Klemmrock vs. Toprock Importware: Unterschiede bei Dämmplatten – Brandverhalten & Diffusion?
Die Diskussion dreht sich um Unterschiede zwischen Klemmrock und Toprock Importware, insbesondere in Bezug auf Brandverhalten und Wasserdampfdiffusion. Ein wichtiger Punkt ist die Biolöslichkeit von Dämmmaterialien und die Notwendigkeit von CE- oder Ü-Zeichen für den Verkauf in Deutschland. Die Datenblätter scheinen oberflächlich gleich, aber es fehlen spezifische Angaben zu Importware.
Gibt es Unterschiede in den Eigenschaften zwischen Klemmrock und der pol. Importware Toprock. Beides wird wohl von Rockwool hergestellt. Die Datenblätter sind auch oberflächlich gleich (Dicke 200 mm, Maße 2500x1000, W-Leitwert 0,035, Rd-Wert 5,70).
Was ich vermisse sind Angaben der Importware zu Brandverhalten, Wasserdampf-Diffusionswiderstand usw.. Bei der Klemmrock wird immer auf die DINAbk. verwiesen.
Wer hat Erfahrung mit dieser Importware bzw. kann mir sagen, ob diese techn. identisch ist mit der dt. Klemmrock?
  • hüni
    🔴 KRITISCH: Toprock darf in Deutschland erst dann verbaut werden, wenn die vollständige Leistungserklärung (DoP) mit CE-Kennzeichnung sowie Prüfzeugnisse zu Brandverhalten (DINAbk. EN 13501-1) und Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN EN ISO 12572) vorliegen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Brandklassifizierung (z. B. Euroklasse A1) und unbekannter µ-Wert von Toprock schließen eine rechtskonforme Verwendung in brandschutz- oder feuchtesensiblen Bereichen (z. B. Dachgeschossausbau, Fassade) aus – bis zur Klärung ist ausschließlich Klemmrock einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei gleicher Herkunft (Rockwool) sind Produktunterschiede in Rezeptur, Bindemittel, Rohdichte und Verarbeitung möglich – Materialgleichheit darf nie allein aus identischem Wärmeleitwert abgeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die CE-Kennzeichnung allein garantiert keine Gleichwertigkeit mit Klemmrock – sie muss durch eine nachweislich gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder europäische technische Bewertung (ETA) ergänzt sein.
    Ich analysiere die Unterschiede zwischen Klemmrock und Toprock Importware, beides vermutlich von Rockwool. Oberflächlich scheinen die Datenblätter ähnlich (Dicke, Maße, W-Leitwert, Rd-Wert). Allerdings fehlen Angaben zur Importware bezüglich Brandverhalten und Wasserdampfdiffusionswiderstand.
    Brandverhalten: Das Brandverhalten ist entscheidend für die Sicherheit. Achten Sie auf die europäische Norm EN 13501-1 (Klassifizierung A1 bis F). Eine höhere Klasse bedeutet besseren Brandschutz.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ): Dieser Wert gibt an, wie stark ein Baustoff das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Ein niedriger Wert ist bei diffusionsoffenen Konstruktionen wichtig, ein hoher Wert bei Dampfbremsen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die vollständigen Datenblätter beider Produkte, insbesondere Brandverhalten und Wasserdampfdiffusionswiderstand. Fragen Sie beim Hersteller nach, falls Informationen fehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Vergleich zwischen Klemmrock und der polnischen Importware Toprock, beides Dämmplatten aus Steinwolle, die angeblich von Rockwool hergestellt werden. Die vom Nutzer genannten Datenblätter zeigen oberflächliche Übereinstimmungen bei Dicke, Maßen, Wärmeleitwert und Wärmedurchlasswiderstand. Allerdings fehlen der Importware entscheidende Angaben zum Brandverhalten und zum Wasserdampf-Diffusionswiderstand, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Angaben zum Brandverhalten und Diffusionswiderstand bei der Importware Toprock ist kritisch. Steinwolle ist zwar grundsätzlich nicht brennbar, aber die genaue Klassifizierung (z.B. nach DIN EN 13501-1) und der Diffusionswiderstand (µ-Wert) sind für die bauphysikalische Planung und den Brandschutz unerlässlich. Ohne diese Daten kann nicht garantiert werden, dass die Importware die gleichen Sicherheitsstandards wie die deutsche Klemmrock erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Produkte technisch identisch sind, ist nicht haltbar. Selbst wenn beide von Rockwool hergestellt werden, können produktspezifische Unterschiede in der Rezeptur, der Beschichtung oder der Produktionscharge bestehen, die das Brandverhalten und die Diffusionseigenschaften beeinflussen. Die Datenblätter allein reichen nicht aus, um eine Gleichwertigkeit zu belegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der CEAbk.