Holzbalken Verdrehung: Zulässige Toleranz bei Kesseldruckimprägnierten Dachbindern?
❓ Fragestellung: Holzbalken Verdrehung: Zulässige Toleranz bei Kesseldruckimprägnierten Dachbindern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verdrehung als krankheits- und versagensrelevanten Faktor für Dachbinder – insbesondere bei Kaltdächern mit wechselnden Klimabedingungen; Alle empfehlen dringend die Einbindung eines Statikers oder zertifizierten Holzbausachverständigen – keine Eigenbeurteilung oder Orientierung an "üblichen Toleranzen"; Alle betonen, dass Kesseldruckimprägnierung keine höhere Verdrehungstoleranz rechtfertigt – sie dient nur dem Holzschutz, nicht der Formstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbausachverständigen zur Messung, Dokumentation und Bewertung. Orientierung an Normen (nicht an Herstellerangaben oder Erfahrungswerten) ist zwingend – Verzögerung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
Hallo liebes Forum,
unsere Binderkonstruktion wurde bei einem Kaltdach in grün kesseldruckimprägniert geliefert. Die obersten Binder, welche die Dimension von 120x240 mm haben sind teils recht stark verdreht. Welche Verdrehung ist zulässig? Damit man sieht, was gemeint ist 2 Bilder unter:
Angela.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbausachverständigen erforderlich – Verdrehung kann Tragfähigkeit und Standsicherheit des Kaltdaches gefährden und zu Versagen unter Wind- oder Schneelast führen.
    🔴 KRITISCH: Kesseldruckimprägniertes Holz birgt gesundheitliche Risiken bei Bearbeitung: Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, Atemschutz und Schutzkleidung; direkter Hautkontakt und Einatmen von Stäuben unbedingt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verdrehung von mehr als 5 % der Breite (bei 120 mm Breite: > 6 mm) oder mehr als 2–3 mm pro 100 mm Breite (ca. 5–7 mm bei 240 mm Höhe) ist bereits als kritisch einzustufen – Messung vor Ort durch Fachkraft erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale "Toleranz" für Verdrehung bei tragenden Bindern – die Einhaltung der Sortierklasse (z. B. C24) und Freiheit von maßlichen Mängeln nach DINAbk. 4074-1 und DIN EN 14081-1 ist zwingend vorgeschrieben.
    Die zulässige Verdrehung von Holzbalken, insbesondere bei einer kesseldruckimprägnierten Binderkonstruktion für ein Kaltdach, ist ein wichtiger Aspekt der Statik und Konstruktionssicherheit. Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der statischen Berechnung und der geltenden Normen ist nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Verdrehung kann die Tragfähigkeit der Balken beeinträchtigen und somit die Stabilität des gesamten Daches gefährden.
    • Prüfung der Statik: Lassen Sie die Statik des Daches von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Dieser kann beurteilen, welche Verdrehungen zulässig sind, ohne die Sicherheit zu gefährden.
    • Herstellerangaben beachten: Klären Sie mit dem Hersteller der Binderkonstruktion, welche Toleranzen für die Verdrehung der Balken gelten.
    • Visuelle Inspektion: Achten Sie auf Risse oder andere Beschädigungen an den Balken, die durch die Verdrehung entstanden sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachbinderkonstruktion aus kesseldruckimprägniertem Holz mit den Maßen 120x240 mm, bei der es zu einer teils starken Verdrehung der obersten Binder gekommen ist. Die zulässige Toleranz für Verdrehungen bei solchen Konstruktionen ist nicht pauschal zu beantworten, da sie von der statischen Funktion, der Spannweite und den geltenden Normen abhängt. Grundsätzlich gelten für Bauholz die Sortierklassen nach DIN 4074, die Grenzwerte für Krümmungen und Verdrehungen vorgeben, jedoch sind diese für tragende Bauteile oft strenger als für sichtbare Qualitäten.
