Unterspannbahn undicht in Kehle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Regensicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer Unterspannbahn (USB) im Kehlbereich eines Daches. Es werden mögliche Ursachen wie der sogenannte Zelteffekt, Winddruck, Schnee und Materialfehler diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Regensicherheit und absoluter Dichtigkeit der USB, insbesondere in Bezug auf die Dachneigung. Die Erfahrungen mit der IVT Aqua Protect Folie werden kritisch hinterfragt, da ein durchgeführter Test Undichtigkeiten aufzeigt.
Warum die Kehlen lecken, kann ich übrigens nicht sagen, habe in der Kehle noch einen etwa 75 cm breiten Streifen der USB jeweils von ganz oben nach unten verlegt und die USB der dort zusammenlaufenden Dachflächen liegen darüber (bis in den Kehlschnitt) ...
Noch eine weitere Frage: Mein Zimmermann sagte mir, dass es sinnvoller sei, die Kehlbohlen auf die Konterlattung zu nageln und nicht, wie es bei uns häufig zu beobachten ist, die Kehlbohlen unter die USB ... ist das richtig?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker- oder Zimmermeister erforderlich – Tropfen in Dachkehlen ist kein Bagatellfehler, sondern ein regensicherheitsrelevantes Versagen.
🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Klebeband oder Folien – dies verstärkt das Risiko von Staufeuchte, Kondensatansammlung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Die USB-Konfektionierung in Kehlen bei Neigungen von 42° und 62° muss nach ZVDH-Regelwerk, DINAbk. EN 13859-1 und Herstellervorgaben erfolgen – mindestens 30 cm Überlappung mit vollflächiger Verklebung oder Verschweißung ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Kehlbohlen dürfen nur auf die Konterlattung befestigt werden – eine Montage unter der USB ist fachlich unzulässig und provoziert Undichtheiten.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Prüfung der gesamten Dachkonstruktion auf Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelpilzbefall – auch im Dämm- und Sparrenbereich.
Ich verstehe, dass Sie Undichtigkeiten im Bereich der Kehlen Ihrer Unterspannbahn (USB) feststellen. Dies ist ein Problem, das umgehend behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeiten:
- Fehlerhafte Verlegung: Überprüfen Sie, ob die USB fachgerecht verlegt wurde, insbesondere im Bereich der Kehlen. Achten Sie auf ausreichende Überlappungen und korrekte Verklebung oder Verschweißung der Bahnen.
- Beschädigung der USB: Die Unterspannbahn könnte durch mechanische Einwirkungen (z.B. während der Bauphase) oder Witterungseinflüsse beschädigt worden sein.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein Materialfehler der USB selbst vorliegen.
- Probleme mit der Kehlbohle oder Konterlattung: Eine fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung dieser Bauteile kann ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
- Dachneigung: Unterschiedliche Dachneigungen (42 und 62 Grad) können in der Kehle zu Problemen führen, wenn die Ausführung nicht optimal ist.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und dem Innenausbau führen. Schimmelbildung ist eine häufige Folge.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer mit der Überprüfung und Reparatur der Unterspannbahn zu beauftragen. Eine sorgfältige Analyse der Ursache und eine fachgerechte Ausführung der Reparatur sind entscheidend für die dauerhafte Regensicherheit Ihres Daches.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Unterspannbahn (USB) im Bereich von Dachkehlen bei Neigungen von 42 bis 62 Grad. Die Undichtigkeiten äußern sich durch Tropfstellen, was auf eine unzureichende Regensicherheit hindeutet. Die beschriebene Verlegetechnik, bei der ein 75 cm breiter USB-Streifen in der Kehle von oben nach unten verlegt wurde und die angrenzenden Bahnen darüber liegen, entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Bei dieser Konfektionierung kann Wasser an den Überlappungen oder Stößen eindringen, insbesondere bei Starkregen oder Schneeschmelze.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dachkonstruktion. Eindringendes Wasser kann zu massiven Schäden an der Dämmung, den Holzsparren und der gesamten Dachhaut führen. Dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und einen erheblichen Verlust der Wärmedämmfähigkeit. Die Aussage des Zimmermanns, die Kehlbohlen auf die Konterlattung zu nageln, ist fachlich korrekt und dient der verbesserten Hinterlüftung. Eine Montage unter der USB würde die Belüftung behindern und das Risiko von Staufeuchte erhöhen.
