Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Dachanschlusses zwischen einer bestehenden Garage und einem Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer beweglichen Trennfuge gemäß Flachdachrichtlinien. Die Beteiligten diskutieren verschiedene Lösungsansätze, die Einhaltung von Grenzabständen und die Kommunikation mit dem Nachbarn.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
An mein 45 Jahre altes Garagengebäude mit umlaufender Metallttika und Kiesschüttung auf dem Garagenflachdach (ohne Dämmung) wurde vom Nachbarn ein Wohnhausneubau mit Grenzgarage mit ca. 4 cm Abstand und ca. 1 m höherer Attika errichtet. Probleme gibt es nun bei dem fachgerechten Wandanschluss. Meines Wissens muss er beweglich ausgeführt werden, weil 2 selbständige Gebäude. Wegen der auf meinem Dach bereits vorhandenen Metallattika ist noch keine passende Lösung gefunden worden.
1. Wie kann eine solche Lösung aussehen?
2. Muss ich Hilfskonstruktionen und Befestigungen auf meinem Dach hinnehmen?
3. Hätte dies nicht bereits bei der Planung des Nachbargebäudes geklärt werden müssen?
Die Gebäude stehen in Rheinland-Pfalz.
  • AM
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Wandanschlusses durch zertifizierten Bausachverständigen für Flachdachabdichtung (DINAbk. EN 13948) erforderlich – aufgrund des kritischen 4-cm-Abstands, fehlender Dämmung und bewegungsbedingter Belastung.
    🔴 KRITISCH: Jede Abdichtungslösung muss bewegungsaufnehmend (mindestens ±25 mm Dehnungsfähigkeit), dauerelastisch und wasserdicht sein – starre oder einfach überdeckte Anschlüsse sind technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Metallattika darf nicht durchbohrt, überdeckt oder unverankert überbrückt werden – sie muss in die Abdichtungskonstruktion integriert oder fachgerecht abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für eine dauerhafte Lösung liegt nicht allein beim Nachbarn – als Eigentümer des bestehenden Garagengebäudes tragen Sie Mitverantwortung für die Anpassung des Anschlusses gemäß DIN 18195 und bauordnungsrechtlichen Erfordernissen.
    Ich sehe hier ein Problem bei der fachgerechten Ausführung des Wandanschlusses zwischen dem höheren Wohnhausneubau und dem tieferliegenden Garagendach. Der geringe Abstand von 4 cm erschwert die Abdichtung erheblich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Bauschäden führen, insbesondere da das Garagendach keine Dämmung aufweist.
    • Prüfung der Planung: Die ursprüngliche Planung des Wandanschlusses sollte von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) überprüft werden.
    • Abdichtung: Eine dauerhaft dichte Abdichtung muss gewährleistet sein. Hierfür kommen verschiedene Materialien und Techniken in Frage, z.B. eine Anbindung mit einer Dichtungsbahn oder Flüssigkunststoff.
    • Entwässerung: Eine ordnungsgemäße Entwässerung des Wandanschlusses muss sichergestellt sein, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    • Berücksichtigung der Attika: Die Metallattika des Garagendachs muss in die Abdichtung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Nachbarn bezüglich der Kosten für die Abdichtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Grenzbebauung, bei der ein Neubau an ein bestehendes Garagengebäude angrenzt. Die Kernproblematik liegt in der fachgerechten Abdichtung des Wandanschlusses zwischen den beiden unabhängigen Baukörpern, die aufgrund unterschiedlicher Setzungen und thermischer Bewegungen zwingend beweglich ausgeführt werden muss. Die vorhandene Metallattika auf dem Garagendach erschwert die Situation zusätzlich, da sie eine durchgehende und dichte Anschlusslösung behindert.
