Gibt es einen Dichtstoff mit hoher Elastizität, den der Profi verwendet, um die Risse in den Putzecken an den Aluminiumfensterbrettern (auf dem Foto einer der größten Risse) dauerhaft zu verschließen? Habe bisher Acryl verwendet, doch das reißt jedes Jahr wieder. Man könnte sicher auch hochwertiges farbloses Silikon oder Fix-All verwenden oder gibt es da noch etwas besseres?
Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Thermografie geeignet ist, um Feuchtigkeitsschäden an einer Fassade in Holzständerbauweise mit Styropor-Dämmung zu erkennen. Es wird diskutiert, dass eine Standard-Thermografie oft nicht ausreicht und die Erfahrung des Thermographen entscheidend ist. Als Alternative wird die Holzfeuchtemessung nach Öffnung des Trockenbaus vorgeschlagen. Die Frage, ob eingedrungene Feuchtigkeit hinter der Styropor-Dämmung abtrocknen kann, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sicherheitshinweise: Thermografie Fassade: Feuchtigkeit erkennen?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Holzständerbau kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Hauses beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung von Rissen kann zu Feuchtigkeitseinschluss und weiteren Schäden führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Thermografie Fassade: Feuchtigkeit erkennen?
Ich beurteile die Fragestellung wie folgt: Ob Thermografie zur Feststellung von Feuchtigkeitsschäden an einer Fassade sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei einem 20 Jahre alten Fertigteilhaus in Holzständerbauweise mit vermutlich verbauter Styropordämmung und feinen Rissen im Putz, besonders im Sockelbereich und an Fensterbrettern, ist eine Thermografie grundsätzlich eine geeignete Methode, um Temperaturunterschiede und damit potenzielle Feuchtigkeitsprobleme sichtbar zu machen.
Eine Thermografie kann aufzeigen, ob sich Feuchtigkeit in der Dämmung oder im Holzunterbau befindet, da feuchte Bereiche in der Regel eine andere Temperatur aufweisen als trockene Bereiche. Allerdings ist die Interpretation der Aufnahmen anspruchsvoll und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Die feinen Risse im Putz könnten Eintrittspforten für Feuchtigkeit sein, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden am Holzunterbau führen. Eine frühzeitige Erkennung ist daher wichtig.
Ich empfehle, die Thermografie von einem erfahrenen Energieberater oder einem auf Thermografie spezialisierten Handwerker durchführen zu lassen. Eine Profikamera (z.B. Flir) ist dabei unerlässlich, um aussagekräftige Bilder zu erhalten. Nach der Thermografie sollten die auffälligen Bereiche genauer untersucht werden, z.B. durch eine Holzfeuchtemessung oder eine Öffnung der Fassade zur Inspektion der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Thermografie von einem Fachmann durchführen und die Ergebnisse anschließend von einem Bausachverständigen bewerten, um geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
KI-Analyse (DeepSeek): Thermografie Fassade: Feuchtigkeit erkennen?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein etwa 20 Jahre altes Fertigteilhaus in Holzständerbauweise mit Styropor-Dämmung unter Rauputz. An der Fassade wurden feine Risse im Putz festgestellt, insbesondere am Sockel und an Fensterbrett-Ecken, die potenziell Feuchtigkeitseintritt ermöglichen. Der Eigentümer erwägt eine preiswerte Außenthermografie durch den Energieversorger, um Feuchteschäden im Holzunterbau zu erkennen, ohne die Wand öffnen zu müssen.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Thermografie als zerstörungsfreie Voruntersuchung einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Die genannte Profikamera Flir P620 ist für diesen Zweck geeignet. Die Thermografie kann tatsächlich Temperaturunterschiede an der Fassadenoberfläche sichtbar machen, die auf Feuchtigkeit oder Dämmfehler hindeuten können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenthermografie mit nur 6 Aufnahmen zuverlässig Feuchtigkeit im Holzunterbau hinter einer intakten Styropor-Dämmung erkennen kann, ist jedoch zu optimistisch. Styropor (EPS) hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und wirkt als Isolator. Feuchte Stellen im Holzunterbau müssen bereits sehr ausgeprägt sein, um einen messbaren Temperaturunterschied an der Außenoberfläche zu verursachen. Die Thermografie liefert daher nur einen groben Anhaltspunkt, aber keine definitive Aussage über den Zustand des Holzes.
