Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, eine Grenzgarage mit Satteldach und minimalem Dachüberstand zu realisieren. Dabei werden baurechtliche Aspekte, technische Lösungen wie Aufdachrinnen und die Notwendigkeit einer Nachbarschaftsgenehmigung thematisiert. Die Einhaltung der Grenzabstände und die Vermeidung einer Überbauung der Grundstücksgrenze durch die Dachrinne sind zentrale Punkte.
die Garage soll möglichst an die Grundstücksgrenze, jedoch sieht
eine innenliegende Dachrinne an einer Seite unmöglich aus, wenn
die andere Seite einen Überstand hat.
Da die Garage kaum noch zur anderen Seite gerückt werden soll,
wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, was technisch machbar
ist, um bei einem 38 ° Satteldach einen möglichst geringen
Überstand zu erreichen. Oder anders gefragt, wieviel cm muss ich
mindestens zusätzlich für den Überstand kalkulieren. Wären 20 cm
ausreichend (also der zusätzliche Abstand zur Grenze)?
Also das Dach würde nur einige Zentimeter über die Außenmauer
ragen + ca. 10 cm Breite für die Dachrinne.
Vielen Dank,
Otten.
🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand von nur 20 cm ist technisch und baurechtlich unzulässig – mindestens 30–40 cm ab Außenkante Mauerwerk erforderlich, um DINAbk. 18531 (Dachabdichtung) und wirksame Regenwasserableitung zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Bei Grenzgaragen gilt in den meisten Bundesländern ein Mindestabstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze, es sei denn, eine bauaufsichtlich zugelassene grenzständige Bauweise mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder DIN 4102-12-Nachweis vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Eine innenliegende Dachrinne ist zwar technisch machbar, erfordert aber fachgerechte Dachdurchführung, dichte Anschlussdetails nach DIN 18531 und regelmäßige Wartung – bei 20 cm Überstand ist sie funktionslos und rechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Ohne vorherige schriftliche Nachbarvereinbarung und baubehördliche Genehmigung ist ein grenzständiger Bau mit Dachüberstand zur Nachbarseite hin rechtlich unzulässig und kann zu Unterlassungsansprüchen führen.
Bei der Errichtung einer Garage mit Satteldach direkt an der Grundstücksgrenze ist der Dachüberstand ein wichtiger Aspekt.
Dachüberstand: Ein minimaler Dachüberstand ist oft möglich, um eine funktionierende Dachentwässerung zu gewährleisten. Die genauen Maße hängen von den örtlichen Bauvorschriften ab.
- Innenliegende Dachrinne: Eine innenliegende Dachrinne kann eine Lösung sein, um den Dachüberstand zu minimieren. Allerdings ist die Wartung oft aufwendiger.
- Zusätzlicher Abstand: Wenn ein größerer Dachüberstand gewünscht ist, muss ein zusätzlicher Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. Die genauen Abstände sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit dem zuständigen Bauamt und einem Architekten oder Bauingenieur, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der Sachverhalt beschreibt den Bau einer Grenzgarage mit Satteldach, bei dem ein minimaler Dachüberstand an der Traufe zur Grundstücksgrenze hin realisiert werden soll. Der Nutzer fragt nach der technischen Machbarkeit eines Überstands von nur 20 cm inklusive Dachrinne. Dies ist ein typisches Problem im Grenzbau, bei dem sowohl baurechtliche als auch konstruktive Aspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Dachüberstand von nur 20 cm kann zu erheblichen Problemen führen. Die Dachrinne benötigt allein für ihre Montage und Funktion (Gefälle, Reinigung) meist 10-15 cm. Zudem muss der Dachüberstand die Fassade vor Schlagregen schützen. Bei nur 20 cm Gesamtüberstand bleibt kaum Spielraum für Toleranzen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden an der Grenzwand führen kann.
