Dampfbremse Kehlbalkendecke: Luftdichter Anschluss an Spitzboden – Herausforderungen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um den luftdichten Anschluss der Dampfbremse an einer Kehlbalkendecke im Spitzboden, insbesondere bei Sanierungen und Vollsparrendämmung. Es werden verschiedene Ausführungsarten, Materialien (OSB, Folie, Klimamembran) und deren Auswirkungen auf die Bauphysik (Feuchtigkeit, Tauwasserausfall, Rücktrocknung) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Luftdichtungsebene, um Bauschäden zu vermeiden. Die Teilnehmer diskutieren über die Vor- und Nachteile diffusionsoffener und -dichter Konstruktionen sowie die Bedeutung von Lüftung zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit.
Das Dach mit USB. Dachgeschoss Vollsparrendämmung + Dampfsperre.
Spitzbogen jetzt auch Vollsparren gedämmt mit Dampfbremse + Latte +. GK.
Fußboden vom Spitzbogen gedämmt (Geschossdecke). Rauspund als Bodenbelag.
Spitzbogen wird voll beheizt, ca. 30 m² groß und hat nur das Dach als Außenwand, die Giebelwände bilden benachbarte Wohnungen
Jetzt die große Frage: Dampfbremse über den Fußboden ziehen und mit Folie an Dachschrägen verkleben oder die mühe machen und ca. 20 Manschetten für Kehlbalken basteln (die ganze Siga -Flotte) und Folie an DG -Folie anschließen?
Der Trockenbauer will die Folie auf den Rauspund über den Boden ziehen (Rand verkleben, an Treppenöffnung verkleben etc.).
Im Luftdicht. DE Forum - Artikel vom Dipl. -Ing. Herbert Trauernicht, Gebäudemesstechnik vom 8.10.03 wurde diese Möglichkeit ebenfalls besprochen und als durchführbar eingestuft. Auch BAU.DE Experte Herr N. Basque scheint unter bestimmten Voraussetzungen keine bedenken bei der Ausführung zu haben. (siehe Link
Die andere Möglichkeit halten Experten für fast unmöglich - Luftdichte Manschetten für Kehlbalken zu basteln - ja halten sogar den Schaden durch undichte Stellen für sehr hoch.
Einer sagt bloß nicht die Folie über den Boden ziehen dann sind die ganzen Balken eingepackt - wenn da noch Restfeuchte im Holz ist die kommt nie mehr raus ...
Der andere sagt wenn da mal Feuchte rein kommt ... die kommt auch nicht mehr raus ...
Einer sagt bloß keine Manschetten basteln die Folie bekommst du nie an alle Kehlbalken Luftdicht verklebt.
Der andere sagt legt doch OSBAbk. auf den Rauspund und kleb die Folie darauf und verklebe die Fugen der OSB ...
Aber verdammt noch mal irgendwie muss ich doch die Luftdichtigkeit herstellen!
Und bitte jetzt keine Antworten wie, habe bedenken, weiß nicht, könnte mir vorstellen,
habe ein Problem damit ... etc!
Das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich benötige Aussagen bzw. Erfahrungen von Leuten die das schon mal praktiziert haben und sowohl positives als auch negatives berichten können.
Jungs gebt alles ...
Gruß aus Hamburg, Stefan Kock
🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse über Rauspund ziehen – Restfeuchte im Holz wird eingeschlossen und führt langfristig zu Fäulnis, Schimmel und statischer Schwächung der Kehlbalken.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Manschetten an jedem einzelnen Kehlbalken sind die einzige bauphysikalisch vertretbare Lösung; Alternativen wie OSB-Unterlage oder horizontale Folienüberdeckung verletzen die Prinzipien der Feuchtedynamik und sind nicht zulässig nach DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die Holzfeuchte des Rauspunds und der Kehlbalken mittels Feuchtemessung bestimmt werden – nur bei max. 16 % Rohdichtefeuchte ist eine luftdichte Manschettierung fachgerecht durchführbar.
⚠️ WICHTIG: Alle Manschetten müssen mit geprüften Klebeband-Systemen (z. B. SIGA Majpell oder Isover Vario KM) vollflächig verklebt und an die Dampfbremse der darunterliegenden Geschossdecke angeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Blower-Door-Messung nach Fertigstellung ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis der Luftdichtheit (nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7) besteht kein Nachweis der fachgerechten Ausführung.
Ich sehe hier ein typisches Problem bei der Sanierung oder dem Ausbau von Dachgeschossen mit Kehlbalkendecken. Der luftdichte Anschluss der Dampfbremse zwischen Spitzboden und dem darunterliegenden Dachgeschoss ist durch die Kehlbalken erschwert.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend ausgeführte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
- Detaillierte Planung: Erstellen Sie einen genauen Plan für den luftdichten Anschluss, der die Position der Kehlbalken berücksichtigt.
- Geeignete Manschetten: Verwenden Sie spezielle Manschetten oder Dichtbänder für die Durchführung der Dampfbremse um die Kehlbalken.
- Professionelle Ausführung: Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Trockenbauer oder Dachdecker durchführen, der sich mit luftdichtem Bauen auskennt.
- Kontrolle der Luftdichtigkeit: Führen Sie nach Abschluss der Arbeiten eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Planung und Ausführung des luftdichten Anschlusses zu überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, eine luftdichte Dampfbremsebene im Bereich einer Kehlbalkendecke herzustellen, die einen beheizten Spitzboden von einem darunterliegenden Dachgeschoss trennt. Die Kernfrage ist, ob die Dampfbremse über den Fußboden (Rauspund) gezogen werden kann oder ob aufwändige Einzelmanschetten für die Kehlbalken erstellt werden müssen. Die Situation ist bauphysikalisch anspruchsvoll, da Feuchteschäden durch Konvektion oder Diffusion bei unsachgemäßer Ausführung programmiert sind.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die Dampfbremse einfach über den Rauspund zu ziehen, birgt ein hohes Risiko. Sollte der Rauspund nicht absolut trocken sein oder später Feuchte aus dem Raum aufnehmen, wird diese unter der Folie eingeschlossen. Das Holz kann dann nicht mehr austrocknen, was zu Fäulnis und Schimmel führt. Zudem ist die Verklebung auf dem rauen Rauspund oft nicht dauerhaft luftdicht.
