Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dichtungsversagen an Spenglerschrauben ist wahrscheinlich und durch UV, Temperaturwechsel und Verschleiß bedingt; Alle drei identifizieren Kapillarwirkung durch unzureichende Wellenüberlappung als zentrale Ursache – mindestens zwei Wellen sind erforderlich; Alle drei warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden am Leimholz: Fäulnis, Schimmel, Quellung und tragfähiger Verlust.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Holzbau-Fachplaner, um eine systemische Fehleranalyse durchzuführen, die Leimholzkonstruktion auf Statik und Feuchteschäden zu prüfen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung zu planen – eine reine Einzelmaßnahme ist nicht ausreichend.
Die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Terrassenüberdachungen mit Polycarbonatplatten sind ein zu geringes Gefälle, mangelhafte Überlappung der Platten und undichte Spenglerschrauben. Silikon als Abdichtung zwischen den Platten ist keine dauerhafte Lösung und kann sogar schaden. Dichtbänder oder eine zusätzliche Bahn Polycarbonat sind bessere Alternativen. Die korrekte Montage der Spenglerschrauben am Hochpunkt mit Unterlegklötzchen ist entscheidend.
ich habe eine Terrassenüberdachung seit fast 3 Jahren. Sie ist aus Leimholz, gedeckt mit Polycarbonat Profilplatten. Angeschraubt mit Spenglerschrauben. Nach ca. 1,5 Jahren fing es an zu tropfen auf mehreren Stellen. Habe die Schrauben festgezogen, es tropft aber weiter. Ich finde nicht die Ursachen. Ist das möglich dass die Dichtung bei den Schrauben schon durchlässig geworden ist?
Was ich noch vermute: ich habe nur eine Wellenüberlappung gemacht, weil ich dachte mir so wird sich weniger Schmutz sammeln. Vielleicht kommt da zu einer Kapillarwirkung?
Danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung der Leimholz-Unterkonstruktion auf Feuchteschäden und tragfähige Statik – Gefahr von Fäulnis, Schimmel und statischem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Keine bloße Nachdichtung oder Nachzieh-Praxis an Spenglerschrauben – das kann Dichtungen weiter beschädigen und Leckagen verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens zweiwellige (vorzugsweise dreiwellige) Überlappung der Polycarbonat-Profilplatten zwingend sicherstellen – einfache Überlappung erzeugt Kapillarwirkung und ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Unterdeckung mit kapillarbrechendem Dichtband oder Dichtleiste erforderlich – reine Schraubdichtung allein ist bei Profilplatten nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Polycarbonatplatten auf Spannungsrisse, UV-Schäden und korrekte Lagerung mit ausreichenden Dehnungsfugen – Temperaturausdehnung muss gewährleistet sein.
    Eine undichte Terrassenüberdachung mit Polycarbonatplatten kann verschiedene Ursachen haben. Da das Nachziehen der Schrauben nicht geholfen hat, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Defekte Dichtungen: Die Dichtungen unter den Spenglerschrauben können porös oder beschädigt sein.
    • Falsche Montage: Wurden die Platten korrekt mit ausreichend Überlappung verlegt?
    • Materialermüdung: Polycarbonat dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und zieht sich zusammen. Das kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Schmutz und Ablagerungen: Schmutz in den Überlappungsbereichen kann Kapillarwirkung begünstigen und Wasser anziehen.
