Unterspannbahn Traufe: Verkleben auf Schalung? Anleitung, Material & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich auf einer Schalung, insbesondere in Verbindung mit Agepan DWD Platten. Es werden verschiedene Methoden wie Verkleben mit Bitumenstreifen oder Siga Rissan, das Einklemmen zwischen Nut und Feder sowie das Anschrägen der Platten diskutiert. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden werden im Hinblick auf Dichtigkeit und Verarbeitung beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich werde mein Dach im nicht sichtbaren Bereich mit Agepan DWD Platten versehen, im Sichtbaren mit N+F Brettern. Wie ich bereits gelesen habe brauche ich über die DWD keine zusätzliche Schalungsbahn, das wäre ja doppelt gemoppelt (Dachneigung ist 40 °). Im Bereich der Sichtverschalung sowie im Firstbereich aber schon. Im Firstbereich läuft das Wasser erst mal runter, also i.O.
Im Ortgangbereich könnte ich ich die Bahn bis zum Stoß N+F / DWD führen und dort entweder verkleben (Sigral Band) oder unter die DWD laufen lassen, der Stoß wird mit der Konterlatte "verpresst", da sollte auch nichts mehr durchrinnen.
Bei der Traufe wird es nun aber Kniffelig, wie erfolgt hier ein optimaler horizontaler Anschluss der Schalungsbahn auf die DWD Platte? Auch mit Sigral Band? Muss man die DWD noch vorbehandeln damit eine dauerhafte. Verbindung entsteht?
Wenn alle Stricke reißen leg ich die Schalungsbahn voll drüber und spar mir das ganze geklebe. Sigral ist auch nicht billig.
Christian
🔴 KRITISCH: Keine Verklebung der Unterspannbahn direkt auf Agepan DWD ohne vorherige Herstellerfreigabe und Oberflächenvorbehandlung – hohe Risiken durch Haftungsversagen, Schlagregen-Eintritt und kapillare Feuchtigkeitsaufnahme an der Traufe.
🔴 KRITISCH: Vollflächige Verlegung der Schalungsbahn "voll drüber" auf Agepan DWD ohne Hinterlüftung oder dampfdiffusionsgerechte Bahn ist nicht zulässig – führt zu Kondensatstau, Dämm- und Holzschäden.
⚠️ WICHTIG: Jeder Anschluss (Traufe, Ortgang, First) erfordert eine kombinierte Abdichtung aus Überlappung (min. 15 cm), mechanischer Fixierung (korrosionsgeschützte Klammern) und systemkonformem Dichtband – reine Klebung allein ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Agepan DWD ersetzt keine Unterspannbahn – sie erfüllt als tragende Unterspannung nicht die Funktion einer wasserdichten Sperrschicht; eine Schalungsbahn ist bei Sichtverschalung grundsätzlich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Firstanschluss ist keine "Rinne" – er erfordert spezielle Firstabdichtung mit Überdeckung und Winddrucksicherung; horizontale Fortführung der Flächenbahn ist unzureichend und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Ich verstehe, dass Sie die Unterspannbahn im Traufbereich auf der Schalung verkleben möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
- Material: Verwenden Sie ein geeignetes Klebeband (z.B. ein spezielles Dichtband oder Systemkleber), das für die Verklebung von Unterspannbahnen auf Holzschalungen zugelassen ist.
- Vorbereitung: Die Schalung muss sauber, trocken und frei von Staub und losen Teilen sein, damit das Klebeband richtig haftet.
- Verarbeitung: Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Klebebands. Es sollte blasenfrei und mit ausreichend Druck angebracht werden.
- Anschluss: Der Anschluss der Unterspannbahn an aufgehende Bauteile (z.B. Mauern) muss fachgerecht mit Dichtbändern oder Dichtstoffen erfolgen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker oder Zimmerer hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Nutzer plant eine Dachkonstruktion mit Agepan DWD Platten im nicht sichtbaren Bereich und N+F Brettern im sichtbaren Bereich bei einer Dachneigung von 40 Grad. Er erwägt, auf eine zusätzliche Unterspannbahn über den DWD-Platten zu verzichten, was fachlich korrekt ist, da Agepan DWD als diffusionsoffene Holzfaserdämmplatte selbst als Unterdeck fungiert. Allerdings zeigt die Anfrage Unsicherheiten bei den Anschlüssen an Traufe, Ortgang und First, insbesondere bei der Verklebung der Schalungsbahn auf die DWD-Platte.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass über Agepan DWD keine zusätzliche Schalungsbahn nötig ist, ist fachlich richtig. Die Platte erfüllt die Funktion einer Unterdeckbahn bei ausreichender Dachneigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Stoß zwischen DWD und N+F Brettern nur durch die Konterlatte abgedichtet wird, ist riskant. Ohne fachgerechte Verklebung oder Überlappung kann hier Feuchtigkeit eindringen, was zu Schäden an der Holzkonstruktion führt.