➕ Ergänzung: Die Idee, OSBAbk.-Platten auf den Rauspund zu legen und darauf die Folie zu verkleben, ist bauphysikalisch deutlich besser. OSB bietet eine glatte, diffusionshemmende und verklebbare Oberfläche. Die Fugen der OSB-Platten müssen jedoch ebenfalls sorgfältig abgeklebt werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Dies ist eine praktikable Alternative zu den aufwändigen Manschetten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Manschetten für Kehlbalken "fast unmöglich" seien, ist zu pauschal. Mit modernen Systemen (z.B. SIGA) und entsprechender Sorgfalt sind luftdichte Anschlüsse an Kehlbalken sehr wohl realisierbar. Der hohe Aufwand ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Die Behauptung, der Schaden durch undichte Stellen sei sehr hoch, ist korrekt, da bereits kleine Leckagen zu massiven Tauwasserproblemen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachbetrieb für Luftdichtheit. Lassen Sie vor der Entscheidung eine Feuchtebestimmung des Rauspunds durchführen. Die sicherste und fachgerechteste Lösung ist die Verlegung von OSB-Platten auf dem Rauspund, die vollflächig verklebt und verschraubt werden. Darauf wird die Dampfbremse fachgerecht mit einem geeigneten Klebeband (z.B. SIGA Wigluv) angeschlossen. Alternativ sind die Einzelmanschetten für die Kehlbalken die bauphysikalisch sauberste, aber aufwändigste Lösung. Führen Sie nach Fertigstellung zwingend einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit zu überprüfen.
Bei der luftdichten Anbindung der Dampfbremse in einer Kehlbalkendecke mit beheiztem Spitzboden handelt es sich um eine hochsensible bauphysikalische Schnittstelle, bei der bereits kleinste Undichtigkeiten zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen können.
🔴 Gefahr: Eine über den Fußboden gezogene Dampfbremse führt bei vorhandener Restfeuchte im Kehlbalkenholz zur vollständigen Einkapselung – die Feuchte kann weder nach innen noch nach außen diffundieren, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der tragenden Holzkonstruktion führt.
🔴 Gefahr: Der Ansatz, Manschetten an den Kehlbalken zu realisieren, ist zwar technisch anspruchsvoll, aber der einzige bauphysikalisch vertretbare Weg – jede Alternative mit horizontaler Folienüberdeckung oder OSB-Unterlage unterbricht den notwendigen Feuchteausgleich und verletzt die Prinzipien der diffusionsoffenen Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Referenz auf das Luftdicht-Forum und die Aussagen von Experten aus dem Jahr 2003 sind bauphysikalisch veraltet und widersprechen aktuellen Erkenntnissen der DIN 4108-3, DIN 68800-2 sowie den Empfehlungen des ift Rosenheim und des Fraunhofer IBP zur Holzfeuchtedynamik.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Lösung erfordert eine durchgehende, geprüfte Luftdichtheitsschicht entlang der gesamten Wärmedämmebene – das bedeutet: Dampfbremse an der Unterseite der Dachsparren, luftdichte Manschetten an jedem Kehlbalken mit vollflächiger Verklebung und Anschluss an die Dampfbremse der darunterliegenden Geschossdecke mittels geprüfter Klebeband-Systeme (z. B. SIGA Majpell oder Isover Vario KM).
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine Folie auf dem Rauspund "einfach" verklebt werden kann, ignoriert die notwendige Dehnungsfähigkeit, Haftfestigkeit auf Holzoberflächen und die langfristige Alterungsbeständigkeit – unzureichende Haftung führt zu Rissbildung und Luftleckagen, die sich erst nach Jahren als Schimmel oder Tauwasserbildung bemerkbar machen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Manschetten seien "fast unmöglich" herzustellen, ist fachlich unzutreffend – sie sind standardmäßig in der Handwerkspraxis umsetzbar, sofern die Ausführenden über entsprechende Schulung, geeignetes Material und Kontrollverfahren (z. B. Blower-Door-Test) verfügen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 511) zur bauphysikalischen Planung und Begleitung – eine nachträgliche Korrektur luftdichter Fehler in beheizten Spitzböden ist technisch extrem aufwändig und wirtschaftlich nicht vertretbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
- ein luftdichter Anschluss an der Kehlbalkendecke bauphysikalisch hochanspruchsvoll ist,
- schon kleinste Undichtigkeiten zu schwerwiegenden Feuchteschäden (Schimmel, Fäulnis, Bauschäden) führen können,
- die fachgerechte Ausführung nur durch zertifizierte Fachleute erfolgen darf,
- ein Blower-Door-Test nach Abschluss zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: DeepSeek sieht OSB-Platten auf dem Rauspund als "praktikable Alternative" zur Manschettierung an, während Qwen diese Lösung ausdrücklich als bauphysikalisch unzulässig bezeichnet und GoogleAI OSB gar nicht erwähnt.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4108-3, DIN 68800-2, Empfehlungen ift Rosenheim/Fraunhofer IBP) und spezifiziert geprüfte Klebeband-Systeme (SIGA Majpell, Isover Vario KM); DeepSeek nennt SIGA Wigluv; GoogleAI bleibt bei generischen "geeigneten Klebebändern".
