ich habe ein Haus mit ausgebautem Dachgeschoss aber ungedämmten Spitzbogen. Der Spitzbogen soll nun ausgebaut werden zu Wohnzwecken. Zur Zeit ist der Aufbau unter der Kehlbalkendecke Gipskarton Lattung Dampfsperre Sd 150 Kehlbalken (Zange) in den Zangen liegt Mineralwolle.
Wenn ich nun die einzubauende Dampfbremsfolie vom Spitzbogen mit der Dampfbremsfolie der Decke verbinden will sind 24 Kehlbalken im Weg. Das kann ich niemals dicht bekommen mit Dichtband.
Es wurde mir gesagt, ich könnte die Folie vom Spitzbogen unter den Fußboden Spitzbogen verlegen und somit wäre Spitzbogen komplett getrennt von dem unteren Dachgeschoss.
Aber was passiert mit Feuchtigkeit die von unten trotz der Dampfsperre in die Kehlbalkendecke eindringt? Die könnte ja nur an den Seiten zum Dach raus. Weil hoch kann Sie ja nicht mehr.
Das Dach hat umlaufend Ziegel, Unterspannbahn (diffusionsoffen) 3 cm Luft, 16 cm Mineralwolle.
Die Dämmung in der Kehlbalkendecke hat auch ca. 3 cm Luft bis zum Spitzbogen
Kann das gutgehen, oder hat man sehr wahrscheinlich Feuchte in der Kehlbalkendecke? Die evtl. aufsteigende Feuchte müsste ja über die 3 cm Luft in der Decke nach außen gelangen.
Gibt es evtl. eine Folie die einen niedrigeren SDAbk. Wert hat für den Fußboden Spitzbogen oder ist das nicht gut?
Ich weiß, das die Wärmedämmung schlechter ist mit dieser Version. Aber eine andere Idee habe ich nicht.
Danke fürs lesen!
Grüße Helmut
