Gipskartonplatten auf Kamin kleben: Welcher Kleber (Ansetzbinder, Gips, Kraftkleber) ist geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kleberwahl für das Anbringen von Gipskartonplatten (Fermacell) direkt auf einem Kamin im Rahmen eines Dachausbaus. Empfohlen wird primär der vom Hersteller der Platten vorgesehene Klebemörtel, im Falle von Fermacell der Ansetzbinder/Pflaster. Eine vollflächige Anwendung des Klebemörtels ist ratsam, und die Mindeststärke des Ansetzbinders sollte 15 mm betragen. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Antworten.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte im Zuge des Dachausbaus den Kamin mit Gipskartonplatten (Fermacell) ummanteln. Möchte diese dazu direkt auf den Kamin kleben, also ohne Unterkonstruktion. Was kann man als bestes als Kleber nutzen. Ansetzkleber, Gips, Pattex-Kraftkleber? Wer kann mir helfen? Danke!
Arnulf Moritz
    🔴 KRITISCH: Direktes Verkleben von Gipskartonplatten (auch Fermacell) auf Kaminoberflächen ist grundsätzlich verboten – aufgrund extremer Oberflächentemperaturen (regelmäßig >100 °C) kommt es zu sofortigem Haftungsverlust, Materialzerfall und akuter Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein handelsüblicher Kleber (Ansetzbinder, Gips, organischer Kraftkleber) ist für den Einsatz an feuerbeanspruchten Bauteilen zugelassen; alle genannten Produkte zersetzen sich ab 60–80 °C und können toxische Gase freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine brandschutzkonforme Kaminumhüllung erfordert stets eine nichtbrennbare Unterkonstruktion mit mindestens 5 cm Hinterlüftung – niemals direkten Kontakt zwischen Platte und Kamin.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist die Kaminoberflächentemperatur durch einen zertifizierten Schornsteinfeger messen zu lassen – nur so ist die Einhaltung der zulässigen Temperaturgrenzen für nachgeschaltete Materialien sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Fermacell oder anderen Platten ist ausschließlich im Rahmen einer bauaufsichtlich zugelassenen Systemlösung (abZAbk.) zulässig – Einzelkomponenten dürfen nicht willkürlich kombiniert werden.
    Ich würde beim Verkleben von Gipskartonplatten (z.B. Fermacell) auf einem Kamin folgende Punkte beachten:
    • Hitzebeständigkeit: Der Kleber muss für die erwarteten Temperaturen geeignet sein.
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Ansetzbinder oder Montagekleber, der für Gipskartonplatten und mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Untergrundvorbereitung: Der Kamin muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
    • Keine Unterkonstruktion: Das direkte Verkleben ohne Unterkonstruktion ist möglich, aber die Haftung muss gewährleistet sein.
    🔴 Gefahr: Falsche Kleberwahl kann zu mangelnder Haftung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Platten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers und führen Sie gegebenenfalls einen Haftungstest durch. Im Zweifelsfall einen Fachmann für Kaminbau oder Trockenbau konsultieren.
    Der Nutzer plant, Gipskartonplatten (Fermacell) direkt auf einen Kamin zu kleben, um diesen zu ummanteln. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff an einer Feuerstätte, der nicht ohne fachliche Prüfung durchgeführt werden darf. Die genannten Kleber (Ansetzbinder, Gips, Kraftkleber) sind für diese Anwendung grundsätzlich ungeeignet, da sie die thermischen Anforderungen nicht erfüllen.
    🔴 Gefahr: Das direkte Bekleben eines Kamins mit brennbaren oder nicht hitzebeständigen Materialien kann zu schweren Brandschäden führen. Bei Betrieb des Kamins entstehen Oberflächentemperaturen, die je nach Bauart und Nutzung weit über 100 Grad Celsius erreichen können. Gipskartonplatten und handelsübliche Kleber sind für solche Temperaturen nicht ausgelegt und können sich zersetzen, entzünden oder ihre Haftung verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipskartonplatten ohne Unterkonstruktion direkt auf den Kamin geklebt werden können, ist fachlich falsch. Eine Ummantelung muss entweder mit einem definierten Luftabstand (z.B. 5-10 cm) oder mit speziellen, nicht brennbaren Dämmstoffen und einer Unterkonstruktion ausgeführt werden. Ein direkter Kontakt mit dem Kamin ist in der Regel nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Vorgaben des Kaminherstellers und die örtlichen Bauvorschriften (Feuerungsverordnung). Für die Ummantelung werden meist nicht brennbare Materialien der Klasse A1 oder A2 (z.B. Kalksandstein, spezielle Brandschutzplatten) gefordert. Zudem muss die Konstruktion so ausgeführt sein, dass sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Kamin nicht behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ummantelung von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder einem Brandschutzsachverständigen prüfen. Dieser kann die zulässigen Materialien und den korrekten Aufbau (z.B. mit Abstand und Hinterlüftung) festlegen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Ausführung, um Brandgefahr und Haftungsrisiken auszuschließen.
