Kaltdach Dämmung am Kamin: Abstand zur USB-Platte, Schwitzwasser vermeiden?
BAU-Forum: Dach
Hallo Experten,
ich bin soeben dabei die Dachschrägen meines Reihenmittelhauses zudämmen.
Die Konstruktion ist ein Kaltdach mit 2. Lüftungsebene zwischen Zwischensparrendämmung und USB.
Sollte ich am Kaminkopf und den beiden Stranglüftern wegen evtl. auftretenden Schwitzwassers ca. 15 cm drumherum bis zur USB dämmen oder soll hier auch der normale Abstand von 3-4 cm zwischen Zwischensparrendämmung und USB eingehalten werden?
Würde ich bis zur USB dämmen, bekäme ich evtl. Probleme mit dem sog. Zelteffekt oder ist dieser bei der kleinen Fläche im Verhältnis zum evtl. auftretenden Schwitzwasser zu vernachlässigen?
und schönen
Feier- (Vater-) Tag
Dieter
  • Dieter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im Bereich des Kamins kann die Bausubstanz angreifen und die Funktion des Kamins beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie die Dachschrägen Ihres Reihenmittelhauses dämmen und ein Kaltdach mit zweiter Lüftungsebene haben. Beim Kaminkopf und den Stranglüftern ist besondere Vorsicht geboten, um Schwitzwasser zu vermeiden.
    Ich empfehle, einen ausreichenden Abstand zwischen der Dämmung und der USB-Platte am Kaminkopf einzuhalten. Dies ist wichtig, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten und Kondensation zu vermeiden. Ein Abstand von ca. 15 cm, wie von Ihnen genannt, kann sinnvoll sein, sollte aber individuell geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich rate Ihnen, die Dämmung so anzubringen, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsebene frei bleibt und keine "Zelteffekte" entstehen, bei denen sich Feuchtigkeit staut.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Diese Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dämmung.
    USB-Platte
    USB steht für ungeschliffene Spanplatte. Im Dachbereich wird sie als Unterdeckplatte eingesetzt und dient als wasserableitende Schicht unter der eigentlichen Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dacheindeckung, Holzwerkstoff.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Dachbereich kann Schwitzwasser zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Lüftungsebene
    Die Lüftungsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kaltdach, Diffusion.
    Kaminkopf
    Der Kaminkopf ist der obere Teil eines Kamins, der aus dem Dach ragt. Er ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse und muss daher sorgfältig abgedichtet und gedämmt werden.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgas.
    Stranglüfter
    Stranglüfter dienen zur Entlüftung von Abwasserleitungen. Sie verhindern, dass Unterdruck entsteht und Gerüche in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsleitung, Sanitärinstallation, Abwasser.
    1. Warum ist ein Abstand zwischen Dämmung und USB-Platte am Kaminkopf wichtig?
      Ein Abstand ist wichtig, um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten. Dadurch kann Feuchtigkeit abtransportiert werden und die Bildung von Kondenswasser vermieden werden, was wiederum Schimmelbildung und Bauschäden verhindern kann.
    2. Was passiert, wenn die Lüftungsebene durch die Dämmung behindert wird?
      Wenn die Lüftungsebene behindert wird, kann die Luft nicht mehr zirkulieren und Feuchtigkeit staut sich. Dies kann zu einem "Zelteffekt" führen, bei dem sich Kondenswasser bildet und Schimmel entsteht.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird?
      Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann anbringen zu lassen oder sich zumindest von einem Fachmann beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches berücksichtigen und sicherstellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte beachtet werden.
    4. Welche Dämmmaterialien sind für ein Kaltdach geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    5. Was ist eine USB-Platte?
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaltdach und einem Warmdach?
      Ein Kaltdach hat eine belüftete Schicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung, während ein Warmdach keine separate Belüftungsebene hat. Beim Kaltdach wird die Feuchtigkeit durch die Belüftung abgeführt.
    7. Wie erkenne ich, ob sich Schwitzwasser im Bereich des Kamins bildet?
      Anzeichen für Schwitzwasser können feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffiger Geruch sein. In diesem Fall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Rolle spielen Stranglüfter bei der Dämmung?
      Stranglüfter dienen zur Entlüftung von Abwasserleitungen. Bei der Dämmung muss darauf geachtet werden, dass die Funktion der Stranglüfter nicht beeinträchtigt wird und ausreichend Abstand gehalten wird, um Kondensation zu vermeiden.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für das Dach.
    • Kaltdach vs. Warmdach: Unterschiede und Vorteile
      Gegenüberstellung der beiden Dachkonstruktionen.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Wie entsteht Schimmel und was kann man dagegen tun?
