Gelbliche Flecken nach Anstrich auf Putz: Ursachen, Lösungen & Isoliersprays?
Gelbliche Flecken nach Anstrich im Altbau können durch verschiedene Faktoren wie alte Makulatur, Teerflecken oder Nikotin entstehen. Normale Dispersionsfarbe deckt diese oft nicht ab. Lösemittelhaltige Schnellrenovierfarben sind eine effektive Lösung, da sie die durchschlagenden Farbstoffe isolieren. Eine vorherige Grundierung kann ebenfalls helfen, die Fleckenbildung zu verhindern.
Beim Anstrich von Innenwänden mit normaler Wandinnenfarbe direkt auf den Putz (Art: Kalk? , Altbau ca. 1930) gab es wolkige, gelbliche Fleckenbildung (in mehreren Räumen). Auch ein zweiter Anstrich half nicht. Die Wände sind vom Vormieter noch mit Makulatur gestrichen worden.
Woher kommen nun diese Flecken (kein Wasserschaden), und wie bekommt man sie  -  günstig  -  in den Griff? Isolierspray, wie in einem älterem Beitrag vorgeschlagen, kommt für diese großen Flächen wohl nicht in Frage?
Zudem kommen noch kleiner Flecken von einem Kamin : (
Was tun, reicht hier Haftgrund oder muss man zu anderen Mitteln greifen?
Gruß Jürgen
  • Jürgen Große-Ophoff
    Sicherheitshinweise: Gelbe Flecken auf Putz: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte die Ursache (Feuchtigkeit) unbedingt beseitigt und der Schimmel fachgerecht entfernt werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Gelbe Flecken auf Putz: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie nach dem Streichen mit Dispersionsfarbe auf Putz gelbliche Flecken bekommen haben. Da es sich um einen Altbau handelt, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Durchschlagende Inhaltsstoffe: Im Altbau können wasserlösliche Inhaltsstoffe (z.B. Nikotin, Teer, Holzteer, Farbstoffe) im Putz vorhanden sein, die durch die neue Farbe angelöst werden und Flecken verursachen.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann ebenfalls zu Fleckenbildung führen.
    • Inhaltsstoffe der Makulatur: Die Makulatur des Vormieters könnte ebenfalls die Ursache sein.
    • Kalkputz: Kalkputz kann reaktiv sein.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    1. Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es Anzeichen für Feuchtigkeit gibt (z.B. abblätternde Farbe, Ausblühungen).
    2. Isolieranstrich: Verwenden Sie einen speziellen Isolieranstrich (auch Fleckenblocker genannt), um das Durchschlagen von Inhaltsstoffen zu verhindern.
    3. Haftgrund: Tragen Sie vor dem Isolieranstrich einen geeigneten Haftgrund auf, um die Haftung zu verbessern.
    4. Geeignete Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Dispersionsfarbe.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Altlasten im Putz (z.B. Asbest) können bei unsachgemäßer Bearbeitung freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann (Maler, Gutachter) hinzuzuziehen, um die Ursache der Flecken zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gelbe Flecken auf Putz: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gelbliche, wolkige Flecken auf einem Kalkputz aus den 1930er Jahren nach einem Anstrich mit normaler Wandfarbe. Dieses Phänomen tritt typischerweise bei Altbauten auf und ist ein klassisches Symptom für auswaschbare, wasserlösliche Inhaltsstoffe im Putz, die durch die Feuchtigkeit der neuen Farbe an die Oberfläche transportiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich nicht um einen aktiven Wasserschaden handelt, ist korrekt. Die Flecken entstehen durch chemische Reaktionen oder das Ausbluten von Substanzen wie Nitraten, Sulfaten oder organischen Verunreinigungen aus dem historischen Putz. Ein zweiter Anstrich ohne Vorbehandlung kann das Problem nicht lösen, da die Farbe die aufsteigenden Stoffe nicht blockiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein normaler Haftgrund ausreicht, ist fachlich falsch. Ein herkömmlicher Tiefgrund oder Haftgrund ist nicht sperrend gegen diese wasserlöslichen Salze und Verunreinigungen. Es wird ein spezieller Sperrgrund (Isoliergrund) auf Lösemittelbasis oder ein spezielles Isolierspray benötigt, das eine dauerhaft sperrende Schicht bildet.