    Die beabsichtigte direkte Verklebung von Gipskartonplatten (insbesondere Fermacell) auf einen Kamin ohne Unterkonstruktion stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar, da Kamine als feuerbeanspruchte Bauteile hohe Temperaturen entwickeln können und eine dauerhafte thermische Belastung von Klebstoffen sowie der Platten selbst nicht zugelassen ist.
    🔴 Gefahr: Gipskartonplatten – auch hochfeuerfeste Varianten wie Fermacell – dürfen nicht direkt auf Kaminoberflächen verklebt werden, da die Temperatur an der Kaminhülle bei Betrieb regelmäßig über 100 °C liegt und somit die Brandklasse der Platten sowie die Haftfestigkeit und thermische Stabilität des Klebers vollständig versagen können; dies birgt ein akutes Brand- und Abplatzungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Kein handelsüblicher Ansetzbinder, Gips oder organischer Kraftkleber (z. B. Pattex) ist für den dauerhaften Einsatz an feuerbeanspruchten Oberflächen zugelassen – sämtliche genannten Kleberarten zersetzen sich ab 60–80 °C, verlieren ihre Haftung und können toxische Gase freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Klebeverbindung hier ausreichend oder zulässig sei, ist technisch und normativ falsch: DINAbk. 4102-1 und DIN EN 13501-1 verlangen für Kaminumhüllungen eine mindestens 5 cm luftfreie Hinterlüftung sowie eine feuerwiderstandsfähige Unterkonstruktion aus nichtbrennbaren Materialien (z. B. Stahlprofilen), nicht aber eine direkte Verklebung.
    ➕ Ergänzung: Fermacell-Platten dürfen nur im Rahmen einer bauaufsichtlich zugelassenen Systemlösung (z. B. mit speziellen Kaminumhüllsystemen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – abZ) eingesetzt werden; dabei ist stets die zulässige Oberflächentemperatur des Kamins zu prüfen und die Einhaltung des Mindestabstands zur Feuerstelle nach DIN 18160-1 sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Gips als Kleber ist technisch unsinnig und normwidrig – Gips ist kein Haftmittel, sondern ein Füll- und Ausgleichsstoff; seine Verwendung als Kleber auf heißen Oberflächen führt sofort zu Rissbildung, Pulverbildung und vollständigem Haftungsverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Wärme- und Kältetechnik, um die Kaminoberflächentemperatur zu messen und eine brandschutzkonforme Umhüllung nach aktueller Technik und geltendem Recht (Muster-Feuerungsverordnung, DIN 18160) zu planen und ausführen zu lassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unzulässigkeit einer direkten Verklebung von Gipskartonplatten auf Kaminoberflächen aufgrund thermischer Belastung und Brandgefahr.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine theoretische Möglichkeit des direkten Verklebens – allerdings nur unter strengen Einschränkungen ("Haftungstest", "Herstellerangaben"); DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als "nicht zulässig" bzw. "gravierende Sicherheitsverletzung".
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die konkrete Normenbasis (DIN 4102-1, DIN EN 13501-1, DIN 18160-1) und benennt die Mindesthinterlüftung (5 cm); DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nicht ausdrücklich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Ansetzbinder" und "Gips" als grundsätzlich geeignet – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Die Verwendung von Gips als Kleber ist technisch unsinnig und normwidrig", DeepSeek bestätigt die Ungeeignetheit aller genannten Kleber.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Klebstoffe – auch keine speziellen Ansetzbinder – sind im vorliegenden Kontext zulässig; Verzicht auf Klebung zugunsten einer normkonformen, luftgekühlten Unterkonstruktion mit A1/A2-Materialien.
    Direkte Verklebung möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI: Bedingt möglich; DeepSeek & Qwen: Grundsätzlich verboten – KI-Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt: nicht zulässig.
    Geeignete Kleber (Ansetzbinder, Gips, Kraftkleber) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Geeignet" unter Voraussetzungen; DeepSeek & Qwen: "ungeeignet" / "technisch unsinnig" – KI-Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt: kein handelsüblicher Kleber ist geeignet.
    Temperaturbelastung ✅ Konsens Alle Modelle nennen >100 °C als kritische Oberflächentemperatur; Zersetzung ab 60–80 °C bestätigt – KI-Konsens: ✅ Temperaturbedingte Gefährdung ist unbestritten.
    Zulässige Konstruktionsart ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "keine Unterkonstruktion" als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Unterkonstruktion mit Hinterlüftung – KI-Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarem Vorsichtsprinzip: immer Unterkonstruktion mit Mindestabstand von 5 cm.
