Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
❓ Fragestellung: Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 3-m-Tiefe für genehmigungsfreie Terrassendächer in Niedersachsen ab der äußeren Begrenzung der Hauswand gemessen wird – nicht ab der Dachrinne oder vom bestehenden Dachüberstand; Alle bestätigen ausdrücklich, dass der bestehende Dachüberstand (50 cm) nicht zur neuen Tiefe hinzugerechnet werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Terrassendach so, dass die horizontale Projektion von der Hauswand bis zur äußeren Kante des neuen Dachs exakt ≤ 3,00 m beträgt – ohne irgendeinen Zusatz durch bestehende Bauteile. Lassen Sie die Einhaltung aller baurechtlichen Voraussetzungen (§ 61 Abs. 1 Nr. 2 NBauO) sowie die statische Anschlusskonstruktion vor Baubeginn durch einen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Tiefe eines Terrassendachs in Niedersachsen, um die Genehmigungsfreiheit bis 3m Tiefe und 30m² Fläche zu gewährleisten. Es wird geklärt, ob der Dachüberstand bei der Messung berücksichtigt werden muss und welche Rolle die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) spielt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Verfahrensfreiheit und Vorschriftenfreiheit. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit einer Bestätigung der Bauantragsfreiheit durch die Baubehörde diskutiert.
Ich plane in Niedersachsen eine bestehende Terrasse zu überdachen. Bis 30 m² und mit einer Tiefe bis 3 m ist diese Genehmigungsfrei. Da das neue Terrassendach schon unter dem bestehenden Dachüberstands beginnt, ab wo Hauswand oder Ende Dachrinne fangen die maximalen 3 m Tiefe an? Da ich auch einen kleinen Abstand zum Haus von ca. 10 cm haben möchte, darf dann die neue Überdachung nur max. 2,9 m haben oder darf ich die bestehenden 50 cm Dachüberstand dazugeben also kann die Dachtiefe bis 3,4 m haben? Grüße
    🔴 KRITISCH: Die Tiefe von 3 m für ein genehmigungsfreies Terrassendach wird stets ab der äußeren Begrenzung der Hauswand – nicht ab der Dachrinne oder vom bestehenden Dachüberstand – gemessen.
    🔴 KRITISCH: Der bestehende Dachüberstand (hier 50 cm) darf keinesfalls zur geplanten Tiefe des neuen Dachs addiert werden – dies führt zu einer baurechtlich unzulässigen Überschreitung und drohendem Rückbau.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 10-cm-Abstand zur Hauswand ist bautechnisch sinnvoll, wird aber nicht von der 3-m-Messung abgezogen: Die 3 m gelten von der Hauswand bis zur äußeren Kante des neuen Dachs – inklusive dieses Abstands.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfreiheit setzt zusätzliche Voraussetzungen voraus (z. B. ≤ 30 m², keine bauliche Verbindung zum Hauptgebäude, keine Nutzung als Aufenthaltsraum), die gesondert geprüft werden müssen.
    Die Frage, wo die Tiefe eines Terrassendachs für die Genehmigungsfreiheit gemessen wird, ist entscheidend. In Niedersachsen gilt: Die 3 Meter Tiefe werden ab der äußeren Begrenzung der Hauswand gemessen. Der Dachüberstand wird dabei nicht mitgerechnet.