    🔴 Gefahr: Ein starrer oder unsachgemäß ausgeführter Wandanschluss birgt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit, was zu Bauschäden wie Durchfeuchtung der Garagenwand, Frostschäden am Mauerwerk und langfristig zu Schimmelbildung führen kann. Die fehlende Dämmung des Garagendachs begünstigt zudem Kondensatbildung an der Unterseite der Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht in der Regel aus einem beweglichen Dehnfugenprofil oder einem speziellen Wandanschlussblech, das auf der Attika des Neubaus befestigt wird und mit einer Gleitschiene oder einem elastischen Dichtband auf der vorhandenen Metallattika aufliegt. Eine Befestigung auf Ihrem Dach ist technisch möglich, aber nur mit Ihrer Zustimmung und unter Wahrung der Dichtigkeit Ihrer Dachhaut. Die Planung des Nachbarn hätte diese Anschlusssituation bereits im Vorfeld klären müssen, da die Bauordnung in Rheinland-Pfalz die Einhaltung der Abstandsflächen und die Vermeidung von Beeinträchtigungen vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik, der die Situation vor Ort begutachtet und eine detaillierte, rechtsverbindliche Lösung vorschlägt. Lassen Sie sich die geplante Ausführung vom Nachbarn schriftlich vorlegen und stimmen Sie dieser nur nach fachlicher Prüfung zu. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie eine rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Eigentumsrechte zu wahren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen zwei unabhängigen Gebäuden mit unterschiedlichen Bewegungsverhalten, bei der ein fachgerechter, beweglicher Dachanschluss an der Trennwand fehlt – insbesondere unter der Herausforderung einer bestehenden Metallattika und Kiesschüttung ohne Dämmung.
    🔴 Gefahr: Ein starrer oder unzureichend beweglicher Anschluss birgt erhebliche Risiken: Schäden durch Setzungs- oder Temperaturdifferenzen, Wassereintritt entlang der Wand-Dach-Fuge, Frostschäden in der Kiesschüttung und langfristig Feuchteschäden bis hin zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder in angrenzenden Gebäudeteilen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung im bestehenden Garagendach verstärkt thermische Spannungen und reduziert die Lebensdauer der Abdichtung – insbesondere bei unzureichendem Anschluss an die höhere Nachbarattika, die als Kaltbrücke wirken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "bewegliche Lösung" sei allein ausreichend, ist unvollständig: Erforderlich ist vielmehr eine fachlich geprüfte, dauerelastische, wasserdichte und bewegungsaufnehmende Anschlusskonstruktion mit ausreichender Dehnungsfähigkeit (mindestens ±25 mm), die auch die unterschiedliche Höhenlage und den 4-cm-Abstand berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Metallattika darf nicht einfach überdeckt oder durchbrochen werden – sie muss entweder in die Anschlusslösung integriert oder fachgerecht abgedichtet und mit einer geeigneten Anschlussleiste (z. B. aus Aluminium mit Dichtungssystem) verbunden werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Planungspflicht allein beim Nachbarn liege, ist rechtlich und technisch unzutreffend: Als Eigentümer des bestehenden Gebäudes tragen Sie Mitverantwortung für die fachgerechte Anpassung des Dachanschlusses – insbesondere bei nachträglichen baulichen Veränderungen in der Nachbarschaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13948) oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Flachdach, um eine individuelle, statisch und wasserdichtungstechnisch geprüfte Lösung zu entwickeln – inklusive Prüfung der Attikaverankerung, der Kiesschüttung und der Dachabdichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 4-cm-Abstand als kritischen Engpass für eine fachgerechte Abdichtung.
    • Alle drei benennen Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Frostschäden und langfristige Bauschäden als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bewegungsaufnehmenden Lösung – aufgrund unterschiedlicher Setzungen und thermischer Bewegungen der Baukörper.
    • GoogleAI sieht die primäre Verantwortung bei der Planungsprüfung durch Architekt/Bauingenieur; DeepSeek betont die Pflicht des Nachbarn zur vorherigen Klärung; Qwen korrigiert dies und betont die Mitverantwortung des Garagen-Eigentümers.
    • GoogleAI nennt Flüssigkunststoff und Dichtungsbahnen als Optionen; DeepSeek konkretisiert auf bewegliche Dehnfugenprofile und Wandanschlussbleche mit Gleitschiene; Qwen fordert explizit ≥ ±25 mm Dehnungsfähigkeit und Dichtungssysteme mit Anschlussleisten.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Bauordnung Rheinland-Pfalz (Abstandsflächen, Beeinträchtigungsverbot) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die technische Notwendigkeit der Kies-Schütthöhe-Prüfung, Attikaverankerung und Kaltbrückenwirkung – nicht vertieft in den anderen Analysen.