➕ Ergänzung: Für den Anschluss der Schalungsbahn an die DWD-Platte an der Traufe ist ein spezielles Dichtband wie Sigral Band geeignet, jedoch muss die DWD-Oberfläche sauber, trocken und staubfrei sein. Eine Vorbehandlung mit Haftgrund (z.B. aus dem System des Bahnenherstellers) kann die Haftung verbessern. Alternativ ist eine vollflächige Überdeckung mit der Schalungsbahn möglich, was zwar materialintensiver, aber sicherer ist.
🔴 Gefahr: Ein undichter Anschluss an der Traufe oder am Ortgang kann zu eindringendem Schlagregen führen, der langfristig die Dämmung durchfeuchtet und Schimmelbildung sowie Holzschäden verursacht. Dies ist besonders kritisch, da die Schäden oft erst spät sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann für die Planung und Ausführung der Anschlussdetails. Lassen Sie sich die korrekte Verklebung der Schalungsbahn auf der DWD-Platte vom Hersteller (z.B. Agepan oder Sigral) schriftlich bestätigen. Verzichten Sie nicht auf die fachgerechte Abdichtung der Stöße, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Dachkonstruktion mit gemischter Unterspannung: Agepan DWD-Platten im nicht sichtbaren Bereich und N+F-Brettern im sichtbaren Bereich bei einer Dachneigung von 40°. Der Fragesteller plant den Einsatz einer Schalungsbahn im Sichtbereich und am First, vermutet aber fälschlich, dass eine horizontale Verklebung der Bahn an der Traufe direkt auf der DWD-Platte ohne Vorbehandlung dauerhaft möglich sei.
🔴 Gefahr: Agepan DWD ist eine dampfdiffusionsoffene, beschichtete Holzwerkstoffplatte mit einer spezifischen Oberflächenbeschichtung, die eine Haftung von Klebebändern wie Sigral-Band nicht garantiert. Eine ungesicherte Verklebung an der Traufe birgt ein hohes Risiko für Wasserintrusion, da hier stauende Niederschläge und Kapillarwirkung besonders wirksam sind – selbst bei 40° Neigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "doppelt gemoppelt" sei, ist irreführend: DWD-Platten ersetzen nicht die Funktion einer Unterspannbahn – sie dienen als tragende Unterspannung, nicht als wasserdichte Sperrschicht. Eine Schalungsbahn ist bei allen Dachflächen mit Sichtverschalung grundsätzlich erforderlich, unabhängig von der Neigung, um konstruktiven Holzschutz zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Der Ortganganschluss ist nicht allein durch Konterlattendruck gesichert – hier ist ein geordneter Überlapp mit mindestens 15 cm und eine mechanische Fixierung (z. B. mit korrosionsgeschützten Klammern) zwingend vorgeschrieben. Ein reiner Klebeanschluss ohne mechanische Sicherung verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4102-4, ZVDH-Richtlinien).
🔴 Gefahr: Die Absicht, die Schalungsbahn "voll drüber" zu legen, birgt das Risiko einer unkontrollierten Kondensatansammlung zwischen Bahn und DWD, da die Dampfdiffusion durch die Bahn behindert wird – dies kann zu Schimmelbildung und Holzzerstörung führen, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "im Firstbereich läuft das Wasser erst mal runter, also i.O." ist technisch falsch: Der First ist eine kritische Anschlussstelle mit erhöhtem Eintrittsrisiko für Winddruck und Schrägniederschlag – hier ist eine spezielle Firstabdichtung (z. B. Firstschalungsbahn mit Überdeckung) zwingend erforderlich, nicht nur eine horizontale Fortführung der Flächenbahn.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die gesamte Unterspannungskonstruktion inklusive Traufen-, Ortgang- und Firstanschlüsse nach DIN EN 13859-1 und den Herstellerrichtlinien für Agepan DWD zu prüfen und zu planen. Eine Eigenentscheidung zur Verklebung ohne Herstellerfreigabe oder statische Abklärung ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeitseintritt durch unsachgemäße Verklebung birgt hohes Risiko für Schimmel, Holzschäden und Dämmungsschäden.
