WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen?
Die Diskussion dreht sich um die schlagregendichte Ausführung eines WDVS-Anschlusses an eine Dachschalung mit Nut- und Federbrettern. Dabei wird die Schwierigkeit der Abdichtung der Fugen zwischen den Brettern mit Fugendichtband thematisiert. Alternativen wie die Verwendung von Fugendichtband 2D und die zusätzliche Abdichtung mit Silikon werden diskutiert. Die Winddichtheit wird als wichtiger Aspekt neben der Schlagregendichtheit hervorgehoben.
eigentlich muss man ja beim WDVSAbk. alle Anschlüsse dauerhaft schlagregendicht ausführen, also Fugendichtband nehmen. Wenn ich aber das WDVS an die Sichtschalung anschließen will, geht das mit Fugendichtband recht schlecht, weil die Sichtschalung aus Nut- und Federbrettern besteht. Das Dichtband wird sich ja nicht gescheit in die doch recht tiefen Fugen eindrücken. Kann man an der Stelle gefahrlos eine Silikonfuge machen? Durch den Dachüberstand sollte hier ja kein Schlagregen rankommen ...
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Silikonfuge als Schlagregendichtung – massive Feuchteschäden an WDVSAbk. und Holzschalung unvermeidlich.
🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand schützt nicht ausreichend vor Schrägschlagregen, Winddruck und Kapillartransport – Schlagregendichtheit ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verwendung nur geprüfter, zugelassener WDVS-Anschlusssysteme mit vorkomprimiertem Fugendichtband oder mechanisch verankerten Profilen für profilierte Untergründe.
⚠️ WICHTIG: Ausführung ausschließlich durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Dokumentation nach Herstellervorgaben – sonst Verlust der Garantie und Gewährleistung.
Ich verstehe, dass Sie eine schlagregendichte Verbindung zwischen Ihrem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und einer Dachschalung aus Nut- und Federbrettern herstellen möchten. Die Herausforderung besteht darin, dass die unebene Oberfläche der Nut- und Federbretter die Verwendung von Fugendichtbändern erschwert.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Anpassungsfähige Dichtstoffe: Verwenden Sie anstelle von starren Fugendichtbändern elastische Dichtstoffe, die Unebenheiten besser ausgleichen können. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Einsatz im Außenbereich und für WDVS geeignet sind.
- Hinterfüllmaterial: Um eine definierte Fugenbreite zu gewährleisten und den Dichtstoffverbrauch zu reduzieren, können Sie Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) in die Fuge einbringen.
- Sorgfältige Ausführung: Achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Ausführung der Abdichtung. Die Flanken der Fuge müssen sauber, trocken und tragfähig sein.
- Dauerelastische Dichtstoffe: Verwenden Sie dauerelastische Dichtstoffe, um Bewegungen zwischen WDVS und Dachschalung aufnehmen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Dachdecker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die passenden Produkte und Verarbeitungstechniken empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an eine Sichtschalung aus Nut- und Federbrettern im Dachbereich. Der Nutzer erwägt, aufgrund der schwierigen Verarbeitung von Fugendichtband auf den profilierten Brettern, eine Silikonfuge als Abdichtung zu verwenden. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die fachgerechte Detailplanung oft an der Ausführbarkeit scheitert.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass durch den Dachüberstand kein Schlagregen an den Anschluss gelangt, ist trügerisch. Bei starkem Wind mit Regen kann Wasser auch unter Dachüberstände getrieben werden. Eine reine Silikonfuge ist als dauerhafte Schlagregendichtung ungeeignet, da sie auf den unebenen Nut- und Federbrettern keinen ausreichenden Halt findet und durch Bewegungen (thermisch oder setzungsbedingt) reißen kann. Dies führt zu massiven Feuchteschäden im WDVS und an der Holzkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist ein spezielles, vorkomprimiertes Fugendichtband mit einer darauf abgestimmten Anschlussprofilierung. Alternativ kann ein Putzanschlussprofil mit eingelegtem Dichtband verwendet werden, das mechanisch auf der Schalung befestigt wird. Eine Silikonfuge ist nur als temporäre Maßnahme oder in Kombination mit einem hinterlüfteten Profil denkbar, nicht aber als alleinige Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Durch den Dachüberstand sollte hier ja kein Schlagregen rankommen" ist fachlich falsch. Die DINAbk. 4108-3 und die Fachregeln des WDVS fordern eine dauerhafte Schlagregendichtheit aller Anschlüsse, unabhängig von der Dachgeometrie. Der Dachüberstand reduziert die Belastung, schließt sie aber nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein zugelassenes WDVS-Anschlusssystem mit einem speziellen Dichtband für profilierte Untergründe. Dieses wird in die Fugen eingedrückt und überdeckt die Bretter. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS, der die Ausführung nach Herstellervorgaben dokumentiert. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden und eine Gewährleistung gegeben.
Der Sachverhalt betrifft die schlagregendichte Anschlussausbildung zwischen einem Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) und einer Sichtschalung aus Nut- und Federbrettern – eine kritische Schnittstelle im Fassadenbau mit hohem Feuchterisiko.
🔴 Gefahr: Eine reine Silikonfuge ist hier grundsätzlich ungeeignet: Silikon ist nicht dauerhaft UV-beständig, verliert bei Temperaturschwankungen seine Haftung, weist keine Dehnfähigkeit im Sinne der Fassadenbewegung auf und ist nicht diffusionsoffen – was zu Kondensatansammlung, Holzschädigung und Schimmelbildung hinter der Schalung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Schlagregen eindringen könne, weil ein Dachüberstand vorhanden ist, ist irreführend: Winddruck, Schrägschlagregen, Auftriebseffekte und Kapillarwirkung in Nut-Feder-Fugen können Feuchtigkeit auch bei Überständen tief in die Konstruktion transportieren.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen erfordern eine mehrschichtige, diffusionsoffene und bewegungsfähige Anschlussausbildung – z. B. ein geprüftes, elastisches Fugensystem mit integrierter Dampfbremse oder ein mechanisch verankertes, hinterlüftetes Anschlusselement mit integrierter Entwässerungsebene.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach schlagregendichter Ausführung aller WDVS-Anschlüsse ist korrekt und entspricht der DIN 18516-1 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Fugenausbildung an dieser Stelle stellt ein langfristiges Risiko für die Bausubstanz dar – insbesondere für die tragende Holzkonstruktion der Schalung, die durch Feuchteeintrag unumkehrbar geschädigt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenbau, um eine bauphysikalisch geprüfte Anschlusslösung zu planen und zu begleiten – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Windlastzone, der Schalungsdicke und der Dämmstoffklasse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine schlagregendichte Ausbildung – unabhängig vom Dachüberstand.
- Alle lehnen eine reine Silikonfuge als dauerhafte Lösung ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung durch qualifizierte Fachkräfte.
- GoogleAI sieht elastische Dichtstoffe grundsätzlich als praktikable Alternative an; DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung kategorisch ab und verlangen vorkomprimiertes Dichtband oder mechanische Profile.
- GoogleAI erwähnt Hinterfüllmaterial ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf geprüfte Systemlösungen mit integrierter Entwässerung oder Dampfbremse.
- DeepSeek konkretisiert die Normgrundlage (DIN 4108-3) und betont die Notwendigkeit der Herstellerzulassung und Dokumentation.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte: Diffusionsoffenheit, UV-Beständigkeit, Kondensatvermeidung und Bezug zur DIN 18516-1 sowie EBV.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr der unumkehrbaren Holzschädigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI: „elastische Dichtstoffe können Unebenheiten besser ausgleichen“ → DeepSeek/Qwen: „Silikon und vergleichbare Dichtstoffe haften auf profilierten Brettern nicht dauerhaft und reißen bei Bewegung“ → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Überstand die Regenbelastung weitgehend ausschließt; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit bauphysikalischen Mechanismen (Winddruck, Kapillarwirkung) → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – alleinige Verwendung geprüfter Systemlösungen mit mechanischer Verankerung und vorkomprimiertem Dichtband; völliger Verzicht auf Silikon oder ausschließliche Dichtstofffugen.
Thema Status KI-Konsens Schlagregendichtheit erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Normativ zwingend – unabhängig vom Dachüberstand. Silikonfuge als alleinige Lösung ❌ Alle drei Modelle lehnen sie ab; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Versagensmechanismen (Haftverlust, Rissbildung, UV-Zersetzung). Geprüfte Systemlösungen ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit geprüfte Anschlussprofile mit vorkomprimiertem Band; GoogleAI erwähnt „angepasste Dichtstoffe“, widerspricht aber nicht dem Systemansatz. Fachausführung ✅ Alle drei Modelle verlangen qualifizierte Fachkräfte – DeepSeek und Qwen spezifizieren „zertifizierter WDVS-Fachbetrieb“ bzw. „Sachverständiger“. Bauphysikalische Risiken ⚠️ DeepSeek und Qwen detaillieren Holzschädigung, Kondensat, Schimmel; GoogleAI behandelt Risiken nur global. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf geprüfte WDVS-Anschlusssysteme mit mechanischer Verankerung und vorkomprimiertem Fugendichtband für profilierte Schalungen – ausgeführt durch zertifizierten Fachbetrieb mit vollständiger Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtheit durch Silikonfuge Massive Feuchteeinwirkung in WDVS und Holzschalung → Fäulnis, Schimmel, Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Winddruck und Kapillarwirkung Verborgener Feuchteeintrag trotz Dachüberstand → langfristige Bauschäden ohne sichtbare Indizien 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Dichtstoffe oder Eigenbau-Lösungen Keine Gewährleistung, Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (Diffusion, Entwässerung) Kondensatstau hinter Schalung → Holzschädigung, Schimmelpilzbefall, Energieverlust 🔴 Risiko Ausführung durch Nicht-Fachkraft Fehlerhafte Verarbeitung (Fugenbreite, Untergrundvorbereitung, Bandkompression) → Funktionsversagen innerhalb von 2–5 Jahren ✅ Chance Einsatz geprüfter, hinterlüfteter Anschlussprofile Langfristige Schlagregensicherheit, Entwässerungsfunktion, Erhalt der Holzsubstanz, hohe Wartungsfreiheit ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse Optimale Feuchteverteilung, Schutz vor Kondensat, gleichzeitige Dampfdiffusion nach außen ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater oder Sachverständigen Normkonforme Ausführung, Dokumentation für Behörden/Gutachter, Absicherung bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Verwendung von vorkomprimiertem Dichtband mit Profilierung Optimale Haftung auf Nut- und Federbrettern, Dehnungsausgleich, UV- und witterungsbeständig ✅ Chance Systemübergreifende Zertifizierung (DIN, CEAbk., Zulassung) Rechtssichere Planung, Einhaltung der EnEV/EBV, sichere Finanzierung (KfW), Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Keine Silikonfuge anbringen: Verzichten Sie vollständig auf reine Silikon-, Acryl- oder MS-Polymerfugen an dieser Stelle – selbst als „Notlösung“.
- Geprüfte Systemlösung wählen: Beziehen Sie ausschließlich zugelassene WDVS-Anschlusssysteme mit vorkomprimiertem Fugendichtband (z. B. von Herstellern wie Sika, Mapei, Sto oder Capatect), die explizit für profilierte Holzschalungen zertifiziert sind.
- Zertifizierten WDVS-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit gültiger Zertifizierung nach RAL-GZ 420 oder mit entsprechender Herstellerzulassung – fragen Sie nach der Dokumentation der Ausführung.
- Bauphysikalische Planung einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater (z. B. mit Bafa-Zertifikat) oder Sachverständigen für Fassadenbau, um die lokale Windlastzone, die Dampfdiffusion und die Entwässerungskonzeption zu prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungen (Z- oder ETA), Verarbeitungsanleitungen und die Ausführungsprotokolle – diese sind für Gewährleistung und Schadensfall unverzichtbar.
- Dachüberstand nicht als Schutzmaßnahme missverstehen: Dokumentieren Sie die Planung unter der Annahme „volle Schlagregenbelastung“ – unabhängig von der geometrischen Überstandslänge.
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierung und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Schlagregendicht
- Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser durch Schlagregen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Regendicht, Feuchtigkeitsschutz. - Fugendichtband
- Ein Band aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es wird in die Fuge eingelegt und dichtet diese gegen Wasser, Luft und Schall ab.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsband, Fugenband. - Nut- und Feder
- Eine Holzverbindung, bei der ein Brett (Feder) in eine Nut eines anderen Brettes eingreift. Diese Verbindung wird häufig bei Holzverkleidungen und -schalungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Profilholz, Schalung. - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und anderen Stoffen.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Dichtungsmittel, Fugenfüller. - Elastisch
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
Verwandte Begriffe: Flexibel, Dehnbar, Nachgiebig. - Hinterfüllmaterial
- Ein Material, das in Fugen eingebracht wird, um die Fugenbreite zu begrenzen und den Verbrauch von Dichtstoff zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Rundschnur, Dämmstoff.
- Was ist ein WDVS?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. - Warum ist ein schlagregendichter Anschluss wichtig?
Ein schlagregendichter Anschluss verhindert das Eindringen von Wasser in die Dämmung. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen. - Welche Alternativen gibt es zu Fugendichtbändern?
Alternativ zu Fugendichtbändern können elastische Dichtstoffe, Dichtschlämmen oder spezielle Dichtprofile verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie finde ich den richtigen Dichtstoff für mein Projekt?
Achten Sie auf die Kennzeichnung des Dichtstoffs. Er sollte für den Außenbereich und für die Verwendung mit WDVS geeignet sein. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Was ist bei der Verarbeitung von Dichtstoffen zu beachten?
Die Flanken der Fuge müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Kann ich Silikon zur Abdichtung verwenden?
Silikon ist nicht immer die beste Wahl für WDVS-Anschlüsse, da es nicht immer überstreichbar ist und möglicherweise nicht die erforderliche Elastizität aufweist. Es gibt spezielle WDVS-Dichtstoffe, die besser geeignet sind. - Was ist Hinterfüllmaterial und wozu dient es?
Hinterfüllmaterial, wie z.B. Rundschnur, wird in die Fuge eingebracht, um eine definierte Fugenbreite zu gewährleisten und den Dichtstoffverbrauch zu reduzieren. Es verhindert auch, dass der Dichtstoff an der Rückseite der Fuge haftet. - Wie oft muss ich die Dichtungen erneuern?
Die Lebensdauer von Dichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Ausführung. Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
- WDVS richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Dachdämmung: Arten und Kosten
Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach und deren Kosten. - Fassadenabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fassaden. - Schlagregenschutz für Fassaden
Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Schlagregen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
WDVS: Dichtband-Montage an Nut-Feder-Brettern – Winddichtheit!
Also das mit dem Dichtband ...
geht schon einwandfrei. Voraussetzung ist allerdings, dass sich das Kompriband auch in die richtige Richtung (in Richtung Nut- / Federbretter) ausdehnen kann. Auf der Seite mit dem Klebestreifen ist eine entsprechende Ausdehnung in die Zwischenräume nicht möglich.
Zum zweiten ist die Schlagregendichtheit dort bestimmt nicht erforderlich, wohl aber die Winddichtheit. auch dazu ist ein entsprechendes Band erforderlich. -
WDVS-Anschluss: Winddichtigkeit wichtiger als Schlagregendichtheit
Aha, an die Winddichtigkeit ...
habe ich da gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis. Also doch Dichtband.
Gruß Roland -
WDVS Dichtband: Befestigung am Styropor – So geht's!
Nur wie anbringen?
Das Dichtband darf also nicht an die Schalungsbretter geklebt werden, also muss es ans Styropor. Nur wie da anbringen? Auf jede Platte ein Stückchen Dichtband? Und klebt das auf dem rauen Styropor (Der Heißdrahtschneider schneidet leider nicht alle Winkel in allen Achsen ☹
Gruß Roland -
Fugendichtband: Dämmplatte – Verdeckte Montage möglich?
man kann ein Fugendichtband auch etwas weiter hinten an die Dämmplatte stoßen lassen. Ich bezweifle, dass man es dann von vorn sieht ... 🙂
... man kann ein Fugendichtband auch etwas weiter hinten an die Dämmplatte stoßen lassen. Ich bezweifle, dass man es dann von vorn sieht ... 🙂 -
WDVS: Dichtband an Schalung kleben? Schwierige Nut-Feder-Fugen!
Hallo Herr Ulrich, ob man das nachher sieht ist mir eigentlich egal, aber ...
richtig gemacht soll es halt sein.
Wenn es raussteht kann man ja ein paar Millimeter abschneiden, und wenn nicht, eh egal, in 9 Metern Höhe sieht das keiner von unten aus 🙂
Hab gerade mit dem Verputzer gesprochen, der den Oberputz draufmacht, der meinte man könnte versuchen das Band an die Schalung zu kleben und auch in die Nuten der N+F-Bretter zu drücken, das wäre aber eine sehr schwierige Angelegenheit. Oder eine breitere Fuge (5 mm) lassen, und dann hinterher ein stärker aufquellendes Fugendichtband mit der Klebeseite Richtung Styropor in die Fuge einschieben. Müsste dann eben schnell genug gemacht werden, bevor das Band aufgequollen ist. Was meinen Sie zu der Methode?
Gruß Roland
PS: :
Sind Sie schon in Urlaub? Habe vor ein paar Tagen E-Mails an Ihre Addcom-Adresse sowie in die Firma geschickt ohne Antwort ... Falls ja, gibt es da einen würdigen Vertreter? -
WDVS: Fugendichtband 2D – Optimale Lösung für Nut/Nichtnut!
Ich sehe hier eigentlich nicht so, dass Problem. Nehmen Sie Fugendichtband 2D ... Hat als Anwendungsbereich 2 bis 6 mm, würde hier also Nichtnut/Nut 🙂 ausfüllen und es ist rückkomprimierbar. Zur Not muss man es halt am Polystyrol aufkleben ...
PS: Urlaub habe ich meist im März (Meerforelle) und November (Hecht, dieses Jahr vom 01. bis 17.11 🙂
Bin diese Woche nicht in Berlin, sondern im schönen Harz. Auf die E-Mail an meine Addcom-Adresse bezüglich des Verlegemusters hatte ich doch geantwortet ... Oder?
Na, würdige Vertreter sind doch wohl genügend hier im Forum vorhanden 🙂 -
WDVS-Projekt: Dichtband-Probleme – E-Mails weitergeleitet
werde es mal ...
so probieren.
Es gab noch mehr E-Mails, habe die nochmal an addcom geschickt ...
Gruß Roland -
WDVS Altbau: Dichtband-Montage – Improvisation für dauerhafte Dichtheit?
Irgendwie klappt das nicht. Noch jemand Tipps?
Habe das mal probiert mit dem zuschneiden, aber so genau bekommt das doch bei einem Altbau wo alles schief und krumm ist doch keiner hin.
Wenn ich mit den Platten das Dichtband komplett zusammendrücke gibt es immer noch Stellen, wo mehr als 7-8 mm Fuge bleiben:-(
Gibt es da keine Möglichkeit irgendwas zu improvisieren und es trotzdem dauerhaft dicht zu bekommen?
Und was passiert, wenn es nachher nicht wirklich dicht ist (ob mit oder ohne sauber verarbeitetes Dichtband)? Die Platten sind ja außenrum komplett verklebt, wo soll also der Wind hin?
Gruß Roland -
WDVS-Alternative: Silikon für N+F-Fugen in Kombination mit Dichtband?
Was meint Ihr zu diesem Vorschlag:
Fugendichtband an die Schalung kleben, Styropor dranstoßen und die Fugen der N+F-Bretter zum Dichtband hin mit (alle Experten mögen mir verzeihen) Silikon schließen. Da die Bewegung wenn denn eine passiert zwischen Dichtband (klebt ja auf der Schalung) und Styropor stattfindet, dürfte sich ja am Silikon nichts groß tun, und es dürfte auch nicht verschleißen, oder?
Kommentare sind herzlich willkommen.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendichtheit mit Nut-Feder
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die schlagregendichte Ausführung eines WDVSAbk.-Anschlusses an eine Dachschalung mit Nut- und Federbrettern. Dabei wird die Schwierigkeit der Abdichtung der Fugen zwischen den Brettern mit Fugendichtband thematisiert. Alternativen wie die Verwendung von Fugendichtband 2D und die zusätzliche Abdichtung mit Silikon werden diskutiert. Die Winddichtheit wird als wichtiger Aspekt neben der Schlagregendichtheit hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Altbau: Dichtband-Montage – Improvisation für dauerhafte Dichtheit? wird darauf hingewiesen, dass bei Altbauten mit unebenen Flächen die Montage von Dichtbändern erschwert sein kann und es zu größeren Fugen kommen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Fugendichtband 2D – Optimale Lösung für Nut/Nichtnut! empfiehlt die Verwendung von Fugendichtband 2D, das sich durch seine Rückkomprimierbarkeit gut für die Abdichtung von Nut- und Federverbindungen eignet.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, das Dichtband entweder an die Schalungsbretter oder an das Styropor zu kleben. Im Beitrag WDVS Dichtband: Befestigung am Styropor – So geht's! wird die Befestigung am Styropor thematisiert. Eine weitere Option ist, das Dichtband etwas zurückversetzt an die Dämmplatte zu stoßen, wie im Beitrag Fugendichtband: Dämmplatte – Verdeckte Montage möglich? beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des WDVS sollte die Winddichtheit der Dachschalung geprüft werden. Bei der Wahl des Dichtbands ist auf die passende Dimensionierung für die Fugenbreite zu achten. Bei Altbauten mit unebenen Flächen ist gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtung der Fugen erforderlich. Siehe auch WDVS-Alternative: Silikon für N+F-Fugen in Kombination mit Dichtband?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dachschalung, Schlagregendicht, Fugendichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen in WDVS Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Risiken für Styropor?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10884: WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen?