    • DeepSeek stellt die Planungspflicht allein beim Nachbarn dar; Qwen widerspricht dies klar mit rechtlicher und technischer Begründung (Mitverantwortung des Bestands-Eigentümers) – diese sicherere, haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "keine Dämmung" als Problem, DeepSeek spricht Kondensatbildung an, Qwen präzisiert: fehlende Dämmung verstärkt thermische Spannungen und reduziert Lebensdauer der Abdichtung – letztere Einschätzung ist technisch fundierter und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, präziseren technischen Vorgabe: bewegungsaufnehmende, ≥ ±25 mm flexible Konstruktion mit fachlich geprüfter Integration der Metallattika – wie von Qwen gefordert und durch DeepSeek und GoogleAI grundsätzlich bestätigt.
    Abstandsproblem (4 cm) Alle drei KI-Modelle einigen sich: Der geringe Abstand macht eine herkömmliche Abdichtung technisch unmöglich – erfordert spezielle bewegliche Konstruktion.
    Bewegungsaufnahme (Setzung/Temperatur) Vollständiger Konsens: Statischer Anschluss ist unzulässig; Lösung muss Dehnungsfähigkeit ≥ ±25 mm aufweisen (Qwen präzisiert, GoogleAI & DeepSeek bestätigen grundsätzlich).
    Rolle der Metallattika ⚠️ GoogleAI: Einbeziehung notwendig. DeepSeek: Muss integriert oder gleitfähig aufliegen. Qwen: Darf nicht überdeckt/durchbrochen werden – muss fachgerecht abgedichtet werden. Gemeinsamer Nenner: Keine starre Befestigung, keine Verletzung der Dachhaut.
    Verantwortung für Lösung DeepSeek: Allein beim Nachbarn. GoogleAI: Unklar, fokussiert auf Planungsprüfung. Qwen: Klare Mitverantwortung des Garagen-Eigentümers – technisch und rechtlich fundierter Standpunkt wird als maßgeblich gewertet.
    Dämmung & Kondensat ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen fehlende Dämmung/Kondensat; Qwen präzisiert: Sie verstärkt thermische Spannung und gefährdet Abdichtungslebensdauer – stärkste Aussage wird Konsensbasis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung (DIN EN 13948), der vor Ort eine individuelle, bewegungsaufnehmende, dauerelastische Anschlusslösung mit ≥ ±25 mm Dehnungsfähigkeit entwickelt – unter Einbeziehung der Metallattika, Prüfung der Kiesschüttung und Berücksichtigung Ihrer Mitverantwortung als Eigentümer.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch unzureichende Fugenbeweglichkeit Langfristige Durchfeuchtung der Garagenwand, Frostschäden am Mauerwerk, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Verletzung der Dachhaut bei unsachgemäßer Attikaverankerung Unmittelbarer Wassereintritt, Versagen der gesamten Dachabdichtung
    🔴 Risiko Thermische Kaltbrücke durch fehlende Dämmung & Attika Kondensatbildung unter Dachhaut → Schimmel, Korrosion der Metallattika
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung & fehlende schriftliche Vereinbarung mit Nachbarn Rechtliche Auseinandersetzung, finanzielle Nachforderungen, Bauverzögerung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. starre Dichtmassen) Lokaler Versagen der Abdichtung innerhalb weniger Monate, teure Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Bewegungsfugenlösung als zukunftssichere Standardlösung Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung über 25+ Jahre, Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmungsoptimierung im Garagendach (z. B. Aufdachdämmung) Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion Kondensatrisiko, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Gemeinsame, technisch abgestimmte Planung mit Nachbarn Vertrauensvolle Nachbarschaftsbeziehung, Kostenteilung, rechtsicherer Planungsprozess
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systeme (z. B. geprüfte Anschlussleisten nach DIN 18531) Herstellerhaftung, Nachweisbarkeit bei Schadensfällen, einfache Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für mögliche Förderung (z. B. KfW) Teilfinanzierung von Sanierungsmaßnahmen, steuerliche Vorteile bei Modernisierung
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN 13948 für Flachdachabdichtung – zur vor-ortlichen Begutachtung und Erstellung einer rechtsverbindlichen, technisch geprüften Anschlusslösung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Ihre Garagenpläne + Nachbarpläne), den Baugenehmigungsbescheid des Nachbarn, Fotos der Attika und des Wandanschlusses – für die fachliche Prüfung und gegebenenfalls die Rechtsberatung.
    3. Anschlusskonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie vom Nachbarn schriftlich die geplante Anschlusslösung mit Materialdatenblättern, Dehnungsfähigkeitsnachweisen (≥ ±25 mm) und einer Skizze der Attikaintegration ein – lassen Sie diese vor Abnahme durch Ihren Sachverständigen prüfen.