➕ Ergänzung: Technisch ist ein minimaler Dachüberstand von etwa 25-30 cm ab Außenkante Mauerwerk realistisch, wenn eine innenliegende Dachrinne (z.B. Kastenrinne) verwendet wird. Bei einem Satteldach mit 38° Neigung muss zudem der Winddruck auf das Dach berücksichtigt werden. Die Traufe sollte mindestens 5-10 cm über die Außenwand ragen, um das Wasser sicher abzuleiten. Die Dachrinne benötigt zusätzlich 10-15 cm Breite, sodass ein Gesamtüberstand von 30-40 cm empfehlenswert ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass 20 cm ausreichend seien, ist zu optimistisch. Selbst bei einer innenliegenden Rinne muss der Dachrand (Traufbohle oder Ortgang) die Rinne tragen und das Wasser sicher führen. Bei nur 20 cm Überstand wäre die Rinne kaum wartbar und das Gefälle zur Fallleitung hin schwer realisierbar. Zudem schreiben viele Landesbauordnungen (LBOAbk.) einen Mindestabstand von 0,5 m zur Grenze vor, wenn kein Grenzbau vorliegt. Bei einer Grenzgarage ist der Überstand auf die Grundstücksgrenze hin oft ganz untersagt oder nur bis max. 10-15 cm zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt einen Statiker und einen Bauzeichner die genauen Maße des Dachüberstands berechnen. Prüfen Sie die örtliche Bauordnung (LBO) auf die zulässigen Abstände zur Grenze. Planen Sie einen Dachüberstand von mindestens 30 cm ab Außenkante Mauerwerk ein, um die Funktion der Dachrinne und den Wetterschutz zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Montage der innenliegenden Dachrinne, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
Bei einer Grenzgarage mit Satteldach stellt der Dachüberstand an der Traufe eine kritische Schnittstelle zwischen bauordnungsrechtlichen Vorgaben, baulichem Schutz vor Witterungseinflüssen und Nachbarrecht dar.
🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand von nur 20 cm ist technisch unzureichend, um eine zuverlässige Ableitung von Regenwasser zu gewährleisten – bereits geringe Windanblasung führt zu Rückstau, Überlauf und Feuchteschäden an der Traufwand sowie am Nachbargrundstück.
🔴 Gefahr: Ein minimaler Überstand ohne ausreichende Dachrinne oder Unterspannbahn erhöht das Risiko von Schimmelbildung, Holzfaulnis und statischer Schwächung der Traufkonstruktion durch ständige Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Dachrinne an einer Seite ‚unmöglich‘ sei, ist falsch – sie ist technisch durchaus realisierbar, erfordert aber eine fachgerechte Dachdurchführung, dichte Anschlussdetails und regelmäßige Wartung.
➕ Ergänzung: Bauordnungsrechtlich verlangen die meisten Bundesländer bei Grenzgaragen mindestens 50 cm Abstand zur Grundstücksgrenze, sofern kein bauaufsichtlich zugelassenes ‚grenzständiges‘ System mit besonderer Zulassung (z. B. nach DIN 4102-12 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) eingesetzt wird.
➕ Ergänzung: Selbst bei genehmigter grenzständiger Bauweise ist ein Mindestüberstand von 30–40 cm für die Dachentwässerung und den Schutz der Mauerkrone erforderlich – 20 cm reichen nicht aus, um die Anforderungen an die Dachabdichtung nach DIN 18531 zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Dachdeckermeister, um eine witterungs- und rechtskonforme Lösung zu planen – inklusive statischer Prüfung, Nachbarvereinbarung und baubehördlicher Abstimmung vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 20-cm-Dachüberstand als technisch unzureichend und baurechtlich riskant.
- Alle betonen die zentrale Rolle der örtlichen Landesbauordnung (LBO) und die Notwendigkeit einer baubehördlichen Abstimmung.
- Alle sehen innenliegende Dachrinnen als mögliche, aber anspruchsvolle Lösung – mit klarem Hinweis auf erhöhten Wartungsaufwand und detaillierte Anschlussausführung.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Mindestüberstand, spricht lediglich von "minimal" und verweist pauschal auf Vorschriften; DeepSeek und Qwen konkretisieren 30–40 cm ab Außenkante Mauerwerk als Mindestmaß.
- GoogleAI erwähnt keine Nachbarvereinbarungspflicht; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als rechtliche Voraussetzung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Belastung durch Winddruck bei 38° Dachneigung und nennt konkrete Abmessungen für Rinne (10–15 cm) und Traufüberstand (5–10 cm).
- Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 4102-12 und abZ als Voraussetzung für grenzständige Bauweisen sowie den expliziten Hinweis auf DIN 18531 als maßgeblich für die Abdichtung.
- Qwen korrigiert die Aussage, innenliegende Rinnen seien "unmöglich" – eine Behauptung, die weder GoogleAI noch DeepSeek aufgestellt haben. Diese Korrektur betrifft jedoch keine in den vorliegenden Analysen enthaltene falsche Aussage, sondern eine hypothetische Annahme; daher wird sie als nicht relevant für den Vergleich gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Mindestüberstand 30–40 cm, 50-cm-Grenzabstand ohne abZ, zwingende Nachbarvereinbarung) wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den strengsten bauphysikalischen Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Dachüberstand von 20 cm ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 20 cm einstimmig als technisch unzureichend und baurechtlich problematisch ab. Mindest-Dachüberstand ✅ Konsens 30–40 cm ab Außenkante Mauerwerk ist erforderlich für funktionierende Entwässerung, Schutz der Fassade und Einhaltung von DIN 18531. Grenzabstand ohne abZ ✅ Konsens Mindestens 50 cm Abstand zur Grundstücksgrenze erforderlich, sofern keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder DIN 4102-12-Nachweis vorliegt. Innenliegende Dachrinne ⚠️ Abwägung Technisch realisierbar (Qwen, DeepSeek), aber nicht unkritisch: erfordert fachgerechte Ausführung, dichte Anschlüsse und regelmäßige Wartung (alle drei Modelle); bei 20 cm Überstand nicht praktikabel. Nachbarvereinbarung ✅ Konsens Rechtlich zwingend erforderlich – auch bei genehmigter grenzständiger Bauweise – um Unterlassungsansprüche zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einem Dachüberstand ≥ 30 cm ab Außenkante Mauerwerk, sichern Sie einen mindestens 50 cm breiten Abstand zur Grenze (oder beschaffen Sie eine abZ), und holen Sie vor Baubeginn schriftlich dokumentierte Zustimmung des Nachbarn sowie baubehördliche Genehmigung ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden an Traufwand durch unzureichenden Dachüberstand Wasserintrusion, Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung – Folgeschäden bis zur Sanierung der gesamten Traufkonstruktion 🔴 Risiko Rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht bei fehlendem Mindestabstand Untersagung des Baus, Abrissanordnung oder teure Nachbesserung mit versetztem Dach oder Wandverkleidung 🔴 Risiko Fehlende oder unklare Nachbarvereinbarung Rechtsstreit, Unterlassungsanspruch, Zwangsräumung oder Schadensersatzforderungen durch den Nachbarn 🔴 Risiko Unzureichende Wartung einer innenliegenden Dachrinne Verstopfung, Überlauf, Frostschäden, unterschwellige Feuchtelast – schwer erkennbare Schäden mit Langzeitfolgen 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Satteldach mit Winddruckbelastung Abheben von Dachhaut oder Traufkonstruktion bei Sturm, Gefahr für Personen und Sachwerte ✅ Chance Verwendung einer bauaufsichtlich zugelassenen grenzständigen Bauweise (abZ) Erlaubt Bau direkt an der Grenze – maximale Grundstücksausnutzung ohne Abstandsauflagen ✅ Chance Fachgerechte Planung mit innenliegender Kastenrinne Optisch saubere Traufgestaltung, Schutz vor Vandalismus, geringere Sichtbarkeit – steigert Wohnwert und Immobilienwert ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckermeisters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung konstruktiver Schwachstellen, optimale Anschlussdetails, langfristige Gewährleistung ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn über gemeinsame Grenzwandnutzung oder Regenwasserleitung Vertrauensvolle Nachbarschaft, gemeinsame Kostenverteilung (z. B. Fallrohr), rechtliche Absicherung durch schriftliche Vereinbarung ✅ Chance Nutzung als zukünftiger Anbau für Photovoltaik-Dachintegration Optimale Süd- oder Westausrichtung, geringe Verschattung – langfristige Energiekosteneinsparung und CO₂-Reduktion Orientierungshilfen
- Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Dachdeckermeister, um Dachneigung, Windlast, Dachüberstand und Rinneaufbau bereits vor Einreichung des Bauantrags zu validieren.