-Kennzeichnung und der Leistungserklärung (DoP) für beide Produkte. Diese Dokumente müssen die genauen Werte für Brandverhalten (Euroklasse), Diffusionswiderstand und andere relevante Eigenschaften enthalten. Ohne diese Nachweise darf die Importware nicht als gleichwertig eingestuft werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Importware eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine europäische technische Bewertung (ETA) besitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Lieferanten der Importware Toprock die vollständige Leistungserklärung (DoP) und die CE-Kennzeichnung an. Vergleichen Sie die dort angegebenen Werte für Brandverhalten und Diffusionswiderstand exakt mit denen der deutschen Klemmrock. Bei Abweichungen oder fehlenden Angaben ist von einer Verwendung der Importware abzuraten. Beauftragen Sie im Zweifel einen Bauphysiker oder Brandschutzsachverständigen mit der Prüfung der Gleichwertigkeit, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen des Bauvorhabens entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Vergleichbarkeit zweier Mineralwoll-Dämmplatten – der deutschen Klemmrock und der polnischen Importware Toprock – unter besonderer Berücksichtigung von Brandverhalten und Diffusionseigenschaften.
    🔴 Gefahr: Fehlende Angaben zum Brandverhalten (z. B. Baustoffklasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1) bei Toprock stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Mineralwollprodukte je nach Zusammensetzung, Bindemittel und Verarbeitung unterschiedliche Brandreaktionen zeigen können – insbesondere bei Verwendung in brandschutztechnisch sensiblen Bereichen wie Dachgeschossausbauten oder Fassaden.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) bei Toprock erschwert die bauphysikalische Bewertung der Dampfbremse/Dampfsperre und birgt das Risiko von Tauwasserbildung und damit verbundenem Schimmelpilzwachstum oder Bauteilschäden, besonders in feuchtelastigen Konstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Produkte seien technisch identisch, ist nicht haltbar – selbst bei gleicher Herkunft (Rockwool) können Produktlinien je nach Markt, Zulassung und Herstellungsstandort erheblich differieren; die Referenz auf DIN-Normen bei Klemmrock ist ein regulatorischer Hinweis auf nationale Zulassung, nicht auf Materialgleichheit.
    ➕ Ergänzung: Für eine rechtskonforme Verwendung in Deutschland ist die Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und das Vorliegen einer Leistungserklärung (DoP) mit CE-Kennzeichnung zwingend erforderlich – diese muss explizit die Anwendungsbereiche, Brandklasse und Diffusionseigenschaften benennen.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe eines identischen Wärmeleitwertes (0,035 W/mK) allein garantiert keine bauphysikalische oder brandschutztechnische Gleichwertigkeit – entscheidend sind zusätzlich die Rohdichte, Kompressionsfestigkeit, Alterungsbeständigkeit und die Verträglichkeit mit anderen Baustoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Lieferanten unverzüglich die vollständige Leistungserklärung (DoP) mit CE-Kennzeichnung, die nationale Zulassung (z. B. abZ oder abZ-ähnlich) sowie die Prüfzeugnisse zu Brandverhalten (DIN EN 13501-1) und Wasserdampfdiffusion (DIN EN ISO 12572) für Toprock an – bis dahin darf das Produkt in Deutschland nicht verbaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Brandschutz mit einer vergleichenden Prüfung beider Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Einbausituation (z. B. Dach, Wand, Geschossdecke) und der gesetzlichen Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Produkte mit nachweislich gültiger deutscher Zulassung und vollständiger Dokumentation – bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist Klemmrock als zugelassenes, dokumentiertes Produkt die sichere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen anerkannten Prüfingenieur für Baustoffe, um die Zulassungsfähigkeit von Toprock im konkreten Bauvorhaben abschließend zu klären.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen von Brandverhaltensangaben (DIN EN 13501-1) und Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) bei Toprock als kritisches Manko.
    • Alle drei betonen, dass oberflächliche Ähnlichkeiten (Dicke, λ-Wert) keine technische Gleichwertigkeit belegen.
