Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
an meinem Wohnhaus BJ 2004 (Mittelgebirgslage auf 650 m Höhe) wurde nachträglich eine Gaube angebracht, der Rohbau ist fertiggestellt.
Das Gaubendach (Südwestseite) ist Zink-Blech auf diff. offener Unterspannbahn mit Zwischenlage (Neigung kleiner 20 Grad). Die Gauben-Wangen sind wie das restliche Warm-Dach mit Schieferdeckung versehen (inkl. Vollsparrendämmung 18 cm / außen Diffusionsoffen ohne Hinterlüftung/ innen mit Dampfsperre SDAbk.>100).
Wie nun der nachträgliche Dämmungsaufbau bei der Gaube erfolgen soll, hier laufen die Aussagen von Zimmermann, Dachdecker und Planer weit auseinander. Der Zimmermann hat eine Hinterlüftung im Dachkasten eingebaut. Eine freie Zirkulation ist aber nicht gewährt, da oben (ca. 1 m über Mittelpfette / deutlich unterhalb First) keine Abluft frei austreten kann (Winter sind oft schneereich ...), außer eventuelle über die diffusionsoffenen Gaubenwangen (Schiefer).
Nun meine Fragen:
1) Soll ich 2 cm oben über der Dämmung für eine "Hinterlüftung" frei lassen oder bis oben dämmen? (Wind sollte ausreichend auf die Gaubenfront kommen, da freistehend auf Anhöhe, Gaubendachfläche ca. 12 m², ca. 3 m Tief ...)
2) Da der Abstand zwischen Gaubeninnendecke (Unterkannte Trockenbau) und Unterkante Gaubenschalung zum Wohnungsinneren einen recht großen Hohlraum ergeben wird (Abstand nahe Mittelpfette bis zu 1 m), muss dieser Hohlraum besser komplett ausgefüllt werden, nur teilweise für bessere Zirkulation oder eher nicht?
3) Im Hinblick auf den Tauwasserschutz bei dem nun flachen nach oben dampfdichten Gaubendach, wie sollte der SD-Wert der Dampfsperre / Dampfbremse innen sein: a) SD-Wert 2, oder b) feuchtevariabel (z.B. Proclima, ampack oder ISOVER) damit Wasser im Sommer nach innen entweichen kann oder c) SD Wert >100?
4) Da die Schiefer-Gaubenwangen über Unterspannbahn diffusionsoffen sind, sollte dann innen eine anderer SD-Wert für die Dampfsperre / Dampfbremse verwendet werden?
Nach lesen des Artikels unter:
tendiere ich ökonimisch betrachtet aktuell dazu 1) nicht zu hinterlüften, 2) den Hohlraum komplett auszufüllen, 3) einen SD-Wert innen von 2 bis 3 zu nehmen für den gesamten Gaubenbereich (Wangen+Dach).
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus.
Lauterbach
  • Lauterbach
    Sicherheitshinweise: Gaube Zinkblech: Hinterlüftung ja/nein?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Bauschäden verursachen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Gaube Zinkblech: Hinterlüftung ja/nein?
    Ich beurteile die Frage zur Hinterlüftung einer Gaube mit Zinkblech-Scharendeckung wie folgt:
    Eine Hinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung ist bei einer Gaube mit Zinkblech-Scharendeckung grundsätzlich empfehlenswert, besonders bei einer Neigung unter 20 Grad und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn. Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit, die durch Diffusion oder Kondensation entsteht, abzuführen und so Bauschäden zu vermeiden. 🔴
    Ich empfehle, den Aufbau der Gaube im Detail zu prüfen. Wichtig sind:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Diese muss auf der Innenseite der Dämmung luftdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu minimieren.
    • Diffusionsoffene Unterspannbahn: Diese ermöglicht den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen.
    • Hinterlüftungsquerschnitt: Dieser sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten.
