Plexiglas Resist SPD 16 Dichtung schrumpft: Ursachen, Lösungen & Austausch der Alwo-Profile?
wir haben eine Terrassenüberdachung aus "Plexiglas Resist SPD 16", montiert mit Alwo-Profilen, ca. 2,5 Jahre alt. Nun sind die OBEREN Gummidichtungen der Profile geschrumpft (die unteres sind OK), d.h. sie sind an beiden Enden etwas kürzer als ursprünglich.
"Unser" Zimmerer hatte zunächst ein Foto davon bekommen und daraufhin mit dem Hersteller telefoniert. Der Hersteller konnte sich das offenbar nicht erklären und hat weitere Fotos angefordert, die der Zimmerer heute gemacht hat (einen Außendienst hat der Hersteller wohl nicht).
Hatte vielleicht schon jemand dieses Problem, wie ist das ausgegangen, wie lange müssen solche Dichtungen überhaupt halten ...?
UND
Was steht in der DINAbk. 7863 hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit?
Im Voraus vielen Dank für jeden Tipp!
Gruß,
Bettina
    GoogleAI-Analyse: Plexiglas Dichtung schrumpft: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit geschrumpften Dichtungen an Ihrer Terrassenüberdachung aus Plexiglas Resist SPD 16 in Kombination mit Alwo-Profilen haben. Das Schrumpfen von Dichtungen, insbesondere an der Oberseite, deutet auf eine mögliche Kombination aus UV-Strahlung und Temperatureinfluss hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • UV-Strahlung: Die obere Dichtung ist stärker der UV-Strahlung ausgesetzt, was zum Abbau des Materials führen kann.
    • Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen können das Material der Dichtung beanspruchen und zum Schrumpfen führen.
    • Materialqualität: Es könnte ein Problem mit der Charge der verwendeten Dichtungen geben, das zu einer geringeren UV- oder Temperaturbeständigkeit führt.
    • Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an den Hersteller von Plexiglas Resist SPD 16 oder Alwo, um das Problem zu schildern und nach geeigneten Ersatzdichtungen zu fragen.
    • Material prüfen: Achten Sie beim Kauf neuer Dichtungen auf UV- und Temperaturbeständigkeit. EPDM-Dichtungen sind oft eine gute Wahl für Außenanwendungen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Zimmerer oder Dachdecker kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Auswahl und Montage der richtigen Dichtungen helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Dichtungen mit Fotos und senden Sie diese zusammen mit Ihrer Anfrage an den Hersteller, um eine schnelle und zielgerichtete Lösung zu erhalten.
    Eine spezielle Art von Acrylglas (PMMA), die besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse ist. SPD steht für "Solar Protection Design".
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, PMMA, UV-Beständigkeit, Terrassenüberdachung.
    Alwo-Profile
    Ein Profilsystem für Terrassenüberdachungen, das aus Aluminium gefertigt ist und zur Befestigung der Plexiglasplatten dient. Es beinhaltet in der Regel auch Dichtungen, um die Konstruktion wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Terrassenprofile, Aluminiumprofile, Befestigungssystem, Dichtungsprofile.
    EPDM-Dichtung
    Eine Dichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), einem synthetischen Kautschuk mit guter UV- und Temperaturbeständigkeit. EPDM-Dichtungen werden häufig im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, synthetischer Kautschuk, UV-Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) zu widerstehen. UV-Strahlung kann Kunststoffe und andere Materialien abbauen und zu Verfärbungen, Versprödung oder Rissbildung führen.
    Verwandte Begriffe: UV-Strahlung, Materialabbau, Witterungsbeständigkeit, Alterung.
    Die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften über einen bestimmten Temperaturbereich beizubehalten. Materialien mit hoher Temperaturbeständigkeit sind weniger anfällig für Verformung, Rissbildung oder andere Schäden bei extremen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Kältebeständigkeit, Materialeigenschaften, Einsatztemperaturbereich.
    Dichtungsprofil
    Ein speziell geformtes Profil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen zwei Bauteilen eingesetzt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Dichtungsprofile verhindern das Eindringen von Wasser, Luft oder Staub.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Profil, Abdichtung, Fugendichtung.
    Eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Sonne schützt. Terrassenüberdachungen bestehen in der Regel aus einem Rahmen und einer transparenten oder transluzenten Bedachung.
    Verwandte Begriffe: Terrassendach, Pergola, Wetterschutz, Außenbereich.
    1. Warum schrumpfen die Dichtungen meiner Terrassenüberdachung?
      Das Schrumpfen von Dichtungen kann durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen oder Materialfehler verursacht werden. Insbesondere die oberen Dichtungen sind stärker der Sonne ausgesetzt, was den Abbau des Materials beschleunigen kann.
    2. Welche Dichtungen sind für Terrassenüberdachungen geeignet?
      EPDM-Dichtungen sind aufgrund ihrer guten UV- und Temperaturbeständigkeit eine gute Wahl für Terrassenüberdachungen. Achten Sie beim Kauf auf die spezifischen Anforderungen des Profilsystems.
    3. Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und das Profilsystem kennen, können Sie die Dichtungen möglicherweise selbst austauschen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dichtungen korrekt montiert werden und die Überdachung weiterhin dicht ist.
    4. Wie kann ich das Schrumpfen der Dichtungen verhindern?
      Sie können das Schrumpfen der Dichtungen verlangsamen, indem Sie die Überdachung regelmäßig reinigen und pflegen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material angreifen könnten. Eine Beschattung der Überdachung kann ebenfalls helfen, die UV-Belastung zu reduzieren.
    5. Was bedeutet SPD bei Plexiglas Resist SPD 16?
      SPD steht für "Solar Protection Design" und kennzeichnet eine spezielle Ausführung von Plexiglas, die besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse ist. Diese Platten sind speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert.
    6. Sind geschrumpfte Dichtungen ein Zeichen für mangelhafte Qualität?
      Nicht unbedingt. Auch hochwertige Dichtungen können im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden. Ein vorzeitiges oder starkes Schrumpfen kann jedoch auf einen Materialfehler oder eine ungeeignete Materialwahl hindeuten.
    7. Wie finde ich die passenden Ersatzdichtungen für meine Alwo-Profile?
      Am besten wenden Sie sich direkt an Alwo oder einen Fachhändler für Terrassenüberdachungen. Diese können Ihnen anhand der Profilbezeichnung die passenden Ersatzdichtungen anbieten.
    8. Welche Rolle spielt die Temperaturbeständigkeit bei Dichtungen?
      Die Temperaturbeständigkeit gibt an, in welchem Temperaturbereich die Dichtung ihre Eigenschaften behält. Für Terrassenüberdachungen sind Dichtungen mit einem breiten Temperaturbereich wichtig, da sie im Sommer hohen Temperaturen und im Winter Frost ausgesetzt sind.
    • Plexiglas reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Plexiglas, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Dichtungsmaterialien im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Dichtungsmaterialien wie EPDM, Silikon und PVC.
    • Terrassenüberdachung selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Terrassenüberdachung.
    • UV-Schutz für Terrassenmöbel
      Wie Sie Ihre Terrassenmöbel vor UV-Strahlung schützen können.
    • Wasserdichte Verbindungen im Außenbereich
      Techniken und Materialien für wasserdichte Verbindungen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtung, Plexiglas, Resist, SPD". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Plameco Spanndecke Kosten: Preise pro m², Montage & Alternativen im Überblick
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenrückwand gestalten ohne Fliesen: Farbe, Lack, Tapete – Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtdurchlässiger Balkonboden: Welche Materialien sind barfußgeeignet & sicher?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer aus Plexiglas: Stärke, Kosten & Montage – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbarer Lichtschacht Terrasse: Panzerglas, Kunststoff oder Gitterrost? Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtung, Plexiglas, Resist, SPD" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtung, Plexiglas, Resist, SPD" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plexiglas Resist SPD 16 Dichtung schrumpft: Ursachen, Lösungen & Austausch der Alwo-Profile?
Suche nach: Plexiglas Dichtung schrumpft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Plexiglas Resist SPD 16, Alwo-Profile, Dichtung schrumpft, Terrassenüberdachung, Dichtungsproblem, Dichtung austauschen, UV-Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit
