Feuchte Stellen an Dachschalung & Sparren außen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
Zum Aufbau: Außen ist der Wandanschluss zur Fußpfette mit einer elastischen Fuge dicht. Darüber sind zwischen den Sparren Bretter eingelassen (Nuten im Sparren). Diese Bretter sind auf der Hausinnenseite ringherum mit Montageschaum abgedichtet. Dann kommt innen Klemmfilz und Mauerwerk bis an die Dachschalung. Der Spalt zwischen Putz und Dachschalung/Sparren ist elastisch verfugt. Eigentlich ist alles sehr dicht. Allerdings haben die Zimmerer meines Wissens zwischen Sparren und Dachschalung kein weiteres Material eingebracht.
Gruß Uwe
🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie Schimmelbefall von einem Fachmann beseitigen.
Ich sehe, Sie haben feuchte Stellen an der Dachschalung und den Sparren Ihres erst zwei Jahre alten Hauses entdeckt. Das ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme, die verschiedene Ursachen haben können.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten im Dachaufbau: Beschädigte Dachziegel, fehlerhafte Anschlüsse an Gauben oder Kaminen.
- Kondensation: Insbesondere bei mangelhafter Dämmung oder Hinterlüftung kann Kondenswasser entstehen.
- Fehlerhafte Ausführung des Wandanschlusses: Undichtigkeiten im Bereich der Fußpfette oder der Fuge zwischen Mauerwerk und Dach.
- Schäden an der Aufdachisolierung: Beschädigungen durch Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Montage.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Dachdecker oder Bausachverständigen untersuchen und beheben. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und als Unterlage für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst des Dachs bilden und die Dachlasten ableiten.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First - Aufdachisolierung
- Die Aufdachisolierung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmplatten auf der Dachschalung verlegt werden, bevor die Dacheindeckung erfolgt.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der das Dach auf dem Mauerwerk abstützt.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Mauerwerk - Wandanschluss
- Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Dach und dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Mauerwerk - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Stellen an der Dachschalung?
Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung oder Hinterlüftung, fehlerhafte Wandanschlüsse und Schäden an der Aufdachisolierung. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Folgen können feuchte Stellen an der Dachschalung haben?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Dachs gefährdet sein. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dachbereich?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und sichtbares Wachstum auf der Dachschalung oder anderen Bauteilen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich feuchte Stellen an der Dachschalung selbst reparieren?
Kleinere Undichtigkeiten können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie kann ich Kondensation im Dachbereich vermeiden?
Eine gute Dämmung, eine ausreichende Hinterlüftung und das Vermeiden von Wärmebrücken können Kondensation reduzieren. Auch das richtige Lüften des Dachgeschosses ist wichtig. - Welche Rolle spielt die Aufdachisolierung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit?
Eine intakte Aufdachisolierung schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und trägt dazu bei, Kondensation zu vermeiden. Beschädigungen sollten daher umgehend behoben werden. - Wie oft sollte ich mein Dach auf Schäden überprüfen?
Eine regelmäßige Dachinspektion, idealerweise zweimal jährlich, hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders nach Stürmen oder starken Regenfällen sollte das Dach überprüft werden. - Was kostet die Sanierung eines feuchten Dachs?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
- Dach dämmen: Kosten und Methoden
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und den damit verbundenen Kosten. - Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel. - Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
Tipps zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Flachdach abdichten: Materialien und Vorgehensweise
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern. - Dachfenster einbauen: Planung und Montage
Hinweise zur Planung und Montage von Dachfenstern.
🔴 Dachschalung: Aufsparrendämmung, Silikon & Montageschaum – Warnsignale!
nur ganz kurz
Moin,
drei Sachen: Aufsparrendämmung = Signalglocke 1 bimmelt;
Silikon = elastische Fuge = Signalglocke 2 bimmelt;
Montageschaum = Signalglocke 3 bimmelt:
Zusammenfassend: Ein lautes nicht überhörbares Glockenkonzert, das beweist, da hat offensichtlich einer keine Ahnung gehabt.
Die DINAbk. 4108 schlißt die unteren beiden Glocken als dauerhaft aus. Und Ihr BVAbk. ist der eindrucksvolle Beweis.
Haben Sie noch eine Gewährleistungsfrist laufen? Wenn ja gleich Mängelrüge schreiben. Einschreiben mit Rückschein. Wenn Sie sicher sein wollen, dann lassen Sie einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen. Bei Ihnen wird sich Theatergas bestimmt gut machen, weil man dann die Leckagen deutlich erkennen kann.
SIE sollten selber nichts an den Ausführungen ändern, denn dann verlieren Sie unter Umständen Gewährleistungsansprüche.