➕ Ergänzung: Bei Dachneigungen über 30 Grad gelten erhöhte Anforderungen an die Regensicherheit der Unterspannbahn. Die USB muss nicht nur wasserableitend, sondern bei diesen Neigungen oft auch diffusionsoffen und schlagregendicht sein. Die Verarbeitung in der Kehle erfordert spezielle Kehlbänder oder eine doppelte Verlegung mit ausreichender Überlappung (mindestens 30 cm) und fachgerechter Verklebung der Stöße. Die beschriebene Methode ist als mangelhaft einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die undichten Stellen keinesfalls so belassen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmermeister mit der fachlichen Begutachtung und Sanierung der Kehlbereiche. Lassen Sie die gesamte USB-Konfektionierung in den Kehlen prüfen und nach den Herstellervorgaben sowie den Regeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (z.B. Flachdachrichtlinie oder ZVDH-Regelwerk) korrigieren. Eine provisorische Abdichtung mit Klebeband ist keine dauerhafte Lösung. Nur eine fachgerechte Sanierung stellt die langfristige Regensicherheit und die Werterhaltung Ihres Daches sicher.
Die beschriebene Undichtigkeit der Unterspannbahn (USB) in den Kehlen stellt ein gravierendes Risiko für die Bausubstanz dar, da ständige Feuchteeinwirkung zu Holzschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
🔴 Gefahr: Selbst geringfügiges Tropfen in Kehlen ist kein akzeptables Betriebsverhalten – bei Dachneigungen ab 30° muss die USB nach DIN 4102-4 und DIN EN 13859-1 regensicher ausgeführt sein; 42° und 62° liegen deutlich im regensicheren Bereich, weshalb jede Undichtigkeit auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Undichtigkeit 'so lassen', ist fachlich unzulässig – eine funktionierende USB ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für den Feuchteschutz der Dachkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Verlegung mit einem 75 cm breiten Streifen 'von oben nach unten' in der Kehle ist technisch nicht regensicher: Kehlen sind Hochrisikozonen mit konzentrierter Wasserführung; hier ist eine mindestens 15 cm breite Überlappung der USB-Bahnen in Richtung Wasserabfluss sowie eine fachgerechte Kehlbohlenaufnahme mit dichtendem Kehlband oder speziellem Kehlprofil erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Zimmermanns zur Montage der Kehlbohlen 'auf die Konterlattung' ist grundsätzlich korrekt – dies ermöglicht eine sichere Befestigung und eine lückenlose Anbindung der USB an die Kehlbohle, während die Montage 'unter die USB' zu unkontrollierten Hohlräumen und Undichtheiten führt.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist zudem ein hohes Risiko für Kondensatstau auf, da fehlende oder unzureichende Unterdeckung in der Kehle die notwendige Luftzirkulation im Dachstuhl behindert – dies verstärkt die Schimmel- und Fäulnisgefahr zusätzlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt das Risiko einer nicht nachhaltigen Lösung und weiterer Schäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tropfen in Dachkehlen als krankhaftes Symptom mit unmittelbarer Gefahr für Bausubstanz, Dämmung und Gesundheit.
- Alle bestätigen: 42° und 62° Dachneigung verlangen regensichere USB-Ausführung – jede Undichtigkeit ist ein Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN EN 13859-1, ZVDH).
- Alle stimmen darin überein, dass die beschriebene "75 cm Streifen von oben nach unten"-Verlegung fachlich unzulässig ist und kein regensicheres Verfahren darstellt.
- Alle bestätigen: Kehlbohlen müssen auf die Konterlattung montiert werden, nicht unter die USB – dies ist eine zentrale Voraussetzung für funktionierende Hinterlüftung und dichte Anbindung.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Ausführungs- und Planungsfehler (Verlegefehler, fehlende Kehlbänder, falsche Überlappung), ohne Materialfehler zu priorisieren.
- Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008), während GoogleAI und DeepSeek primär einen "erfahrenen Dachdecker/Zimmerer" empfehlen.
- DeepSeek ergänzt um den Aspekt der diffusionsoffenen und schlagregendichten USB bei >30° Neigung – ein technisches Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei Qwen indirekt in der DIN-Referenz enthalten ist.
- Qwen ergänzt das Risiko des Kondensatstaus durch fehlende Unterdeckung in der Kehle – explizit benannt, bei den anderen Modellen nur implizit in "Staufeuchte" enthalten.