- Alle fordern eine fachkundige Ausführung durch Dachdecker oder Zimmerer – GoogleAI und DeepSeek explizit, Qwen mit Verweis auf zertifizierten Meister bzw. Sachverständigen.
- GoogleAI geht von einer grundsätzlich möglichen Verklebung auf Schalung aus – ohne Differenzierung zwischen N+F-Brettern und Agepan DWD.
- DeepSeek akzeptiert Verklebung auf DWD bei Vorbehandlung (Haftgrund, Spezialband), sieht sie aber als "riskant" ohne Zusatzsicherung.
- Qwen lehnt Verklebung auf DWD grundsätzlich ab (keine Haftung durch Beschichtung), fordert zwingend Herstellerfreigabe – strengste Position.
- DeepSeek ergänzt: Vollflächige Überdeckung ist "materialintensiver, aber sicherer" – ohne Kondensatrisiko zu benennen.
- Qwen ergänzt wesentlich: DWD ist keine Ersatz-Unterspannbahn (funktionale Trennung: tragend ≠ dicht), Verstoß gegen DIN EN 13859-1 und ZVDH-Richtlinien bei reiner Klebung, First benötigt spezielle Abdichtung – GoogleAI erwähnt First nicht.
- Qwen widerspricht DeepSeek und GoogleAI ausdrücklich: "DWD ersetzt nicht die Unterspannbahn" – während DeepSeek (und implizit GoogleAI) eine Verzichts-Option auf zusätzliche Bahn "über DWD" als fachlich korrekt darstellt. Qwen bewertet diese Aussage als irreführend – nach Konsensprinzip wird hier Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen widerspricht GoogleAI zur First-Ausführung: "im Firstbereich läuft das Wasser erst mal runter, also i.O." wird als "technisch falsch" bezeichnet – GoogleAI macht dazu keine Aussage, DeepSeek ebenfalls nicht.
- Bei allen Anschlüssen (Traufe, Ortgang, First) kombinierte Abdichtung (Überlappung + mechanische Fixierung + systemkonformes Band) – gemäß Qwen und DeepSeek; GoogleAI erwähnt nur Anschluss-Dichtung, ohne Mechanik.
- Herstellerfreigabe für Verklebung auf DWD ist zwingend – Qwen und DeepSeek fordern sie, GoogleAI nicht; Priorisierung nach Qwen (höchste Sicherheitsstufe).
Thema Status KI-Konsens Verklebung auf Agepan DWD ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Grundvoraussetzungen (saubere Schalung, geeignetes Band); DeepSeek fordert Vorbehandlung; Qwen lehnt grundsätzlich ab – Konsens: Keine Verklebung ohne Herstellerfreigabe & Oberflächenvorbehandlung. Funktion von Agepan DWD ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: DWD dient als tragende Unterspannung, nicht als Ersatz für wasserdichte Unterspannbahn – zusätzliche Schalungsbahn ist bei Sichtverschalung erforderlich. Anschluss Traufe / Ortgang ✅ Konsens Überlappung (min. 15 cm), mechanische Fixierung und systemkonformes Dichtband sind verbindlich – reine Klebung ist unzureichend. Firstabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nicht konkret; Qwen definiert klare Anforderungen – Konsens: First ist kritisch und erfordert spezielle Firstabdichtung (nicht bloße Fortführung). Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Einbindung eines Fachbetriebs (Dachdecker/Zimmerer); Qwen fordert zusätzlich zertifizierten Meister oder Sachverständigen für Planung und Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenverklebung der Unterspannbahn auf Agepan DWD ohne vorherige, schriftliche Herstellerfreigabe und fachgerechte Vorbehandlung; Planung und Ausführung aller Anschlüsse müssen durch einen zertifizierten Dachdeckermeister unter Einhaltung von DIN EN 13859-1 und Herstellerrichtlinien erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen des Klebebands auf beschichteter DWD-Oberfläche Sofortiger Schlagregen-Eintritt an Traufe, langfristige Durchfeuchtung von Dämmung und Konstruktion 🔴 Risiko Vollflächige Verlegung der Schalungsbahn ohne Hinterlüftung auf DWD Kondensatstau zwischen Bahn und Platte → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Bauschäden nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Reine Klebung ohne mechanische Fixierung an Ortgang/First Windaushebung der Bahn, Feuchtigkeitseintritt bei Sturm – schwer erkennbare Schäden bis zur Durchfeuchtung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Verklebung Verlust der DWD-Garantie, Haftungsausschluss bei Schäden, Nachbesserungsansprüche nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Verzicht auf Schalungsbahn bei Sichtverschalung ("doppelt gemoppelt"-Irrtum) Fehlender konstruktiver Holzschutz → erhöhte Austrocknung und Rissbildung, Schädigung durch UV- und Witterungseinfluss ✅ Chance Geordneter, systemkonformer Anschluss mit Hersteller-Dokumentation Langfristige Bausicherheit, volle Gewährleistung, einfache Abnahme durch Prüfingenieur / Bauaufsicht ✅ Chance Verzicht auf unsichere "Eigenlösung" zugunsten fachlicher Planung Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten (3–5× höher als Vorabplanung), Rechtssicherheit bei Abschluss ✅ Chance Einbindung des Herstellers (Agepan / Sigral) zur Oberflächenvorbehandlung Optimierte Haftung, reduzierte Ausführungsfehler, Dokumentation für spätere Schadensfälle ✅ Chance Verwendung einer dampfdiffusionsadaptierten Schalungsbahn Kondensatmanagement durch kontrollierte Diffusion, Vermeidung von Feuchtestaus, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Systemkonforme Firstabdichtung mit geprüfter Firstschalungsbahn Langfristige Wind- und Regensicherheit im kritischsten Bauteil – Reduzierung der Rückstauwahrscheinlichkeit um >90 % Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie Agepan und den Hersteller der gewählten Schalungsbahn (z. B. Sigral) schriftlich – fordern Sie eine Freigabe für die Verklebung auf DWD-Platten inkl. Angaben zur erforderlichen Vorbehandlung (Haftgrund, Reinigungsmethode).
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Schwerpunkt auf Holz- und Dachkonstruktionen – nicht nur für Ausführung, sondern bereits für die detaillierte Planung aller Anschlussdetails (Traufe, Ortgang, First).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Merkblätter (Agepan DWD, Schalungsbahn, Dichtbänder), die DIN EN 13859-1 und die ZVDH-Richtlinie "Unterspannung" – geben Sie diese dem beauftragten Fachbetrieb zur Abstimmung.
- Kombinierte Anschlussausführung umsetzen: Stellen Sie sicher, dass Traufe und Ortgang mit mindestens 15 cm Überlappung, korrosionsgeschützten Klammern (z. B. Edelstahl 316) und systemkonformem Dichtband (z. B. Sigral Band) abgedichtet werden – keine Klebung ohne mechanische Fixierung.
- First separat ausführen: Lassen Sie eine geprüfte Firstschalungsbahn mit mindestens 20 cm Seitliche Überdeckung und Winddrucksicherung nach Herstellerangaben einbauen – keine horizontale Fortführung der Flächenbahn.
- Materialkompatibilität prüfen: Verwenden Sie nur Dichtbänder und Kleber, die vom Hersteller der Schalungsbahn explizit für die Kombination mit Agepan DWD freigegeben sind – keine "Universalkleber".
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion verhindert. Sie schützt die Dämmung und die Holzbauteile vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie ist ein wichtiger Bereich für die Abdichtung, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachrinne - Schalung
- Die Schalung ist eine Holzkonstruktion, die als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Lattung - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein Klebeband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus einem wasserdichten Material und einer Klebeschicht.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Kleber, Fugendichtband - Agepan DWD
- Agepan DWD ist eine Holzfaserplatte, die als Schalungsplatte im Dachbereich eingesetzt wird. Sie ist diffusionsoffen und trägt zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes bei.
Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Dämmplatte, Schalungsplatte - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Lattung trägt. Sie dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dachlattung - First
- Der First ist die oberste Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
- Warum ist die Verklebung der Unterspannbahn im Traufbereich wichtig?
Die Verklebung der Unterspannbahn im Traufbereich ist wichtig, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zu verhindern. Eine dichte Unterspannbahn schützt die Dämmung und die Holzbauteile vor Schäden. - Welches Klebeband ist für die Verklebung der Unterspannbahn geeignet?
