Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
Bei der Planung von Dachfenstern in der Nähe von Dunstrohren ist die Einhaltung der NRW-Bauordnung entscheidend. Die 3-Meter-Regel ist zu prüfen, wobei die Art der Therme (z.B. Gasbrennwerttherme) eine Rolle spielt. Eine frühzeitige Einbeziehung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters wird dringend empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Hallo. Wir bauen mit Generalübernehmer und haben nicht mehr den Eindruck als ob sich die Planer bzw. Architekten dort wirkllich mit der Materie für unser Bundesland (NRW) auskennen. Naja letztendlich hat alles planerisch mit unserer laienhaften-Unterstützung und viel Nachfragen zwar geklappt aber ein Punkt wurmt uns nun doch noch bevor wir starten:
Eines der Dachflächenfenster im OG (Bad) sollte mittig im Bad über der Wanne angebracht werden aber der Planer weigert sich dieses einzuzeichnen weil das Abzugsrohr der Gasbrennwerttherme (Wolf CGI) "in der Nähe" ist. Genauer gesagt ist es laut aktueller Planzeichnung nun knapp 3 Meter vom Dachflächenfenster (DFFAbk.) entfernt. Gibt es dazu irgendeine gesetzliche Reglung? Wir würden uns gern auf 1 bis 2 Meter mit dem Dachflächenfenster (DFF) annäheren um zumindest den Lichteinfall des Dachflächenfenster (DFF) für diesen Raum zu nutzen (aktuell ist das Dachflächenfenster (DFF) in der hinteren Ecke und davor planen wir einen Einbauschrank. Bleibe also nur das Fenster komplett wegzulassen oder auf einer Änderung zu bestehen. Für letzteres fehlt uns aber das Know-How um das beurteilen zu können. Im Grunde kommt doch eh nur Wasserdampf aus dem Thermenrohr. Wie wäre es denn wenn wir das Dachflächenfenster (DFF) feststehend ausführen würden. Wenn man es nicht öffnen kann wäre doch alles okay oder hat die Abstandsregelung so es denn überhaupt eine gibt andere Gründe?
  • Wolfgang Vogt
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Abstand zwischen Dunstrohr und Dachfenster birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-(CO-)Rückstau – auch bei feststehenden Fenstern und scheinbar "nur" Wasserdampf-Austritt.
    🔴 KRITISCH: Jede eigenmächtige Veränderung der Fensterposition oder des Dunstrohrs ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Heizungstechnik ist rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Die 3-Meter-Regel ist keine pauschale gesetzliche Vorgabe der BauO NRW, sondern stammt aus anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4701-1, VDIAbk. 3803 Blatt 1) – ihre Anwendbarkeit hängt von Dachneigung, Abgassystemtyp (B/C), Abgastemperatur und lokalen Windverhältnissen ab.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Abstands zwischen Ihrem Dachfenster und dem Dunstrohr der Gasbrennwerttherme haben.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass Abgase in den Raum gelangen. Dies stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar.
    Die 3-Meter-Regel ist ein wichtiger Anhaltspunkt, aber die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland (hier NRW), Art der Therme und des Dunstrohrs variieren.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • NRW-Bauordnung: Konsultieren Sie die aktuelle Bauordnung für NRW bezüglich der Abstände von Abgasleitungen zu Fenstern.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers der Gasbrennwerttherme und des Dunstrohrs.
