Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
Die Diskussion dreht sich um eine nasse Klinkerwand in einem Neubau, wobei die Ursache zunächst in der Nähe einer Solaranlage vermutet wurde. Es wurden verschiedene mögliche Ursachen diskutiert, von einer undichten Dacheindeckung bis hin zu Baufeuchte. Die Wichtigkeit einer professionellen Mängelanzeige wurde betont, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Am Ende stellte sich heraus, dass Baufeuchte die wahrscheinlichste Ursache war, ein Phänomen, das auch bei Nachbarn beobachtet wurde.
Hallo an alle Forumsmitglieder.
Wir wohnen seit ca. vier Monaten in einem Einfamilienhaus (Neubau).
Seit paar Wochen ist aufgefallen, dass bei Regenwetter eine Wand nass ist (siehe Foto). Die Stelle befindet sich direkt unter den Solarkollektoren. Das Problem haben wir unserem Bauträger geschildert und ein undichtes Dach als mögliche Ursache benannt. Er hat sich die Stelle angeschaut uns war der Meinung, dass es nicht am Dach, sondern an den verwendeten Klinkern liegt und klärt die Frage gerade den Hersteller der Steine ab.
Die Erklärung erscheint mir nicht wirklich schlüssig, denn die Fuge ist auch nass. Es muss also eine ordentliche Menge Wasser in die Wand laufen.
Deshalb die Frage hier im Forum: Kennt jemand sich mit dieser Problematik aus oder kennt die Ursache?
Bin für jede Hilfe dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Lenny
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter für Bauphysik oder Fassadentechnik) erforderlich – Wassereintritt unter Solarkollektoren deutet auf konstruktive Undichtigkeit mit Risiko für verdeckten Bauschaden hin.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Verkleidungen, Dämmmaßnahmen oder Fugenversiegelungen im betroffenen Bereich bis zur Klärung der Ursache – diese könnten Feuchte einkapseln und Folgeschäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Beobachtungen (zeitlich gestaffelte Fotos bei Regen), Kommunikation mit dem Bauträger und aller Handlungen unverzüglich anlegen – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Hinterlüftung und Dämmung im betroffenen Bereich auf Durchfeuchtung – bei Bestätigung ist unverzügliche Trocknung und ggf. Austausch erforderlich, um Schimmel und Korrosion zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie seit Kurzem in einem Neubau wohnen und eine nasse Klinkerwand nach Regen festgestellt haben, insbesondere unterhalb der Solarkollektoren. Das ist ein deutliches Zeichen für ein potenzielles Problem, das ich ernst nehmen würde.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Solarkollektoren: Fehlerhafte Montage oder Beschädigung der Kollektoren oder der Dachdurchdringung.
    • Mangelhafte Abdichtung der Klinkerfassade: Insbesondere Fugen können undicht sein oder Risse aufweisen.
    • Fehlende oder beschädigte Hinterlüftung der Fassade: Kondenswasser kann nicht abtrocknen.
    • Schäden am Dach: Undichtigkeiten im Dachbereich, die sich an der Fassade zeigen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Klinkerwand kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen bei Regen, um den Zustand festzuhalten.
    • Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine umgehende Behebung.
    • Fachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und Schadensbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Klinkerwand umgehend von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtebelastung an einer Klinkerfassade eines Neubaus, die ausschließlich bei Regen unterhalb von Solarkollektoren auftritt. Die Vermutung des Bauherrn, dass ein undichtes Dach die Ursache sein könnte, ist nachvollziehbar, während die These des Bauträgers, die Klinkersteine seien das Problem, fachlich höchst fragwürdig erscheint.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, die Klinkersteine seien die Ursache, ist fachlich nicht haltbar. Moderne Klinker sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen, jedoch nicht in einer solchen Menge, dass eine gesamte Wandfläche nass wird und die Fugen durchfeuchten. Die Lokalisierung direkt unter den Kollektoren spricht klar für eine konstruktive Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko für einen verdeckten Bauschaden. Wenn Wasser regelmäßig in die Wandkonstruktion eindringt, kann dies zu Durchfeuchtung der Dämmung, Korrosion der Verankerungen und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Die Behauptung des Bauträgers zielt möglicherweise darauf ab, die Gewährleistungspflicht zu umgehen.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist eine undichte Durchführung der Solarkollektoren durch die Dachhaut oder eine fehlerhafte Anbindung der Kollektoren an die Fassade. Auch ein defektes Anschlussblech oder eine beschädigte Abdichtung im Bereich der Kollektorbefestigung kommen in Betracht. Die nasse Fuge ist ein klares Indiz für einen massiven Wassereintritt von oben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder einen unabhängigen Dachdeckermeister. Dieser muss die Anschlussdetails der Solarkollektoren sowie die Dachhaut auf Undichtigkeiten prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie bei Nichterfüllung die Einschaltung eines Rechtsanwalts an. Lassen Sie sich nicht auf eine vorschnelle, oberflächliche Lösung ein, die das Problem nur kaschiert.
