WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
Guten Abend,
ich bitte um einen Rat zu folgendem Aufbau: Altes Poroton Wohnhaus bekommt ein WDVSAbk. aus Holzständerkonstruktion, darauf Holzweichfaserdämmplatten, dazwischen mit Dämmung ausgeblasen. An der Dachuntersicht, Traufseite, endet die Konstruktion mit einem Balken unterhalb der Sparren. Die äußere Holzweichfaserdämmplatte endet dort ebenfalls, wird schräg angeschnitten, sodass die Stellbretter zwischen den Sparren mit Kompriband an den Dämmplatten angeschlossen werden können. Hinter den Stellbrettern wurde lose Dämmung mit eingebracht. Wie gut das geglückt ist, weiß ich nicht. Ich Stelle es mir schwierig vor. Was ist, wenn hier "Luft" ist? Zwischen den Dachsparren, der Dachuntersicht und den Stellbrettern ist kein Kompriband. Hier gibt es naturgemäß eine kleine Fuge, Holz auf Holz. Geht durch diese Fuge dann am Ende feuchte Luft (wie unter der Fensterbank auch) hinein und kondensiert dort aus? Müsste man hier noch etwas abdichten? Mir leuchtet irgendwie nicht ein, wieso man zur Dämmplatte hin das Kompriband einbaut und ein Stückchen weiter oben dann offen lässt. Was meinen die Experten?
Thomas
  • Thomas Meier
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung des WDVSAbk. kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Anschluss der Stellbretter an die Dachuntersicht Ihres Holzständerbaus mit WDVS suchen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Luftdichtigkeit: Eine luftdichte Ebene ist entscheidend, um Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion zu vermeiden.
    • Dämmung: Die Dämmung sollte lückenlos an die Dachuntersicht anschließen, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Materialien: Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, daher sollten auch die verwendeten Klebebänder und Dichtstoffe diffusionsoffen sein.
    Ich empfehle Ihnen, ein Kompriband zwischen Stellbrett und Dachuntersicht anzubringen, um eine luftdichte und schlagregensichere Fuge zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Kompriband für die zu überbrückende Fugenbreite geeignet ist. Die Dämmung zwischen den Stellbrettern sollte bündig mit der äußeren Ebene der Stellbretter abschließen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Luftdichtigkeit kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung in der Dämmkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Anschlusses von einem erfahrenen Zimmerer oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an Luftdichtigkeit und Wärmeschutz erfüllt werden.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    Holzständerbau
    Der Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und die Wände mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holzbau, Fachwerkbau
    Stellbrett
    Stellbretter sind vertikale Holzbauteile, die in einer Holzständerkonstruktion verwendet werden, um die äußere Dämmung zu befestigen und eine Ebene für die Fassadenbekleidung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Fassadenbekleidung, Unterkonstruktion
    Dachuntersicht
    Die Dachuntersicht ist die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und kann gestalterisch eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachüberstand
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und so Fugen und Spalten abdichtet. Es wird häufig verwendet, um Fenster, Türen und andere Bauteile luft- und wasserdicht anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Abdichtung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Wärmeverlust, Kondensation
    1. Frage: Was ist ein Stellbrett?
      Antwort: Stellbretter sind vertikale Holzbauteile, die in einer Holzständerkonstruktion verwendet werden, um die äußere Dämmung zu befestigen und eine Ebene für die Fassadenbekleidung zu schaffen. Sie dienen als Träger für die Holzweichfaserplatten und ermöglichen eine Hinterlüftungsebene.
    2. Frage: Warum ist die Luftdichtigkeit bei einem WDVS so wichtig?
      Antwort: Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmkonstruktion eindringt. Wenn diese Luft abkühlt, kann es zu Kondensation kommen, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann.
    3. Frage: Was ist ein Kompriband und wofür wird es verwendet?
      Antwort: Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und so Fugen und Spalten abdichtet. Es wird häufig verwendet, um Fenster, Türen und andere Bauteile luft- und wasserdicht anzuschließen.
    4. Frage: Welche Dämmstoffe sind für ein WDVS auf Holzständerbau geeignet?
      Antwort: Für ein WDVS auf Holzständerbau eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzweichfaserplatten, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    5. Frage: Wie kann ich Wärmebrücken vermeiden?
      Antwort: Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringerem Wärmedämmwert abgeleitet wird. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Dämmung lückenlos und ohne Unterbrechungen ausgeführt wird. Besonders kritisch sind Anschlüsse an Fenster, Türen und Dach.
    6. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Kondensation zu vermeiden.
    7. Frage: Muss ich bei der Wahl der Materialien etwas beachten?
      Antwort: Ja, achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien diffusionsoffen sind und zueinander passen. Verwenden Sie beispielsweise diffusionsoffene Klebebänder und Dichtstoffe in Kombination mit Holzweichfaserplatten.
    8. Frage: Kann ich den Anschluss selbst ausführen?
      Antwort: Wenn Sie über handwerkliches Geschick und Erfahrung im Holzbau verfügen, können Sie den Anschluss möglicherweise selbst ausführen. Ich empfehle Ihnen jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen oder die Ausführung von einem erfahrenen Zimmerer oder Energieberater überwachen zu lassen.
    • WDVS-Aufbau im Detail
      Informationen zum korrekten Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Luftdichtheit bei Holzbauten
      Wichtige Aspekte zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit in Holzhäusern.
    • Dämmstoffe für den Holzbau
      Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Holzbau.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Anschlussdetails bei WDVS
      Detaillierte Informationen zu verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und deren Ausführung.
  2. 🔴 WDVS: Eingeblasene Dämmung – Risiko von Hohlräumen & Setzungen
    Es gibt mit den eingeblasenen Stoffen
    oft Schäden, weil sie sich "setzen". Dann entstehen Hohlräume, die nicht gedämmt sind.
    Ich würde mir ein solches Verfahren nicht antun.
    Aber das ist Ansichtssache.
    WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung & Luftdichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Anschluss von Stellbrettern an der Dachuntersicht bei einem WDVSAbk. im Holzständerbau. Dabei geht es um die Vermeidung von Wärmebrücken, die Sicherstellung der Luftdichtigkeit und die richtige Dämmung der Fuge. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des geeigneten Dämmmaterials und die fachgerechte Ausführung des Anschlusses, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS: Eingeblasene Dämmung – Risiko von Hohlräumen & Setzungen wird auf das Risiko von Setzungen und Hohlräumen bei eingeblasenen Dämmstoffen hingewiesen, was die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Daher sollte man die Wahl des Dämmmaterials und die Ausführung sorgfältig prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein korrekter Anschluss der Stellbretter an die Dachuntersicht ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Die Verwendung von Kompribändern und die sorgfältige Abdichtung der Fugen sind dabei wichtige Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Dämmung und Luftdichtigkeit im Bereich der Dachuntersicht sollte man sich von einem Fachmann beraten lassen und die Ausführung des Anschlusses sorgfältig planen. Die Wahl des Dämmmaterials und die Abdichtung der Fugen sollten den spezifischen Anforderungen des Holzständerbaus entsprechen. Es ist ratsam, sich über alternative Dämmmethoden zu informieren, um das Risiko von Setzungen und Hohlräumen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15344: WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall Fassade Holzständerbauweise: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Holzständerbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
Suche nach: Stellbretter-Anschluss WDVS: Details & Lösungen
Suche nach: WDVS, Holzständerbau, Stellbretter, Dachuntersicht, Dämmung, Luftdichtigkeit, Fuge, Holzweichfaser, Anschlussdetails