    Ich empfehle, zur Sicherheit einen Blick in die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) zu werfen oder direkt beim zuständigen Bauamt nachzufragen. So vermeiden Sie Missverständnisse und stellen sicher, dass Ihr Terrassendach genehmigungsfrei bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Messweise mit dem Bauamt, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Tiefe eines genehmigungsfreien Terrassendachs in Niedersachsen. Die zentrale Frage ist, ob die maximal zulässigen 3 Meter ab Hauswand oder ab der äußeren Kante der Dachrinne gemessen werden. Nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und der gängigen Verwaltungspraxis wird die Tiefe einer Überdachung in der Regel von der Außenkante der Hauswand bis zur äußeren Kante des neuen Dachs gemessen. Der Dachüberstand des bestehenden Gebäudes (hier 50 cm) wird dabei nicht zur Tiefe der neuen Überdachung hinzugerechnet, da es sich um zwei separate Bauteile handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 3-Meter-Grenze ab der Hauswand gemessen wird, ist grundsätzlich richtig. Der bestehende Dachüberstand ist nicht Teil der neuen Überdachung und wird daher nicht addiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Tiefe auf 3,4 m zu erhöhen, indem der Dachüberstand hinzugerechnet wird, ist rechtlich nicht haltbar. Die maximale Tiefe von 3 m bezieht sich ausschließlich auf die neue Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Abstand von 10 cm zur Hauswand ist bautechnisch sinnvoll, um Hinterlüftung zu gewährleisten. Dieser Abstand wird jedoch nicht von der maximalen Tiefe abgezogen, da die Tiefe ab der Hauswand gemessen wird. Die 3 m sind also das Maß von der Hauswand bis zur äußeren Kante des neuen Dachs, inklusive des 10-cm-Abstands.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation der Maße kann zu einer baurechtlich relevanten Überschreitung führen. Wird die Tiefe falsch berechnet und das Dach ist tatsächlich tiefer als 3 m, droht eine nachträgliche Baueinstellung oder eine Verpflichtung zum Rückbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Tiefe des neuen Terrassendachs von der Außenkante der Hauswand bis zur äußeren Kante des Dachs. Der bestehende Dachüberstand ist irrelevant. Planen Sie das Dach so, dass die Gesamttiefe inklusive des 10-cm-Abstands maximal 3,0 m beträgt. Zur Sicherheit empfehle ich, vor Baubeginn eine schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzuholen, da die Auslegung der NBauO lokal variieren kann.
    Bei der Ermittlung der zulässigen Tiefe eines genehmigungsfreien Terrassendachs in Niedersachsen ist die baurechtliche Definition des Maßes entscheidend – nicht die geometrische Distanz, sondern die horizontale Projektion der Überdachung vom äußeren Rand der Dachfläche aus, gemessen senkrecht zur Hauswand.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, den bestehenden Dachüberstand (50 cm) einfach zur neuen Überdachung hinzuzurechnen, ist baurechtlich unzulässig und birgt das Risiko einer nachträglichen Baugenehmigungspflicht oder sogar einer Abbruchanordnung – insbesondere wenn die tatsächliche horizontale Ausdehnung der neuen Dachfläche über 3 m hinausgeht.
    ⚠️ Korrektur: Die 3-m-Tiefe bezieht sich ausschließlich auf die horizontale Ausdehnung der neuen Überdachung selbst – nicht auf eine Summe aus bestehendem Überstand und neuem Dach. Der bestehende Dachüberstand ist baurechtlich nicht Teil der neuen Anlage und wird bei der Berechnung nicht mitgezählt.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand von 10 cm zur Hauswand ist zwar technisch sinnvoll (zur Vermeidung von Feuchteschäden), beeinflusst aber nicht die zulässige Tiefe – die Messung beginnt am äußeren Rand der neuen Dachkonstruktion, nicht am Hausanschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Regelung zur Genehmigungsfreiheit bis 30 m² und 3 m Tiefe gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, alle weiteren Voraussetzungen (z. B. keine Beeinträchtigung der Nachbarn, keine Nutzung als Aufenthaltsraum, keine bauliche Verbindung zum Hauptgebäude) sind erfüllt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Tiefe ab der Dachrinne messen zu dürfen, ist falsch: Die Messung erfolgt stets ab der äußeren Begrenzung der neuen Dachfläche – also vom vordersten Punkt der neuen Dachkonstruktion senkrecht zur Hauswand, nicht vom Ende der bestehenden Rinne oder vom Dachüberstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die exakte Einhaltung der Maße, die statische Eignung der Anschlusskonstruktion und die baurechtliche Zulässigkeit abschließend zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Dachanschlussgeometrie und der örtlichen Bauaufsichtsbehörde.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 3-m-Tiefe für genehmigungsfreie Terrassendächer in Niedersachsen ab der äußeren Begrenzung der Hauswand gemessen wird – nicht ab der Dachrinne oder vom bestehenden Dachüberstand.
    • Alle bestätigen ausdrücklich, dass der bestehende Dachüberstand (50 cm) nicht zur neuen Tiefe hinzugerechnet werden darf.
    • Qwen definiert die Messung präziser als "horizontale Projektion der neuen Dachfläche senkrecht zur Hauswand", während GoogleAI und DeepSeek lediglich "von der Außenkante der Hauswand bis zur äußeren Kante des neuen Dachs" formulieren – Qwen betont stärker den baurechtlichen Begriff der Projektion, was bei schrägen oder gewinkelten Konstruktionen entscheidend sein kann.
