Flachdach dämmen: Dampfbremse nötig? Glaswolle, Aufbau & Kosten für Hobbywerkstatt
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse beim Dämmen eines Flachdachs einer Hobbywerkstatt mit Glaswolle. Dabei spielen die Nutzung von Gasstrahlern zur Beheizung, die resultierende Feuchtigkeitsentwicklung und die bestehende dichte Schweißbahn eine zentrale Rolle. Es werden verschiedene Aufbauvarianten und Materialien diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile von Dampfsperren bzw. dem Verzicht darauf abgewogen werden.
ich möchte das Dach meiner Hobbywerkstatt dämmen.
Aufbau derzeit:
Flachdach
  • 2x Schweißbahn (ist dicht)
  • Rauspund
  • 160 mm Sparren
Ich möchte zwischen den Sparren mit Glaswolle Dämmen  -  nur brauche ich eine Dampfbremsfolie oder nicht? Eigentlich heißt es ja innen dichter wie außen  -  nur ist hier ja außen schon dicht.
Beheizt wird der Raum durch einen Gasstrahler so 1-2 Stunden am Tag.
Geplant habe ich Glaswolle 160 mm und darunter Nut/Federbretter oder OSBAbk./Spanplatte.
Geht dieser Aufbau gut oder muss dort eine Folie zwischen?
Danke für eine Hilfe,
Martin Scholz
  • Martin Scholz
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich – ihre Unterlassung führt bei diesem Aufbau mit dichter Außenschicht (Schweißbahnen) garantiert zu Tauwasserkondensation, Durchfeuchtung der Glaswolle und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss raumseitig (zwischen Spanplatte und Glaswolle) vollflächig verlegt, nahtlos verklebt und an allen Anschlüssen (Wände, Durchdringungen, Sparrenenden) luftdicht abgedichtet sein.
    🔴 KRITISCH: Der temporäre Einsatz eines Gasstrahlers erhöht das Feuchterisiko massiv – eine funktionsfähige Dampfbremse ist hier nicht optional, sondern Voraussetzung für jede Nutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Unterspannbahn oder diffusionsoffene Unterdeckbahn unter den Schweißbahnen ist dringend zu prüfen und ggf. nachzurüsten, um eine mögliche Feuchtelagerung im Sparrenbereich zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion erfordert eine bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – kein Eigenbauszenario ohne Fachbegleitung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung eines Flachdachs einer Hobbywerkstatt mit Glaswolle zwischen den Sparren ist die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfbremsfolie entscheidend.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem beheizten Raum in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen kann.
    Ich empfehle, immer eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite (raumseitig) der Dämmung anzubringen. Diese Folie reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremsfolie fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) sorgfältig abgedichtet wird, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    Für den Aufbau empfehle ich (von innen nach außen):
    • Spanplatte (vorhanden)
    • Dampfbremsfolie
    • Glaswolle (zwischen den Sparren, 160 mm)
    • Rauspund (vorhanden)
    • 2x Schweißbahn (vorhanden)
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Flachdachs zu beurteilen und die richtige Dampfbremsfolie auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines Flachdachs einer Hobbywerkstatt mit Glaswolle zwischen den Sparren. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfbremse, da die äußere Abdichtung durch Schweißbahnen bereits als dicht angesehen wird. Die Beheizung erfolgt temporär mit einem Gasstrahler. Diese Konstellation birgt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Dampfbremse aufgrund der äußeren Dichtigkeit entbehrlich sei, ist grundlegend falsch. Die Schweißbahnen sind zwar wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. Feuchte aus dem Innenraum (durch Heizung und Nutzung) würde in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, da sie nicht nach außen entweichen kann. Dies führt zu Durchfeuchtung der Glaswolle, Schimmelbildung und massiven Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Faustregel "innen dichter als außen" ist hier korrekt, wird aber falsch interpretiert. Die Dampfbremse muss raumseitig (unter der Glaswolle) angebracht werden, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Dämmung zu verhindern. Die äußere Abdichtung ist kein Ersatz für eine innenseitige Dampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit 160 mm Glaswolle und einer Nut/Feder-Schalung oder OSBAbk.-Platte ist ohne Dampfbremse ein garantierter Bauschaden. Zudem ist die Nutzung eines Gasstrahlers kritisch, da dieser viel Feuchte produziert (Verbrennung von Gas erzeugt Wasserdampf). Die Dampfbremse muss fachgerecht verklebt und an den Stößen abgedichtet werden. Eine Unterspannbahn oder diffusionsoffene Folie ist auf der Oberseite der Sparren (unter den Schweißbahnen) nicht erwähnt, wäre aber für eine funktionierende Dachkonstruktion essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau zwingend mit einer raumseitigen Dampfbremse (z.B. PE-Folie oder spezielle Dampfbremsbahn) direkt unter der Glaswolle. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion von einem Bauphysiker oder Dachdecker-Fachbetrieb prüfen, insbesondere die Hinterlüftung und den Feuchteschutz. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für die korrekte Dämmplanung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Dämmmaßnahme an einem Flachdach einer nicht kontinuierlich beheizten Hobbywerkstatt mit bereits vorhandener, dichter Schweißbahnschicht als Außenschicht und einer ungedämmten Holzkonstruktion mit 160 mm Sparrenhöhe.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht – besonders kritisch, da die Außenseite durch die dichte Schweißbahn nahezu diffusionsoffen ist und die Innenseite nur kurzfristig beheizt wird, was zu starken Feuchteschwankungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Regel "innen dichter als außen" gilt nicht pauschal für Flachdächer mit dichter Außenschicht – hier ist eine funktionierende Dampfbremse zwingend erforderlich, um den Wasserdampfdurchgang aus dem beheizten Raum in die Dämmung zu begrenzen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verwendung von Glaswolle ist bei fehlender Dampfbremse besonders risikoreich, da sie bei Feuchteeintrag ihre Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt; zudem ist die Kombination aus Rauspund und OSB/Nut-Feder-Brettern ohne ausreichende Hinterlüftung oder Dampfsperre nicht ausreichend diffusionsoffen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 160 mm starken Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die gesamte Konstruktion feuchtemechanisch abgestimmt ist – jedoch reicht die Dicke allein nicht aus, um bauphysikalische Risiken auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Gasstrahlers ohne Abluftführung führt zu erheblicher Feuchte- und CO₂-Belastung im Raum – bei nur 1–2 Stunden Beheizung pro Tag entsteht ein starkes Feuchtegradienten-Risiko, das die Dampfbremse zusätzlich belastet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die vorhandene Außendichtheit die Dampfbremse ersetzen könnte, ist grundlegend falsch: Eine Dampfbremse wirkt auf der warmen Seite und verhindert den Eintrag von Wasserdampf aus dem Raum – sie ist nicht austauschbar mit einer Außendichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer feuchtemechanischen Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans – inklusive geeigneter Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m), luftdichter Verbindung zur Wandanschlusszone und gegebenenfalls einer zusätzlichen Hinterlüftungsebene.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dampfbremse ist zwingend erforderlich, insbesondere bei dichter Außenschicht (Schweißbahnen) und temporärer Beheizung mit Gasstrahler.
    • Alle drei bestätigen: Die Dampfbremse muss raumseitig, also zwischen Spanplatte und Glaswolle, angebracht werden – nicht als Ersatz, sondern als eigenständige feuchteschützende Schicht.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Dämmverlust bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Dampfbremse als allgemeine Empfehlung mit Fokus auf fachgerechte Verlegung, während DeepSeek und Qwen die Konstellation als garantierten Bauschaden ohne Dampfbremse einstufen.
    • Qwen betont besonders die Feuchteschwankungen durch intermittierende Beheizung, während GoogleAI den Gasstrahler nur allgemein erwähnt und DeepSeek ihn als "kritisch" einstuft.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Unterspannbahn oder diffusionsoffenen Unterdeckung unter den Schweißbahnen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert explizit eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren); DeepSeek spricht von "Prüfung durch Bauphysiker", GoogleAI begnügt sich mit "Beratung durch Fachmann".
    • Qwen stellt die fehlende Hinterlüftung bei Rauspund + OSB/Nut-Feder-Brettern als zusätzliches Risiko dar – in anderen Analysen nicht thematisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Außendichtheit könne die Dampfbremse ersetzen – DeepSeek bezeichnet diese Annahme als "grundlegend falsch", GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht direkt, impliziert aber durch die klare Forderung nach raumseitiger Dampfbremse die gleiche Einschätzung.
    • Die sicherste Einschätzung ("garantierter Bauschaden ohne Dampfbremse" nach DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt uneingeschränkt.
    • Die Empfehlung zur Glaser-Berechnung (Qwen) und zur Unterspannbahn (DeepSeek/Qwen) werden als zwingende Ergänzungen in die finale Konsolidierung übernommen.