    ➕ Ergänzung: Die Flecken vom Kamin deuten auf Ruß- oder Nikotinablagerungen hin, die ebenfalls durch normale Farbe durchschlagen. Auch hier ist ein sperrender Isoliergrund zwingend erforderlich. Die Aussage, dass Isolierspray für große Flächen nicht in Frage kommt, ist zu pauschal. Es gibt hochwertige Isolierfarben und -grundierungen im Eimer, die für große Flächen geeignet und kostengünstiger sind als Dutzende Spraydosen.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass durch das Auftragen von wasserbasierten Produkten ohne Sperrgrund die Fleckenbildung verstärkt wird und die Schadstoffe tiefer in den Putz eindringen. Zudem kann bei unsachgemäßer Vorbereitung die neue Farbe später abblättern. Bei einem Altbau von 1930 ist zudem ein mögliches Asbestvorkommen in alten Putzen oder Spachtelmassen nicht auszuschließen, was eine Gefahr bei Schleifarbeiten darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst lose Anstriche und reinigen Sie die Flächen. Tragen Sie dann einen speziellen, lösemittelhaltigen Isoliergrund (Sperrgrund) auf, der speziell für die Sperrung von wasserlöslichen Verunreinigungen und Nikotin/Ruß ausgelegt ist. Lassen Sie diesen gut durchtrocknen. Erst danach können Sie die Wände mit einer normalen Dispersionsfarbe überstreichen. Für die Kaminflecken wiederholen Sie den Vorgang mit dem gleichen Sperrgrund. Beauftragen Sie bei Unsicherheit oder sehr großen Flächen einen Malerfachbetrieb, der die korrekte Produktauswahl und Verarbeitung sicherstellt.
    KI-Analyse (Qwen): Gelbe Flecken auf Putz: Ursachen & Lösungen
    Die beschriebenen gelblichen Flecken auf dem Putz nach Anstrich in einem Altbau aus den 1930er-Jahren deuten stark auf Alkali-Ausblühungen („Alkali-Blüte“) oder Farbstoffausblühungen aus dem Untergrund hin – insbesondere da ein Wasserschaden ausgeschlossen wird und die Wände zuvor mit Makulatur (zeitungsähnlichem Papier) gestrichen waren, was häufig ligninhaltige, farbübertragende Bindemittel enthält.
    Weiterhin ist der Putztyp entscheidend: Kalkputz oder Kalk-Zement-Putz weist bei ungenügender Ausreifung oder Feuchteeinwirkung (auch aus der Luftfeuchte) hohe pH-Werte auf, die Farbpigmente in Dispersionsfarben chemisch angreifen und gelblich-bräunliche Verfärbungen hervorrufen können.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Behandlung mit Isolierspray oder Haftgrund ohne vorherige Ursachenanalyse birgt das Risiko einer erneuten Durchschlagbildung – insbesondere bei alkalischem Untergrund, der die Bindemittel der Farbe zersetzt und so zu Haftungsverlust, Blasenbildung oder späterem Abblättern führen kann.
    🔴 Gefahr: Die zusätzlichen Flecken vom Kamin weisen möglicherweise auf Ruß-, Teer- oder Harzausblühungen hin – diese sind oft fett- oder harzartig und nicht durch wasserbasierte Farben abdeckbar; sie können zudem gesundheitlich relevant sein, wenn es sich um unvollständige Verbrennungsprodukte handelt.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Haftgrund reicht hier nicht aus – Standard-Haftgrund ist nicht alkali- oder schadstoffresistent und bietet keinerlei Sperrwirkung gegen basische oder organische Ausblühungen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer dauerhaften Sanierung ist eine Materialanalyse des Putzes (pH-Wert, Karbonatisierungstiefe) sowie eine Probenahme der Flecken zur Laboruntersuchung (z. B. auf Lignin, Teer, Alkali oder Schimmelpilzsporen) dringend erforderlich – insbesondere bei der Kombination aus Altbau, Kamin und Makulatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachmann für historische Bauweisen zur Vor-Ort-Diagnose; nur nach fachgerechter Untergrundprüfung und gegebenenfalls Neutralisierung (z. B. mit schwach saurem Voranstrich bei Alkalität) sowie spezifischer Sperrgrundierung (z. B. alkali- und schadstoffdichter Acrylat- oder Silikat-Sperrgrund) darf neu gestrichen werden.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel (Kunstharze) fein in Wasser verteilt (dispergiert) sind. Sie ist eine der am häufigsten verwendeten Farben für Innenräume, da sie leicht zu verarbeiten ist, gut deckt und in vielen Farbtönen erhältlich ist.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement, Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Putz dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, eine glatte Oberfläche zu schaffen und die Wand vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Zementputz
    Makulatur
    Makulatur ist eine Art Papier, die früher häufig als Untergrund für Tapeten oder Anstriche verwendet wurde. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Allerdings kann Makulatur auch problematisch sein, da sie sich im Laufe der Zeit lösen oder Inhaltsstoffe enthalten kann, die zu Fleckenbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Raufaser, Tapete, Untertapete
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk als Bindemittel besteht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Kalkputz ist besonders für Altbauten geeignet, da er das Raumklima reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk
    Isolieranstrich
    Ein Isolieranstrich, auch Fleckenblocker genannt, ist eine spezielle Farbe, die das Durchschlagen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen aus dem Untergrund verhindert. Er wird verwendet, um Fleckenbildung durch Nikotin, Teer, Wasserflecken oder andere Verunreinigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fleckenblocker, Nikotinsperre, Wasserschadensanierung
    Haftgrund
    Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe auf dem Untergrund zu verbessern. Er sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert, dass die Farbe abblättert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Tiefengrund
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist besonders wichtig bei Baustoffen, die in feuchten Umgebungen eingesetzt werden, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    1. Frage: Was ist Makulatur?