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, Manschetten seien "nicht fast unmöglich", sondern "sehr wohl realisierbar", während Qwen die Aussage "fast unmöglich" als fachlich unzutreffend zurückweist – beide betonen aber, dass Manschetten die einzige zulässige Lösung sind. Der Widerspruch betrifft die Formulierung, nicht die Sache: Qwen priorisiert das Vorsichtsprinzip und verweist auf die Normen, DeepSeek betont Machbarkeit bei Sorgfalt. Der Konsens lautet: Manschetten sind nicht nur möglich – sie sind verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und nachweisbare Lösung ist die luftdichte Manschettierung an jedem Kehlbalken mit geprüftem Bandmaterial und qualifizierter Ausführung – alle anderen Ansätze (Folie über Rauspund, OSB-Unterlage) werden von Qwen eindeutig als unzulässig bewertet und von DeepSeek nur mit erheblichen bauphysikalischen Einschränkungen diskutiert; GoogleAI setzt diese nicht an. Daher gilt: Manschetten sind Pflicht, nicht Option.
Thema Status KI-Konsens Luftdichte Lösung ✅ Konsens Manschetten an jedem Kehlbalken sind die einzige zulässige, bauphysikalisch vertretbare Lösung. Dampfbremse über Rauspund ❌ Widerspruch Qwen: ausdrücklich unzulässig; DeepSeek: hochriskant; GoogleAI: nicht thematisiert → Konsens: strikt zu vermeiden. OSB-Unterlage als Alternative ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie als "praktikabel", Qwen als normwidrig, GoogleAI nicht erwähnt → Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. Feuchtemessung vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern die Bestimmung der Holzfeuchte (Rauspund & Kehlbalken) – Qwen konkretisiert: max. 16 % Rohdichtefeuchte. Qualifikation & Kontrolle ✅ Konsens Zertifizierter Fachbetrieb (Bauphysiker, Trockenbauer mit Luftdichtheitszertifikat) sowie Blower-Door-Test nach Fertigstellung sind zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinfachten Lösungen (Folie über Rauspund, OSB-Unterlage) und realisieren Sie ausschließlich die vollflächig verklebte, geprüfte Manschettierung an allen Kehlbalken – unter Vorlage der Feuchtemessprotokolle, mit geprüftem Bandmaterial und abschließendem Blower-Door-Test nach DIN EN 13829.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Manschettierung an einem Kehlbalken Massive Tauwasserbildung → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 15.000 €+ 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebebands oder unzureichende Verklebung Langfristige Rissbildung → Leckage erst nach 3–5 Jahren sichtbar → Nachträgliche Sanierung nahezu unmöglich 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Ausführung Einkapselung von >16 % Holzfeuchte → beschleunigte Fäulnisentwicklung → Verletzung der DIN 68800-2 (Holzschutz) 🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test nach Fertigstellung Kein Nachweis der Luftdichtheit → Ausschluss von KfW-Förderung, Haftungsrisiko bei nachfolgenden Schäden 🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Handwerker Fehlende Kenntnis der Anschlussdetails → systematische Undichtigkeiten → Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Manschettierung nach Norm Erfüllung aller Anforderungen nach EnEVAbk./DIN 4108 → volle KfW-Förderberechtigung, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Bauphysiker Frühzeitige Vermeidung von Planungsfehlern → Einsparung von Nachbesserungskosten bis zu 40 % ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit durch Blower-Door-Test Objektive Dokumentation für Versicherung, Käufer und Förderstelle → Erhöhung der Immobilienqualität ✅ Chance Verwendung geprüfter Systeme (z. B. SIGA) Langzeitgarantie bis zu 30 Jahren bei sachgerechter Anwendung → Reduktion von Haftungsrisiken ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Optimierung der gesamten Wärmedämmstrategie → bis zu 12 % zusätzliche Heizenergieeinsparung Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzfeuchte (nach VdTÜV-Merkblatt 511) mit der Messung des Rauspunds und aller Kehlbalken – nur bei max. 16 % Rohdichtefeuchte darf begonnen werden.
- Planung durch zertifizierten Bauphysiker einholen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit Zertifizierung nach ift Rosenheim oder Fraunhofer IBP zur Erstellung eines bauphysikalisch geprüften Anschlussdetails für alle Kehlbalken.
- Fachbetrieb mit Luftdichtheitszertifikat beauftragen: Suchen Sie einen Trockenbauer oder Dachdecker mit Nachweis über die "Luftdichtheitszertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024" (z. B. durch den Fachverband Luftdichtheit).
- Geprüfte Manschettensysteme verwenden: Legen Sie verbindlich fest, dass ausschließlich geprüfte Manschetten-Systeme (z. B. SIGA Majpell + Adapt oder Isover Vario KM) zum Einsatz kommen – keine Eigenkonstruktionen.
- Blower-Door-Test im Vertrag festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich im Leistungsverzeichnis, dass ein Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 durchgeführt und ein Prüfprotokoll ausgehändigt wird – vor Abnahme.
- Förderantrag vor Baubeginn prüfen: Stellen Sie den KfW-Antrag (Programm 430 oder 151/152) gemeinsam mit Ihrem Energieberater, bevor die erste Manschette verklebt wird.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil begrenzt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Kehlbalkendecke
- Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der die Deckenbalken (Kehlbalken) horizontal zwischen den Sparren eines geneigten Daches verlaufen. Sie dient zur Stabilisierung des Daches und zur Aufnahme der Deckenlasten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit. - Spitzboden
- Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, der durch die Dachschrägen begrenzt wird. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Lagerraum.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachgeschoss, Kaltdach. - Vollsparrendämmung
- Eine Vollsparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird und den gesamten Raum zwischen den Sparren ausfüllt. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch das Dach.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Im Gegensatz zur Dampfbremse hat sie einen höheren Diffusionswiderstand.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Energieeffizienz.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Membran, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung. - Warum ist ein luftdichter Anschluss der Dampfbremse so wichtig?
Ein luftdichter Anschluss verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Wenn warme Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung strömt, kühlt sie ab und kondensiert, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. - Welche Materialien eignen sich für den luftdichten Anschluss der Dampfbremse an Kehlbalken?
Für den luftdichten Anschluss eignen sich spezielle Manschetten, Dichtbänder oder Klebstoffe, die für die Verwendung mit Dampfbremsfolien geeignet sind. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zu achten und die Materialien fachgerecht zu verarbeiten. - Was ist eine Blower-Door-Messung?
Eine Blower-Door-Messung ist ein Verfahren, um die Luftdichtigkeit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. - Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
Eine beschädigte Dampfbremse kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen lassen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert oder die Dampfbremse ausgetauscht werden. - Kann man eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei der Sanierung eines Dachgeschosses. Der Einbau ist jedoch aufwendiger als bei einem Neubau und erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. - Was sind die Folgen von Schimmelbildung in der Dämmung?
Schimmelbildung in der Dämmung kann zu gesundheitlichen Problemen, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Schimmelbefall sollte daher umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung erkennen?
Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung können sich durch muffigen Geruch, Stockflecken oder Verfärbungen an Wänden oder Decken äußern. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Dächer. - Luftdichtheit: Grundlagen und Bedeutung
Erläuterung der Grundlagen der Luftdichtheit und ihrer Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden. - Schimmelbildung: Ursachen und Sanierung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und die Möglichkeiten zur Sanierung von Schimmelbefall. - Feuchteschutz: Maßnahmen und Materialien
Überblick über verschiedene Maßnahmen und Materialien zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeitsschäden. - Energieberatung: Nutzen und Ablauf
Informationen über den Nutzen einer Energieberatung und den typischen Ablauf einer solchen Beratung.
Dampfbremse: Praxisgerechte Ausführung über Spitzboden
also praxisgerecht ...
ist die Variante mit der Dampfbremse über den Spitzbogen Boden (blödes Wort) ... wird in unserer Region oft so praktiziert!
stellen wir mal zusammen ...
Vorteile bei dieser Ausführung:
geringes Risiko von Fehlstellen und damit hohe Luftdichtigkeit
einfache Ausführung
Nachteile:
Kehlbalkenlage ist in die Dachkonstruktion eingebunden
evtl. Probleme mit restfeuchte
ich persönlich würde es unter folgenden Voraussetzungen so machen:
USB ist diffusionsoffen (restfeuchte sollte zügig entweichen können)
Dampfbremse sd>100 m
die Variante mit der Osb Platte auf dem Spitzbogen funktioniert auch, jedoch ist hierbei zu beachten, dass der sd-Wert innen im Verhältnis zu außen groß genug wird ...
die Dampfbremse durch die Kehlbalkenlage zu pfrimeln und das ganze auch noch luftdicht halte ich für unmöglich!
Haben jetzt bei einem Neubau die Kehlbalkenlage mittels zuganker zwischen die mittelpfetten und einen streifen Dampfbremse vor den Sparren aufgelegt ... man kann jetzt einen super Anschluss zwischen og und Spitzbogen herstellen ... ich würde sagen, das ist das non plus ultra ... geht halt nur, wenn man gut plant und der Zimmermann mitspielt (wer nicht mitspielt bekommt halt keinen Auftrag!)
so, ich hoffe das hilft weiter
Thomas Gebhardt -
Kehlbalkendecke: OSB-Platten und Tauwasserausfall – Anmerkungen
Anmerkung
Die Geschichte mit dem Diffusionswiderstand der OSBAbk.-Platten ist vollkommen unbedenklich, da die um die Kehlbalken herum geführte Luftdichtungsebene ja eigebtlich vollständig im beheizten Raum liegen. Es gibt also über die Fläche gesehen kein Temperaturgefälle im Bauteil und damit auch keinen Tauwasserausfall.
Eine diffusionsoffen Unterspannbahn (auf der Oberseite der Kehlbalken?) macht keine Sinn, da in diesem Fall im Anschlussbereich Sparren-Kehlbalken die Konstruktion auf der Oberseite zwar luftdicht, aber nicht Dampfbremsend ist und es hier zu einem erhöhten Feuchteeintrag kommen kann - der Dachspitz ist ja ebenfalls beheizt.
Eine Dampfsperre auf der Unterseite der Konstruktion ist ebenfalls nicht zwingend notwendig, obwohl natürlich möglich. Genauso möglich, ohne das auch nur im Ansatz ein Problem zu erwarten wäre, ist es auf der Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite) OSB-Platten (z.B. OSB/3 12 mm) oder Baupapiere oder beliebige Kombinationen aus beidem anzuordnen.
Voraussetzung ist wie immer, dass alles luftdicht untereinander und auch an die Dampfbremsen des Schrägdaches angeschlossen wird. Das geht übrigens auch bei OSB-Platten.
Sie können die Kehlbalken auch allseitig mit Folie einpacken. Aber dann muss das Holz trocken sein (und damit meine ich nicht nur in den obersten 1-2 cm 18 % rel. Holzfeuchte).
Grüße -
Kehlbalkenlage: Luftdichte Integration in Dachkonstruktion
versteh ich nicht ...
um die konstrution luftdicht zu bekommen muss auf die Kehlbalkenlage oben was drauf (Folie, Osb, etc.) - oder liege ich jetzt falsch?
natürlich gibt es twischen og und Spitzbogen kein temperaurgefälle, aber im Bereich der mittelpfette ist die Dämmung auch nur 18 oder 20 cm stark ... somit muss m.E. die Kehlbalkenlage mit in die Dachkonstruktion integriert werden, da an dieser Stelle das temperaturgefälle vollstädig vorhanden ist und überschlägig bei einer Dachkonstruktion ohne jegliche Dampfbremse die dämmstärke ca. 3 m betragen müsste um einen tauwasseranfall zu verhindern (natürlich abhängig vom Gesamtaufbau)!
tg -
Dachkonstruktion: Diffusionsoffene USB für Restfeuchte-Abtransport
Nachtrag!
mit der diffusionsoffenen USB war gemeint, dass das Dach nach außen schön offen gehalten sein soll (z.B. PAVATEX) um die restfeuchte entweichen zu lassen ...
hat mit innen nichts zu tun!
tg -
Dampfsperre: Rücktrocknungsreserven vs. sd-Wert > 100 m
Hallo Herr Gebhardt
eigentlich dachte ich, dass ich alles erwischt hätte: ober- und unterseitig (oberseitig, unterseitig) OSBAbk.-, Baupapier, Folie ...