Stefan Ibold -
Dachschalung & Sichtdachstuhl: Schwachstellen im Traufbereich erkennen
Schock am Morgen
Schock am Morgen, aber dennoch vielen Dank für die deutlichen Worte. Wir hatten beim Hausbau einen Sichtdachstuhl mit Aufdachisolierung gewählt, weil der so schön aussieht und so einfach und verlässlich aufgebaut ist.
Jetzt Stelle ich fest das es da einige Schwachpunkte gibt die scheinbar nicht so einfach zu lösen sind. Im Beitrag Nr. 961 wurden einige Details zur Abdichtung im Traufbereich wie Kompriband und Spezialklebebänder am Maueranschluss genannt.
Diese Informationen sind mir wichtig, um bei den jetzt folgenden Reklamationen zu verstehen, wovon gesprochen wird.
Ich habe allerdings bisher keine Informationen darüber gefunden, wie eine sinnvolle, oder bautechnisch korrekte Abdichtung zwischen Sparren und Dachschalung erfolgt. Hier ist bei uns der Bereich wo bei uns offensichtlich die warme Innenluft am Sparren entlang nach außen zur Traufe strömt und kondensiert. Wenn sich der Sparren nur minimal dreht hat man doch bereits einen Luftkanal der von außen durch das Mauerwerk und dann durch das halbe Dach führt. Für den Giebelbereich habe ich die Information gefunden das die Dachschalung über dem Mauerwerkk unterbrochen und eine dauerhafte Dichtung einzubringen ist. Wie kann man so etwas im Traufbereich in den Griff bekommen?
Gruß Uwe -
Dampfbremse Wand/Dach: Korrekter Anschluss bei Aufdachdämmung – Details
Wichtig ist der ...
ordnungsgemäße Anschluss der Dampfbremse Wand/Dach. Als Details für die Neu-Errichtung einer Aufdachdämmung kann ich Ihnen das gerne schicken.
Wir arbeiten allerdings im Bereich der Sparren mit eingefrästen Stellbrettern, die sich dauerhaft und auch optisch einwandfrei ausführen lassen.
Ab das für Ihren Fall anwendbar ist, kann ich nicht abschätzen. Schicken sie mir ihre Fax-Nr., dann kann ich ihnen diese Details zur Verfügung stellen. -
Undichte Dachschalung: Mauerwerksanschluss mit Mineralwolle statt Silikon!
Klingt undicht
Ich schließe mich hier Herrn Ibold an, Ihre Schilderung klingt undicht. Ich kann Ihnen sagen, wie das bei mir derzeit gerade ausgeführt wird:- Zwischen den Sparren wird bis zur Holzschalung hochgemauert. Allerdings stößt nirgendwo die Mauerung an die Schalung oder die Sparren, hier ist eine Mineralwolldämmatte dazwischen. Das fehlt bei Ihnen schon mal.
- Innen ist der Spalt zwischen Mauer und Holzschalung sowie zwischen Mauer und Sparren mit einer breiten sperrenden Folie diffussionsdicht zugeklebt. Das bekommen Sie mit Ihrem Silikon wohl nie dicht, dafür arbeitet das ganze zu sehr.
- Das Klebeband innen ist so breit, dass man das unmöglich überputzen kann. Deswegen ist bei mir vor der Mauer noch eine extra Rigipswand. Das ist ein bisschen Gefummel, weil man die Sparren und Steckdosen ja aussparen muss, aber dafür nachher eine saubere Sache.
- Außen ist zwischen Mauer und Holzschalung noch nichts (soweit sind wir noch nicht), aber hier wird ein Kompriband hinkommen. Dieses ist schlagregendicht, aber diffusionsoffen. Ihr Silikon außen ist ungeeignet weil diffusionsdicht.
Wenn die Ferndiagnose stimmt, klingt es nach einer kleineren Sanierung, allerdings Gewährleistung. Dies trifft in erster Linie wohl den Architekten, da er dieses Detail falsch geplant hat. Wenn er lamentiert, holen Sie sich einen Gutachter.
Sie sollten auf jeden Fall den Spalt zwischen Mauer und Holzschalung wieder freikriegen und gescheit dämmen. Das heißt mit einer kleinen, kosmetischen Korrektur wie "einmal mit Dose rüberspritzen" ist es bei Ihnen wohl nicht getan.