    Bei einer nassen Klinkerwand direkt unter Solarkollektoren im Neubau handelt es sich um ein systematisches Feuchteproblem, das nicht auf natürliche Materialfeuchtigkeit oder Oberflächenbenetzung zurückzuführen ist – insbesondere da auch die Fuge nass ist und Wasser in nennenswerter Menge in die Wand eindringt.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchteeinwirkung begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk oder Hinterlüftungsraum, beschleunigt die Korrosion von Befestigungselementen der Kollektoren und kann langfristig die statische Integrität der Fassade sowie die Dämmwirkung der Hinterlüftung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, das Problem liege allein an den Klinkern, ist fachlich unzulässig – Klinker sind frostbeständig und wasserabweisend; die Nässe weist vielmehr auf eine konstruktive Schwachstelle im Anschlussbereich zwischen Kollektorunterkonstruktion und Fassade hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende oder fehlende Anschlussdetails (z. B. fehlende Dichtungsbänder, falsch dimensionierte Regenrinne unter den Kollektoren, mangelhafte Neigung der Unterkonstruktion, fehlende oder beschädigte Unterdachbahn im Anschlussbereich).
    ❌ Widerspruch: Ein "undichtes Dach" ist als pauschale Ursache ebenso unzureichend wie die Klinkerthese – entscheidend ist der konstruktive Anschluss der Kollektoren an die Fassade, nicht die Dachabdichtung per se.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fuge nass ist, ist ein entscheidender Hinweis auf kapillare oder druckbedingte Wasserführung hinter der Fassade – dies bestätigt die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine detaillierte Bauzustandsanalyse inkl. thermografischer Untersuchung und ggf. Feuchtemessung im Mauerwerk durchführt – bis zur Klärung darf keine weitere Verkleidung oder Dämmung im betroffenen Bereich erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Feuchte lokal unter den Solarkollektoren kein normales Materialverhalten ist, sondern auf eine konstruktive Undichtigkeit hinweist – insbesondere im Anschlussbereich Kollektor/Fassade/Dach. Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Bauträgers, die Klinker seien die Ursache – GoogleAI nennt sie als mögliche, aber nicht primäre Ursache. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Klinker sind nicht die Ursache, sondern nur das Sichtbarkeitsmerkmal für einen konstruktiven Fehler.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der pauschalen "undichtes Dach"-These des Bauherrn – DeepSeek hält sie für nachvollziehbar, aber nicht präzise; GoogleAI listet Dachschäden als mögliche, aber nicht dominierende Ursache. Die sicherere, präzisere Einschätzung lautet: Entscheidend ist der konstruktive Anschluss der Kollektoren, nicht die Dachabdichtung als Ganzes.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt konkrete technische Anschlussfehler (fehlende Dichtungsbänder, falsche Neigung der Unterkonstruktion, mangelhafte Regenrinne); DeepSeek konkretisiert Anschlussblech und Unterdachbahn; GoogleAI nennt Hinterlüftungsdefizite und Fugenrisse. Zusammen ergibt sich ein vollständiges Spektrum an konstruktiven Schwachstellen.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle empfehlen den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns – DeepSeek betont "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen", Qwen konkretisiert "zertifiziert nach DIN 4108-3 oder VDI 4700", GoogleAI nennt "Bausachverständigen mit Ursachenforschung". Die präziseste und sicherste Empfehlung ist die Kombination: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bauphysik oder Fassadentechnik mit Schwerpunkt Feuchteschäden.
