Dachisolation feucht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei verspäteter Dampfbremse?
Hallo Dachexperten,
ich habe vor ca. 8. Wochen an unserem Dach eine Zwischensparrendämmung mit Glaswolle angebracht. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, die Dampfbremse anzubringen und abzudichten. Dabei habe ich festgestellt, dass sich zwischen der Glaswolle und der Außenisolierung (Thermodach mit Temda-Protect-Elementen) Feuchtigkeit gebildet hat (ist aber noch nicht tief in die Glaswolle eingedrungen). Nach Auskunft des Thermodach-Herstellers trocknet die Feuchtigkeit im Sommer nach außen hin ab, wenn die Dampfsperre angebracht ist. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so ganz sicher, ob durch ein eigentlich winddichtes Thermodach die Feuchtigkeit nach außen kann (Hinterlüftung ist nicht vorhanden) und wenn ja, ob bis zum Sommer hier nicht mit Schimmelbildung an der Dachlattung zu rechnen ist.
Könnte mir bitte hierzu jemand Tipps geben?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der Dachkonstruktion und Entfernung der nassen Glaswolle – keine Abhängigkeit von "sommerlicher Trocknung", da diese bei fehlender Hinterlüftung bauphysikalisch nicht stattfindet.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Holzfeuchte der Dachlattung und Sparren mittels kalibriertem Feuchtemessgerät nach DIN 52183 – Holzfeuchte >20 % erfordert sofortige Sanierung wegen Fäulnis- und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Verlegung der Dampfbremse mit vollflächigem Klebebandanschluss an allen Anschlussstellen – einzelne Undichtigkeiten machen das gesamte System unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalisches Konzept vor Wiedereinbau erforderlich – inkl. Wahl einer diffusionsoffenen oder intelligenten Dampfbremse (SDAbk.-Wert <2 m) sowie Nachweis der Trocknungsreserve des Systems.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Dachisolation birgt das Risiko von Schimmelbildung und beeinträchtigt die Dämmwirkung erheblich. Die verspätete Anbringung der Dampfbremse hat dazu geführt, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eingedrungen ist.
    Ich empfehle, die Glaswolle umgehend zu entfernen und die Dachkonstruktion auf Feuchtigkeitsschäden zu überprüfen. Achten Sie besonders auf Anzeichen von Schimmelbildung oder Holzfäule an den Dachlatten und Sparren.
    Nachdem die Konstruktion getrocknet ist, sollte eine neue Dämmung eingebracht und die Dampfbremse fachgerecht angebracht und abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse luftdicht an Anschlüssen und Durchdringungen verklebt wird.
    Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Überprüfen Sie, ob die Hinterlüftung ausreichend dimensioniert und nicht blockiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Dachdecker oder Energieberater begutachten, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Problematik: Eine Zwischensparrendämmung wurde ohne zeitgleiche Installation einer Dampfbremse eingebaut. Die nun festgestellte Feuchtigkeit zwischen Glaswolle und den Temda-Protect-Elementen ist eine direkte Folge dieser verspäteten Abdichtung. Warme, feuchte Raumluft ist in die Dämmung eingedrungen und an der kälteren Außenseite kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Herstellers, die Feuchtigkeit trockne im Sommer nach außen ab, ist hier kritisch zu hinterfragen. Bei einem nicht hinterlüfteten Thermodach (wie beschrieben) ist eine Trocknung nach außen bauphysikalisch nahezu ausgeschlossen. Die Feuchtigkeit bleibt im System gefangen und führt zu einem erheblichen Schimmelrisiko an der Dachlattung und den Holzkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine nachträglich angebrachte Dampfbremse könne das Problem beheben, ist falsch. Die bereits eingeschlossene Feuchtigkeit kann durch eine innen liegende Dampfbremse nicht mehr entweichen. Die Dampfbremse verhindert lediglich weiteren Feuchteeintrag, nicht aber die Trocknung des bereits durchnässten Systems.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Funktion der Dampfbremse. Sie muss luftdicht und fachgerecht verklebt sein, um Konvektion zu verhindern. Zudem ist die relative Luftfeuchte im Dachraum zu prüfen. Bei einem nicht hinterlüfteten Dachaufbau ist eine diffusionsoffene Dampfbremse (SD-Wert < 2m) oder eine Dampfbremsbahn mit wechselndem Diffusionswiderstand (intelligent) zwingend erforderlich, um eine Resttrocknung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung muss umgehend geöffnet werden. Die nasse Glaswolle ist zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Die Dachlattung und die Holzkonstruktion sind auf Schimmel und Fäulnis zu prüfen. Vor Wiedereinbau ist ein detailliertes bauphysikalisches Konzept zu erstellen, das die Dampfbremse, die Luftdichtheit und die Trocknungsreserve des Systems berücksichtigt. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung und Überwachung der Sanierung.