    Ich rate dazu, die Ausführung der Hinterlüftung von einem Fachmann (Zimmermann, Dachdecker) überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Richtlinien entspricht. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Gaubenaufbau von einem Fachbetrieb prüfen und ggf. anpassen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gaube Zinkblech: Hinterlüftung ja/nein?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Dämmungsaufbau einer Gaube mit Zinkblechdeckung und Schieferwangen an einem Wohnhaus Baujahr 2004 in Mittelgebirgslage. Die Neigung des Gaubendachs beträgt unter 20 Grad, was als Flachdach einzustufen ist und besondere Anforderungen an den Feuchteschutz stellt. Die widersprüchlichen Aussagen von Zimmermann, Dachdecker und Planer deuten auf ein hohes Risiko für Planungsfehler hin, die zu Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem flachen, dampfdichten Zinkdach und einer nicht funktionierenden Hinterlüftung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden in der Konstruktion. Besonders kritisch ist die fehlende Abluftmöglichkeit am First, da Schnee im Winter die ohnehin geringe Luftzirkulation blockieren kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Dachneigungen unter 20 Grad ist eine Hinterlüftung nach Fachregeln (z.B. ZVDH) in der Regel nicht ausreichend wirksam. Stattdessen sollte ein diffusionsoffener Dachaufbau ohne Hinterlüftung gewählt werden, bei dem die Dämmung bis zur Schalung reicht. Der große Hohlraum zwischen Gaubeninnendecke und Schalung muss zwingend vollständig mit Dämmstoff ausgefüllt werden, um Konvektion und Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein SDAbk.-Wert von 2-3 sei ausreichend, ist für diesen Aufbau gefährlich. Bei einem dampfdichten Zinkdach außen ist innen eine Dampfsperre mit SD-Wert > 100 m erforderlich, um das Eindringen von Raumfeuchte in die Konstruktion zu verhindern. Feuchtevariable Dampfbremsen sind hier nicht geeignet, da die Austrocknung nach außen durch das Zinkblech blockiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 für den gesamten Gaubenaufbau (Dach und Wangen) erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne diese fachliche Grundlage durch, da sonst erhebliche Bauschäden mit hohen Sanierungskosten drohen.
    KI-Analyse (Qwen): Gaube Zinkblech: Hinterlüftung ja/nein?
    Bei der nachträglichen Gaubenanbringung an einem Wohnhaus aus 2004 mit flachem Zinkdach (Neigung < 20°) und schiefereingedeckten Wangen besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall und Feuchteschäden, da die konstruktive Feuchtemanagement-Strategie nicht kohärent umgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende funktionstüchtige Hinterlüftung im Gaubendachkasten – insbesondere ohne ausreichende Abluftöffnung oberhalb der Mittelpfette – verhindert den notwendigen Feuchteabtransport aus der Dämmschicht und der Unterspannbahn, was bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchte zu Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre mit SD-Wert 2–3 im gesamten Gaubenbereich widerspricht dem bestehenden Warmdachkonzept mit SD >100 innen und ist bei diffusionsoffenen Schieferwangen sowie einem dampfdichten Zinkdach extrem konfliktträchtig – dies begünstigt einseitige Feuchtespeicherung in der Dämmung und gefährdet die Bauteilintegrität langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Ein SD-Wert von 2–3 ist für diesen Fall nicht zulässig; die Dampfbremse muss feuchtevariabel sein (z. B. SD 0,2–20) oder zumindest an die jeweilige Bauteilseite angepasst werden – nicht einheitlich für Dach und Wangen.
    ➕ Ergänzung: Die Schieferwangen mit diffusionsoffener Unterspannbahn erfordern innen eine deutlich dampfdichtere Ebene als das Gaubendach, da hier Feuchte nach außen diffundieren kann – ein einheitlicher SD-Wert für beide Bauteile ist bauphysikalisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der große Hohlraum (bis zu 1 m Höhe) darf nicht komplett ausgefüllt werden, da dies die notwendige konvektive Luftbewegung im Dachkasten unterbindet – stattdessen ist eine gezielte, hydraulisch getrennte Lüftung mit definierten Zu- und Abluftquerschnitten erforderlich, auch unter Berücksichtigung von Schneeverwehungen.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Proclima-Quadriga-Dokuments ist fachlich sinnvoll, doch dessen Empfehlungen gelten nur für Flachdächer mit spezifischen Randbedingungen – die Übertragung auf ein flaches Gaubendach mit Schieferwangen und Zinkdeckung ist nicht zulässig ohne bauphysikalische Nachrechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder WUFI).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, der eine detaillierte hygrothermische Simulation (WUFI) durchführt und eine konstruktiv abgesicherte, bauteilspezifische Lösung für Dämmung, Dampfbremse und Hinterlüftung erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Mittelgebirgslage mit Schneelast und niedrigen Temperaturen.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachdeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie sorgt für eine Luftzirkulation, die die Feuchtigkeit abtransportiert und so Bauschäden verhindert.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation.