➕ Ergänzung: Eine aussagekräftigere Methode wäre eine kombinierte Untersuchung: Zunächst eine Thermografie von innen bei kalten Außentemperaturen, um Wärmebrücken zu identifizieren. Zusätzlich sollte eine Feuchtemessung mit einem elektrischen Widerstandsmessgerät (z.B. Gann Hydromette) durchgeführt werden. Dazu müssten tatsächlich kleine Löcher durch die Gipskartonplatte gebohrt werden, um die Holzfeuchte direkt am Ständerwerk zu messen. Die Messung sollte bis in eine Tiefe von etwa 10-15 mm erfolgen, nicht zwingend bis zum Styropor. Ein Wert über 18-20% Holzfeuchte ist kritisch.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Thermografie ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt. Wenn die Aufnahmen keine Auffälligkeiten zeigen, könnte der Eigentümer annehmen, dass alles in Ordnung sei, während tatsächlich bereits ein verdeckter Feuchteschaden im Holzunterbau vorliegt. Ein solcher Schaden kann über Jahre hinweg zu Fäulnis und statischen Problemen führen, ohne dass er von außen sichtbar wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer umfassenden Gebäudediagnose. Lassen Sie eine Thermografie von innen und außen durchführen, kombiniert mit gezielten Feuchtemessungen am Holzständerwerk. Für die Abdichtung der Risse empfehle ich ein dauerelastisches Dichtmittel auf Silikonbasis (z.B. Soudal Fix All High Tack oder ein spezielles Fugenband für Putzrisse). Acryl ist für diese Anwendung ungeeignet. Öffnen Sie die Wand nicht eigenmächtig, sondern nur nach fachmännischer Analyse und Anweisung.
- Thermografie
- Ein Verfahren zur bildlichen Darstellung von Temperaturverteilungen auf Oberflächen. Dabei werden Infrarotkameras eingesetzt, um Wärmestrahlung zu erfassen und in ein sichtbares Bild umzuwandeln.
Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Wärmebrücke. - Holzständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Fachwerk. - Styropor
- Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Er wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen z.B. durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Energieverlust, Kondensation. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Ein zu hoher Holzfeuchtegehalt kann zu Schäden durch Pilzbefall und Fäulnis führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trockenheit, Schimmel. - Rauputz
- Eine Putzart mit einer rauen, unebenen Oberfläche. Er wird häufig als Fassadenputz verwendet.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Oberputz.
- Frage: Was kostet eine Thermografie der Fassade?
Die Kosten für eine Thermografie der Fassade variieren je nach Größe des Hauses und dem Umfang der Untersuchung. Sie können mit etwa 300 bis 800 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Frage: Kann ich eine Thermografie selbst durchführen?
Theoretisch ja, aber die Interpretation der Ergebnisse erfordert Fachkenntnisse. Eine professionelle Thermografie mit anschließender Auswertung durch einen Experten ist empfehlenswert. - Frage: Welche Jahreszeit ist am besten für eine Thermografie?
Die besten Bedingungen für eine Thermografie sind in der Heizperiode, wenn ein deutlicher Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen besteht. Ideal sind kalte, windstille Tage. - Frage: Was sind Wärmebrücken und wie werden sie durch Thermografie sichtbar?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie erscheinen auf Thermografiebildern als kältere Bereiche. - Frage: Wie lange dauert eine Thermografie-Untersuchung?