    Zuständige Fachkräfte ✅ Konsens Alle Modelle benennen Schornsteinfeger, Brandschutzsachverständige oder Fachbetriebe – KI-Konsens: ✅ Unbedingte fachliche Prüfung vor jeglicher Umhüllung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Klebeversuche. Lassen Sie stattdessen durch einen zertifizierten Schornsteinfeger die Kaminoberflächentemperatur messen und gemeinsam mit einem geprüften Sachverständigen für Feuerstätten eine normkonforme, bauaufsichtlich zugelassene Umhüllung mit nichtbrennbarem Unterkonstruktionssystem (A1/A2) und mindestens 5 cm Hinterlüftung planen.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Thermolyse organischer Kleberbestandteile Akute Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Plattenabfall bei Betrieb – besonders bei Dampf-/Temperaturwechsel Verletzungsgefahr durch herabfallende massive Platten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verstoß gegen Muster-Feuerungsverordnung / Bauordnung Bauordnungsrechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase bei Erhitzung von Kleberresten oder Gipskarton Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Langzeitschäden), Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Unzureichende Wartungsmöglichkeit des Kamins durch fehlenden Zugang Verminderte Betriebssicherheit, verbotener Kaminbetrieb, Verlust der Betriebserlaubnis
    ✅ Chance Erhöhung der Wärmeabgabe über definierte Umluftführung mit Hinterlüftung Energieeffizienzsteigerung um bis zu 15 %, angenehmere Raumtemperaturverteilung
    ✅ Chance Einsatz moderner Brandschutzsysteme mit abZ-Zulassung Erhöhter Feuerwiderstand, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Optische Aufwertung mit hochwertigen, nichtbrennbaren Verkleidungselementen Steigerung des Wohnkomforts und Immobilienwerts, langlebige Oberfläche
    ✅ Chance Integration funktionaler Elemente (Steckdosen, Lüftung, Licht) in die Unterkonstruktion Erhöhte Nutzbarkeit des Kaminbereichs, moderne Raumlösung
    ✅ Chance Fachplanung durch Schornsteinfeger & Sachverständigen als Dokumentation für Behörden Rechtssichere Umsetzung, Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall
    1. Unverzügliche Temperaturmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger, um die Oberflächentemperatur Ihres Kamins bei maximaler Heizleistung zu messen – dies ist Voraussetzung für jede weitere Planung.
    2. Brandschutzsachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (nach § 26 MBOAbk.), um eine bauaufsichtlich zugelassene Umhüllungslösung zu prüfen und zu begutachten.
    3. Keine Kleber oder Gips verwenden – gar keine Verklebung: Verzichten Sie strikt auf Ansetzbinder, Gips, Kraftkleber oder sonstige Haftmittel; diese sind für diesen Anwendungsfall vollständig ungeeignet und gefährlich.
    4. Normgerechte Unterkonstruktion planen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein Konstruktionskonzept mit nichtbrennbaren Stahlprofilen, mindestens 5 cm Hinterlüftung und A1/A2-Verkleidungsmaterialien – keine Eigenkonstruktionen.
    5. Systemlösung mit abZ-Zulassung wählen: Bevorzugen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Kaminumhüllsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), nicht Einzelkomponenten.
    6. Wartungszugang sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Umhüllung jederzeit vollständigen Zugang zu Kamin, Abgasanlage und Reinigungsöffnungen ermöglicht – sonst ist die Lösung unzulässig.
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Fermacell, Ansetzbinder
    Ansetzbinder
    Ansetzbinder ist ein spezieller Kleber, der zum Ansetzen von Gipskartonplatten auf Mauerwerk oder Beton verwendet wird. Er sorgt für eine gute Haftung und schnelle Trocknung.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Montagekleber, Gipskartonplatten
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die eine höhere Festigkeit und Belastbarkeit als herkömmliche Gipskartonplatten aufweisen. Sie werden ebenfalls im Trockenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Trockenbau, Gipskartonplatten
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein vielseitiger Kleber, der für verschiedene Materialien und Anwendungen geeignet ist. Er wird häufig für die Montage von Bauelementen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Ansetzbinder, Baukleber
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen in der Nähe von Wärmequellen wie Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Brandschutz, Wärmeleitfähigkeit
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dies ist besonders wichtig bei Gebäuden und Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzbestimmungen, Feuerlöscher
    Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Reinigung, Grundierung
    1. Welche Arten von Kleber eignen sich für Gipskartonplatten auf einem Kamin?
      Ich empfehle spezielle Ansetzbinder oder Montagekleber, die für Gipskartonplatten und mineralische Untergründe geeignet sind. Achten Sie auf die Hitzebeständigkeit des Klebers.
