vorherige zertifizierte Prüfung auf Feuchtegehalt, Brandschutzklasse (mindestens B2 nach DINAbk. 4102 bzw. Euroclass E), Alterungsbeständigkeit und bauphysikalische Eignung – insbesondere bei Schieferdeckung und ungleichmäßigen Sparren.
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung mit EPS ohne fachgerechte, luftdichte Dampfbremse in der richtigen Lage (raumseitig, direkt unter der Bekleidung und vollflächig angeschlossen), sonst akute Tauwassergefahr, Holzzerstörung und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verschraubung von EPS-Platten auf Sparren ohne tragfähige Unterkonstruktion – dies erzeugt Wärmebrücken, unterbricht die Dämmkontinuität und gefährdet statische Integrität sowie Hinterlüftung.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und eine bauphysikalische Planungsprüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599/VFF) zwingend erforderlich – insbesondere bei Kombination aus Schiefer, Holzschalung und diffusionshemmenden Materialien.
⚠️ WICHTIG: EPS 040 aus Brandschutzrückbau ist nicht automatisch für Steildach-Innendämmung geeignet – Brandschutzklasse, Verarbeitungsqualität und Haftungsverhalten müssen einzeln dokumentiert und geprüft werden; Abfallmaterialien ohne Prüfzeugnis sind ausgeschlossen.
Ich beurteile die Verwendung von EPS-Platten (expandiertes Polystyrol) vom Flachdach zur Dämmung eines Steildachs kritisch. Grundsätzlich ist EPS ein geeigneter Dämmstoff, aber die spezifischen Eigenschaften der Platten und die Umstände der Verwendung müssen berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Da die Platten von einem Flachdach stammen, könnten sie bereits Feuchtigkeit aufgenommen haben. Der Einbau feuchter Dämmstoffe kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle, vor der Verwendung die EPS-Platten auf Feuchtigkeit zu prüfen. Achten Sie auf Verfärbungen, Geruch oder Gewichtsunterschiede. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät.
Für die Dämmung des Steildachs ist ein diffusionsoffener Aufbau wichtig, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Eine Dampfbremse auf der Innenseite ist erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern. Die Dampfbremse muss fachgerecht und dicht verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der Eignung der EPS-Platten und des korrekten Aufbaus der Dachdämmung beraten.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Wiederverwendung von EPS-Dämmplatten aus einem Flachdachrückbau für die Dämmung einer oberen Geschossdecke, einer Fassade und eines Steildachs. Die Platten sind 100 mm dick, haben eine Wärmeleitfähigkeit von 040 und stammen aus einem Brandschutzrückbau. Der Eigentümer möchte das Steildach von innen dämmen, um die Ausbaumöglichkeit zu erhalten, und plant eine unkonventionelle Befestigung der EPS-Platten auf den Sparren mit Dachlatten und einer Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von EPS-Platten aus einem Flachdachrückbau birgt erhebliche Risiken. Die Platten könnten durch Feuchtigkeit, Alterung oder mechanische Belastung vorgeschädigt sein, was ihre Dämmwirkung und Tragfähigkeit beeinträchtigt. Zudem ist unklar, ob die Platten brandschutztechnisch für den Steildach-Einbau geeignet sind, da sie ursprünglich für ein Flachdach konzipiert waren und aus Brandschutzgründen abfallen. Dies könnte auf eine unzureichende Brandschutzklasse hinweisen, die bei einer Innendämmung eines Steildachs lebensgefährlich sein kann.
⚠️ Korrektur: Die geplante Befestigung der EPS-Platten von innen auf die Sparren ist bauphysikalisch höchst problematisch. EPS ist diffusionsdicht, und eine Innendämmung ohne durchgehende Dampfbremse auf der warmen Seite führt zu Tauwasserbildung in der Konstruktion. Die Dampfbremse muss zwingend unter den EPS-Platten (raumseitig) angebracht werden, nicht zwischen den Dachlatten. Zudem ist die direkte Verschraubung von EPS-Platten auf Sparren ohne Unterkonstruktion statisch fragwürdig und kann zu Setzungen oder Rissen führen.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Innendämmung eines Steildachs mit EPS ist ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich: Dampfbremse auf der Sparrenunterseite, dann EPS-Platten zwischen oder unter den Sparren, gefolgt von einer Installationsebene und einer raumseitigen Bekleidung. Die 100 mm EPS reichen für einen KfW-Standard meist nicht aus; es sind oft 160-200 mm nötig. Zudem muss die Fassadendämmung mit EPS auf Putzträger geprüft werden, da EPS 040 als Putzträger ungeeignet sein kann und Armierungsmörtel nicht direkt auf EPS haftet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der die EPS-Platten auf Eignung, Brandschutzklasse und Feuchtebeständigkeit prüft. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion für das Steildach und planen Sie eine fachgerechte Innendämmung mit geprüften Materialien und korrekter Dampfbremse. Für die Fassade lassen Sie vorab einen Haftungsversuch mit Armierungsmörtel durchführen. Bei Unsicherheiten ist die Entsorgung der Platten und der Neukauf von zertifizierten Dämmstoffen die sicherere und langfristig günstigere Lösung.