    🔴 Gefahr: Eine starke Verdrehung der Binder kann die Tragfähigkeit und Standsicherheit der gesamten Dachkonstruktion erheblich beeinträchtigen. Insbesondere bei Kaltdächern mit wechselnden Klimabedingungen kann sich die Verformung durch Feuchteänderungen noch verstärken, was zu Rissen in der Dachhaut oder im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Verdrehung wird in der Regel als prozentualer Anteil der Bauteilbreite oder -höhe angegeben. Für Kanthölzer dieser Dimension wäre eine Verdrehung von mehr als 2-3 mm pro 100 mm Breite (also ca. 5-7 mm auf 240 mm) bereits kritisch. Die genauen Werte müssen jedoch anhand der statischen Berechnung und der geltenden Normen (z.B. Eurocode 5) ermittelt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kesseldruckimprägnierung automatisch eine höhere Toleranz rechtfertigt, ist falsch. Die Imprägnierung dient dem Holzschutz, nicht der Verbesserung der Formstabilität. Im Gegenteil kann der Tränkeprozess sogar zu zusätzlichen Verformungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen statischen Prüfingenieur oder einen zertifizierten Holzbausachverständigen. Dieser muss die tatsächlichen Verdrehungen vor Ort messen, die statische Berechnung prüfen und entscheiden, ob die Binder ausgetauscht oder durch zusätzliche Aussteifungen gesichert werden müssen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotografisch für Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen.
    Bei kesseldruckimprägnierten Holzbalken in Dachbindern handelt es sich um tragende Bauteile, deren geometrische Integrität unmittelbar die Standsicherheit und Lastabtragung beeinflusst. Eine Verdrehung führt zu exzentrischen Lastangriffen, reduzierter Querschnittstragfähigkeit und potenzieller Schädigung der Anschlusspunkte.
    🔴 Gefahr: Bei einer Verdrehung von mehr als 5 % der Breite (hier: >6 mm bei 120 mm Breite) besteht erhöhte Gefahr der lokalen Knickinstabilität, insbesondere unter Wind- oder Schneelast. Die im Bild erkennbare Verdrehung deutet auf unzureichende Trocknung vor Imprägnierung oder Materialfehler hin – beides kann die Langzeitstabilität beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine allgemein gültige "zulässige Toleranz" für Verdrehung bei tragenden Bindern; die DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 verlangen vielmehr die Einhaltung der Sortierklasse (z. B. C24) und die Freiheit von maßlichen Mängeln, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen – Verdrehung zählt hierzu ausdrücklich.
    ➕ Ergänzung: Die Verdrehung kann sich im weiteren Verlauf verstärken, wenn die Balken nachträglich noch Feuchteschwankungen ausgesetzt sind – besonders kritisch bei Kaltdächern mit unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfsperre.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von kesseldruckimprägniertem Holz für Außenanwendung ist grundsätzlich sachgerecht, sofern die Imprägnierung nach DIN EN 351-1 erfolgte und die Holzfeuchte bei Einbau ≤20 % betrug.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Verdrehung kann zu Rissbildung im Anschlussbereich, Lockerung von Verbindungsmitteln (z. B. Gewindestangen, Dübel) und letztlich zu einer unvorhersehbaren Versagenskette führen – insbesondere bei dynamischen Lasten wie Windstößen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1) zur statischen Bewertung und ggf. zur Ermittlung von Ausgleichsmaßnahmen wie Versteifung, Austausch oder ergänzender Berechnung. Eine Eigenbeurteilung oder Orientierung an "üblichen Toleranzen" ist hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verdrehung als krankheits- und versagensrelevanten Faktor für Dachbinder – insbesondere bei Kaltdächern mit wechselnden Klimabedingungen.
    • Alle empfehlen dringend die Einbindung eines Statikers oder zertifizierten Holzbausachverständigen – keine Eigenbeurteilung oder Orientierung an "üblichen Toleranzen".