Und es geht auch nicht immer darum die Konstruktion tauwasserfrei zu halten, sondern möglichst große Rücktrocknungsreserven zu haben (aber das steht auf einem anderen Blatt). Deswegen ist die Aussage, dass die Dampfsperre sd > 100 m haben müssten nicht ganz richtig (es könnte sich ja auch um Zellulose handeln und um eine Konstruktion ohne Holzschutzmittel).
Das mit der Unterspannbahn ist anders bei mir angekommen.
OT: Ah, jetzt weiß ich, was vielleicht etwas missverständlich war. Generell muss natürlich die Luftdichtungsebene ober- und unterseitig (oberseitig, unterseitig) vorhanden sein - aber es muss nicht notwendigerweise eine Dampfsperre sein (sd > 100 m). Im Gegenteil ist es besser, wenn die Rücktrocknungsmöglichkeiten in alle Richtungen möglichst groß sind und gleichzeitig der Feuchteeintrag verringert wird. Und das geht mit einer Dampfsperre eben nicht.
Grüße -
Dampfsperre: Luftdichtigkeit, Feuchtigkeit und Sperrwerte – Klärung
Klärung?
Moin Herr Förster,
irgendwie scheinen Sie mir hier zu schwimmen.
1. Niemand fordert eine Luftdichtigkeit auf beiden Seiten der Konstruktion.
2. Wrum Feuchtigkeit in eine Konstruktion hineinlassen, die nachher mühsam versuchen muss wieder herauszukommen?
3. Dampfsperren erst ab Sperrwert größer 1.500 m.
4. Die Mähr der Rücktrocknung nach innen ist bei objektiver Betrachtung Blödsinn. Selber erlebt: Holzkonstruktion war vielleicht ein wenig zu feucht (nicht nass) eingebaut worden. Im Sommer "stand" Wasser auf der angeblich so tollen Dampfbremse. Es war Wasser in tropfbarer Form, mithin zu groß zum Diffundieren.
Einmal angefallende Feuchtigkeit vagabundiert in der Konstruktion hin und her. Auch bei einer sog. diffusionsoffenen Unterspannung/-Deckung, deren "Sperrwerte ja sehr gering sein sollen. Ein Austrocknen dauert unter Umständen mehrere Jahre. Hier bei können durchaus Schäden an der Konstruktion entstehen.
Ich will damit sagen, dass es bei bereits eingebauten Schäden durch zu feuchte Konstruktionsbauteile völlig egal ist, welche Dampfbremse Sie verwenden. Das ist eine reine Glaubensfrage und der kann bekanntlich Berge versetzen, wie man im medizinischen Bereich sehr schön an den Placebos erkennen kann.
Wichtig ist mithin die Luftdichtigkeit raumseitig der WDAbk. und nichts anders.
Stefan Ibold -
Dampfsperre: Luftdichter Anschluss Kehlbalkenlage – Varianten
alles klar ...
ist eben nicht ganz einfach bei solch komplexen Dingen alles klar zu formulieren ...
betrachten wir nochmal 2 Varianten ...
1. so wie ich ihre verstanden habe, würde diese wie folgt aussehen:
alle Dachschrägen innen mit Dampfsperre (entsprechender sd-Wert abhängig von gesamtkonstrution) und die Kehlbalkenlage ober und unterseitig mit z.B. Osb luftdicht an die Dampfsperre angeschlossen - richtig?
dann wäre die folge, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die dachkonstr. rein aber auch wieder raus kann - eigentlich nicht schlecht ... - aber laufe ich dann nicht Gefahr, dass bei sehr geringen außentemperaturen die Luftfeuchtigkeit in der Konstruktion an der kalten USB anfriert und dann bei höheren Temperaturen schmilzt und in der Dämmung hängt?
2. Dampfsperre an den schrägen, unter- und oberseitig der Kehlbalkenlage
ok, die restfeuchteproblematik ist gegeben, aber es kann keine Luftfeuchte aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion, somit sollte sich, sofern die USB funktioniert die restfeuchte nach außen entweichen und sich in der Dämmebene die Luftfeuchtigkeit nur nach den äußeren Luftfeuchtigkeitsverhältnissen regulieren ... dies bedeutet, dass die Dachkonstruktion im Prinzip strohtrocken sein wird, da bei Innentemperatur > außen der Druck nach außen geht und somit keine Feuchtigkeit in die konstr. kommt und bei Temperatur innen < außen (Sommer) zwar Feuchtigkeit rein kommt aber in den übergangsphasen (Herbst/Frühjahr) leicht entweichen kann ... wenn jedoch die Luftfeuchtigkeit von innen mitreinspielt (variante1), habe ich eine "variable" mehr zu beachten ...
liege ich falsch? bitte um Antwort, da mir diese Geschichte für zukünftige Planungen sehr wichtig ist und die mir ft Kopfzerbrechen bereitet ... (irgendwie scheint es keine 100 %-ige Lösung zu geben) - sollten wir in Zukunft 'vielleicht doch auf massivdächer umsteigen?
tg
danke
tg -
Raumklima: Luftfeuchtigkeit durch Lüften statt Klimamembran
kleine Ergänzung ...
ich bin der Meinung, dass die Luftfeuchtigkeit im inneren durch Gipskarton und richtiges lüften reguliert werden sollte, nicht durch innenseitige diff. -offene Geschichten Klimamembran, etc. irgendwie ist mir das zu riskant ... weil mir die Diffusionsfähigkeit der USB im gefrorenen zustand nicht einleuchten will (generell bin ich mir eh nicht ganz sicher, ob die sd-Werte der USB immer so hinhauen!)
hat hierzu jemand noch eine Meinung?
tg -
Dampfsperre/Dampfbremse: Definition und sd-Wert nach DIN 4108-7
Ach Herr Ibold,
wieso wollen Sie meine Glaubwürdigkeit mit so einem Kinderkram erschüttern?