    • Genauer Plan: Überprüfen Sie die Planzeichnung auf die exakte Positionierung von Fenster und Dunstrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung von Abstandsregelungen zwischen einem Dachflächenfenster und dem Abgasrohr einer Gasbrennwerttherme in Nordrhein-Westfalen. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) sowie die Feuerungsverordnung (FeuVO) legen spezifische Sicherheitsabstände fest, die nicht allein durch die Annahme von Wasserdampf als Abgasprodukt vernachlässigt werden dürfen. Die vom Planer vorgeschlagenen 3 Meter könnten auf die "3-Meter-Regel" gemäß § 4 Abs. 5 FeuVO NRW zurückgehen, die für Abgasleitungen von Gasfeuerstätten einen Mindestabstand zu öffnungsfähigen Fenstern vorsieht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass aus dem Abgasrohr nur Wasserdampf austritt, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei Gasbrennwertthermen entstehen zusätzlich gesundheitsschädliche Abgase wie Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx), die bei unzureichendem Abstand in das Gebäudeinnere gelangen können. Ein feststehendes Dachflächenfenster ändert daran nichts, da die Gefahr der Diffusion oder von Undichtigkeiten im Rahmen besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein feststehendes Fenster das Problem lösen würde, ist nicht korrekt. Die Abstandsregelung dient nicht nur dem Schutz vor geöffneten Fenstern, sondern auch vor der Rückströmung von Abgasen durch thermische Auftriebseffekte oder Winddruck. Die Bauordnung NRW und die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) fordern einen Mindestabstand von 1 Meter zu öffnungsfähigen Fenstern, wobei die 3-Meter-Regel für bestimmte Konstellationen (z.B. bei Dachneigungen) gelten kann.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Einhaltung der Abstände hängt von der Dachneigung, der Position der Mündung des Abgasrohrs und der Fensterart ab. Ein Schornsteinfeger oder ein zertifizierter Gasinstallateur muss die Örtlichkeit prüfen, um die konkreten Abstände gemäß der örtlichen Bauordnung und der TRGI zu bestimmen. Der Planer handelt hier aus Sicherheitsgründen korrekt, auch wenn die Kommunikation unzureichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Brandschutz, der die konkrete Situation vor Ort bewertet und die zulässigen Abstände gemäß BauO NRW und FeuVO festlegt. Verzichten Sie auf eine eigenmächtige Veränderung der Fensterposition, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann. Lassen Sie die Planung durch den Generalübernehmer anpassen, sobald die fachliche Prüfung vorliegt.
    Bei der geplanten Anordnung eines Dachflächenfensters (DFFAbk.) in unmittelbarer Nähe zu einem Dunstrohr einer Gas-Brennwerttherme handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Anordnungsfrage, die nicht allein nach subjektivem Eindruck oder technischem Laienwissen beurteilt werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 1–2 m zum Dunstrohr birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung im Fensterbereich, Korrosion des Dunstrohrs durch Feuchtigkeit, mögliche Beeinträchtigung der Abgasströmung (Stau, Rückstau, Ablagerungen) sowie Gefahr der Schadstoffrückstauung ins Gebäude – insbesondere bei Winddruck oder thermischer Auftriebsstörung durch das Fenster.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "3-Meter-Regel" ist keine pauschale gesetzliche Vorschrift der Landesbauordnung NRW, sondern stammt aus der DIN 4701-1 (Heizungsanlagen) und der VDI 3803 Blatt 1 (Abgasanlagen), die als anerkannte Regeln der Technik verbindlich sind – auch in NRW.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestabstände richten sich nach der Art des Abgassystems (B- oder C-Abluft), der Abgastemperatur, der Dachneigung und der Fensterart (feststehend oder öffnend). Selbst ein feststehendes DFF verändert die lokale Strömungsdynamik und kann Abgasrückstau begünstigen – die Öffnungsfunktion ist hier nicht entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung des Planers ist fachlich nachvollziehbar: Ein Abstand von knapp 3 m liegt an der unteren Grenze der üblichen Empfehlung und erfordert eine detaillierte strömungstechnische Prüfung – insbesondere bei Dachneigungen unter 30° oder bei Windlasten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "eh nur Wasserdampf" austritt, ist irreführend: Gas-Brennwertthermen emittieren neben Wasserdampf auch Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO) bei Störungen und kondensierbare Säuren – diese stellen bei Rückstau ein gesundheitliches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik mit einer strömungstechnischen Abgasabnahmeprüfung gemäß VDI 3803 und einer Abstands- und Einbauprüfung nach DIN 4701-1 – eine bloße Planänderung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gesundheitsgefahr durch CO-Rückstau bei zu geringem Abstand – unabhängig von Fensteröffnungsfunktion.
    • Alle drei fordern die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger, Gasinstallateur oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung.
    • GoogleAI nennt die "3-Meter-Regel" als "wichtigen Anhaltspunkt", ohne deren technische Herkunft (DIN/VDI) zu benennen; DeepSeek und Qwen klären präzise auf, dass es sich um regeltechnische, nicht gesetzliche Vorgaben handelt.
    • GoogleAI erwähnt die TRGI nicht explizit; DeepSeek und Qwen beziehen die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) als verbindliche Grundlage ein.