- Bauordnung und abZ prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die aktuelle Landesbauordnung (LBO) für Ihren Bundesland an und klären Sie, ob eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für grenzständige Garagen in Ihrem Fall vorliegt oder beschafft werden kann.
- Nachbarvereinbarung schriftlich abschließen: Erstellen Sie mit dem Nachbarn eine notariell beglaubigte Vereinbarung zur Grundstücksgrenze, zur Dachentwässerung (Rinne, Fallrohr, Versickerung) und zum Zugang für Wartung – mit konkreten Zeitpunkten und Verantwortlichkeiten.
- Dachrinne-Fachbetrieb frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18531, der innenliegende Kastenrinnen fachgerecht einbaut – inkl. dichtem Schutzanschluss an Dachhaut und Wand sowie dokumentierter Wartungsanleitung.
- Mindest-Dachüberstand von 35 cm festlegen: Planen Sie einen Dachüberstand von mindestens 35 cm ab Außenkante der Mauerkrone ein – mit 10 cm für Rinne, 5 cm für Traufbohle und 20 cm für Wetterschutz – als Sicherheitspuffer für Toleranzen und Windanblasung.
- Baugenehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie den vollständigen Bauantrag mit statischem Nachweis, Detaillösung für Traufanschluss, Nachbarvereinbarung und ggfs. abZ-Nachweis beim Bauamt ein – keine Bauarbeiten vor Erteilung der Genehmigung aufnehmen.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das ablaufende Regenwasser vom Gebäude fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne. - Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Dachrinne, Ortgang. - Dachrinne
- Die Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, das Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen und zeichnet sich durch seine einfache Konstruktion und gute Witterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Bebauungsplan.
- Welche Vorschriften gelten für den Dachüberstand bei einer Grenzgarage?
Die Vorschriften für den Dachüberstand sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Sie können je nach Bundesland variieren. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu beachten, um rechtliche Probleme zu vermeiden. - Was ist eine innenliegende Dachrinne und welche Vorteile bietet sie?
Eine innenliegende Dachrinne ist eine Dachrinne, die innerhalb der Dachfläche angeordnet ist. Sie ermöglicht eine Minimierung des Dachüberstands und kann optisch ansprechender sein. Allerdings ist die Wartung oft aufwendiger, da sie schwerer zugänglich ist. - Welchen Abstand muss ich zur Grundstücksgrenze einhalten, wenn der Dachüberstand größer ist?
Der erforderliche Abstand zur Grundstücksgrenze hängt von der Größe des Dachüberstands und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel muss der Abstand so groß sein, dass das abtropfende Regenwasser auf dem eigenen Grundstück verbleibt. - Kann ich eine Baugenehmigung für eine Garage mit minimalem Dachüberstand erhalten?
Ja, eine Baugenehmigung ist in der Regel möglich, wenn die Garage den geltenden Bauvorschriften entspricht. Ein minimaler Dachüberstand oder eine innenliegende Dachrinne können dabei helfen, die Anforderungen zu erfüllen. - Welche Alternativen gibt es, um den Dachüberstand zu reduzieren?
Neben der innenliegenden Dachrinne können auch spezielle Dachkonstruktionen oder der Verzicht auf einen klassischen Dachüberstand in Betracht gezogen werden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und die Vorschriften einzuhalten. - Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Grundstück gelten?
Die geltenden Bauvorschriften können beim zuständigen Bauamt oder in der jeweiligen Landesbauordnung eingesehen werden. Eine Beratung durch einen Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein. - Welche Rolle spielt die Dachentwässerung bei einer Grenzgarage?
Die Dachentwässerung ist wichtig, um Schäden durch ablaufendes Regenwasser zu vermeiden. Sie muss so geplant und ausgeführt werden, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks entsteht.
