Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Kondensat- und Schimmelprobleme in einem Dach, trotz anfänglicher Berechnungen nach dem Glaser-Verfahren. Es werden verschiedene Ursachen, wie Diffusion durch die Fermacellplatte und bituminöse Schichten, sowie die Bedeutung einer korrekten Dampfsperre diskutiert. Der Vergleich zwischen Glaser und WUFI zur Berechnung von Feuchtigkeit im Dach wird thematisiert, wobei WUFI als verbesserte Methode gilt, die ortsnahe Wetterdaten berücksichtigt. Ein Praxisbeispiel zeigt, dass selbst bei bestandener Blower-Door-Test und Glaser-Berechnung Holzverfaulung auftreten kann.
das Drama um die Kondensatproblematik in unserem Einfamilienhaus (vgl. Links Dach 1245, Bauphysik 178,255 ) ging in die nächste Runde - 2. Überarbeitung des Sachverständigen-Gutachtens, nachdem sich zum Tropfen inzwischen Schimmel an den OSB-Platten hinzugesellt hatte. Danach befragt, wieso die prinzipielle Funktionsfähigkeit das Daches trotz Gründach nach Glaser berechnet wurde und nicht die in der Literaturliste der DINAbk. genannten exakteren Verfahren zur Anwendung kommen sollen, gab's folgende Antworten :
(1) Es wurde nun statt der vorherigen Glaser-Berechnung (als Dachabschluss Bitumendeckung angesetzt) nun eine Metallsperr-Folie als oberer Abschluss angesetzt - also nahezu vollkommen diffusionsdicht. Erstaunlicherweise "funktioniert" die Konstruktion trotzdem - 7,8 g/m² Tauwasser und 19,1 g/m² Verdunstung bei sd-innen = 100 m.
Mein Kommentar dazu: Mit diesem Ergebnis, dass da in der wärmeren Jahreszeit immer noch mehr als das doppelte in das Gebäude-Innere diffundieren soll als in der kalten Jahreszeit in die Dämmung eindringt, habe ich vorstellungsmäßig Riesen-Probleme. Zu den Ausgangsdaten der aktuellen Rechnung: Wo kommt die in der Verdunstungsphase angenommene Innenraumtemperatur von 12 °C her? Daneben bleibe ich bei meiner zweifelnden Meinung zur Aussagefähigkeit von Berechnungsergebnissen in der Größenordnung von wenigen g/m². Die DIN verzichtet ja sowieso auf die Nachweispflicht ab sd=100, wenn >80 % der Wärmedämmung über der Dampfsperre liegen.
(2) Zitat: "Das Glaser-Verfahren stellt ein auf der **** sicheren Seite liegendes ****, grob überschlägiges Verfahren dar. "
(3) Zitat: "Die in der DIN 4108-3 angegebenen weiterführenden Literaturquellen stellen momentan auch nicht die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sondern nur den Stand der Wissenschaft dar. Nach meinem Kenntnisstand [des Sachverständigen] existiert momentan kein Berechnungsverfahren, dass alle relevanten Parameter für die Dampfdiffusionsprozesses ausreichend genau berücksichtigt. "
Interessieren würde mich schon, wieso die Sache nach 1. rein rechnerisch funktionieren soll. Sind die genaueren Verfahren (z.B. WUFI) wirklich noch so in den Kinderschuhen?
Vermutlich wird in einigen Monaten auf Grund der weiteren Ergebnisse laut Gutachten ein Austausch der (ehemals oder schon wieder) durchfeuchteten Dämmung vorgenommen, die kritischen Anschlüsse der Dampfbremse werden wahrscheinlich mit Siga-Rissan und ggf. Anpressleisten (statt bisher mit Siga-Crall oder gar nicht) nachgearbeitet, eine zu 98 % fachgerechte Dampfsperre wird also - optimistisch geschätzt - entstehen. Sorgen machen uns aber die restl. 2 % sowie die ungeklärte Einbaufeuchte des neuen Flachses- wir befürchten z.B. bei Einbau bei schwülen Sommerwetter Feuchteeinträge mindestens eine Größenordnung über der o.a. Verdunstungsmöglichkeit. Als Lösung gab es von dritter Seite zarte Andeutungen der Möglichkeit sog. Entspannungslüfter nach außen (z.B. im seitlichen Flachdachbereich unter dem Dachüberstand). Könnte mir vorstellen, dass damit nichtideale Einnbaufeuchten und kleinere Fehlstellen kompensiert werden können, das Dämm-System insgesamt überwiegend trocken bleibt. Unterhalb des Firsts im Steildach könnte ggf. ein Pendant eingebaut werden, wenn auch in weniger regensicherer Umgebung. Hat jemand damit ähnliche Probleme eines unbelüfteten Flachdachs mit Vollsparrendämmung erfolgreich lösen können? Fabrikate der Bauelemente wären auch interessant. Für weitere Ideen zur Entspannung des kritischen Dachs wäre ich dankbar. Die auch in den anderen Beiträgen geäußerte Idee mit dem Umkehrdach hätte unserem Architekten fünf Jahre eher kommen müssen, nach vier mehr oder weniger tropfenden Wintern und inzwischen über 7000 € an den einen Gutachter fehlen uns inzwischen Geduld und Mittel zum kompletten Umdrehen, zumal ja in 50 % der Fachwelt an die dauerhafte Funktionsfähigkeit der hier gebauten Dachform geglaubt wird und die DIN dies stützt ...
