Trockenbaudrempel: Montage auf Rohdecke oder Estrich? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Trockenbaudrempeln, wobei sowohl die Befestigung auf der Rohdecke als auch auf dem Estrich in Betracht gezogen wird. Schallschutzaspekte und die Nutzung des Drempels als Abstellkante für den Estrich spielen eine wichtige Rolle. Die Verwendung von Holzbohlen als Alternative zu Metallprofilen wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wie wird eigentlich ein Drempel aus Lattung und Gipskarton auf dem Fußboden befestigt?
Wir haben uns dazu entschieden, zuerst den Innenputz und Estrich machen zu lassen und dann die Dachschräge zu dämmen. Nun habe ich im Forum gestöbert und ein Posting gefunden, nach dem der Drempel sowohl auf dem Estrich befestigt werden kann als auch auf dem Rohbeton. Wo liegen denn da die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Wenn ich den Drempel auf den Rohfußboden befestigen wollte, dann würde ich vor dem Estrichlegen einfach eine dicke Bohle auf den Beton dübeln und daran später den Kniestock aufbauen. Ansonsten eben später auf den Estrich.
  • Gerd H.
    GoogleAI-Analyse: Drempel: Auf Rohdecke oder Estrich montieren?
    Ich empfehle, die Entscheidung für die Montage des Drempels (Kniestockwand) auf der Rohdecke oder dem Estrich sorgfältig abzuwägen. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
    Montage auf der Rohdecke:
    • Vorteile: Vermeidet Schallbrücken durch den Estrich, ermöglicht eine durchgehende Dämmung unter dem Estrich.
    • Nachteile: Erfordert eine präzise Planung vor dem Estrichlegen, da die Position des Drempels feststehen muss.
    Montage auf dem Estrich:
    • Vorteile: Flexiblere Positionierung des Drempels, da der Estrich bereits vorhanden ist.
    • Nachteile: Kann Schallbrücken verursachen, die die Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Montageart in Abhängigkeit von den Schallschutzanforderungen und der Flexibilität bei der Raumgestaltung zu wählen. Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau hinzu, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Drempel
    Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine senkrechte Wand auf einer Decke oder einem Boden, die die Dachschräge stützt und den Wohnraum unter dem Dach vergrößert.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Kniestockwand, Dachgeschossausbau.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsmasse.
    Rohdecke
    Die Rohdecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, bevor der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Geschossdecke.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Gipskarton.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet und somit die Schalldämmung beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Körperschall.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Beplankung.
    1. Frage: Was ist ein Drempel?
      Antwort: Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf einer Decke oder einem Boden errichtet wird und die Dachschräge stützt. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern.
    2. Frage: Welche Materialien werden für einen Trockenbaudrempel verwendet?
      Antwort: Typischerweise werden Holzlatten oder Metallprofile für die Unterkonstruktion und Gipskartonplatten für die Verkleidung verwendet. Dämmmaterial wird oft in den Hohlraum eingebracht, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern.
    3. Frage: Kann ich einen Drempel selbst bauen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Wissen verfügen, können Sie einen Drempel selbst bauen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Frage: Wie befestige ich den Drempel auf dem Estrich?
      Antwort: Der Drempel wird in der Regel mit Schrauben und Dübeln im Estrich befestigt. Achten Sie darauf, geeignete Befestigungsmittel für Estrich zu verwenden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Frage: Wie befestige ich den Drempel auf der Rohdecke?
      Antwort: Der Drempel wird in der Regel mit Schrauben und Dübeln in der Rohdecke befestigt. Achten Sie darauf, geeignete Befestigungsmittel für den jeweiligen Deckenaufbau zu verwenden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    6. Frage: Was ist bei der Dämmung des Drempels zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab.
    7. Frage: Welche Vorteile bietet ein Trockenbaudrempel gegenüber einem gemauerten Drempel?
      Antwort: Ein Trockenbaudrempel ist leichter, schneller zu errichten und bietet mehr Flexibilität bei der Gestaltung. Zudem ist er in der Regel kostengünstiger als ein gemauerter Drempel.
    8. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für einen Drempel einholen?
      Antwort: Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Drempel selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Drempels in Trockenbauweise.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Dachdämmung: So dämmen Sie Ihr Dach richtig
      Informationen zur richtigen Dämmung des Dachs, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schallschutz im Trockenbau: Tipps für eine gute Schalldämmung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schalldämmung im Trockenbau.
    • Baugenehmigung für Dachausbau: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Dachausbau.
