Risse im zweischaligen Mauerwerk: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem zweischaligen Mauerwerk nach dem Entfernen einer Geschossdecke. Mögliche Ursachen sind altersbedingte Materialermüdung, Veränderungen in der Auflagerung und Schwingungen. Eine Begutachtung durch einen Statiker wird dringend empfohlen, um den Zustand des Mauerwerks zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei unserem ehemaligen Stallgebäude die Geschossdecke raus genommen. Beim alten Deckenaufbau war ein Fehlboden mit Stroh/Lehm/Schlacke drin. Wir haben nun neue Balken eingezogen. Aus gesundheitlichen Gründen, mussten die Baumaßnahmen jedoch für lange Zeit ausgesetzt werden. Jetzt haben wir festgestellt, dass Risse im zweischaligen Mauerwerk sich massiv vergrößert haben. Beim Putzabschlagen sind uns gleich einige Steine raus gefallen. Die Innenwände sind irgendwie locker.
Wir vermuten, dass es mit dem fehlenden Gewicht der Decke in direkten Zusammenhang steht. Treten durch die fehlende Auflagerung auf den Wänden Schwingungen am Gebäude auf? Hört das auf, wenn die Wände wieder belastet werden? Oder was kann es noch für Ursachen geben?
  • Dati
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Gebäudes – Betreten ist aufgrund akuter Einsturzgefahr bei zweischaligem Mauerwerk ohne Deckenaussteifung strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) zur statischen Prüfung und Erstellung eines temporären Sicherungskonzepts.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Eigenleistungen, keine Belastung des Gebäudes (z. B. Lagerung, Aufenthalt) und keine Versuche zur Rissüberwachung oder -beobachtung im Inneren.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Rissmerkmale (Lage, Breite, Verlauf, Veränderung) von außen – jedoch nur aus sicherem Abstand und ohne physischen Kontakt mit der Wand.
    Nach dem Entfernen der Geschossdecke in Ihrem Stallgebäude und dem Einbau neuer Balken können Risse im Mauerwerk auftreten. Die Ursachen dafür können vielfältig sein:
    • Veränderte Lastverteilung: Das Entfernen der alten Decke hat die Lastverteilung auf die Wände verändert.
    • Schwingungen: Bauarbeiten und Verkehr können Schwingungen verursachen, die zu Rissen führen.
    • Setzungen: Das Gebäude setzt sich möglicherweise neu, was zu Spannungen und Rissen führt.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schäden und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Risse genau zu beobachten und zu dokumentieren (Größe, Verlauf, Veränderungen). Untersuchen Sie, ob die Risse horizontal, vertikal oder diagonal verlaufen. Dies kann Hinweise auf die Ursache geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ehemaliges Stallgebäude, bei dem die Geschossdecke entfernt und durch neue Balken ersetzt wurde. Die Baumaßnahmen wurden aus gesundheitlichen Gründen unterbrochen, und es wurden Risse im zweischaligen Mauerwerk sowie lockere Steine in den Innenwänden festgestellt. Die Vermutung des Eigentümers, dass die fehlende Deckenlast zu Schwingungen und Rissen führt, ist fachlich nachvollziehbar und weist auf ein ernstes statisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der Geschossdecke hat die horizontale Aussteifung des Gebäudes massiv geschwächt. Zweischaliges Mauerwerk ist nicht für freitragende Zustände ausgelegt. Die lockeren Steine und vergrößerten Risse deuten auf eine akute Standsicherheitsgefährdung hin. Es besteht Einsturzgefahr, insbesondere bei Windlast oder Erschütterungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht nur in der fehlenden Auflast, sondern vor allem im Verlust der Scheibenwirkung der alten Decke. Diese hat die Wände gegen Ausknicken gesichert. Die neuen Balken allein stellen ohne durchgehende Deckenschale oder Ringanker keine ausreichende Aussteifung dar. Zudem könnte der alte Fehlboden aus Stroh/Lehm/Schlacke Feuchtigkeit gebunden haben, die nun austrocknet und das Mauerwerk zusätzlich schwächt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse durch Schwingungen entstehen, ist zu vereinfacht. Es handelt sich primär um eine statische Überlastung des Mauerwerks durch fehlende horizontale und vertikale Stabilisierung. Schwingungen treten erst als Folge der mangelnden Aussteifung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Gebäude nicht mehr, da akute Einsturzgefahr besteht. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner). Dieser muss die Statik prüfen und ein Konzept zur temporären Sicherung (z.B. durch Abstützungen) sowie zur dauerhaften Sanierung (z.B. Einbau einer Stahlbetondecke oder Stahlträger) erstellen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch. Die Sanierungskosten können je nach Schwere und Region zwischen 15.000 und 50.000 Euro liegen, abhängig vom Umfang der Mauerwerkssanierung und der neuen Deckenkonstruktion.