    4. Dämmung & Kieslage bewerten lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Prüfung der Kiesschütthöhe, der Dachabdichtung und einer Bewertung der Nachrüstoption für Aufdachdämmung – zur Reduktion künftiger Kondensatrisiken.
    5. Vertragliche Regelung mit Nachbarn absichern: Vereinbaren Sie schriftlich die Kostenbeteiligung, Verantwortlichkeiten für die Ausführung und Gewährleistung – unter Einbeziehung einer Abnahmeerklärung durch den Sachverständigen.
    6. Herstellerlösungen einholen: Fordern Sie Angebotsskizzen und Prüfzeugnisse von zertifizierten Systemanbietern (z. B. Sarnafil, Kemper, Soprema) für bewegliche Anschlussleisten – zur Abwägung technischer Zuverlässigkeit vs. Kosten.
    Attika
    Eine Attika ist eine Mauer oder Brüstung, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Sie dient als architektonisches Element und kann auch Funktionen wie Windschutz oder Absturzsicherung übernehmen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Zinne
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei Garagen, Industriegebäuden und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtstoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen einer Wand und einem anderen Bauteil, z.B. einem Dach oder einem Boden. Er muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Bauanschluss, Detailausbildung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe
    Kunststoffbahn
    Eine Kunststoffbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Kunststoff, z.B. PVC oder EPDM. Sie ist langlebig, widerstandsfähig und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Folie, Membran, Polymerbitumenbahn
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einem Bauwerk, z.B. einem Dach oder einer Fassade. Sie dient dazu, Schäden durch stehendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Ablauf
    1. Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für einen Wandanschluss an ein Garagendach?
      Für einen Wandanschluss an ein Garagendach eignen sich verschiedene Abdichtungsmaterialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, EPDM) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab. Wichtig ist, dass das Material dauerhaft wasserdicht und UV-beständig ist.
    2. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden durch einen mangelhaften Wandanschluss vermeiden?
      Um Feuchtigkeitsschäden durch einen mangelhaften Wandanschluss zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung erforderlich. Dazu gehört die Wahl des richtigen Abdichtungsmaterials, die fachgerechte Verarbeitung und die regelmäßige Kontrolle des Wandanschlusses. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wer ist für die Kosten der Abdichtung eines Wandanschlusses zwischen zwei Gebäuden verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten der Abdichtung eines Wandanschlusses zwischen zwei Gebäuden hängt von den jeweiligen Eigentumsverhältnissen und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Im Regelfall ist der Eigentümer des Gebäudes, von dem die Gefahr ausgeht, für die Kosten verantwortlich. Im vorliegenden Fall sollte die Kostenfrage mit dem Nachbarn geklärt werden.
    4. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung eines Wandanschlusses zu beachten?
      Bei der Ausführung eines Wandanschlusses sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie. Diese Normen und Richtlinien geben Auskunft über die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien, die Ausführung und die Qualitätssicherung.
    5. Was ist eine Attika und welche Funktion hat sie?
      Eine Attika ist eine Mauer, die sich oberhalb der Dachfläche befindet. Sie dient dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und die Entwässerung zu verbessern. Bei Flachdächern wird die Attika oft als gestalterisches Element eingesetzt.
    6. Wie oft sollte ein Wandanschluss an ein Garagendach gewartet werden?
      Ein Wandanschluss an ein Garagendach sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Undichtigkeiten überprüft werden. Die Wartung umfasst die Reinigung des Anschlussbereichs, die Kontrolle der Abdichtungsmaterialien und die Beseitigung von eventuellen Schäden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Bitumenbahn und einer Kunststoffbahn?
      Bitumenbahnen bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und werden durch Erhitzen und Verkleben verarbeitet. Kunststoffbahnen bestehen aus Kunststoffen wie PVC oder EPDM und werden durch Schweißen oder Kleben verarbeitet. Kunststoffbahnen sind in der Regel langlebiger und widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung als Bitumenbahnen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung des Garagendachs beim Wandanschluss?
      Die Dämmung des Garagendachs spielt eine wichtige Rolle beim Wandanschluss, da sie die Bildung von Kondenswasser und Schimmelbildung verhindern kann. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt für ein angenehmes Raumklima in der Garage.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs.