- BAU-Forum - Dach - Winddichte im Dach: Ursachen für Zugluft im Dachunterschlag finden & beheben?
- … eine einfache USB/UDB. Es kann natürlich auch zwischen Wand und WDVSAbk. reindrücken. …
- … Die Mauersteine waren mit der Mörterlschicht an die Dachneigung bzw. alte Dachschalung angepasst worden. Hatte mich aber auch gerade gefragt, weshalb nicht inneseitig …
- … die Dämmung ausgeübt wird. Evtl. liegt diese auch mehr auf dem WDVSAbk. auf als auf dem Mauerwerk (reine Vermutung). Hier kann sich die …
- BAU-Forum - Dach - WDVS & Geschossdeckendämmung: Speicherlüftung nötig? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Speicherlüftung bei WDVSAbk./Dämmung: Notwendig? …
- … Speicherlüftung bei WDVS und Geschossdeckendämmung: Ist sie notwendig? Welche Risiken gibt es? Jetzt …
- … WDVSAbk., Geschossdeckendämmung, Speicherlüftung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschäden …
- BAU-Forum - Dach - Giebel isolieren: Perimeterdämmung Oberkante – Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Risiken
- … Platten voll aufliegen. und ich glaube auch nicht, dass man das WDVSAbk. thermisch ordentlich an diese Platten angeschlossen bekommt. Wie wird denn sowas …
- … Alternativen prüfen: Eine Fassadendämmung (WDVSAbk.) oder eine Innendämmung wären möglicherweise effektiver. …
- … unebenen Mauerwerksoberfläche und der fehlenden thermischen Anbindung an das geplante Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Aus fachlicher Sicht ist diese Vorgehensweise des Rohbauers als kritisch …
- BAU-Forum - Dach - Sichtbarer Dachstuhl mit Aufsparrendämmung: Wandanschluss, Holzschalung & Übergang?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper zum Kühlen nutzen? Alternativen, Risiken & Kosten der Raumkühlung mit Kaltluft
- BAU-Forum - Holzbau - Dampfsperre/Baufolie im Flachdach: Aufbau, Probleme & Sanierung bei Reihenendhaus?
- … Baufolie! , Holzständer 120 mm mit ISOVER Ultimate, 22 mm OSBAbk., WDVSAbk. (vollflächig geklebt) 60 mm mit Mineralputz. …
- … [br]Das Holzsständerwerk mit außen OSBAbk. und WDVSAbk. ist schon fertig der Rest soll in den kommenden Tagen gemacht …
- … Der Aufbau von innen nach außen (Rigips, OSBAbk., Baufolie, Dämmung, OSB, WDVSAbk.) ist grundsätzlich üblich, aber die Details sind entscheidend. …
- BAU-Forum - Neubau - Sparren-Fußpfetten-Anschluss: Optimale Ausführung an Traufwand mit Kniestock?
- … Sparren-Fußpfetten-Anschluss an Traufwand mit Kniestock: Wie schließe ich die Lücke zur Dachschalung? Jetzt Lösungen & Fachwissen entdecken! …
- … Sparren, Fußpfette, Traufwand, Kniestock, Dachschalung, …
- … soll WDAbk. d=20 cm kommen. Auf das Außenmauerwerk kommen 16 cm WDVSAbk.. Das WDVS wird bis unter die Dachschalung hochgezogen, von innen soll …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dachschalung, Schlagregendicht, Fugendichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dachschalung, Schlagregendicht, Fugendichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Anschluss an Dachschalung: Schlagregendicht mit Nut- und Federbrettern? Lösung für Fugen?
Suche nach: WDVS an Dachschalung: Dichtanschluss
Suche nach: WDVS, Dachschalung, Schlagregendicht, Fugendichtband, Nut-Feder, Dichtband, Fugen, Abdichtung, Fassadendämmung, Dachüberstand