Genug der Bitternis, ein paar Kommentare und interessante Vorschläge würden uns sehr erfreuen. Vielen Dank dafür!
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelbeseitigung durch zertifizierte Sanierungsfirmen – direkter Kontakt und Einatmen von Sporen ist gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Die aktuelle Dachkonstruktion weist bauphysikalisch gravierende Mängel auf (fehlende Rücktrocknungsmöglichkeit, diffusionsdichte Sperrschichten, unzureichende Einbaufeuchtemanagement); eine Sanierung nach Stand der Technik ist unverzüglich erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Dampfsperre, Dämmung oder Belüftung – unsachgemäße Eingriffe verschlimmern das Kondensatrisiko und können Schäden irreversibel vertiefen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die tatsächliche Feuchteverteilung in der Dämmung und in den OSBAbk.-Platten durch invasive Messverfahren (z. B. gravimetrische Bohrkernanalyse oder TDR) objektiv ermittelt werden.
⚠️ WICHTIG: Der bisherige Gutachter hat fachlich unzulässige Berechnungsverfahren (reines Glaser-Verfahren) angewandt – ein zweites, unabhängiges Gutachten durch einen auf hygrothermische Simulation spezialisierten Bauphysiker (z. B. mit WUFI-Pro oder Delphin) ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondensat und Schimmel in Ihrem Dach haben. 🔴 Dies ist ein ernstes Problem, das die Bausubstanz gefährden kann.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Wohnräumen kann gesundheitsschädlich sein. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist unerlässlich.
Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Ursachenforschung: Die Ursache für das Kondensat muss gefunden werden. Häufige Gründe sind unzureichende Dämmung, fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre, oder ungenügende Belüftung.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Überprüfen Sie die korrekte Ausführung und Dichtigkeit der Dampfsperre oder Dampfbremse. Beschädigungen oder Fehlstellen müssen behoben werden.
- Dämmung: Eine ausreichende und fachgerecht verlegte Dämmung ist wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist notwendig, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Situation beurteilt und Sanierungsempfehlungen gibt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern. Lassen Sie sich unbedingt von Fachleuten beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Analyse und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Kümmern Sie sich umgehend um die Schimmelbeseitigung durch eine Fachfirma.
Der vorliegende Fall beschreibt eine typische, aber hochproblematische Situation bei einem unbelüfteten Flachdach mit Vollsparrendämmung, bei dem es zu Kondensatbildung und Schimmelbefall an den OSB-Platten gekommen ist. Der Sachverständige stützt sich auf das Glaser-Verfahren, das jedoch für moderne, diffusionsdichte Dachaufbauten mit Gründach als unzureichend gilt, da es keine kapillaren Feuchtetransporte oder Klimarandbedingungen berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Sachverständigen, dass das Glaser-Verfahren auf der "sicheren Seite" liege, ist fachlich falsch und gefährlich. Gerade bei Konstruktionen mit hohem Diffusionswiderstand (sd > 100 m) und Gründach führt das Glaser-Verfahren zu einer massiven Unterschätzung des Tauwasserrisikos, da es die sommerliche Rücktrocknung nicht realitätsnah abbildet. Der bereits aufgetretene Schimmelbefall ist ein klares Indiz für eine dauerhafte Durchfeuchtung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die in der DINAbk. 4108-3 genannten Verfahren wie WUFI nicht dem Stand der Technik entsprechen, ist nicht haltbar. WUFI und ähnliche hygrothermische Simulationsverfahren sind seit Jahren etabliert und werden von der Bauaufsicht sowie von Gerichten als Stand der Technik anerkannt. Die Weigerung des Gutachters, diese Verfahren anzuwenden, ist ein schwerwiegender Mangel.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer angesprochene Einbaufeuchte des Flachses ist ein kritischer Punkt. Naturdämmstoffe benötigen eine ausreichende Rücktrocknungsphase, die bei einem diffusionsdichten Dachaufbau nicht gegeben ist. Die Idee von Entspannungslüftern ist ein pragmatischer Ansatz, jedoch nur als temporäre Notlösung zu betrachten, da sie die grundlegende bauphysikalische Fehlplanung nicht behebt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, auf Bauphysik spezialisierten Sachverständigen, der eine hygrothermische Simulation (z.B. mit WUFI) durchführt. Lassen Sie parallel die tatsächliche Feuchteverteilung in der Dämmung durch Bohrkernentnahmen messen. Die bisherigen Gutachten sind aufgrund methodischer Mängel anzuzweifeln. Ziehen Sie rechtliche Schritte gegen den bisherigen Gutachter in Betracht. Eine dauerhafte Lösung wird vermutlich nur durch eine aufwendige Sanierung des Dachaufbaus (z.B. Umkehrdach oder kontrollierte Belüftungsebene) erreicht werden können.
Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes bauphysikalisches Versagen an einem Flachdach mit Vollsparrendämmung und Gründach: Kondensatbildung hat bereits zu sichtbarem Schimmelbefall an OSB-Platten geführt – ein klarer Hinweis auf langanhaltende Feuchteschäden und unzureichende Feuchteregulierung. Die beschriebene Konstruktion kombiniert eine nahezu diffusionsdichte Metallsperrfolie mit einer Dampfbremse (sd = 100 m), was bei fehlender hygrischer Pufferwirkung und unklarer Einbaufeuchte des Dämmstoffs (Flachs) zu kritischer Feuchteakkumulation führt.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall an tragenden oder aussteifenden Bauteilen wie OSB-Platten stellt nicht nur ein gesundheitliches Risiko dar, sondern kann auch die statische Integrität beeinträchtigen – insbesondere bei langfristiger Feuchteeinwirkung und mikrobieller Zersetzung.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer Innenraumtemperatur von 12 °C für Verdunstungsberechnungen ist bauphysikalisch unplausibel und führt zu systematischer Unterschätzung der Feuchtelast – realistische Raumtemperaturen liegen im Winter bei 18–21 °C, was die Verdunstungskapazität massiv reduziert und die Kondensatbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein Berechnungsverfahren alle Parameter ausreichend genau berücksichtigt", ist irreführend: WUFI-Pro, Delphin oder andere hygrothermische Simulationsverfahren sind seit über zwei Jahrzehnten wissenschaftlich validiert, in der Praxis etabliert und werden von der DIN 4108-3 ausdrücklich als "weiterführende Verfahren" empfohlen – sie sind keineswegs "in den Kinderschuhen".
➕ Ergänzung: Die DIN 4108-3 verzichtet bei sd ≥ 100 m auf den Nachweis nur unter der Voraussetzung, dass die Dampfbremse fachgerecht installiert ist – doch hier liegt eindeutig eine mangelhafte Ausführung vor (2 % "nicht fachgerecht"), wodurch die gesamte Konstruktionssicherheit entfällt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die DIN "stütze die dauerhafte Funktionsfähigkeit" dieser Konstruktion, ist falsch: Die Norm regelt Mindestanforderungen, nicht die Zulässigkeit risikobehafteter Konstruktionen bei bekannter Ausführungsunsicherheit – sie enthält explizit Warnhinweise zu diffusionsdichten Systemen ohne Entlüftungsmöglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker mit einer hygrothermischen Langzeitsimulation (z. B. WUFI-Pro) unter realistischen klimatischen und nutzungsbedingten Randbedingungen sowie einer detaillierten Bauausführungsanalyse – ergänzt durch eine invasive Feuchtemessung (z. B. mit TDR oder gravimetrischer Probenentnahme) zur Klärung des aktuellen Feuchtezustands der Dämmung und der OSB-Platten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmelbefall als gesundheitskritisch und fordern eine sofortige, professionelle Sanierung.
- Alle drei bestätigen, dass die Dampfsperre/Dampfbremse fehlerhaft ausgeführt ist und eine zentrale Ursache für die Kondensatbildung darstellt.
- Alle drei fordern einen unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen – GoogleAI allgemein als „Bausachverständigen“, DeepSeek und Qwen explizit als bauphysikalisch spezialisierten Experten mit hygrothermischer Simulationskompetenz (WUFI).
