Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
Liebes Bauexpertenteam,
ich habe hier im Forum bereits einiges gelesen, aber meine Frage noch nicht ganz beantwortet gefunden. Evtl. können Sie mir weiterhelfen.
In unserem 2007 erstelltem Einfamilienhaus sind mittlerweile an beiden Giebelseiten relativ breite Risse (1  -  1,5 mm breit) im Putz in Höhe der Geschossdecke aufgetreten. An einer Geibelseite bereits ober  -  und unterhalb der Geschossdecke. Das Haus wurde mit YTONG-Steinen gebaut, die Geschossdecke ist eine Betondecke. Dass beider Materialien ein unterschiedliches Ausdehnungsverhalten an den Tag legen ist mir mittlerweile bekannt. Aber dürfen deshalb derartige Risse auftreten? Wir haben unseren damaligen Bauleiter herangerufen und dieser teilte uns mit, dass die Baufirma die Meinung vertritt, dass dies allein das Problem des Bauherren (und somit unseres) wäre. Außerdem wären Risse im Putz erst ab einer Breite von 5 mm wirklich Risse. Diese Problem haben weitere Bauherren, die mit der gleichen Firma gebuat haben. Unsere Frage ist nun, ob derartige Risse im Bereich der Geschossdecke einen baulichen Mangel darstellen und somit in die Gewährleistung fallen oder ob wir tatsächlich damit leben müssen und diese Risse selbst beseitigen lassen müssen? Lohnt es sich einen Baugutachter ein zu schalten? Sind Bilder vom Riss erwünscht kann ich diese noch hochladen.
Vielen Dank vorab für Ihre Antworten!
  • AndreasH
    Putzrisse im Bereich der Geschossdecke sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Typischerweise entstehen sie durch unterschiedliches Ausdehnungsverhalten der verbauten Materialien (z.B. Beton der Decke und Putz).
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Schwinden des Betons: Frisch betonierte Decken schwinden beim Austrocknen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Temperaturen zwischen Innen- und Außenbereich führen zu Ausdehnungen und Kontraktionen der Bauteile.
    • Setzungen des Baukörpers: Leichte Setzungen des Hauses können ebenfalls Risse verursachen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes (z.B. falsches Mischungsverhältnis, fehlende Armierung) können Risse begünstigen.
    Die Breite der Risse (1-1,5 mm) ist bereits relevant. Ob ein Mangel vorliegt und Gewährleistungsansprüche bestehen, hängt von den konkreten Umständen ab. Ein Baugutachter kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob sie einen Mangel darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und kontaktieren Sie zunächst die Baufirma. Ziehen Sie bei Bedarf einen Baugutachter hinzu, um die Ursache und den Umfang des Schadens zu klären.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialeigenschaften entstehen können. Sie können unterschiedliche Ursachen und Ausprägungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist eine horizontale Bauteil, die ein Geschoss eines Gebäudes abschließt und das nächste trägt. Sie besteht meist aus Beton, Stahlbeton oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Stahlbetondecke
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden beurteilt, Ursachen ermittelt und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann auch den Wert von Immobilien einschätzen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Immobiliengutachter
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Baustoffen wie Beton oder Putz beim Austrocknen. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Betonschwinden, Volumenänderung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Gebäudesetzung, Bodenverdichtung
    Ausdehnung
    Ausdehnung bezeichnet die Volumenvergrößerung von Baustoffen bei Erwärmung. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten verschiedener Materialien können zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Materialausdehnung
    1. Welche Ursachen können Putzrisse an der Geschossdecke haben?
      Putzrisse an der Geschossdecke können durch Schwinden des Betons, Temperaturunterschiede, Setzungen des Baukörpers oder mangelhafte Ausführung des Putzes entstehen. Unterschiedliches Ausdehnungsverhalten der Materialien ist oft ein Hauptgrund.
    2. Sind Risse von 1-1,5 mm Breite bedenklich?
      Risse dieser Breite sind relevant und sollten untersucht werden. Sie können auf strukturelle Probleme hinweisen oder die Dämmwirkung beeinträchtigen. Ein Baugutachter kann die Situation genauer beurteilen.
    3. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Putzrissen?
      Ob Gewährleistungsansprüche bestehen, hängt davon ab, ob die Risse einen Mangel darstellen und innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgetreten sind. Ein Gutachter kann feststellen, ob ein Mangel vorliegt.