    2. Muss der Kamin vor dem Verkleben vorbereitet werden?
      Ja, der Kamin muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
    3. Kann ich Gipskartonplatten direkt auf den Kamin kleben oder ist eine Unterkonstruktion erforderlich?
      Das direkte Verkleben ohne Unterkonstruktion ist möglich, aber die Haftung muss gewährleistet sein. Eine Unterkonstruktion kann zusätzliche Stabilität bieten.
    4. Was passiert, wenn der falsche Kleber verwendet wird?
      Die Verwendung des falschen Klebers kann zu mangelnder Haftung und im schlimmsten Fall zum Ablösen der Platten führen. Dies kann insbesondere bei Temperaturschwankungen problematisch sein.
    5. Wie finde ich den richtigen Kleber für mein Projekt?
      Ich empfehle, die Herstellerangaben verschiedener Kleber zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Achten Sie auf die Eignung für Gipskartonplatten und mineralische Untergründe sowie auf die Hitzebeständigkeit.
    6. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien den Brandschutzbestimmungen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Fachmann für Brandschutz.
    7. Wie führe ich einen Haftungstest durch?
      Tragen Sie den Kleber auf einer kleinen Fläche auf und verkleben Sie eine Gipskartonplatte. Nach der Trocknungszeit prüfen Sie, ob die Platte fest haftet.
    8. Was ist, wenn sich die Gipskartonplatten ablösen?
      Wenn sich die Gipskartonplatten ablösen, müssen Sie die Ursache ermitteln und beheben. Entfernen Sie die Platten und den alten Kleber und verwenden Sie einen geeigneten Kleber für die erneute Verklebung.
    • Kaminverkleidung mit Naturstein
      Alternativen zur Gipskartonplatte für die Kaminverkleidung.
    • Dämmung hinter Kaminverkleidung
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie werden sie angebracht?
    • Brandschutzvorschriften für Kamine
      Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
    • Unterkonstruktion für Kaminverkleidung
      Anleitung zum Bau einer stabilen Unterkonstruktion.
    • Kamin sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Wie man einen alten Kamin fachgerecht saniert.
  2. Kleberwahl: Herstellerempfehlung für Gipskarton auf Kamin
    den Klebemörtel
    den der Hersteller der Platten für diesen Einsatz vorsieht.
    Beim Schornstein sollte der Klebemörtel vollflächig aufgetragen werden.
  3. Materialtipp: Fermacell Ansetzbinder/Pflaster – Mindeststärke
    bei
    Fermacell heißt der Klebemörtel Ansetzbinder / Pflaster.
    Die Stärke des Ansetzbinder / Pflaster sollte dabei 15 mm nicht unterschreiten.
    Das steht alles bei Xella auf der hp.
  4. Feedback: Danke für die schnellen Antworten zum Kleber
    Hallo, vielen Dank schon mal für die Antworten ...
    arnulf moritz
    Gipskartonplatten auf Kamin kleben – Die richtige Kleberwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kleberwahl für das Anbringen von Gipskartonplatten (Fermacell) direkt auf einem Kamin im Rahmen eines Dachausbaus. Empfohlen wird primär der vom Hersteller der Platten vorgesehene Klebemörtel, im Falle von Fermacell der Ansetzbinder/Pflaster. Eine vollflächige Anwendung des Klebemörtels ist ratsam, und die Mindeststärke des Ansetzbinders sollte 15 mm betragen. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Antworten.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie den vom Plattenhersteller empfohlenen Klebemörtel, wie im Beitrag Kleberwahl: Herstellerempfehlung für Gipskarton auf Kamin erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Mindeststärke von 15 mm beim Fermacell Ansetzbinder/Pflaster, wie im Beitrag Materialtipp: Fermacell Ansetzbinder/Pflaster – Mindeststärke beschrieben, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab auf der Xella-Homepage über die genauen Produktspezifikationen und Verarbeitungshinweise für den Fermacell Ansetzbinder im Kaminbau. Der Beitrag Materialtipp: Fermacell Ansetzbinder/Pflaster – Mindeststärke gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Kamin, Kleber, Ansetzbinder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbliche Flecken nach Anstrich auf Putz: Ursachen, Lösungen & Isoliersprays?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kalte Wand Innendämmung Küche: Aufbau, Material & Risiken (Dampfbremse, Schimmel)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Kamin, Kleber, Ansetzbinder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Kamin, Kleber, Ansetzbinder" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Gipskartonplatten auf Kamin kleben: Welcher Kleber (Ansetzbinder, Gips, Kraftkleber) ist geeignet?
Suche nach: Gipskarton auf Kamin kleben: Kleberwahl
Suche nach: Gipskartonplatten, Kamin, kleben, Kleber, Ansetzbinder, Gips, Kraftkleber, Fermacell, Dachausbau