Viele Grüße,
Thomas Walter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Stellen an Dachschalung & Sparren: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen an der Dachschalung und den Sparren eines relativ neuen Hauses mit Sichtdachstuhl und Aufdachisolierung. Als Hauptursachen werden fehlerhafte Ausführungen bei der Aufsparrendämmung, die Verwendung von Silikon und Montageschaum sowie eine mangelhafte Abdichtung der Dampfbremse identifiziert. Die korrekte Ausführung des Mauerwerksanschlusses mit Mineralwolle anstelle von Silikon wird als wichtige Maßnahme zur Sanierung hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachschalung: Aufsparrendämmung, Silikon & Montageschaum – Warnsignale! wird auf die Problematik von Aufsparrendämmung in Kombination mit Silikon und Montageschaum hingewiesen, da diese Materialien die Bildung von Leckagen begünstigen und somit Feuchtigkeitsschäden verursachen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachschalung & Sichtdachstuhl: Schwachstellen im Traufbereich erkennen thematisiert Schwachstellen im Traufbereich von Sichtdachstühlen mit Aufdachisolierung. Eine sorgfältige Abdichtung mit Spezialklebebändern und ein korrekter Maueranschluss sind hier entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse Wand/Dach: Korrekter Anschluss bei Aufdachdämmung – Details bietet Details zum ordnungsgemäßen Anschluss der Dampfbremse an Wand und Dach bei der Neu-Errichtung einer Aufdachdämmung. Alternativ werden eingefräste Stellbretter im Bereich der Sparren erwähnt, die eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung darstellen können.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Undichte Dachschalung: Mauerwerksanschluss mit Mineralwolle statt Silikon! wird die Ausführung des Mauerwerksanschlusses mit Mineralwolldämmmatten anstelle von Silikon oder Kompriband beschrieben. Dies dient dazu, die Holzschalung und die Sparren vor Feuchtigkeit zu schützen und eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend eine Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an den Bauausführenden senden und einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen lassen, um Leckagen aufzuspüren. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann für Bauschäden beraten zu lassen, um die Ursachen der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere die Hinweise zur korrekten Ausführung der Dampfbremse und des Mauerwerksanschlusses, sollten dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- … Wichtig: Testen Sie die Farbkombinationen vorab an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Wirkung zu beurteilen. …
- … Fassade: Schwedenrot – Sparren mit Grau als Kontrastfarbe …
- … Wir haben unsere Sparren mit Bondex Ochsenblutrot …
- … Wir haben unsere Sparren mit Bondex Ochsenblutrot gestrichen. Die sichtbare Dachschalung als Kontrast mit ZERO Acryl Holzlasur im Farbton Grau. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dampfbremse Pavatex, etc. erstellt. Auf jeden Fall nach Anleitung vom Hersteller, war selbst dabei. …
- … Dachkonstruktion: Sparrenabstand, Mauerwerk & Dampfbremse …
- … die Außenseite des Hauses? …
- … Warum ist der Abstand des Sparrens so gering zur Wand, wenn noch Putz drauf kommen soll? …
- … Handelt es sich um einen Sichtdachstuhl, sprich Aufsparrendämmung? …
- … gut, diese liegt aber oberhalb der Holzschalung, m.E. (Wenn keine Fehlstelle vorhanden) ist die Ursache wo anders zu suchen.. …
- … 4. die Bilder zeigen die Außenseite des Hauses? …
- … der Abstand des Sparrens so gering zur Wand, wenn noch Putz drauf kommen soll? …
- … 6. Handelt es sich um einen Sichtdachstuhl, sprich Aufsparrendämmung? …
- … ... Ja richtig, Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung. …
- … Mauerbreite auf die ganze Länge eine Weichfaserdämmung gelegt und mit der Dachschalung draufgedruckt. …
- … liegt aber oberhalb der Holzschalung, m.E. (Wenn keine Fehlstelle vorhanden) ist die Ursache wo anders zu suchen.. …
- … Muss noch dazu sagen, die Steine schauen auf allen Dachgeschoss Mauern so aus, nur der Schwarze Fleck wie Bild ist nur auf einer Stelle zu sehen. …
- … Winter komm ich in das leere Zimmer und sach eine nasse Stelle an der Außenwand Ecke Boden , (oh Schock) hatte zuerst den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
- … Meines Wissens müssen diese an allen Anschlussstellen zum Baukörper angebracht werden. …
- … Und an der Kontaktstelle des Styropor zur Dachschalung wurde kein cm Dichtband eingebaut. …
- … eingepasst oder wird die Platte 90 ° abgeschnitten und an die Dachschalung angelegt? Es bleibt hier dann ein beachtlicher Hohlraum zurück. …
- … Bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) sind Fugendichtbänder, wie beispielsweise Compriband, an Anschlussstellen zu anderen Bauteilen grundsätzlich wichtig. Sie dienen dazu, die Dämmung vor …
- … Anschlussstelle: Fensterbänke, Fensterrahmen, Dachanschlüsse und andere Durchdringungen benötigen spezielle Dichtbänder. …
