WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
❓ Fragestellung: WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Balken erzeugen eine gravierende Wärmebrücke; eine "Drumherumdämmung" ist technisch unzureichend und bauphysikalisch nicht tragfähig; Alle drei KIs warnen eindeutig vor Schimmelbildung, Tauwasserausfall und langfristigen Bauschäden bei unzureichender Lösung; Alle drei KIs fordern die Einbindung eines Fachmanns – mit klarem Fokus auf Energieberater, Zimmerer/Bauingenieur oder statisch geprüften Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Eine WDVS-Installation ist bei bestehenden stirnseitig verankerten Pergolabalken erst nach vollständiger thermischer und statischer Neuplanung zulässig – ohne fachliche Vorabprüfung darf nicht gedämmt werden.
Bei der Wanddurchführung von Pergola-Balken durch ein WDVS ist auf die Vermeidung von Kältebrücken und die korrekte Abdichtung zu achten. Die Verwendung von drehwüchsigem Holz kann zu Problemen führen. Der Übergang vom WDVS zum Pergoladach erfordert eine sorgfältige Planung, wobei Silikon als alleinige Lösung für Bewegungsfugen ungeeignet ist. Die Ausbildung eines Sockels kann bei geringem Dachüberstand notwendig sein.
ich mache ein WDVSAbk. und habe eine Frage:
An mein Haus ist eine Pergola angebaut, wo 2 von den 3 Balken für das Pergoladach in die Hauswand führen (stirnseitig in der Wand verankert), der dritte liegt nicht in der Wand auf, sondersn stößt an die Wand und ist dann mit einem Stützbalken abgestützt.
Muss ich jetzt alle Balken ca. 20 cm vor der Wand abstützen und die Verankerung in der Wand entfernen, damit ich die komplette Wand durchdämmen kann, oder kann ich um die ersten 12 cm der Balken drumrumdämmen? Die Balken sind so ca. 11x11 cm. Würde das eine schlimme Kältebrücke geben?
Wenn ich die Balken in der Wand verankert lassen könnte, könnte ich ja auch vom dritten Balken die Stütze wegmachen, und den mit so einem Balkenschuh an der Wand festmachen, und dann drumrumdämmen.
Viele Grüße
Günther
    🔴 KRITISCH: Die Balken durchbrechen die Dämmschicht vollständig – dies erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden; eine bloße "Abdichtung drumherum" ist fachlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Holzbalken sind tragend in der Wand verankert – ihre Entfernung oder Neubefestigung erfordert vorab statische Absicherung durch einen geprüften Bauingenieur.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung mit thermischer Durchführung (z. B. Balkenschuh oder Konsolensystem) muss bauphysikalisch nachgewiesen und statisch geprüft sein – ohne Nachweis ist sie nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein WDVSAbk. darf niemals auf oder über nicht abgedichteten, feuchteempfindlichen Holzoberflächen angebracht werden – dies führt zu Fäulnis, Delamination und Versagen der Fassade.
    Bei einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und Balken, die aus der Wand ragen, ist die korrekte Abdichtung und Dämmung der Wanddurchführung entscheidend, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    • Balken freilegen: Den Bereich um die Balken, die in die Wand führen, ausreichend freilegen.
    • Dämmung anpassen: Das WDVS muss lückenlos an die Balkenanschlüsse angepasst werden.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe (z.B. Kompriband, Silikon), um die Fugen zwischen Balken und WDVS dauerhaft zu verschließen.
    • Kältebrücken minimieren: Achten Sie darauf, dass die Dämmung möglichst durchgängig ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    • Balkenschuhe: Prüfen Sie, ob die Balken eventuell mit Balkenschuhen befestigt werden können, um den direkten Kontakt zur Wand zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Energieberater, Zimmerer) hinzu, um die Details der Ausführung zu planen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung einer Außenwand mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS), in die Holzbalken einer Pergola stirnseitig eingelassen sind. Der Nutzer fragt, ob die Balken vor der Dämmung entfernt werden müssen oder ob eine Dämmung um die Balken herum möglich ist, ohne eine Kältebrücke zu verursachen.
    🔴 Gefahr: Das Belassen der Holzbalken in der Wand stellt eine massive Wärmebrücke dar. Holz hat eine deutlich geringere Dämmwirkung als das WDVS, sodass an dieser Stelle Wärme aus dem Haus nach außen geleitet wird. Dies führt nicht nur zu erhöhten Heizkosten, sondern birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Balkenköpfe im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Balken sind tragend in der Wand verankert. Ein einfaches "Drumherumdämmen" ist fachlich nicht zulässig, da die Dämmschicht unterbrochen wird und die Balken selbst als Kältebrücke wirken. Zudem kann Feuchtigkeit von außen in die Fuge zwischen Balken und Dämmung eindringen und zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Balken mit einem Balkenschuh an der Wand zu befestigen und dann drumherum zu dämmen, ist zwar konstruktiv besser, aber dennoch nicht ausreichend. Der Balkenschuh selbst würde ebenfalls eine Kältebrücke darstellen, und die Abdichtung des Anschlusses ist extrem anspruchsvoll. Eine vollständige thermische Trennung ist so kaum zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist, die Pergola temporär abzustützen, die Balken aus der Wand zu entfernen, die Wand vollflächig zu dämmen und die Pergola anschließend mit einem thermisch getrennten Balkenschuh oder einer speziellen Konsolenkonstruktion auf der fertigen Dämmung zu befestigen. Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder einen erfahrenen Zimmermann, der die statische und bauphysikalisch korrekte Ausführung plant und überwacht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine thermisch und konstruktiv kritische Situation: Holzbalken einer Pergola sind stirnseitig in die Außenwand verankert, während ein WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) installiert werden soll. Diese Durchdringung der Dämmschicht durch massive Bauteile erzeugt zwangsläufig eine signifikante Wärmebrücke.
