Dachüberstand verlängern: Kosten, Methoden & Risiken bei WDVS-Dämmung?
Hallo Baukundige,
wir bekommen derzeit ein WDVSAbk. (10 cm EPS) an unserem Haus.
Dadurch sind die Dachüberstände
giebelseitig nur noch ca. 10 cm und
traufseitig nur noch ca. 25 cm.
Zumindest für unsere, den größeren Überstand gewöhnten Augen sieht dies nun ein wenig "fipsig" aus.
Der Malermeister darauf angesprochen teilt mit, dass es ohne Große Probleme möglich ist, auf der Giebelseite um einen halben Ziegel (Frankfurter Pfanne) und an der Traufseite um einen Ziegel zu erhöhen.
Damit ergäbe sich dann in etwa wieder das alte Bild, weist jedoch auf Farbunterschiede der neuen zu den alten Ziegeln hin.
Würde das auch gleich mitmachen, Gerüst steht ja einmal.
Soweit so gut ... jedoch:
  • kann man einfach so am Giebel den Dachüberstand verlängern? Er sprach von speziellen Stahl-Verlängerungsprofilen, die mit den vorhandenen Dachlatten verbunden werden, diese verlängern und versteifen. Was haltet ihr davon?
  • an der Traufseite würde er an jedem Sparren je zwei 40 mm starke Bohlen beidseitig anbringen, zusätzliche Dachlatte. Geht das einfach so?
Dann natürlich Traufkasten, Dachrinnen, Fallrohre neu.
Der Traufkasten musste ohne "aufgerissen" werden, um dahinter durchdämmen zu können. Dachrinnen und Fallrohre müssen ebenfalls zumindest angepasst werden, da sie an manchen Stellen in die WDVS-Schicht hereingeragt hätten.
Habe jedoch ein wenig Bedenken, dass möglicherweise nach kurzer Zeit die Konstruktion durchhängt.
Wäre prima, wenn ihr kurzfristig ein paar Tipps geben würdet, wir müssen uns bald entscheiden ...
Vielen Dank im Voraus,
Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung und Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich – alleinige Einschätzung durch Malermeister ist fachlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Schäden durch Feuchteeintrag: Abdichtung, Entwässerung und thermische Trennung im Trauf- und Giebelbereich müssen bauphysikalisch nachgewiesen sein, sonst drohen Dämmungsschäden, Holzzerstörung und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlusspunkte (Stahlprofile an Dachlatten, Bohlen an Sparren) müssen fachgerecht verankert und gegen Korrosion sowie Wärmebrücken gesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliche Anpassungen an Traufkasten, Dachrinne und Fallrohren dürfen erst nach abschließender statischer und bauphysikalischer Freigabe erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie den Dachüberstand nach der WDVSAbk.-Dämmung als zu gering empfinden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Dachüberstand zu verlängern.
    Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Stahlprofilen, an denen Dachlatten befestigt werden. Dies ermöglicht eine Verlängerung des Überstands. Allerdings sollte die Konstruktion statisch tragfähig sein, besonders bei zusätzlicher Last durch Schnee oder Wind.
    Eine andere Option ist die Verlängerung mit Bohlen oder zusätzlichen Sparren. Dies ist aufwändiger, kann aber eine stabilere Lösung darstellen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlängerung des Dachüberstands kann die Statik des Daches beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor der Durchführung der Arbeiten einen Statiker oder Dachdecker zu konsultieren, um die beste und sicherste Lösung für Ihr Dach zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verlängerung von Dachüberständen nach der Anbringung eines WDVS (10 cm EPS). Der Malermeister schlägt vor, die Überstände giebelseitig um einen halben Ziegel und traufseitig um einen Ziegel zu verlängern, um das ursprüngliche Erscheinungsbild wiederherzustellen. Dabei sollen spezielle Stahl-Verlängerungsprofile an den Dachlatten sowie beidseitig angebrachte Bohlen an den Sparren zum Einsatz kommen. Zudem sind Anpassungen an Traufkasten, Dachrinnen und Fallrohren erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Dachüberstände zu verlängern, ist nachvollziehbar, um die Optik zu verbessern und den Wetterschutz zu gewährleisten. Die Notwendigkeit, Traufkasten, Dachrinnen und Fallrohre anzupassen, ist korrekt erkannt, da diese sonst in die WDVS-Schicht hineinragen würden.