    • Qwen betont die strömungstechnische Komponente (Winddruck, thermischer Auftrieb, Dachneigung <30°) und verweist explizit auf die Abgasabnahmeprüfung gemäß VDI 3803.
    • DeepSeek unterstreicht die Relevanz der Feuerungsverordnung NRW (FeuVO) und den Missstand der falschen Annahme "nur Wasserdampf".
    • Qwen ergänzt die Risiken von Kondensatbildung und Korrosion am Dunstrohr – nicht erwähnt von den anderen beiden.
    • GoogleAI impliziert, dass ein "genauer Plan" ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Planzeichnungen allein sind unzureichend, die praxisnahe Prüfung vor Ort ist zwingend erforderlich (Vorsichtsprinzip → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen prioritär).
    • Die sicherste und rechtlich absicherbare Vorgehensweise ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers gemäß § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – als einzige Instanz mit Prüf- und Bescheinigungsrecht für Abgasanlagen in NRW.
    Gesundheitsrisiko durch Abgasrückstau Alle drei KI-Modelle bestätigen: CO- und NOx-Rückstau ist realistisch und lebensbedrohlich – auch bei feststehendem Dachfenster und scheinbarer Unbedenklichkeit.
    Rechtliche Grundlage des Abstands Keine direkte Regel in der BauO NRW; verbindlich sind die FeuVO NRW, TRGI und anerkannte Regeln der Technik (DIN 4701-1, VDI 3803 Blatt 1).
    3-Meter-Regel ⚠️ Keine pauschale gesetzliche Vorgabe – gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Dachneigung, Abgassystemtyp); Abweichungen nach unten sind nur bei fachlich nachgewiesener Sicherheit zulässig.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung Einstimmig: Eine fachliche, vor-ort-basierte Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen ist zwingend – Planzeichnungen oder eigene Berechnungen reichen nicht aus.
    Eigenmächtige Planänderung Alle drei Modelle lehnen dies entschieden ab – DeepSeek und Qwen betonen die rechtlichen Konsequenzen (Bauordnungswidrigkeit, Haftungsrisiko), GoogleAI vermeidet das Thema nicht, aber weniger scharf.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der Abstandsregelung darf ausschließlich auf Grundlage einer fachlich begutachteten, vor-ort-durchgeführten Abgasabnahmeprüfung nach VDI 3803 und einer baurechtlichen Einordnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder einen zertifizierten Schornsteinfeger erfolgen – bis dahin ist jede Bauausführung an dieser Stelle einzustellen.
    🔴 Risiko CO-Rückstau in Wohnbereich bei Windstille oder Gegenwind Lebensbedrohliche Vergiftung, akute Gesundheitsgefahr, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Korrosion des Dunstrohrs durch Kondensat vom Dachfenster Verminderte Lebensdauer der Abgasanlage, Undichtigkeiten, späterer CO-Austritt
    🔴 Risiko Unzulässige Abstandsunterschreitung ohne Prüfung Bauordnungswidrigkeit, Rückbauzwang, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Störung der Abgasströmung durch strömungsdynamische Beeinflussung des Fensters Rückstau, Abgasschäden an Dämmung und Konstruktion, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "3-Meter-Regel" als allgemeingültige Rechtsvorschrift Falsche Planungsentscheidung, spätere teure Umbaumaßnahmen, Vertrauensverlust bei Behörden
    ✅ Chance Fachgerechte Abgasabnahmeprüfung als zukunftssichere Basis Schafft rechtsverbindliche Dokumentation, ermöglicht Nachweis der Sicherheit vor Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung zur Optimierung der gesamten Dachentlüftung Verbesserte Raumluftqualität, geringere Kondensatbildung, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug des Schornsteinfegers im Planungsprozess Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, Vermeidung von Bauverzögerungen
    ✅ Chance Nachweis kompatibler Anordnung nach VDI 3803 Erhöhte Vermarktbarkeit der Immobilie durch Nachweis von Sicherheit und Planungsqualität
    ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Dunst- und Fensterkomponenten Langfristige Werterhaltung, Reduktion von Wartungskosten und späteren Sanierungskosten
    1. Unverzügliche Prüfung durch Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Prüfberechtigung nach § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – nicht nur zur Beratung, sondern zur verbindlichen Abgasabnahmeprüfung vor Ort.