    • Alle betonen, dass Kesseldruckimprägnierung keine höhere Verdrehungstoleranz rechtfertigt – sie dient nur dem Holzschutz, nicht der Formstabilität.
    • GoogleAI formuliert Verdrehung als allgemeine "Gefahr" ohne konkrete Zahlenangabe; DeepSeek nennt orientierende Richtwerte (2–3 mm/100 mm Breite ≈ 5–7 mm bei 240 mm); Qwen nennt 5 % der Breite (also > 6 mm bei 120 mm) als kritische Schwelle.
    • GoogleAI erwähnt Herstellerangaben als Informationsquelle; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Verbindlichkeit der Normen (DIN 4074-1, EN 14081-1, Eurocode 5) und entkräften Herstellerangaben als alleinige Grundlage.
    • DeepSeek betont die potenzielle Verstärkung der Verdrehung durch Feuchteschwankungen im Kaltdach – ein Aspekt, den GoogleAI nur allgemein thematisiert, Qwen aber detaillierter mit Hinterlüftung und Dampfsperre verknüpft.
    • Qwen ergänzt die mechanischen Folgen exzentrischer Lastangriffe und Risiken für Verbindungsmittel (Gewindestangen, Dübel), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt werden.
    • Qwen liefert die einzige klare Zustimmung zur grundsätzlichen Eignung kesseldruckimprägnierten Holzes, sofern Normen (DIN EN 351-1) und Einbaufeuchte (≤20 %) eingehalten sind.
    • GoogleAI erwähnt "Herstellerangaben" als Entscheidungsgrundlage für Toleranzen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Nur Normen und statische Berechnung sind maßgeblich; Herstellerangaben sind nicht bindend und dürfen keine Abweichung von DIN/EN zulassen.
    • Qwen formuliert Verdrehung als indizierend für fehlende Vor-Trocknung oder Materialfehler; GoogleAI und DeepSeek nennen Ursachen nicht mit dieser Deutlichkeit – hier priorisieren wir Qwens sicherheitsorientierte Lesart (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengste, normbasierte und sachverständigengeleitete Sichtweise (DeepSeek & Qwen) bevorzugt – insbesondere im Hinblick auf die Unzulässigkeit pauschaler Toleranzen und die Verpflichtung zur Einhaltung von DIN 4074-1 / EN 14081-1.
    Statistische Relevanz der Verdrehung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Verdrehung reduziert Tragfähigkeit, gefährdet Standsicherheit – insbesondere unter dynamischen Lasten (Wind/Schnee) und bei Feuchteschwankungen im Kaltdach.
    Zulässige Toleranzwerte ⚠️ Kein pauschaler Wert: DeepSeek (2–3 mm/100 mm Breite), Qwen (5 % der Breite = >6 mm bei 120 mm) liefern Richtwerte – aber alle betonen: Entscheidend ist die statische Berechnung und Einhaltung der Sortierklasse nach DIN 4074-1 / EN 14081-1.
    Rolle der Kesseldruckimprägnierung ✅ Einstimmig: Imprägnierung schützt vor biotischem Befall, mindert aber nicht die Formstabilität – sie kann durch Tränkeprozess sogar zusätzliche Verformungen begünstigen.
    Ursachen der Verdrehung ⚠️ Qwen benennt unzureichende Vor-Trocknung oder Materialfehler als zentrale Ursachen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Ursachen nur indirekt – Konsens liegt auf "fehlende materialgerechte Lagerung/Vorbehandlung".
    Fachliche Bewertungspflicht ✅ Vollständiger Konsens: Keine Eigenbeurteilung – Erforderlich ist ein zertifizierter Statiker oder Holzbausachverständiger nach DIN EN 1995-1-1 bzw. DIN 1052 mit Messung vor Ort und Prüfung der statischen Berechnung.