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Methoden zur Verlängerung sind technisch anspruchsvoll und bergen Risiken. Die Verwendung von Stahl-Verlängerungsprofilen an den Dachlatten ist nicht ohne Weiteres statisch zulässig, da die vorhandenen Dachlatten für die ursprüngliche Länge ausgelegt sind. Eine Verlängerung kann zu unzulässigen Biegemomenten und Durchbiegungen führen. Ebenso ist das Anbringen von zwei 40 mm starken Bohlen beidseitig an den Sparren eine statisch relevante Änderung, die die Tragfähigkeit des Dachstuhls beeinträchtigen kann, wenn die Verbindung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Vor der Umsetzung ist zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erforderlich. Diese muss die zusätzlichen Lasten (Schnee, Wind, Eigengewicht der verlängerten Konstruktion) sowie die Anschlussdetails (z.B. Schraubenanzahl, Holzquerschnitte) berücksichtigen. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandenen Sparren und Dachlatten ausreichend dimensioniert sind. Die Gefahr von Setzungen oder Durchbiegungen ist real, wenn die Konstruktion nicht ausreichend versteift wird.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unzureichenden statischen Bemessung. Wenn die Verlängerung ohne Fachplanung erfolgt, kann es zu Schäden am Dachstuhl, Undichtigkeiten oder sogar zu einem Einsturz kommen. Auch die thermische Trennung zwischen der verlängerten Konstruktion und dem WDVS muss beachtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Zimmermeister mit der statischen Prüfung und Planung der Dachüberstandsverlängerung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Leistungsbeschreibung und statischem Nachweis vorlegen. Verzichten Sie auf die alleinige Einschätzung des Malermeisters, da dieser nicht über die notwendige Fachkompetenz für statische und holzbautechnische Fragen verfügt. Nur so können Sie langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken vermeiden.
    Die geplante Verlängerung der Dachüberstände nach Aufbringen einer 10 cm starken WDVS-Dämmung birgt erhebliche statische, konstruktive und witterungsbedingte Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anbringung von Stahl-Verlängerungsprofilen an Giebeln oder Bohlen an Sparren ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung gefährdet die Dachstabilität – insbesondere bei Windlasten und Schneelasten kann es zu Durchhängen, Verankerungsversagen oder sogar zum Abriss von Dachüberständen kommen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung und Entwässerung der verlängerten Überstände führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag in die Dämmung, den Traufkasten und die darunterliegende Konstruktion – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malermeisters, dass dies "ohne große Probleme" möglich sei, ist fachlich unzulässig – Malermeister sind nicht befugt, statische Eingriffe an Dachkonstruktionen zu bewerten oder auszuführen; hier ist zwingend ein statisch geprüfter Dachdecker oder ein zertifizierter Bauphysiker erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verlängerung erfordert eine vollständige Neukonzeption der Entwässerung: Traufkasten, Dachrinne, Fallrohre und Anschlussdetails müssen bauphysikalisch abgestimmt sein – insbesondere die thermische Trennung im Traufkastenbereich darf nicht durch die Verlängerung aufgehoben werden.
    ➕ Ergänzung: Farbunterschiede bei Ziegeln sind nur ein ästhetisches Problem – wesentlich gravierender ist die Gefahr von Kondensatbildung an der kalten Unterseite der verlängerten Überstände, da die WDVS-Dämmung die Wärmebrücke nicht vollständig unterbricht und die Oberflächentemperatur absenkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die geplante Verlängerung anhand der bestehenden Dachkonstruktion, der Wind- und Schneelastzonen sowie der Wärme- und Feuchteschutznachweise prüft – keine Maßnahme darf ohne statische Berechnung und bauphysikalische Abnahme erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Verlängerung des Dachüberstands nach WDVS ist statisch risikobehaftet und erfordert vorab eine fachkundige Prüfung.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit von Anpassungen an Traufkasten, Dachrinne und Fallrohren.
    • GoogleAI stellt Stahlprofile und Bohlen/Sparren-Verlängerung als grundsätzlich mögliche Optionen dar; DeepSeek und Qwen lehnen beide Varianten ohne statischen Nachweis entschieden ab und betonen ihre Konstruktionsrisiken.
    • GoogleAI nennt "Statiker oder Dachdecker" als Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Tragwerksplaner bzw. zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik – hier ist die sicherere, spezifischere Formulierung des Konsens.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um bauphysikalische Aspekte: thermische Trennung, Kondensatrisiko, Wärmebrücken im Traufkasten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont explizit die fachrechtliche Unzulässigkeit der Malermeister-Einschätzung – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet wird.