    Bauartbedingte Ursache Übereinstimmend: Die Feuchte ist kein Materialfehler der Klinker, sondern resultiert aus einer konstruktiven Schwachstelle im Anschlussbereich Solarkollektor–Fassade–Dach.
    Risiko für verdeckten Bauschaden Einheitlich: Durchfeuchtung der Dämmung, Korrosion von Verankerungen und Schimmelbildung im Innenraum sind realistische, hochgradig gefährliche Folgeschäden.
    Eignung der Klinker als Ursache DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI listet sie nur als hypothetische Möglichkeit — Konsens: Klinker sind Ausschlusskriterium, keine Ursache.
    Dringlichkeit der Fachprüfung Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – keine Abwägung, sondern klare Priorität.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Alle nennen Dokumentation und Bauträgerinformation — aber nur Qwen und DeepSeek fordern explizit, keine weiteren Baumaßnahmen am betroffenen Bereich vorzunehmen, bis die Ursache geklärt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik zur Ursachenanalyse – bis zur Klärung darf im betroffenen Bereich keine weitere Verkleidung, Dämmung oder Fugenversiegelung erfolgen.
    🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung der Dämmung Langfristiger Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten, bauliche Schäden
    🔴 Risiko Korrosion der Befestigungselemente der Solarkollektoren Stabilitätsverlust der Kollektormontage, Absturzgefahr, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Hinterlüftungsraum oder Mauerwerk Gesundheitsgefährdung der Bewohner, Aufwand für Sanierung, Mietminderung
    🔴 Risiko Frostschäden an Klinker und Fugen im Winter Abplatzungen, Materialabtrag, optische und funktionale Zerstörung der Fassade
    🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch verspätete Rüge Keine rechtliche Durchsetzung von Mängelbeseitigung, finanzielle Eigenlast für Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung vor Einzug von Folgeschäden Kostengünstige, präventive Sanierung ohne Zusatzschäden, vollständige Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Dokumentationspflicht im Neubau Nachweisbare Mängelrüge mit Beweiskraft für gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Technische Optimierung der Kollektor-Fassade-Anbindung Längerfristig höhere Betriebssicherheit, ggf. verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Erhöhung der Planungskompetenz für zukünftige Anbauten Sichere Integration weiterer Anlagen (z. B. PV, Lüftungsanlagen) ohne Feuchteprobleme
    ✅ Chance Qualitätssteigerung der Bauausführung durch Fachgutachten Transparenz gegenüber Bauträger, Verbesserung des Vertrauensverhältnisses oder gezielte Haftungsklärung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik (z. B. über die Website der ARGE Bauphysik oder die Kammer der Baugutachter) – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Gutachter.
    2. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Beobachtungen: Zeitgestaffelte Fotos bei Regen (vorne, Detail der Fuge, von unten und seitlich), Aufzeichnungen zu Wetterlagen und Zeitpunkt der Erstbeobachtung, alle schriftlichen Kontakte mit dem Bauträger (E-Mails, Briefe, Gesprächsnotizen mit Datum).
    3. Bauträger schriftlich informieren: Formulieren Sie eine Mängelrüge als Einschreiben mit Rückschein, benennen Sie die konkrete Stelle ("Klinkerwand unter Solarkollektoren, Fuge nass"), fordern Sie eine Behebung innerhalb von 14 Tagen und verweisen Sie auf Ihre Gewährleistungsrechte nach § 433 BGBAbk..
    4. Keine Eigenmaßnahmen am betroffenen Bereich: Verzichten Sie auf das Auftragen von Dichtungsmitteln, Fugensilikon oder zusätzlichen Dämmplatten – dies würde den Wasserabfluss behindern und Folgeschäden verschärfen.
    5. Feuchtemessung im Mauerwerk veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Durchführung von Feuchtemessungen im Mauerwerk und im Hinterlüftungsraum (z. B. mit Widerstandsmessung und thermografischer Detektion) ein – dies ist zwingend für die Ursachensicherung.
    6. Rechtsberatung vorbereiten: Recherchieren Sie bereits jetzt einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – nicht als Drohung, sondern als Backup für den Fall, dass der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert oder nur unzureichend ausführt.