    Die beschriebene Situation weist ein erhebliches bauphysikalisches Risiko auf: Eine Zwischensparrendämmung aus Glaswolle wurde über acht Wochen ohne funktionierende Dampfbremse betrieben, wodurch Wasserdampf aus der Raumluft ungehindert in die Dämmschicht diffundieren konnte. Die fehlende Dampfbremse während der Übergangsphase führte bereits zur Kondensatbildung an der kälteren Außenseite der Dämmung – also an der Grenzschicht zur Thermodach-Elemente.
    🔴 Gefahr: Selbst wenn die Feuchtigkeit noch nicht tief in die Glaswolle eingedrungen ist, besteht akute Gefahr der biologischen Schädigung: Die Dachlattung und Holzkonstruktion befinden sich im kritischen Feuchtebereich (über 20 % Holzfeuchte), was ideal für Schimmel- und Fäulnisentwicklung ist – insbesondere bei mangelnder Hinterlüftung und fehlender Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Das Thermodach-System mit Temda-Protect-Elementen ist zwar winddicht, aber nicht dampfdiffusionsoffen genug, um Feuchtigkeit zuverlässig nach außen abzuführen – ohne Hinterlüftung fehlt der notwendige konvektive Trocknungseffekt. Die Herstellerangabe zur sommerlichen Trocknung ist unter realen Baubedingungen nicht verlässlich, da sie von idealen Temperatur- und Luftfeuchteverhältnissen ausgeht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträglich angebrachte Dampfbremse die bereits eingetretene Feuchtelast 'neutralisiert', ist falsch: Die Dampfbremse verhindert zukünftige Einträge, aber sie entfernt bestehende Feuchtigkeit nicht – diese muss aktiv abgeführt oder abgetrocknet werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die aktuelle Holzfeuchte der Lattung: Eine Messung mit einem Kalibrierungszertifikat nach DINAbk. 52183 ist dringend erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob die Dampfbremse jetzt vollflächig, nahtlos und luftdicht verlegt wurde – kleinste Undichtigkeiten machen sie wirkungslos.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'die Feuchtigkeit im Sommer nach außen abtrocknet', widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Bei fehlender Hinterlüftung und dampfdichten Außenschichten erfolgt die Trocknung ausschließlich durch langsame Diffusion – ein Prozess, der Monate bis Jahre dauern kann und bei unzureichender Dampfbremse durch erneute Feuchteeintrag unterbrochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband BSV), der vor Ort die Feuchteverteilung, die Dampfbremse-Dichtheit und die Holzfeuchte dokumentiert – eine Sanierung ohne Messung ist reine Spekulation mit hohem Risiko für Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verspätete Dampfbremse als Hauptursache der Feuchtebildung.
    • Alle fordern die sofortige Entfernung der feuchten Glaswolle und die Prüfung auf Schimmel/Fäulnis an Holzbauteilen.
    • Alle lehnen die Herstellerannahme einer "automatischen sommerlichen Trocknung" ab – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als wichtig, aber ohne klare Aussage zur Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass bei nicht hinterlüftetem Thermodach eine Trocknung nach außen nahezu unmöglich ist.
