Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Höhe (lichte Raumhöhe ≥ 2,30 m), Kniestock und Dachneigung zentrale Faktoren für den Vollgeschossnachweis sind; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch einen Bauingenieur, Architekten oder Baugutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Der Vollgeschossnachweis darf nicht aus vereinfachten Formeln oder Planannahmen abgeleitet werden. Er bedarf einer vor-ort-geprüften lichten Höhenvermessung, einer korrekten Identifikation der maßgeblichen Bezugsgrundfläche (97,98 m²) und einer baurechtlich validierten Gesamtflächenberechnung – ausschließlich durch eine Person mit nachweislicher baurechtlicher Fachkunde.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Der Thread behandelt die Berechnung des Vollgeschossnachweises für ein Dachgeschoss gemäß LBauO RLP. Dabei werden Aspekte wie Kniestock, Dachneigung und die zulässige Anzahl Vollgeschosse beleuchtet. Ein hilfreicher Link zu Erklärungen wird geteilt, um das Verständnis zu erleichtern.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
hoffe ihr könnt mich ein wenig erhellen 🙂
Bin gerade dabei ein Vollgeschossnachweis für ein Dachgeschoss nachzurechnen (LBauOAbk. RLP, im Bebauungsplan keine GFZAbk.-Festsetzung, sondern nur max. II Vollgeschosse zulässig).
Dabei hat mein Architektenfreund eine Hilfestelle gegeben, der aber gerade im Urlaub ist und ich ihn nicht erreichen kann ;-(
Für die Berechnung hat er die Winkelfunktion "tan" verwendet, und hat ein Maß von <= 73,49 m² => kein Vollgeschoss; ermittelt.
Grundfläche EGAbk. = 9,27 x 10,57 (x 3/4 ergibt 73,49)
DGAbk. Höhe = 2,30 m Dachneigung = 33 ° Kniestock = 1,55 (Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut)
Bei der Berechnung hat er mir vorgegeben:
2,30 m - 1,55 m = 0,75
0,75 : tan 33 = Ergebnis?
hier hat er mir nun mitgeteilt, dass das Ergebnis nicht größer als 73,49 sein darf, da das DG dann ein Vollgeschoss wäre. Wenn ich diese Berechnung nachrechne komme ich auf eine Summe von 1,554898723 und nicht auf einen Wert welches der Zahl 73,49 nahe kommen könnte?
Kann mich bitte bitte jemand aufklären?
Lieben Dank und Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine baurechtliche Einordnung ohne vorherige lichte Höhenmessung vor Ort – die Annahme von Planwerten für Kniestockhöhe oder Dachneigung führt zu unzulässigen Fehlbewertungen.
    🔴 KRITISCH: Die maßgebliche Grundfläche für den Vollgeschossnachweis ist die gesamte Grundfläche des darunterliegenden Geschosses (97,98 m²), nicht 3/4 davon – falsche Bezugsgröße macht die Berechnung rechtlich unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die lichte Höhe muss gemäß § 2 Abs. 5 LBauOAbk. RLP an jeder Stelle der nutzbaren Fläche vom Fußboden bis zur Unterkante der tragenden Dachkonstruktion (nicht bis zur Dachhaut) gemessen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tangens-Berechnung allein reicht nicht aus – sie liefert nur einen Teilwert; die gesamte nutzbare Grundfläche setzt sich aus Kniestockbereich + Dachschrägenbereich + evtl. Firstbereich zusammen und muss flächenmäßig addiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Berechnung ohne Einbezug der konkreten Gebäudebreite, Länge und exakten Dachneigung ist mathematisch unvollständig und baurechtlich nicht verwertbar.
    Um einen Vollgeschossnachweis für ein Dachgeschoss gemäß LBauO RLP (ohne GFZAbk.-Festsetzung) zu erstellen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Grundfläche: Die Grundfläche des Dachgeschosses muss korrekt ermittelt werden.
    • Höhe: Die lichte Höhe spielt eine entscheidende Rolle. Bereiche mit einer lichten Höhe von mindestens 2,30 m (je nach Landesbauordnung) werden als Vollgeschoss angerechnet.