Die Dauer einer Thermografie-Untersuchung hängt von der Größe und Komplexität des Gebäudes ab. In der Regel dauert sie zwischen 1 und 3 Stunden. - Frage: Was passiert nach der Thermografie?
Nach der Thermografie erhalten Sie einen Bericht mit den Ergebnissen und Empfehlungen für weitere Maßnahmen, z.B. Sanierung oder detailliertere Untersuchungen. - Frage: Ersetzt eine Thermografie eine Bausubstanzanalyse?
Nein, eine Thermografie ist eine ergänzende Methode. Sie kann Hinweise auf Probleme geben, aber eine detaillierte Bausubstanzanalyse kann erforderlich sein, um die Ursachen zu klären. - Frage: Werden die Kosten für eine Thermografie gefördert?
In einigen Fällen können die Kosten für eine Thermografie im Rahmen von Energieberatungen oder Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
- Feuchtemessung im Holzbau
Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Holzbauteilen. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall. - Fassadensanierung bei Altbauten
Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung von Fassaden. - Energieberatung für Wohngebäude
Individuelle Beratung zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Ursachen von Rissen in Fassaden
Analyse der Gründe für Rissbildung und geeignete Reparaturmaßnahmen.
Thermografie: Feuchtigkeit hinter Styropor-WDVS schwer erkennbar
Nassfäule hinter Styropor-WDVSAbk. mit Thermografie von außen feststellen?
Das wird wohl nix. Außenputz und Styropor egalisieren das Wärmebild zu sehr. -
Fassadenschäden erkennen: Was tun ohne Thermografie?
Vielen Dank. Aber was bleibt dann, ...
Vielen Dank. Aber was bleibt dann, um eventuelle Schäden zu erkennen? Warten, bis sie sichtbar werden? -
Thermografie-Einstellung: Feuchtigkeit sichtbar machen – Expertenwissen
Holzfeuchtemessung: Alternative zur Thermografie bei WDVS-Fassade
Nassfäule in Holzständerwerk hinter WDVSAbk. sichtbar machen?
Wiki - da überschätzen sie die Möglichkeiten der Thermografie aber gewaltig. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit Profi-Geräten und viel Erfahrung aber an dieser Stelle bringt das nix.Von Innen den Trockenbau aufmachen und mit einem guten Messgerät Holzfeuchtemessungen machen mit Nagelsonde. Das wäre die sinnvollste Lösung.
Aber mal ehrlich: "KÖNNTE" ist doch keine Bewertungsgrundlage! Wenn in die feinen Risse einhaber Teelöffel Wasser eingedrungen ist, dann ist der doch sicher durch den Putz auch wieder nach draußen abgelüftet.
Styropor-Dämmung: Kann eingedrungene Feuchtigkeit abtrocknen?
Vielen Dank. Hatte nur schon viele ...
Vielen Dank. Hatte nur schon viele abschreckende Fotos im Internet gesehen, wo alles verfault war. Da waren auch nur kleine Risse am Fenster oder der Ecke. Kann das Wasser denn abtrocknen, wenn es hinter das Styropor läuft oder wurden da in den 90 ern schon Folien verbaut? Beim Auto habe ich nach dem Regen schon locker 1/4 Liter Wasser im Ablagekasten im Kofferraum vorgefunden, der winzige Riss im Karosseriekit war kaum sichtbar. Daher dachte ich, dass das beim Haus auch passieren könnte wenn z.B. ein Schlagregen längere Zeit gegen die Wand klatscht. Wenn das Haus also noch 30 Jahre hält und nicht ínstabil wird, bin ich zufrieden. Danach können sich andere mit den Bauschäden befassen 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeitsschäden an Fassade erkennen: Thermografie ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Thermografie geeignet ist, um Feuchtigkeitsschäden an einer Fassade in Holzständerbauweise mit Styropor-Dämmung zu erkennen. Es wird diskutiert, dass eine Standard-Thermografie oft nicht ausreicht und die Erfahrung des Thermographen entscheidend ist. Als Alternative wird die Holzfeuchtemessung nach Öffnung des Trockenbaus vorgeschlagen. Die Frage, ob eingedrungene Feuchtigkeit hinter der Styropor-Dämmung abtrocknen kann, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Thermografie: Feuchtigkeit hinter Styropor-WDVS schwer erkennbar, ist es schwierig, mit Thermografie Nassfäule hinter einem Styropor-WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) von außen festzustellen, da Außenputz und Styropor das Wärmebild zu stark egalisieren.