    Dampfbremse notwendig? Ja – zwingend erforderlich; Aufbau ohne Dampfbremse führt zu massiven Feuchteschäden.
    Position der Dampfbremse Raumseitig, direkt unter der Glaswolle (zwischen Spanplatte und Dämmung).
    Fachplanung erforderlich? Ja – bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist zwingend.
    Unterspannbahn / Unterdeckung ⚠️ Wird von DeepSeek und Qwen als essenziell angesehen; GoogleAI nennt sie nicht – jedoch konsensfähig als Risikominimierung.
    Gasstrahler-Nutzung ⚠️ Alle drei KIs warnen vor erhöhtem Feuchteeintrag; Qwen und DeepSeek heben die Kombination aus kurzfristiger Beheizung und dichter Außenschicht besonders hervor.
    Ersatz der Dampfbremse durch Außendichtheit Grundlegender Widerspruch: Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Annahme ausdrücklich; GoogleAI impliziert die Notwendigkeit einer separaten Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung ausschließlich auf Grundlage einer feuchtemechanischen Berechnung und unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers – mit zwingender raumseitiger Dampfbremse, lückenloser Abdichtung an allen Anschlüssen und Prüfung der Notwendigkeit einer Unterspannbahn.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Gasstrahler-Verbrennung Massive Kondensation in der Dämmung, beschleunigter Schimmelbefall, gesundheitliche Gefährdung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dampfbremse Langfristige Durchfeuchtung der Glaswolle, Verlust der Dämmwirkung, Bauschäden an Holzkonstruktion.
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn unter Schweißbahnen Feuchtelagerung im Sparrenbereich, Fäulnisgefahr, Schäden an Rauspund und Unterdeckung.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an Anschlussstellen Lokale Tauwasserbildung an Wänden und Durchdringungen, unsichtbare Schimmelentwicklung hinter Spanplatten.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung Falsche Materialauswahl (z. B. zu geringer sd-Wert der Dampfbremse), nicht nachweisbare Konstruktionsicherheit.
    ✅ Chance Temporäre Nutzung der Werkstatt Ermöglicht gezielte, kostengünstige Optimierung des Aufbaus für intermittierende Feuchtebelastung.
    ✅ Chance Bestehende Spanplatte und Rauspund Kostensenkung durch Verwendung vorhandener Substrat- und Unterdeckungselemente.
    ✅ Chance Zugang zu zertifizierten Energieberatern Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW möglich; fachliche Begleitung sichert langfristige Funktion.
    ✅ Chance Hohe Dämmstärken (160 mm) planbar Erzielt nachweisbare Energieeinsparung trotz intermittierender Beheizung – reduziert Heizkosten langfristig.
    ✅ Chance Frei wählbare Dampfbremsmaterialien Mit modernen PE- oder Folien-Systemen sichere, kostengünstige und schnell verlegbare Lösungen verfügbar.
    1. Dampfbremse sofort einplanen: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmarbeiten einen zertifizierten Energieberater mit einer Glaser-Berechnung – nur so ist die richtige Dampfbremse (sd-Wert ≥ 100 m) und ihre Position nachweisbar.
    2. Fachunternehmen finden: Kontaktieren Sie einen Dachdecker-Fachbetrieb mit Erfahrung in Flachdachsanierung und einen Bauphysiker über die Plattform der Ingenieurkammer oder BAFA-Liste.
    3. Luftdichte Anschlussdetails klären: Fordern Sie vom Planer konkrete Detailzeichnungen für Wandanschlüsse, Durchdringungen und Sparrenenden mit Angabe der jeweiligen Abdichtungsmethode (z. B. Klebeband, Dichtschlämme, Profilanschlüsse).
    4. Unterspannbahn prüfen lassen: Lassen Sie vom Dachdecker klären, ob unter den Schweißbahnen eine diffusionsoffene Unterspannbahn erforderlich ist – bei fehlender Hinterlüftung ist dies fast immer der Fall.
    5. Gasstrahler-Nutzung optimieren: Installieren Sie eine raumluftunabhängige Abluftleitung für den Gasstrahler und planen Sie zeitgleich eine hygroskopische Raumluftregelung (z. B. Feuchtesensor mit Stoßlüftung).
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Materialzertifikate (Dampfbremse, Glaswolle, Schweißbahnen), Berechnungsprotokolle und Abnahmeprotokolle – für Garantie, Förderung und spätere Wertsteigerung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium und hat einen definierten Diffusionswiderstand (sd-Wert).