Die Verwendung von trittfesten EPS-Platten (040, 100 mm) für die Innendämmung eines Steildaches stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da EPS nicht für den Einsatz in feuchte- und temperaturwechselbelasteten Dachkonstruktionen ohne ausreichende Konvektions- und Diffusionskontrolle zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Bei Innendämmung von Steildächern mit EPS ohne fachgerechte Dampfbremse, luftdichte Ausführung und ausreichende Hinterlüftung besteht akute Gefahr der Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion – besonders bei ungleichmäßigen Sparren, fehlender Unterspannbahn und Schieferdeckung mit geringer Diffusionsöffnung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage 'versetzt auf die Sparren schrauben' führt zu Wärmebrücken an den Befestigungspunkten und unterbricht die Dämmkontinuität – dies reduziert die effektive Dämmwirkung erheblich und begünstigt Oberflächenkondensat an Sparrenunterseiten.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse darf niemals 'zwischen Dachlatten und EPS' oder 'unter die EPS-Platten' gelegt werden, wenn sie nicht luftdicht angeschlossen und vor Feuchteeintrag geschützt ist; eine falsche Positionierung führt zur Feuchtesperre im falschen Bauteilschichtbereich und beschleunigt die Holzzerstörung.
➕ Ergänzung: Für Steildach-Innendämmung sind diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse) oder spezielle EPS-Systeme mit zertifizierter Anwendungsdokumentation (z. B. nach DIN 4108-10) erforderlich – reine Flachdach-Abfälle sind dafür nicht geeignet.
➕ Ergänzung: Die geplante Dachdämmung muss zwingend mit einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) und einer bauphysikalischen Planungsprüfung abgesichert werden, da die Kombination aus Schiefer, Holzschalung und ungleichmäßigen Sparren hohe Anforderungen an den Feuchteschutz stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung – eine Eigenplanung mit Abfallmaterialien birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Schimmelbildung und Haftungsansprüche.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von EPS-Platten aus Flachdachrückbau für Steildach-Innendämmung als hochriskant und fordern eine fachliche Prüfung vor Einsatz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt primär Feuchte als Risiko, während DeepSeek und Qwen zusätzlich und stärker auf Brandschutz, Tauwassergefahr und bauphysikalische Fehlpositionierung der Dampfbremse fokussieren.
➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit eine hygrothermische Simulation (WUFI) und verweist auf kapillaraktive Alternativen (z. B. Holzfaser); DeepSeek ergänzt Hinweise zur Fassadendämmung und Putzträger-Eignung; GoogleAI bleibt bei der Empfehlung eines Energieberaters allgemeiner.
