Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Plexiglas- und Glaslösungen zur Schallminderung auf einer Terrasse im 3. Stock. Eine bestehende Mauer von 50 cm Höhe soll durch Glas- oder Plexiglas-Elemente auf dem Geländer (70 cm hoch) ergänzt werden. Entscheidend für die Schallreduzierung ist die massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten. Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich können zusätzlich helfen, die Lärmbelästigung zu reduzieren. Die Kosten und die Montage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Kann mir jemand sagen, ob obiges Sinn macht, bzw. wieviel Schallminderung möglich ist?
Die Terrasse liegt im 3. Stock an einer viel befahrenen Straße. Sie ist bis zur Höhe von 50 cm ummauert, und hat dann ein Geländer aus Metall, Höhe 70 cm. Meine Überlegung ist, an dem Geländer eine Glas - Plexiglasscheibe anzubringen. Höhe evtl. 20 cm über das Geländer, sodass eine Abschirmung bis zu einer Höhe von ca. 140 cm gegeben ist. Wenn man dann auf der Terrasse sitzt mit welcher Schallminderung kann dann gerechnet werden, welches Material nimmt Mann am besten?
Vielen Dank
Georg
🔴 KRITISCH: Keine Montage einer Scheibe am Geländer ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – Absturz- und Einbruchgefahr durch Windlast oder Versagen der Befestigung.
🔴 KRITISCH: Eine 20 cm hohe Zusatzscheibe oberhalb des Geländers ist akustisch wirkungslos und kann durch Reflexionen die Lärmsituation sogar verschlechtern – keine Illusion über Schutzwirkung erwecken.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Montage Genehmigung durch Hausverwaltung, Eigentümergemeinschaft und ggf. Bauaufsicht einholen – insbesondere bei Miet- oder Mehrfamilienobjekten.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Plexiglas: UV-beständige, kratzfeste Qualitätsausführung wählen – sonst schnelle Vergilbung, Rissbildung und Verlust der Transparenz und Festigkeit.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstmontage ohne fachkundige Einweisung – alle Befestigungselemente müssen korrosionsgeschützt, windlastgerecht und nach Herstellervorgaben dimensioniert sein.
Die Anbringung einer Scheibe aus Glas oder Plexiglas an Ihrem Terrassengeländer kann die Schallbelastung durch Straßenlärm reduzieren. Die Wirksamkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Höhe der Scheibe: Je höher die Scheibe, desto größer die Schallminderung. Sie sollte idealerweise über die Geländerhöhe hinausragen.
- Material: Glas und Plexiglas (Acrylglas) haben ähnliche Schalldämmeigenschaften. Spezielles Schallschutzglas bietet eine höhere Dämmwirkung, ist aber teurer.
- Flächengewicht: Je höher das Flächengewicht (Masse pro Fläche) des Materials, desto besser die Schalldämmung.
- Dichtigkeit: Achten Sie auf eine möglichst dichte Montage, um Schallbrücken zu vermeiden.
Die erreichbare Schallminderung lässt sich pauschal schwer beziffern, da sie von den genannten Faktoren und der Frequenz des Lärms abhängt. Eine professionelle Schallmessung kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Der Nutzer plant eine Schallschutzmaßnahme für eine Terrasse im 3. Stock an einer viel befahrenen Straße. Die bestehende Brüstung besteht aus einer 50 cm hohen Mauer und einem 70 cm hohen Metallgeländer, sodass eine Gesamthöhe von 120 cm erreicht wird. Die Idee ist, eine Plexiglas- oder Glasscheibe von 20 cm Höhe auf dem Geländer zu montieren, um eine Abschirmung auf 140 cm zu erreichen.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Ansatz, eine transparente Lärmschutzwand zu installieren, sinnvoll, da sie die Sicht nicht beeinträchtigt und den Schallpegel reduzieren kann. Die Wahl zwischen Plexiglas (Acrylglas) und echtem Glas hängt von Gewicht, Bruchsicherheit und Kosten ab.