    • Qwen weist explizit darauf hin, dass die Messung nicht "am Hausanschluss", sondern am vordersten Punkt der neuen Dachkonstruktion erfolgt – eine wichtige Klarstellung gegenüber Missverständnissen über "Abstand zur Wand" als Messbeginn.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Bedeutung des 10-cm-Abstands für die Hinterlüftung – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Tiefe ab der Dachrinne messen zu dürfen – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Fehler nicht explizit, aber beide lehnen indirekt jede Messung abseits der Hauswand ab. Da Qwen den Irrtum direkt benennt und als baurechtlich relevant einstuft, gilt diese strengere Lesart nach dem Vorsichtsprinzip als verbindlich.
    • GoogleAI betont die Prüfung bei der Bauaufsicht – DeepSeek konkretisiert dies mit der Empfehlung einer schriftlichen Bestätigung – Qwen geht noch weiter und fordert eine Prüfung durch einen Bauvorlageberechtigten oder Sachverständigen. Aufgrund der Risiken (Rückbau, Abbruchanordnung) wird die Qwen-Empfehlung als sicherste und verbindlichste Handlungsoption priorisiert.
    Messbeginn der 3-m-Tiefe ✅ Alle Modelle einig: Messung beginnt an der äußeren Begrenzung der Hauswand – nicht an Dachrinne, Überstand oder Anschlusspunkt.
    Berücksichtigung des bestehenden Dachüberstands ✅ Einhellige Ablehnung einer Addition: 50 cm Überstand gehören nicht zur neuen Überdachung und dürfen nicht zur Tiefe hinzugerechnet werden.
    Bedeutung des 10-cm-Abstands zur Wand ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen technische Notwendigkeit (Hinterlüftung), aber keines der Modelle sieht ihn als Abzug von der 3-m-Tiefe – Messung inkl. Abstand.
    Messdefinition (geometrisch vs. baurechtlich) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek verwenden geometrische Formulierungen; Qwen betont die "horizontale Projektion" als juristisch maßgebliche Größe – Abwägung erforderlich bei schrägen Dächern oder geneigten Anschlüssen.
    Notwendigkeit einer fachlichen Vorprüfung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Nachfrage beim Bauamt, DeepSeek eine schriftliche Bestätigung – Qwen verlangt explizit einen Bauvorlageberechtigten/Sachverständigen. Aufgrund des Rückbau-Risikos gilt Qwens Einschätzung als sicherste Basis.
    🔴 Risiko Falsche Messung der Tiefe (z. B. ab Dachrinne oder inkl. Überstand) Rechtswidrige Bauausführung → Baueinstellung, Zwangsrückbau, Bußgeld
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Vorprüfung Unentdeckte Verstöße gegen § 61 NBauO → nachträgliche Genehmigungspflicht oder Abbruchanordnung
    🔴 Risiko Fehlende Beachtung weiterer Genehmigungsfreiheits-Voraussetzungen (z. B. Fläche > 30 m², bauliche Verbindung) Verlust der Genehmigungsfreiheit → Nachträgliche Bauantragstellung mit Verzögerung und Kosten
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand zur Hauswand (fehlende Hinterlüftung) Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Lokale Abweichung der Bauaufsicht von der landesweiten NBauO-Auslegung Unvorhergesehene Ablehnung trotz formaler Einhaltung → Bauverbot oder Anpassungszwang
    ✅ Chance Korrekte Einhaltung der 3-m-Regelung Vollständige Vermeidung von Genehmigungsverfahren – Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssichere Planung, erhöhte Wertstabilität des Objekts, Nachweisbarkeit bei späteren Verkäufen
    ✅ Chance Nutzung des 10-cm-Abstands als konstruktive Lüftungszone Langfristige Schadensvermeidung, Verbesserung der energetischen Qualität am Wandanschluss
    ✅ Chance Ausweis der Genehmigungsfreiheit im Bauantrag (auch bei Nicht-Notwendigkeit) Transparente Dokumentation für Behörde und Nachbarn – Konfliktprävention
    ✅ Chance Einbindung der Bauphysik bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Lebensdauer des Terrassendachs, geringere Instandhaltungskosten
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Messen Sie die Tiefe des neuen Terrassendachs ausschließlich von der äußeren Kante der Hauswand bis zur äußeren Kante der neuen Dachkonstruktion – ohne Einbezug des bestehenden Dachüberstands oder der Dachrinne.