    • Alle fordern die vollständige Leistungserklärung (DoP) mit CE-Kennzeichnung als zwingende Voraussetzung für die Verwendung in Deutschland.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm für Diffusion (z. B. DIN EN ISO 12572), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen.
    • GoogleAI erwähnt keine abZ/ETA-Prüfung – dies fordern beide anderen Modelle ausdrücklich ein.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf zusätzliche relevante Eigenschaften (Rohdichte, Kompressionsfestigkeit, Alterungsbeständigkeit) und betont die Verträglichkeit mit anderen Baustoffen – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • Qwen nennt explizit den Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde als Handlungsoption – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI spricht von "ähnlichen Datenblättern" und vermittelt einen moderaten Ton – DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass das Fehlen der Daten ein erhebliches, kritisches Sicherheitsrisiko darstellt und die Verwendung bis zur Klärung untersagt werden muss. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Realität wird hier die striktere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: Keine Verwendung von Toprock ohne vollständige Dokumentation und baurechtlich anerkannte Zulassung. GoogleAIs moderaterer Ton ist nicht ausreichend, um baurechtliche und sicherheitsrelevante Risiken abzudecken.
    Brandverhalten (DIN EN 13501-1) ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeiner Hinweis auf Euroklassen; DeepSeek & Qwen: explizite Forderung nach Prüfzeugnis & Gefährdungseinschätzung als kritisch – Konsens: Keine Verwendung ohne dokumentierte Euroklasse A1/A2.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern den µ-Wert als zwingend für bauphysikalische Planung – ohne Angabe ist die Dämmung nicht einbaufähig.
    Leistungserklärung (DoP) & CE ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen DoP+CE als zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt jedoch nicht die Nachweispflicht, während DeepSeek und Qwen diese klar einfordern.
    Rechtliche Zulassung (abZ / ETA) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek & Qwen: explizite Forderung nach abZ oder ETA – Konsens: abZ/ETA ist maßgeblich für den Einsatz in Deutschland, auch bei CE-Kennzeichnung.
    Technische Gleichwertigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: spricht von "ähnlichen Datenblättern"; DeepSeek & Qwen widerlegen dies nachdrücklich – Konsens: Gleichwertigkeit ist nicht gegeben, solange nicht alle bauphysikalischen und brandschutzrelevanten Eigenschaften identisch dokumentiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Toprock erst nach Vorlage aller baurechtlich verbindlichen Unterlagen (DoP, CE, Prüfzeugnisse zu Brand und Diffusion, abZ/ETA) – bis dahin gilt Klemmrock als einzige rechtskonforme und sicherheitssichernde Option.
    🔴 Risiko Fehlende Brandklassifizierung bei Toprock (z. B. keine A1-Zertifizierung) Erhöhtes Brandrisiko, Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung von Leben und Eigentum, Bauverbot oder Rückbauanordnung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Unbekannter Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ) Tauwasserbildung in der Konstruktion, Schimmelpilzbefall, Dämmwertverlust, langfristiger Bauteilschaden, gesundheitliche Gefährdung.
    🔴 Risiko Fehlen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Keine rechtskonforme Verwendung in Deutschland, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Annahme von Gleichwertigkeit allein aufgrund identischen λ-Wertes Falsche bauphysikalische Planung, nicht erfüllte Energieeinsparverordnung (GEG), Nachbesserungspflicht, Rechtsstreit mit Lieferant.
    🔴 Risiko Nicht überprüfte Verträglichkeit mit anderen Baustoffen (z. B. Dampfbremse, Klebstoffe) Materialwechselwirkungen, Degradation, Verlust der Dichtwirkung, Feuchteschäden ohne erkennbare Ursache.
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Importware (bei nachgewiesener Gleichwertigkeit) Reduzierung der Baukosten bei vollständig dokumentierter, baurechtlich zugelassener Alternative – jedoch nur nach vorheriger Prüfung.
    ✅ Chance Erweiterung der Lieferantenbasis bei langfristiger Zulassung Verbesserte Lieferzuverlässigkeit und Markttransparenz – vorausgesetzt, Toprock erhält dauerhafte abZ/ETA.
    ✅ Chance Prüfung und Validierung als Qualitätssteigerung für das gesamte Dämmkonzept Erhöhte Planungssicherheit, klare Dokumentation aller Parameter, bessere Nachweisführung gegenüber Behörden und Versicherungen.