    🔴 Risiko Unentdeckte oder unkorrigierte Verdrehung führt zu lokaler Knickinstabilität unter Schneelast Struktureller Versagen des Dachstuhls, möglicher Einsturz
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Hinterlüftung verstärkt Verdrehung im Kaltdach Schädigung der Dachhaut, Holzfaulnis, Verlust der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Verdrehung verursacht exzentrische Lastübertragung an Anschlusspunkten Lockerung von Verbindungsmitteln (Gewindestangen, Dübel), Rissbildung in Auflagern
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Imprägnierung – versteckter Materialfehler Langfristige Nachverformung, reduzierte Lebensdauer, Gewährleistungsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Unzureichender Haut- oder Atemschutz bei Bearbeitung imprägnierten Holzes Gesundheitsschäden durch Imprägniermittel (z. B. Kupfer-Chrom-Arsenat – bei älteren Chargen)
    ✅ Chance Fachgerechte statische Neubewertung ermöglicht gezielte Versteifung statt komplettem Austausch Kosteneinsparung, Erhalt der ursprünglichen Konstruktion, minimale Bauzeitverlängerung
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation (Fotos, Messprotokoll) sichert Gewährleistungsansprüche Rechtssicherer Anspruch gegenüber ausführendem Unternehmen oder Planer
    ✅ Chance Nachrüstung einer funktionierenden Dampfsperre und Hinterlüftung beugt weiteren Verformungen vor Nachhaltige Stabilisierung der Holzfeuchte, Verlängerung der Konstruktionslebensdauer
    ✅ Chance Verwendung normgerecht sortierten Holzes (C24) bei Austausch oder Ergänzung Langfristige Tragsicherheit, volle Einhaltung der Bauordnung und Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Integration einer einfachen Kontrollmessung (z. B. Referenzmarkierungen an Bindern) Frühwarnsystem für weitere Verformung, präventive Instandhaltung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder Statiker (nach DIN EN 1995-1-1), der die Verdrehung vor Ort misst und die statische Berechnung prüft.
    2. Ursachenanalyse durchführen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen Unterlagen zur Holzfeuchte bei Einbau, Nachweis der Sortierklasse (z. B. C24) und zum Imprägnierungsprozess (DIN EN 351-1) an.
    3. Dokumentation anlegen: Machen Sie Fotos aller verdrehten Binder mit Referenzmaßstab, dokumentieren Sie Anschlussdetails und notieren Sie alle auffälligen Merkmale (Risse, Verfärbungen, Spalten).
    4. Schutzmaßnahmen bei Bearbeitung umsetzen: Bei notwendigen Reparaturen tragen Sie immer Schutzhandschuhe, Atemschutz (FFP2), Schutzbrille und lange Kleidung – staubfreie Schnitttechniken bevorzugen.
    5. Hinterlüftung und Dampfsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachspezialisten, die Hinterlüftungshöhe und Funktionsfähigkeit der Dampfsperre im Kaltdach zu begutachten und ggf. nachzurüsten.
    6. Statik- und Planungsunterlagen einfordern: Fordern Sie die vollständige statische Berechnung, Zeichnungen und die Baubeschreibung schriftlich beim Planer bzw. Bauherrn an – zur Prüfung durch den Sachverständigen.
    Ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden, um es vor Schädlingen und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel
    Kaltdach
    Eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dacheindeckung und der Wärmedämmung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachkonstruktion
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    Dachbinder
    Ein tragendes Bauelement im Dachstuhl, das die Lasten des Daches auf die darunterliegenden Wände oder Stützen überträgt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf zulässige Abweichungen von Maßen, Winkeln oder anderen Parametern.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Genauigkeit, Passung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Festigkeit, Stabilität
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Imprägnierung, Holzschutz
    1. Welche Normen regeln die zulässige Verdrehung von Holzbalken?
      Die zulässige Verdrehung von Holzbalken wird in verschiedenen Normen geregelt, darunter die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für den Holzbau. Diese Normen enthalten detaillierte Angaben zu zulässigen Toleranzen und Berechnungsverfahren.
