Dachboden ausbauen: Fußbodenaufbau planen – Kosten, Materialien & Anleitung?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Ich möchte den Spitzbogen ausbauen. Bislang sieht der Fußboden  -  soweit vorhanden  -  soaus: In der Mitte des Daches, bis zum Dachausstiegsfenster, ist ein Streifen Rauspund (etwa 28 mm dick) verlegt. Ich möchte nun den Rest des Bodens belegen, das Ganze soll als Lagerfläche für sperrige Sachen dienen.
Leider hat man beim Dachausbau sehr gespart, die Querrbalken haben einen Abstand von etwa 150 cm. Deshalb wurden wohl auch so dicke Rauhspundbohlen verwandt. Jetzt meine Frage: Ich wollte den Boden mit OSBAbk.-Platten belegen. Wie stark müssten die OSB-Platten sein, damit ich nicht fürchten muss, beim Begehen durchzubrechen?
Klaus
  • Klaus E.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Dachausbau kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden Asbest- oder andere Schadstoffe vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten Gutachten einholen.
    Ich empfehle für den Fußbodenaufbau auf dem Dachboden folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Statik: Bevor Sie den Dachboden ausbauen, sollten Sie die Tragfähigkeit der Querbalken prüfen lassen. 🔴 Eine Überlastung könnte die Statik des Hauses gefährden.
    • Dämmung: Zwischen den Querbalken können Sie Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) einbringen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    • Bodenbelag: Auf die Querbalken und ggf. eine Dämmschicht können Sie Rauhspundbohlen oder OSBAbk.-Platten verlegen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 22 mm) für eine gute Stabilität.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihren Dachboden zu planen.
    Rauhspund
    Rauhspund sind Bretter mit Nut und Feder, die zur Verlegung von Holzböden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Fichte oder Kiefer und sind unbehandelt. Rauhspundbretter werden in der Regel auf einer Unterkonstruktion befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Nut und Feder
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden. Die Späne werden in mehreren Schichten kreuzweise verleimt, wodurch eine hohe Festigkeit und Stabilität erreicht wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau, Innenausbau und Möbelbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Querbalken
    Querbalken sind horizontale Tragelemente, die in Decken- oder Dachkonstruktionen verwendet werden. Sie dienen dazu, die Lasten aufzunehmen und auf die tragenden Wände oder Stützen zu verteilen. Querbalken bestehen meist aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Deckenbalken
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme-, Schall- oder Kälteverlusts. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern, Decken und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, Schadstoffe abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Lüftung kann natürlich (z.B. durch Fensterlüftung) oder mechanisch (z.B. durch Lüftungsanlagen) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Raumklima
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Dachboden?
      Für die Dämmung des Dachbodens eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen (Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz) und dem Budget ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Wärmeverlust zu minimieren.
    2. Wie dick sollten die Bodenplatten auf dem Dachboden sein?
      Die Dicke der Bodenplatten (z.B. Rauhspundbohlen, OSB-Platten) sollte mindestens 22 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten zwischen den Querbalken kann eine größere Dicke erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Wie kann ich den Dachboden belüften?
      Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dies kann durch Lüftungsöffnungen in den Giebelwänden oder im Dachbereich erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Dämmmaterial oder andere Gegenstände verdeckt werden.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachausbau einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für den Dachausbau erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Dachboden zu Wohnzwecken ausgebaut wird oder die Nutzfläche des Gebäudes vergrößert wird. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
      Für den Dachausbau sollten Sie einen erfahrenen Fachmann (z.B. Zimmerer, Dachdecker, Bauingenieur) beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    6. Welche Kosten entstehen beim Dachausbau?
      Die Kosten für den Dachausbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachbodens, dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    7. Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags zu beachten?
      Bei der Auswahl des Bodenbelags für den Dachboden sollten Sie auf eine gute Begehbarkeit und Belastbarkeit achten. Geeignete Bodenbeläge sind z.B. Rauhspundbohlen, OSB-Platten, Laminat oder Teppichboden. Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag eben und stabil verlegt wird.
    8. Wie kann ich den Schallschutz auf dem Dachboden verbessern?
      Um den Schallschutz auf dem Dachboden zu verbessern, können Sie spezielle Schallschutzmaßnahmen ergreifen. Dazu gehören z.B. die Verwendung von Schallschutzdämmstoffen, die Verlegung von Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag oder die Installation von Schallschutzfenstern.
    • Dachboden dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung des Dachbodens, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern, um den Dachboden mit Tageslicht zu versorgen.
    • Tragfähigkeit Dachboden prüfen
      Hinweise zur Überprüfung der Tragfähigkeit des Dachbodens vor dem Ausbau.
    • Baugenehmigung Dachausbau
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Dachausbaus und der Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
    • Feuchtigkeit im Dachboden vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden ausbauen: Fußbodenaufbau planen – Kosten, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Dachboden Fußboden: Aufbau planen
Suche nach: Dachboden ausbauen, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche, Rauhspund, Querbalken, Dämmung, Bodenplatten