    Das beschriebene Szenario weist auf eine gravierende statische Entlastung des zweischaligen Mauerwerks hin, nachdem die Geschossdecke entfernt wurde – eine Maßnahme, die die vertikale Lastabtragung und die horizontale Aussteifung des Gebäudes massiv beeinträchtigt hat.
    🔴 Gefahr: Die lockeren Innenwände, herausfallenden Steine und sich vergrößernden Risse deuten auf eine fortschreitende Instabilität der Mauerwerkskonstruktion hin; dies kann zu plötzlichem Versagen einzelner Wandabschnitte oder gar zum partiellen Einsturz führen – insbesondere bei Windlast oder geringen Erschütterungen.
    🔴 Gefahr: Zweischaliges Mauerwerk ohne fachgerechte Verankerung zwischen Innen- und Außenschale verliert bei Entlastung oder Setzung seine Tragfähigkeit; die fehlende Deckenauflagerung hat wahrscheinlich auch die horizontale Aussteifungsfunktion der Decke entfallen lassen, was zu Schieflasten und Torsionsbeanspruchungen führte.
    ⚠️ Korrektur: Schwingungen sind hier nicht das primäre Problem – vielmehr fehlt die statische Zwängung durch die Decke, wodurch die Wände in eine instabile, freitragende oder sogar auskragende Situation geraten sind; eine bloße Wiederauflagerung ohne vorherige Stabilisierung birgt akute Lebensgefahr.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Setzungen infolge der langen Baupause (z. B. Bodenverdichtung, Feuchteeintrag), Frosthebung im Fundamentbereich, Korrosion von eventuell vorhandenen Verankerungselementen oder bereits bestehende, aber bislang verborgene Schäden im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Der Fehlboden mit Stroh/Lehm/Schlacke war kein bloßes Gewicht, sondern ein integraler Bestandteil der statischen Systemwirkung – seine Entfernung hat nicht nur Last, sondern auch Steifigkeit und Dämpfung reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Sperrung des Gebäudes für Personen und Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur statischen Prüfung, Gefährdungsanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis dahin darf keinerlei Belastung oder weitere Baumaßnahme erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Standsicherheitsgefährdung durch den Verlust der Deckenaussteifung bei zweischaligem Mauerwerk.
    • Alle drei identifizieren lockere Steine, sich vergrößernde Risse und fehlende horizontale Aussteifung als Indikatoren für fortschreitende Instabilität.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche statische Prüfung durch einen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Schwingungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als sekundäres Phänomen und betonen, dass die primäre Ursache die statische Entlastung und der Verlust der Scheibenwirkung ist.
    • GoogleAI erwähnt "Feuchtigkeit" mit Fragezeichen – DeepSeek und Qwen gehen konkret auf die Rolle des alten Fehlbodens (Stroh/Lehm/Schlacke) als Feuchte- und Steifigkeitspuffer ein.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Kosteneinschätzung (15.000–50.000 €) und nennt konkrete Sanierungsoptionen (Stahlbetondecke, Stahlträger, temporäre Abstützungen).
    • Qwen ergänzt weitere mögliche Ursachen: Frosthebung, Korrosion von Verankerungen, langfristige Setzungen durch Baupause und bereits bestehende, verborgene Mauerwerkschäden.
    • GoogleAI empfiehlt "genaues Beobachten und Dokumentieren der Risse im Gebäudeinneren". DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Empfehlung kategorisch – sie fordern die unverzügliche Sperrung und das Verbot jeglichen Betretens aufgrund akuter Einsturzgefahr. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der dringenden Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung überein – die von DeepSeek und Qwen formulierten Risikoeinschätzungen sind umfassender und konservativer; ihre Empfehlungen zur sofortigen Sperrung und fachlich geprüften Sicherung setzen den Maßstab.
    Standsicherheit aktuell ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Gefahr", DeepSeek/Qwen konstatieren akute Einsturzgefahr – Konsens folgt dem strengeren Urteil: Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Primärer Verlust der horizontalen Aussteifung durch Entfernung der Geschossdecke; zweischaliges Mauerwerk ist ohne Deckenverbindung nicht freitragfähig.