- GoogleAI nennt Dachneigung als potenzielle Ursache ("unterschiedliche Neigungen können Probleme verursachen"), während DeepSeek und Qwen diese als Rahmenbedingung für erhöhte Anforderungen, nicht als Ursache verstehen.
- GoogleAI behandelt "Beschädigung durch Bauphase/Witterung" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundäre Folge einer ohnehin mangelhaften Konstruktion: eine fachgerecht verlegte USB wäre widerstandsfähig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips priorisieren wir die sicherere Einschätzung: fehlerhafte Ausführung ist die primäre Ursache, nicht externe Einwirkung.
- Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen (Sachverständiger nach DIN 18008) – sie geht über die rein handwerkliche Reparatur hinaus und stellt die Ursachenforschung und Dokumentation sicher.
- DeepSeek liefert die detaillierteste technische Spezifikation zur korrekten USB-Kehlausführung (30 cm Überlappung, Kehlbänder, Verklebung) – diese ist für die Sanierung praxisentscheidend.
- GoogleAI bleibt am allgemeinsten – hilfreich für erste Orientierung, aber nicht ausreichend für die konkrete Sanierungsplanung.
Thema Status KI-Konsens Regensicherheitsanforderung bei 42°/62° ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein: USB muss bei diesen Neigungen nach DIN EN 13859-1 und ZVDH-Regelwerk regensicher ausgeführt sein – jede Undichtigkeit ist ein Mangel. Fachgerechte USB-Verlegung in Kehlen ✅ Einheitlich abgelehnt wird die beschriebene "75 cm Streifen von oben nach unten"-Methode. Erforderlich: min. 30 cm Überlappung in Wasserabflussrichtung, fachgerechte Verklebung/Verschweißung, Kehlbänder oder spezielle Profile. Kehlbohlen-Montage ✅ Vollständige Übereinstimmung: Kehlbohlen sind stets auf die Konterlattung zu montieren – eine Anordnung unter der USB ist unzulässig und konstruktiv gefährlich. Ursachenbewertung ⚠️ GoogleAI nennt "Materialfehler" und "Beschädigung" als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Planungs- und Ausführungsfehler. Konsens: Primärursache ist fehlerhafte Konfektionierung. Sanierungsempfehlung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek empfehlen Dachdecker/Zimmerer; Qwen fordert zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen. Konsens: Fachliche Begutachtung vor Sanierung ist zwingend – höchste Sicherheit bietet die Qwen-Empfehlung. Risiko Kondensatstau ➕ Nur Qwen benennt dies explizit als eigenständiges Risiko durch fehlende Unterdeckung in der Kehle; DeepSeek erwähnt "Staufeuchte", GoogleAI nicht. Konsens: Hinterlüftung muss in Kehlen lückenlos gewährleistet sein. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung muss auf Grundlage einer unabhängigen, zertifizierten Bauzustandsanalyse erfolgen – nicht als reine Handwerkerleistung, sondern als technisch dokumentierte Konstruktionskorrektur nach anerkannten Regeln der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung von Dämmung und Holzkonstruktion Massiver Wärmeverlust, Holzfaulnis, statische Schwächung der Dachkonstruktion 🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl und Raumklima Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung in Kehlen → Kondensatstau Zusätzliche Feuchtelast, Korrosion metallischer Komponenten, beschleunigte Zersetzung der USB 🔴 Risiko Provisorische Reparatur (z. B. Klebeband) ohne fachliche Prüfung Verschleierung des Schadens, Fehleinschätzung der Ursache, Verlust der Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung (kein Gutachten, keine Fotos, keine Herstellerfreigabe) Probleme bei zukünftigem Verkauf, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, mangelhafte Nachweisbarkeit der Wertigkeit ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen (DIN EN 13859-1, ZVDH) Dauerhafte Regensicherheit, erfüllte Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener und schlagregendichter USB-Systeme Verbesserte sommerliche Wärmeschutzwirkung, reduzierte Tauwassergefahr, längere Lebensdauer ✅ Chance Integration lückenloser Hinterlüftung in Kehlen mittels spezieller Profile Optimierte Feuchtesicherheit, Vermeidung von Stau- und Kondensatfeuchte, hoher Komfortstandard ✅ Chance Hinzuziehung eines zertifizierten Sachverständigen als unabhängige Qualitätssicherung Absicherung für Eigentümer, Nachweis der fachlichen Richtigkeit, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten ✅ Chance Korrekturen als Gelegenheit zur systemischen Optimierung des gesamten Dachaufbaus Verbesserte Dämmwirkung, Reduktion von Wärmebrücken, zukunftsfähige Anpassung an Klimaschutzanforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifizierung) – nicht erst nach Sanierung, sondern vor jeder Maßnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Herstellervorgaben zur USB, Dachkonstruktionspläne, Verlegeanweisungen, Rechnungen und Fotos der aktuellen Schadenssituation.
- Kehlausführung technisch prüfen lassen: Verlangen Sie vor Ort eine detaillierte Analyse der USB-Konfektionierung in den Kehlen – insbesondere Überlappungslänge, Verklebungsmethode, Vorhandensein von Kehlbändern oder speziellem Kehlprofil.
- Sanierung nach ZVDH-Regelwerk umsetzen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister, der die Sanierung ausdrücklich nach den Richtlinien des Zentralverbands Deutsches Dachdeckerhandwerk (ZVDH) sowie DIN EN 13859-1 durchführt.
- Hinterlüftung in Kehlen dokumentieren: Fordern Sie vor Ort Fotos und eine schriftliche Bestätigung, dass die Kehlbohlen auf der Konterlattung befestigt und die Hinterlüftung im Kehlbereich lückenlos gewährleistet ist.
- Gutachten und Nachweis sichern: Speichern Sie das Gutachten des Sachverständigen sowie die Freigabe des USB-Herstellers für die Sanierung langfristig – dies ist für Gewährleistung, Versicherung und Verkauf entscheidend.
- Unterspannbahn (USB)
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Regensicherheit des Daches.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse. - Kehle
- Die Kehle ist der Bereich, in dem zwei Dachflächen aufeinandertreffen und eine innere Ecke bilden. Sie ist besonders anfällig für Undichtigkeiten, da hier das Wasser zusammenläuft und die Konstruktion komplexer ist. Eine sorgfältige Abdichtung der Kehle ist daher unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Grat, Ortgang, Traufe. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Anforderungen an die Regensicherheit. Bei geringen Dachneigungen sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und der Unterspannbahn, wodurch Feuchtigkeit abtrocknen kann. Eine korrekte Ausführung der Konterlattung ist wichtig für die Regensicherheit und die Lebensdauer des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Sparren, Dämmung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Unterspannbahnen sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdicht. - Regensicherheit
- Regensicherheit bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion auch bei starkem Regen kein Wasser eindringen lässt. Die Regensicherheit ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität und die Lebensdauer eines Daches. Eine fachgerechte Ausführung aller Details ist entscheidend für die Regensicherheit.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Schlagregendichtheit, Winddichtigkeit. - Kehlbohle
- Die Kehlbohle ist ein Bauteil im Bereich der Kehle eines Daches, das zur Stabilisierung und Abdichtung dient. Sie unterstützt die Unterspannbahn und sorgt für eine sichere Ableitung des Wassers. Eine fehlerhafte Kehlbohle kann zu Undichtigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: Kehlbrett, Kehlsparren, Kehlschnitt.
- Was ist eine Unterspannbahn (USB) und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser (z.B. durch Regen oder Schnee) in die Dämmung und die Dachkonstruktion zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen. - Warum ist die Kehle besonders anfällig für Undichtigkeiten?
Die Kehle ist der Bereich, in dem zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Hier ist die Konstruktion komplexer, und es ist besonders wichtig, dass die Unterspannbahn sorgfältig verlegt und abgedichtet wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Unterschiedliche Dachneigungen verstärken das Problem. - Welche Materialien werden für Unterspannbahnen verwendet?
Unterspannbahnen bestehen in der Regel aus Kunststoff (z.B. Polypropylen oder Polyester) oder Bitumen. Es gibt diffusionsoffene und diffusiongeschlossene Varianten. Für Wohngebäude werden meist diffusionsoffene Bahnen empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine undichte Unterspannbahn?
Eine undichte Unterspannbahn äußert sich oft durch feuchte Stellen im Dachboden oder an der Innenseite des Daches. In manchen Fällen kann es auch zu Tropfenbildung kommen. Bei Verdacht sollte man die Unterspannbahn sorgfältig auf Beschädigungen oder fehlerhafte Verlegungen untersuchen. - Kann ich eine undichte Unterspannbahn selbst reparieren?
Die Reparatur einer Unterspannbahn erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere bei größeren Schäden oder schwer zugänglichen Stellen sollte man unbedingt einen Fachmann beauftragen. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu Folgeschäden führen. - Was kostet die Reparatur einer Unterspannbahn?