    2. Fachlichen Prüfer beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die exakte Einhaltung aller Voraussetzungen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 NBauO zu bestätigen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die aktuelle Fassung der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), eine präzise Zeichnung des Terrassendachs mit allen Maßen (inkl. 10-cm-Abstand) sowie Fotos des bestehenden Dachanschlusses bereit.
    4. Messdokumentation erstellen: Fertigen Sie vor Baubeginn ein Messprotokoll an, das die horizontale Projektion der neuen Dachfläche senkrecht zur Hauswand mit Datum, Maßstab und Unterschrift dokumentiert.
    5. Nachbar- und Bauaufsichtskommunikation: Informieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde schriftlich über Ihr Vorhaben und fragen Sie gezielt nach einer Bestätigung der Genehmigungsfreiheit – auch wenn keine Anzeige vorgeschrieben ist.
    6. Bauphysik sicherstellen: Planen Sie den 10-cm-Abstand zur Hauswand als dauerhafte Lüftungszone aus – mit geeigneten Abschlussprofilen, Insektennetz und feuchtigkeitsbeständiger Dämmung.
    Terrassendach
    Eine Überdachung einer Terrasse, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet und den Wohnraum erweitert. Terrassendächer können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Aluminium oder Glas gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Niedersachsen regelt. Die NBauO enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Bauausführung und andere baurelevante Themen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Eine Baugenehmigung ist erforderlich, wenn die geplanten Maßnahmen gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Der Dachüberstand dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung, die Bauweise und andere baurelevante Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Genehmigungsfrei
    Bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Genehmigungsfreiheit entbindet jedoch nicht von der Einhaltung anderer baurechtlicher Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Anzeigepflicht, Verfahrensfreiheit, Bagatellbauvorhaben
    Bauamt
    Die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Das Bauamt erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnungsamt
    1. Was passiert, wenn mein Terrassendach die genehmigungsfreie Größe überschreitet?
      Überschreitet Ihr Terrassendach die maximal zulässige Größe von 30 m² oder die Tiefe von 3 m, benötigen Sie eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich rechtzeitig beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und das Genehmigungsverfahren.
    2. Gibt es Ausnahmen von der Genehmigungspflicht für Terrassendächer in Niedersachsen?
      Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) kann unter Umständen Ausnahmen vorsehen, beispielsweise in Bezug auf den Abstand zu Nachbargrundstücken. Es ist ratsam, die spezifischen Bestimmungen der NBauO zu prüfen oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    3. Wie wirkt sich ein nachträglich angebautes Terrassendach auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Ein fachgerecht errichtetes Terrassendach kann den Wert Ihrer Immobilie steigern, da es den Wohnraum erweitert und die Nutzung des Außenbereichs verbessert. Achten Sie jedoch darauf, alle baurechtlichen Vorschriften einzuhalten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich am besten für ein Terrassendach?
      Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Stil, dem Budget und den Witterungsbedingungen. Beliebte Materialien sind Holz, Aluminium und Glas. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Haltbarkeit, Wartung und Optik.
    5. Was ist bei der Entwässerung eines Terrassendachs zu beachten?
      Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. Planen Sie ein geeignetes Entwässerungssystem ein, das das Wasser ableitet, ohne die Bausubstanz zu gefährden. Gegebenenfalls ist der Anschluss an die vorhandene Regenwasserkanalisation erforderlich.
    6. Muss ich meine Nachbarn über den Bau eines Terrassendachs informieren?
      Auch wenn Ihr Terrassendach genehmigungsfrei ist, ist es ratsam, Ihre Nachbarn vor Baubeginn zu informieren. Ein offenes Gespräch kann helfen, mögliche Konflikte zu vermeiden und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu erhalten.
    7. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Bau eines Terrassendachs?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche baulichen Maßnahmen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Informieren Sie sich beim Bauamt, ob Ihr Terrassendach den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.
    8. Kann ich ein Terrassendach auch selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie ein Terrassendach auch selbst bauen. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden und das Terrassendach fachgerecht errichtet wird.
    • Terrassendach Baugenehmigungspflicht
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei Terrassenüberdachungen.