⚠️ Korrektur: Die erwartete Schallminderung wird mit einer nur 20 cm hohen Scheibe über dem Geländer sehr gering ausfallen. Für eine spürbare Reduzierung des Verkehrslärms (um 5-10 dBAbk.) wäre eine deutlich höhere Abschirmung von mindestens 1,5 bis 2 Metern über dem Boden erforderlich. Die geplante Höhe von 140 cm reicht nicht aus, um die Schallquelle (vorbeifahrende Fahrzeuge) wirksam abzuschirmen.
➕ Ergänzung: Bei der Montage muss die Windlast beachtet werden. Eine große Scheibe im 3. Stock wirkt wie ein Segel und erzeugt erhebliche Kräfte auf das Geländer. Die Statik des bestehenden Geländers muss dies aushalten können. Zudem ist zu prüfen, ob die Terrassennutzung durch die erhöhte Windanfälligkeit beeinträchtigt wird. Plexiglas ist bruchsicherer und leichter als Glas, aber anfälliger für Kratzer und Vergilbung durch UV-Strahlung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Scheibe am Geländer kann zu einer Absturzgefahr führen. Wenn die Scheibe oder ihre Halterung nachgibt, besteht die Gefahr, dass Teile auf die Straße oder den Gehweg fallen und Personen verletzen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen Fachbetrieb für Balkon- und Terrassenverglasung. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Geländers prüfen und eine fachgerechte, windlastsichere Montage planen. Für eine wirksame Schallminderung sollten Sie Alternativen wie eine komplett neue, höhere Verglasung oder einen speziellen Lärmschutzaufbau in Betracht ziehen. Holen Sie vorab eine Genehmigung der Hausverwaltung oder des Eigentümers ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine akustische Belastungssituation auf einer hochgelegenen Terrasse an einer stark befahrenen Straße, bei der eine nachträgliche Schallabschirmung mittels vertikaler Scheiben am bestehenden Geländer geplant ist.
🔴 Gefahr: Eine 20 cm hohe Zusatzscheibe oberhalb des 70 cm hohen Geländers (Gesamthöhe ca. 140 cm) ist akustisch nahezu wirkungslos: Schall breitet sich über die Scheibe hinweg aus (Überkopf- und Flankenübertragung), sodass keine relevante Lärmminderung für sitzende Personen zu erwarten ist – insbesondere bei mittleren bis hohen Frequenzen und bei Reflexionen von angrenzenden Fassaden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schmale, oberhalb des Geländers angebrachte Scheibe signifikante Schallminderung bewirkt, ist physikalisch falsch; Schallschutz durch Abschirmung erfordert eine kontinuierliche, bodennahe Barriere mit ausreichender Höhe (mindestens 2,0–2,5 m) und Tiefe (zur Vermeidung von Flankenübertragung), sowie dichte Anschlüsse an Wände oder Boden.
➕ Ergänzung: Auch Materialwahl (Glas vs. Plexiglas) ist hier sekundär: Beide Materialien weisen bei gleicher Masse pro Fläche vergleichbare Schalldämmwerte auf, doch Plexiglas ist bei dünner Ausführung deutlich schlechter – und entscheidend ist nicht die Scheibe selbst, sondern die Gesamtkonstruktion mit Dichtigkeit, Masse, Dämpfung und geometrischer Wirksamkeit.
❌ Widerspruch: Eine isolierte, luftdurchlässige oder unverankerte Scheibe am Geländer kann keinerlei nachweisbare Schallminderung im Sinne der DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 2714 erzielen – weder für Außenlärm noch für die Nachbarschaft; im Gegenteil: Reflexionen können die Lärmsituation sogar verschlechtern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, den Lärmeintrag auf der Terrasse zu reduzieren, ist sinnvoll und entspricht gesundheitlichen Empfehlungen der WHO zur Lärmbelastung im Wohnbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Akustikfachplaner für eine Vor-Ort-Begutachtung – nur so lässt sich prüfen, ob eine wirksame Lösung (z. B. massiver Sichtschutz mit Schallschutzauflage, integrierter Abschirmwall oder geprüfte akustische Terrassenverglasung mit vollständiger Abschirmung) technisch und baurechtlich umsetzbar ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine isolierte, schmale Scheibe (z. B. +20 cm) am Geländer ist akustisch unzureichend für spürbare Straßenlärm-Minderung.