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Glaswolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis zu 5 Grad). Es wird häufig bei Gewerbebauten, Garagen und Carports eingesetzt. Flachdächer erfordern eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung.
    Rauspund
    Rauspund ist eine Holzschalung, die aus Nut- und Federbrettern besteht. Sie wird häufig als Untergrund für Dachabdichtungen oder als Wandverkleidung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Schalung, Holzverkleidung.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht. Sie wird durch Verschweißen auf dem Untergrund befestigt und dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Dachs.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Träger.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdurchlässigkeit, Wasserdampf.
    1. Frage: Was passiert, wenn ich keine Dampfbremse einbaue?
      Antwort: Ohne Dampfbremse kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen. Dies führt zu Schimmelbildung, reduziert die Dämmwirkung und kann die Bausubstanz schädigen. Eine Dampfbremse ist daher unerlässlich, um diese Probleme zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Art von Dampfbremsfolie soll ich verwenden?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Dampfbremsfolien, die sich in ihrer Dampfdurchlässigkeit unterscheiden. Für eine Hobbywerkstatt, die beheizt wird, empfehle ich eine Folie mit einem sd-Wert von mindestens 10 m. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Folie für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    3. Frage: Wie dichte ich die Dampfbremsfolie richtig ab?
      Antwort: Die Dampfbremsfolie muss an allen Anschlüssen (Wände, Decken, Durchdringungen) sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie dazu spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber und trocken sind, bevor Sie die Folie verkleben.
    4. Frage: Kann ich die Dämmung auch ohne Folie von außen anbringen?
      Antwort: Eine Dämmung von außen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. In diesem Fall ist eine diffusionsoffene, aber regensichere Konstruktion erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den bauphysikalischen Anforderungen entspricht.
    5. Frage: Was kostet die Dämmung eines Flachdachs?
      Antwort: Die Kosten für die Dämmung eines Flachdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, der Art der Dämmung und den Materialkosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Die Dämmung eines Flachdachs kann grundsätzlich auch selbst angebracht werden, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
      Antwort: Neben Glaswolle sind auch andere Dämmstoffe wie Steinwolle, Polystyrol oder Polyurethan für die Dämmung eines Flachdachs geeignet. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, den Kosten und den bauphysikalischen Anforderungen.
    8. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den gesetzlichen Anforderungen und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. In Deutschland schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) Mindestwerte für die Wärmedämmung vor. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Flachdach zu ermitteln.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten bei der Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Flachdach abdichten
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
  2. Dampfsperre Flachdach: Schutz vor Durchfeuchtung mit Steinwolle!
    Dampfsperre
    Hallo Herr Scholz!
    Natürlich brauchen Sie eine Dampfsperre. Aber eine richtige! (Keine Folie!) Diese dient als Schutz der einzubauenden Dämmung vor Durchfeuchtung aus der Raumluft her.
    Ich empfehle Ihnen folgende Aufbau-Varianten:
    A1. Steinwolle 0,40 o.ä., ohne Aluminium-Kaschierung, zwischen die Sparren einbauen
    A2. Gipskarton-Platten als Trägerlage für eine aufzuklebende Aluminium-Folie, die als Diffusionssperre dient
    A3. Aluminium-Folie mit luftdichten (!) Randanschlüssen auf die GK-Platten aufkleben.
    Dann die Nut- und Federbretter mit Konterlattung auf den Sparren befestigen. Die Durchstoßpunkte der Schrauben durch die Dampfsperre noch besonders abdichten.
    Alternative:
    B1) Steinwolle 0,40 o.ä., ohne Aluminium-Kaschierung, zwischen die Sparren einbauen
    B2) z.B. 15 mm starke OSBAbk.-Platten auf Konterlattung, Plattenstöße mit handelsüblichen Klebebändern luftdicht verkleben, Wandanschlüsse zwischen Holz und Mauerwerk mit einem handelsüblichen Kautschuk-Band luftdicht verkleben.
    Dann die Nut- und Federbretter, mit Konterlattung auf den Sparren befestigen.
    Wichtig ist, dass Ihre Dachkonstruktion, auch die Randanschlüsse
    Decke/Mauerwerk (!), von innen her absolut luftdicht ausgeführt wird.
    Viel Erfolg!
