Dachterrasse Gefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Fehlern?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles auf einer Dachterrasse mit Kiesbett und Terrassenplatten. Es wird untersucht, ob das Fehlen eines ausreichenden Gefälles zu stehendem Wasser führt und welche Konsequenzen dies für die Abdichtung und Dämmung haben kann. Die Ausschreibung und mögliche Sonderkonstruktionen werden ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Gefällemessung durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – kein Verlegen von Terrassenplatten vor korrekter Gefälleanpassung.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser von bis zu 1,5 cm auf 15–20 m² Fläche führt unmittelbar zu Schädigung der Abdichtung, Durchfeuchtung der Dämmung und Frostschäden – dies ist keine Bagatelle, sondern ein sicherheitsrelevanter Bauschaden im Entstehen.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage eines Monteurs, „Wasser schade nicht“, widerspricht DINAbk. 18531 und ZVDH-Richtlinien und ist fachlich unzulässig – vertrauen Sie dieser Aussage nicht.
⚠️ WICHTIG: Eine Kiesbettschicht verstärkt das Wasserstau-Risiko, da Kies Wasser speichert und Verdunstung hemmt – sie löst, sondern verschleiert das Gefälleproblem.
Ein ausreichendes Gefälle auf einer Dachterrasse ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu gewährleisten. Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 1-2% einzuplanen.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann zu Durchfeuchtung der Dämmschicht, Frostschäden und Algenbildung führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen.
Die Verlegung von Terrassenplatten auf einem Kiesbett ohne ausreichendes Gefälle kann dazu führen, dass sich Wasser unter den Platten sammelt. Dies begünstigt die Bildung von Moos und Algen und kann im Winter zu Frostschäden führen.
Ich rate dazu, das vorhandene Gefälle von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Gegebenenfalls kann das Gefälle durch eine zusätzliche Ausgleichsschicht oder durch Anpassen des Kiesbetts korrigiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gefälle der Dachterrasse von einem Fachbetrieb für Dachabdichtungen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, bevor die Terrassenplatten verlegt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse mit erheblichem Wasserstau von bis zu 1,5 cm auf einer Fläche von 15-20 m². Dies deutet auf ein unzureichendes oder fehlendes Gefälle hin, was ein kritisches Sicherheits- und Funktionsrisiko darstellt. Die Aussage des Monteurs, dass dies nicht schade, ist fachlich falsch und gefährlich.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf einer Dachterrasse führt zu massiven Folgeschäden. Die Abdichtungsebene (Spezialfolie) wird dauerhaft belastet, was zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der Dämmung und letztlich zu Bauschäden an der darunterliegenden Stahlbetondecke führen kann. Zudem droht Frostschäden im Winter, wenn das Wasser gefriert und die Folie sowie die Platten beschädigt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Monteurs, dass Wasser auf der Abdichtung nicht schadet, ist unzutreffend. Jede stehende Wasserlast erhöht den Druck auf die Abdichtung und die Dämmung. Zudem ist die Vermutung der Bauherren, dass die Dämmschicht durch Begehen "niedergetrampelt" wurde, plausibel. Dies würde das Gefälle zusätzlich negativ beeinflussen.
➕ Ergänzung: Für eine Dachterrasse ist ein Mindestgefälle von 2% (2 cm pro Meter) zur Entwässerungseinrichtung vorgeschrieben. Bei 25 m² Fläche und einem seitlichen Ablauf ist ein entsprechendes Gefälle zwingend erforderlich. Die geplante Kiesbettschicht wird das Problem nicht lösen, da der Kies das Wasser nur speichert und die Verdunstung verlangsamt. Die Ursache muss vor der Fertigstellung behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Lassen Sie das tatsächliche Gefälle mit einem Nivelliergerät vermessen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Korrektur des Gefälles, bevor die Terrassenplatten verlegt werden. Eine Nachbesserung ist nur durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht oder durch Anpassung der Dämmung möglich. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Fotos, Messprotokolle) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Die beschriebene stehende Wassermenge von bis zu 1,5 cm auf einer 15–20 m² großen Fläche nach Regen ist ein eindeutiger Hinweis auf ein gravierendes Gefälleproblem bei der Dachterrasse — weit jenseits der zulässigen Normwerte von maximal 1–2 mm/m für begehbare Flächen mit Ablauf.