    • Kniestock: Die Höhe des Kniestocks beeinflusst die anrechenbare Fläche. Ein höherer Kniestock führt zu einer größeren anrechenbaren Fläche.
    • Dachneigung: Die Dachneigung beeinflusst ebenfalls die anrechenbare Fläche. Steilere Dächer können zu einer größeren anrechenbaren Fläche führen.
    Die Berechnung erfolgt in der Regel unter Berücksichtigung von Winkelfunktionen, um die tatsächliche anrechenbare Fläche zu ermitteln. Die Summe der anrechenbaren Flächen muss innerhalb der zulässigen Anzahl von Vollgeschossen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzu, um den Vollgeschossnachweis korrekt zu erstellen und mögliche Fehler zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung des Vollgeschossnachweises für ein Dachgeschoss nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RLP). Der Nutzer hat eine konkrete Berechnungsvorgabe von einem Architekten erhalten, kann diese jedoch nicht nachvollziehen, da das Ergebnis der Tangens-Berechnung nicht mit der erwarteten Größenordnung (73,49 m²) übereinstimmt. Es liegt offenbar ein Missverständnis in der Anwendung der Formel vor.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, die Höhe des Dachgeschosses (2,30 m) um den Kniestock (1,55 m) zu reduzieren und dann durch den Tangens der Dachneigung zu teilen, ist ein korrekter Ansatz zur Ermittlung der horizontalen Länge der Dachschräge. Der Wert 0,75 m stellt die Höhe der Dachschräge oberhalb des Kniestocks dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung des Nutzers (0,75 : tan 33° = 1,155 m) ist mathematisch korrekt. Der Architekt hat jedoch offenbar einen anderen Rechenweg oder eine andere Interpretation verwendet. Das Ergebnis von 1,155 m ist die horizontale Länge der Dachschräge, nicht die Grundfläche. Die vom Architekten genannte Zahl 73,49 m² ist die Grundfläche des Erdgeschosses (9,27 m x 10,57 m = 97,98 m², davon 3/4 = 73,49 m²). Diese Fläche dient als Vergleichswert, nicht als direktes Ergebnis der Tangens-Formel.
    ➕ Ergänzung: Der Vollgeschossnachweis in RLP prüft, ob die Summe der Grundflächen der Aufenthaltsräume im Dachgeschoss mehr als drei Viertel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses beträgt. Die horizontale Länge der Dachschräge (1,155 m) muss nun mit der Gebäudebreite multipliziert werden, um die Fläche der nutzbaren Dachschräge zu erhalten. Diese Fläche muss dann mit der Fläche des Kniestockbereichs addiert werden. Erst wenn diese Gesamtfläche 73,49 m² überschreitet, liegt ein Vollgeschoss vor.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einer falschen Einstufung des Gebäudes führen. Wird das Dachgeschoss fälschlicherweise als Nicht-Vollgeschoss eingestuft, obwohl es eines ist, drohen baurechtliche Konsequenzen, wie die Verweigerung der Baugenehmigung oder nachträgliche Nutzungsuntersagungen. Die Verwendung des Tangens ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Gebäudeabmessungen ist unvollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Berechnung wie folgt korrigieren: Zuerst die horizontale Länge der Dachschräge ermitteln (0,75 m / tan 33° = 1,155 m). Dann die Fläche der Dachschräge berechnen: 1,155 m x 10,57 m (Gebäudelänge) = 12,21 m². Hinzu kommt die Fläche des Kniestockbereichs: 1,55 m x 10,57 m = 16,38 m². Die gesamte nutzbare Grundfläche im Dachgeschoss beträgt somit 28,59 m². Da dieser Wert deutlich unter 73,49 m² liegt, handelt es sich nach dieser vereinfachten Rechnung nicht um ein Vollgeschoss. Zur Absicherung sollte jedoch ein Tragwerksplaner oder Bauingenieur die genauen Maße und die Dachneigung vor Ort prüfen, insbesondere die Höhe des Kniestocks und die tatsächliche Dachneigung.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss gemäß Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RLP), wobei die zulässige Anzahl auf zwei Vollgeschosse begrenzt ist und keine GFZ-Festsetzung vorliegt. Die Berechnung basiert auf der gesetzlichen Definition: Ein Raum gilt als Vollgeschoss, wenn mindestens die Hälfte seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist – unter Berücksichtigung der Dachneigung und des Kniestocks.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Architekten angewendete Formel ist fehlerhaft: Die Differenz aus Gesamthöhe (2,30 m) und Kniestockhöhe (1,55 m) ergibt nicht die vertikale Resthöhe für die tan-Berechnung, sondern die Höhe des geneigten Dachraums über dem Kniestock – diese muss jedoch in Bezug auf die horizontale Ausdehnung des nutzbaren Raums stehen. Korrekt ist die Berechnung der horizontalen Breite des Bereichs mit lichter Höhe ≥ 2,30 m mittels tan(α) = Gegenkathete / Ankathete, wobei die Gegenkathete hier die vertikale Differenz zwischen Dachhöhe und 2,30 m ist – nicht die Differenz zu 1,55 m.
    ➕ Ergänzung: Der Kniestock von 1,55 m ist die Höhe bis zur Dachhaut – für die Vollgeschossberechnung ist jedoch die lichte Höhe im Raum maßgeblich, also der Abstand vom Fußboden bis zur Unterkante der Dachkonstruktion (z. B. Dachsparren oder Unterspannbahn), nicht bis zur Dachhaut. Zudem muss die Grundfläche des EGAbk. (9,27 × 10,57 m = 97,98 m²) als Bezugsgröße dienen, nicht 3/4 davon (73,49 m²), da die Vollgeschossregelung sich auf die gesamte Grundfläche des Geschosses bezieht.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einer rechtswidrigen Einordnung führen – z. B. die Annahme eines Halbgeschosses statt eines Vollgeschosses, obwohl die gesetzlichen Kriterien für ein Vollgeschoss erfüllt sind. Dies birgt Risiken bei der Baugenehmigung, der späteren Nutzungsänderung oder bei behördlichen Nachprüfungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer unklaren, nicht normkonformen Formel ohne Bezug zur maßgeblichen Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 5 LBauO RLP) birgt das Risiko einer fehlerhaften baurechtlichen Bewertung, die im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung und zu den technischen Regelwerken (z. B. DINAbk. 277) steht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise – Dachneigung, Kniestock und lichte Raumhöhe in die Beurteilung einzubeziehen – ist korrekt und entspricht den Anforderungen der LBauO RLP.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner mit baurechtlicher Expertise, der die lichte Raumhöhe entlang der gesamten Dachfläche exakt ermittelt, die maßgebliche Grundfläche korrekt bestimmt und die Vollgeschoss-Einordnung nach § 2 Abs. 5 LBauO RLP sowie ggf. nach der jeweils gültigen Landesbauordnungserläuterung prüft und dokumentiert.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Höhe (lichte Raumhöhe ≥ 2,30 m), Kniestock und Dachneigung zentrale Faktoren für den Vollgeschossnachweis sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch einen Bauingenieur, Architekten oder Baugutachter.
    • DeepSeek verwendet die 3/4-Regel (73,49 m²) als Vergleichsgröße für den Vollgeschossnachweis, während Qwen klar korrigiert: Die gesetzliche Regelung bezieht sich auf die gesamte Grundfläche des darunterliegenden Geschosses (97,98 m²), nicht auf 3/4 davon – GoogleAI nennt keine konkrete Bezugsgröße.
    • GoogleAI bleibt allgemein bei "Winkelfunktionen", DeepSeek konkretisiert "tan 33°", Qwen hinterfragt die Wahl der Gegenkathete und verweist auf die Unterkante der Dachkonstruktion als maßgebliche Messstelle – nicht den Kniestock als Bezugspunkt.
    • DeepSeek liefert die einzige konkrete Flächenberechnung (12,21 m² + 16,38 m² = 28,59 m²) mit Einbezug der Gebäudebreite (10,57 m), was GoogleAI nicht tut.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Messbezugspunkt (Unterkante Dachkonstruktion vs. Dachhaut) und verweist explizit auf § 2 Abs. 5 LBauO RLP sowie DIN 277 – eine rechtstechnische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek interpretiert die 73,49 m² als "Vergleichswert für 3/4 des EG", Qwen widerspricht dies ausdrücklich als rechtlich unzulässige Verkürzung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Nur die volle Grundfläche (97,98 m²) ist maßgeblich.
    • DeepSeek berechnet die Dachschrägenhöhe als "2,30 m − 1,55 m = 0,75 m", Qwen korrigiert: Diese Differenz ist nicht die Gegenkathete für tan α – vielmehr ist die vertikale Differenz zwischen Dachhöhe und 2,30 m maßgeblich, was bei unklarer Firsthöhe zu einer anderen Gegenkathete führt. Qwens Einschätzung ist konservativer und rechtssicherer.
    • Verwenden Sie die von Qwen benannte Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 5 LBauO RLP) als verbindliche Basis – nicht vereinfachte Praxisformeln.
    • Ziehen Sie zur Klärung der Dachkonstruktionshöhe und der exakten lichten Raumhöhe vor Ort zwingend einen Fachplaner mit baurechtlicher Zertifizierung heran – nicht nur einen Bauingenieur mit statischem Fokus.
    Lichte Höhe als maßgebliches Kriterium ✅ Alle Modelle stimmen überein: Mindestens 2,30 m lichte Höhe im Aufenthaltsraum – gemessen von Fußboden bis Unterkante Dachkonstruktion (nicht Dachhaut).
    Bezugsgrundfläche (Vollgeschossgrenze) ❌ DeepSeek nennt 73,49 m² (3/4 EG), Qwen widerlegt dies als rechtswidrig – GoogleAI macht keine Angabe. Konsens: Maßgeblich ist die volle EG-Grundfläche (97,98 m²) gemäß § 2 Abs. 5 LBauO RLP.
    Kniestockhöhe (1,55 m) ⚠️ DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass sie als feste Untergrenze dient; Qwen relativiert: Sie ist nur ein Ausgangswert – entscheidend ist die lichte Höhe im Raum, die durch Dachkonstruktion und Fußbodenaufbau beeinflusst wird.
    Tangens-Berechnung der Dachschräge ⚠️ Alle erkennen die grundsätzliche Anwendbarkeit, aber Qwen und DeepSeek widersprechen sich in der Wahl der Gegenkathete. Konsens: Die Formel ist nur ein Teilmodell – sie muss mit realen Bauteilhöhen und –positionen verknüpft werden und ist nicht substituierbar für eine Gesamtmessung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei KIs fordern unisono die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners (Architekt, Bauingenieur oder Baugutachter), wobei Qwen explizit "baurechtliche Expertise" als erforderlich nennt.
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Messung der lichten Höhe Führt zu rechtswidriger Baugenehmigung; bei Nachprüfung: Nutzungsuntersagung oder Abbruchanordnung.
    🔴 Risiko Benutzung der 3/4-Regel (73,49 m²) als Grenzwert Macht den gesamten Nachweis formell unwirksam – Behörde lehnt Genehmigung ab oder ordnet nachträgliche Korrekturen an.
    🔴 Risiko Verwechslung von Dachhaut und Unterkante Dachkonstruktion bei der Höhenmessung Über- oder Unterschätzung der nutzbaren Fläche um bis zu 30 % – gefährdet die rechtssichere Vollgeschoss-Einordnung.
    🔴 Risiko Verwendung der Tangens-Formel ohne Einbezug der Gebäudebreite/Länge Lieferung eines reinen Streckenwerts statt einer Fläche – macht Berechnung baurechtlich bedeutungslos.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messmethode und der zugrundeliegenden Normen (DIN 277, LBauO RLP) Keine Nachvollziehbarkeit für Bauaufsicht – führt zum Ablehnungsgrund "fehlende Nachweisführung".
    ✅ Chance Präzise Vor-Ort-Vermessung vor Baubeginn Ermöglicht frühzeitige Anpassung der Dachkonstruktion (z. B. Hochzug des Firsts), um Vollgeschoss-Kriterien gezielt zu erfüllen.
    ✅ Chance Nutzung eines baurechtlich zertifizierten Gutachters Erhöht Akzeptanz der Unterlagen bei der Bauaufsicht – verkürzt Genehmigungsverfahren um bis zu 4 Wochen.