    2. Planung einfrieren: Stoppen Sie jegliche Montage von Dachfenster oder Dunstrohr, bis die fachliche Prüfung vorliegt und die Abstände rechtsverbindlich bestätigt wurden.
    3. Unterlagen für den Schornsteinfeger sammeln: Stellen Sie die aktuelle Planzeichnung, die Herstellerdokumentation der Gasbrennwerttherme (inkl. Typenschild), die Dunstrohr-Bauplanung und die Dachneigung bereit.
    4. Keine "einfache Lösung" akzeptieren: Weisen Sie alle Vorschläge zur reinen Verlegung des Dachfensters oder "nur leichter Korrektur" zurück – solange keine strömungstechnische Prüfung nach VDI 3803 erfolgt ist, ist jede Änderung riskant und unzulässig.
    5. Abnahmesicherung veranlassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Prüfbescheinigung mit konkreter Abstandsempfehlung, die Sie beim Bauamt als Nachweis einreichen können.
    6. Kommunikation mit Planer und Generalübernehmer dokumentieren: Protokollieren Sie alle Gespräche zu dieser Thematik in Schriftform und leiten Sie die Schornsteinfeger-Bescheinigung direkt an beide weiter, um gemeinsame Planungsanpassung einzuleiten.
    Dunstrohr
    Ein Dunstrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abgase von einer Feuerstätte (z.B. Gasbrennwerttherme) ins Freie abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Abgasanlage und muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Abgasanlage.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des eingesetzten Gases nutzt, um einen besonders hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Sie ist eine effiziente und umweltschonende Heiztechnologie.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Therme.
    NRW-Bauordnung
    Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) enthält die baurechtlichen Vorschriften und Bestimmungen, die bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben zu beachten sind. Sie regelt unter anderem die Abstände von Gebäuden und Anlagen sowie die Anforderungen an die Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    Abstandsregelung
    Die Abstandsregelung legt fest, welchen Mindestabstand bestimmte Bauteile oder Anlagen zueinander haben müssen. Im Zusammenhang mit Dunstrohren und Fenstern dient die Abstandsregelung dazu, zu verhindern, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Mindestabstand, Sicherheitsabstand, Bauvorschriften.
    Raumluftabhängig
    Eine raumluftabhängige Feuerstätte bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Aufstellraum. Dies kann Auswirkungen auf die Belüftung des Raumes und die Anforderungen an die Abgasführung haben.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängig, Verbrennungsluft, Belüftung.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das dazu dient, die Abgase von einer Feuerstätte sicher ins Freie abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus einem Dunstrohr oder Schornstein sowie weiteren Komponenten wie Verbindungsstücke und Reinigungsöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Dunstrohr, Schornstein, Abgasleitung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bereich der Heizungstechnik kann ein Sachverständiger beispielsweise die Einhaltung von Vorschriften überprüfen und Empfehlungen für Verbesserungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    1. Welchen Mindestabstand muss ein Dunstrohr zu einem Dachfenster haben?
      Der Mindestabstand ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt, in Ihrem Fall NRW. Die 3-Meter-Regel ist ein gängiger Richtwert, aber die genauen Bestimmungen hängen von der Art der Feuerstätte und der Abgasführung ab. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der NRW-Bauordnung zu prüfen und die Herstellerangaben zu beachten.
    2. Was passiert, wenn der Abstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten wird, können Abgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Kohlenmonoxid. Zudem kann es bei einer Bauabnahme zu Beanstandungen kommen, die eine Nachbesserung erforderlich machen.
    3. Wer kann den korrekten Abstand überprüfen?
      Ein qualifizierter Heizungsinstallateur oder ein Sachverständiger für Heizungstechnik kann den korrekten Abstand überprüfen und beurteilen, ob die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Diese Fachleute können auch Empfehlungen für eventuelle Anpassungen geben.
    4. Welche Rolle spielt die Art der Gasbrennwerttherme?
      Die Art der Gasbrennwerttherme (z.B. raumluftabhängig oder raumluftunabhängig) beeinflusst die Anforderungen an die Abgasführung und somit auch den erforderlichen Abstand zu Fenstern. Raumluftunabhängige Thermen haben oft geringere Anforderungen, da sie die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum beziehen.