- GoogleAI thematisiert Belüftung als allgemeines Korrektiv, DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass bei dieser diffusionsdichten Flachdachkonstruktion mit Gründach eine natürliche Belüftung nicht möglich ist – stattdessen wird eine konstruktive Lösung (z. B. Umkehrdach oder künstliche Entlüftung) gefordert.
- GoogleAI nennt „fehlende Dämmung“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen konkreter betonen, dass es sich um eine Vollsparrendämmung mit kritischer Einbaufeuchte (Flachs) handelt – hier liegt die Ursache nicht im Fehlen, sondern in der fehlenden Rücktrocknungsmöglichkeit.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den entscheidenden Aspekt der methodischen Mängel im Gutachten (Verwendung veralteter Glaser-Berechnung, Ignorieren der Norm-DIN 4108-3, falsche Annahme zur Raumtemperatur) – dieser Punkt bleibt bei GoogleAI unerwähnt.
- Qwen fügt die spezifische bauphysikalische Bewertung der OSB-Platten als tragendem Bauteil hinzu: Feuchteschäden gefährden nicht nur die Gesundheit, sondern auch die statische Funktion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek vs. Qwen vs. GoogleAI: Während GoogleAI keine Bewertung zur Berechnungsmethode abgibt, lehnen DeepSeek und Qwen unisono das Glaser-Verfahren für diese Konstruktion als fachlich unzulässig und gefährlich ab – sie fordern stattdessen WUFI/Delphin. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier maßgeblich: Glaser-Verfahren ist bei sd > 100 m und Gründach nicht anwendbar.
- Qwen vs. (vorgängiger Gutachter, nicht KI): Qwen widerspricht direkt der Aussage, DIN 4108-3 „stütze die dauerhafte Funktionsfähigkeit“ – dieser Widerspruch wird von DeepSeek indirekt bestätigt; GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht.
- Gemeinsame Kernempfehlung aller Modelle: Keine Entscheidung ohne hygrothermisches Simulationsgutachten (WUFI-Pro). Da DeepSeek und Qwen die fachlichen Mängel am detailliertesten benennen und die Risiken am schärfsten einordnen, ist deren Bewertung unter dem Vorsichtsprinzip maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Schimmelbefall ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akut gesundheitsgefährdend, erfordert sofortige Beseitigung durch zertifizierte Fachfirma. Dampfsperre/Dampfbremse ✅ Eindeutige Konstruktions- und Ausführungsfehler identifiziert; fachgerechte Überprüfung und gezielte Sanierung zwingend erforderlich. Berechnungsverfahren (Glaser vs. WUFI) ❌ GoogleAI: unklar; DeepSeek & Qwen: Glaser unzulässig, WUFI/Delphin als Stand der Technik – sicherere Einschätzung gilt. OSB-Platten als tragendes Bauteil ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit die statische Gefährdung; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Gesundheit/Bauschäden – Abwägung erforderlich. Raumtemperaturannahme im Gutachten ⚠️ Qwen benennt 12 °C als bauphysikalisch unplausibel; DeepSeek und GoogleAI führen diesen Aspekt nicht an – aber konsistent mit dem KI-Konsens zur Realitätsferne des Gutachtens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz für eine hygrothermische Langzeitsimulation und ergänzen Sie dies durch eine invasive Feuchtemessung vor Ort – ohne diese Schritte ist jede Sanierungsentscheidung bauphysikalisch nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall an OSB-Platten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), mikrobielle Zersetzung der Tragsubstanz, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fortgesetzte Kondensatbildung ohne Rücktrocknung Langfristige Durchfeuchtung der Dämmung, irreversible Schädigung, Verlust der Dämmwirkung, Gefahr von Holzfäule 🔴 Risiko Vertrauen in fehlerhaftes Gutachten (Glaser-Verfahren) Falsche Sanierungsplanung, Verschleppung der Ursachenbehebung, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Eigenmächtige Reparaturversuche (z. B. Loch in Dampfsperre) Massive Verschärfung der Kondensatbildung, Ausbreitung des Schimmels, Haftungsausschluss bei Versicherung 🔴 Risiko Unterschätzung der Einbaufeuchte bei Flachsdämmung Akkumulation von Feuchte ohne Entweichmöglichkeit, Kondensatbildung bereits in der Bauphase, verzögerte Schadensentdeckung ✅ Chance Einsatz moderner hygrothermischer Simulationsverfahren (WUFI) Präzise Vorhersage des Feuchteverhaltens, fundierte Grundlage für nachhaltige Sanierung ✅ Chance Umbau zum Umkehrdach oder kontrollierte Belüftungsebene Dauerhafte Lösung des Feuchteproblems, Verbesserung der Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Schimmelanalyse mit invasive Feuchtemessung Exakte Lokalisierung der Schadensherde, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Rechtliche Klärung der Gutachterhaftung Teilweiser oder vollständiger Ausgleich der Sanierungskosten, Stärkung der Rechtsposition ✅ Chance Integration einer Feuchteüberwachung (z. B. Sensoren in Dachaufbau) Frühzeitige Warnung vor Feuchteanstieg, präventive Wartung, dokumentierbare Bauherrensorgfalt Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme Schimmel: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden eine nach TRGS 525 zertifizierte Schimmelsanierungsfirma – kein Eigenversuch, keine Lüftung ohne Absaugung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker mit Nachweis der WUFI-Pro- oder Delphin-Zertifizierung für eine hygrothermische Simulation unter realistischen Randbedingungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Gutachten, Bauzeichnungen, Dämmstoffdatenblätter (insb. sd-Wert, Einbaufeuchte), Fotos der Schadensstellen und Lüftungspläne – zur Vorlage beim neuen Gutachter.