    • GoogleAI spricht von "fachgerechter Anbringung der Dampfbremse", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur luftdicht verklebte, diffusionsoffene oder intelligente Dampfbremsbahnen sind sachgerecht.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach einem bauphysikalischen Konzept vor Sanierung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, Qwen fordert jedoch einen "detaillierten Bauphysikplan".
    • Qwen fordert explizit die Kalibrierung des Feuchtemessgeräts nach DIN 52183 – DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Holzfeuchteprüfung, aber nicht auf Normkonformität.
    • Qwen vs. Hersteller & GoogleAI: Qwen widerlegt ausdrücklich die Aussage "Feuchtigkeit trocknet im Sommer nach außen ab" als bauphysikalisch falsch – GoogleAI stellt diese Annahme nicht in Frage, DeepSeek "hinterfragt sie kritisch".
    • DeepSeek vs. GoogleAI: DeepSeek korrigiert explizit die Vorstellung, eine nachträgliche Dampfbremse "behebe das Problem" – GoogleAI formuliert dies unpräziser mit "nachdem die Konstruktion getrocknet ist…", ohne zu klären, dass Trocknung nicht passiv erfolgt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine vertrauensvolle Abhängigkeit von Trocknungsannahmen – stattdessen sofortige, aktive Intervention mit Messung, Dokumentation und bauphysikalischer Planung vor Sanierung.
    Hauptursache der Feuchte Verspätete oder fehlende Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung führte zu unkontrollierter Feuchtediffusion aus dem Innenraum.
    Trocknung nach außen (sommerlich) Widerspruch zwischen Herstellerangabe und Bauphysik: Alle drei KI-Modelle lehnen diese als unzuverlässig oder falsch ab – besonders bei fehlender Hinterlüftung.
    Notwendigkeit der Dämmungsentfernung Einhellige Forderung nach vollständiger Öffnung und Entfernung der feuchten Glaswolle – keine "Warten-und-Abwarten"-Strategie.
    Holzprüfung ⚠️ Alle fordern die Überprüfung auf Schimmel/Fäulnis; Qwen präzisiert die Erfordernis einer normkonformen Holzfeuchtemessung (DIN 52183), DeepSeek und GoogleAI bleiben allgemeiner.
    Dampfbremse-Nachrüstung ⚠️ Alle betonen luftdichte Verlegung; DeepSeek und Qwen ergänzen, dass nur diffusionsoffene/intelligente Bahnen bei fehlender Hinterlüftung sinnvoll sind – GoogleAI nennt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – inkl. dokumentierter Holzfeuchtemessung, Dampfbremse-Dichtheitsprüfung und Erstellung eines Trocknungskonzepts.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Dachlattung und Sparren Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), massive Wertminderung, Folgekosten durch Sanierung und Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Holzfäule Statikverlust des Dachstuhls, akute Sicherheitsgefahr bei Sturmschäden oder Schneelast, Notfallsanierung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Unzureichende oder undichte Dampfbremse nach Sanierung Wiederholter Feuchteeintrag, Verkürzung der Lebensdauer der neuen Dämmung, erneute Schadensentwicklung innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Messtechnik bei Diagnose Sanierung basierend auf Vermutung statt Fakten, hohe Wahrscheinlichkeit für nicht behobene Restfeuchte und Folgeschäden
    🔴 Risiko Unterlassen der bauphysikalischen Planung Unverträgliche Materialkombination (z. B. diffusionssperrende Außenschicht + Dampfbremse), systemischer Feuchtefalleffekt
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit intelligenter Dampfbremse Nachhaltige Feuchtesicherheit, deutliche Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung Langfristige Trocknungsreserve, Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion, bessere Wetterbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle Feuchtedokumentation und Bauphysikplanung Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder beim Verkauf, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Umrüstung auf Energieeffizienzklasse mit KfW-Förderung Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse, erhöhter Immobilienwert, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Mess- und Prüfmethoden Präzise Ursachenanalyse, gezielte Sanierung ohne Übertreibung, Vermeidung unnötiger Baukosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. vom Bausachverständigenverband BSV) zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Kalibrierungsmessung der Holzfeuchte nach DIN 52183.