    4. Lohnt sich die Beauftragung eines Baugutachters?
      Die Beauftragung eines Baugutachters ist sinnvoll, um die Ursache der Risse zu ermitteln, den Umfang des Schadens zu beurteilen und festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Dies kann wichtig sein, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    5. Wie dokumentiere ich die Risse richtig?
      Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos, notieren Sie das Datum und die Breite der Risse. Diese Dokumentation ist wichtig, um den Verlauf der Risse zu verfolgen und als Beweismittel zu dienen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen und Schwinden von Baustoffen wie Beton oder Putz. Setzrisse entstehen durch Bewegungen und Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst.
    7. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, unbedenkliche Putzrisse können selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
      Putzrissen kann durch eine fachgerechte Ausführung des Putzes, die Verwendung geeigneter Materialien und die Berücksichtigung des Ausdehnungsverhaltens der Baustoffe vorgebeugt werden.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innenwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Decke
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Schallschutz bei Geschossdecken
      Verbesserung des Schallschutzes zwischen Geschossen.
    • Wärmedämmung von Geschossdecken
      Optimierung der Wärmedämmung zur Energieeinsparung.
    • Deckensanierung im Altbau
      Sanierungsmethoden für alte Deckenkonstruktionen.
  2. Putzrisse: Ursache – Deckenschwinden & falsche Auflagerung
    Super Aussage und total falsch
    DAS hat auch nicht mit unterschiedlichem Verformungsverhalten zu tuen (hygrisches Schwinden), sondern mit dem Schwinden der Decke, Deckendurchbiegung, Randverdrehung und vermutlich nicht erfolgter Deckenzentrierung und falscher Auflagerung bei monolithischer Bauweise.
    Risse im Putz werden beschrieben in der DINV 18550 und 5 mm zu benennen ist schon aus dem Grunde eine Unverschämtheit, da Risse über 0,2 mm als wasserführend gelten!
    Ich würde mich mit eigenem Sachverstand dagegen wehren
  3. Dank für DIN-Nennung: Argumentationshilfe gegen Baufirma
    Vielen Dank!
    ... für die schnelle Antwort. Und für die Nennung der entsprechenden DINAbk.. Damit habe ich doch schon mal n Anhaltspunkt für meine weitere Argumentation gegenüber der Baufirma. Als Baulaie ist man immer auf die Hilfe von Experten angewiesen. Und die Baufirmen sind irgendwie immer etwas im Vorteil.
    • AndreasH
  4. Putzrisse: Ursache liegt woanders – DIN irrelevant
    Wird aber nichts bringen
    da die DINAbk. nur Putzrisse regelt, hier die Ursache wahrscheinlich woanders liegt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Putzrisse Geschossdecke: Ursachen, Gewährleistung & Baugutachter
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen an einer Geschossdecke, die Gewährleistungspflicht der Baufirma und die Frage, ob ein Baugutachter hinzugezogen werden sollte. Hauptursachen können Deckenschwinden, falsche Auflagerung oder andere Faktoren sein, die nicht durch die DINAbk.-Norm für Putzrisse abgedeckt sind. Die Nennung der DIN-Norm kann jedoch als Argumentationshilfe dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Ursache liegt woanders – DIN irrelevant regelt die DIN nur Putzrisse, die Ursache liegt aber wahrscheinlich woanders.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank für DIN-Nennung: Argumentationshilfe gegen Baufirma bedankt sich für die Nennung der DIN-Norm als Anhaltspunkt für die Argumentation gegenüber der Baufirma.
    🔴 Risiko: Falsche Auflagerung und Deckenschwinden können zu Putzrissen führen, wie in Putzrisse: Ursache – Deckenschwinden & falsche Auflagerung beschrieben. Dies sollte bei der Beurteilung der Gewährleistung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Putzrisse genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Baugutachter hinzuzuziehen, um die Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma geltend zu machen. Die DIN-Norm kann als Argumentationsgrundlage dienen, sollte aber nicht als alleinige Ursache betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14494: Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im zweischaligen Mauerwerk: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Tragendes Mauerwerk entkoppeln im Neubau: Kosten, Nutzen & Risiken der Bauweise?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Gipsputz auf Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Poroton Mauerwerk: Ursachen, Sanierung & Gewährleistungsansprüche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Geschossdecke, Riss, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
Suche nach: Putzrisse an Geschossdecke: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Putzrisse, Geschossdecke, Risse, Gewährleistung, Baugutachter, Ursachen, Sanierung, Ausdehnung