    • GoogleAI spricht von "verschiedenen Möglichkeiten" und nennt Stahlprofile als Option; DeepSeek und Qwen bewerten diese als "nicht ohne Weiteres statisch zulässig" bzw. "ohne statische Berechnung gefährlich". Vorsichtsprinzip: Sicherere Bewertung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als allgemeine "Beeinträchtigung der Statik"; Qwen und DeepSeek konkretisieren: Durchhängen, Verankerungsversagen, Abriss, Einsturz – die konkretere, schwerwiegendere Risikobeschreibung wird priorisiert.
    • Die strengste, präziseste und sicherste Empfehlung kommt von Qwen ("zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik und Statik") – sie wird als maßgeblich übernommen.
    • Die in allen Analysen enthaltene Forderung nach statischer Berechnung ist unumstritten; die bauphysikalische Prüfung (Feuchteschutz, Wärmebrücken) ist bei DeepSeek und Qwen verbindlich ergänzt – also ebenfalls verbindlich.
    Statische Tragfähigkeit Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Verlängerung erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ohne Berechnung ist jede Methode (Stahlprofile, Bohlen, Sparren) gefährlich.
    Bauphysikalische Anforderungen DeepSeek und Qwen stimmen überein – GoogleAI enthält keine Aussage. Konsens: Abdichtung, Entwässerung, thermische Trennung und Kondensatschutz im Traufbereich müssen nachgewiesen sein.
    Fachliche Kompetenz des Planers ⚠️ GoogleAI nennt "Statiker oder Dachdecker", DeepSeek "Tragwerksplaner oder erfahrenen Zimmermeister", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik". Sicherere KI-Einschätzung (Qwen) dominiert – Konsens: nur zertifizierter Sachverständiger mit Bauphysik-Kompetenz.
    Einschätzung durch Malermeister GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Malermeister sind für statische Eingriffe nicht befugt – dies ist ein fachrechtlicher Widerspruch mit eindeutiger, sicherer Seite (Qwen/DeepSeek).
    Risiko von Feuchteschäden Alle Modelle warnen vor Wassereintritt, Dämmungsschäden und Schimmel – Qwen präzisiert die Ursachen (fehlende Abdichtung, Entwässerung, Kondensat), DeepSeek ergänzt Schadensfolgen (Holzzerstörung). Konsens ist vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlängerung ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik – inklusive statischem Nachweis, bauphysikalischem Gutachten und detailliertem Anschlussplan für Trauf- und Giebelbereich.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Bemessung Plötzlicher Abriss des Dachüberstands, Einsturzgefahr, schwere Verletzungen oder Todesfall
    🔴 Risiko Wärmebrücke und Kondensatbildung an verlängertem Überstand Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristig teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung nach Verlängerung Wassereintritt in WDVS und Traufkasten, Dämmungsentwertung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen an Stahlprofilen Rostbildung, Verankerungsversagen, strukturelle Schwächung bereits nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Ausführung durch Malermeister Kein Versicherungsschutz bei Schäden, eigenes Haftungsrisiko für Bauherr, strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Wiederherstellung des architektonisch gewünschten Erscheinungsbildes Verbesserte ästhetische Integration der WDVS-Maßnahme, Erhalt des Denkmalwertes bzw. der Gebäudeästhetik
    ✅ Chance Verbesserter Wetterschutz für Fassade und WDVS Reduzierte Nässebelastung, verlängerte Lebensdauer der Dämmung und des Anstrichs, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Optimierung der Dachentwässerung im Detail Nachrüstung moderner, funktionaler Traufsysteme mit besserer Kapazität und Schmutzabweisung
    ✅ Chance Integration von Energieeffizienz-Maßnahmen (z. B. Solardachüberstand) Nutzung der Verlängerung als Trägerstruktur für PV-Module oder Solarthermie – zusätzliche Energieerzeugung ohne neue Flächenversiegelung
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch nachhaltige und fachgerechte Sanierung Höherer Verkehrswert, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnung (GEG)-Anforderungen
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik – fordern Sie schriftlich einen statischen Nachweis, ein bauphysikalisches Gutachten und einen detaillierten Anschlussplan für Trauf- und Giebelbereich.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Dachstuhlplan, die WDVS-Verlegeanleitung (inkl. Traufanschlussdetails), die Schneelast- und Windlastkarte Ihres Standorts – diese Unterlagen benötigt der Sachverständige für die Prüfung.