- Alle drei betonen: Die Masse pro Fläche (Flächengewicht) und Dichtigkeit der Montage sind entscheidend für Schalldämmung – nicht primär Glassorte oder Plexiglas-Qualität.
- Alle drei fordern eine fachliche Beratung vor Umsetzung – durch Schallschutzfachleute, Statiker oder zertifizierte Verglasungsbetriebe.
- GoogleAI relativiert die Wirksamkeit von 20 cm höhenmäßiger Erhöhung nicht explizit – spricht eher allgemein von "je höher, desto besser", ohne klare Mindesthöhenangabe. DeepSeek und Qwen nennen hingegen klar mindestens 1,5–2,5 m über Boden als akustisch notwendige Höhe.
- GoogleAI erwähnt keine Windlast- oder Absturzrisiken, während DeepSeek diese als "kritisches Sicherheitsrisiko" und Qwen indirekt über "unverankerte Scheiben" als gefährlich einstuft.
- Qwen liefert die präzisesten akustischen Begründungen: Überkopf- und Flankenübertragung, Verweis auf DIN 4109 / VDI 2714, Hinweis auf mögliche Reflexionsverschlechterung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek ergänzt detailliert zum Windlastverhalten im 3. Stock und zur Bruchsicherheit vs. UV-Anfälligkeit von Plexiglas – diese Aspekte werden von GoogleAI und Qwen nicht vertieft.
- GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "Je höher die Scheibe, desto größer die Schallminderung" und "professionelle Schallmessung kann Klarheit schaffen" eine grundsätzliche Wirksamkeit kleiner Zusatzscheiben – entgegen der eindeutigen physikalischen Einschätzung von DeepSeek ("sehr gering") und Qwen ("nahezu wirkungslos", "physikalisch falsch"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind hinsichtlich Akustik, Statik und Risikoabwägung konsistent und physikalisch fundierter. GoogleAI liefert nützliche Grundlagen, aber keine ausreichende Risikobewertung – daher gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Umsetzung ohne fachliche Vorprüfung.
Thema Status KI-Konsens Schallminderung durch 20 cm Scheibe ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert potenzielle Wirksamkeit; DeepSeek & Qwen sehen keinerlei relevante Wirkung – Konsens: akustisch nahezu wirkungslos. Mindesthöhe für Lärmschutz ✅ Konsens Eine wirksame Abschirmung erfordert mindestens 1,5–2,5 m Höhe über Boden – nicht "über Geländerhöhe". Statik & Sicherheit ✅ Konsens Windlast, Befestigung und Geländertragfähigkeit müssen vor Montage geprüft werden – Selbstmontage ist nicht zulässig. Glas vs. Plexiglas ⚠️ Abwägung Glas bietet höhere Masse und Dauerhaftigkeit; Plexiglas ist leichter und bruchsicherer, aber UV-anfällig – Materialwahl ist sekundär zur Konstruktionshöhe und Dichtigkeit. Baurecht & Genehmigung ✅ Konsens Vor Montage sind Genehmigungen durch Hausverwaltung, Eigentümergemeinschaft und ggf. Bauaufsicht zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante 20 cm-Scheibe. Stattdessen beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzplaner und einen Statiker für eine ganzheitliche Lösung – z. B. eine bodennahe, mindestens 2 m hohe, windlastgerechte und dicht eingebaute akustische Terrassenverglasung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Scheibe Absturz von Teilen auf öffentlichen Raum – Haftungsansprüche, Verletzungsgefahr, Ordnungswidrigkeitsverfahren 🔴 Risiko Reflexion des Straßenlärms durch Scheibe an benachbarte Fassaden Verschlechterung der Lärmsituation für Nachbarn – Abmahnung, Unterlassungsanspruch, Rechtsstreit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Plexiglases (nicht UV-beständig) Vergilbung, Rissbildung, Bruchgefahr nach 1–3 Jahren – Folgekosten, Sicherheitsmangel 