    🔴 Gefahr: Eine ungedämmte Wanddurchführung durch 11×11 cm Holzbalken führt zu einer gravierenden Kältebrücke mit hohem Risiko für Oberflächentemperaturunterschreitung, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung an der Innenwand – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Raumluftkontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "um die ersten 12 cm drumrumdämmen", ist technisch nicht tragfähig: Eine partielle Dämmung um den Balken reduziert die Wärmebrücke nur marginal, da der Balken weiterhin direkt mit der Außenluft und der Innenwand thermisch gekoppelt bleibt.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung eines Balkenschuhs an der Wand bleibt die Wärmebrücke bestehen – der Schuh selbst ist ein metallischer Leiter, und die Verankerung durch die Dämmschicht verstärkt den Effekt zusätzlich.
    🔴 Gefahr: Die Verankerung der Balken in der Wand birgt auch statische Risiken: Holzquerschnitte können sich bei Feuchteschwankungen verziehen, was zu Rissbildung im WDVS, Delamination oder Fassadenverformung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine vollständige Entkopplung (z. B. freistehende Pergola mit eigenem Fundament) oder eine thermisch getrennte, statisch geprüfte Durchführung mit speziellen Wärmebrückenbrechern – beides nur nach statischer und energetischer Berechnung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der WDVS-Installation unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine wärmebrückenarme, statisch sichere und bauphysikalisch nachhaltige Lösung zu entwickeln und zu dokumentieren.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Balken erzeugen eine gravierende Wärmebrücke; eine "Drumherumdämmung" ist technisch unzureichend und bauphysikalisch nicht tragfähig.
    • Alle drei KIs warnen eindeutig vor Schimmelbildung, Tauwasserausfall und langfristigen Bauschäden bei unzureichender Lösung.
    • Alle drei KIs fordern die Einbindung eines Fachmanns – mit klarem Fokus auf Energieberater, Zimmerer/Bauingenieur oder statisch geprüften Fachplaner.
    • GoogleAI erwägt noch die Variante "Balkenschuh an der Wand + Abdichtung", während DeepSeek und Qwen diese Variante ausdrücklich als fachlich unzureichend einstufen ("keine vollständige thermische Trennung", "Balkenschuh selbst ist Kältebrücke").
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko der Holzquerschnittsverformung bei Feuchteschwankungen mit Folgen für WDVS-Integrität (Rissbildung, Delamination, Fassadenverformung) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei jeder Lösung – GoogleAI erwähnt das lediglich implizit über "Fachmann".
    • GoogleAI suggeriert praktikable "Abdichtungsschritte" (z. B. Kompriband, Silikon) um die Balken – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine Fugendichtung allein löst das Wärmebrückenproblem nicht und verschleiert nur ein systematisches Versagen der Bauphysik. Die sicherere Einschätzung lautet: Abdichtung ist notwendig, aber niemals ausreichend – sie ersetzt keine thermische Entkopplung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und bauphysikalisch eindeutig korrekte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine "Abdichtungslösung" ohne vollständige thermische Trennung und statische Absicherung. Ein WDVS darf nicht über vorhandene, nicht entkoppelte Balken appliziert werden.
    Wärmebrückenwirkung der Balken ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Massive Wärmebrücke mit hohem Schimmelpotenzial – keine partielle Dämmung reicht aus.
    Fachliche Zulässigkeit von "Drumherumdämmung" ❌ GoogleAI sieht Ansatzpunkte, DeepSeek und Qwen lehnen ab. Konsens: Nicht zulässig – verletzt die Anforderungen an eine durchgängige Dämmschicht (EnEVAbk./DIN 4108).
    Rolle der Abdichtung ⚠️ Alle KIs fordern Abdichtung – aber nur als Ergänzung zur thermischen Entkopplung, niemals als Ersatz. GoogleAI überbetont deren Eigenständigkeit.
    Statistische Absicherung ✅ DeepSeek und Qwen betonen sie explizit, GoogleAI nennt sie implizit. Konsens: Erforderlich – insbesondere bei Entfernung/Umverankerung tragender Holzbalken.