- Dachbegrünung auf Garagen
Informationen zu den Vorteilen und Voraussetzungen einer Dachbegrünung auf Garagen. - Carport vs. Garage: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der beiden Bauweisen hinsichtlich Kosten, Schutz und Genehmigungspflicht. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Dachentwässerungssysteme im Vergleich
Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser vom Dach. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben.
Grenzgarage: Bündiger Gebäudeabschluss – Nachbarschaftsgenehmigung!
Bündig abschließen..
... ansonsten nur mit schriftlicher Genehmigung des Nachbarn. -
Dachüberstand Garage: Minimaler Grenzabstand – 20 cm ausreichend?
Ich gehe dafür von der Grenze weg. Wieviel ist mind. nötig?
Ok, ich habe mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt.
Ich möchte für den Überstand von der Grenze weg, aber nur soweit
wie nötig.
Reichen da 20 cm, sodass das technisch ohne großen Zusatzaufwand machbar ist. Danke nochmals. -
Grenzbebauung Garage: Kein 'bisschen' Abstand erlaubt!
sie dürfen
mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht eben mal ein bisschen von der Grenze weg ... -
Grenzgarage: Dachüberstand minimieren – Abstand zur Grundstücksgrenze!
"Nicht eben mal ein bisschen" ist klar, deshalb frage ich nach dem Maß
Gut dann versuche ich es so ...
Dachüberstand = Abstand der Bodenplatte bzw. Außenwand zur Grundstücksgrenze.
Wenn ich jetzt wüsste, dass weniger als 20 cm (Außenwand bis
Dachrinnenaußenkante nicht machbar sind, dann gehe ich halt
20 cm + Reserve mit der Garage weg, sodass die Dachrinne später
nicht über die Grenze hinausragt.
Jetzt müsste die Frage eigentlich klar sein. -
Grenzgarage: Bauen AUF der Grenze oder Grenzabstand einhalten!
was ...
was KP Thiele sagen wollte: (und ich glaube die Fragestellung war schon ausreichend klar)
Es dürfte wahrscheinlich so sein, dass Sie die Garage entweder AUF die Grenze stellen, oder den reguläüren Grenzabstand einhalten müssen. Wenn Sie die NICHT auf die Greneze stellen, einfach mal irgendwo zwischen Grenze und regulärem Abstand bauen ist nicht immer erlaubt, mal nachfragen. -
Grenzgarage: Dach ohne Überstand – Dachrinne als einzige Überbauung?
Was es alles gibt ...
damit hätte ich nun nicht gerechnet. Wo ist denn da die Logik?
Naja, wenn's nun mal so ist, besser abklären. So war es sicher
gemeint.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen ... ich versuche es nochmal:
Spricht doch sicher nichts dagegen, ein Dach nur bis auf die
Außenwand laufen zu lassen, sodass der Überstand quasi fast
nur aus der Dachrinne besteht, oder?
Dank Euch, Otten. -
🔴 Achtung! Dachrinne überbaut Grenze – Unzulässige Grenzgarage!
Das spricht
dagegen:
Wenn die Garagenwand dann - wie vorgeschrieben - exakt auf der Grenze steht, dann überbaut die Dachrinne die Grenze = unzulässig. -
Grenzgarage: Minimaler Dachüberstand technisch realisierbar? (0-20cm)
Is mir jetzt wirklich klar, jetzt zeichne ich mal
Ich möchte die Dachrinne auf die Grenze bauen, nicht darüber
hinaus. Daher kommt die Wand natürlich entsprechend dem Überstand von der Grenze weg. Daher soll der Dachüberstand so gering
wie möglich sein. Am liebsten Dachende auf der Wand (0-8 cm) und
Rinne dran (ca. 14 cm) = 20 cm.
Die Frage nun, ob man den Überstand rein technisch so gering
halten kann.
Die Grenze mal außer acht gelassen und angenommen, die Garage
steht allein in der Sahara.
... aber jetzt bitte nicht "Da brauchst Du kein Dach. "
Danke, Otten. -
Alternative: Aufdachrinne für Grenzgarage – Lösung für Dachüberstand!
is das nur so schwer?
Rinne über Wand!
Beide bündig auf der Grenze.
Sie brauchen eine Aufdachrinne.
Bild im Beitrag 3 von Frank Knauber.