    Rolle des Fehlbodens ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit unklar – DeepSeek und Qwen erklären detailliert, dass Stroh/Lehm/Schlacke nicht nur Last, sondern auch Steifigkeit, Dämpfung und Feuchteregulation bereitstellten.
    Notwendige Sofortmaßnahme ✅ Konsens Kein Betreten des Gebäudes; Sperrung des gesamten Gebäudes; Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit ohne Verzögerung.
    Sanierungsperspektive ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage bei "Sanierungsmaßnahmen" – DeepSeek nennt konkrete Systeme (Stahlbetondecke, Stahlträger), Qwen ergänzt zusätzliche Risikofaktoren für die Sanierungsplanung (Korrosion, Frost, Setzungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Das Gebäude ist aus statischen Gründen nicht mehr betretbar. Eine fachliche Prüfung durch einen Tragwerksplaner ist keine Option, sondern unverzügliche Pflicht – bis dahin darf weder Personen noch Lasten in das Gebäude eingeführt werden.
    🔴 Risiko Plötzlicher partieller Einsturz infolge instabilen zweischaligen Mauerwerks Lebensgefahr für Personen im Gebäude oder in der Umgebung; Totalschaden am Objekt
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Schieflasten und Torsionsbeanspruchung durch fehlende Deckenverbindung Unumkehrbare Schädigung der Mauerwerksverankerung; erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlenden Fehlboden und Austrocknung von Lehm/Stroh Salzausblühungen, Verwitterung des Mauerwerks, Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Weitere Setzungen durch lange Baupause und Bodenverdichtung Verschärfung bestehender Risse, neue Rissbildung, Gefährdung der Fundamentstabilität
    🔴 Risiko Korrosion versteckter Metallverankerungen im Mauerwerk Verlust der Verbindung zwischen Innen- und Außenschale; schleichende Instabilität ohne äußere Anzeichen
    ✅ Chance Frühzeitiger Erkennungszeitpunkt der Schäden vor schwerem Versagen Möglichkeit einer gezielten, kosteneffizienten Sanierung statt Notfallmaßnahme oder Abriss
    ✅ Chance Historische Substanz ist weitgehend erhalten – keine tieferen Materialschäden erkennbar Möglichkeit einer denkmalgerechten Sanierung mit modernen, aber sensiblen Techniken
    ✅ Chance Erkenntnis über ursprüngliche Konstruktion (Fehlboden mit Stroh/Lehm) Wertvolle Basis für authentische Rekonstruktion und nachhaltige Materialwahl bei Sanierung
    ✅ Chance Erhöhte Aufmerksamkeit für Feuchteschutzmaßnahmen bei Neukonstruktion Dauerhafte Verbesserung der energetischen und hygienischen Gebäudesituation
    ✅ Chance Möglichkeit der energetischen Aufwertung im Zuge der Sanierung (z. B. Dämmung, neue Decke) Langfristige Senkung der Betriebskosten und Erhöhung des Nutzungswerts
    1. Sofortige Sperrung des Gebäudes: Verboten ist jedes Betreten – auch zur Rissbeobachtung. Markieren Sie den Gefahrenbereich deutlich (z. B. mit Band, Schild "Vorsicht – Einsturzgefahr") und informieren Sie alle Beteiligten schriftlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Prüfingenieur oder Tragwerksplaner nach § 51 BBauO) – nutzen Sie die Liste der Ingenieurkammern oder die Plattform "bausachverstaendige.de".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, Unterlagen zum Fehlboden (Alter, Material, Aufbau) und Fotos der Risse – ausschließlich aus sicherem Abstand (min. 5 m) und von allen vier Seiten des Gebäudes.
    4. Keine Eigenleistungen: Unterlassen Sie jegliche weitere bauliche Maßnahme – auch das Anbringen von Balken, Verankerungen oder Dämmung ohne vorherige fachliche Freigabe ist lebensgefährlich und haftungsrechtlich riskant.
    5. Sicherheitsdokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Datumsspezifisches Protokoll mit Ort, Uhrzeit und Zeugen, das die Sperrung und die Beauftragung des Sachverständigen belegt – wichtige Absicherung für Versicherung und Behörden.
    6. Behörden informieren: Melden Sie den Sachverhalt bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (örtliche Bauverwaltung), da es sich um eine "Gefährdung der Allgemeinheit" gemäß Bauordnung handeln kann.