      Antwort: Makulatur ist eine Art Papier, die früher häufig als Untergrund für Tapeten oder Anstriche verwendet wurde. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Allerdings kann Makulatur auch problematisch sein, da sie sich im Laufe der Zeit lösen oder Inhaltsstoffe enthalten kann, die zu Fleckenbildung führen.
    2. Frage: Was ist ein Isolieranstrich?
      Antwort: Ein Isolieranstrich, auch Fleckenblocker genannt, ist eine spezielle Farbe, die das Durchschlagen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen aus dem Untergrund verhindert. Er wird verwendet, um Fleckenbildung durch Nikotin, Teer, Wasserflecken oder andere Verunreinigungen zu vermeiden. Isolieranstriche sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. auf Wasserbasis oder lösemittelhaltig.
    3. Frage: Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk können abblätternde Farbe, feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Oberfläche) oder ein muffiger Geruch sein. Auch dunkle Flecken oder Verfärbungen können auf Feuchtigkeit hindeuten.
    4. Frage: Kann ich die Flecken einfach überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen der Flecken ohne vorherige Behandlung ist in der Regel nicht empfehlenswert, da die Flecken wahrscheinlich wieder durch die neue Farbe durchschlagen werden. Es ist wichtig, die Ursache der Flecken zu beheben und einen Isolieranstrich zu verwenden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Frage: Welche Farbe ist für Kalkputz geeignet?
      Antwort: Für Kalkputz sind spezielle Farben geeignet, die diffusionsoffen sind und die natürlichen Eigenschaften des Kalkputzes nicht beeinträchtigen. Kalkfarben, Silikatfarben oder spezielle Dispersionssilikatfarben sind gute Optionen. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    6. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist besonders wichtig bei Kalkputz, da er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Eine diffusionsoffene Farbe verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk staut und Schäden verursacht.
    7. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Antwort: Wenn Sie sich unsicher sind, woher die Flecken kommen oder wie Sie sie richtig behandeln sollen, ist es ratsam, einen Fachmann (Maler, Gutachter) hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die Ursache der Flecken identifizieren, die geeigneten Maßnahmen empfehlen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Wahl der richtigen Wandfarbe
      Unterschiede zwischen verschiedenen Farbtypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
      Reinigung, Grundierung und Spachtelarbeiten für ein optimales Ergebnis.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Erkennung, Gefahren und fachgerechte Entfernung von Asbest.
  2. Lösung: Schnellrenovierfarbe gegen Flecken auf Putz
    Foto von Martin Kempf
    andere Farbe nehmen
    es gibt Farben, die diese durchschlagenden Farbstoffe nicht lösen. Ob das nun Ränder von Wasserflecken sind, Teerflecken von alten Kaminen, durchschlagende Inhaltsstoffe aus alten Makulaturanstrichen oder der vergilbten Pappe von Gipskartonplatten, ob das das Nikotingelb der Raucherbude ist, egal. Das wären die lösemittelhaltigen Schnellrenovierfarben für innen. Bei Caparol heißt die Dupa-In, bei Relius glaube ich einfach Schnellrenovierfarbe. Es gibt zwar alle möglichen Grundierungen auf Wasserbasis, die absperren oder absperren sollen, doch da konnte mich bisher noch keine von überzeugen.
  3. Bestätigung: Dank für schnelle Hilfe bei Fleckenproblem
    Danke für die superschnelle Antwort
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Gelbliche Flecken auf Putz: Ursachen und Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Gelbliche Flecken nach Anstrich im Altbau können durch verschiedene Faktoren wie alte Makulatur, Teerflecken oder Nikotin entstehen. Normale Dispersionsfarbe deckt diese oft nicht ab. Lösemittelhaltige Schnellrenovierfarben sind eine effektive Lösung, da sie die durchschlagenden Farbstoffe isolieren. Eine vorherige Grundierung kann ebenfalls helfen, die Fleckenbildung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Schnellrenovierfarbe gegen Flecken auf Putz sind lösemittelhaltige Schnellrenovierfarben, wie Dupa-In von Caparol, besonders wirksam bei der Bekämpfung von Flecken, die durchschlagende Inhaltsstoffe enthalten.
    ✅ Empfehlung: Bei hartnäckigen Flecken im Altbau, die durch normale Wandfarbe nicht abgedeckt werden, sollte auf spezielle Isoliersprays oder lösemittelhaltige Farben zurückgegriffen werden. Diese verhindern das Durchschlagen der Flecken und sorgen für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich sollte die Ursache der Fleckenbildung identifiziert werden. Als nächsten Schritt empfiehlt sich die Anwendung einer geeigneten Grundierung oder der Einsatz einer Schnellrenovierfarbe, wie im Beitrag Lösung: Schnellrenovierfarbe gegen Flecken auf Putz beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Anstrich, Putz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbrolle verfärbt sich beim Streichen: Ursachen & Lösungen für graue Flecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Anstrich, Putz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Anstrich, Putz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbliche Flecken nach Anstrich auf Putz: Ursachen, Lösungen & Isoliersprays?
Suche nach: Gelbe Flecken auf Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flecken, Anstrich, Putz, gelblich, Altbau, Dispersionsfarbe, Makulatur, Isolierspray, Kalkputz, Wasserschaden