    Klinker
    Ein Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Fuge
    Die Fuge ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Klinkern oder Ziegeln im Mauerwerk. Sie wird mit Mörtel verschlossen, um die Wand wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Abdichtung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist während der Gewährleistungszeit für die Beseitigung von Baumängeln verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Gewährleistung, Bauvertrag
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, BGB
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu bewerten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensbewertung, Baumängel
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Dämmung, Kondenswasser
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine undichte Klinkerfassade hin?
      Antwort: Neben sichtbarer Feuchtigkeit können dunkle Verfärbungen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen) oder abplatzende Klinker auf eine Undichtigkeit hindeuten. Auch Schimmelbildung im Innenbereich kann ein Indiz sein.
    2. Frage: Kann ich die Ursache der Feuchtigkeit selbst feststellen?
      Antwort: Eine oberflächliche Inspektion ist möglich, aber die genaue Ursache liegt oft tiefer. Ein Fachmann kann mit geeigneten Messgeräten und Erfahrung die Quelle der Feuchtigkeit lokalisieren.
    3. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Antwort: Sorgen Sie für gute Belüftung im Bereich der feuchten Wand. Vermeiden Sie es, Möbel direkt an die Wand zu stellen. Dokumentieren Sie den Zustand regelmäßig mit Fotos.
    4. Frage: Wer ist für die Beseitigung des Mangels verantwortlich?
      Antwort: In der Gewährleistungszeit ist der Bauträger für die Beseitigung von Baumängeln verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistung müssen Sie als Eigentümer die Kosten tragen, es sei denn, Sie können dem Bauträger grobe Fahrlässigkeit nachweisen.
    5. Frage: Welche Risiken birgt eine unbehandelte feuchte Klinkerwand?
      Antwort: Unbehandelt kann die Feuchtigkeit zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Frostschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen und Schädigung der Dämmung. Dies kann zu hohen Sanierungskosten führen.
    6. Frage: Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Klinkerwand?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Frage: Welche Kosten sind mit der Sanierung verbunden?
      Antwort: Die Kosten variieren stark je nach Art der Sanierung. Eine einfache Fugenabdichtung ist günstiger als die Erneuerung der Fassadendämmung oder die Reparatur von Dachschäden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Frage: Welche Rolle spielen die Solarkollektoren bei dem Problem?
      Antwort: Die Solarkollektoren selbst können eine Ursache sein, wenn sie falsch montiert wurden oder Beschädigungen aufweisen. Sie können aber auch die Feuchtigkeit verdecken oder verstärken, indem sie die Trocknung der Fassade behindern.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen an verschiedenen Fassadenarten.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Neubauten.
    • Dachabdichtung und -reparatur
      Methoden zur Abdichtung und Reparatur von Dächern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Solaranlagen und Dachintegration
      Aspekte der Integration von Solaranlagen in Dächer und Fassaden, einschließlich Dichtigkeit und Wartung.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern bei Baumängeln während der Gewährleistungszeit.
  2. Ursachenforschung: Vielfältige Gründe für nasse Klinkerwand
    Foto von wiki
    Dacheindeckung
    bitte wer soll das nach einem kleinen Bildchen im Internet beurteilen? Dacheindeckung abnehmen und die Ursache ergründen denn diese feuchte Stelle im Wand kann vielseitige Ursachen haben
  3. Bildqualität: Hohe Auflösung zur Detailanalyse der Fassade
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    "kleinen Bildchen"  -  über 3000 Pixel breit
    Nicht gerade klein, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen 😉
  4. Zusammenhang: Undichte Dacheindeckung durch Solaranlage?
    Das wäre ja ein außergewöhnlicher Zufall,
    wenn genau unter der Stelle, wo eine Solaranlage (nachträglich) eingebaut wurde, eine andere Ursache für die undichte Eindeckung festgestellt werden würde. Gibt es da keinen zeitlichen Zusammenhang?
    Vermutlich steckt da aber noch mehr dahinter!
  5. Neubau-Feuchtigkeit: Vermutung Ursache Solaranlage vs. Klinker
    Danke
    Vielen Dank für die Antworten.
    Da es sich um einen Neubau handelt wurden alle Gewerke so ziemlich zeitnah umgesetzt und ich habe die nasse Stelle vorher einfach nicht gesehen.
    Meine Vermutung ist, dass es etwas mit der Solaranlage zu tun hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Klinker gerade an dieser Stelle Wasser saugt wie ein Schwamm.