- Messung vor Sanierung: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker eine invasive Feuchtemessung (Bohrkernentnahmen mit gravimetrischer Auswertung) zur Bestimmung des tatsächlichen Feuchtezustands in Dämmung und OSB-Platten.
- Sanierungsstrategie prüfen: Lassen Sie vom Bauphysiker drei Sanierungsvarianten bewerten (z. B. Umkehrdach, entlüftete Zwischensparrendämmung, hybride Lösung) – mit vergleichender Bewertung von Kosten, Dauer, bauphysikalischer Sicherheit und Haftung.
- Rechtliche Absicherung: Fordern Sie vom aktuellen Gutachter schriftlich die Begründung für die Ablehnung hygrothermischer Verfahren ein – dokumentieren Sie alle Kommunikation für mögliche Schadensersatzansprüche.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich durch Abkühlung von feuchter Luft bildet. Im Bauwesen entsteht Kondensat oft an kalten Oberflächen, wenn warme, feuchte Innenraumluft auf diese trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die in Wänden, Dächern und Böden eingebaut werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbefall im Haus kann durch Kondensat, Feuchtigkeitsschäden oder mangelnde Belüftung entstehen. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondensat. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
- OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst werden. Sie werden häufig im Holzbau für Wand- und Dachbeplankungen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bauphysik, Baustoffkunde und Baukonstruktion. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Was ist Kondensat im Dach?
Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Feuchtigkeit kondensiert und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Welche Ursachen kann Kondensat im Dach haben?
Häufige Ursachen sind unzureichende Dämmung, eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre, mangelnde Belüftung und Feuchteeinträge durch undichte Stellen. - Wie erkenne ich Schimmel im Dach?
Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs auf Oberflächen äußern. - Welche Gefahren birgt Schimmel im Dach?
Schimmel kann gesundheitliche Probleme wie Allergien, Atemwegserkrankungen und Reizungen verursachen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. - Wie wird eine Dampfsperre/Dampfbremse richtig eingebaut?
Die Dampfsperre/Dampfbremse muss lückenlos und dicht an den Anschlüssen verklebt werden. Beschädigungen müssen repariert werden. - Was kann ich gegen Kondensat im Dach tun?
Verbessern Sie die Dämmung, dichten Sie die Dampfsperre ab, sorgen Sie für ausreichende Belüftung und beheben Sie Feuchteeintritte. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Bei größeren Problemen mit Kondensat oder Schimmelbefall sollten Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Schimmelbeseitigung kontaktieren.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Kondensatbildung zu verhindern. - Energetische Sanierung
Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
🔴 Schimmelbildung im Dach: Ursachen durch Diffusion – Gutachten prüfen!
Schimmel
Nach dem Aufbau Ihres Bildes -5.jpg muss das Ganze schimmeln. Nun weiß ich nicht, ob der Aufbau wirklich so ist. Schicken Sie mir bitte mal das Gutachten.Warum ist das so?