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Eigentümergemeinschaft Unterlassungsanordnung, Zwangsräumung der Scheibe, Kostenersatzforderung 🔴 Risiko Illusion einer Lärmminderung ohne messbare Wirkung Verschlechterung der Lebensqualität durch verpasste Alternativen (z. B. aktiver Lärmschutz, Pflanzenwand), Fehlinvestition ✅ Chance Fachplaner-gestützte, zertifizierte akustische Terrassenverglasung Dauerhafte Lärmminderung um 10–15 dB, Steigerung der Nutzbarkeit und Immobilienwert ✅ Chance Integration von Schallschutz mit Sicht- und Windschutz in einer Lösung Verbesserte Aufenthaltsqualität bei Wind und Regen – ganzjährig nutzbare Terrasse ✅ Chance Nutzung von akustisch wirksamen, nachhaltigen Materialien (z. B. Recyclingglas, bio-basierte Acrylate) Erfüllung ökologischer Kriterien, mögliche Förderung im Rahmen von Sanierungsprogrammen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellergarantie Rechtssichere Umsetzung, Gewährleistung für Statik, Dichtheit und akustische Wirksamkeit ✅ Chance Ausweis der Lärmminderung im Energieausweis oder Immobilien-Exposé Marketingvorteil bei Vermietung oder Verkauf, höhere Miet- oder Verkaufspreise Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlagenberechtigten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit Ihres Metallgeländers – keine Bohrungen oder Montage vor Vorliegen des Prüfberichts.
- Fachplaner für Schallschutz einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Akustikplaner (z. B. Mitglied im VDI 2714-Netzwerk), der vor Ort Lärmsituation, Reflexionsverhältnisse und bauliche Gegebenheiten analysiert.
- Genehmigungspfad klären: Fordern Sie schriftlich die Stellungnahme der Hausverwaltung und des Verwaltungsbeirats zur geplanten Maßnahme an – inkl. Nachweis der Baurechtskonformität und Einhaltung der Teilungserklärung.
- Keine 20 cm-Lösung umsetzen: Verzichten Sie gänzlich auf die geplante oberhalb des Geländers montierte Zusatzscheibe – sie erfüllt weder akustische noch sicherheitstechnische Mindestanforderungen.
- Fachbetrieb für Terrassenverglasung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über fachgerechte Einbauzertifizierungen (z. B. TÜV-geprüfte Systeme nach DIN EN 1991-1-4 für Windlast) und mindestens 5 Jahre Erfahrung in Hochhaus-Terrassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauplan der Terrasse, Geländerhersteller-Datenblätter, aktuelle Hausordnung, Protokolle der letzten Eigentümerversammlung.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Schalldämmung (Reduzierung der Schallenergie, die durch ein Bauteil dringt) oder Schallabsorption (Umwandlung von Schallenergie in Wärme) erfolgen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz. - Schalldämmung
- Die Fähigkeit eines Bauteils, die Schallübertragung zu reduzieren. Dies wird durch die Masse, Dichte und Konstruktion des Bauteils beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Trittschalldämmung. - Schallabsorption
- Die Umwandlung von Schallenergie in Wärme, wodurch der Schallpegel in einem Raum reduziert wird. Dies wird durch poröse Materialien wie Schaumstoff oder spezielle Akustikpaneele erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Nachhallzeit. - Schallbrücke
- Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen oder durch undichte Stellen entstehen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Körperschall. - Frequenz
- Die Anzahl der Schwingungen eines Schalls pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen, niedrige Frequenzen entsprechen tiefen Tönen.