    3. Keine Arbeiten vor Freigabe: Halten Sie den Malermeister davon ab, weitere Vorarbeiten oder Verankerungen vorzunehmen – sämtliche Maßnahmen sind bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen einzustellen.
    4. Entwässerungskonzept prüfen: Lassen Sie im Gutachten ausdrücklich die Anpassung von Traufkasten, Dachrinne, Fallrohren und Anschlussdetails auf Bauphysik-Konformität absegnen – kein Einbau ohne vorherige Freigabe.
    5. Korrosionsschutz und Wärmedämmung klären: Fordern Sie im Angebot des Sachverständigen Angaben zu erforderlichen Korrosionsschutzmaßnahmen (z. B. verzinkte Stahlprofile, Edelstahl-Befestigungen) und zum Wärmebrückenausgleich (z. B. thermisch getrennte Halterungen).
    6. Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker eine schriftliche Vertragsklausel, die die Einhaltung des statischen und bauphysikalischen Nachweises als zwingende Voraussetzung für die Vergütung festlegt.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Traufseite
    Die Traufseite ist die Seite des Daches, an der das Regenwasser abläuft und die Dachrinne angebracht ist.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    Giebelseite
    Die Giebelseite ist die dreieckige Stirnseite eines Daches.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Giebelwand, Dachspitze
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzlatten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dienen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Gebälk
    Stahlprofile
    Stahlprofile sind Bauelemente aus Stahl, die zur Verstärkung oder Verlängerung von Konstruktionen verwendet werden können.
    Verwandte Begriffe: Träger, Winkelprofile, Metallbau
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität zu gewährleisten.
    1. Welche Materialien eignen sich zur Verlängerung des Dachüberstands?
      Geeignete Materialien sind Stahlprofile in Kombination mit Dachlatten oder Holzbohlen. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Verlängerung und der statischen Belastung ab. Stahlprofile bieten eine hohe Stabilität, während Holzbohlen eine natürlichere Optik ermöglichen.
    2. Wie beeinflusst die WDVS-Dämmung den Dachüberstand?
      Durch die Anbringung einer WDVS-Dämmung wird die Fassade dicker, wodurch der Dachüberstand optisch und tatsächlich verringert wird. Dies kann dazu führen, dass der Dachüberstand nicht mehr ausreichend vor Witterungseinflüssen schützt.
    3. Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Verlängerung des Dachüberstands zu beachten?
      Je nach Landesbauordnung kann eine Baugenehmigung für die Verlängerung des Dachüberstands erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    4. Kann ich den Dachüberstand selbst verlängern?
      Die Verlängerung des Dachüberstands erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Verlängerung des Dachüberstands?
      Die Kosten für die Verlängerung des Dachüberstands variieren je nach Material, Umfang der Arbeiten und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Ausgaben.
    6. Wie lange dauert die Verlängerung des Dachüberstands?
      Die Dauer der Arbeiten hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Verlängerung ab. Einfache Verlängerungen mit Stahlprofilen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während aufwändigere Konstruktionen mehr Zeit in Anspruch nehmen.
    7. Welche Auswirkungen hat ein zu kurzer Dachüberstand?
      Ein zu kurzer Dachüberstand kann dazu führen, dass die Fassade stärker der Witterung ausgesetzt ist. Dies kann zu Schäden an der Fassade und zu einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung führen.
    8. Wie kann ich Farbunterschiede bei alten Ziegeln vermeiden?
      Farbunterschiede bei alten Ziegeln lassen sich oft nicht vollständig vermeiden. Eine Möglichkeit ist, Ziegel aus der gleichen Charge zu verwenden oder die Ziegel vor der Montage zu mischen, um ein gleichmäßigeres Bild zu erzielen.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Dächer.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung.
    • Baugenehmigung für Dacharbeiten
      Wann eine Baugenehmigung für Dacharbeiten erforderlich ist.
    • Dachrinnenreinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen.
    • Schäden am Dach erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von typischen Schäden am Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, WDVS, Dämmung, Verlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall Fassade Holzständerbauweise: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmmaterialien kombinieren: Holzweichfaser, Polystyrol – Vor- & Nachteile, Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, WDVS, Dämmung, Verlängerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, WDVS, Dämmung, Verlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand verlängern: Kosten, Methoden & Risiken bei WDVS-Dämmung?
Suche nach: Dachüberstand verlängern: Methoden, Kosten, Risiken
Suche nach: Dachüberstand, WDVS, Dämmung, Verlängerung, Stahlprofile, Dachlatten, Traufseite, Giebelseite