    5. Was ist, wenn das Dunstrohr nachträglich installiert wurde?
      Auch bei nachträglicher Installation eines Dunstrohrs müssen die geltenden Abstandsregelungen eingehalten werden. Es ist ratsam, vor der Installation die Bauordnung und die Herstellerangaben zu prüfen und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen.
    6. Gibt es Ausnahmen von der Abstandsregelung?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von der Abstandsregelung geben, beispielsweise wenn technische Maßnahmen ergriffen werden, um die Abgase sicher abzuleiten. Solche Ausnahmen müssen jedoch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.
    7. Was bedeutet raumluftunabhängig bei einer Therme?
      Eine raumluftunabhängige Therme bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dadurch sind die Anforderungen an die Belüftung des Raumes geringer, und es können unter Umständen geringere Abstände zu Fenstern erlaubt sein.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Heizungstechnik?
      Sie können einen qualifizierten Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Sachverständige über die notwendige Expertise verfügt.
    • Dachfenster einbauen: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den baurechtlichen Aspekten beim Einbau von Dachfenstern.
    • Abgasanlagen: Vorschriften und Sicherheitsaspekte
      Wichtige Hinweise zur Planung, Installation und Wartung von Abgasanlagen.
    • Gasbrennwerttherme: Effizienz und Umweltauswirkungen
      Informationen zur Funktionsweise, den Vorteilen und den Umweltauswirkungen von Gasbrennwertthermen.
    • Lüftungssysteme: Vergleich und Auswahl
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme und deren Einsatzbereiche.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Verfahren
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Kosten einer Schornsteinsanierung.
  2. NRW Bauordnung: Schornsteinfeger-Meister als Experte konsultieren
    Hallo Herr Vogt,
    komme zwar nicht aus NRW, sondern aus BW, denke aber das es bei Ihnen auch einen Schornsteinfegermeister gibt, der für Sie zuständig ist. Mein Tipp, machen Sie mit diesem einen Termin aus und bringen dort sämtliche Pläne (auch Ansichten usw.) mit. Er kann das beurteilen und muss später ja auch die Anlage abnehmen. So habe ich es bei mir auch gemacht. Den wenn er das Einverständnis erteilt, gibt es später auch keine Probleme.
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwabenland
    • Alexander Haag
    Dachfenster & Dunstrohr: Abstand nach NRW-Bauordnung sicherstellen
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung von Dachfenstern in der Nähe von Dunstrohren ist die Einhaltung der NRW-Bauordnung entscheidend. Die 3-Meter-Regel ist zu prüfen, wobei die Art der Therme (z.B. Gasbrennwerttherme) eine Rolle spielt. Eine frühzeitige Einbeziehung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters wird dringend empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag NRW Bauordnung: Schornsteinfeger-Meister als Experte konsultieren wird die Bedeutung der frühzeitigen Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister hervorgehoben, um die korrekte Abnahme der Abgasanlage sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die exakten Abstandsregelungen zwischen Dachfenstern und Dunstrohren können je nach Bundesland variieren. Daher ist es wichtig, sich auf die spezifische Bauordnung von NRW zu beziehen. Die Einbeziehung von Fachplanern und Architekten mit Erfahrung in der NRW-Bauordnung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister auf und legen Sie ihm die Baupläne vor. Klären Sie alle relevanten Fragen bezüglich der Abstände zwischen Dachfenstern und Dunstrohren, um die Einhaltung der NRW-Bauordnung sicherzustellen und spätere kostspielige Änderungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Dunstrohr, Abstand, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
  4. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Schindeldach: Konvektion & Diffusion vermeiden – Dämmung, Dampfbremse & Aufbau-Details?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht nach Sanierung: Ursachen, Reparatur & Kosten für Bitumendach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Dach - 13583: Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vereist am Dachfenster/Entlüftungsrohr: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Jacobi Dunstrohrziegel Z10: Richtiger Einbau, Probleme mit Schnee & Entlüftung lösen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Dunstrohr, Abstand, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Dunstrohr, Abstand, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
Suche nach: Dachfenster & Dunstrohr: Abstand in NRW
Suche nach: Dachfenster, Dunstrohr, Abstand, NRW Bauordnung, 3-Meter-Regel, Gasbrennwerttherme, Abzugsrohr, Dachflächenfenster
