Alb. Hettenbach KG Dachziegel Typ 9.72: Passende Ziegel, Nachfolger & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Welche Dachziegel passen zu denen von der Fa. Alb. Hettenbach KG Neuenstein Württ. mit der vermutlichen Typenbezeichnung 9.72 hergestellten Dachziegel? Gib es die Firma noch? Gibt es eine Nachfolgerfirma?
Das Haus wurde ca. 1960 gebaut.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
  • Schmutz Joachim
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach passenden Dachziegeln für Ihr Haus aus dem Baujahr ca. 1960.
    Die Firma Alb. Hettenbach KG existiert meines Wissens nach nicht mehr unter diesem Namen. Es ist üblich, dass Dachziegelhersteller über die Jahre fusionieren oder übernommen werden. Um passende Ziegel zu finden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Prüfen Sie vorhandene Ziegel: Bringen Sie einen ganzen Dachziegel zu einem Dachdeckerbetrieb oder Baustoffhändler in Ihrer Nähe. Diese können anhand der Form und Farbe oft den Hersteller oder zumindest ähnliche Modelle identifizieren.
    • Nutzen Sie Online-Datenbanken: Einige Online-Datenbanken für Baustoffe führen historische Hersteller und Produkte. Eine Recherche kann hier zum Erfolg führen.
    • Suchen Sie nach Gebrauchtziegeln: Auf Online-Marktplätzen oder bei Dachdeckerbetrieben, die Rückbauten durchführen, lassen sich eventuell gebrauchte Ziegel des Typs 9.72 finden.
    • Wählen Sie kompatible Alternativen: Wenn keine identischen Ziegel mehr verfügbar sind, suchen Sie nach Ziegeln mit ähnlicher Form und Decklänge, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Beachten Sie dabei die Regeldachneigung des Ziegels.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, passende Ziegel identifizieren oder Alternativen vorschlagen und die fachgerechte Eindeckung sicherstellen.
    Dachziegel
    Dachziegel sind Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Falzziegel
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, die für einen bestimmten Dachziegeltyp erforderlich ist, um eine sichere Dacheindeckung zu gewährleisten. Sie wird vom Hersteller angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachdeckung, Wasserdichtigkeit
    Decklänge
    Die Decklänge ist das Maß, um das ein Dachziegel einen anderen überdeckt. Sie ist wichtig für die Wasserdichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Überdeckung, Ziegelformat, Dachdeckung
    Falzziegel
    Falzziegel sind Dachziegel mit seitlichen Falzen, die eine wasserdichte Verbindung zwischen den Ziegeln herstellen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Regeldachneigung
    Biberschwanz
    Der Biberschwanz ist ein flacher, abgerundeter Dachziegel, der traditionell für die Dacheindeckung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Mönch-Nonne-Ziegel, Kronendeckung
    Dachpfanne
    Umgangssprachlich oft synonym zu Dachziegel verwendet, bezeichnet Dachpfanne meist größere, industriell gefertigte Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Falzziegel, Betondachstein
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung bezeichnet die Art und Weise, wie ein Dach mit Ziegeln oder anderen Materialien eingedeckt wird.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Regeldachneigung
    1. Wie finde ich heraus, welcher Dachziegel zu meinem Haus passt?
      Am besten nehmen Sie einen vorhandenen Dachziegel mit zu einem Dachdecker oder Baustoffhändler. Diese können den Ziegel identifizieren oder Ihnen passende Alternativen vorschlagen. Achten Sie auf Form, Farbe und Decklänge.
    2. Was ist, wenn mein Dachziegel nicht mehr hergestellt wird?
      In diesem Fall können Sie nach Gebrauchtziegeln suchen oder sich für einen ähnlichen Ziegel eines anderen Herstellers entscheiden. Wichtig ist, dass der neue Ziegel optisch und technisch zum bestehenden Dach passt.
    3. Kann ich verschiedene Dachziegeltypen mischen?
      Davon rate ich ab. Unterschiedliche Ziegeltypen können zu Problemen mit der Dichtigkeit und der Optik des Daches führen. Im Idealfall sollten Sie immer den gleichen Ziegeltyp verwenden.
    4. Was bedeutet Regeldachneigung?
      Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, für die ein bestimmter Dachziegeltyp geeignet ist. Sie wird vom Hersteller angegeben und muss bei der Auswahl des Ziegels beachtet werden, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    5. Wo finde ich Informationen zu alten Dachziegelherstellern?
      Einige Online-Datenbanken für Baustoffe führen historische Hersteller und Produkte. Auch Archive von Baustoffhändlern oder Dachdeckerbetrieben können Informationen liefern.
    6. Was muss ich bei der Auswahl von Ersatzziegeln beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität mit den vorhandenen Ziegeln hinsichtlich Form, Farbe, Decklänge und Regeldachneigung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die neuen Ziegel den Anforderungen entsprechen.
    7. Wie lange halten Dachziegel?
      Die Lebensdauer von Dachziegeln hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Qualität und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen können Dachziegel aus Ton oder Beton 50 bis 100 Jahre halten.
    8. Was kostet es, ein Dach mit neuen Ziegeln einzudecken?
      Die Kosten für eine Neueindeckung hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Ziegeltyp und den Arbeitskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    • Dachsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Sanierung eines alten Daches.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, Schiefer).
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur nachträglichen Dämmung des Daches für mehr Energieeffizienz.
    • Kosten einer Dacherneuerung
      Überblick über die Kostenfaktoren bei einer kompletten Dacherneuerung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Alb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage mit Anbau Kosten Niedersachsen: Hauswirtschaftsraum & Kinderzimmer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Alb" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachziegel, Alb" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Alb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Alb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alb. Hettenbach KG Dachziegel Typ 9.72: Passende Ziegel, Nachfolger & Alternativen?
Suche nach: Hettenbach KG Dachziegel 9.72: Infos & Alternativen
Suche nach: Alb. Hettenbach KG, Dachziegel, Typ 9.72, Dachziegel 9.72, Dachziegel Nachfolger, Dachziegel Alternativen, Dachsanierung, Dachziegelhersteller