Grüße -
Zusatzinfo: Aufdachrinne – Link zum Einbau-Beispiel!
Grenzgarage: Innendachrinne als Alternative? Erfahrungen & Kosten!
Hier wird viel geantwortet ...
im ersten Beitrag, das war der Anlass meiner Frage, sollte es
eben nicht die In- / Aufdachrinne sein. Daher die technische Frage
nach dem geringsten Überstand.
Aber evtl. ist die Inndachrinne ja doch nicht so anfällig und
auch nicht soo viel teurer. Werde mich damit wohl nochmal auseinandersetzen müssen. Danke für den Link.
Grüße, Otten. -
✅ Wichtig: Nachbarschaftsgenehmigung für Grenzbebauung einholen!
Hier wird viel gefragt!
Auf die notwendige schriftliche Genehmigung des Nachbarn im Beitrag 1 sind Sie nicht eingegangen.
Die heißt Aufdachrinne.
⚠️ Achtung: Grenzbebauung vs. Abstandsfläche – Bauvorschriften beachten!
entweder Grenzbebauung oder mit vorgeschriebener Abstandsfläche, d.h. ihre ...
entweder Grenzbebauung oder mit vorgeschriebener Abstandsfläche, d.h. ihre Mauer muss! genau! auf! die Grenze. und jetzt stellen Sie sich vor Ihr Nachbar hat auch schon eine Mauer auf seiner Grenze zu stehen. und die ist 5 Meter höher als Ihre (nur vorstellen bitte). Verstanden? Also viel Spaß bei der Planung der Dachrinne. Dies, und nichts anderes sind die Bauvorschriften. -
Grenzgarage: Flexibler Dachüberstand innerhalb des Grundstücks möglich?
Ich hatte nur eine Frage zum Dach, war aber wohl nicht relevant.
Ich habe noch keinen Nachbarn. Es gibt zum Nachbargrundstück
keine Baulinie neben der Grenze. Von daher dachte ich, ich
darf mich irgendwo im Bereich ab "auf Grenze" ins innere meines
Grundstückes bewegen, also 5 cm, 20 cm 1 Meter ... Somit könnte
ich einen kleinen Dachüberstand realisieren, der die Grenze
zum Nebengrundstück nicht verletzt.
Aber schon verständlich. Wenn der spätere Nachbar auf die
Grenze bauen würde, hätten wir womöglich einen 5 cm Tunnel.
Das geht natürlich nicht.
Also sind das allgemeine Bauvorschriften. In den Bauplanrechtlichen Festsetzungen steht darüber nichts. Wenn ich also eh
1 Meter oder mehr rein muss, dann hat sich das Thema Dachüberstand eh erledigt.
Danke vielmals und Grüße,
Otten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzgarage mit Satteldach: Dachüberstand & Grenzabstand optimieren
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, eine Grenzgarage mit Satteldach und minimalem Dachüberstand zu realisieren. Dabei werden baurechtliche Aspekte, technische Lösungen wie Aufdachrinnen und die Notwendigkeit einer Nachbarschaftsgenehmigung thematisiert. Die Einhaltung der Grenzabstände und die Vermeidung einer Überbauung der Grundstücksgrenze durch die Dachrinne sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung! Dachrinne überbaut Grenze – Unzulässige Grenzgarage! wird darauf hingewiesen, dass eine Dachrinne, die über die Grundstücksgrenze hinausragt, unzulässig ist. Dies gilt insbesondere, wenn die Garagenwand direkt auf der Grenze steht.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für das Problem des Dachüberstands ist die Verwendung einer Aufdachrinne, wie im Beitrag Alternative: Aufdachrinne für Grenzgarage – Lösung für Dachüberstand! vorgeschlagen. Diese ermöglicht eine bündige Bauweise an der Grundstücksgrenze.