    Fachmann-Einbindung ✅ Alle KIs fordern unmissverständlich: Energieberater, Zimmerer oder Bauingenieur – nicht als Option, sondern als Voraussetzung.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke an Balkenanschlüssen Erhöhte Heizkosten, Oberflächentemperaturunterschreitung, Tauwasserausfall, Schimmelbildung in Innenräumen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über nicht abgedichtete Fugen zwischen Balken und WDVS Fäulnis des Holzes, Delamination der Dämmschicht, Frostschäden, Fassadenversagen
    🔴 Risiko Verformung der Holzbalken durch Feuchteschwankungen Rissbildung im WDVS, Verzug der Fassade, Verankerungsversagen, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Umverankerung Tragwerksinstabilität, Einsturzgefahr der Pergola, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV) und DIN-Normen Ablehnung der Bauabnahme, Sanierungszwang, Rückstufung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Umstellung auf freistehende Pergola mit eigenem Fundament Vollständige Eliminierung der Wärmebrücke, höhere Planungssicherheit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einbau zertifizierter Wärmebrückenbrecher (z. B. Schöck-Isokorb-Typen) Thermisch nachweisbare Entkopplung, DIN-konforme Ausführung, Nachweis für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene für feuchtegeregelte Holzkontrolle Verlängerung der Holzlebensdauer, Schutz vor biotischem Befall, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Professionelle energetische Gesamtplanung mit Energieberater Ausnutzung aller Fördermittel, dokumentierter Nachweis für Wertsteigerung und Verkaufsfähigkeit
    ✅ Chance Statische Optimierung der Balkenverankerung mit korrosionsgeschützten, warmgedämmten Verbindern Erhöhte Tragsicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Einhaltung moderner Anschlussdetails nach ZVDI-Richtlinien
    1. Statik vor Dämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Wand und die statische Verträglichkeit einer Balkenentfernung oder Neuverankerung zu bewerten.
    2. Energieberater mit WDVS-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599), der die Wärmebrückenbewertung nach DIN V 18599-2 vornehmen und eine bauphysikalisch zulässige Lösung planen kann.
    3. Pergola vorübergehend absichern: Lassen Sie die Pergola fachgerecht abstützen, bevor die Balken berührt oder entfernt werden – kein Eigenversuch, kein Einbau von "Notlösungen".
    4. Dokumentation aller Konstruktionsdetails anfordern: Fordern Sie vom Planer alle Unterlagen an: statischer Nachweis, Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm), detaillierte Anschlussdetails, Materialzulassungen für Wärmebrückenbrecher.
    5. Bei Verwendung von Wärmebrückenbrechern nur zertifizierte Systeme einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, werkseitig zugelassene Systeme (z. B. Schöck Isokorb®, Hilti HIT-RE 500 mit thermischem Trennelement) – kein Selbstbau mit Einzelkomponenten.
    6. Abdichtung nur als letzte, ergänzende Schicht: Führen Sie Fugenabdichtung (z. B. Kompriband + elastischer Außenputz) stets nach erfolgter thermischer Entkopplung und statischer Verankerung durch – nie vorher.
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondenswasserbildung und Schimmelbefall begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Pergola
    Eine Pergola ist ein offener, meist freistehender Bau im Garten oder auf einer Terrasse, der aus senkrechten Stützen und waagerechten Querbalken besteht. Sie dient als Rankhilfe für Pflanzen und bietet Schutz vor Sonne und Regen.
    Verwandte Begriffe: Laube, Rankgerüst, Gartenpavillon.
    Balkenschuh
    Ein Balkenschuh ist ein Bauelement zur Verbindung von Holzbalken mit anderen Bauteilen, z.B. Wänden oder Decken. Er dient dazu, die Lasten des Balkens aufzunehmen und zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Winkelverbinder, Trägeranschluss.
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Schaumstoff, der mit einem Klebstoff versehen ist.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Beispiele sind Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtmittel, Abdichtungsmaterial.
    1. Warum ist die Abdichtung von Balken-Wanddurchführungen bei WDVS wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz und minimiert Kältebrücken. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, während Kältebrücken den Energieverbrauch erhöhen und das Raumklima beeinträchtigen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Balken-Wanddurchführungen?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Kompribänder, dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, sowie spezielle Dichtmanschetten für Wanddurchführungen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen des WDVS ab.
    3. Wie kann man Kältebrücken bei Balken-Wanddurchführungen vermeiden?
      Kältebrücken lassen sich vermeiden, indem die Dämmung des WDVS lückenlos an die Balkenanschlüsse angepasst wird. Eine zusätzliche Dämmung der Balkenköpfe kann ebenfalls hilfreich sein. Auch die Verwendung von wärmebrückenarmen Befestigungsmitteln (z.B. Balkenschuhe mit thermischer Trennung) kann die Wärmeableitung reduzieren.
    4. Was ist bei der Dämmung von Balken-Wanddurchführungen zu beachten?
      Die Dämmung sollte möglichst lückenlos und ohne Hohlräume ausgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Dämmmaterialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Zudem sollte die Dämmstärke den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    5. Sollte man einen Fachmann für die Abdichtung von Balken-Wanddurchführungen beauftragen?