✅ Zusatzinfo: Ein erfahrener Thermograph kann das Gerät gezielt so einstellen, dass Feuchtigkeit optisch sichtbar gemacht werden kann, wie im Beitrag Thermografie-Einstellung: Feuchtigkeit sichtbar machen – Expertenwissen erläutert wird. Dies erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Erfahrung.
🔴 Kritisch/Risiko: Kleine Risse an Fensterrahmen oder Ecken können zu erheblichen Bauschäden führen, wenn Feuchtigkeit eindringt und nicht abtrocknen kann. Dies wird im Beitrag Styropor-Dämmung: Kann eingedrungene Feuchtigkeit abtrocknen? thematisiert. Es ist wichtig, solche Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Thermografie wird im Beitrag Holzfeuchtemessung: Alternative zur Thermografie bei WDVS-Fassade vorgeschlagen, den Trockenbau von innen zu öffnen und mit einem guten Messgerät Holzfeuchtemessungen mit einer Nagelsonde durchzuführen. Dies gilt als sinnvollste Lösung, um den Zustand des Holzständerwerks zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Um Feuchtigkeitsschäden an der Fassade frühzeitig zu erkennen, sollte man entweder einen sehr erfahrenen Thermographen beauftragen oder auf alternative Methoden wie die Holzfeuchtemessung zurückgreifen. Regelmäßige Inspektionen der Fassade auf Risse und Beschädigungen sind ebenfalls wichtig. Siehe auch Fassadenschäden erkennen: Was tun ohne Thermografie?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- … entsprechende Qualifikation und Zulassung besitzen.[br]Verwandte Begriffe: Energieausweis, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Thermografie, Energieaudit. …
- … zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung. …
- … in Gebäuden. Sie kann dazu beitragen, die Luftqualität zu verbessern, Feuchtigkeit abzuführen und Energie zu sparen, indem sie die Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft nutzt.[br]Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … senken und den Klimaschutz zu fördern.[br]Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmebild, Thermografie …
- … Wohnzimmer Anbau: Dämmung – Fassadenintegration & Standards! …
- … neue passende Tür- und Fensterelemente einzubauen die in Gesamtheit die neue Fassade darstellen. Dann natürlich auch im neuen Standard! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
- … und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz.[br]Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Wärmedämmung …
- … Dauer einer Sanierung hängt vom Umfang der Maßnahmen ab. Eine einfache Fassadensanierung kann wenige Wochen dauern, eine umfassende Kernsanierung mehrere Monate. …
- … Fassadensanierung[br]Instandsetzung und Modernisierung der Gebäudehülle. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- … Innendämmung, Styropor, Schimmel, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Lüftung, Silberfische, Taupunkt, Wärmebrücke …
- … Innendämmung, Schimmelbildung, Altbausanierung, Feuchtigkeit, …
- … zu gut ist und sich zwischen der Isolierung und der Wand Feuchtigkeit gebildet hat und vielleicht auch noch Schimmel. Von innen sieht man …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
Suche nach: Thermografie Fassade: Feuchtigkeit erkennen?
Suche nach: Thermografie, Fassade, Feuchtigkeit, Holzständerbau, Styropor, Dämmung, Risse, Fensterbrett, Fertighaus, Sanierung
