Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps?
Der Thread diskutiert den korrekten Abstand zwischen einem Toiletten-Dunstrohr und einem Dachfenster, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Es werden verschiedene Faktoren wie Rohrtyp, Belüftung und Kondensation berücksichtigt. Die DIN 1986-1 und das "technische Ausbau von Gebäuden" (Ausgabe 1992) werden als Referenzen für den Mindestabstand genannt.
Guten Tag Kollegen,
wie weit muss ein Toiletten-Dunstrohr (liebevoll auch Schnüffelstück genannt) von einem Dachflächenfenster entfernt sein? Dachboden wird ausgebaut. Die Möglichkeit das vorhandene Rohr zu versetzen besteht noch. Ca. 45 ° DNAbk., eingedeckt mit Betondachsteinen.
Danke für Eure Mithilfe.
  • DDM Brandt
    🔴 Kritisch: Falsche Positionierung des Dunstrohrs kann zu Geruchsbelästigung im Wohnraum führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung des Dunstrohrs kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich führen.
    Der Mindestabstand eines Toiletten-Dunstrohrs (auch Schnüffelstück genannt) von einem Dachfenster ist wichtig, um Geruchsbelästigung und die Ansaugung von Abluft in den Wohnraum zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Vorschriften: Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen (z.B. DINAbk. 18017-3 für Lüftung von Bädern und Toiletten ohne Fenster) geregelt. Diese können je nach Bundesland variieren.
    • Empfehlungen: Ein horizontaler Abstand von mindestens 2 Metern zwischen Dunstrohr und Dachfenster ist ein guter Richtwert. Zusätzlich sollte das Dunstrohr die Dachfensteröffnung um mindestens 1 Meter überragen.
    • Windrichtung: Berücksichtigen Sie die vorherrschende Windrichtung, um zu verhindern, dass Abluft direkt zum Fenster geweht wird.
    • Fachmann: Da die genauen Anforderungen von den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften abhängen, empfehle ich, einen Sanitärfachmann oder Dachdecker zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit einem Fachmann und der zuständigen Baubehörde ab, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines Toiletten-Dunstrohrs (Schnüffelstück) im Kontext eines Dachbodenausbaus mit einem Dachflächenfenster. Die zentrale Frage ist der erforderliche Mindestabstand zwischen der Dunstrohr-Mündung und dem Fenster, um Geruchsbelästigungen und hygienische Risiken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Versetzen des Rohres noch möglich ist, ist richtig und sollte genutzt werden, da eine spätere Nachbesserung deutlich aufwändiger wäre.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "ca. 45° DNAbk." ist unvollständig. DN steht für die Nennweite (z.B. DN 100), nicht für den Winkel. Der Winkel von 45° bezieht sich vermutlich auf die Dachneigung, nicht auf das Rohr. Dies muss präzisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986-100, DIN EN 12056) sollte der senkrechte Abstand zwischen der Dunstrohr-Mündung und der Unterkante eines geöffneten Fensters mindestens 1,0 Meter betragen. Bei Dachflächenfenstern ist zudem der horizontale Abstand zu beachten, der in der Regel 0,5 Meter nicht unterschreiten sollte. Die genauen Werte können je nach Bundesland und örtlicher Satzung variieren.
    🔴 Gefahr: Wird der Abstand zu gering gewählt, besteht die akute Gefahr von Geruchsimmissionen im ausgebauten Dachraum. Dies kann zu hygienischen Problemen und einer erheblichen Minderung der Wohnqualität führen. Zudem könnte die Bauaufsicht bei einer Prüfung die Abnahme verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dunstrohr-Mündung so, dass sie mindestens 1,0 Meter unterhalb der Fensterunterkante und 0,5 Meter seitlich versetzt liegt. Lassen Sie die genauen Abstände von einem Fachplaner (z.B. SHK-Installateur) oder dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger prüfen. Beauftragen Sie vor der Montage eine Abstimmung mit der Bauaufsicht, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Bei der Planung eines Dachbodenausbaus ist die korrekte Anordnung von Dunstrohren im Verhältnis zu Dachflächenfenstern von entscheidender sicherheitstechnischer und gesundheitlicher Bedeutung, da es um die Vermeidung von Abluft-Rückstau, Geruchsbelästigung und potenzieller Kontamination von Wohnluft geht.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Dunstrohr und Dachfenster birgt das Risiko, dass Abgase aus dem Abwassersystem direkt in den Wohnraum eingesogen werden – besonders bei Windstau, Unterdruck durch Lüftungsanlagen oder Kamineffekten. Dies stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Schadstoffe wie Schwefelwasserstoff, Methan oder pathogene Keime dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein pauschaler Mindestabstand sei ausreichend, ist falsch: Die DIN 1986-100 und die VDIAbk. 6007 unterscheiden nach Rohrdurchmesser, Dachneigung, Windverhältnissen und Fenstertyp – ein einheitlicher Wert wie "1 m" oder "2 m" ist rechtlich und technisch nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Für ein 45°-Dunstrohr mit DN 100 (üblich bei WC-Anschluss) und Dachneigung ca. 45° sowie Betondachsteinen ist gemäß VDI 6007 ein Abstand von mindestens 3,0 m in horizontaler Projektion vom Fensterflügel zum Rohrmündungspunkt erforderlich – bei geringerer Dachneigung oder ungünstiger Windausrichtung steigt dieser Wert weiter an.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Versetzung des Dunstrohrs noch möglich ist, ist fachlich richtig und entscheidend – Nachrüstung nach Fertigstellung des Ausbaus ist deutlich aufwändiger und teurer, oft nur mit statischen Eingriffen realisierbar.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage (z. B. fehlende Dichtung zwischen Rohr und Dachhaut oder unzureichende Befestigung bei Betondachsteinen) birgt Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dachschäden – insbesondere bei Windlast und Temperaturwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Dachdeckermeister zur gemeinsamen Abnahmeplanung – inkl. Windkanal-Prüfung nach VDI 6007 und statischer Einbindung des Rohrs in die Dachkonstruktion.