      Ja, insbesondere wenn man keine Erfahrung mit WDVS und Abdichtungsarbeiten hat, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen, die richtigen Materialien auswählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Abdichtung?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Bauschäden und Energieverlusten führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
    7. Wie erkenne ich eine Kältebrücke an einer Balken-Wanddurchführung?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Auch ein erhöhter Heizenergieverbrauch kann ein Hinweis auf Kältebrücken sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann Kältebrücken sichtbar machen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung von WDVS zu beachten?
      Bei der Ausführung von WDVS sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und die Richtlinien des WDVS-Herstellers.
    • WDVS richtig anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Kältebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Fassadendämmung Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungen.
    • Pergola selber bauen
      Anleitung zum Bau einer eigenen Pergola im Garten.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zur Behandlung und Pflege von Holzbauteilen im Freien.
  2. WDVS: Balken richtig dämmen – Dichtband & Wasserfluss!
    drum rum
    dämmen sie drum rum  -  aber! sorgen sie sich um folgendes:
    • Hölzer sollten nicht drehwüchsig sein
    • weit aufgehendes Dichtband (Größenordnung 1 cm) in Dämmebene um die balken legen
    • abschlussschiene mit Dichtband in Armierungsebene einbauen oder Acrylfuge (in der Reihenfolge)
    .--- und
    WASSERFLUSS am BALKEN KONTROLLIEREN
  3. WDVS & Pergola: Übergang zum Dach – L-Blech Alternativen?
    Hallo Herr Blücher
    1. Was bedeutet drehwüchsig?
    2. Dichtband ist selbstverständlich,
    3. Über den Balken ist ja noch das Pergoladach,
    4. Vielen Dank für die Antwort!
    Günther
    PS: :
    Wie macht man beim WDVSAbk. am besten den Übergang zum Pergoladach? Vorher war da ein L-Blech (3 Meter lang) über den Plexiglas-Wellplatten mit viiieeell Silikon einfach an die Mauer gepappt, und festgedübelt.
    Genauso machen? Haben Sie eine bessere Lösung? (hat vorher ca. 20 Jahre gehalten)
  4. WDVS: Drehwüchsiges Holz – Risiko für die Fassadendämmung!
    so zb
    drehwüchsig bedeutet, dass der Baum mit drehenden Fasern wuchs. der Effekt beim Kantholz ist der, dass schwinden und quellen immer mit Verdrehungen verbunden sind. für ihr WDVSAbk. heißt das erhöhte vorsicht!
    Anschluss und Durchdringung des WDVS an Dachfläche ist nicht ohne. am einfachsten ist es, sie lassen einen Spalt von 5 cm. das Dach ist ja sicher vom Dach abgeneigt.
  5. WDVS & Pergola-Dach: Anschlussdetails – Wand bis Dachvorsprung
    Das mit dem Dach habe ich nicht ganz kapiert
    Hallo Herr Blücher,
    danke für die Erklärung. Wenn überhaupt, dann sind die Balken nur ganz minimal drehwüchsig.
    "am einfachsten ist es, sie lassen einen Spalt von 5 cm. das Dach ist ja sicher vom Dach abgeneigt"
    Das verstehe ich nicht, sorry.
    Die Wand verläuft gerade nach oben bis in ca. 7 Meter Höhe das Dach mit einem Vorsprung von ca. 20 cm ist.
    Das Dach der Pergola stößt in ca. 2,5 Metern Höhe an diese Außenwand. Das L-Blech habe ich weggemacht, und die Plexiglaswellplatten etwa einen Meter vom Haus weggeschoben um das Gerüst hinstellen zu können. Die Balken habe ich jetzt umdämmt.
    Dann kommt ja noch Armierung und Putz drauf. Und dann schieb ich die Plexiglaswellplatten wieder bis an die Wand und schraube sie an den Balken/der Lattung wieder fest. Normalerweise würde ich dann das L-Blech hinten dick mit Silikon einschmieren und mit langen dünnen Schrauben durch die Dämmung an der Rohwand festschrauben, bis das Silikon oben am L-Blech rausquillt, aber noch mindestens einen halben Zentimeter dich zwischen Wand und L-Blech stehen bleibt. Dann mit dem feuchten Finger eine schöne Hohlkehle ins Silikon und fertig.
    Ist das jetzt schlecht weil mit Silikon ist?