    ✅ Chance Etablierung eines Prüf- und Dokumentationsstandards für Importprodukte Langfristige Verbesserung der Transparenz im Baustoffmarkt, nachhaltig höhere Sicherheitskultur bei der Verwendung ausländischer Produkte.
    ✅ Chance Durchsetzung strenger Prüfstandards als Vorbild für weitere Importware Potenzial für bundesweite Qualitätsanhebung bei Mineralwoll-Dämmstoffen – ohne Kompromisse bei Brandschutz und Bauphysik.
    1. Keine Verarbeitung bis zur Dokumentenklärung: Setzen Sie Toprock keinesfalls ein, bis Sie die vollständige Leistungserklärung (DoP), das CE-Zeichen mit gültigem Jahrgang, sowie Prüfzeugnisse zu Brandverhalten (DIN EN 13501-1) und Wasserdampfdiffusionswiderstand (DIN EN ISO 12572) vorliegen haben.
    2. Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Vorlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer europäischen technischen Bewertung (ETA) für Toprock an – ohne diese ist ein Einsatz in Deutschland rechtswidrig.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Brandschutz, um beide Produkte (Klemmrock und Toprock) vergleichend zu prüfen – mit Fokus auf Euroklasse, µ-Wert, Rohdichte und Kompressionsfestigkeit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zu Klemmrock (abZ, DoP, Prüfberichte) und halten Sie diese systematisch bereit – sie dienen als Referenzstandard für den Vergleich mit Toprock.
    5. Bauaufsicht einbinden: Leiten Sie die Dokumentenanfragen an Toprock schriftlich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde weiter und bitten Sie um eine vorläufige Stellungnahme zur Zulassungsfähigkeit im konkreten Vorhaben.
    6. Alternativplan bereithalten: Planen Sie den Einsatz von Klemmrock als Standardlösung – inklusive Lieferterminen, Verarbeitungsanweisungen und Nachweisführung für die Bauabnahme.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Ein niedriger Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U), Wärmedurchlasswiderstand (R).
    Wärmedurchlasswiderstand (Rd)
    Der Wärmedurchlasswiderstand (Rd) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Er ist der Kehrwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) multipliziert mit der Dicke des Materials. Ein hoher Rd-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), U-Wert.
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ) ist eine dimensionslose Zahl, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der Wert, desto dichter ist der Baustoff gegenüber Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: sd-Wert, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit.
    Brandverhalten
    Das Brandverhalten beschreibt, wie sich ein Baustoff im Brandfall verhält. Es wird nach der europäischen Norm EN 13501-1 klassifiziert (A1 bis F). A1 bedeutet nicht brennbar, F bedeutet leicht entflammbar.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Entflammbarkeit.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in Gebäuden zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    EN 13501-1
    EN 13501-1 ist eine europäische Norm, die das Brandverhalten von Bauprodukten klassifiziert. Sie teilt die Baustoffe in verschiedene Brandklassen ein (A1 bis F) und gibt zusätzliche Kriterien an, z.B. Rauchentwicklung und brennendes Abtropfen.
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutz, Feuerwiderstand.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfbremse, sd-Wert.
    1. Was bedeutet der Rd-Wert bei Dämmstoffen?
      Der Rd-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme isoliert. Je höher der Rd-Wert, desto besser die Dämmwirkung bei gleicher Dicke. Er wird in m²K/W angegeben.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit (λ) und Wärmedurchgangskoeffizient (U)?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft und gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U) bezieht sich auf ein Bauteil (z.B. eine Wand) und berücksichtigt alle Schichten und deren Wärmedurchlasswiderstände.
    3. Warum ist das Brandverhalten von Dämmstoffen wichtig?
      Das Brandverhalten ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes im Brandfall. Dämmstoffe können zur Brandausbreitung beitragen oder diese behindern. Die europäische Norm EN 13501-1 klassifiziert Baustoffe in verschiedene Brandklassen (A1 bis F).
    4. Was bedeutet Wasserdampfdiffusionswiderstand?
      Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ) gibt an, wie stark ein Baustoff das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Ein hoher Wert bedeutet, dass der Baustoff wenig Wasserdampf durchlässt.
    5. Wie finde ich heraus, ob ein Dämmstoff für mein Bauvorhaben geeignet ist?
      Achten Sie auf die technischen Datenblätter der Dämmstoffe und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Berücksichtigen Sie Wärmedämmung, Schallschutz, Brandschutz und Feuchteschutz. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu.
    6. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffenen und diffusionsdichten Baustoffen?