Die Kosten für die Reparatur einer Unterspannbahn hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie kann ich Undichtigkeiten an der Unterspannbahn vorbeugen?
Eine fachgerechte Verlegung der Unterspannbahn ist die beste Vorbeugung gegen Undichtigkeiten. Achten Sie auf ausreichende Überlappungen, korrekte Verklebung oder Verschweißung der Bahnen und eine sorgfältige Ausführung im Bereich von Durchdringungen und Anschlüssen. Regelmäßige Kontrollen des Daches können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen. - Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Regensicherheit?
Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und der Unterspannbahn. Dadurch kann Feuchtigkeit abtrocknen und Schäden durch Staunässe vermieden werden. Eine korrekte Ausführung der Konterlattung ist daher wichtig für die Regensicherheit des Daches.
- Dachdämmung: Materialien, Methoden & Kosten
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für das Dach, sowie eine Übersicht über die Kosten. - Dachfenster einbauen: Anleitung, Tipps & Preise
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Fensters und einer Übersicht über die Preise. - Dachziegel erneuern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise
Informationen zu verschiedenen Dachziegelarten, den Kosten für die Erneuerung und der richtigen Vorgehensweise. - Schimmel im Dach: Ursachen, Risiken & Sanierung
Eine Analyse der Ursachen für Schimmelbildung im Dach, die damit verbundenen Risiken und die Möglichkeiten zur Sanierung. - Dachrinnenreinigung: Anleitung, Tipps & Werkzeuge
Eine Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, inklusive Tipps zur Auswahl der richtigen Werkzeuge und zur Vermeidung von Schäden.
Unterspannbahn: USB als zweite wasserführende Schicht
Da hat er Recht ...
Da hat er Recht ihr Zimmermann. Die USB dient ja schließlich als 2. wasserführende Schicht eines Daches. So wird auch eventuell auftauchendes Tauwasser aus den oberhalb der Kehle liegenden Bereichen sauber abgeführt.
Zu den anderen Fragen (Ist ihr Dach eigentlich schon eingedeckt?):
Üblicherweise nimmt man auch für die Kehle die gesamte Breite der USB, also 150 cm. Eine Notfunktion ist dann auf jeden Fall gegeben. Besser wäre es natürlich die USB im Bereich der Kehle mit einem geeigneten Klebeband zu verbinden. -
Unterspannbahn: Großflächige Auflage im Kehlbereich?
IVT Aqua Protect: USB liegt direkt auf Kehlsparren
Ergänzung / Antworten
also:
1. Dach ist noch nicht eingedeckt; nur USB und Konterlattung
2. Folie = IVT Aqua Protect (ist beidseitig schwarz)
3. USB liegt im Kehlbereich direkt auf dem Kehlsparren bzw. den daran stoßenden Sparren der entsprechenden Dachflächen. -
Unterspannbahn: Zulassung & Zelteffekt bei IVT Folie?
IVT-Empfehlung: Zelteffekt bei Unterspannbahn?
@Stefan Ibold
Die Folie wurde mir von der Fa. IVT für diese Zwecke empfohlen ... mehr kann ich dazu nicht sagen ... weiß zwar nicht genau, was der Zelteffekt ist, aber ich vermute, Sie meinen damit, dass die Folie durch etwaige Dämmung nach außen gedrückt wird und folglich das Regenwasser von der Sparrenfeldmitte gegen die Konterlattung läuft; hierzu muss ich sagen, dass die Dämmung noch nicht drin ist und die Folie folglich eher leicht durchhängt (was wohl darin liegt, dass sie bei Minusgraden aufgebracht wurde und jetzt temperaturbedingt ein wenig nachgegeben hat) ... -
Unterspannbahn: Zelteffekt zieht Regenwasser nach innen?
@Stefan Ibold
es handelt sich um die Folie im hinzugefügten Link; habe jetzt auch schon verstanden, was der "Zelteffekt" ist; das würde also bedeuten, dass die Folie an den Stellen, an denen sie direkten Kontakt mit den Sparren/Dachholz hat, Regenwasser nach innen zieht ... darf denn eine USB diesen Effekt haben? Oder ist das ein Materialfehler? Darf das so bleiben? Eingedeckt wird übrigens mit Bogener Flachdachziegeln ... -
Unterspannbahn: Winddruck oder Schnee als Ursache?