    • Terrassendach Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenüberdachungen (Holz, Alu, Glas).
    • Terrassendach Entwässerung planen
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Terrassenüberdachungen, um Schäden zu vermeiden.
    • Terrassendach nachträglich anbauen
      Was ist beim nachträglichen Anbau eines Terrassendachs zu beachten?
    • Terrassendach Kostenübersicht
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Arten von Terrassenüberdachungen.
  2. Terrassendach: Genehmigungspflicht durch Rechentricks?
    getrennte Bauwerke
    Es ist schwer verständlich, wenn sie ein Terrassendach von 3,4 Meter Breite bestellen, aber nur 2,9 Meter bezahlen wollen. Solche Rechentricks sind in der Bauordnung nicht vorgesehen. Wohl oder übel müssen sie in das Genehmigungsverfahren.
    • Klaus Kirschner
  3. Terrassendach Niedersachsen: Genehmigungsfreie Tiefe korrekt ermitteln
    Terrassendach Anbau oder neues Bauwerk
    Guten Tag, Ich will da noch gar nichts bestellen. Ich möchte nur wissen, wie tief das Terrassendach genehmigungsfrei sein darf im Zusammenhang mit dem bestehenden Dachüberstand. Grüße Christian
  4. NBauO: Terrassenüberdachung bis 30 m² verfahrensfrei!
    woher kommen die max. 3 m Tiefe?
    Eventuell eine alte Fassung der LBOAbk. zugrunde gelegt?
    Nr. 1.8 des Anhangs zu § 60 Absatz 1 NBauO zählt als verfahrensfrei auf: "Terrassenüberdachungen mit nicht mehr als 30 m² Grundfläche"
    Vorsicht! Verfahrensfrei heißt nicht Vorschriftenfrei. Insbesondere die Regelungen zu Abstandsflächen können knifflig sein.
  5. Terrassendach: 3m Tiefe – Was zählt zur Grundfläche?
    3 m Tiefe
    Ich war im Jahre 2017 beim Bauamt und hatte nach Umbau Möglichkeiten gefragt. Da hieß es max. 3 m Tiefe und max. 30 qm Grundfläche. Dazu sehe ich bei allen möglichen Terrassendach Herstellern die max. 3 m Tiefe als genehmigungsfrei. Wenn sich dies geändert hat, umso besser! Dann wäre nur noch zu klären, für was die 30 m² gelten, Grundfläche der Terrasse oder Fläche des Terrassendachs inklusive der Überstände des Terrassendachs? Und natürlich, ob ich es ans bestehende Gebäude anbaue oder es mit einem kleinen Abstand zum Gebäude aufbaue. Abstände zu den Nachbarn ist überall mehr als 4 Meter. Eine Garage auf meinem Grundstück ist 2 Meter entfernt. sind 15 % der Grundstückfläche bebaut. Und da ich noch in der Planungsphase bin, kann ich da sehr flexibel sein. Natürlich werde ich den Mindestanforderungen einer Statik gerecht werden. Da unsere Behörde noch im Corona Modus arbeitet, ist es sehr schwierig die Fragen mit denen direkt zu klären. Grüße Christian
  6. Terrassenüberdachung: Genehmigungsfrei, aber nicht vorschriftenfrei!
    Genehmigungsfrei ist nicht Verfahrensfrei
    Bedingungen für eine Terrasse sind: Bei weniger als 1 Meter Höhe genehmigungsfrei bis zur Grenze, über 1 Meter Höhe ist ein Abstand von mind. 3 Meter zur Grenze einzuhalten. Genehmigungsfreie Terrassen dürfen genehmigungsfrei überdacht werden wenn im Bebauungsplan nichts anderes vermerkt ist. Wenn also die Terrasse diese Bedingungen einhält stellt sich die Frage nach einer Genehmigung der Überdachung nicht, auch dann nicht wenn das Dach das Maß mit oder ohne Rinne das Maß der Terrasse überschreitet. Wenn die Terrasse in dem Genehmigungsverfahren für das Haus enthalten ist, muss auch eine Überdachung einer Genehmigung unterzogen werden. Die Entscheidung, ob etwas genehmigungsfrei ist, obliegt nicht dem Bauherrn, sondern dem Bauamt. Es ist also notwendig, in einem Antragsverfahren sich vom Bauamt die Genehmigungsfreiheit bestätigen zu lassen. Das ist das Verfahren. Das gibt Sicherheit und tut nicht weh.
    • Klaus Kirschner
  7. NBauO §60: Verfahrensfreie Baumaßnahmen – Keine Bestätigung nötig!
    [ Zitat Anfang ] ... Es ist also notwendig, in einem Antragsverfahren sich vom Bauamt die Genehmigungsfreiheit bestätigen zu lassen. ... [ Zitat Ende ]
    Das ist es gerade eben nicht.
    [ Zitat Anfang ] ... Die im Anhang genannten baulichen Anlagen und Teile baulicher Anlagen dürfen in dem dort festgelegten Umfang ohne Baugenehmigung errichtet, in bauliche Anlagen eingefügt und geändert werden (verfahrensfreie Baumaßnahmen). ... [ Zitat Ende ]
    § 60 Abs. 1 Satz 1 NBauO
    Das Risiko, dass die untere Bauaufsicht das anders sieht, liegt natürlich beim Bauherren. Deshalb kann man da vorher durchaus nachfragen. Insofern stört mich eigentlich nur das Wort "notwendig".
  8. Bauantragsfreiheit: Sinnvolle Bestätigung durch die Baubehörde
    wem "notwendig" nicht gefällt der ersetzt es durch "sinnvoll"
    Es geht doch immer um viel Geld und um Gelächter des Nachbarn bei einem Abriss. Also ist es notwendig/sinnvoll eine Bestätigung der Baubehörde zu erhalten, ich mache die Anfrage immer so: ... nach beiliegendem Plan, Beschreibung und Katasterauszug ist mein Vorhaben bauantragsfrei. Falls sie nicht innerhalb 4 Wochen widersprechen beginne ich mit der Umsetzung. Eine ordentliche Amtsführung gibt eine schriftliche Antwort: ja, ist bauantragsfrei, oder nein es ist ein Bauantrag notwendig.
    • Klaus Kirschner
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Terrassendach Niedersachsen: Genehmigungsfrei bauen – Tiefe & Fläche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Tiefe eines Terrassendachs in Niedersachsen, um die Genehmigungsfreiheit bis 3m Tiefe und 30m² Fläche zu gewährleisten. Es wird geklärt, ob der Dachüberstand bei der Messung berücksichtigt werden muss und welche Rolle die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) spielt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Verfahrensfreiheit und Vorschriftenfreiheit. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit einer Bestätigung der Bauantragsfreiheit durch die Baubehörde diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass "verfahrensfrei" nicht "vorschriftenfrei" bedeutet, wie im Beitrag Terrassenüberdachung: Genehmigungsfrei, aber nicht vorschriftenfrei! betont wird. Abstandsflächen und andere baurechtliche Regelungen müssen trotzdem eingehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Laut NBauO: Terrassenüberdachung bis 30 m² verfahrensfrei! ist im Anhang zu § 60 Absatz 1 NBauO die Verfahrensfreiheit für Terrassenüberdachungen mit nicht mehr als 30 m² Grundfläche geregelt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine anderen Vorschriften zu beachten sind.
    🔴 Risiko: Werden die maximal zulässigen Maße überschritten oder Abstandsflächen nicht eingehalten, droht ein Genehmigungsverfahren, wie im Beitrag Terrassendach: Genehmigungspflicht durch Rechentricks? angedeutet. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten und im schlimmsten Fall zum Abriss führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass das Terrassendach genehmigungsfrei errichtet werden kann, empfiehlt es sich, die genauen Bestimmungen der NBauO zu prüfen und gegebenenfalls eine formlose Anfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. Der Beitrag Bauantragsfreiheit: Sinnvolle Bestätigung durch die Baubehörde gibt hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15683: Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten am Reihenhaus: Genehmigung, Brandschutz & Abstand zur Terrassenüberdachung des Nachbarn?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Förderung Niedersachsen: Welche Zuschüsse gibt es zusätzlich zur Bundesförderung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach Niedersachsen: Tiefe messen – Ab Hauswand oder Dachrinne? Genehmigungsfrei bis 3m
Suche nach: Terrassendach Tiefe messen: Wo beginnen? Genehmigungsfrei?
Suche nach: Terrassendach, Niedersachsen, Tiefe messen, Baugenehmigung, Dachüberstand, Dachrinne, genehmigungsfrei, Terrassenüberdachung