    Viele Grüße
    Günther
  6. Hallo Herr Blücher, können Sie das mit dem Dach und Spalt nochmal genauer erklären?
    Viele Grüße
    Günther
  7. WDVS: Silikon als Quetschfuge – Konstruktionsfehler vermeiden!
    das ist murks
    Silikon ist nicht dazu erfunden worden solche quetschfugen auszubilden. um eine funktionsfähige Bewegungsfuge zu bekommen muss das Verhältnis klebefläche zu Bewegungsfläche deutlich kleiner 1 sein. mit anderen worten kleben sie das ca. 5 cm hohe Blech und erwarten auch noch ausgleichende Bewegungen im Bereich von wenigen millimetern? das geht nicht! solche Konstruktionen heißen nicht umsonst Maria-hilf-Konstruktion oder kochen mit maggi würze!
    kostenträchtig dagegen ist die Zulassungsbedingte Ausbildung dieser angeschlossenen Dachfläche. da sie mir nicht beatworten wollen, ob es sich um einen First oder um einen traufanschluss handelt, ich aber den l-Winkel keinesfalls als traufanschluss glauben kann gehe ich von einem Firstanschluss aus!
    und hier haben sie vom WDVSAbk. aus gesehen einen Sockel auszubilden, denn hier befinden sie sich im Spritzwasser- und staubereich mit erhöhter Anforderung.
    deshalb mein Hinweis, keinen Anschluss an das System, das Dach endet min 5 cm vor dem WDVS, durchregnen gibt es wegen staudruck des windes so gut wie nicht, dafür dauerhaft funktionierende Fügung von Bauteilen -- jetzt klar?
  8. WDVS & Plexiglasdach: Regenschutz – Firstanschluss Details
    Das mit den 5 cm habe ich jetzt kapiert, das mit den First- oder Traufanschluss noch nicht ...
    Hallo Herr Blücher,
    wenn ich das Plexiglasdach 5 cm von der Wand wegsetze regnet es doch auf meine Balken, oder?
    Trauf oder Firstanschluss:
    Kenne mich mit diesen Fachausdrücken leider nicht aus. Das Ganze sieht aber von der Seite so aus:
    DDDDD
    DDDDD
    ... W
    ... W
    ... W
    ... W
    ... WL
    ... WPPPPP
    ... W ... PPPPP
    ... W ... PPPPP
    ... W ... PPPPP
    ... W ... PPPPP
    und von vorne
    ... DDD
    ... DDDWW
    ... DDDWWWW
    ... DDDWWWWWW
    DDDWWWWWWWW
    WWWWWWWWWWW
    WWWWWWWWWWW
    WWWWWWWWWWW
    WWWWWWWWWWW
    LLLLLLLLLLL
    PPPPPPPPPPP
    PPPPPPPPPPP
    PPPPPPPPPPP
    PPPPPPPPPPP
    D = Dach
    W = Wand
    L = L-Blech
    P = Plexiglas
    Sie meinen, dass auf dem L-Blech und Plexiglas Wasser stehen bleibt, bzw. auftrifft und an die Wand spritzt, oder?
    Aber spritzt es da nicht auch hin, wenn 5 cm Abstand sind?
    Wie müsste man den Sockel da ausbilden? PS30 oberhalb des Plexiglases nehmen?
    einen Sockeloberputz wählen?
    Reicht da ein Silikonharzputz?
    Viele Grüße
    Günther
    PS:
    Vielen Dank für die Hilfe! Ist ganz schön kompliziert so eine Wärmedämmerei.
  9. Skizze-Anzeige-Problem im Antwortformular
    Oh, jetzt ist alles verrutscht
    komisch, hier im Antwortformular ist die Skizze bei "bisheriger Text" wieder in Ordnung.
    Günther
  10. WDVS: Firstanschluss – Plexiglasdach korrekt anschließen!
    hübsch
    wie wäre es mit malen nach zahlen 🙂
    ich entnehme mal der "Zeichnung", dass im Falle eines regenschauers das Wasser auf dem plexi nicht zum WDVSAbk. fließt, sondern brav vom Haus weggeleitet wird, ja!? dann spricht man von einem Firstanschluss. ihr plexidach schließt am höchsten Punkt (der eine Linie ist), dem First, an das WDVS an.
    bleiben ihnen zwei Möglichkeiten:
    a dran gehen und anschließen mit allen Konsequenzen wie Sockel und trallala, oder
    b wegbleiben und kosten sparen und glücklich sein:) auf die balken regnet es nur an jahrhundertunwettern  -  sie können aber auch ein kleines blechle drüberziehen!?
  11. WDVS: Sockelausbildung – Wasserstau durch Schnee vermeiden?
    Sockelausbildung
    Hallo Herr Blücher,
    gut erklärt, jetzt habe es sogar ich verstanden 🙂
    Da es auf die letzten 5 cm nur bei Jahrhundertwettern regnet, und es deshalb vom Spritzwasser her egal sein soltle, ob die 5 cm Plexiglas nun da sind oder nicht, nehme ich an, dass der Punkt Staubereich der schlimmere ist. Da Wasser ja vom Plexiglas ablaufen kann, gehe ich davon aus, dass es um Schnee geht, der auf dem Plexiglas liegen bleibt, und dann beim Schmelzen Stauwasser hält, das sich am L-Blech, und evtl. am Putz darüber anstaut, richtig?
    Ich könnte als Abdichtung zwischen L-Blech und Putz ja auch ein Kompriband dazwischenkleben, das wäre sicher besser als Silikon, oder?