Regensicherheit: USB bei Dachneigung – Regelwerk?
wenn ich das wüsste ...
wenn ich das wüsste durch die Nagellöcher der Konterlattung kann doch auch nicht soviel Wasser kommen, oder? ... und so viel Restfeuchte kann ja im Holz auch nicht drin sein ... ich glaube ich werde den Zelteffekt mit der Folie mal ausprobieren ... vielleicht "leckt" sie dann ja doch ...
Muss denn die USB bei meinen Dachneigungen regensicher sein? Steht das im Dachdeckerregelwerk drin?
Was sagen Sie denn eigentlich zum Thema "Kehlbohle über USB"? Richtig oder falsch ...? -
Unterspannbahn: Regensicherung vs. Dichtigkeit im Kehlbereich
Hallo
Die USB liegt nun schon 8-9 Wochen auf dem Dächle?
Bei der Witterung bleibt es nicht aus, dass die Folie
an der Konterlattung über die Nägeles Wasser zieht.
Am Anfang Folie sehr stramm über die Sparren gezogen?
Das die USB eine Regensicherung darstellt, heißt nicht, dass
die auch DICHT sein MUSS.
Normal mach ich im Kehlbereich (jetzt einseitig gesehen ) erst eine Schalbrett in Konterlattungsstärke mit Breite ca. 25 cm. Darauf ein weiteres Schalbrett aber mit nur 20 cm Breite.
An dem Versatz, lässt sich dann prima die Tragelattung
befestigen. Auf die Schalung kommt dann noch eine Trennlage
z.B. V13 fein besandet für Metallkehle oder bei PVC Kehle
eben gar nichts. Die USB kann unter der Schalung liegen, besser
aber am Schalbrettversatz hochgeführt, dann umgeschlagen
und mit der Tragelattung fixiert. -
Unterspannbahn Test: IVT Aqua Protect undicht?
Test der USB gemacht ... Experten noch mal gefragt
Hallo noch einmal,
habe mal ein Stück der USB als Mulde in eine Schale geformt und darunter Wisch- und Weg-Tücher gelegt, dann etwas Wasser in die USB-Mulde gegeben und siehe da: bereits nach wenigen Minuten näßte es durch ... beim Hochnehmen meiner USB-Mulde konnte ich sehen, wie sich auf der Unterseite der USB Tropfen bilden ... IST DAS SO IN Ordnung? Also von Wasser"Dichtigkeit" kann hier nicht die Rede sein ... -
Regensicher: Definition ungleich Dichtigkeit der USB
nochmal
regensicher = nicht gleich: DICHT -
Materialprüfung: Diffusionsoffene USB und Dichtigkeit!
Moment!
sogar "diffusionsoffene" USB'en sind bei so e. Durchfeuchtungstest dicht!
nicht dicht sind fehlerhaft hergestellte chargen. Kontakt zum Hersteller und Sicherstellung
von materialproben sind jetzt die nächsten Schritte. ivt wird dann wohl die Dichtigkeit
prüfen. das Ergebnis warten sie ganz gelassen ab 😉
ich hatte das Problem mit e. anderen Hersteller. toll, welch phantastische ausreden
dann bemüht werden ... -
IVT Aqua Protect: Unterspannbahn großflächig undicht?
oh oh ...
oh oh mein ganzes Dach (ca. 400 m²) ist voll davon ... nach weiterer Beobachtungszeit sieht es jetzt so aus, dass sich inzwischen der Wasserpegel in meiner Schale dem Wasserpegel meiner USB-Mulde niveaumäßig angeglichen hat ... es hat also ohne Ende durchgeleckt ... dann werde ich wohl mal IVT damit konfrontieren ... was sagt den unser Experte Stefan Ibold dazu? -
Erfahrung: Zelteffekt bei durchnässter Unterspannbahn
hatte mal
Moin,
den Fall, dass eine Delta Maxx total vollgelaufen war. Nichts kam durch. Erst als ich mit der Hand auf der Innenseite dranlanggestrichen habe, zeigten sich ein paar feuchtere Bereiche.
Ich bin mir nicht sicher, dass die Hersteller die Bahnen wenn die total durchnässt sind auch so dicht bekommen, dass der Zelteffekt ausbleibt.
Anders sieht das wohl aus, wenn die Bahn als regensicheres Unterdach eine Zulassung hat. Dann muss die dicht sein, egal wie.