      Diffusionsoffene Baustoffe lassen Wasserdampf hindurch, während diffusionsdichte Baustoffe den Wasserdampfdurchgang stark behindern. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    7. Welche Rolle spielt die Dicke der Dämmung?
      Die Dicke der Dämmung beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. Die optimale Dicke hängt von den gesetzlichen Anforderungen und den individuellen Bedürfnissen ab.
    8. Was bedeutet der Begriff 'hygroskopisch' bei Dämmstoffen?
      Hygroskopische Materialien können Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen und speichern. Dies kann positive Auswirkungen auf das Raumklima haben, aber auch zu Problemen führen, wenn die Feuchtigkeit nicht wieder abgegeben werden kann.
    • Dämmstoffdicken vergleichen
      Welche Dämmstoffdicke ist optimal für meine Wand?
    • Brandverhalten von Dämmstoffen
      Welche Dämmstoffe sind nicht brennbar?
    • Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden
      Wie schütze ich meine Dämmung vor Feuchtigkeit?
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Welcher Dämmstoff ist der günstigste?
    • Nachhaltige Dämmstoffe
      Welche Dämmstoffe sind umweltfreundlich?
  2. Dämmstoffe: Biolöslichkeit & CE/Ü-Zeichen für Importware
    Foto von Stefan Ibold
    in Deutschland ...
    Moin,
    ... darf kein Dämm-Material verkauft werden, dessen Biolöslichkeit schlechter als Ki 40 ist.
    Haben die Importdämmungen das CEAbk. und/oder Ü- Zeichen?
    Stefan Ibold
    Klemmrock vs. Toprock Importware: Dämmplatten-Eigenschaften im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Unterschiede zwischen Klemmrock und Toprock Importware, insbesondere in Bezug auf Brandverhalten und Wasserdampfdiffusion. Ein wichtiger Punkt ist die Biolöslichkeit von Dämmmaterialien und die Notwendigkeit von CEAbk.- oder Ü-Zeichen für den Verkauf in Deutschland. Die Datenblätter scheinen oberflächlich gleich, aber es fehlen spezifische Angaben zu Importware.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmstoffe: Biolöslichkeit & CE/Ü-Zeichen für Importware dürfen in Deutschland nur Dämmmaterialien verkauft werden, deren Biolöslichkeit Ki 40 oder besser ist. Es ist entscheidend, zu prüfen, ob die Importdämmungen die erforderlichen CE- und/oder Ü-Zeichen besitzen.
    📊 Zusatzinfo: Die Datenblätter von Klemmrock und Toprock Importware (200 mm Dicke, Maße 2500x1000, W-Leitwert 0,035, Rd-Wert 5,70) scheinen auf den ersten Blick identisch. Allerdings fehlen detaillierte Angaben zu Brandverhalten und Wasserdampf-Diffusionswiderstand bei der Importware.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Toprock Importware sollten Bauherren und Fachleute unbedingt die vollständigen technischen Datenblätter einfordern und auf die Einhaltung der deutschen Bauvorschriften (Biolöslichkeit, CE/Ü-Zeichen) achten. Ein direkter Vergleich der Brandverhaltenseigenschaften und des Wasserdampf-Diffusionswiderstands ist ratsam, um potenzielle Risiken zu minimieren. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die Unterschiede zu informieren, um die richtige Wahl für das jeweilige Bauprojekt zu treffen. Die Klärung der Frage, ob die Importware die notwendigen Zertifizierungen besitzt, ist unerlässlich, um rechtliche Konsequenzen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klemmrock, Toprock, Importware, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12596: Klemmrock vs. Toprock Importware: Unterschiede bei Dämmplatten – Brandverhalten & Diffusion?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Lattung & Putzträgerplatte: Geeignet für Altbau? Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene im Holzständerbau: Aufbau, Dämmung & Stärke der Konterlattung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Dämmung sinnvoll? Aufbau, Hinterlüftung & Schallschutz
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Polnische Rockwool kaufen: Unterschiede, Qualität & Risiken beim Reimport?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klemmrock, Toprock, Importware, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klemmrock, Toprock, Importware, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klemmrock vs. Toprock Importware: Unterschiede bei Dämmplatten – Brandverhalten & Diffusion?
Suche nach: Klemmrock vs. Toprock: Unterschiede?
Suche nach: Klemmrock, Toprock, Importware, Dämmplatten, Rockwool, Brandverhalten, Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand
