Terrassendach an Traufe aufständern: Machbarkeit, Höhe, Konstruktion & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
geht das? Ich habe es zwar schon mal irgendwo gesehen, finde es aber nicht wieder.
Wir wollen unsere Terrasse überdachen. Die Terrasse ist an der Traufseite des Hauses. Von Oberkante Terrasse bis Unterkannte Regenrinne (Gesimskasten) sind es ca. 2,5 m. Da ich das Terrassendach mit ausreichendem Gefälle versehen möchte und die Terrasse das Dach um dreieinhalb Meter verlängert komme ich dann an der Traufe des Terrassendaches ziemlich tief (18 cm Sparren).
Nun wollen wir über dem Dach (45 ° Satteldach mit BMI BRAAS Harzer Pfanne) des Hauses mit der Terasssendachkonstruktion beginnen, sozusagen aufgeständert auf das Hauptdach.
Ich gewinne dadurch die notwendige Höhe und habe duch die Überlappung der Dächer einen Luftabzug (Terrassendach aus Doppelstegplatte (96 mm Stegbreite) oder VSG, muss der Finanzminister entscheiden).
Diese Konstruktion habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, wer kann mir Tipps geben, wo finde ich diese Dachsteine die die Ständer tragen, Bilder zu solchen Konstruktionen usw. usf.
Danke für alle Tipps
  • Mike Simon
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Folgeschäden am Hauptdach führen.
    Ob es möglich ist, ein Terrassendach traufseitig auf das Hauptdach aufzuständern, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Statik: Die zusätzliche Last des Terrassendachs muss vom Hauptdach getragen werden können.
    • Dachkonstruktion: Die Art des Daches (z.B. Satteldach) und die vorhandenen Sparren spielen eine Rolle.
    • Höhe: Die Differenz zwischen Oberkante Terrasse und Unterkante Regenrinne (2,5 m) beeinflusst die Konstruktion und das Gefälle des Terrassendachs.
    • Baugenehmigung: Klären Sie, ob eine Baugenehmigung für das Terrassendach erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Konstruktion kann zu Schäden am Hauptdach und zum Einsturz des Terrassendachs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Konstruktion von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) prüfen und erstellen.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere, meist horizontal verlaufende Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie besteht aus der Dachrinne und dem Dachüberstand.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachneigung
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Kehlbalken
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, in diesem Fall des Terrassendachs, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Es wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Neigungswinkel, Entwässerung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Doppelstegplatte
    Doppelstegplatten sind Kunststoffplatten mit Hohlkammern, die als Dacheindeckung für Terrassendächer oder Carports verwendet werden. Sie sind leicht, bruchsicher und wärmedämmend.
    Verwandte Begriffe: Polycarbonat, Acrylglas, Stegplatten
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem horizontalen First zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen sind in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
    1. Ist eine Baugenehmigung für ein Terrassendach erforderlich?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu informieren. Oftmals sind Terrassendächer bis zu einer bestimmten Größe und Tiefe genehmigungsfrei, aber es gibt auch Ausnahmen.
    2. Welches Gefälle ist für ein Terrassendach empfehlenswert?
      Ein Gefälle von mindestens 5% ist empfehlenswert, damit Regenwasser gut abfließen kann. Bei geringerem Gefälle kann es zu stehendem Wasser und Verschmutzungen kommen. Das maximale Gefälle sollte nicht zu groß sein, da sonst die Optik beeinträchtigt wird.
    3. Welche Materialien eignen sich für ein Terrassendach?
      Für die Eindeckung eignen sich beispielsweise Doppelstegplatten, Glas oder auch Ziegel. Die Wahl des Materials hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den statischen Anforderungen ab. Für die Unterkonstruktion werden meist Holz oder Aluminium verwendet.
    4. Wie befestige ich das Terrassendach am Hauptdach?
      Die Befestigung sollte fachgerecht mit geeigneten Schrauben und Dübeln erfolgen. Ich empfehle, die Befestigungspunkte so zu wählen, dass die Lasten optimal verteilt werden und keine Schwachstellen entstehen. Bei einer Aufständerung an der Traufe ist eine besonders sorgfältige Ausführung wichtig.
    5. Kann ich ein Terrassendach nachträglich anbauen?
      Ja, ein Terrassendach kann in der Regel auch nachträglich angebaut werden. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob die Statik des Hauses ausreichend ist und ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Was kostet ein Terrassendach?
      Die Kosten für ein Terrassendach hängen von der Größe, dem Material und der Ausführung ab. Ein einfaches Terrassendach aus Holz und Doppelstegplatten ist günstiger als eine aufwendige Konstruktion mit Glas oder Ziegeln. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Wie lange dauert der Bau eines Terrassendachs?
      Die Bauzeit hängt von der Größe und Komplexität des Terrassendachs ab. Ein einfaches Terrassendach kann innerhalb weniger Tage errichtet werden, während aufwendigere Konstruktionen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Terrassendach?
      Alternativen zum Terrassendach sind beispielsweise eine Markise, ein Sonnensegel oder eine Pergola. Diese bieten ebenfalls Schutz vor Sonne und Regen, sind aber in der Regel weniger aufwendig zu bauen.
    • Terrassendach selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Terrassendachs in Eigenregie.
    • Terrassendach Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Terrassendächer in den verschiedenen Bundesländern.
    • Terrassendach Kosten: Preise und Finanzierungsmöglichkeiten
      Übersicht über die Kosten für ein Terrassendach und Möglichkeiten zur Finanzierung.
    • Terrassendach Materialien: Welche eignen sich am besten?
      Vergleich verschiedener Materialien für die Eindeckung und Unterkonstruktion von Terrassendächern.
    • Terrassendach Planung: So gelingt die perfekte Terrasse
      Tipps und Tricks für die Planung eines Terrassendachs, das optimal auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist.
  2. Terrassendach: Lastabtragung über Fußpfetten – Aufständerung
    Foto von Norbert Basqué
    Falsch verstanden
    nicht die Dachsteine tragen die aufgeständerte Holzkonstruktion, sondern die Fußpfetten.
    Dazu wird das Dach auf den Fußpfetten mit zusätzlichen Stielen entweder mit Metallwinkeln oder zimmermannsmäßig aufgeständert.
    Die Stiele werden in der vorhandenen Dacheindeckung mit einer Bleiabdeckung versehen.
  3. Terrassendach-Aufständerung: Alternativen zu Bleiabdichtungen gesucht
    Danke, aber
    es war mir schon klar, das nicht der Dachstein selbst die Last trägt, sondern entweder die Fußpfette oder die Sparren, allerdings will ich diese Ständer dann nicht verblei  -  blechern lassen.
    Ich habe so etwas (Metallständer und Durchgangspfannen) auch schon irgendwo gesehen. Kann sonst noch jemand Hinweise geben?
    Danke erst mal Herr Basque
    • Mike Simon
  4. Terrassendach: Antennendurchgangsziegel für Lastabtragung nutzen
    Das was Sie meinen sind
    bestimmt Antennendurchgangsziegel mit entsprechendem Metallrohr. Wenn Sie das Metallrohr entsprechend Lastabtragend befestigt bekommen dürfte dieser Variante nichts im Wege stehen. Eventuell muss die Längs und Queraussteifung noch berücksichtigt werden.
    Außerdem müssen Sie dabei beachten dass Sie dann mit den Ständern an einer fixen Stelle sind und die Konstruktion entsprechend geplant werden muss.
    Terrassendach an Traufe aufständern: Konstruktion & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Konstruktion eines Terrassendachs, das traufseitig aufgeständert wird. Dabei werden verschiedene Optionen zur Lastabtragung und Abdichtung diskutiert, sowie alternative Materialien und Befestigungsmethoden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Berücksichtigung der Statik wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Aufständerung eines Terrassendachs ist es entscheidend, dass die Last nicht von den Dachsteinen, sondern von den tragenden Elementen wie Fußpfetten oder Sparren aufgenommen wird. Dies wird im Beitrag Terrassendach: Lastabtragung über Fußpfetten – Aufständerung verdeutlicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Umsetzung der Aufständerung besteht darin, Antennendurchgangsziegel mit einem Metallrohr zu verwenden, um die Last abzutragen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Konstruktion entsprechend geplant und die Längs- und Queraussteifung berücksichtigt werden muss, wie im Beitrag Terrassendach: Antennendurchgangsziegel für Lastabtragung nutzen erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Bleiabdichtungen für die Ständer des Terrassendachs werden im Beitrag Terrassendach-Aufständerung: Alternativen zu Bleiabdichtungen gesucht andere Materialien und Befestigungsmethoden gesucht. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Terrassendachs sollte eine detaillierte Bauplanung erfolgen, die die statischen Anforderungen und die gewählte Konstruktionsweise berücksichtigt. Es ist empfehlenswert, sich von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker beraten zu lassen, um Fehler und Risiken zu vermeiden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anregungen und Hinweise für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Traufe, Dachkonstruktion, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Faltsonnensegel für Terrassendach: Hersteller, Kosten & Montage zwischen Sparren?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Belüftungsgitter: Fachgerechte Anbringung prüfen – Risiken & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Terrassenüberdachung: Montage oberhalb Dachüberstand – Möglichkeiten, Neigung & Konstruktion?
  5. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - 12236: Terrassendach an Traufe aufständern: Machbarkeit, Höhe, Konstruktion & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Traufe, Dachkonstruktion, Baugenehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassendach, Traufe, Dachkonstruktion, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Traufe, Dachkonstruktion, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Traufe, Dachkonstruktion, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach an Traufe aufständern: Machbarkeit, Höhe, Konstruktion & Alternativen?
Suche nach: Terrassendach an Traufe: Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Terrassendach, Traufe, aufständern, Dachkonstruktion, Baugenehmigung, Statik, Höhe, Gefälle, Sparren