Verwandte Begriffe: Schallwelle, Tonhöhe, Schallspektrum. - Schallpegel
- Ein Maß für die Lautstärke eines Schalls, gemessen in Dezibel (dB). Ein höherer Schallpegel entspricht einem lauteren Schall.
Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldruck, Lärmbelästigung. - Acrylglas (Plexiglas)
- Ein transparenter, thermoplastischer Kunststoff, der oft als Alternative zu Glas verwendet wird. Es ist leichter als Glas und bruchsicherer, hat aber eine geringere Kratzfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Glas, Polycarbonat, Kunststoff.
- Welches Material ist besser für Schallschutz, Glas oder Plexiglas?
Glas und Plexiglas (Acrylglas) haben ähnliche Schalldämmeigenschaften bei gleicher Dicke und Flächengewicht. Schallschutzglas bietet eine höhere Dämmwirkung, ist aber teurer. Die Wahl hängt oft von den Kosten und der gewünschten Optik ab. - Wie hoch sollte die Schallschutzscheibe sein, um effektiv zu sein?
Die Scheibe sollte idealerweise so hoch sein, dass sie die direkte Schallausbreitung von der Straße zur Terrasse unterbricht. Das bedeutet, sie sollte über die Höhe des Geländers hinausragen. Eine Höhe von 1,80 m bis 2,00 m ab Terrassenboden kann sinnvoll sein. - Kann ich die Schallschutzscheibe selbst montieren?
Die Montage einer Schallschutzscheibe erfordert handwerkliches Geschick und die richtige Befestigungstechnik. Bei größeren Scheiben ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine sichere und dichte Montage zu gewährleisten. - Welche Dicke sollte das Glas oder Plexiglas haben?
Für eine effektive Schallminderung sollte das Material eine gewisse Dicke aufweisen. Empfehlenswert sind mindestens 6 mm für Glas und 8 mm für Plexiglas. Je dicker das Material, desto besser die Schalldämmung. - Wie viel kostet eine Schallschutzscheibe für die Terrasse?
Die Kosten für eine Schallschutzscheibe hängen von der Größe, dem Material (Glas, Plexiglas, Schallschutzglas) und der Montage ab. Eine einfache Plexiglasscheibe kann ab 100 Euro pro Quadratmeter erhältlich sein, während Schallschutzglas deutlich teurer ist. Die Montagekosten sollten ebenfalls berücksichtigt werden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Schallschutzwand auf der Terrasse?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Höhe der Schallschutzwand ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen. - Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
Schalldämmung reduziert die Schallübertragung durch ein Bauteil, während Schallabsorption den Schall innerhalb eines Raumes reduziert. Eine Schallschutzscheibe dient hauptsächlich der Schalldämmung, während Schallabsorber (z.B. spezielle Paneele) die Nachhallzeit im Raum verringern. - Kann ich auch Pflanzen als Schallschutz verwenden?
Pflanzen können einen geringen Beitrag zur Schallminderung leisten, sind aber nicht so effektiv wie feste Materialien wie Glas oder Plexiglas. Eine dichte Bepflanzung kann jedoch dazu beitragen, den Schall zu streuen und die Lärmbelästigung etwas zu reduzieren.
- Schallschutzfenster für mehr Ruhe im Haus
Informationen über spezielle Fenster, die den Lärm von außen reduzieren. - Lärmschutzwand im Garten: Aufbau und Bepflanzung
Tipps zur Errichtung einer Lärmschutzwand im Garten und zur Begrünung. - Schallschutz im Schlafzimmer: Tipps für besseren Schlaf
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Schlafzimmer für einen erholsamen Schlaf. - Trittschalldämmung: So reduzieren Sie Geräusche in der Wohnung
Informationen über Trittschalldämmung und deren Wirkung. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen im Überblick
Eine Zusammenfassung verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
Schallschutz Terrasse: Schallreduzierung durch Abdichtung!
vereinfacht ...
welche Reduzierungen möglich sind (in etwa) können Sie erfahren, wenn Sie eine Hörprobe hinter der 50 cm Mauer machen. (also sich sozusagen auf die Terrasse legen ...