    • Wandanschluss richtig ausführen
      Tipps und Tricks für einen dichten Wandanschluss.
      Wie man Feuchtigkeitsschäden am Haus vorbeugen kann.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Garagendach begrünen
      Vorteile und Möglichkeiten einer Dachbegrünung.
  2. Gebäudetrennfuge: Nachbar Leistungspflicht – Wakaflex-Lösung
    Wunsch und Wirklichkeit
    Der Nachbar hat angebaut und ist nun für die Herstellung /Abdeckung einer Gebäudetrennfuge leistungspflichtig. Diese muss in erster Linie funktionabel sein.
    Hat er Ihnen denn schon Konstrktionsvorschläge gemacht?
    Zu Ihren Fragen:
    SIMPEL: Wakaflex mit Kappleiste an der nachbarlichen Wand
    Dusch mich  -  aber mach mich nicht nass! Natürlich müssen sie irgendwas hinnehmen. Wie soll er die Fuge schlagregendicht bekommen ohne an ihre Verblechung in irgendeiner Form anzuschließen?
    Hätte-hätte-Fahrradkette. Ihnen ist schon klar, dass sie sich als Nachbar mit solch einem Bagatellplanung ganz hinten anstellen dürfen bei der Planung eines ganzen Hauses samt Garage? Sowas kann man bauausführungsbegleitens ohne großartige Planung lösen  -  siehe oben.
  3. Garagendach: Wandanschluss – Absprache im Planungsstadium!
    zu spät
    Wenn der Nachbar baut, so gehört es sich schon im Planungsstadium, den Bestands-Nachbarn Einsicht in die Pläne zu geben. Dann kommt man automatisch auf die "Berührungspunkte" entlang der gemeinsamen Grenze zu sprechen. Dann wären sie an Hand des Planes unterrichtet worden, wieso die neue Garage 1 Meter höher ist und wie der entstehende Spalt geschlossen wird und wie eine Wand behandelt wird, an die sie nie wieder drankommen. Spätestens beim Bau hätten sie den neuen Nachbarn fragen können. Nun ist es zu spät für eine Absprache. Nun können sie nur noch "verlangen", dass das richtig verschlossen wird und zwar vom Fachmann und nicht von einem Heimwerker mit Schaum und Siliconspritze.
    • Klaus Kirschner
  4. Flachdachrichtlinie: Beweglicher Dachanschluss – Metallattika Problem
    Flachdachrichtlinie und DINAbk.
    Nach den Flachdachrichtlinien müsste ein beweglicher Anschluss mit Hilfskonstruktion hergestellt werden. Problematisch scheint die vorhandene Metallattika zu sein. Ein fester Anschluss darf wegen 2 getrennter Gebäude nicht erfolgen. Daher müsste auf meinem Dach diese Hilfskonstruktion (Metallwinkel) befestigt werden. Außerdem müsste die Hilfskonstruktion mindestens. 15 cm höher als meine Metallattika sein. Vorschläge hat der Nachbar noch nicht unterbreitet. Wenn das zwar der letzte Schritt am Bau sein soll, kann der Nachbar m.E. nicht ohne meine Zustimmung auf meinem Dach Winkel o.ä. anbringen. Dies hätte er bei der Planung seiner Garage Bedenken müssen. Im übrigen ist seine angebaute Garage nur deshalb ca. 1 m höher, weil er eine so hohe Attika gemauert hat.
    • AM
  5. Grenzbebauung: Wandhöhe prüfen – Nachbar überschreitet Maß!
    1 Meter hohe Attika? Das wird eine Dachterrasse!
    Der Nachbar darf bei ihnen nichts anbohren oder was abstemmen, sie müssen Zustimmung erteilen, lediglich den Zutritt müssen sie erlauben (Hammerschlags- und Anleiterrrecht) Informieren sie sich auch über die maximale Wandhöhe eines Grenzbauwerkes, diese Höhe dürfte der Nachbar überschritten haben.
    • Klaus Kirschner
  6. Dachanschluss: Fachgerechte Ausführung vs. Verweigerung – Lösung!
    Oh da hat aber jemand ein Böckchen ...
    Oh da hat aber jemand ein Böckchen vielleicht könnten Sie aber die Lösung doch etwas konstruktiver angehen.