❌ Widerspruch: Qwen korrigiert die Dampfbremse-Positionierung entschieden: "Dampfbremse darf niemals unter die EPS-Platten gelegt werden, wenn nicht luftdicht angeschlossen" – während DeepSeek vorschlägt, sie "auf der Sparrenunterseite" zu platzieren. Die sicherere Einschätzung von Qwen (raumseitig, luftdicht, vor der Bekleidung) wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Eigenplanung mit Rückbaumaterial ohne Fachprüfung unzulässig ist; Qwen formuliert die Risikokonsequenzen (Holzzerstörung, Schimmel, Haftung) am präzisesten und ist daher für die finale Konsolidierung maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Feuchtegehalt der EPS-Platten ✅ Alle drei KI-Modelle fordern vorab Feuchteprüfung – hohe Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei feuchtem Material. Brandschutzklasse und Herkunft ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Brandschutzrisiken besonders hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Abfall-PS aus Brandschutzrückbau erfordert zwingend Prüfzeugnis. Dampfbremse-Positionierung ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek ("auf Sparrenunterseite") und Qwen ("raumseitig unter Bekleidung, luftdicht"); Vorsichtsprinzip folgt Qwen – falsche Lage führt zu Feuchtesperre im Holz. Montageverfahren (Verschraubung auf Sparren) ✅ Alle drei Modelle warnen einhellig vor direkter Verschraubung – Wärmebrücken, Dämmunterbrechung, statische Risiken. Fachliche Prüfung und Simulation ⚠️ Qwen fordert WUFI-Simulation explizit; DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Beratung – Qwens Anforderung ist bauphysikalisch stärker fundiert und daher maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung der EPS-Platten für das Steildach, bis ein zertifizierter Bauphysiker die Materialien hinsichtlich Feuchtegehalt, Brandschutzklasse (mindestens Euroclass E), Dämmkontinuität und hygrothermischem Verhalten (mittels WUFI) geprüft hat – bei Zweifel ist der Neukauf geprüfter, zertifizierter Dämmstoffe die einzige sicherheitskonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kratzer oder Mikrorisse durch unsachgemäße mechanische Entfernung Statische Schwächung des Glases, erhöhte Bruchgefahr bei Temperaturwechsel oder Windlast – ggf. akuter Sicherheitsverstoß nach DIN 18008 🔴 Risiko Beschädigung funktioneller Glasbeschichtungen (z. B. Lotusan®, Low-E) Verlust der Selbstreinigungsfunktion, erhöhter Energieverbrauch, dauerhafte optische Beeinträchtigung, Wertminderung des Wintergartens 🔴 Risiko Unzureichende Entfernung von Silikonresten in Fugen Haftungsversagen neuer Dichtstoffe, Feuchtigkeitseintritt, Korrosion von Metallteilen, Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Absturz bei eigenständigen Reinigungsarbeiten auf dem Dach Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Unfall – besonders bei glatter, geneigter Fläche ohne Geländer oder Ankerpunkte 🔴 Risiko Chemische Degradation von Dichtungen, Rahmenprofilen oder Haftvermittlern Vorzeitiger Dichtungsverschleiß, Lockerung der Glaseinbindung, Wassereintritt in die Konstruktion, Nachbesserungskosten ab 5.000 €+ ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenanalyse durch Sachverständigen Präzise Identifikation von Glasart, Beschichtung und Silikontyp – Grundlage für risikofreie, zielgenaue Sanierung ✅ Chance Einsatz spezieller, glasverträglicher Silikonentferner (z. B. auf Milchsäure- oder organosäurebasierter Basis) Nahezu rückstandsfreie, beschichtungsschonende Entfernung ohne mechanische Belastung – langfristig wirtschaftlicher als Nachbesserung ✅ Chance Professionelle Polier- und Nachbehandlung nach Entfernung Wiederherstellung der ursprünglichen Benetzungseigenschaften – natürlicher Wasserablauf, minimale Schmutzanhaftung, optisch einwandfreie Oberfläche ✅ Chance Integration einer dauerhaften Montagehilfe (z. B. Silikon-Stopp-Profile) bei Nachabdichtung Vermeidung von Wiederholungsfehlern, Reduktion von Folgekosten, langfristige Betriebssicherheit des Wintergartens ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme durch Sachverständigen (z. B. BVS-Gutachten) Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF oder BVS) zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Glasart- und Beschichtungsanalyse sowie Silikontyp-Bestimmung.
- Absturzsicherung klären: Lassen Sie vor Beginn jeder Maßnahme die Zugangs- und Arbeitssicherheit auf dem Glasdach durch einen Fachbetrieb für Arbeitssicherheit prüfen und ggf. ein gesichertes Gerüst oder Ankerpunkte installieren.
- Fachgerechte Entfernung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen spezialisierten Glasreinigungs- oder Dichtstoffsanierungsbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Silikonentfernung von beschichtetem Sicherheitsglas.
- Fugenbereich vollständig sanieren: Verlangen Sie die komplette mechanisch-chemische Entfernung aller Silikonreste bis auf das Grundsubstrat – inkl. Haftvermittlerprüfung und gegebenenfalls Neuauftrag vor neuen Dichtstoffen.
- Funktionale Beschichtung nachentfernung prüfen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, ob nach der Silikonentfernung eine Oberflächenbehandlung (z. B. mikrofeines Polieren oder Beschichtungsreparatur) notwendig ist, um die ursprüngliche Benetzung wiederherzustellen.
- Montageprozess optimieren: Fordern Sie bei der anschließenden Abdichtung am Mauerwerk die Verwendung von Silikon-Stopp-Profile oder Abdeckbändern an, um zukünftige Kontaminationen zu verhindern.
- EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Er ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch die Bauteile hindurchtreten kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz - Steildach
- Ein Steildach ist ein Dach mit einer Neigung von mehr als 20 Grad.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachneigung, Dacheindeckung - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad).
Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Dachbegrünung - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Rauchmelder
- Sind EPS-Platten generell für die Steildachdämmung geeignet?
Ja, EPS-Platten können grundsätzlich für die Steildachdämmung verwendet werden, sofern sie die erforderlichen bauphysikalischen Eigenschaften aufweisen und der Aufbau diffusionsoffen ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung des Produkts. - Was ist bei der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss auf der Innenseite der Dämmung (raumseitig) angebracht werden und absolut dicht sein. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen sorgfältig verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Wie dick sollten die EPS-Platten sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Berechnung des Wärmebedarfs ist erforderlich, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch die Bauteile hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. - Können die EPS-Platten auch für die Fassadendämmung verwendet werden?
EPS-Platten können auch für die Fassadendämmung verwendet werden, sofern sie dafür geeignet sind und die entsprechenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. - Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudierter Polystyrolschaum) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol. XPS ist druckfester und weniger wasseraufnahmefähig als EPS, aber auch teurer. - Wie entsorge ich EPS-Dämmplatten richtig?
EPS-Dämmplatten müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung. - Welche Alternativen gibt es zu EPS-Dämmplatten?
Alternativen zu EPS-Dämmplatten sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Schafwolle.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. - Dachdämmung von außen
Informationen zur Dämmung eines Steildachs von außen. - Flachdachdämmung
Informationen zur Dämmung eines Flachdachs. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Dämmplatte, Steildachdämmung, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … KI-Analyse (DeepSeek) …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Umweltverträglichkeit von Pelletheizungen nicht …
- … GoogleAI hebt regionale Produktion als primäre Empfehlung hervor; DeepSeek betont zusätzlich den Vergleich mit fossilen Brennstoffen (klare Klimavorteile); Qwen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- … WDVSAbk., Sanierung, Untergrundvorbehandlung, Fassade, EPS Platten, Zementkleber, Thermodübel, Armierung, Oberputz, Silikonharzputz …
- … bei mir hat ein Malermeister ein WDVSAbk. (Systemgeber xTO, EPS Platten, 14 cm, Zementkleber, Thermodübel, Armierung organisch, Oberputz Silikconharzputz) angebracht. Der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- … Regenfallrohr, Dämmung, Befestigung, Fassade, EPS-Dämmplatte, Ytong, Wandaufbau, Regenwasserableitung …
- … [br]Meine Wandaufbau 24 cm PPW2 YTONG und 30 cm EPS-Dämmplatte (keine harte schaumplatte wie Perimeterdämmung) …
- … Die Befestigung eines Regenfallrohrs an einer 30 cm dicken EPS-Dämmplatte stellt eine Herausforderung dar, da die Dämmung selbst keine ausreichende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)?
- … Styropor, Dämmplatten, WDVS, Wärmedämmung, Rohdichte, Dämmwert, Zulassung, Farbe, schwarz, weiß …
- … Styropor Dämmplatten: Unterschied zwischen weißen & schwarzen Platten (WDVS)? …
- … [br]wir sind gerade dabei unseren Neubau mit WDSV 14 cm Styropor zu dämmen die Hälfte ist schon geschafft. Bei der jetzigen Nachlieferung der Dämmplatten wurden lauter schwarze Platten eines anderen Herstellers (neoWall-E) geliefert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Geeignete Kleber, Dämmwirkung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung mit Refatec: Kosten, Vorteile & Nachteile des Systems?
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung als kritische Gefahr und fordern eine …
- … vorhandene Dämmung werde durch Hinterlüftung automatisch austrocknen – Qwen und DeepSeek formulieren dies als technisch falsch, GoogleAI als hochrisikobehaftet. …
- … bewertet das Refatec-System grundsätzlich als funktionsfähige VHFAbk.-Methode mit klaren Vorteilen; DeepSeek und Qwen relativieren dies massiv und betonen das Fehlen gesicherter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmplatten mit Falz oder ohne? Vor- & Nachteile, Kosten & Unterschiede
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Dämmplatte, Steildachdämmung, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Dämmplatte, Steildachdämmung, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS-Dämmplatten vom Flachdach für Steildach? | Eignung, Risiken & Alternativen
Suche nach: EPS für Steildach? | Eignung & Risiken
Suche nach: EPS Dämmplatten, Steildachdämmung, Flachdach, Wärmedämmung, Brandschutz, Geschossdeckendämmung, Dachdämmung, Dachsanierung, Sparren
