Styrodur an Sparren befestigen: Welche Kleber, Schrauben oder Nägel für Betondecke?
BAU-Forum: Dach
wir haben ein Staffelgeschoss bei dem kleine Vordächer vorhanden sind. Der Zimmerer hat die Sparren gesetzt. Jetzt soll die Betondecke, die unter den Vordächern liegt, von oben mit Styrodur und die Außenwand mit Mineralfaserdämmplatten gedämmt werden. Meine Frage:
Macht es Sinn, die auf der Betondecke liegende Holzkonstruktion, die auch die Sparren trägt, von oben mit Styrodur zu dämmen? Wenn ja, womit befestigt man das Zeug? Nägel? Kleben ist ja auf Holz wahrscheinlich nicht so eine gute Idee!
Vielen Dank und schöne Grüße
Ihr W. Doerks
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung können Wärmebrücken entstehen, die zu Schimmelbildung führen können.
Ich empfehle Ihnen, bei der Befestigung von Styrodur an Sparren und Betondecke folgende Punkte zu beachten:
- Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel oder Tellerkopfschrauben, die für die Befestigung von Dämmstoffen auf Beton und Holz geeignet sind. Achten Sie auf die Zulassung des Herstellers für den jeweiligen Untergrund.
- Kleber: Ein zusätzlicher Kleberauftrag mit einem für Styrodur geeigneten Kleber kann die Haftung verbessern. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers.
- Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Betondecke sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
- Dämmstoffdicke: Wählen Sie die Dämmstoffdicke entsprechend den energetischen Anforderungen und den bauphysikalischen Gegebenheiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Zimmerer, Dachdecker) für die Planung und Ausführung hinzu, um eine fachgerechte und sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Wärmedämmung aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung - Sparren
- Sparren sind schräge Tragelemente eines Daches, die das Gewicht der Dachhaut auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, Kehlbalken, Dachlatten - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine horizontale Fläche aus Stahlbeton, die als tragendes Bauteil in Gebäuden dient. Sie kann als Geschossdecke oder als Dachdecke ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Filigrandecke, Elementdecke - Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind spezielle Befestigungselemente, die zur Befestigung von Dämmstoffen auf verschiedenen Untergründen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Längen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Tellerkopfschrauben, Schraubdübel, Schlagdübel, Befestigungstechnik - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt, Schimmelpilz - Tellerkopfschrauben
- Tellerkopfschrauben sind Schrauben mit einem großen, flachen Kopf, der den Anpressdruck auf eine größere Fläche verteilt. Sie werden häufig zur Befestigung von Dämmstoffen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzbauschrauben, Spanplattenschrauben, Senkkopfschrauben, Befestigungstechnik - Staffelgeschoss
- Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss auf einem Gebäude, das in der Regel eine geringere Grundfläche als die darunterliegenden Geschosse hat.
Verwandte Begriffe: Penthouse, Dachgeschoss, Attika, Aufstockung
- Welche Arten von Befestigungsmitteln eignen sich für Styrodur auf einer Betondecke?
Für die Befestigung von Styrodur auf einer Betondecke eignen sich spezielle Dämmstoffdübel, Tellerkopfschrauben oder eine Kombination aus Kleber und Dübel. Die Wahl des Befestigungsmittels hängt von der Dicke des Dämmstoffs und den Anforderungen an die Tragfähigkeit ab. - Muss die Betondecke vor der Befestigung von Styrodur speziell behandelt werden?
Ja, die Betondecke sollte vor der Befestigung von Styrodur gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. Es ist wichtig, dass die Oberfläche trocken und tragfähig ist. - Kann ich Styrodur auch nur mit Kleber auf der Betondecke befestigen?
Die alleinige Verklebung von Styrodur auf einer Betondecke ist in der Regel nicht ausreichend, insbesondere bei größeren Dämmstoffdicken. Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln oder Schrauben ist empfehlenswert, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. - Welchen Kleber soll ich für die Verklebung von Styrodur verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Kleber, der für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten (Styrodur) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund. - Wie viele Befestigungspunkte sind pro Styrodur-Platte erforderlich?
Die Anzahl der Befestigungspunkte pro Styrodur-Platte hängt von der Plattengröße, der Dämmstoffdicke und den Windlasten ab. Als Faustregel gilt, dass mindestens vier bis sechs Befestigungspunkte pro Platte erforderlich sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und die Empfehlungen des Fachhandwerkers. - Was ist bei der Befestigung von Styrodur an den Sparren zu beachten?
Bei der Befestigung von Styrodur an den Sparren ist darauf zu achten, dass die Befestigungsmittel (z.B. Schrauben) lang genug sind, um sowohl den Dämmstoff als auch die Sparren sicher zu durchdringen. Verwenden Sie Tellerkopfschrauben, um den Anpressdruck auf den Dämmstoff zu verteilen. - Kann ich auch Nägel zur Befestigung von Styrodur verwenden?
Die Verwendung von Nägeln zur Befestigung von Styrodur ist in der Regel nicht empfehlenswert, da sie keine ausreichende Haltekraft bieten und den Dämmstoff beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen Schrauben oder Dübel. - Was muss ich bei der Auswahl der Dämmstoffdicke beachten?