    • Beschädigte Platten: Kleine Risse oder Löcher in den Platten selbst.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Holzkonstruktion (Leimholz) führen, wie z.B. Fäulnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Schrauben und tauschen Sie diese ggf. aus. Reinigen Sie die Überlappungsbereiche gründlich. Untersuchen Sie die Polycarbonatplatten auf Risse oder Beschädigungen. Wenn Sie die Ursache nicht finden, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenüberdachung aus Leimholz mit Polycarbonat-Profilplatten, die nach etwa 1,5 Jahren Nutzungsdauer an mehreren Stellen tropft. Der Nutzer hat die Spenglerschrauben nachgezogen, jedoch ohne Erfolg. Zudem wird eine einfache Wellenüberlappung der Platten vermutet, was auf eine mögliche Kapillarwirkung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Dichtungen an den Schrauben nach kurzer Zeit durchlässig werden können, ist fachlich korrekt. Spenglerschrauben verfügen über EPDM-Dichtungen, die durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanische Belastung verspröden oder ihre Elastizität verlieren können. Ein Nachziehen der Schrauben kann die Dichtung zusätzlich quetschen und die Leckage sogar verstärken.
    ➕ Ergänzung: Die genannte einfache Wellenüberlappung ist ein sehr wahrscheinlicher Schwachpunkt. Bei Polycarbonat-Profilplatten ist eine Überlappung von mindestens zwei Wellen (besser drei) erforderlich, um eine ausreichende Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine einfache Überlappung führt tatsächlich zu einer Kapillarwirkung, bei der Wasser durch Adhäsion entgegen der Schwerkraft in den Spalt zwischen den Platten gezogen wird. Dies ist eine klassische Ursache für undichte Stellen, die nicht durch Nachziehen der Schrauben behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus undichtem Dach und Leimholz-Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Leimholz ist besonders anfällig für dauerhafte Durchfeuchtung, was zu Quellung, Rissbildung, Schimmelbefall und letztlich zu einem Verlust der Tragfähigkeit führen kann. Ein statisches Versagen der Überdachung ist bei fortgeschrittener Schädigung nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die gesamte Dachfläche fachmännisch zu inspizieren. Zunächst sollten alle Schrauben auf korrekten Sitz und intakte Dichtungen geprüft werden. Die Wellenüberlappung muss auf mindestens zwei Wellen erhöht werden, was in der Regel eine Demontage und Neuverlegung der Platten erfordert. Zudem ist die Leimholzkonstruktion auf Feuchteschäden zu untersuchen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der Begutachtung und Reparatur, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Terrassenüberdachung aus Leimholz mit Polycarbonat-Profilplatten weist nach 1,5 Jahren bereits Tropfstellen auf, obwohl sie fachgerecht mit Spenglerschrauben befestigt wurde – ein deutlicher Hinweis auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Undichtigkeit birgt Risiken für die Unterkonstruktion aus Leimholz: Feuchteeintrag führt langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung – besonders kritisch bei tragenden Elementen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Nachzieh- oder Nachdichtung der Schrauben ist keine dauerhafte Lösung; die Dichtungswirkung von Spenglerschrauben allein reicht bei Profilplatten nicht aus – es fehlt zwingend eine durchgängige, kapillarbrechende Unterdeckung mit geeignetem Dichtband oder Dichtleiste.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen gewählte 'einfache Wellenüberlappung' verstößt gegen die Hersteller-Richtlinien: Mindestens zwei bis drei Wellenüberlappungen sind erforderlich, um Kapillarwirkung sicher zu unterbinden – bei nur einer Überlappung entsteht ein klar definierter Wassertransportkanal entlang der Profilrillen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung zur Dichtungsverschlechterung an den Schraubstellen ist fachlich plausibel: UV-Belastung, Temperaturwechsel und mechanische Spannung führen bei ungeschützten Dichtungselementen oft bereits nach 12–24 Monaten zum Versagen.
    ➕ Ergänzung: Polycarbonat ist temperatur- und feuchteempfindlich – ohne ausreichende Dehnungsfugen und korrekte Lagerung auf der Unterkonstruktion entstehen Spannungsrisse, die ebenfalls zu Undichtigkeiten führen können.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht nicht nur Materialschaden, sondern auch Gefährdung der Nutzer durch herabfallende Feuchtigkeit oder plötzlichen Versagen der Konstruktion bei Schneelast oder Winddruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Holzbau-Fachplaner, um die gesamte Konstruktion, Detaillösungen und Unterdeckung zu begutachten – eine bloße Reparatur ohne fachliche Grundlagenanalyse birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dichtungsversagen an Spenglerschrauben ist wahrscheinlich und durch UV, Temperaturwechsel und Verschleiß bedingt.