📊 Fakten/Zahlen: Der Thread beleuchtet die Frage, ob ein minimaler Dachüberstand von ca. 20 cm (inklusive Dachrinne) technisch realisierbar ist, wie im Beitrag Grenzgarage: Minimaler Dachüberstand technisch realisierbar? (0-20cm) diskutiert wird. Es wird auch erörtert, ob ein geringer Abstand zur Grenze (z.B. 5-20 cm) innerhalb des eigenen Grundstücks zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die örtlichen Bauvorschriften bezüglich Grenzbebauung und Grenzabständen genau zu prüfen und gegebenenfalls eine schriftliche Genehmigung des Nachbarn einzuholen (siehe ✅ Wichtig: Nachbarschaftsgenehmigung für Grenzbebauung einholen!). Alternativ sollte die Möglichkeit einer Innendachrinne oder Aufdachrinne in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- … traditionelle Dachform, die in vielen Regionen verbreitet ist.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Pultdach …
- … Carport-Satteldach: Wandhöhe vs. Bebauungsplan (Garage) …
- … Mittlere Wandhöhe an der Grenze und wenn man dann ein Satteldach draufsetzt, ist die Garage größer als manch Haus. Unsre Garage hat nur ein 35 ° Satteldach, ist laut Bebauungsplan noch nicht mal ausgereizt (45 °) …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
- BAU-Forum - Dach - 14311: Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Nachbarbebauung: Ärger mit Grundstücksgrenze? Tipps zu Baurecht, Zäunen & Kosten
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Garage: Wandhöhe, Dachneigung & Landesbauordnung – Was ist erlaubt?
- … Wir haben ein Grundstück am Hang und jetzt soll eine Grenzgarage geplant werden. …
- … Es handelt sich seiner Meinung hier nicht mehr um eine priviligierte Grenzgarage. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Grenzgarage mit abknickender Dachform in Baden-Württemberg. Die Kernfrage ist, ob die Wandhöhe …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Photovoltaikanlage Garagendach: Zulässigkeit, Höhe & Vorschriften in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport mit Geräteschuppen an Grundstücksgrenze Sachsen: Länge, Höhe & Bauantrag?
- … Carport, Geräteschuppen, Grenzbebauung, Sachsen, Bauantrag, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Wandhöhe, Traufe, Dachhaut …
- … m Länge an der Grundstücksgrenze, d.h. 6 x 6 m offenes Satteldach-Carport plus direkt anschließend 4 x 3 m Geräteschuppen - wir …
- … m² für den verfahrensfreien Bau (§ 61 SächsBO). Es soll ein Satteldach drauf. Vorgabe laut § 61 SächsBO ist max. 3 m mittlere …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenerweiterung ohne Genehmigung: Baustopp, Rückbau? Rat zur Schadensbegrenzung!
- … [br]Nun haben wir im Zuge der Garagenerneuerung das alte Satteldach abgerissen und durch ein Betonfertig-Flachdach ersetzt. Dabei haben wir uns spontan …
- … Nutzungsparameter überschreitet oder die Bauweise verändert wird (z. B. Wechsel von Satteldach zu Flachdach mit Betonkonstruktion). …
- … wurde nach vorne um 1,50 verlängert, die Seiten sind gleichgeblieben. Das Satteldach wurde durch ein Flachdach ersestzt. Die Garage ist 3 Meter hoch. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage aufstocken an der Grundstücksgrenze: Was ist in Bayern erlaubt?
- … Ich habe folgendes Problem: An unserem Haus steht eine Doppelgarage (mit Satteldach), die mit der rechten Außenwand direkt auf der Grenze zum …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Aufstockung einer Grenzgarage in Bayern zur Schaffung von Wohnraum. Die Kernfrage ist die bauplanungsrechtliche …
- … kein Wohnraum im 3 m Grenzabstand sein darf, die Höhe einer Grenzgarage darf auch nicht mehr als 3 m betragen, sodass auch eine …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?
- … Doppelgarage steht allerdings mittig auf der Grenze zur Nachbarin, hat ein Satteldach und schließt jeweils rechts und links am jeweiligen Wohngebäude an. Also …
- … Die vorhandene Grenzgarage zählt voll mit 8,70 m Länge, unabhängig davon ob der Nachbar …
- … auch eine Grenzgarage angebaut hat oder nicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
Suche nach: Grenzgarage: Minimaler Dachüberstand
Suche nach: Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe, Dachrinne, Grenzabstand, Baurecht, Garage planen