Mal sehen, ich werde Doerken mal anmehlen, was die dazu sagen werden.
MfG:
Stefan Ibold -
Unterspannbahn: Wassersäule und Belastung auf dem Dach
auweia
na wenn das stimmt, Herr Sollacher
und die USB's kein 1200 ml Wassersäule aushalten, na dann
stellt sich doch die Frage? wie lange das Zeug schon
oben auf ist UND was war in der Zwischenzeit damit
angestellt worden? -
IVT Aqua Protect: Test mit USB-Verschnitt von der Rolle
@ Andreas Reitmeier
Das Stück, mit dem ich den Test gemacht habe, war noch gar nicht auf dem Dach, sondern es handelte sich hierbei um "Verschnitt" ... das kam also quasi direkt von der Rolle ... was mein Dach angeht: die Folie ist seit Anfang Dezember drauf ... -
Regensicheres Unterdach: Anforderungen an die Dichtigkeit
nochmals
Moin,
obwohl ich Doerken noch nicht angeschrieben habe, muss ja auch mal arbeiten 🙂 ): Eine Unterspannung ist nur vorübergehend regensicher. Mehr Aufgabe muss die ja auch nicht erfüllen.
Ein regensicheres Unterdach, bei dem mit sehr häufigem und länger andauernden Durchfeuchtugen der Bahnen gerechnet werden muss, die muss dicht sein.
Stefan Ibold -
Dachneigung: Bedeutung für Regensicherheit bei USB?
Die Dachneigung
ist hier doch sicherlich von Bedeutung ... wie sieht es denn aus fachmännischer Sicht bei 42 bzw. 62 Grad und Flachdachziegeleindeckung aus? -
Unterspannbahn: Mehr als genug Regensicherheit
Regensicheres Unterdach: Dachneigung vs. Folien-Dichtigkeit
@ Stefan Ibold
ich interpretiere das oben diskutierte jetzt mal so:
1. Aufgrund der großen Dachneigungen (42/62) ist ein regensicheres bzw. absolut dichtes Unterdach in meinem Fall nicht erforderlich.
2. unabhängig davon könnte es jedoch sein, dass die IVT-Folie nicht der Produktbeschreibung/DINAbk. (?) entspricht, da sie offensichtlich auch für ein regensicheres Unterdach eine Zulassung hat und deswegen der von mir durchgeführte Test die Dichtigkeit der Folie hätte ergeben müssen
3. die etwaige "Fehlerhaftigkeit" der USB ist in meinem Fall untragisch, da meine Dachneigung (en) nach der Norm kein regensicheres Unterdach erfordert
4. ich kann die Folie theoretisch drauflassen
5. die Ware (USB) von IVT ist nicht einwandfrei und kann beanstandet werden (wie könnte ich da argumentativ vorgehen?)
6. auf dem Bau ist eben nichts perfekt -
Zustimmung: Dachneigung, Folie und Fachregeln
Förch Dachbahn: Garantie abgelehnt nach 19 Jahren
Dach von 2004 Förch verweigert eine Garantie Kein ...
Dach von 2004 Förch verweigert eine Garantie Kein Dach von 2004 Förch verweigert eine Garantie Kein verdeckter Mangel schaut euch die Bilder an die sagen alles wie ein Löschpapier zerreißt die Bahn Keiner will es gewesen sein und wir bleiben auf dem riesen Schaden sitzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn undicht in Kehle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Regensicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer Unterspannbahn (USB) im Kehlbereich eines Daches. Es werden mögliche Ursachen wie der sogenannte Zelteffekt, Winddruck, Schnee und Materialfehler diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Regensicherheit und absoluter Dichtigkeit der USB, insbesondere in Bezug auf die Dachneigung. Die Erfahrungen mit der IVT Aqua Protect Folie werden kritisch hinterfragt, da ein durchgeführter Test Undichtigkeiten aufzeigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterspannbahn Test: IVT Aqua Protect undicht? zeigt ein Test mit der IVT Aqua Protect Folie, dass diese bereits nach kurzer Zeit Wasser durchlässt. Dies deutet auf eine mögliche Fehlerhaftigkeit des Materials hin.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Unterspannbahn: Regensicherung vs. Dichtigkeit im Kehlbereich wird erläutert, dass eine USB, die als Regensicherung dient, nicht zwingend absolut dicht sein muss. Dies ist besonders relevant im Kehlbereich, wo spezielle Konstruktionen wie Schalbretter und Metallkehlen zum Einsatz kommen können.