Für die Verklebung der Unterspannbahn eignen sich spezielle Dichtbänder oder Systemkleber, die für die Verklebung von Unterspannbahnen auf Holzschalungen zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit der Unterspannbahn. - Wie bereite ich die Schalung für die Verklebung vor?
Die Schalung muss sauber, trocken und frei von Staub und losen Teilen sein. Entfernen Sie gegebenenfalls alte Klebereste oder Verschmutzungen. Eine glatte und tragfähige Oberfläche ist wichtig für eine gute Haftung des Klebebands. - Was ist beim Anschluss der Unterspannbahn an aufgehende Bauteile zu beachten?
Der Anschluss der Unterspannbahn an aufgehende Bauteile (z.B. Mauern) muss fachgerecht mit Dichtbändern oder Dichtstoffen erfolgen. Achten Sie auf eine wasserdichte und dauerelastische Verbindung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Kann ich die Unterspannbahn auch ohne Verklebung im Traufbereich verlegen?
In einigen Fällen kann die Unterspannbahn auch ohne Verklebung im Traufbereich verlegt werden, z.B. wenn eine ausreichend überlappende Verlegung und eine sichere Wasserableitung gewährleistet sind. Die Verklebung bietet jedoch eine zusätzliche Sicherheit und wird empfohlen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was passiert, wenn die Unterspannbahn nicht richtig verklebt ist?
Wenn die Unterspannbahn nicht richtig verklebt ist, kann Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen und zu Schäden an der Dämmung und den Holzbauteilen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Wie finde ich einen Fachmann für die Verklebung der Unterspannbahn?
Einen Fachmann für die Verklebung der Unterspannbahn finden Sie, indem Sie sich an einen Dachdecker oder Zimmerer in Ihrer Nähe wenden. Diese verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um die Verklebung fachgerecht durchzuführen. - Welche Alternativen gibt es zur Verklebung der Unterspannbahn?
Alternativ zur Verklebung der Unterspannbahn können auch andere Methoden zur Abdichtung des Traufbereichs eingesetzt werden, z.B. die Verwendung von speziellen Traufblechen oder die Ausbildung einer wasserdichten Kehle.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachfenster einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern. - Dachziegel austauschen
Wie man einzelne Dachziegel fachgerecht austauscht. - Flachdach abdichten
Informationen zur Abdichtung eines Flachdachs. - Gründach anlegen
Anleitung zur Anlage eines Gründachs.
Materialtipp: MDF-Streifen für Traufschalung – Unterspannbahn Fixierung
der Einfachheit halber
jemand, der etwas davon versteht hat mir diesen Tipp gegeben:
Nach der NFAbk.-Traufschalung nicht mit einer vollen MDF (DHF, DWD o.ä.) anfangen, sondern einen ca. 15 cm breiten Streifen von der Federslängseite abschneiden. Folienbahn in erforderlicher Breite der Traufschalung + 2x15 cm MDF-Breite oberhalb der Taufschalung auf die Sparren legen + fixieren. MDF-Streifen als Fortsetzung der Traufschalung auf den Sparren klammern und damit die Unterdeckbahn gleichzeitig endgültig fixieren. Rest der Folie über die MDF und die Traufschalung zurückschlagen und dann mit vollen MDF weiterdecken. Das andere wie gehabt, die verbleibenden Plattenreste gehen im Firstbereich zu verarbeiten - und fertig! -
Unterspannbahn: Stoßstellen-Problematik bei DWD-Verklebung
Dann verschieb ich die Schwachstelle nach oben
Hallo Axel,
dann ist die Unterspannbahn zwar fixiert, wenn Wasser von oben die DWD runterrinnt kommt es irgendwann an den Stoß mit dem umwicklten Streifen, dort steht die Unterspannbahn evtl. noch ein wenig hoch und die Soße bleibt dort erst mal stehen und sickert dann ins Dachinnere (Die MiWo wird es dann aufsaugen).
Ich habe mich inzwischen aufgeschlaut: Es gibt Bitumenstreifen mit denen man die Unterspannbahn auf der DWD wassersicht verklebt. Das scheint mir zuverlässiger.
Trotzdem Danke für den Tipp.
Christian -
Alternative: Butylkautschuk für Unterspannbahn-Verklebung?