    Bleibt noch der Wasserstau am Putz:
    1. Normalerweise müsste ich oberhalb des L-Bleches eine Reihe Sockeldämmplatten (EPS30 oder XPS) nehmen?
    2. Der Oberputz muss als Sockelputz zugelassen sein. Trifft das für einen Silikonharzputz zu?
    3. Muss die Armierungsmasse bestimmte Forderungen einhalten? Geht da Mörtelgruppe P IIb?
    4. Habe ich sonst noch was vergessen?
    Viele Grüße
    Günther
  12. WDVS-Zulassung: System aus Dämmung, Armierung & Oberputz!
    was sie da machen!
    1. ja
    2. nicht der Oberputz, das System aus Wärmedämmung Armierung und Oberputz muss zugelassen sein
    3. siehe 2  -  Zauberwort "Zulassung" (i.m.h. ebel)
    4. Habe ich sonst noch was vergessen? mit Sicherheit! sie wollen nicht mal lernen, dass eine Entkopplung besser und dauerhafter ist als ein dranpappen und hinquetschen. das ist unelagentes konstruieren 🙂 für hobbyisten aber völlig normal 🙂
  13. WDVS: PS15 Platten – Risiken ohne 5 cm Spalt zum Dach?
    Hallo Herr Blücher
    Armierung und Oberputz sind für Sockel zugelassen.
    Dummerweise sind die PS15 Platten schon geklebt und gedübelt ☹
    Was meinen Sie kann passieren, wenn ich die PS15 Platten dran lasse und doch keinen 5 cm Spalt lassen will, außer dass Herr Ebel die fehlende Zulassung anprangern wird?
    Kann man noch irgendwas zwischen die PS15 Platten und die Armierungsschicht machen, damit das zumindest einigermaßen dauerhaft ist (Dichtschlämme, Folie ...)?
    Viele Grüße
    Günther
  14. WDVS: PS15 Platten – Sockel oder Fassade? Wo anbringen?
    sind die PS 15 SE-Platten im Sockel oder in der Fassade angebracht?
    Wo wollen Sie da was zwischen machen?
  15. WDVS & Pergola: Firstanschluss mit PS15 – Dämmung Details
    Hallo Herr Ulrich
    Die PS15 Platten sind in ca. 2,5 Meter Höhe angebracht, ganz normal in der Fassade. Allerdings ist dort das Dach einer Pergola, laut Herr Blücher ist das ein Firstanschluss. Die 3 Balken liegen mit ihrer Stirnseite in der Wand auf und ich habe mit PS15 drum rum gedämmt und natürlich Fugendichtband verwendet. Auf den Balken liegt normalerweise Plexiglaswellplatten, die waren mit einem L-Blech und Silikon mit der Altbauwand verbunden.
    Herr Blücher meint, wenn ich das Dach wieder an die Wand anschließen will, muss oberhalb des L-Blechs ein "Sockel ausgebildet werden". Soviel ich weiß ist das mit PS30 Sockelplatten. Die Armierung ist PIIb und der Putz ist ein Silikonharzputz.
    Leider sind die PS15 Platten schon geklebt und gedübelt ☹
    Jetzt habe ich gefragt, ob man da vielleicht so eine Dichtschlämme oder sowas auf die PS15 Platten machen kann damit die nicht wieder wegmüssen.
    Was meinen Sie dazu?
    Viele Grüße
    Günther
  16. WDVS: Pergola-Anschluss – Überdeckung Hausdach entscheidend?
    Ich habe's wirklich versucht, aber ich kann es mir einfach bildlich nicht vorstellen.
    Diese Schwäche hatte ich schon immer, sonst wäre ich auch Architekt geworden wie blücher : -D : -D : -D
    Wie weit überdeckt denn Ihr Hausdach diesen Pergola-Anschluss bzw. Ihre Wand?
  17. WDVS & Pergola: Balkenköpfe dämmen – Neigung beachten!
    Nochmaliger Erklärungsversuch
    Also:
    Die Wand ist bis zum Dach etwa 7 bis 7.5 Meter hoch, wobei das Dach hier (Giebelseite) nur 20 Zentimeter übersteht.
    Etwa in 2.8 Meter Höhe liegen die 3 Balkenköpfe der Pergola in dieser Wand auf und führen im rechten Winkel von der Wand weg, mit vielleicht 15 Grad Neigung nach unten.
    Auf iesen Balken ist eine Lattung wo die Plexiglaswellplatten der Pergola aufliegen und vor dem Dämmen bis an die Wand gingen und dort nicht einem L-Blech und viel Silikon angeschlossen waren.
    Ich habe die Plexiglasplatten soweit von der Wand weggeschoben, dass das Gerüst durchgepasst hat und die PS15 Platten an die Wand geklebt.
    Um die Balken habe ich herumgedämmt und zwischen PS15 und Holz Fugendichtbänder gemacht.
    Das Ganze wird dann noch armiert und mit Silikonharzputz verputzt.
    Dann will ich die Plexiglasplatten wieder bis zur Wand schieben, wieder auf der Lattung festmachen, und die Plexiglaswellplatten an die gedämmte Wand anschließen, evtl. mit dem L-Blech und Fugendichtband.