  3. Flachdach dämmen: Vorsicht bei Gasstrahler-Nutzung & OSB!
    Foto von Stefan Ibold
    neeneeenee
    Moin,
    @ Herrn Rudolf, haben sie gelesen, hier sollen Gasstrahler als Heizung eingesetzt werden. Und das auch nur kurzfristig. Die Folge: sehr hohe Feuchtigkeitsentwicklung bei schneller Abkühlung mit Tauwasserausfall.
    Da wird das mit der OSBAbk.-Platte mit Sicherheit nichts.
    Wenn neige ich schon eher zu der Variante mit der Aluminium-Dampfsperre aus dem Schwimmbadbau. ABER, haben sie die Umkehrdiffusion bedacht?
    Grüeß
    Stefan Ibold
  4. Flachdach: Verzicht auf Dampfbremse bei sporadischer Nutzung möglich?
    Hallo, derzeit ohne Dämmung ist die Decke auch ...
    derzeit ohne Dämmung ist die Decke auch nach 2-3 Stunden mit dem Gasstrahler nicht feucht obwohl nach gängiger Meinung ja Tauwasser anfallen müsste.
    Meine Überlegung ging dahin zu sagen, Raumseitig gar keine Dampfbremse/ Sperre anzubringen  -  Im Dämmkomfort Abstriche zu machen (Luftdichtigkeit)  -  Feuchtigkeit aus dem Raum kann wieder in den Raum zurück  -  zumal ja auch nur sporadisch geheizt wird.
    Hat soetwas schon mal jemand probiert?
    Ansonsten bleibt wohl nur die Alufolienlösung über  -  mit den Nachteilen das man nie auf Dauer gewährleisten kann das dort nichts undicht wird. Ist dann erstmal Feuchtigkeit drin geht Sie meiner Meinung schlechter wieder raus da ja oben und unten Dicht ist.
    Martin
    • Martin Scholz
  5. Flachdach: Verzicht auf Dampfbremse bei sporadischer Nutzung möglich?
    Martin
    • Martin Scholz
    Flachdach dämmen mit Glaswolle: Dampfbremse für Hobbywerkstatt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse beim Dämmen eines Flachdachs einer Hobbywerkstatt mit Glaswolle. Dabei spielen die Nutzung von Gasstrahlern zur Beheizung, die resultierende Feuchtigkeitsentwicklung und die bestehende dichte Schweißbahn eine zentrale Rolle. Es werden verschiedene Aufbauvarianten und Materialien diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile von Dampfsperren bzw. dem Verzicht darauf abgewogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Rudolf empfiehlt im Beitrag Dampfsperre Flachdach: Schutz vor Durchfeuchtung mit Steinwolle! dringend eine Dampfsperre zum Schutz der Dämmung vor Durchfeuchtung. Stefan Ibold warnt im Beitrag Flachdach dämmen: Vorsicht bei Gasstrahler-Nutzung & OSB! vor hoher Feuchtigkeitsentwicklung durch Gasstrahler und rät von OSBAbk.-Platten ab.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Dampfsperre ist die Verwendung einer Aluminium-Dampfsperre, wie sie im Schwimmbadbau eingesetzt wird. Diese kann besonders bei hoher Feuchtigkeitsbelastung sinnvoll sein. Martin Scholz überlegt im Beitrag Flachdach: Verzicht auf Dampfbremse bei sporadischer Nutzung möglich?, ob bei nur sporadischer Nutzung und guter Luftzirkulation auf eine Dampfbremse verzichtet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung des Flachdachs sollte eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsentwicklung durch die Gasstrahler-Nutzung erfolgen. Abhängig davon ist die Wahl der richtigen Dampfsperre bzw. die Entscheidung, ob auf eine solche verzichtet werden kann. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre im Beitrag Dampfsperre Flachdach: Schutz vor Durchfeuchtung mit Steinwolle!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dampfbremse, Glaswolle, Hobbywerkstatt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Außendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Reihenhäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dampfbremse, Glaswolle, Hobbywerkstatt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dampfbremse, Glaswolle, Hobbywerkstatt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach dämmen: Dampfbremse nötig? Glaswolle, Aufbau & Kosten für Hobbywerkstatt
Suche nach: Flachdachdämmung: Dampfbremse ja/nein?
Suche nach: Flachdach dämmen, Dampfbremse, Glaswolle, Hobbywerkstatt, Dachdämmung, Sparren dämmen, Aufbau Flachdach, Sanierung, Wärmedämmung