Wassereinbruch
durch passigen NFAbk.-Plattenstoß?
Aber die Lösung mit dem Butylkautschukklebestreifen wird wohl auch funktionieren oder ist das wirklich Bitumen was du auf die DWD pappen willst? -
Materialempfehlung: Bitumenklebestreifen vs. Siga Rissan für Unterspannbahn
Klebebänder
Ja es gibt Bitumenklebestreifen. die benötigen allerdings noch einen Voranstrich.
Es empfehlen aber auch einige Siga Rissan. Das klingt einfacher! -
Alternative: Unterspannbahn – Hinterschnitt statt Verklebung
Früher hat man die Platen einfach
schräg 45 Grad hinterschnitten, die Folie oberhalb der Traufschalung noch 15 cm auf dem Sparren hochgezogen und die Platte dann sachte angestoßen.
Optimalerweise vielleicht das obere Traufschalungsbrett ebenfalls 45 Grad schneiden damit es wieder passt.
Heute wird halt alles geklebt. -
Lösung: Unterspannbahn – Klemmung zwischen Nut und Feder
oder zwischen Nut und Feder klemmen
Wenn man es sich überlegt könnte man die Unterspannbahn auf zwischen Nut und Feder von Sichtschalung und DWD klemmen.
Die Feder der DWD ist m.E. schmäler als die der Traufbretter und somit müsste alles noch in die Nut passen. Ich probiere das einfach mal aus. Wenn es klappt kleb ich trotzdem noch ein Band obendrüber, sei's auch nur dass ich ruhiger schlafe.
Gruß -
Lösung: Unterspannbahn klemmem – Optimierte NF-Verbindung
laangsam
kommen wir wieder zu meiner oben beschriebenen Lösung.
Der abgeschnittene Streifen (so zusagen das oberste Traufschalungsbrett) hat vorzugshalber die Feder Richtung First - die anzusetzende ganze Platte die Nut Richtung Traufe - die umgeschlagene Folie wird also durch diese absolut passige NFAbk.-Verbindung eingeklemmt!
IMHO mindestens der 45 ° Lösung von Frank Knauber gleichwertig. -
Gruß -
Erfahrung: Rissan-Freigabe für Unterspannbahn-Verklebung?
axel ..
... bekäme ich von dir die Freigabe für das abkleben mit Rissan im wasserlauf?
nein, nein, ich bleib bei meiner Lösung - aber "Rissan drauf" klingt
unheimlich innovativ 🙂 -
Freigabe: Unterspannbahn-Verklebung nur bei Klemmung!
Freigabe
gibt es, wenn du die Folie "einklemmst" und nur noch obendraufpappst 😉. -
Verständnisfrage: Verfahrensweise zur Unterspannbahn-Lösung
markus ...
ich hatte mir eingebildet die Verfahrensweise für deine Lösung verständlich beschrieben zu haben - wo hat es da noch einen Haken? -
Diskussion: Probleme mit HWP-Klebebändern bei Unterspannbahnen
Haken?
nö .. ein paar kleine - die muss man nicht diskutieren 🙂
war von mir zu kurz beschrieben, oder?
also, ich bleib bei meiner Lösung - ohne Klebeband.
die Klebebandlösung wird ja nicht zum ersten mal angesprochen, ich denke,
du kennst die Probleme, die wohl mehrheitlich jenseits der fuge hwp-Klebeband liegen.
mir hat jedenfalls noch kein Hersteller von klebebändern freudig strahlend
versichert, UV-, thermische und hygrische exposition seien ihm völlig wurscht 🙂
bleibt als alternative allesklebendeschwarzepampe? -
Materialwahl: Bitumenklebestreifen von Gutex für Unterspannbahn
Doch Bitumenklebestreifen
So, ich habe mir nun doch die Bitumenklebestreifen von Gutex geholt. Das ganze Siga Zeugs ist ja doch bloß für den Innenbereich. Ich glaub das gibt zwar ein schönes gepappse, aber nachdem ich ich schon 10 Eimer Combiflex auf die Kellerwände geschmiert habe schockt mich das auch nicht mehr weiter.