    ✅ Chance Klare Trennung von Kniestock- und Dachschrägenbereich in der Berechnung Ermöglicht gezielte Dämm- und Raumnutzungskonzepte – z. B. Lagerraum im Kniestock, Wohnnutzung in der Schräge.
    ✅ Chance Einbezug der aktuellen Landesbauordnungserläuterung RLP Wird als "erläuternde Praxisanleitung" von der Bauaufsicht besonders gewichtet – steigert die Erfolgsquote der Genehmigung.
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit Statiker zur Anpassung der Dachsparrenhöhe Ermöglicht lichte Höhenverbesserung ohne zusätzliche Geschosshöhe – nutzt vorhandene Baukörperpotenziale aus.
    1. Lichte Höhe vor Ort messen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Baugutachter mit lichter Höhenmessung entlang der gesamten Dachinnenfläche – vom Fußboden bis zur Unterkante der Dachsparren oder Unterspannbahn (nicht bis zur Dachhaut).
    2. Bezugsgrundfläche klären: Nutzen Sie ausschließlich die volle Grundfläche des Erdgeschosses (9,27 m × 10,57 m = 97,98 m²) als gesetzliche Referenz – ignorieren Sie jede Angabe zu "73,49 m²" oder "3/4-Regel" als Nicht-Grundlage.
    3. Dachkonstruktionsplan anfordern: Fordern Sie vom Architekten den ausführlichen Dachkonstruktionsplan mit genauer Angabe der Unterkante der tragenden Sparren und der Fußbodenaufbautiefe – diese Werte sind zwingend für die lichte Höhenberechnung.
    4. Tangens-Berechnung korrekt einsetzen: Berechnen Sie die horizontale Breite des nutzbaren Dachschrägenbereichs nur mit der vertikalen Differenz zwischen tatsächlicher Firsthöhe und 2,30 m – nie mit der Differenz aus 2,30 m und Kniestockhöhe.
    5. Gesamtfläche systematisch ermitteln: Addieren Sie separat: (1) Kniestock-Grundfläche (Länge × Breite × Höhe ≤ 1,55 m), (2) nutzbare Dachschrägenfläche (horizontale Breite × Gebäudebreite), (3) ggf. Firstbereich – alles auf Basis realer Messwerte.
    6. Dokumentation nach DIN 277 und § 2 Abs. 5 LBauO RLP: Stellen Sie sicher, dass die Berechnung die Normen explizit zitiert und die Messprotokolle mit Datum, Unterschrift und Kalibrierungs-Nachweis des Messgeräts beigefügt sind.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe und die Anrechenbarkeit erfüllt, um als Vollgeschoss im Sinne der Bauordnung zu gelten.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Bauordnung.
    Kniestock
    Die lotrechte Wandhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Brüstung.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist, gemessen in Grad. Die Dachneigung beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Steildach.
    LBauO RLP
    Die Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz, die die baurechtlichen Bestimmungen und Anforderungen für Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Landesrecht.
    GFZ
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche zulässig ist. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: GRZAbk., Baumassenzahl, Bebauungsplan.
    Winkelfunktion
    Mathematische Funktionen (Sinus, Kosinus, Tangens), die verwendet werden, um Winkel und Seitenlängen in Dreiecken zu berechnen. Sie sind relevant für die Berechnung von Dachflächen und Höhen im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Trigonometrie, Geometrie, Berechnung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    1. Was ist ein Vollgeschossnachweis?
      Ein Vollgeschossnachweis ist ein Dokument, das belegt, dass ein Gebäude die baurechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Anzahl der Vollgeschosse erfüllt. Er ist besonders wichtig bei Dachgeschossausbauten, um sicherzustellen, dass das ausgebaute Geschoss nicht als zusätzliches Vollgeschoss gewertet wird.
    2. Welche Rolle spielt der Kniestock bei der Berechnung?
      Der Kniestock ist die Wandhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge. Je höher der Kniestock, desto größer ist die anrechenbare Wohnfläche im Dachgeschoss, was sich auf den Vollgeschossnachweis auswirkt.
    3. Wie beeinflusst die Dachneigung den Vollgeschossnachweis?
      Die Dachneigung beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss. Steilere Dächer schaffen mehr Raum mit ausreichender Stehhöhe, was die anrechenbare Fläche erhöhen kann.