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Folgen
      Warum ist Feuchtigkeit schädlich und wie kann man sie vermeiden?
    • Dämmung am Kamin: Vorschriften und Tipps
      Was ist bei der Dämmung im Bereich des Kamins zu beachten?
  2. Kaltdach Dämmung: Anfrage zur Kamindämmung – Bitte um Rat
    Hallo Experten,
    wieder aus dem Kurzurlaub zurück 🙂
    Würde sich doch bitte jemand meiner Frage annehmen.
    Vielen Dank!
    Dieter
  3. Kamin als Wärmebrücke: Dämmung – Mindestdicke und Höhe
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    der Kamin stellt schon eine Wärmebrücke dar. Insofern müsste er eigentlich gedämmt werden. So mind. 60 cm hoch und mind. 60 mm dick.
    Was ist denn für eine Unterspannung vorhanden?
    Stefan Ibold
  4. Kaltdach: Dämmung Kamin – Zelteffekt bei USB-Dampfsperre?
    60 cm dick dämmen um Kamin?
    Hallo Herr Ibold,
    erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Es ist eine gitterverstärkte mikroperforierte USB von OWOLEN aus LD-Polyethylen die vor rd. 20 Jahren benutzt wurde. Der Sd-Wert soll so bei 2-5 m liegen. Daher Kaltdach.
    Mir geht es hier nur um die Dämmung in der 2. Lüftungsebene zwischen Zwischensparrendämmung und USB. Da kommen mir 60 cm Umfang reichlich viel vor. Ich dachte, wenn dieser Zwischenraum um Kamin bzw. Stranglüfter überhaupt gedämmt werden darf, an eine Dämmung von ca. 15 um den Kamin und Stranglüfter bis ran an USB (Zelteffekt-Problem?).
    Der Rest das Kamines befindet sich im Wohnraum bzw. oberhalb der USB/Ziegel.
    Dieter
  5. 60 mm
  6. USB-Dampfsperre: Zelteffekt bei Kamindämmung vernachlässigbar?
    vielen Dank
    Guten Morgen die Herren,
    vielen Dank für die Infos.
    Hatte die Anfrage nach der Art der USB noch einen Hintergrund?
    Ich habe keine Antwort erhalten!
    Gehe ich recht in der Annahme, das der Zelteffekt bei 60-150 mm Dämmung um den Kamin zu vernachlässigen ist?
    Dieter
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kaltdach Dämmung am Kamin: Schwitzwasser und Abstand zur USB-Platte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Kaltdachs im Bereich eines Kamins, wobei besonders auf die Vermeidung von Schwitzwasser und den richtigen Abstand zur USB-Platte geachtet wird. Es wird die Notwendigkeit der Kamindämmung als Wärmebrücke, die Dicke der Dämmung und der mögliche Zelteffekt durch die USB-Dampfsperre thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin als Wärmebrücke: Dämmung – Mindestdicke und Höhe stellt der Kamin eine Wärmebrücke dar und sollte daher gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Dämmung von mindestens 60 cm Höhe und 60 mm Dicke wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Die verwendete USB-Platte ist eine gitterverstärkte, mikroperforierte LD-Polyethylen-Folie mit einem Sd-Wert von 2-5 m, was die Konstruktion als Kaltdach kennzeichnet. Dies ist wichtig für die Beurteilung des Diffusionsverhaltens und die Vermeidung von Schwitzwasserbildung, wie in Kaltdach: Dämmung Kamin – Zelteffekt bei USB-Dampfsperre? erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Zelteffekt durch die Dämmung um den Kamin entstehen kann, insbesondere in der 2. Lüftungsebene zwischen Zwischensparrendämmung und USB. Der Nutzer fragt, ob dieser Effekt bei einer Dämmstärke von 60-150 mm vernachlässigbar ist, siehe USB-Dampfsperre: Zelteffekt bei Kamindämmung vernachlässigbar?.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Eigenschaften der USB-Platte (Sd-Wert) und die Konstruktion des Kaltdachs genau zu berücksichtigen, um die optimale Dämmstärke und den notwendigen Abstand zum Kamin zu bestimmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schwitzwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung des Kamins als Wärmebrücke im Beitrag Kamin als Wärmebrücke: Dämmung – Mindestdicke und Höhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade auf KS+Styropor: Befestigung ohne Wärmebrücken – Kosten & Umsetzung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltdach Dämmung am Kamin: Abstand zur USB-Platte, Schwitzwasser vermeiden?
Suche nach: Kaltdach: Dämmung am Kamin
Suche nach: Kaltdach, Dämmung, Kamin, USB-Platte, Schwitzwasser, Zwischensparrendämmung, Lüftungsebene, Kaminkopf