- … Fugendichtbänder sind an allen Anschlussstellen zu anderen Bauteilen erforderlich, wie z.B. Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken, Dachanschlüssen, …
- … spezielle Dichtstoffe. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Anschlussstelle ab. …
- … muss blasenfrei und ohne Zug oder Druck angebracht werden. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten? Sinn, Risiken & Alternativen
- … Fuge zwischen Putz & Dachschalung mit Acryl abdichten? Vor- & Nachteile. Wann ist es sinnvoll, wann …
- … Fuge, Dachschalung, Putz, Acryl, Abdichtung, Fassade, Rissbildung, Bausubstanz, Sanierung …
- … Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten? Sinn, Risiken & Alternativen …
- … entstehende Fuge zwischen Außen-Grundputz (faserarmierter Ultraleichtputz auf 36er Planziegel 0,13) und Dachschalung, wenn der Putz hier abreißt (was er ja muss!) mit …
- … Die Frage, ob die Fuge zwischen Außenputz und Dachschalung mit Acryl abgedichtet werden soll, ist nicht pauschal zu beantworten. Es …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dachschalung, der zu erwartenden Bewegung zwischen den Bauteilen und den klimatischen Bedingungen. …
- … Warum reißt der Putz an der Fuge zur Dachschalung?Putz reißt an dieser Stelle oft, weil unterschiedliche Materialien (Putz …
- … und Holz der Dachschalung) unterschiedlich stark auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagieren. Diese unterschiedliche Ausdehnung führt zu Spannungen, die sich in Rissen äußern. …
- … Dachschalung sanierenReparatur und Erneuerung von Dachschalungen. …
- … Fuge Dachschalung/Putz mit Acryl abdichten: Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen in WDVS Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Risiken für Styropor?
- … Ameisen, WDVSAbk. Fassade, Styropor, Schädlingsbekämpfung, Fassadendämmung, Ameisenbefall, Kompriband, Dachschalung …
- … kurzem bemerkt, dass sich mehrere Ameisenstraßen vom Sockelbereich bis unter die Dachschalung ziehen. Ich habe zwar ein Kompriband (alles vom selben Herstelle …
- … zwischen Dachschalung und Fassade. …
- … Ameisen in einer WDVSAbk.-Fassade sind ein häufiges Problem, da die Fassade einen idealen Nistplatz bietet. Die Insekten können sich durch kleinste Risse und Fugen im Sockelbereich oder unter der Dachschalung Zugang verschaffen und sich im Styropor (EPS) einnisten. & …
- … Verschließen Sie alle Risse und Fugen im Sockelbereich und unter der Dachschalung sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial. …
- … DachschalungDie äußere Schicht der Dachkonstruktion, die die Dachziegel oder andere Dachdeckung trägt.Verwandte Begriffe: Dachhaut, Unterdach, Dachkonstruktion …
- … Wie erkenne ich einen Ameisenbefall in meiner WDVS-Fassade?Achten Sie auf Ameisenstraßen, die sich vom Sockelbereich oder unter der Dachschalung die Fassade hochziehen. Auch kleine Löcher oder Risse im Styropor …
- … Verschließen Sie alle Risse und Fugen im Sockelbereich und unter der Dachschalung sorgfältig. …
- … gewählten Bekämpfungsmethoden ab. Ein professioneller Schädlingsbekämpfer kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen?
- … WDVSAbk. an Dachschalung: Dichtanschluss …
- … WDVS-Anschluss an Nut- und Feder-Dachschalung schlagregendicht ausführen? Jetzt informieren über Dichtbänder, Alternativen & Abdichtung! …
- … Dachschalung, Schlagregendicht, Fugendichtband, Nut-Feder, Dichtband, Fugen, Abdichtung, Fassadendämmung, Dachüberstand …
- … WDVSAbk. Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen? …
- … eigentlich muss man ja beim WDVS alle Anschlüsse dauerhaft schlagregendicht ausführen, also Fugendichtband nehmen. Wenn ich aber das WDVS an die Sichtschalung anschließen will, geht das mit Fugendichtband recht schlecht, weil die Sichtschalung aus Nut- und Federbrettern besteht. Das Dichtband wird sich ja nicht gescheit in die doch recht tiefen Fugen eindrücken. Kann man an der Stelle gefahrlos eine Silikonfuge machen? Durch den Dachüberstand sollte hier ja …
- … dass Sie eine schlagregendichte Verbindung zwischen Ihrem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und einer Dachschalung aus Nut- und Federbrettern herstellen möchten. Die Herausforderung besteht …
- … Anpassungsfähige Dichtstoffe: Verwenden Sie anstelle von starren Fugendichtbändern elastische Dichtstoffe, die Unebenheiten besser ausgleichen können. Achten …
- … Dauerelastische Dichtstoffe: Verwenden Sie dauerelastische Dichtstoffe, um Bewegungen zwischen WDVSAbk. und Dachschalung aufnehmen zu können. …
- … des Dichtstoffs zu verbessern. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. …
- … mit den Platten das Dichtband komplett zusammendrücke gibt es immer noch Stellen, wo mehr als 7-8 mm Fuge bleiben:-( …
- … WDVSAbk. Anschluss an Dachschalung: Schlagregendichtheit mit Nut-Feder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschalung Aufbau: Richtig isolieren, hinterlüften & Insektenschutz anbringen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasses Fassadenholz: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Schimmel und Verwerfen?