    Ein Mauerwerk, das aus zwei separaten Wandschalen besteht, die durch einen Hohlraum getrennt sind. Dies dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Vormauerschale.
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine korrekte Statik ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    Auflagerung
    Die Art und Weise, wie Bauteile (z.B. Balken, Decken) auf Wänden oder Stützen aufliegen. Eine korrekte Auflagerung ist wichtig für die Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stützweite, Träger.
    Schwingungen
    Vibrationen, die durch Bauarbeiten, Verkehr oder andere Einflüsse entstehen und sich auf das Gebäude übertragen können. Sie können zu Rissen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Erschütterungen, Frequenz, Amplitude.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser im Mauerwerk, das zu Schäden wie Frostsprengung, Schimmelbildung und Korrosion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Diffusion, Wasserdampf.
    Sanierung
    Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Bauteils. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Beseitigung von Mängeln oder die Modernisierung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung.
    1. Welche Arten von Rissen im Mauerwerk gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und statische Risse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    2. Was sind typische Ursachen für Risse im Mauerwerk?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Feuchtigkeit, Belastungsänderungen oder Baufehler.
    3. Wie gefährlich sind Risse im Mauerwerk?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und dem Verlauf der Risse ab. Einige Risse sind harmlos, andere können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    4. Wie kann man Risse im Mauerwerk sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen von Rissen, das Verstärken des Mauerwerks oder der Austausch beschädigter Steine.
    5. Was kostet die Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
      Die Kosten variieren stark und hängen von der Art der Risse, dem Umfang der Sanierung und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind oft breit, verlaufen diagonal oder horizontal, erweitern sich im Laufe der Zeit oder treten in der Nähe von tragenden Bauteilen auf.
    7. Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
      Kleinere Putzrisse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie beuge ich Rissen im Mauerwerk vor?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung von Bauarbeiten, die Verwendung geeigneter Materialien und die Vermeidung von Feuchtigkeit können Rissen vorbeugen.
    • Ursachenforschung bei Rissen im Mauerwerk
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Risse, von Setzungen bis zu Materialfehlern.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung und deren Bedeutung für die Beurteilung von Rissen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen und beheben
      Methoden zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeit, die zu Rissen führen kann.
    • Sanierungstechniken für beschädigtes Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Sanierungstechniken, von einfachen Reparaturen bis zu komplexen Verstärkungsmaßnahmen.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Risse im Mauerwerk
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen durch sorgfältige Planung und Ausführung von Bauarbeiten.
  2. Mauerwerk-Zustand: Sanierung durch Statiker empfohlen!
    vielleicht ist es auch einfach ein alter Bau?
    Rissverlauf, Gründung und allgemeiner Mauerwerkszustand sollte mal von einem sanierungserfahrenen Statiker (oder Sachverständigen) angeschaut werden. Ihre Vermutung, es könne an der temporären Entlastung liegen, ist doch mehr als unwahrscheinlich. Vermutlich ist die Qualität des Mauerwerks altersbedingt grundsätzlich eher mangelhaft. Wer hat bei Stallbauten schon damit gerechnt, dass diese Hütten weit mehr als 100 Jahre stehen sollen und danach zum Wohnhaus aufgewertet werden?
    Risse im zweischaligen Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einem zweischaligen Mauerwerk nach dem Entfernen einer Geschossdecke. Mögliche Ursachen sind altersbedingte Materialermüdung, Veränderungen in der Auflagerung und Schwingungen. Eine Begutachtung durch einen Statiker wird dringend empfohlen, um den Zustand des Mauerwerks zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Mauerwerk-Zustand: Sanierung durch Statiker empfohlen! wird darauf hingewiesen, dass die Qualität des Mauerwerks altersbedingt mangelhaft sein könnte und eine temporäre Entlastung unwahrscheinlich als Ursache gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen sanierungserfahrenen Statiker oder Sachverständigen zu beauftragen, um den Rissverlauf, die Gründung und den allgemeinen Zustand des Mauerwerks zu beurteilen. Dies ist entscheidend, um die Ursachen der Risse zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der Statik des Gebäudes erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerwerk, Sanierung, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerwerk, Sanierung, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Mauerwerk, Sanierung, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im zweischaligen Mauerwerk: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse, Mauerwerk, zweischalig, Sanierung, Ursachen, Statik, Auflagerung, Schwingungen, Gebäude