Die Fermacellplatte hat nur einen ganz geringen Diffusionswiderstand, die bituminöse Schicht einen ganz hohen Diffusionswiderstand. Deswegen herrscht in der Dämmschicht fast der Dampfinnendruck, der auch im Gebäudeinneren herrscht. Bei normalen Wohnverhältnissen geht man davon aus, dass sich an Orten, bei denen Temperaturen unter etwa 12 °C herrschen, Schimmel bilden kann. Nun dürfte Ihre bitumöse Abdichtung im Winter sicher diese Grenztemperatur unterschreiten. Damit ist der Schimmel vorprogrammiert. -
Glaser-Verfahren: Relevante Links zu Dach, Bauphysik & Kondensat
Links
Prinzipiell ist Glaser ein vereinfachtes Verfahren, liefert aber in der Regel aussagefähige Ergebnisse. Allerdings muss man sich evtl. Gedanken machen, ob die Voraussetzungen des Glaserverfahrens erfüllt sind. -
Glaser vs. WUFI: Vergleich der Berechnungsmethoden für Dächer
ich sag es mal so
Moin,
Glaser berechnet den worst case. Wenn ein Aufbau nach Glaser berechnet funktioniert, dass wird der auch im wirklichen Leben funktionieren.
Wufi ist im Bereich der Austrocknung interessant. Während Glaser eher stationäre Daten zugrunde legt, berücksichtigt Wufi ortsnahe Temperaturen und Wetterdaten. Ganz vereinfacht gesagt ist Wufi ein deutlich verbesserter Glaser. Würde man bei Glaser für die "Trocknenperiode" auch die vielzähligen Parameter wie bei Wufi berücksichtigen, dann wären die Ergebnisse sicherlich nahezu identisch. Theoretisch könnte man die 2160 Stunden Sommer weiter verfeinern, mit den Tagestemperaturen versehen, etc..
Nach den Fachregeln des DDH wird erst dann auf eine Berechnung verzichtet, wenn der innere Sperrwert 6x höher ist als der äußere. Die 20 % Gesamtwärmedurchlasswiderstand raumseitig der Dampfbremse haben einen vollkommen anderen Grund und mit der ausfallenden Menge innerhalb der Konstruktion nichts zu tun.
(2) Ich schrieb ja: worst case
(3) Selbst wenn man Fischers Theorien glauben schenken möchte, sich Meier anschließen wollte, Hauser und Künzel ins Abendgebet einschließt, ich glaube nicht, dass wirklich alle Parameter der Bauphysik restlos geklärt und auch berechenbar sind. Wufi stellt diesbezüglich wohl eher tatsächlich den Versuch der Näherung dar.
Sie schrieben weiter unten, dass die Luftdichtheit nicht gegeben ist. DA kann Ihnen Glaser und/oder Wufi nicht weiter helfen. Konvektion kann (noch) nicht berechnet werden, weil es keine statischen Werte gibt.
Bergen "Entspannungs-Entlüftungen" nicht aber umgekehrt die Gefahr, dass bei der Umkehrdiffusion unnötig schnell und viel Feuchtigkeit wieder zugeführt wird?
Auch kleine Fehlstellen bei der Luftdichtschicht würden durch eine Hinterlüftung der Wärmedämmung nicht geheilt.
Auch das Umkehrdach bringt überhaupt keine Vorteile, wie auch? Dann ist die Abdichtung und damit eine Dampfsperre / Dampfbremse trotzdem vorhanden, nur halt näher an jetzigen Zwischensparrendämmung. Oder sollte die Zwischensparrendämmung vollständig durch eine Umkehrdämmung ersetzt werden? Dass das bei Ihrer Dachneigung sicher funktionieren sollte, mag ich erst einmal bezweifeln.
Es gibt inzwischen jede Menge funktionierender geneigter und begrünter Dächer. Die haben absolut keine Probleme in Sachen Diffusion und Tauwasser. Warum und weshalb das bei Ihnen nicht klappt, kann ich so aus der Ferne nicht beurteilen. Was sagt den der Hersteller der WDAbk. zu dem Thema?
Stefan Ibold -
Dachdämmung: Anmerkungen zum Gutachten – Dampfsperre im First prüfen!
Erste Antworten
Mahlzeit,
danke für die bisherigen Antworten, zunächst dazu ein paar Anmerkungen:
Herr Ebel, das Gutachten (inzwischen drei Teile) werde ich erst morgen E-Mailen können - also etwas Geduld. Soviel vorweg - es kritisiert den Grundaufbau nicht, nur der Dämmungswechsel im First wird hinsichtlich der Durchgängigkeit der Dampfsperre einer Überarbeitung anempfohlen.
Herr Ibold, im Nordteil des Hauses gibt es ja ein Umkehrdach (Aufsparrendämmung + Gründach), der Vorteil scheint mir in der wesentlich einfacher auszuführenden Dampfsperre zu sein (kaum Durchdringungen). Die Dämmung ist dort komplett oberhalb der Dachschalung - innen Sichtsparren und Sichtschalung. Allerdings würde das ganze zumindest im bisher vollsparrengedämmten Steildachbereich (südexponiert) sehr schwierig werden - wegen der dort vorh. Dachflächenfenster.