🔴 Gefahr: Langfristiges Stehen von Wasser führt zur beschleunigten Alterung der Abdichtung, zur Ausbildung von Wurzel- und Algenbewuchs, zur Frostschädigung im Winter und zur Durchfeuchtung der Dämmung — mit erheblichen Folgeschäden an Statik, Wärmedämmung und Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass dies "nicht schadet", ist fachlich unzulässig und widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18531, ZVDH-Richtlinien), die ein Mindestgefälle von 1,5–2 % (15–20 mm/m) vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die Vermutung einer "niedergetrampelten" Dämmschicht ist plausibel — insbesondere bei weichen, nicht druckfesten Dämmstoffen (z. B. EPS oder Mineralwolle), die ohne ausreichende Schutzschicht oder Tragplatte bei Bauzeitbelastung plastisch verformen und das Gefälle unwiderruflich zerstören.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollständig berechtigt: Ein funktionierendes Ablaufsystem setzt ein kontinuierliches, präzises Gefälle voraus — nicht nur in der Planung, sondern auch in der exakten Ausführung unter Berücksichtigung aller Aufbaukomponenten (Betonplatte, Dämmung, Ausgleichsschicht, Abdichtung, Kiesbett).
🔴 Gefahr: Die aktuelle Wasserstauung birgt zudem ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Schimmelpilzen unter den Terrassenplatten und für die Korrosion von eventuell vorhandenen metallischen Befestigungselementen oder Stahlbetonbewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder DIBtAbk.) zur messtechnischen Gefällemessung, Zustandsbewertung der Dämmung und Abdichtung sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts — bevor die Terrassenplatten verlegt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein Gefälle von mindestens 1–2 % (15–20 mm/m) ist zwingend erforderlich und regelkonform.
- Alle drei identifizieren stehendes Wasser von 1,5 cm als kritischen Indikator für ein gravierendes Gefälleversagen.
- Alle drei lehnen die Aussage „Wasser schadet nicht“ entschieden ab und nennen sie fachlich falsch bzw. unzulässig.
- GoogleAI nennt 1–2 % als Empfehlung; DeepSeek und Qwen präzisieren mit 2 % (bzw. 1,5–2 %) und verweisen explizit auf DIN 18531 und ZVDH-Richtlinien – die strengere, normative Vorgabe gilt als maßgeblich.
- GoogleAI sieht Kiesbett als Korrekturansatz („gegebenenfalls durch Anpassen des Kiesbetts“); DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Kies verstärkt das Problem und ist keine Lösung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) für Gewährleistungsansprüche.
- Qwen ergänzt das Risiko von Schimmelpilzbildung und Korrosion sowie die Plausibilität einer plastischen Verformung der Dämmung durch Begehen.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass das Gefälle „gegebenenfalls durch das Kiesbett korrigiert werden kann“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kiesbett speichert Wasser und verzögert Verdunstung; es löst die Ursache nicht. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Aussage von DeepSeek/Qwen gilt.
- Unabhängige Vermessung mit Nivelliergerät durch zertifizierten Sachverständigen (ZVDH/DIBt) vor jeglicher Verlegung – nicht durch den ausführenden Monteur oder Bauunternehmer.
- Korrektur ausschließlich über präzise Ausgleichsschicht oder Dämmungsanpassung (nicht über Kiesbett oder Sand).
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Mindestanforderung ✅ 1,5–2 % (15–20 mm/m) gemäß DIN 18531 und ZVDH – verbindlich für begehbare Dachterrassen mit Ablauf. Wasserstau von 1,5 cm ✅ Kritisches Indiz für schwerwiegendes Gefälleversagen – unbedingt handlungsbedürftig, keine Bagatelle. Aussage „Wasser schadet nicht“ ✅ Fachlich unzulässig, normwidrig und gefährlich – muss ausdrücklich zurückgewiesen werden. Kiesbett als Lösung ❌ Alle drei KIs widersprechen GoogleAIs Ambivalenz: Kiesbett verstärkt Wasserstau – keine Lösung, sondern Risikoverstärker. Korrekturempfehlung ⚠️ Konsens: Ausgleichsschicht oder Dämmungsanpassung. Keine Einigkeit zu Bauphase – Qwen/DeepSeek fordern „vor Plattenverlegung“, GoogleAI lässt Korrektur „gegebenenfalls“ zu – Vorsichtsprinzip entscheidet. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die geplante Plattenverlegung. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Gefällemessung und Sanierungsplanung – nur so wird der Schaden langfristig vermieden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung und Abdichtung Massive Schäden an Wärmedämmung, Feuchteschäden, erhöhte Heizkosten, Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch gefrierendes Wasser Rissbildung in Platten, Folie und Beton, strukturelle Schwächung, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Bildung von Algen, Moos und Schimmelpilzen Hygieneproblem, rutschige Oberfläche, Gesundheitsrisiko, optische Mängel, Wertminderung 🔴 Risiko Korrosion von Befestigungselementen und Betonbewehrung Statikgefährdung, langfristige Tragsicherheitsrisiken, unvorhersehbare Reparaturkosten 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende Dokumentation Keine Kostenübernahme durch Bauunternehmer, eigenständige Sanierungskosten in Höhe von 10.000–30.000 € ✅ Chance Fachgerechte Gefällekorektur vor Fertigstellung Kostenersparnis von mindestens 70 % gegenüber Nachbesserung nach Plattenverlegung ✅ Chance Unabhängige messtechnische Dokumentation Stark gestärkte Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer, klare Beweislage für Mängelrügen ✅ Chance Überprüfung der Dämmstoffqualität und Verlegequalität Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. fehlende Druckfestigkeit, fehlende Schutzschicht) ✅ Chance Integration einer modernen, wartungsarmen Entwässerungslösung Erhöhte Langlebigkeit, bessere Funktionalität, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Aufbau eines langfristigen Vertrauensverhältnisses mit einem unabhängigen Fachplaner Sicherstellung aller nachfolgenden Bauleistungen gemäß Norm und Praxis, Vermeidung von Folgemängeln Orientierungshilfen
- Messung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder DIBt) mit der messtechnischen Gefällemessung – verwenden Sie dazu ein Nivelliergerät (kein Wasserwaage- oder Smartphone-App-Ersatz).