- … Achten Sie darauf, das Messgerät korrekt zu kalibrieren und an verschiedenen Stellen des Holzes zu messen, um einen Durchschnittswert zu erhalten. …
- … Beim nächsten Mal Holzart überdenken und evtl. techn. Vortrocknung mit bestellen (ca. 100 DM/m³) …
- … Werfen des Holzes in Tangentialrichtung verringern. Das könnte ich mir vorstellen, aber ob es nötig ist, kann ich nicht sagen. Und …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … (3) Zitat: Die in der DINAbk. 4108-3 angegebenen weiterführenden Literaturquellen stellen momentan auch nicht die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sondern nur …
- … außen (z.B. im seitlichen Flachdachbereich unter dem Dachüberstand). Könnte mir vorstellen, dass damit nichtideale Einnbaufeuchten und kleinere Fehlstellen kompensiert …
- … Umgebung. Hat jemand damit ähnliche Probleme eines unbelüfteten Flachdachs mit Vollsparrendämmung erfolgreich lösen können? Fabrikate der Bauelemente wären auch interessant. Für …
- … korrekte Ausführung und Dichtigkeit der Dampfsperre oder Dampfbremse. Beschädigungen oder Fehlstellen müssen behoben werden. …
- … eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre, mangelnde Belüftung und Feuchteeinträge durch undichte Stellen. …
- … Auch kleine Fehlstellen bei der Luftdichtschicht würden durch eine Hinterlüftung der Wärmedämmung nicht geheilt. …
- … eine Dampfsperre / Dampfbremse trotzdem vorhanden, nur halt näher an jetzigen Zwischensparrendämmung. Oder sollte die Zwischensparrendämmung vollständig durch eine Umkehrdämmung …
- … so aus der Ferne nicht beurteilen. Was sagt den der Hersteller der WDAbk. zu dem Thema? …
- … Ibold, im Nordteil des Hauses gibt es ja ein Umkehrdach (Aufsparrendämmung + Gründach), der Vorteil scheint mir in der wesentlich einfacher auszuführenden …
- … zu sein (kaum Durchdringungen). Die Dämmung ist dort komplett oberhalb der Dachschalung - innen Sichtsparren und Sichtschalung. Allerdings würde das ganze zumindest …
- … im bisher vollsparrengedämmten Steildachbereich (südexponiert) sehr schwierig werden - wegen der dort vorh. Dachflächenfenster. …
- … b) Durchdringungsstellen u. Anschlüsse der Dampfsperre kaum geplant und dementspr. unvollkommen …
- … wegen c) wirkte diese auch noch punktuell konzentriert. Könnte mir vorstellen, dass ohne einen solchen Kondensationskern oftmals eine schleichende mehrere Jahre …
- … der der äußeren sein soll, damit der Einbauzustand und kleinere Fehlstellen toleriert werden können? Wieso soll ein System funktionieren, dass keinen Ausgleich …
- … Der Hersteller der Flachsdämmung empfiehlt proclima (die dampfdichtere Variante), bei der klassischen Lösung mit sd>100 befürchtet er auch das Leckstellenproblem. Allerdings sind die Nachrichten zur intelligenten Dampfsperre ja sehr …
- … einem µ-Wert von 10 gerechnet (steht auch so in einem Herstellerprospekt für Begrünungen). Ob da nasses Vlies und stehendes Wasser bzw. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stelle, Dachschalung, Sparren, Außenseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Stellen an Dachschalung & Sparren außen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Stellen an Dachschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Stellen, Dachschalung, Sparren, Außenseite, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Dachsanierung, Ursachenforschung, Bausubstanz