Was meinen Sie mit der "Menge funktionierender geneigter und begrünter Dächer"? Begrünt und geneigt oder beides unabhängig? Woher nimmt man die Gewissheit, das es darin nicht zum Tauwasserausfall kommt - haben die Bauherren Betaaungssensoren installieren lassen? Bei uns gab es ja zusätzlich die Probleme
a) Dampfsperre oberhalb Firstpfette ca. 6 Monate in Gesamtbreite (16 m) und Höhe ca. 10 cm nicht vorhanden - währen dieser Zeit u.a. Lehmputzarbeiten mit arbeitender Wandheizung
b) Durchdringungsstellen u. Anschlüsse der Dampfsperre kaum geplant und dementspr. unvollkommen ausgeführt
c) ungedämmtes Metall-Leer-Rohr f. Solarleitungen oberhalb der Dämmung - als Kältepol im Verhältnis zur übrigen Dachkonstruktion
Wegen a) und b) war bzw. ist überdurchschnittl. viel Feuchtigkeit eingetragen, wegen c) wirkte diese auch noch punktuell konzentriert. Könnte mir vorstellen, dass ohne einen solchen Kondensationskern oftmals eine schleichende mehrere Jahre andauernde Schädigung auftritt. Als Techniker frage ich mich hier:
1. Warum gibt es für so einem sensibles System keine peinlich genau zu beachtenden Einbauvorschriften? Was passiert mit den Kilogramm Wasser, die beim Schließen der Dampfsperre an einem schwülen Sommertag da mit eingeschlossen werden? Dürfte der Einbau nicht nur an einem trockenen Wintertag (OGAbk. des Hauses abgetrennt vom beheizten Bereich und mit kalter Außenluft versehen) erfolgen?
2. Wie lange funktioniert so ein System ohne Ausgleichsmöglichkeit? Überall ist zu lesen (u. auch nachvollziehbar), dass der Diffusionswiderstand der inneren Schicht 5 ... 10x größer als der der äußeren sein soll, damit der Einbauzustand und kleinere Fehlstellen toleriert werden können? Wieso soll ein System funktionieren, dass keinen Ausgleich zulässt?
Der Hersteller der Flachsdämmung empfiehlt proclima (die dampfdichtere Variante), bei der klassischen Lösung mit sd>100 befürchtet er auch das Leckstellenproblem. Allerdings sind die Nachrichten zur intelligenten Dampfsperre ja sehr durchmischt.
Gruß -
Praxisbeispiel: Holzverfaulung trotz Glaser-Berechnung & BDT!
Ein Fall aus der Praxis
Fertigstellung vor 6 Jahren. Aufbau Holzkonstruktion, 5 ° Gefälle. Dampfsperre PE-Folie (Blower-Door-Test (BDT) bestanden), 20 cm Mineralwolle, Holzschalung, V 13, PVC-Abdichtung, Vlies, Drainplatte (Noppenplatte), Begrünung 10 cm.
Nach Glaser gerechnet, funktioniert es (in der Theorie). In der Praxis ist allerdings das Holz verfault. Wie schon Herr Ebel schrieb, fragt sich hier, ob die Randbedingungen richtig erfasst wurden.
Oder anders: was nutzt das Beste Werkzeug, wenn man nicht mit umgehen kann?
Es sind ja nicht nur die instationären Bedingungen, und auch nicht nur das Wetter, welches sich nicht an die Norm hält.