Nach oben kann diese Reduzierung aber nur fortgesetzt werden, wenn die Glasplatten massiv verschraubt und abgedichtet werden.
Außerdem kann im Wandbereich noch mit Schallabsorbierenden Maßnahmen gearbeitet werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz Terrasse: Lärmminderung mit Plexiglas & Glas
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Plexiglas- und Glaslösungen zur Schallminderung auf einer Terrasse im 3. Stock. Eine bestehende Mauer von 50 cm Höhe soll durch Glas- oder Plexiglas-Elemente auf dem Geländer (70 cm hoch) ergänzt werden. Entscheidend für die Schallreduzierung ist die massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten. Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich können zusätzlich helfen, die Lärmbelästigung zu reduzieren. Die Kosten und die Montage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz Terrasse: Schallreduzierung durch Abdichtung! ist eine massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten essentiell, um die Schallreduzierung nach oben fortzusetzen.
📊 Zusatzinfo: Um eine erste Einschätzung der möglichen Schallreduzierung zu erhalten, wird vorgeschlagen, eine Hörprobe hinter der bestehenden 50 cm Mauer durchzuführen. Dies kann helfen, die potenzielle Wirkung der zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen besser einzuschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Abdichtung und Verschraubung der Glas- oder Plexiglaselemente. Berücksichtigen Sie auch Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich, um die Lärmbelästigung weiter zu reduzieren. Vergleichen Sie die Kosten und Montageaufwand von Glas und Plexiglas, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Terrasse, Lärmschutz, Plexiglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … Schallschutz: Gerade in dicht bebauten Gebieten ist eine gute Schalldämmung wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- … Für eine Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … kann in der Regel die Einhaltung der bautechnischen Nachweise (Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz) bescheinigen, sofern er über die notwendige Sachkunde und Erfahrung verfügt. …
- … 81 (2) BauO NRW übernimmt – dieser muss alle Fachnachweise (Brandschutz, Schallschutz etc.) vor der Abgabe prüfen und zusammenführen. …
- … Sie bereits im Vorfeld der Baugenehmigung Fachplaner für Brandschutz, Wärme- und Schallschutz – deren Nachweise müssen zeitgleich mit der statischen Prüfung vorliegen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … will! und bei Splitt nicht nur an banane, sondern auch an Schallschutz und geruchsfetish denkt ... …
- … Wegen dem Bebauungsplan (Abstandsflächen) und 2. wegen Mutter die von Ihrer Terrasse aus im Abstand von 7 Metern einen 6 Meter Riesen hingeknallt …
- … schönes daraus zu zaubern. Das einzige Problem bereitet uns noch die Terrasse. Leider haben wir bis zu dem Gartenzaun nur 4 Meter. Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Genehmigungsverfahren in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Brandschutz, Standsicherheit, Schallschutz und anderen Aspekten des Bauens.[br]Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, BauGBAbk., Baugenehmigung. …
- … [br]Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind nach WoflV zu einem Viertel, höchstens zur Hälfte als Wohnfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … diese Bauweise; Qwen korrigiert: preisgünstig darf nicht zu Lasten von Wärmebrücken, Schallschutz oder Lebensdauer gehen. …
- … Fertighaus kann kostengünstiger sein, birgt aber bei Nachlässigkeit Risiken (Wärmebrücken, Schallschutz); echte Kosteneinsparung entsteht durch Planung – nicht durch Materialverzicht. …
- … bei, den Energieverbrauch und die Heizkosten zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Terrasse, Lärmschutz, Plexiglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Terrasse, Lärmschutz, Plexiglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
Suche nach: Schallschutz Terrasse: Glas oder Plexiglas?
Suche nach: Schallschutz Terrasse, Lärmschutz Terrasse, Plexiglas Schallschutz, Glas Schallschutz, Schallminderung, Lärmschutzwand, Lärmbelästigung, Schallschutzmaßnahmen