🔴 Risiko: Der Beitrag IVT Aqua Protect: Unterspannbahn großflächig undicht? schildert das Problem, dass bei großflächiger Verlegung der IVT Aqua Protect Folie auf einem Dach von ca. 400 m² massive Undichtigkeiten festgestellt wurden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung und gegebenenfalls den Austausch der Folie.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Hersteller (IVT) zu kontaktieren und Materialproben zur Prüfung einzusenden (siehe Materialprüfung: Diffusionsoffene USB und Dichtigkeit!). Zudem sollte geprüft werden, ob die USB den geltenden Normen und Produktbeschreibungen entspricht. Abhängig von der Dachneigung und den örtlichen Gegebenheiten kann auch die Installation eines regensicheren Unterdachs erforderlich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Kehle, Dachneigung, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- … Dachziegeln, die als zusätzliche Barriere gegen eindringendes Wasser dient. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre. …
- … Gaube mit einem flachen Blechdach abgedeckt, das dann seitlich an der Kehle zum Schrägdach hin entwässern kann. Wenn nun - insbesondere bei starkem …
- … Wasserschaden Dach: Detail-Infos – Flachdach, Kehle, Schadensbild …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
- … geringere Wasseraufnahmekapazität. Vergleicht man beide genannten Dämmungen wird wohl bei gleicher Undichtigkeit auch in der Summe die gleiche Menge Wasser ausfallen - nur …
- … Wie ist das im Bereich von Dachfenstern? Oder bei Kehlen und Graten. Oder bei durchdringenden aufgehenden Bauteilen? …
- … Aufsparrendämmung: Keine Probleme mit Kehlen und Graten? …
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … bei uns wurden die Betondachsteine (1:1 Tausch) Lattung Unterspannbahn getauscht. Die Fenster mussten nicht ausgebaut werden. Im Gegensatz zu vorher scheint der Eindeckrahmen im unteren Bereich (Querblech) aber nicht zur ersten Reihe der Dachsteine unter dem Fenster zu passen. Dieses Querblech wurde offenbar stark hochgedrückt, damit man die Dachsteine darunter bekommt. Es hat jetzt gar kein Gefälle mehr, steht quasi waagerecht ab, tlw. ist das Gefälle sogar negativ, d.h. es sammelt sich das Regenwasser in der so entstandenen Kehle. …
- … Gefälle entstanden ist. Dies führt zu einer gefährlichen Wasseransammlung in einer Kehle, was ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Folgeschäden darstellt. …
- BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
- … Das unkontrollierte Eindringen von Regenwasser in ein Gebäude, meist durch Undichtigkeiten im Dachbereich oder an der Fassade. Kann zu erheblichen Schäden …
- … wichtig, um Staunässe und Verstopfungen zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerungsgefälle …
- … und die Anschlüsse von Gauben, Kaminen und Antennen auf Risse oder Undichtigkeiten. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Dach, Aufsparrendämmung, Neubau, undicht, Wasserschaden, Konterlattung, Unterspannbahn, Sanierung …
- … außen. Nut und Feder Bretter, Dambpfbremse, Isolation PURAbk. 140 mm inklusiv Unterspannbahn, Konterlattung, Dachlattung, Ziegel. …
- … Nach meinem Verständnis sollte das Dach mit der Unterspannbahn komplett Dicht sein und es darf kein Wasser mehr eindringen. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
- BAU-Forum - Dach - Dachübergang nach Neueindeckung: Probleme, Lösungen & Risiken zum Nachbardach?
- BAU-Forum - Dach - Walmdach Grat und Kehle: Ausführung, Abdichtung & Ziegel-Überlappung prüfen!
- BAU-Forum - Dach - Undichter Dachanschluss Wintergarten: Folie, Abdichtung & Notfallmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Materialien oder eine mangelhafte Ausführung der Ortgang- und Traufbleche kann zu Undichtigkeiten führen. …
- … Ein Kehlblech ist ein Blech, das in der Kehle eines Daches, also der inneren Ecke zwischen zwei Dachflächen, verlegt wird. …
- … das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Traufe, First, Kehle …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Kehle, Dachneigung, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Kehle, Dachneigung, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn undicht in Kehle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Regensicherheit?
Suche nach: Undichte Unterspannbahn: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterspannbahn, Kehle, Dachneigung, Undichtigkeit, Regensicherheit, Sanierung, Kehlbohle, Konterlattung