Im vorliegenden Fall wurden die Schichten über Abdichtung mit einem µ-Wert von 10 gerechnet (steht auch so in einem Herstellerprospekt für Begrünungen). Ob da nasses Vlies und stehendes Wasser bzw. wassergesättigte Erde / Granulat richtig berücksichtigt wurde? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondensat & Schimmel im Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensat- und Schimmelprobleme in einem Dach, trotz anfänglicher Berechnungen nach dem Glaser-Verfahren. Es werden verschiedene Ursachen, wie Diffusion durch die Fermacellplatte und bituminöse Schichten, sowie die Bedeutung einer korrekten Dampfsperre diskutiert. Der Vergleich zwischen Glaser und WUFI zur Berechnung von Feuchtigkeit im Dach wird thematisiert, wobei WUFI als verbesserte Methode gilt, die ortsnahe Wetterdaten berücksichtigt. Ein Praxisbeispiel zeigt, dass selbst bei bestandener Blower-Door-Test und Glaser-Berechnung Holzverfaulung auftreten kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelbildung im Dach: Ursachen durch Diffusion – Gutachten prüfen! kann Schimmelbildung durch den Aufbau der Dämmschicht und den Diffusionswiderstand verschiedener Materialien entstehen. Daher sollte das Gutachten sorgfältig geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Das Glaser-Verfahren liefert in der Regel aussagefähige Ergebnisse, jedoch sollte geprüft werden, ob die Voraussetzungen für das Verfahren erfüllt sind. Relevante Links zu Dach, Bauphysik und Kondensat finden sich im Beitrag Glaser-Verfahren: Relevante Links zu Dach, Bauphysik & Kondensat.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dämmung eines Daches ist auf die Durchgängigkeit der Dampfsperre zu achten, insbesondere bei Dämmungswechseln im Firstbereich, wie im Beitrag Dachdämmung: Anmerkungen zum Gutachten – Dampfsperre im First prüfen! erwähnt. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensatbildung und Schimmel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Randbedingungen und Materialeigenschaften genau zu prüfen und gegebenenfalls eine detailliertere Berechnung mit WUFI durchzuführen, um die tatsächliche Feuchtigkeitssituation im Dach besser zu beurteilen. Siehe dazu auch Glaser vs. WUFI: Vergleich der Berechnungsmethoden für Dächer. Im Fall von Holzverfaulung trotz korrekter Berechnung sollten die Abdichtung und die Entwässerung der Begrünung überprüft werden, wie im Beitrag Praxisbeispiel: Holzverfaulung trotz Glaser-Berechnung & BDT! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Schimmel, Dach, Bauphysik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … [br]Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus …
- … [br]Wir dachten uns, dass es doch möglich sein muss, mit einem Ofen …
- … Wassertasche (wasserseitige Leistung ca. 75 %) und einer Röhrenkollektorenanlage auf dem Dach, einen 1000 L Puffer aufheizen können muss, um damit Heizung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
- … – unter anderem durch das Mauern einer Wand. Dies birgt mehrere bauphysikalische, brandschutztechnische und betriebssicherheitsrelevante Risiken, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen. …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als kritischen Faktor mit Schimmelgefahr und Qualitätseinbuße der Pellets. …
- … Feuchteschutz & Schimmelprävention& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Alle drei benennen Korrosion und Schimmelbildung als primäre, gesundheits- und anlagerelevante Gefahren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes frei wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieeffizienz, Verbrennungswärme. …
- … br]Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverluste zu vermeiden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein …
- … Ergiebigkeit von etwa hundert Litern Öl pro Kubikmeter Erde, während fünfundachtzig Prozent weniger als vierzig Liter Öl pro Kubikmeter Erde enthalten. …
- … hygroskopischer Brennstoff, der Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, was zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder …
- … Verputz nötig sei, weil man nie wieder reingeht , ignoriert wesentliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Vorgaben. …
- … Feuchtemessprotokoll anlegen: Führen Sie vor und nach der Raumausrüstung eine bauphysikalische Feuchtemessung gemäß DINAbk. 4108-3 durch – dokumentieren Sie relative Luftfeuchte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … Heizungstechnik, Elektrotechnik, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit …
- … Alle drei identifizieren Kurzschluss, Korrosion, Brandgefahr und Schimmelbildung als zentrale Risiken. …
- … Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr von Kondensat an kälteren Bauteilen (z. B. Kastenunterseite, Durchführungen) – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Wenn ein Bodenablauf nicht realisierbar ist, können alternative Lösungen wie eine Kondensatpumpe in Betracht gezogen werden, die das Kondenswasser ableitet. …
- … aber unter bestimmten Betriebs- und Sicherheitsaspekten zwingend erforderlich – insbesondere bei Kondensatbildung, Leckagen oder bei Anlagen mit kondensatführenden Komponenten wie Brennwerttechnik …
- … oder Abgasanlagen mit Kondensatabscheidung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- … vollständigen Verbrennung eines Stoffes unter bestimmten Bedingungen freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des entstehenden Wassers. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieinhalt, Verbrennungswärme. …
- … EG und RL 2005/38 EGAbk. untersagen die Verfütterung von mit Schimmelpilzen belastetem Getreide. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Schimmel, Dach, Bauphysik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Schimmel, Dach, Bauphysik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Kondensat & Schimmel im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Schimmel, Dach, Bauphysik, Feuchtigkeit, Sanierung, Tauwasser, Dampfsperre, Dämmung, OSB-Platten