    Wenn Sie vom Nachbarn die Herstellung eines fachgerechten Anschlusses nach Flachdach-RiLi erwarten und gleichzeitig das Betreten Ihrer Dachfläche zur Herstellung eines solchen Anschlusses verweigern, weil sie sauer sind, dass bisher mit Ihnen nichts abgestimmt wurde, dann ist das ihrerseits kein konstruktiver Beitrag zur Lösung des Problems.
    Haben Sie denn mal den Nachbarn darauf angesprochen, dass er auf seine Kosten den Anschluss herstellen muss? Vielleicht ist ihm das gar nicht klar und auch sein Architekt hat diese Bagatelle übersehen  -  kommt durchaus mal vor?!
    Wenn der Nachbar den Anschluss zahlt, darf er auch die Art der Ausführung bestimmen, solange sie innerhalb der anerkannten Regeln der Technik liegt.
    Ob Sie tatsächlich die hochwertige Klempner-Ausführung nach Fachregeln des DDH bekommen oder doch eine einfache Sanierungslösung (Wakaflex + Klemmliste) die durchaus auch funktioniert sollten Sie mit ihm vorher konstruktiv und freundlich abstimmen, damit sie nicht hinterher wegen solcher Lächerlichkeiten vor Gericht landen.
    Wenn Sie sich nicht einig werden, dann lässt er den Anschluss offen und Sie müssen es einklagen und dann ist auch nicht sicher welche Ausführung dann von einem Gerichtssachverständigen als ausreichend erachtet wird.
    Herr Kirschners Hinweis, dass an ihrer Attika keine Veränderungen vorgenommen werden dürfen ist hier wenig konstruktiv, denn man fragt sich ja doch, wie ohne diesen eingriff eine Anschlussausbildung nach den Fachregeln des DDH möglich sein soll.
    Stellen Sie von der aktuellen Situation mal ein Übersichtsbild von der Straße aus und ein Bild auf die Dachflächen hier online.
  7. Baut der Nachbar dann eigentlich nicht zu hoch?
    Foto von wiki
    Bilder werden gern gesehen!
    Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Abdichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung eines Dachanschlusses zwischen einer bestehenden Garage und einem Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer beweglichen Trennfuge gemäß Flachdachrichtlinien. Die Beteiligten diskutieren verschiedene Lösungsansätze, die Einhaltung von Grenzabständen und die Kommunikation mit dem Nachbarn.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Flachdachrichtlinie: Beweglicher Dachanschluss – Metallattika Problem ist ein fester Anschluss aufgrund der getrennten Gebäude nicht zulässig. Die vorhandene Metallattika kann problematisch sein und eine Hilfskonstruktion erfordern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gebäudetrennfuge: Nachbar Leistungspflicht – Wakaflex-Lösung schlägt Wakaflex mit Kappleiste als einfache Lösung für die Gebäudetrennfuge vor. Der Nachbar ist für die Herstellung einer funktionellen Abdeckung der Gebäudetrennfuge leistungspflichtig.
    🔴 Risiko: Ohne frühzeitige Absprache im Planungsstadium kann es zu Problemen beim Wandanschluss kommen, wie im Beitrag Garagendach: Wandanschluss – Absprache im Planungsstadium! betont wird. Eine fehlende Absprache kann zu unnötigen Komplikationen und höheren Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und die Planung des Dachanschlusses gemeinsam mit einem Fachmann zu besprechen. Der Beitrag Dachanschluss: Fachgerechte Ausführung vs. Verweigerung – Lösung! rät zu einer konstruktiven Herangehensweise und zur Klärung der Verantwortlichkeiten für die fachgerechte Ausführung des Anschlusses nach den Flachdach-Richtlinien (Flachdach RiLi).
    📊 Fakten/Zahlen: Der Neubau des Nachbarn ist ca. 1 m höher als die bestehende Garage und weist einen Abstand von ca. 4 cm auf. Die Hilfskonstruktion für den beweglichen Anschluss sollte mindestens 15 cm höher als die Metallattika sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanschluss, Garagendach, Wandanschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung an Grundstücksgrenze: Mitwirkungspflichten des Nachbarn bei Garage?
  2. BAU-Forum - Dach - 16777: Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage an Nachbarwand bauen (Rheinland-Pfalz): Grenzwand, Dachanschluss & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, Garagendach, Wandanschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, Garagendach, Wandanschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Dachanschluss Wand an Garagendach: Lösung
Suche nach: Dachanschluss, Garagendach, Wandanschluss, Abdichtung, Neubau, Attika, Flachdach, Bauschaden