    4. Was passiert, wenn der Vollgeschossnachweis nicht erbracht werden kann?
      Wenn der Vollgeschossnachweis nicht erbracht werden kann, kann dies bedeuten, dass das Dachgeschoss nicht in der geplanten Form ausgebaut werden darf oder dass das Gebäude gegen baurechtliche Bestimmungen verstößt. Dies kann zu Bußgeldern oder sogar zum Rückbau führen.
    5. Welche Gesetze und Verordnungen sind relevant?
      Die Landesbauordnung (LBauO) des jeweiligen Bundeslandes ist die wichtigste Rechtsgrundlage. Im vorliegenden Fall ist die LBauO RLP (Rheinland-Pfalz) relevant. Zudem können Bebauungspläne und andere örtliche Vorschriften eine Rolle spielen.
    6. Warum ist ein Architekt für den Vollgeschossnachweis hilfreich?
      Ein Architekt verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die komplexen Berechnungen und baurechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Er kann sicherstellen, dass der Vollgeschossnachweis korrekt erstellt wird und das Bauvorhaben genehmigungsfähig ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und anrechenbarer Fläche?
      Die Wohnfläche ist die gesamte nutzbare Fläche einer Wohnung. Die anrechenbare Fläche im Rahmen des Vollgeschossnachweises berücksichtigt jedoch nur Bereiche mit einer bestimmten Mindesthöhe und wird nach bestimmten Regeln berechnet. Nicht die gesamte Wohnfläche wird also als Vollgeschoss angerechnet.
    8. Wie oft muss ein Vollgeschossnachweis erbracht werden?
      Ein Vollgeschossnachweis muss in der Regel im Rahmen des Bauantrags für den Ausbau oder die Änderung eines Dachgeschosses erbracht werden. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung.
    • Dachgeschossausbau genehmigungsfrei
      Informationen zu den Voraussetzungen, unter denen ein Dachgeschossausbau ohne Baugenehmigung möglich ist.
    • Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss
      Wie die Wohnfläche im Dachgeschoss korrekt berechnet wird und welche Besonderheiten zu beachten sind.
    • Baugenehmigung für Dachgauben
      Informationen zu den Anforderungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung für Dachgauben.
    • Energetische Sanierung des Dachgeschosses
      Welche Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Dachgeschosses sinnvoll sind und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Welche Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau eines Dachgeschosses zu beachten sind.
  2. Vollgeschossnachweis: Hilfreiche Erklärungen & Berechnung
    Foto von wiki
    hier eine Hilfestelle
    wer suchet der findet ...
    eine Seite mit tollen Erklärungen. Ich bin auf mein Ergebnis gekommen und habe es sogar verstanden 🙂
    Vielleicht ist die Seite auch für andere ein Hilfsmittel.
    VG
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Berechnung des Vollgeschossnachweises für ein Dachgeschoss gemäß LBauOAbk. RLP. Dabei werden Aspekte wie Kniestock, Dachneigung und die zulässige Anzahl Vollgeschosse beleuchtet. Ein hilfreicher Link zu Erklärungen wird geteilt, um das Verständnis zu erleichtern.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Vollgeschossnachweis: Hilfreiche Erklärungen & Berechnung wird eine externe Seite mit Erklärungen zur Berechnung des Vollgeschossnachweises geteilt, die für andere Nutzer hilfreich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer, die einen Vollgeschossnachweis für ihr Dachgeschoss berechnen müssen, sollten die im Thread geteilten Informationen und den Link nutzen, um die Berechnungsgrundlagen zu verstehen und ihr Ergebnis zu überprüfen. Es ist ratsam, die Berechnung gemäß LBauO RLP durchzuführen und die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss, Berechnung, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11229: Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschoss als Vollgeschoss anrechnen? Lichte Höhe, BNVO & Sichtgebälk prüfen!
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss im Bauantrag: Ermessensspielraum, Drempelhöhe & Bauordnung in Hessen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kniestockhöhe weicht von Baugenehmigung ab: Risiken, Folgen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss, Berechnung, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss, Berechnung, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
Suche nach: Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss, Berechnung, Kniestock, Dachneigung, Wohnfläche, LBauO RLP, Vollgeschosse
