Undichter Dachanschluss Wintergarten: Folie, Abdichtung & Notfallmaßnahmen?
Der Thread behandelt die Undichtigkeit eines Dachanschlusses zwischen einem Wintergarten mit Doppelstegplatten und einer Dachpfannendeckung. Die ursprüngliche Abdichtung mit Dachspachtel und Faserdichtung hat versagt. Es wird festgestellt, dass bei grundlegenden Konstruktionsfehlern eine nachträgliche Folienverklebung keine dauerhafte Lösung darstellt. Ein Foto der Konstruktion wird zur besseren Analyse gefordert.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe an die Dachpfannendeckung einen Wintergarten mit Doppelstegplatten gebaut. (Überlappung ca. 10 cm). Dichtung mit Dachspachtel (Teer) u. Faserdichtung. Schräge, Überlappung u. Dichter reichen nicht  -  es regnet durch! Gibt es ein Folie, die ich unter die Pfanne schieben kann u. auf der Stegplatte verkleben kann? Oder was sonst? Danke. Jo
  • Jo Berg
    Sicherheitshinweise: Dachanschluss undicht? Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachanschluss undicht? Ursachen & Lösungen
    Ich sehe hier ein Problem mit der Abdichtung des Dachanschlusses Ihres Wintergartens. Die Kombination aus geringer Überlappung, Dachspachtel und Faserdichtung scheint nicht ausreichend, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    • Sofortmaßnahme: Bringen Sie eine provisorische Abdichtung an, z.B. eine Baufolie, um das Eindringen von weiterem Wasser zu verhindern.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie den Dachanschluss genau, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu finden. Mögliche Ursachen sind:
      • Ungenügende Überlappung der Doppelstegplatten
      • Risse oder Beschädigungen im Dachspachtel
      • Falsche oder ungeeignete Dichtungsmaterialien
      • Bewegung des Wintergartens durch Temperaturunterschiede
    • Professionelle Abdichtung: Lassen Sie den Dachanschluss von einem Fachbetrieb für Dachdeckungen oder Wintergartenbau professionell abdichten. Dieser kann die geeigneten Materialien und Techniken auswählen, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Wintergartenbauer, um den Schaden zu begutachten und ein Angebot für eine fachgerechte Abdichtung einzuholen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachanschluss undicht? Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Dachanschluss eines Wintergartens an eine bestehende Dachpfannendeckung. Die aktuelle Abdichtung mit Dachspachtel (Teer) und Faserdichtung ist offensichtlich unzureichend, da es bereits zu Durchfeuchtungen kommt. Die Überlappung von nur 10 cm zwischen den Doppelstegplatten und den Dachpfannen ist für eine dauerhafte Abdichtung in der Regel zu gering und stellt ein konstruktives Problem dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Teer als Abdichtungsmaterial ist problematisch. Teerhaltige Produkte sind oft gesundheitsschädlich und können Weichmacher aus den Kunststoff-Doppelstegplatten lösen, was zu Versprödung und Undichtigkeiten führt. Zudem ist die Haftung auf den glatten Stegplatten meist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Folie unter die Dachpfanne zu schieben und auf der Stegplatte zu verkleben, ist handwerklich nicht fachgerecht. Eine solche Folie würde die Hinterlüftung der Dachpfannen blockieren und könnte zu Staufeuchte und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Zudem ist eine dauerhafte, dichte Verklebung auf den Doppelstegplatten ohne spezielle Vorbehandlung kaum möglich.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaft dichten Anschluss sind spezielle Systeme erforderlich, wie z.B. ein Alu-Anschlussprofil oder ein spezielles Klebeband für Kunststoff-Wellplatten, das mit einem Primer auf der Stegplatte vorbereitet wird. Der Anschluss an die Dachpfannen erfolgt fachgerecht über ein Kehlblech oder ein spezielles Anschlussblech, das unter die Pfannen geschoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker- oder Spengler-Fachbetrieb. Eine provisorische Abdichtung mit einer geeigneten, UV-beständigen Notabdeckplane kann kurzfristig helfen, weiteren Wassereintritt zu verhindern. Der Fachmann muss den gesamten Anschluss neu planen und mit einem geprüften System (z.B. aus Aluminium oder Edelstahl) fachgerecht ausführen, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch den Teer zu vermeiden.
    Dachanschluss
    Der Dachanschluss ist die Verbindung zwischen dem Dach und anderen Bauteilen, wie z.B. Wänden, Gauben oder Wintergärten. Er muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Ortgang, Traufe
    Doppelstegplatten
    Doppelstegplatten sind Kunststoffplatten mit zwei oder mehreren Stegen, die für eine hohe Stabilität und Wärmedämmung sorgen. Sie werden häufig für Wintergärten, Carports und Terrassenüberdachungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polycarbonat, Acrylglas, Stegplatten
    Dachspachtel
    Dachspachtel ist eine teerhaltige Masse, die zum Abdichten von Dachanschlüssen und Reparatur von Dachziegeln verwendet wird. Er ist jedoch nicht für alle Materialien geeignet und kann mit der Zeit spröde werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Dichtmasse
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachziegel verlegt wird. Sie schützt vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Dachraum.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht. Er dient als Wohnraum oder zur Pflanzenzucht und ist in der Regel beheizt.
    Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Veranda, Glasanbau
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    1. Welche Folie kann ich unter die Dachpfannen schieben?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die speziell für den Einsatz unter Dachziegeln geeignet ist. Diese Folie schützt vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Dachraum.
    2. Welche Dichtstoffe sind für den Dachanschluss geeignet?
      Ich empfehle hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine gute UV-Beständigkeit und Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien (Doppelstegplatten, Dachziegel).
    3. Wie kann ich die Überlappung der Doppelstegplatten verbessern?
      Ich empfehle, die Überlappung der Doppelstegplatten gemäß den Herstellerangaben zu erhöhen. Eine größere Überlappung bietet einen besseren Schutz vor eindringendem Wasser.
    4. Was ist bei der Abdichtung von Wintergärten zu beachten?
      Ich empfehle, bei der Abdichtung von Wintergärten besonders auf die Bewegungen des Gebäudes durch Temperaturunterschiede zu achten. Verwenden Sie flexible Dichtstoffe und Konstruktionen, die diese Bewegungen aufnehmen können.
    5. Kann ich den Dachanschluss selbst abdichten?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Dachanschlusses von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu weiteren Schäden führen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung?
      Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Angebote sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten.
    7. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines Dachanschlusses?
      Ich empfehle, die Kosten für die Abdichtung eines Dachanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Anschlusses, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung durch Wassereintritt verhindern?
      Ich empfehle, betroffene Bereiche schnellstmöglich zu trocknen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Bei größeren Wasserschäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und die Schimmelbildung zu bekämpfen.
    • Dach abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Daches, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Wintergarten selber bauen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Planung, Genehmigung und Bau eines Wintergartens in Eigenregie.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Dachziegel reparieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel, um die Dichtigkeit des Daches wiederherzustellen.
    • Versicherung bei Wasserschäden: Was zahlt die Versicherung?
      Informationen zu Versicherungsleistungen bei Wasserschäden im Haus, inklusive Schadensmeldung und Regulierung.
  2. 🔴 Dachanschluss Wintergarten: Konstruktionsfehler & Abdichtungsprobleme
    Foto von Josef Schrage
    Gruselig
    Wenn, wie ich aus der Beschreibung entnehme, die ganze Konstruktion schon vom Ansatz her falsch ist, wird hier nichts (mehr) helfen. Eine "alle Konstruktionsfehler heilende Folienverklebung oder sonst was Verklebung" von Dachpfannen an Doppelstegplatten gibt es nicht. Wie heißt es doch so schön "gehe zurück aus LOS"
  3. Wintergarten Dachanschluss: Foto zur Fehleranalyse erforderlich!
    Foto von wiki
    Foto wäre toll,
    dann brauchen wir weniger Fantasie, um das bisherige Gebastel zu verstehen.
    Undichter Dachanschluss Wintergarten: Abdichtungsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Undichtigkeit eines Dachanschlusses zwischen einem Wintergarten mit Doppelstegplatten und einer Dachpfannendeckung. Die ursprüngliche Abdichtung mit Dachspachtel und Faserdichtung hat versagt. Es wird festgestellt, dass bei grundlegenden Konstruktionsfehlern eine nachträgliche Folienverklebung keine dauerhafte Lösung darstellt. Ein Foto der Konstruktion wird zur besseren Analyse gefordert.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Dachanschluss Wintergarten: Konstruktionsfehler & Abdichtungsprobleme wird darauf hingewiesen, dass bei einem von Anfang an fehlerhaften Aufbau keine nachträgliche Abdichtung dauerhaft helfen wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer korrekten Planung und Ausführung des Dachanschlusses.
    🔧 Zusatzinfo: Eine detaillierte Analyse des Dachanschlusses ist notwendig, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren. Ein Foto, wie im Beitrag Wintergarten Dachanschluss: Foto zur Fehleranalyse erforderlich! gefordert, kann dabei helfen, die Konstruktion besser zu verstehen und gezielte Lösungsvorschläge zu entwickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte ein Foto der aktuellen Konstruktion bereitgestellt werden, um eine fundierte Beurteilung zu ermöglichen. Anschließend kann über geeignete Maßnahmen zur Abdichtung des Dachanschlusses nachgedacht werden. Gegebenenfalls ist eine komplette Überarbeitung des Anschlusses erforderlich, um dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanschluss, Wintergarten, Doppelstegplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16264: Undichter Dachanschluss Wintergarten: Folie, Abdichtung & Notfallmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Dach - Wintergarten Dachscheibe stößt an Fensterband: Abdichtung, Anschluss & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Wintergarten Anbau: Dachanschluss an Hauswand – Kosten, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Wintergarten - Schüco Wintergarten richtig abdichten - Undichtigkeiten bei Fenstern und Dachanschluss
  5. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten unter Balkon anschließen: Abdichtung, Schlagregen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten mit Satteldach planen: Holzständerbau, Bodenanschluss & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, Wintergarten, Doppelstegplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, Wintergarten, Doppelstegplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Dachanschluss Wintergarten: Folie, Abdichtung & Notfallmaßnahmen?
Suche nach: Dachanschluss undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachanschluss, Wintergarten, Doppelstegplatten, Abdichtung, Dachspachtel, Folie, Undichtigkeit, Regeneintritt