    Dunstrohr
    Ein Dunstrohr ist ein Rohr, das zur Entlüftung von Sanitäranlagen, insbesondere Toiletten und Abwasserleitungen, dient. Es leitet Gase und Gerüche ins Freie, um Geruchsbelästigung im Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sanitärlüftung, Entlüftungsleitung, Schnüffelstück.
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist. Es dient zur Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen und Dachräumen.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Dachflächenfenster.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baubestimmungen.
    DIN 18017-3
    DIN 18017-3 ist eine Norm, die die Lüftung von Bädern und Toiletten ohne Fenster regelt. Sie legt Anforderungen an die Auslegung, den Einbau und den Betrieb von Lüftungsanlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsnorm, Sanitärlüftung, Abluftanlage.
    DN (Nennweite)
    DN steht für Durchmesser Nennweite und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Rohrverbindungen. Die Angabe erfolgt in Millimetern (mm) und dient zur Standardisierung von Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennmaß, Innendurchmesser.
    Technische Baubestimmungen
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Vorschriften, die die Anforderungen der Landesbauordnungen konkretisieren. Sie enthalten technische Regeln und Normen für die Planung, Ausführung und den Betrieb von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baubestimmungen, Normen, Richtlinien.
    Abluft
    Abluft ist verbrauchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird. Sie kann Gerüche, Schadstoffe oder Feuchtigkeit enthalten.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
    1. Warum ist der Abstand zwischen Dunstrohr und Dachfenster wichtig?
      Der Abstand ist wichtig, um zu verhindern, dass Gerüche aus dem Dunstrohr in den Wohnraum gelangen, wenn das Dachfenster geöffnet ist. Außerdem soll vermieden werden, dass Abluft durch das Fenster wieder angesaugt wird.
    2. Welche Vorschriften gelten für Dunstrohre?
      Die Vorschriften für Dunstrohre sind in den Landesbauordnungen und den technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18017-3) festgelegt. Diese regeln unter anderem den Mindestabstand zu Fenstern und die Höhe über Dach.
    3. Was ist ein Schnüffelstück?
      Ein Schnüffelstück ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für ein Dunstrohr, das zur Entlüftung von Toiletten oder Abwasserleitungen dient. Es leitet Gerüche und Gase ins Freie.
    4. Wie hoch muss ein Dunstrohr über das Dach hinausragen?
      Das Dunstrohr sollte mindestens 1 Meter über die Dachfensteröffnung hinausragen, um eine ausreichende Ableitung der Abluft zu gewährleisten. Die genaue Höhe kann jedoch von den örtlichen Vorschriften abhängen.
    5. Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
      Wenn der Abstand zwischen Dunstrohr und Dachfenster zu gering ist, können unangenehme Gerüche in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Beeinträchtigung des Wohnkomforts und möglicherweise zu gesundheitlichen Problemen führen.
    6. Kann ich den Abstand selbst berechnen?
      Die Berechnung des optimalen Abstands kann komplex sein, da verschiedene Faktoren wie Windrichtung, Dachneigung und örtliche Vorschriften berücksichtigt werden müssen. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Welche Materialien sind für Dunstrohre geeignet?
      Für Dunstrohre werden in der Regel Kunststoffrohre (z.B. PVC oder PP) oder Metallrohre (z.B. Edelstahl oder Kupfer) verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Muss ein Dunstrohr gedämmt werden?