    2. Wie wirkt sich die Verdrehung auf die Tragfähigkeit aus?
      Die Verdrehung eines Holzbalkens kann die Lastverteilung verändern und zu einer ungleichmäßigen Beanspruchung des Materials führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkens reduzieren und das Risiko von Verformungen oder Brüchen erhöhen.
    3. Kann man verdrehte Balken nachträglich korrigieren?
      Ob verdrehte Balken nachträglich korrigiert werden können, hängt von der Stärke der Verdrehung und der Art der Konstruktion ab. In einigen Fällen ist es möglich, die Balken durch zusätzliche Verstärkungen oder Ausrichtung zu stabilisieren. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann beurteilt und durchgeführt werden.
    4. Was ist bei kesseldruckimprägnierten Balken zu beachten?
      Kesseldruckimprägnierte Balken sind mit Holzschutzmitteln behandelt, um sie vor Pilzbefall und Insekten zu schützen. Bei der Bearbeitung dieser Balken ist es wichtig, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um den Kontakt mit den Holzschutzmitteln zu vermeiden.
    5. Wie erkenne ich eine unzulässige Verdrehung?
      Eine unzulässige Verdrehung kann sich durch sichtbare Verformungen, Risse oder eine deutliche Abweichung von der geraden Linie äußern. Auch Knarrgeräusche oder Bewegungen im Dachbereich können auf Probleme hinweisen.
    6. Was kostet die Überprüfung durch einen Statiker?
      Die Kosten für die Überprüfung durch einen Statiker variieren je nach Umfang der Arbeiten und der Region. In der Regel können Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro rechnen.
    7. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Verdrehung?
      Die Holzart spielt eine Rolle, da verschiedene Holzarten unterschiedliche Festigkeiten und Verformungseigenschaften aufweisen. Weichhölzer sind beispielsweise anfälliger für Verformungen als Harthölzer.
    8. Wie oft sollte man eine Dachkonstruktion überprüfen?
      Eine Dachkonstruktion sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Verformungen überprüft werden. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder starken Schneefällen ist eine zusätzliche Überprüfung ratsam.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Holzschutz: Methoden und Mittel im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Holzschutzmethoden und -mittel.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
      Erläuterung der Grundlagen und der Bedeutung der statischen Berechnung im Bauwesen.
    • Dachkonstruktionen: Arten und Bauweisen
      Eine Übersicht über verschiedene Arten von Dachkonstruktionen und ihre Bauweisen.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalken, Verdrehung, Toleranz, Kesseldruckimprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrassen-Unterbau: Verzug von Holzbalken – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Stahlträger Wärmeausdehnung: HEA 180 in Mauerwerk – Berechnung, Risiken & Einbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachsparren aufdoppeln: Zusatzkosten durch Unebenheiten? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Alter bestimmen & Originalzustand prüfen: Tipps für Denkmalschutz & Sanierung
  8. BAU-Forum - Dach - Einsturz Bad Reichenhall: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen für Hallenbetreiber?
  9. BAU-Forum - Dach - 12995: Holzbalken Verdrehung: Zulässige Toleranz bei Kesseldruckimprägnierten Dachbindern?
  10. BAU-Forum - Dach - Kantholz vor Verwinden schützen: Techniken, Einschnitte & Abstände für Dachrand-Sicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalken, Verdrehung, Toleranz, Kesseldruckimprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalken, Verdrehung, Toleranz, Kesseldruckimprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalken Verdrehung: Zulässige Toleranz bei Kesseldruckimprägnierten Dachbindern?
Suche nach: Holzbalken Verdrehung: Toleranzen?
Suche nach: Holzbalken, Verdrehung, Toleranz, Kesseldruckimprägnierung, Dachbinder, Statik, Holzbau, Kaltdach