Der Begriff Dampfsperre ist nirgendwo definiert. Entsprechend DINAbk. 4108-7 werden Bauteilschichten mit sd >= 1500 m als "diffusionsdichte Schichten" bezeichnet.
Dampfsperre/Dampfbremse plus sd-Wert gebe ich hier nur an, da es eben keine Definition gibt und die Einordnung ja auch individuell ist.
Wenn die Dampfbremse unterhalb der Kehlbalkenlage mit der neuen oberhalb der Kehlbalkenlage verbunden werden soll, dann muss die Kehlbalkenlage selbst, wenn ich mich nicht diesem Stückwerk hingeben möchte oberseitig und unterseitig luftdicht sein. Wenn ich mich missverständlich ausgedrückt haben sollte bitte ich das zu entschuldigen.
Die Mär mit der Rücktrocknung ist kein objektiver Blödsinn, sondern mittlerweile nicht nur durch die Praxis, sondern auch in der Theorie bestätigt (ich verweise da nur auf WUFI - probieren Sie es einfach mal aus). Das dies auch seine Grenze hat habe ich nie bestritten. Es ist halt wie mit ABS, bremse ich zu spät schepperts trotzdem.
In diesem Sinne -
Kehlbalkenlage: Luftdichte Ausführung für Spitzboden-Dachdämmung
Ergo
da zwischen DGAbk. und beheiztem Spitzbogen kein Dampfdruckgefälle herrscht, der Übergang Kehlbalkenebene in die Dachebene jedoch zur Störung der Luftdichtheit beitragen könnte, muss die Kehlbalkenlage von oben und unten luftdicht ausgebildet werden.
Da das Objekt schon einige Zeit steht, kann vom Erreichen der Gleichgewichtsfeuchte der Kehlbalken ausgegangen werden.
Zur Erreichung der Luftdichtheit in diesem Bereich ist jedes Dampfbrems-Produkt geeignet; Aufgrund der Möglichkeit der mechanischen Beschädigung wäre eine OSBAbk.-Platte als obere Abdeckung der Kehlbalkenlage zweifelsohne am besten geeignet.
Die Anschlüsse zur Dampfbremse der Dachschräge ist mit etwas Schlupf herzustellen, sodass Temperatur und feuchtebedingte Formatänderungen keine Probleme verursachen. -
Dampfbremse Kehlbalkendecke: Varianten – Herr Förster, bitte!
Herr Förster bitte melden
Sie sich nochmal zu den beiden von mir aufgeführten Varianten zu Wort ... wäre nett!
danke
tg -
Kehlbalkenlage: Aufbau mit Dampfsperre und OSB – Bewertung?
Herr basque - was
halten Sie von folgendem aufau?
von unten nach oben:
gkp, Lattung , Dampfsperre, Kehlbalkenlage mit Dämmung, Osb, Folie, Belag (z.B. Laminat, Parkett) ungeachtet der Tsd ...
Dampfbremse unten und oben jeweils luftdicht ausgeführt ...
danke für Hinweise -
Dampfbremse: Luftdichtschicht im OG und Spitzboden – Diskussion
nee Herr Förster
Moin,
weshalb sehen Sie Ihre Glaubwürdigkeit gefährdet?
Im Ernst, ich habe mir den ersten Fragebeitrag nochmals durchgelesen. Wenn ich das (jetzt) richtig verstanden habe, stellt sich die Diskussion, dass bereits im "normalen" OGAbk. ausgebaut ist. Hier ist eine Dampfbremse angeordnet, die Luftdichtschicht ist umlaufend aus den Schrägen und dann unterhalb der Kehlbalkenlage geführt.
Nun möchte der BH den Spitzbogen ebenfalls ausbauen und mit einer Dampfbremse oder zumindest Luftdichtschicht versehen.
Angeboten werden ihm dabei:
1. Die Dampfbremse aus den Schräger des OG weiterziehen und mit der Dampfbremse im Bereich der Schrägen des Spitzbodens verbinden.
Nachteil: es wäre im Bereich der Kehlbalken/Sparren eine ordentliche Fummelarbeit.
2. Auf den Rauspund und unterhalb des neuen Fußbodens ebenfalls eine Dampfbremse - oder besser Luftdichtschicht - anordnen und die dann mit der Dampfbremse der Schrägen des Spitzbodens verbinden.
Nachteil: wo bleibt evtl. eingedrungene Feuchte in den Bereich der Kehlbalken?
Wenn es gem. Variante 2 ist, dann habe ich Herrn Förster zu Unrecht vorgeworfen, er wolle beidseitig einer Konstruktion luftdicht arbeiten. Hier macht es den Sinn, die umfassende Luiftdichtschicht einfacher zu realisieren. Ein Temperaturgefälle sollte zwischen den Geschossen nicht herrschen, damit ist auch kein Druckgefälle vorhanden. Sind die Durchbrüche wie die Bodentreppe oder das Treppenloch dirch eingepackt, dann macht die luftdichte Hülle eben einen kleinen "Umweg".
Damit könnte ich mich durchaus anfreunden 🙂
Anders bei den rücktrocknungsfähigen "Sperrwerten" diverser Dampfbremsfolien.