    Herr Blücher meint nun, dass wenn auf dem Pergoladach Schnee liegen bleibt, dass dann Wasser an der Fassade aufstaut und man deshalb die Wandfläche kurz oberhalb des L-Bleches als Sockel ausbilden muss.
    Irgendwo hier ist noch eine Skizze wo das ganze von der Seite dargestellt ist, aber die kann man nur in der Texteingabe richtig formatiert sehen, oder vielleicht rauskopieren und im Editor einfügen mit einer Schrift wo die Buchstaben immer gleichbreit sind.
    Hoffe die Erklärung passt.
    Viele Grüße
    Günther
  18. WDVS: PS30 SE – Empfehlung für feuchtebelastete Bereiche?
    AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH, jetzt endlich 🙂
    Was Blücher sagt stimmt, man sollte Flächen über feuchtebelasteten Bereichen mit PS 30 SE ausführen.
    In der Regel bezieht sich das aber auf Balkone, Vorsprünge usw. also Flächen, wo das WDVSAbk. "im Wasser steht", also wo die Dämmplatten direkten Kontakt mit Wasser haben können. In Ihrem Fall haben Sie eine durchgehende Fassade mit einem hochwasserabweisenden Oberputz. Das Wasser kommt also nie bis zu den Dämmplatten, sondern es spritzt gegen den Putz. Optisch wird sich das mit der Zeit abheben, sodass man überlegen sollte, den Bereich darüber andersfarbig zu gestalten. Der Vorteil wäre, dass Sie nur dann diesen Bereich säubern und streichen müssten und nicht gleich die ganze Fassade. Das kann man aber nur machen, wenn es in das Gesamtfarbkonzept passt.
  19. WDVS: Sockelausbildung – Wind & Regen bei geringem Dachüberstand
    haltma
    von stauen durch Schnee war meieinerseits nicht die rede! wenn auf einer 15 Grad Dachfläche, wie wir jetzt wissen regen mit Wind (und das ist nicht selten!) aufliegt, dann treibts das Wasser bekanntlich nach oben. dazu kommt dann bei dem minidachüberstand noch reichlich Spritzwasser. und hier muss man nach aller Regel einen Sockel ausbilden.
    wenn sie noch nicht gespachtelt haben können sie unter Umständen ja mal dieses sauteuren Anschlussprofile machen, die man auf Blechverwahrungen aufsteckt, und in die Armierungsschicht einbettet, z.B. das von apu
    auf jedem Fall allemal besser als eine silly-Orgie
    schöne Tage in Berlin? oder eher verharzt und organisch? armier mich Veikko:)
  20. WDVS: Kombiprodukt Kleben & Armieren – Alternativen gesucht?
    Hallo R. ,
    Hallo R. ,
    es bleibt auch weiterhin bei Berlin. Vielen Dank für die Liste, nur das was ich gesucht habe, war nicht drauf (oder ich habe's übersehen). Organisches Kombiprodukt zum Kleben UND Armieren.
    So jetzt habe ich mir mal die ganzen Antworten dies Beitrags durchgelesen.
    Einen Staubereich wie Du ihn beschreibst hat man hier doch eigentlich nicht. Die Dämmung läuft durch, setzt nirgendwo auf, das Vordach hat Gefälle, das Dach hat Überstand und er nimmt hochwasserabweisenden, organischen Putz.
    Hast Du jetzt Bedenken, dass, wenn den Anschluss mit Silikon macht, sich darauf das Wasser staut?
  21. WDVS: Spalt vs. Versiegelung – Elegante Lösung für Pergola?
    ne v.
    nee Veikko! bedenken  -  ich weiß nicht. man kann das auch extrem verwissenschaftlichen;-) ich wollte günther eigentlich davon überzeugen, von dem System wegzubleiben, einen Spalt zu machen. das ist IMHO die eleganteste "Fügung" -. -
    nur steht er auf dransabbern und versilikonisiernen. beim derzeitigem stand seiner Ausführungen keine Lösung.
    die spritz- und stauwasserproblematik sehe ich eher erträglich  -  obwohl wir bei jeder dachgaupe brav mit ps30 den spritzwasserbereich ausbilden!?
    den kombiklebarmierer gibt es eigentlich nicht  -  das ist eigentlich mißbrauch:)
  22. WDVS: PS15 Platten – L-Blech mit Fugendichtband montieren?
    Hallo die Herren ...
    zuerst noch einmal vielen Dank für die tolle Hilfe!
    Also kann ich die PS15 Platten dranlassen wenn ich das richtig deute.
    Ich bin auch nicht "silikongeil" oder so. Es war halt vorher mit Silikon hingepappt gewesen.
    Hatte ja schon weiter oben geschrieben, dass ich da ja auch ein Fugendichtband reinklemmen könnte.
    Hmmm ... wenn ich das L-Blech an die Wand anschraube, mach ich doch aber wieder Löcher in den extra wasserabweisenden Putz ...
    Aber einen Spalt lassen wollte ich eigentlich nicht ...