- Dokumentation sichern: Machen Sie vor Ort fotografische und schriftliche Aufnahmen des Wasserstaus (mit Maßstab), notieren Sie Datum, Wetter und Dauer nach Regen – speichern Sie alles zeit- und ortsstempelnd.
- Plattenverlegung stoppen: Suspendieren Sie alle weiteren Arbeiten zur Terrassenplattenverlegung bis zur schriftlichen Bestätigung der Gefällekorektur durch den Sachverständigen.
- Korrekturplan anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit genauer Beschreibung der Maßnahmen (Ausgleichsschichtdicke, Material, Einbaureihenfolge) und einer klaren Aussage zur Normkonformität.
- Gewährleistungsanfrage stellen: Leiten Sie mit der Dokumentation und dem Gutachten unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge an den Bauunternehmer – verlangen Sie Nachbesserung innerhalb einer Frist von 14 Tagen.
- Fachplaner einbinden: Beauftragen Sie ggf. einen Fachplaner für Dachabdichtungstechnik zur Überprüfung der gesamten Aufbautiefe, Dämmstoffqualität (Druckfestigkeit) und Vorhandensein einer mechanischen Schutzschicht.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Auf einer Dachterrasse ist ein Gefälle erforderlich, damit Regenwasser abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu stehendem Wasser und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung. - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Auf einer Dachterrasse ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, da sie der Witterung direkt ausgesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die unter Terrassenplatten verlegt wird. Es dient dazu, das Wasser abzuleiten und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Splittbett. - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Auf einer Dachterrasse wird die Dämmung unter der Abdichtung verlegt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind Beläge für Terrassen. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflastersteine, Fliesen. - Stahlbetondecke
- Eine Stahlbetondecke ist eine Decke aus Beton, die mit Stahl verstärkt ist. Sie ist tragfähig und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Massivdecke. - Spezialfolie
- Spezialfolien werden zur Abdichtung von Dachterrassen eingesetzt. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Polymerbitumenbahn, Kunststoffdichtungsbahn.
- Warum ist ein Gefälle auf einer Dachterrasse wichtig?
Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich nicht auf der Terrasse sammelt. Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Abdichtung, Frostschäden und Algenbildung führen. - Wie viel Gefälle ist für eine Dachterrasse erforderlich?
Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 1-2%. Das bedeutet, dass die Terrasse auf einem Meter Länge um 1-2 cm abfallen sollte. - Was passiert, wenn das Gefälle nicht ausreichend ist?
Wenn das Gefälle nicht ausreichend ist, kann sich Wasser auf der Terrasse sammeln. Dies kann zu Schäden an der Abdichtung, Frostschäden und Algenbildung führen. Im schlimmsten Fall kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und dort Schäden verursachen. - Wie kann man das Gefälle nachträglich korrigieren?
Das Gefälle kann nachträglich durch eine zusätzliche Ausgleichsschicht oder durch Anpassen des Kiesbetts korrigiert werden. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Materialien sind für die Abdichtung einer Dachterrasse geeignet?
Für die Abdichtung einer Dachterrasse eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, der Art der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. - Was ist bei der Verlegung von Terrassenplatten auf einem Kiesbett zu beachten?
Bei der Verlegung von Terrassenplatten auf einem Kiesbett ist darauf zu achten, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Außerdem sollte ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, damit das Wasser abfließen kann. - Wie kann man Algenbildung auf der Dachterrasse vermeiden?