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Sie muss luftdicht sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Luftdichtheit.
    Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber dampfdurchlässige Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie ermöglicht den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmung, verhindert aber das Eindringen von Wasser von außen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Regensicherheit, Winddichtheit.
    Eine Zinkblech-Scharendeckung ist eine Art der Dachdeckung, bei der Zinkbleche in Form von Scharen verlegt werden. Sie ist wasserdicht und langlebig, aber kann auch anfällig für Kondensation sein.
    Verwandte Begriffe: Metalldach, Falztechnik, Korrosion.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Sie kann verschiedene Formen und Größen haben und ist ein Gestaltungselement des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Dachneigung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmegewinn im Sommer. Sie trägt dazu bei, Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Baubereich kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Gaube mit Zinkblech wichtig?
      Eine Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit, die durch Diffusion oder Kondensation entsteht, abzuführen. Zinkblech ist zwar wasserdicht, aber es kann dennoch zu Feuchtigkeitseintritt kommen. Die Hinterlüftung sorgt für eine Luftzirkulation, die diese Feuchtigkeit abtransportiert und so Bauschäden verhindert.
    2. Welche Rolle spielt die Dampfsperre/Dampfbremse?
      Die Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie muss luftdicht auf der Innenseite der Dämmung angebracht sein. Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    3. Was ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber dampfdurchlässige Folie, die unterhalb der Zinkblechdeckung angebracht wird. Sie ermöglicht den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmung, verhindert aber das Eindringen von Wasser von außen.
    4. Wie groß sollte der Hinterlüftungsquerschnitt sein?
      Der Hinterlüftungsquerschnitt sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten. Die genaue Größe hängt von der Dachneigung, der Dachfläche und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    5. Was passiert, wenn die Hinterlüftung nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Hinterlüftung nicht richtig funktioniert, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    6. Kann man eine Hinterlüftung nachträglich einbauen?
      Ob eine Hinterlüftung nachträglich eingebaut werden kann, hängt von der Konstruktion der Gaube ab. In vielen Fällen ist es möglich, aber es erfordert möglicherweise umfangreiche Umbauarbeiten. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und eine geeignete Lösung vorschlagen.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung einer Gaube mit Hinterlüftung?
      Für die Dämmung einer Gaube mit Hinterlüftung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen.
    8. Wie oft sollte man die Hinterlüftung kontrollieren?
      Es ist ratsam, die Hinterlüftung regelmäßig zu kontrollieren, insbesondere nach starken Regenfällen oder Schneefall. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Bei Bedarf sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung beim Steildach
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung der Hinterlüftung bei Steildächern.
    • Flachdach dämmen und abdichten
      Hinweise zur Dämmung und Abdichtung von Flachdächern, um Wasserschäden vorzubeugen.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Zinkblech, Hinterlüftung, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbauswahl: Tipps für Fassadenfarbe, Hellbezugswert & Gestaltung?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach undicht: Ursachen, Kosten & Reparatur – Was tun bei Wassereintritt im Bad?
  3. BAU-Forum - Dach - Zinkverkleidung Dach: Dellen/Beulen nach Montage – Ursachen, Korrektur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Titanzinkblech vs. beschichtetes Aluminiumblech: Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Dach - Gaubenanschluss an Unterspannbahn: Fachgerechte Abdichtung, Risiken & Richtlinien?
  6. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Dach - Gaubenauflage mit Steinen & Kantholz: Verputzen notwendig? Expertenmeinung!
  8. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Flachdach: Belüftung zur Dachschräge nötig? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - 14995: Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
  10. BAU-Forum - Dach - Gekantete Zinkbleche als Dacheindeckung befestigen: Anleitung, Tipps & Schrauben-Wahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Zinkblech, Hinterlüftung, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Zinkblech, Hinterlüftung, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
Suche nach: Gaube Zinkblech: Hinterlüftung ja/nein?
Suche nach: Gaube, Zinkblech, Hinterlüftung, Schalung, Dämmung, Dach, Dachaufbau, Tauwasserschutz, Belüftung