  2. Drempelbau: Estrich als Montagehilfe nutzen
    Hallo Gerd H. Es ist beides möglich. Wenn ...
    Hallo Gerd H.
    Wenn Sie den Trockenbau-Drempel vor dem Estrich hinstellen, können Sie diesen Trockenbau-Drempel gleich zum Abstellen für den Estrich benutzen.
    Schwabe
  3. Drempel: Schallschutzvorteil bei Estrichmontage?
    Hmmm ...
    wo sind denn die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) beider Möglichkeiten?
    Vor dem Estrich hat den Vorteil, dass ich den Drempel als Kante nehmen kann.
    Habe ich bei Befestigung auf dem Estrich dann einen Schallschutzvorteil?
    • Gerd H.
  4. Drempel: Schallentkopplung durch Randdämmstreifen
    Hallo Gerd H. Natürlich bekommt der Estrich einen ...
    Hallo Gerd H.
    Natürlich bekommt der Estrich einen Randdämmstreifen und somit eine Schallentkopplung zum Drempel. Außerdem müssen unter die Metallständer der Unterkonstruktion des Drempels Dämmstreifen verlegt werden, also wieder Schallentkopplung. Das ist ausreichend.
    Schwabe
  5. Alternative: Drempelbau mit Holzbohlen – Schallentkopplung?
    haben Sie auch einen Tipp,
    wie ich die Geschichte aus Holz bauen kann? Wir haben noch so viele gute Holzbohlen, da möchte ich mir das Geld für die Profile gerne sparen. Wie könnte ich denn die Bohle auf dem Rohboden schallentkoppeln?
    • Gerd H.
  6. Holzdrempel: Dämmstreifen für Schallentkopplung
    Hallo Gerd H., genau so wie die Metallprofile: ...
    Hallo Gerd H. ,
    genau so wie die Metallprofile: unter die Winkel (zum Befestigen der Holzständer) und Holzständer umlaufend Dämmstreifen verlegen.
    Schwabe
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbaudrempel: Rohdecke vs. Estrich – Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Montage von Trockenbaudrempeln, wobei sowohl die Befestigung auf der Rohdecke als auch auf dem Estrich in Betracht gezogen wird. Schallschutzaspekte und die Nutzung des Drempels als Abstellkante für den Estrich spielen eine wichtige Rolle. Die Verwendung von Holzbohlen als Alternative zu Metallprofilen wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Drempelbau ist die Schallentkopplung entscheidend, wie im Beitrag Drempel: Schallentkopplung durch Randdämmstreifen betont wird. Randdämmstreifen und Dämmstreifen unter den Metallständern sind hierbei essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drempelbau: Estrich als Montagehilfe nutzen weist darauf hin, dass der Drempel vor dem Estrichbau als praktische Abstellfläche dienen kann, was den Bauprozess vereinfacht.
    💰 Zusatzinfo: Wer Kosten sparen möchte, kann laut dem Beitrag Alternative: Drempelbau mit Holzbohlen – Schallentkopplung? Holzbohlen anstelle von Metallprofilen verwenden, wobei die Schallentkopplung beachtet werden muss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Schallentkopplung von Holzdrempeln empfiehlt der Beitrag Holzdrempel: Dämmstreifen für Schallentkopplung, Dämmstreifen unter den Winkeln und umlaufend an den Holzständern anzubringen, analog zur Vorgehensweise bei Metallprofilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Vor- und Nachteile beider Montagearten (Rohdecke vs. Estrich) im Hinblick auf Schallschutz und Bauablauf. Beachten Sie die Hinweise zur Schallentkopplung, insbesondere wenn Sie Holzbohlen verwenden. Weitere Informationen zur Schallentkopplung finden Sie im Beitrag Drempel: Schallentkopplung durch Randdämmstreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbaudrempel, Drempel, Estrich, Rohdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13733: Trockenbaudrempel: Montage auf Rohdecke oder Estrich? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kniestock erhöhen in Baden-Württemberg: Genehmigung, Traufhöhe & Bauvorschriften?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbaudrempel, Drempel, Estrich, Rohdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbaudrempel, Drempel, Estrich, Rohdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbaudrempel: Montage auf Rohdecke oder Estrich? Vor- & Nachteile
Suche nach: Drempel: Auf Rohdecke oder Estrich montieren?
Suche nach: Trockenbaudrempel, Drempel, Estrich, Rohdecke, Montage, Befestigung, Trockenbau, Innenausbau, Dachschräge, Kniestock