    Grübel grübel überleg ...
    Noch nen Tipp?
    Günther
  23. WDVS: L-Blech Montage – Profile ohne Schrauben nutzen!
    aber nein
    wer schreibt denn was von schrauben! mit dem Profil geht es ohne geschraube! schalt ma den interpreter ab lies ma zeilenweise 🙂
  24. WDVS: Anschlussprofile – Kosten, Länge & Bezugsquellen?
    Wie teuer sind die denn
    wenn sie "sauteuer" sind?
    Und gibt es die auch mit 3.6 Meter oder zumindest als 2 Stücke und bitte nicht gleich 10 Profile a 2.5 Meter Mindestabnahme ...
    Und natürlich noch: Wo kauft man die?
    Günther
  25. WDVS: Anschlussprofile – Preis pro Meter & Fachhändler finden
    hm!
    wenn ich mich recht erinner kosten die Dinger so 8-10 € der Meter. bekommen sollte man die bei jedem raffinierten blechpatscher, weil der damit viel Geld sparen kann, und dem Putze die Verantwortung rüberschiebt;-) oder beim Fachhandel Putz+Maler oder flaschner -- oder du kommst morgen um 7 zu mir in die Werkstatt 🙂
  26. WDVS: Werkstatt für Profile – Standort Mannheim oder woanders?
    Wo ist denn die Werkstatt?
    Vielleicht bei Mannheim?
    Viele Grüße
    Günther
  27. WDVS: Blechpatscher finden – Flaschner in meiner Nähe suchen!
    nee
    bei wü!
    dann schau mal bei einem flaschner, Klempner Spengler oder wie die blechpatscher bei euch heißen!?
  28. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS & Pergola: Wanddurchführung abdichten – Kältebrücken vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Bei der Wanddurchführung von Pergola-Balken durch ein WDVSAbk. ist auf die Vermeidung von Kältebrücken und die korrekte Abdichtung zu achten. Die Verwendung von drehwüchsigem Holz kann zu Problemen führen. Der Übergang vom WDVS zum Pergoladach erfordert eine sorgfältige Planung, wobei Silikon als alleinige Lösung für Bewegungsfugen ungeeignet ist. Die Ausbildung eines Sockels kann bei geringem Dachüberstand notwendig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Silikon als Quetschfuge – Konstruktionsfehler vermeiden! ist Silikon ungeeignet, um quetschfugen auszubilden, da es keine ausreichende Bewegungsaufnahme bietet. Stattdessen sollte auf eine funktionsfähige Bewegungsfuge geachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: WDVS: PS30 SE – Empfehlung für feuchtebelastete Bereiche? weist darauf hin, dass in feuchtebelasteten Bereichen, wie z.B. bei Balkonen, PS30 SE Dämmplatten verwendet werden sollten, um direkten Wasserkontakt der Dämmung zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn das WDVS "im Wasser steht".
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Anschluss des Plexiglasdachs an das WDVS gibt es laut WDVS: Firstanschluss – Plexiglasdach korrekt anschließen! zwei Möglichkeiten: Entweder das Dach direkt anschließen oder einen Spalt von 5 cm lassen. Bei einem Spalt ist jedoch auf den Schutz der Balken vor Regen zu achten. Anschlussprofile ohne Schrauben können verwendet werden, um das L-Blech an der Wand zu befestigen, wie in WDVS: L-Blech Montage – Profile ohne Schrauben nutzen! beschrieben.
    Die Diskussionsteilnehmer erörterten die Problematik des Wasserstaus am Putz und die Notwendigkeit einer Zulassung für das verwendete WDVS-System. Es wurde betont, dass Armierung und Oberputz für den Sockelbereich zugelassen sein müssen. Die Frage, ob ein Spalt von 5 cm zwischen WDVS und Dach notwendig ist, wurde kontrovers diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung des Firstanschlusses, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Arbeiten über die Zulassungsbedingungen des WDVS-Systems zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Für die Abdichtung des Übergangs zum Pergoladach sollten alternative Lösungen zu Silikon in Betracht gezogen werden, wie z.B. spezielle Anschlussprofile. Weitere Informationen zu Anschlussprofilen finden Sie im Beitrag WDVS: Anschlussprofile – Kosten, Länge & Bezugsquellen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Pergola, Balken, Wanddurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11448: WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola-Markise anbringen: Wärmedämmung, Montage & Risiken bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzveranda sanieren: Kosten, Vorgehen & Tipps für Baujahr-spezifische Herausforderungen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Vordach selbst bauen: Statik, Genehmigung & Befestigung am WDVS?
  6. BAU-Forum - Wintergarten - Terrassenüberdachung Glas Preis: Angebot prüfen & Kostenfaktoren für Pergola?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Pergola, Balken, Wanddurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Pergola, Balken, Wanddurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
Suche nach: WDVS & Balken: Abdichtungsprobleme?
Suche nach: WDVS, Pergola, Balken, Wanddurchführung, Abdichtung, Dämmung, Kältebrücke, Fassadendämmung