    Ich werde am Wochenende die Pfannen einschieben und reinschauen.
    Ggf. mache ich noch einen Nasstest. Ich werde über Ergebnisse hier im Forum berichten.
    • Lenny
  6. Mangelanzeige: Vorgehen bei Feuchtigkeitsschäden durch Solaranlage
    Ach?!
    Weder Sie noch ihr Bauträger haben bisher die Dacheindeckung an der Solaranlage und unten an der Traufe geöffnet?! Wie konnte der Bauträger dann feststellen, dass es NICHT an der Solaranlage liegt? Zeigen Sie den Mangel mit Verweis auf die Solaranlage schriftlich an und fordern Sie den Bauträger zur kurzfristigen Mängelbeseitigung auf. Vielleicht schickt er dann endlich einen Dachdecker und sie müssen nicht auf eigene Faust auf dem Dach rumkrabbeln und dabei vielleicht noch was kaputt machen und oben an die Solaranlage kommen Sie ja doch nicht überall alleine ran um mal eben 40 Ziegel rauszunehmen und die gesamte Unterspannbahn zu checken, oder?
  7. 🔴 Eigenleistung: Risiko bei Arbeiten an der Klinkerwand!
    Vorsicht bei eigenen Arbeiten zur Feststellung des Schadens,
    dann wird Ihnen Ihr Bauträger vorhalten, das Sie den Mangel durch unsachgemäße Arbeiten selbst herbeigeführt haben --- also bitte die Finger weglassen und schriftlich eine Mängelanzeige an Bauträger und an den Dachdecker/Solaranlagenbauer schreiben.
  8. Lösung: Baufeuchte als Ursache für nasse Klinkerwand bestätigt
    Am Ende vom Lied
    Um das Thema hier im Forum abzuschließen:
    Unser Bauleiter hat schnell reagiert und Dachdecker zu uns geschickt. Dachdecker konnte nicht feststellen, dass die Feuchtigkeit durch das Dach eindringt. Unser Bauleiter hat auf die Baufeuchte hingewiesen, die nach einiger Zeit weggeht. Gleiche feuchte Stellen haben wir bei zwei unseren Nachbarn beobachten können. Es ist jetzt tatsächlich etwas weniger geworden.
    Danke schön an alle, die uns mit Beiträgen hier im Forum unterstützt haben.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Nasse Klinkerwand im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine nasse Klinkerwand in einem Neubau, wobei die Ursache zunächst in der Nähe einer Solaranlage vermutet wurde. Es wurden verschiedene mögliche Ursachen diskutiert, von einer undichten Dacheindeckung bis hin zu Baufeuchte. Die Wichtigkeit einer professionellen Mängelanzeige wurde betont, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Am Ende stellte sich heraus, dass Baufeuchte die wahrscheinlichste Ursache war, ein Phänomen, das auch bei Nachbarn beobachtet wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eigene Arbeiten zur Schadensfeststellung können zu Problemen mit dem Bauträger führen, wie im Beitrag 🔴 Eigenleistung: Risiko bei Arbeiten an der Klinkerwand! hervorgehoben wird. Es ist ratsam, Mängel schriftlich anzuzeigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die hohe Auflösung der Bilder ermöglichte eine detaillierte Analyse der Fassade, wie im Beitrag Bildqualität: Hohe Auflösung zur Detailanalyse der Fassade erwähnt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung guter Dokumentation bei der Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden im Neubau sollte umgehend eine schriftliche Mängelanzeige an Bauträger und beteiligte Gewerke erfolgen. Beobachten Sie die Entwicklung der Feuchtigkeit und vergleichen Sie mit ähnlichen Fällen in der Nachbarschaft, wie im Beitrag Lösung: Baufeuchte als Ursache für nasse Klinkerwand bestätigt beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15158: Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand: Wärmeleitfähigkeit & Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Klinkerfassade: Dämmung, Aufbau & Risiken bei Altbauten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand entfernen & durch Kalksandstein ersetzen? Kosten, Dämmung, Statik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Tiefgrund-Alternativen für Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
Suche nach: Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Klinkerwand, Neubau, Ursache, Regen, Solarkollektor, Feuchtigkeit, Bauschaden, Klinker, Fassade, Dach