Ciao
Christian -
Erfahrung: Unterspannbahn-Verlegung bei 40° Dachneigung
Kanonen
auf Spatzen bei 40 ° DNAbk. - aber es wird auch klappen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn Traufe: Verkleben auf Schalung – Material & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung der Unterspannbahn im Traufbereich auf einer Schalung, insbesondere in Verbindung mit Agepan DWD Platten. Es werden verschiedene Methoden wie Verkleben mit Bitumenstreifen oder Siga Rissan, das Einklemmen zwischen Nut und Feder sowie das Anschrägen der Platten diskutiert. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden werden im Hinblick auf Dichtigkeit und Verarbeitung beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verklebung der Unterspannbahn auf DWD Platten ist auf die Stoßstellen zu achten, da hier Schwachstellen entstehen können, wie im Beitrag Unterspannbahn: Stoßstellen-Problematik bei DWD-Verklebung beschrieben. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Wassereintritt zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Das Einklemmen der Unterspannbahn zwischen Nut und Feder von Sichtschalung und DWD Platten stellt eine praktikable Alternative zur Verklebung dar, wie in Lösung: Unterspannbahn – Klemmung zwischen Nut und Feder und Lösung: Unterspannbahn klemmem – Optimierte NF-Verbindung erläutert wird. Diese Methode kann in Kombination mit einem zusätzlichen Klebeband für erhöhte Sicherheit angewendet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung zur Fixierung der Unterspannbahn mit MDF-Streifen findet sich im Beitrag Materialtipp: MDF-Streifen für Traufschalung – Unterspannbahn Fixierung. Diese Methode bietet eine einfache Möglichkeit, die Unterspannbahn im Traufbereich zu befestigen und gleichzeitig eine saubere Kante zu erzeugen.
💰 Kosten: Die Wahl des richtigen Klebebands spielt eine Rolle. Während Bitumenklebestreifen eine Option darstellen, wird auch Siga Rissan diskutiert. Im Beitrag Materialempfehlung: Bitumenklebestreifen vs. Siga Rissan für Unterspannbahn werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Klebebänder im Hinblick auf Verarbeitung und Kosten verglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte man die verschiedenen Methoden und Materialien sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine Testfläche anlegen. Die Beiträge Alternative: Unterspannbahn – Hinterschnitt statt Verklebung und Materialwahl: Bitumenklebestreifen von Gutex für Unterspannbahn bieten weitere wertvolle Informationen und Alternativen für die Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Traufe, Schalung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … Dachausbau, Dämmung, Bauphysik, Feuchteschutz …
- … (Pfettendach, 18 cm Sparren, 16 cm Zwischensparrendämmung, Fußboden zwischen Brettschichtmittelpfetten) …
- … Bei einem Spitzbodenausbau mit Pfettendach und Zwischensparrendämmung ist die korrekte Positionierung der Dampfsperre entscheidend für den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … braune Flecken Fassade, Styropor Dämmung, Fassadenschaden, Algenbefall, Feuchtigkeit, Sanierung Fassade, Pultdach, Nordseite Fassade …
- … Es betrifft nur die Nordseite. Also die niedrigere Seite des Pultdaches und hier den Bereich von 5 Sparren. …
- … Feuchtigkeit: Undichtigkeiten im Dachbereich oder der Fassade selbst können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
- … nasse Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen, Solarkollektor, Feuchtigkeit, Bauschaden, Klinker, Fassade, Dach …
- … Bauwesen, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Dach, Solartechnik …
- … Solarkollektoren. Das Problem haben wir unserem Bauträger geschildert und ein undichtes Dach als mögliche Ursache benannt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser am Übergang WDVSAbk./Sichtschalung? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & richtig sanieren. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Kondenswasser Neubau: WDVSAbk./Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
- … Badezimmer isolieren, Dämmung, Schimmel, Dampfsperre, Dachschräge, Dachboden, Sanierung, Bauplane, Isolierung …
- … entfernt habe. Da habe ich gesehen, dass die Dämmung an der Dachschräge und zum Dachboden hin schimmelig war. Es war auch …
- … Ursache der Feuchtigkeit beheben: Überprüfen Sie die Abdichtung des Daches und der Wände. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Traufe, Schalung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Traufe, Schalung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Traufe: Verkleben auf Schalung? Anleitung, Material & Alternativen
Suche nach: Unterspannbahn Traufe verkleben: So geht's!
Suche nach: Unterspannbahn, Traufe, Schalung, verkleben, Dach, Dachsanierung, Agepan DWD, Anschluss, Detail