    • Alle drei identifizieren Kapillarwirkung durch unzureichende Wellenüberlappung als zentrale Ursache – mindestens zwei Wellen sind erforderlich.
    • Alle drei warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden am Leimholz: Fäulnis, Schimmel, Quellung und tragfähiger Verlust.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf Einzelkomponenten (Dichtungen, Platten, Schmutz), während DeepSeek und Qwen strukturelle Mängel (Unterdeckung, Planungsfehler, Konstruktionsdetaillösung) als systemisch kritisch bewerten.
    • GoogleAI erwähnt keine fehlende Unterdeckung als zentrale Ursache; DeepSeek beschreibt sie implizit im Kontext "fachmännische Inspektion", Qwen benennt sie explizit als zwingend notwendig.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Mindest-Überlappung mit konkreter Empfehlung "mindestens zwei, besser drei Wellen" und verweist auf erforderliche Demontage/Neuverlegung.
    • Qwen ergänzt das Fehlen einer kapillarbrechenden Unterdeckung als zwingend fehlendes Element und betont die Haftungs- und Sicherheitsrisiken einer nicht fachplanerisch begleiteten Reparatur.
    • Qwen ergänzt zudem die Thematik der Temperaturdehnung (Dehnungsfugen, Lagerung), die bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande als "Materialermüdung" bzw. "Spannungen" angedeutet wird.
    • GoogleAI empfiehlt "Reinigen der Überlappungsbereiche" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung deutlich: Bei einfacher Wellenüberlappung ist Reinigung wirkungslos, da Kapillarwirkung physikalisch unvermeidlich ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    • GoogleAI nennt "Schmutz in Überlappungsbereichen" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek heben hervor, dass hier nicht Schmutz, sondern die Konstruktionsart selbst (einfache Überlappung) den Fehler bedingt. Die systemische Ursache hat Vorrang vor symptomatischen Faktoren.
    • Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Begutachtung – die sicherere Empfehlung aller drei Modelle lautet: Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker, Zimmermann oder Sachverständiger für Abdichtung/Holzbau).
    • Die Empfehlung von Qwen zur Einbindung eines "geprüften Holzbau-Fachplaners" wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert, da sie die systemische Planungsverantwortung adressiert.
    Dichtungsversagen an Schrauben ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: EPDM-Dichtungen versagen nach 12–24 Monaten durch UV, Temperaturwechsel und mechanische Belastung; Nachziehen verschlechtert häufig den Zustand.
    Wellenüberlappung der Platten ✅ Konsens: Einfache Überlappung ist unzureichend und führt zu Kapillarwirkung; mindestens zwei, besser drei Wellen erforderlich – dies ist eine konstruktive Pflichtanforderung.
    Fehlende Unterdeckung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend, GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Unterdeckung mit kapillarbrechendem Dichtband ist technisch notwendig und fachlich gefordert.
    Risiko für Leimholz ✅ Alle KI-Modelle warnen einhellig vor Durchfeuchtung, Fäulnis, Schimmel und Tragfähigkeitsverlust – bei tragenden Elementen besteht akute Gefahr.
    Temperaturbedingte Spannungen ⚠️ GoogleAI und Qwen nennen Materialermüdung/Dehnung, DeepSeek geht nicht explizit darauf ein – KI-Konsens: Polycarbonat erfordert korrekte Lagerung und ausreichende Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen.