Algenbildung kann durch regelmäßige Reinigung der Terrasse vermieden werden. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass das Wasser gut abfließen kann und sich nicht auf der Terrasse sammelt. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Dachterrasse?
Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle bei einer Dachterrasse, da sie dazu beiträgt, Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Eine gute Dämmung kann auch dazu beitragen, die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
- Dachterrasse Abdichtungssysteme
Verschiedene Systeme zur Abdichtung von Dachterrassen im Vergleich. - Gefälleberechnung für Terrassen
Methoden zur korrekten Berechnung des Gefälles. - Terrassenplatten Verlegung auf Kiesbett
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten. - Dämmstoffe für Dachterrassen
Geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Entwässerungssysteme für Dachterrassen
Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Dachterrassen.
Dachterrasse: Ausschreibung – Gefälle oder Sonderkonstruktion?
was wurde denn in der Ausschreibung
gefordert? Gefälle oder Sonderkonstruktion?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachterrasse Gefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Gefälles auf einer Dachterrasse mit Kiesbett und Terrassenplatten. Es wird untersucht, ob das Fehlen eines ausreichenden Gefälles zu stehendem Wasser führt und welche Konsequenzen dies für die Abdichtung und Dämmung haben kann. Die Ausschreibung und mögliche Sonderkonstruktionen werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Stehendes Wasser auf der Dachterrasse kann langfristig die Abdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Dies sollte unbedingt vermieden werden. Beachten Sie den Beitrag Dachterrasse: Ausschreibung – Gefälle oder Sonderkonstruktion?.
🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Korrektur des Gefälles kann aufwendig sein. Es ist ratsam, bereits in der Bauplanung auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung ist ebenfalls entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausschreibungsunterlagen auf Vorgaben zum Gefälle. Klären Sie mit dem Monteur, ob eine Sonderkonstruktion vorgesehen ist, um das Wasserablauf sicherzustellen. Gegebenenfalls sollte ein Experte hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Gefälle, Abdichtung, Terrassenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- … für unser in der Erschließung befindliches Hanggrundstück (Hessen, ca. 10 % Gefälle) sieht lediglich 1 Vollgeschoss, ohne Höhenbegrenzung vor. Dachformen sind bisher alle erlaubt. …
- … [br]Wäre es dann möglich z.B. ein Haus mit Zeltdach ohne Dachschrägen zu bauen und im EG einen Kubus anzubauen der im DG als Dachterrasse genutzt wird. Somit hätte das DG <75 % der Grundfläche des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … Bauphysiker für Feuchteschutz hinzuziehen: Lassen Sie ein Abdichtungskonzept nach DINAbk. 18195 und ein Lüftungskonzept für halbunterirdische Räume durch …
- … Grundstück: Eben, 20x20 Meter – Kein Hang, kein Gefälle …
- … nur 4 Meter Tiefe dann kommt die Wand. Sind jetzt eine Dachterrasse mit Weitblick gewöhnt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
- … Loggia Sanierung: Planerwahl für Dachterrassenabdichtung …
- … bei der Sanierung der Dachterrassenabdichtung unter die Arme greift. ggf. brauchen sie die Außenwandbekleidung gar nicht umbauen oder entfernen. …
- … Dafür wäre es aber mehr als sinnvoll sich über Gefälle, Aufbauhöhe, Abdichtungsmaterialien und die gewünschte Nutzschicht sowie über …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
- … Fallrohrdurchführung durch Attika und Außenwand prüfen. Abdichtung mangelhaft? Putzschäden? Jetzt Infos & Fachmann-Rat einholen! …
- … Abdichtung: Ist die Manschette oder Dichtung zwischen Kunststoffstutzen und Zinkfallrohr fachgerecht ausgeführt und dicht? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstelle zwischen Dachabdichtung und Fassade, bei der ein Kunststoffeinlauf in der Dachhaut auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung aus Kupfer: Alternativen zur Stehfalztechnik, Kosten & Vor- und Nachteile?
- … Mauerabdeckung, Kupfer, Stehfalztechnik, Alternativen, Spengler, Dachterrasse, Falz, Löttechnik, Klebetechnik …
- … Die gemauerte Brüstung unsrer Dachterrasse wollen wir mit Kupfer abdecken lassen. …
- … Ich verstehe, dass Sie für Ihre gemauerte Brüstung der Dachterrasse eine Mauerabdeckung aus Kupfer suchen und die Stehfalztechnik aufgrund der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Gefälle, Abdichtung, Terrassenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Gefälle, Abdichtung, Terrassenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Gefälle: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Fehlern?
Suche nach: Dachterrasse: Gefälle prüfen!
Suche nach: Dachterrasse, Gefälle, Abdichtung, Terrassenplatten, Kiesbett, Wasserablauf, Dämmung, Bauzeit