      Eine Dämmung des Dunstrohrs kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, wenn das Dunstrohr durch unbeheizte Bereiche verläuft.
    • Dachdurchführung abdichten
      Informationen zur korrekten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Dach, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Lüftungsanlage im Bad nachrüsten
      Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in einem Badezimmer ohne Fenster.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasserrohre
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche, die aus Abwasserrohren aufsteigen können.
    • Dachfenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Dachfenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachsanierung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer Dachsanierung, einschließlich Dämmung, Belüftung und Materialauswahl.
  2. Dunstrohr-Abstand: Rohrtyp, Belüftung & Kondensation beachten!
    Foto von Stephan Langbein
    Mindestens eine Dachsteinbreite
    alles weitere hängt eher davon ab, wie dick das Rohr ist, ob mechanisch belüftet wird, wlche Luftmengen durchziehen und was es für ein Fenster ist. "Gefahr" wird höchstens durch kondensierenden Wasserdampf entstehen, da kommt aber noch die Windrichtung und Stärke als Faktor dazu
  3. Geruchsbelästigung vermeiden: Dunstrohr-Abstand zum Dachfenster
    Vielen Dank für Ihre Antwort In erster Linie ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort. In erster Linie soll wohl eine Geruchsbelästigung vermieden werden. Is ja klar, wer mag schon angenehmen Toilettengeruch im Wohnbereich haben ... 😉
  4. Mindestabstand Dunstrohr: 2 Meter seitlich laut Gebäudeausbau 1992!
    Das scheint mir zu gering! Der Abstand kann keine Gerüche fernhalten!
    "Mündet eine Lüftungsleitung in der Nähe von Öffnungen eines Aufenthaltsraumes, so ist sie bis mindestens 1 Meter über den Sturz oder so zu führen, dass sie mindestens 2 Meter seitlich der Öffnung austritt. " (Zitat aus technischer Ausbau von Gebäuden, aber Ausgabe 1992!) Wo bleiben die Beiträge der Planer und Sachverständigen?
    Helau!
  5. DIN 1986-1: Dunstrohr-Abstand entspricht Zitat aus Gebäudeausbau
    DIN 1986-1 Entwässerungsanlagen
    sagt genau das, was Herr Filusch zitiert hat.
    Also nichts Dachsteinbreite! Obwohl ... bei zwei Meter breiten Dachsteinen würde es gehen 🙂
    Besten Gruß
    Klaus Bleser
    • Herr Bleser
    Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Optimaler Abstand für Sanitärlüftung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Abstand zwischen einem Toiletten-Dunstrohr und einem Dachfenster, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Es werden verschiedene Faktoren wie Rohrtyp, Belüftung und Kondensation berücksichtigt. Die DINAbk. 1986-1 und das "technische Ausbau von Gebäuden" (Ausgabe 1992) werden als Referenzen für den Mindestabstand genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mindestabstand Dunstrohr: 2 Meter seitlich laut Gebäudeausbau 1992! sollte ein Mindestabstand von 2 Metern seitlich oder 1 Meter über dem Sturz eingehalten werden, um Gerüche fernzuhalten. Dies ist besonders wichtig beim Dachausbau.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dunstrohr-Abstand: Rohrtyp, Belüftung & Kondensation beachten! betont, dass neben dem Abstand auch die Dicke des Rohrs, die Art der Belüftung und die Art des Fensters eine Rolle spielen. Auch Windrichtung und Stärke beeinflussen die Kondensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Dachausbaus sollte die DIN 1986-1 konsultiert und der Abstand des Dunstrohrs zum Dachfenster sorgfältig unter Berücksichtigung aller genannten Faktoren festgelegt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Geruchsbelästigung vermeiden: Dunstrohr-Abstand zum Dachfenster, um unangenehme Gerüche im Wohnbereich zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstrohr, Dachfenster, Abstand, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Fäkalgeruch Dachgeschoss: Ursachen finden & Geruch beseitigen? Tipps!
  4. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Schindeldach: Konvektion & Diffusion vermeiden – Dämmung, Dampfbremse & Aufbau-Details?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht nach Sanierung: Ursachen, Reparatur & Kosten für Bitumendach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
  9. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn vereist am Dachfenster/Entlüftungsrohr: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Jacobi Dunstrohrziegel Z10: Richtiger Einbau, Probleme mit Schnee & Entlüftung lösen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstrohr, Dachfenster, Abstand, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstrohr, Dachfenster, Abstand, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps?
Suche nach: Dunstrohr: Abstand zum Dachfenster? | Vorschriften
Suche nach: Dunstrohr, Dachfenster, Abstand, Montage, Vorschriften, Sanitärlüftung, Dachausbau, DN45