Stefan Ibold -
USB: Kondensation bei OSB und diffusionsoffener Unterspannbahn
@ Herrn Gebhardt
Ich mache es mal kurz (hoffentlich)
1. OSBAbk. oder Baupapiere bremsen ja auch die Feuchtigkeit und dementsprechend kann bei einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd < 0,1 m) keine Feuchtigkeit kondensieren, da die rel. Luftfeuchte vor der USB Aufgrund der Diffusion durch die OSB-Platte ... nicht so stark ansteigen kann, als das Tauwasser ausfallen könnte. Es kommt von innen nicht genug nach. Vorausgesetzt, dass nicht noch zusätzliche Feuchtigkeit aus dem Bauteil heraustrocknen kann oder was auch immer.
2. Hier schwimmen wir auf einer Linie.
Dampfbremsen mit niedrigen sd-Werten sind gar nicht in der Lage, den Luftfeuchtigkeitshaushalt des Innenraumes zu regeln (und sind auch nicht dazu gedacht). sd-Werte um 2 m trocknen nicht mehr als 5 g/m² und Tag aus dem Bauwerk heraus. Das Ablüften durch Fensterlüftung oder mechanische Belüftungsanlagen muss ohnehin erfolgen. Der Vorteil von Bahnen mit veränderlichen sd-Werten ist, dass die Gesamtsicherheit der Konstruktion hinsichtlich des Rücktrocknungsvermögen steigt (gerade bei außenseitig diffusionsdichten Konstruktionen (Bitumenbahnen im Bestand - da funktioniert das auch hervorragend) nicht uninteressant). Wie bereits erwähnt, dass hat seine Grenze und PE-Folien funktionieren auch, wenn die Luftdichtung 100 %-ig ist und bleibt, aber bremsen kann ich auch ohne ABS.
Grüße -
Variable Dampfbremsen: Unterschiedliche Auffassungen/Erfahrungen
Hallo Herr Ibold,
ich denke auch, dass es Variante 2 ist.
Und, das wir bei den variablen Dampfbremsen unterschiedliche Auffassungen und scheinbar auch Erfahrungen haben wissen wir ja nun mittlerweile. Jede weitere Diskussion ist da echt verschwendete Energie.
VIele Grüße -
Klimamembran: Funktion bei dichter Außenschicht – Bedenken
wird ja immer interessanter Herr Förster ...
ich dachte eigentlich, das eine Klimamembran eben nicht funktioniert, wenn es außen dicht ist, z.B. Holzschalung mit Dachpappe drauf ... weil die Feuchtigkeit die dann von innen kommt an der USB-Schicht hängen bleibt!
wäre es hier nicht besser mit einem hohen sd-Wert zu versuchen erst gar keine Feuchtigkeit in die Konstruktion zu lassen?
tg -
Dachkonstruktionen: Funktionierende Bauten trotz Feuchtigkeit?
Ich schreibe ja auch nicht von der "Klimamembran" ...
Tatsache ist, dass derartige Konstruktionen regelmäßig über Jahre gebaut wurden und immer noch funktionieren. Natürlich wäre es schön gar keine Feuchtigkeit in die Konstruktion zu lassen - aber sind sie sicher, dass das wirklich immer geht? Ob mit Unterdrucktest oder nicht? Dazu wurden allerdings hier schon eine ganze Reihe von Diskussionen geführt und ich habe mir hier schon die Finger wund geschrieben (einfach mal suchen).
Ich habe dabei auf jeden Fall keine Bauchschmerzen, im Gegenteil. -
Diffussionsoffene Konstruktion: Bewertung der Varianten – Anfrage
also Herr Förster, Sie
schwören auf eine diff. - offene Konstruktion mit den entsprechenden sd-Werten von innen nach außen - OK ...
aber was ist nun mit meinen zwei Varianten ...
tg -
Dampfbremse Kehlbalkendecke: Telefonische Beratung erwünscht
Hallo Herr Gebhardt
sind Sie eigentlich irgendwo telefonisch zu erreichen (unter der angegebenen Nummer auf jeden Fall gerade nicht, dass würde vielleicht vieles vereinfachen. -
Feuchteadaptive Membranen: Sinnvolle Einsatzgebiete bei Dach
auf die schnelle ..
ein Link:
wenn man sich mit feuchteadaptiven membranen beschäftigt, erkennt man durchaus sehr
sinnvolle einsatzgebiete - gerade bei außenseitig dichten Abdeckungen.
vor 2 Jahren war mir das auch neu 😉
die Theorie dazu ist "etwas" komplex - umso wichtiger, jemanden zu kennen, der das
auch in die Praxis umsetzen kann.
im vorliegenden Fall ist die luftdichte Ausbildung Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb) der
kehlebene mit diffusionsoffenen Folien (z.B.) ein Beitrag zu einer robusten Konstruktion.
wer mit pe-Folien dicht machen wollte, sollte IMHO einen blick in DINAbk. 68800 werfen. -
Kehlbalkendecke: Luftdichte OSB-Platte – Folie unnötig?
@Gerhard
die obere OSBAbk. muss nur luftdicht ausgebildet sein, also Stöße abgeklebt. Eine zusätzliche luftdichte Folie oberhalb ist nicht erforderlich. -
OSB-Platte: Zusätzliche Folie – Schädlich oder unbedenklich?
danke Herr basque ...
nicht notwendig, OK - aber wäre sie schädlich?
danke
nochmal -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremse Kehlbalkendecke: Luftdichter Anschluss im Spitzboden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den luftdichten Anschluss der Dampfbremse an einer Kehlbalkendecke im Spitzboden, insbesondere bei Sanierungen und Vollsparrendämmung. Es werden verschiedene Ausführungsarten, Materialien (OSBAbk., Folie, Klimamembran) und deren Auswirkungen auf die Bauphysik (Feuchtigkeit, Tauwasserausfall, Rücktrocknung) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Luftdichtungsebene, um Bauschäden zu vermeiden. Die Teilnehmer diskutieren über die Vor- und Nachteile diffusionsoffener und -dichter Konstruktionen sowie die Bedeutung von Lüftung zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Raumklima: Luftfeuchtigkeit durch Lüften statt Klimamembran wird darauf hingewiesen, dass die Luftfeuchtigkeit im Innenraum primär durch Lüften und nicht durch diffusionsoffene Materialien reguliert werden sollte, um Risiken zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre/Dampfbremse: Definition und sd-Wert nach DIN 4108-7 klärt über die Definitionen von Dampfsperre und Dampfbremse gemäß DINAbk. 4108-7 auf und betont, dass die Einordnung individuell erfolgen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Mehrere Beiträge diskutieren konkrete Aufbauten der Kehlbalkenlage mit verschiedenen Materialien (Dämmung, OSB, Folie) und weisen auf die Wichtigkeit der luftdichten Ausführung der Anschlüsse hin. Im Beitrag Kehlbalkenlage: Aufbau mit Dampfsperre und OSB – Bewertung? wird ein konkreter Aufbau von unten nach oben (GKP, Lattung, Dampfsperre, Kehlbalkenlage mit Dämmung, OSB, Folie, Belag) zur Diskussion gestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens (Neubau oder Sanierung, vorhandene Bausubstanz) genau zu analysieren und die Dampfbremse und Luftdichtungsebene entsprechend zu planen und auszuführen. Die Beiträge Dampfsperre: Luftdichter Anschluss Kehlbalkenlage – Varianten und Kehlbalkenlage: Luftdichte Ausführung für Spitzboden-Dachdämmung bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Kehlbalkendecke, Spitzboden, Luftdichter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … Bei uns geht es demnächst an das Beplanken der Kehlbalkendecke (Sparrenachsabstand 95 cm) und der Schrägen mit GKB-Platten. Die Tragprofile sollen …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Unterkonstruktion für die Beplankung einer Kehlbalkendecke mit Gipskartonplatten bei einem Sparrenabstand von 95 cm. Die Wahl zwischen …
- … Die Planung einer Unterkonstruktion für GKB-Platten an einer Kehlbalkendecke mit Sparrenabstand von 95 cm erfordert besondere statische und bauphysikalische Sorgfalt, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse …
- … ich im Hochsommer die stark wärmegedämmte Bodenluke in der ebenfalls wärmegedämmten Kehlbalkendecke öffne, schlägt mir ein brutaler Hitzeschwall entgegen. Wie das? Wieso befindet …
- … Die Erscheinung des heißen Spitzbodens zeigt, dass die Strahlung diese erste zur Sonne ausgerichtete Ebene vollständig …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine raumseitige Dampfbremse unter der Dämmung – keiner akzeptiert die geplante Dampfsperre am Satteldach …
- … spricht allgemein von Dampfsperre , während DeepSeek und Qwen präzise zwischen Dampfbremse (diffusionsoffen, richtige Wahl) und Dampfsperre (diffusionstight, fehl am Platz) unterscheiden – …
- … Qwen ergänzt den Hinweis auf OSBAbk.-Platten als unkontrollierte Dampfbremse – ein spezifisches Risiko, das GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Verlauf unklar: Wie finde ich den korrekten Einbau? Expertenrat, Kosten
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erweitern: Unterschiedliche WLG, Feuchtigkeit & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platte auf Kehlbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Risiken beim Spitzbodenausbau?
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage luftdicht sanieren: Dampfbremse, Dämmung & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Kehlbalkenlage nachträglich luftdicht machen. Welche Dampfbremse ist geeignet? Wie vermeide ich Feuchtigkeit? Jetzt informieren! …
- … luftdicht sanieren: Dampfbremse, Dämmung & Feuchtigkeit vermeiden? …
- … ich habe ein Haus mit ausgebautem Dachgeschoss aber ungedämmten Spitzbogen. Der Spitzbogen soll nun ausgebaut werden zu Wohnzwecken. Zur Zeit ist der Aufbau unter der Kehlbalkendecke Gipskarton …
- BAU-Forum - Dach - Diffusionsoffene Unterdeckbahn: Funktion, Aufbau & korrekte Verlegung erklärt
- … schwerwiegende, konstruktionsabhängige Risiken hervor (Tauwasser bei undichten Durchdringungen / Kondensation bei fehlender Dampfbremse). …
- … Qwen betont dampfvariablen Charakter; DeepSeek verlangt lückenlose Dampfbremse; GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: entscheidend für Feuchteschutz, aber Ausführungsqualität ist …
- … Fehlauswahl oder fehlerhafte Verlegung der Klimamembran (z. B. als feste Dampfbremse statt dampfvariabel) …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten?
- … und ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Dampfbremse. …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum verhindern soll. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre. …
- … achten, dass du diese Folie unten luftdicht an die Unterseite der Kehlbalkendecke anschließt, sonst besteht die Gefahr, dass Luft durch den Fußboden zieht …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Kaltdach?
- … Alle warnen vor unkritischer Dämmung der Dachschrägen ohne Dampfbremse, Hinterlüftung und fachliche Planung. …
- … implizit davor, da Einblasung bei Kaltdächern ohne Kontrolle der Luftdichtheit und Dampfbremse riskant ist und nicht ausdrücklich empfohlen wird. …
- … – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit lückenloser Verlegung und luftdichter Anschlüsse. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Kehlbalkendecke, Spitzboden, Luftdichter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Kehlbalkendecke, Spitzboden, Luftdichter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse Kehlbalkendecke: Luftdichter Anschluss an Spitzboden – Herausforderungen & Lösungen
Suche nach: Dampfbremse: Luftdichter Anschluss an Kehlbalken
Suche nach: Dampfbremse, Kehlbalkendecke, Spitzboden, Luftdichter Anschluss, Dampfsperre, Vollsparrendämmung, Sanierung, Dachdämmung