    Fachliche Durchführung der Reparatur ✅ Alle Modelle fordern ausdrücklich fachmännische Inspektion und Reparatur – Eigenreparatur ist unzureichend und riskant.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden am Leimholz führen zu schleichender Fäulnis Verlust der Tragfähigkeit, statisches Versagen bei Belastung (z.B. Schnee), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Kapillarwirkung durch falsche Wellenüberlappung bleibt unbehoben Dauerhafte Durchfeuchtung trotz oberflächlicher Reparatur, langfristig fortschreitender Schaden
    🔴 Risiko Nachziehen der Spenglerschrauben beschädigt Dichtungen weiter Verschärfung bestehender Leckagen, unkontrollierter Wassereintritt an mehreren Stellen
    🔴 Risiko Fehlen einer kapillarbrechenden Unterdeckung Permanente Schwachstelle im System – selbst neue Dichtungen bleiben wirkungslos
    🔴 Risiko Keine Einbeziehung eines Fachplaners bei Reparatur Haftungsrisiko, unzureichende Dokumentation, Verstoß gegen Hersteller- und Normvorgaben
    ✅ Chance Fachmännische Analyse offenbart alle Schwachstellen frühzeitig Gezielte Sanierung ohne Folgeschäden, langfristige Funktionsfähigkeit der Überdachung
    ✅ Chance Einsatz moderner, UV-stabilisierter Dichtungssysteme Langfristige Dichtigkeit (>10 Jahre), reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Ergänzung einer durchgängigen kapillarbrechenden Unterdeckung Systematische Sicherheit gegen alle Wassertransportwege – Grundvoraussetzung für Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Neuverlegung der Platten mit korrekter Dehnungsfuge und Lagerung Vermeidung von Spannungs- und Temperaturrissen, hohe Materialstabilität
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und bei späterem Verkauf der Immobilie
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Holzbau-Fachplaner – keine Eigenreparatur vor fachlicher Einschätzung.
    2. Leimholz-Konstruktion prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung auf Feuchtegehalt, Fäulnis, Schimmel und statische Tragfähigkeit – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Polycarbonat-Platten demontieren und neu verlegen: Stellen Sie sicher, dass die neue Verlegung mindestens zwei Wellen Überlappung (vorzugsweise drei) enthält und mit korrekten Dehnungsfugen erfolgt.
    4. Kapillarbrechende Unterdeckung einbauen: Verwenden Sie ein zugelassenes Dichtband oder eine Dichtleiste nach Herstellerangaben – das ist keine Option, sondern eine zwingende Systemvoraussetzung.
    5. Alle Spenglerschrauben mit neuen UV-stabilen EPDM-Dichtungen ersetzen: Achten Sie auf richtige Anzugsmomente – kein Nachziehen nachträglich, sondern fachgerechte Erstmontage.
    6. Herstellerdokumentation und Zulassungen einfordern: Fordern Sie von allen eingesetzten Produkten (Platten, Dichtungen, Unterdeckung, Schrauben) die CEAbk.-Kennzeichnung, Verlegeanleitung und Langzeit-Zulassung ein.
    Spenglerschrauben
    Speziell für die Befestigung von Blechen und Profilplatten entwickelte Schrauben mit Dichtscheibe, die das Eindringen von Wasser verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Dichtscheibe, Blechschrauben, Bohrschrauben
    Polycarbonat
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der sich durch hohe Schlagfestigkeit, Transparenz und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Wird häufig für Terrassenüberdachungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, Stegplatten
    Leimholz
    Holz, das aus mehreren miteinander verleimten Brettern oder Lamellen besteht. Es ist formstabiler und tragfähiger als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz, Massivholz
    Kapillarwirkung
    Das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Ursache ist die Oberflächenspannung der Flüssigkeit.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Wellenüberlappung
    Die Überdeckung der einzelnen Wellen oder Platten bei der Verlegung von Wellplatten, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Seitenüberdeckung, Längsüberdeckung, Regensicherheit
    Dichtscheibe
    Eine Scheibe aus Gummi oder Kunststoff, die unter dem Schraubenkopf von Spenglerschrauben sitzt und das Eindringen von Wasser in das Schraubenloch verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Unterlegscheibe, O-Ring
    Materialermüdung
    Die allmähliche Veränderung der Materialeigenschaften unter zyklischer Belastung, die zu Rissen oder Brüchen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Zeitstandfestigkeit, Kriechverhalten
    1. Warum tropft meine Terrassenüberdachung trotz festgezogener Schrauben?
      Das kann an defekten Dichtungen unter den Schrauben, falscher Montage der Platten, Materialermüdung durch Temperaturwechsel, Schmutz in den Überlappungsbereichen oder Beschädigungen der Platten selbst liegen. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die genaue Ursache zu finden.
    2. Wie kann ich die Dichtungen der Spenglerschrauben überprüfen?
      Die Dichtungen sollten auf Risse, Porosität oder andere Beschädigungen untersucht werden. Wenn sie spröde oder beschädigt sind, sollten sie ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, passende Dichtungen für Spenglerschrauben zu verwenden.
    3. Was ist Kapillarwirkung und wie kann sie bei einer Terrassenüberdachung auftreten?
      Kapillarwirkung entsteht, wenn Wasser durch enge Spalten oder Ritzen aufgrund von Oberflächenspannung angezogen wird. Bei einer Terrassenüberdachung kann dies in den Überlappungsbereichen der Platten passieren, besonders wenn sich dort Schmutz befindet. Regelmäßige Reinigung hilft, dies zu verhindern.
    4. Kann ich eine undichte Terrassenüberdachung selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie das Austauschen von Dichtungen oder das Reinigen der Überlappungsbereiche können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung einer Terrassenüberdachung?
      Für die Abdichtung von Terrassenüberdachungen eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die UV-beständig und wasserdicht sind. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für die verwendeten Materialien (Polycarbonat und Holz) geeignet ist.
    6. Wie oft sollte ich meine Terrassenüberdachung warten?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten die Platten gereinigt, die Schrauben und Dichtungen überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Auch die Holzkonstruktion sollte auf Schäden oder Fäulnis untersucht werden.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Terrassenüberdachung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Terrassenüberdachung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann ich verhindern, dass meine Terrassenüberdachung undicht wird?
      Regelmäßige Wartung, korrekte Montage der Platten mit ausreichender Überlappung und Verwendung hochwertiger Materialien können dazu beitragen, Undichtigkeiten zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung unter der Überdachung, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Terrassenüberdachung reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenüberdachungen aus verschiedenen Materialien.
    • Polycarbonatplatten richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Montage von Polycarbonatplatten auf einer Terrassenüberdachung.
    • Holzschutz für Terrassenüberdachungen
      Informationen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Dachneigung bei Terrassenüberdachungen
      Empfehlungen zur optimalen Dachneigung für eine Terrassenüberdachung, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Kondenswasserbildung unter Terrassenüberdachungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung unter Terrassenüberdachungen.
  2. Terrassenüberdachung: Undichtigkeit durch geringes Gefälle?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Gefälle
    Hallo Willi,
    es kann sein, dass das Gefälle zu gering ist und die Überlappung zu gering ist. So kann das Wasser zurück laufen. Als Abhilfe könnte man bei der Überlappung zwischen den Platten Silikon aufbringen und die Platten "verkleben", so kann das Wasser nicht zurück laufen.
  3. Gefälle Terrassenüberdachung: 18% ausreichend?
    Gefälle
    das Gefälle ist ca. 18 %, also in der Norm.
    Das mit der Überlappung, ist also möglich.
    Was ist mit den Schrauben, kann man die ausschließen?
  4. Polycarbonat-Platten: Sind die Spenglerschrauben undicht?
    Gefälle
  5. Undichte Terrassenüberdachung: Schrauben als Ursache prüfen
    Gefälle
  6. Montage: Spenglerschrauben am Hochpunkt korrekt?
    Schrauben
    Die Schrauben sind im Regelfall immer am Hochpunkt mit entsprechenden Unterlegklötzen. Da kann es normalerweise nicht nass reingehen.