    2. Dachkonstruktion öffnen: Lassen Sie die Dachhaut an mindestens zwei repräsentativen Stellen öffnen, um die Glaswolle vollständig zu entfernen und die Holzbauteile sichtbar zu prüfen – keine "Teilöffnung" oder "Probebohrung".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zu den Temda-Protect-Elementen, der Glaswolle, der Dampfbremse sowie Baupläne und Nachweise zur Luftdichtheit des Daches – benötigt für das bauphysikalische Konzept.
    4. Dampfbremse prüfen: Testen Sie die bereits eingebaute Dampfbremse auf Luftdichtheit (z. B. mit Blower-Door-Test oder qualifiziertem Rauchtest) und dokumentieren Sie sämtliche Anschlussstellen (Durchdringungen, Wandanschlüsse, First).
    5. Bauphysikplan erstellen: Lassen Sie vor Wiedereinbau ein detailliertes Konzept erstellen, das Dampfbremse-Typ (intelligent oder SD-Wert <2 m), notwendige Hinterlüftungstiefe, Trocknungszeitraum und Nachweisverfahren festlegt.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie bei der KfW oder Ihrem Energieberater, ob die Sanierung über das Programm "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" (152) förderfähig ist – ggf. mit Tilgungszuschuss.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier und muss luftdicht verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchteschutz.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Bauweisen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachlüftung.
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften. Glaswolle ist nicht brennbar und resistent gegen Schimmel und Ungeziefer.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    Thermoelement
    Ein Thermoelement ist ein Bauelement, das zur Messung von Temperaturen verwendet wird. Es besteht aus zwei unterschiedlichen Metallen, die an einem Ende miteinander verbunden sind. Durch die Temperaturdifferenz entsteht eine Spannung, die gemessen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Messgerät.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, auf der die Dacheindeckung befestigt wird. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, die auf den Dachsparren befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust.
    1. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen.
    2. Wie erkenne ich Schimmel in der Dachisolation?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum auf der Dämmung oder den Holzbauteilen. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Was ist eine Hinterlüftung und wozu dient sie?
      Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
    4. Kann ich die Dämmung selbst austauschen?
      Der Austausch der Dämmung ist grundsätzlich möglich, sollte aber sorgfältig und unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für das Dach geeignet?
      Für die Dachdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Was kostet die Sanierung einer feuchten Dachisolation?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Dachisolation hängen von der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Qualifizierte Dachdecker finden Sie über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
      Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmel im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dachsanierung: Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten und Fördermöglichkeiten einer Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolation, Dämmung, Glaswolle, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Rigipsplatten mit Styropor an Außenwand: Schimmelrisiko, Entfernung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung Aufbau: Kosten, Materialien & Anleitung für nachträgliche Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachisolation fehlt im Neubau: Was tun bei Schlüsselfertigbau in Hessen?
  4. BAU-Forum - Dach - 13484: Dachisolation feucht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei verspäteter Dampfbremse?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bis an die Ziegel: Optimaler Aufbau, Risiken & Materialien im Detail?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre undicht: Ursachen erkennen, abdichten & Folgeschäden vermeiden – Kosten?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Styrotec-S vs. D+H/ISOVER-Wolle: Dachisolation, Erfahrungen, Winddichtigkeit & Probleme?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dachlawine trotz ähnlicher Dachneigung? Ursachen für schnelles Abtauen & Dämmung prüfen
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zwischendecke dämmen im Altbau: Diffusion, Feuchtigkeit & Risiken vermeiden?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel nach Dampfsperren-Fehler: Wertminderung, Regress & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolation, Dämmung, Glaswolle, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolation, Dämmung, Glaswolle, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolation feucht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei verspäteter Dampfbremse?
Suche nach: Feuchte Dachisolation: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachisolation, Dämmung, Glaswolle, Feuchtigkeit, Dampfbremse, Schimmel, Sanierung, Hinterlüftung