    Als Beispiel:
  7. Terrassenüberdachung abdichten: Wo Überlappungen behandeln?
    Abdichtung
    Vielen Dank erstmal,
    wenn ich also die Überlappungen abdichten soll, wie soll ich das machen: von außen die "Naht" der Überlappung oder einfach zwischen den Bahnen der Überlappung?
    Danke!
  8. Abdichtung Polycarbonat: Dichtband oder Silikon bei Überlappung?
    Optimal
    Die optimale Lösung wäre, eine zusätzliche Bahn dazwischen zu schieben. Die einfachste, aber nicht Beste und Dauerhafteste, wäre, bei der Überlappung zwischen die Platten Silikon zu geben.
    Es gibt im Fachmarkt auch Dichtbänder, z.B. für Eternitdächer, die haltbarer sind.
  9. 🔴 Achtung: Silikon zwischen Polycarbonat-Platten riskant!
    Foto von Stefan Ibold
    ohoh
    Moin,
    Silikone zwischen den Höhenüberdeckungen?!
    Welches Profil haben Sie denn?
    Wenn Sie Spenglerschrauben verwendet haben, die sind nach meinem Kenntnisstand nicht geeignet.
    Haben Sie die Unterlegklötzchen verwendet?
    Silikone zwischen die Höhenüberdeckungen *kopfschüttel*
    Stefan Ibold
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenüberdachung undicht: Ursachen und Abdichtung mit Polycarbonat
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten bei Terrassenüberdachungen mit Polycarbonatplatten sind ein zu geringes Gefälle, mangelhafte Überlappung der Platten und undichte Spenglerschrauben. Silikon als Abdichtung zwischen den Platten ist keine dauerhafte Lösung und kann sogar schaden. Dichtbänder oder eine zusätzliche Bahn Polycarbonat sind bessere Alternativen. Die korrekte Montage der Spenglerschrauben am Hochpunkt mit Unterlegklötzchen ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: Silikon zwischen Polycarbonat-Platten riskant! ist die Verwendung von Silikon zwischen den Höhenüberdeckungen kritisch zu betrachten und sollte vermieden werden.
    ✅ Empfehlung: Eine zusätzliche Bahn Polycarbonat zwischen den Platten ist die optimale, wenn auch aufwändigere, Lösung zur Abdichtung, wie im Beitrag Abdichtung Polycarbonat: Dichtband oder Silikon bei Überlappung? beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie das Gefälle Ihrer Terrassenüberdachung (siehe Gefälle Terrassenüberdachung: 18% ausreichend?) und stellen Sie sicher, dass die Überlappung der Polycarbonatplatten ausreichend ist. Kontrollieren Sie die Spenglerschrauben auf festen Sitz und Beschädigungen. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtbänder für eine dauerhafte Abdichtung der Überlappungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Gefälles und der Schrauben. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie Dichtbänder oder eine zusätzliche Bahn Polycarbonat in Betracht. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Montage, wie sie im Beitrag Montage: Spenglerschrauben am Hochpunkt korrekt? zu finden sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Polycarbonat, Leimholz, Spenglerschrauben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse seitlich schließen: Windschutz, Materialien & Kosten für nachträglichen Anbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Freistehende Terrassenüberdachung: Statik, Kosten & Alternativen zum Wandanschluss?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Polycarbonat: Dachdecker finden, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11954: Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Doppelstegplatten: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Sonnenschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Polycarbonat, Leimholz, Spenglerschrauben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Polycarbonat, Leimholz, Spenglerschrauben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung undicht: Ursachen, Reparatur & Abdichtung mit Polycarbonat?
Suche nach: Terrassenüberdachung undicht? Ursachen & Lösung
Suche nach: Terrassenüberdachung, undicht, Polycarbonat, Leimholz, Spenglerschrauben, abdichten, Reparatur, Ursachen, Wellenüberlappung, Kapillarwirkung