Die Dämmstoffdicke sollte entsprechend den energetischen Anforderungen und den bauphysikalischen Gegebenheiten gewählt werden. Berücksichtigen Sie die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und die gewünschte Energieeinsparung. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken. - Fassadendämmung mit Styrodur
Details zur Anbringung von Styrodur als Dämmmaterial an Fassaden, inklusive Befestigungsmethoden und bauphysikalischen Aspekten. - Kellerdeckendämmung
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche. - Energetische Sanierung
Tipps und Informationen zur energetischen Sanierung von Gebäuden, um Energieeffizienz zu verbessern und Heizkosten zu senken.
Styrodur Dämmung: Steinwolle als Alternative für Sparren!
Warum soll mit Styrodur ..
gedämmt werden. Ich gehe davon aus, dass die Zwischenräume zwischen den Auflagehölzern durch die Sparrenlage gar nicht mehr frei zugänglich ist; und somit eine passgenaue Dämmung nicht zu erstellen ist.
Verwenden Sie statt dessen Steinwolle der WLG 035 und eine diffusionsoffene USB. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrodur an Sparren befestigen: Kleber, Schrauben, Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Styrodur an Sparren einer Betondecke im Staffelgeschoss. Es werden Alternativen zur Styrodur-Dämmung, wie Steinwolle, sowie Befestigungsmethoden wie Kleber, Schrauben und Nägel diskutiert. Die Zugänglichkeit der Zwischenräume spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl des Dämmmaterials.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Styrodur Dämmung: Steinwolle als Alternative für Sparren! wird darauf hingewiesen, dass bei schwer zugänglichen Zwischenräumen zwischen den Sparren Steinwolle eine bessere Alternative zu Styrodur sein könnte, da eine passgenaue Dämmung mit Styrodur möglicherweise schwierig ist.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer diffusionsoffenen USB in Kombination mit Steinwolle wird als zusätzliche Maßnahme empfohlen, um eine optimale Dämmung und Feuchtigkeitsregulierung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei der Dämmung von Vordächern und Staffelgeschossen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Befestigung von Dämmmaterialien an einer Betondecke ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend. Es sollte ein Kleber verwendet werden, der speziell für die Verklebung von Styrodur oder Mineralfaserdämmplatten auf Beton geeignet ist. Alternativ können Schrauben oder Nägel verwendet werden, wobei auf eine ausreichende Anzahl und korrekte Anbringung geachtet werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Dämmmaterial und eine Befestigungsmethode sollte die Zugänglichkeit der Zwischenräume zwischen den Sparren genau geprüft werden. Bei schwer zugänglichen Bereichen ist Steinwolle in Kombination mit einer diffusionsoffenen USB möglicherweise die bessere Wahl. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Staffelgeschoss zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Ein gut gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke …
- … durch eine gute Dämmung (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
- … er ab. Ein Dachaufbau mit dieser Folie und einer zusätzlichen Zwischensparrendämmung von z.B. 20 cm müsste unter Annahme dieser Randbedingungen noch …
- … erschließt sich mir nicht, warum man auf den Einbau von Zwischensparrendämmungen verzichten sollte, nur weil man diese Folie einbaut, wo nach …
- … Und bei dem Berechnungsverfahren müsste auch eine unterseitig der Sparren angebrachte Styrodurplatte WLG 025 von 2 cm Dicke und aufkaschierter …
- … von Wärmebrücken. Die Folie soll ja noch mit Konterlatten an den Sparren fixiert werden. Folglich wird das Material dort zusammengedrückt, was die wärmedämmende …
- … zu realisieren sein. Es ist anzunehmen, dass es in der Zwischensparrenluftschicht eine rege Konvektion und Durchlüftung gibt. Also dann doch lieber …
- … Zwischensparrendämmung, und wer dann noch will, kann ja zusätzlich diese Folie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
- … Erste Lage Außendämmung der ganzen Garage mit Styrodur direkt auf die Betonfertigteile mit Kleber passgenau zwischen die Betonpfeiler. Darauf …
- … eine zweite Lage Styrodur (dicke?) und schlussendlich alles ordentlich verputzen. Könnte ich zumindest teilweise selbst machen. Mit der zweiten Lage müsste ich dann auch die Dachkonstruktion irgendwie erweitern, um die Dämmung zu schützen. Hat hier jemand eine billige und effektive Idee? …
- … Größeres Fragezeichen. Dämmung kann ich natürlich nicht oben drauf machen. Damit die Luft unter dem Welldach zirkuliert und mir da kein Schimmel wächst, dachte ich an eine Rahmenkonstruktion aus Holz mit einem geringen Abstand vom Welldach und wieder Styrodur-Platten passgenau dazwischen. Wie dick sollte das dann sein? …
- … Innendämmung mit Trockenbau (Rigips, Steinwolle) möglich. Alternativ kann eine Außendämmung mit Styrodurplatten erfolgen. …
- … Sparren einer Rahmenkonstruktion aus Holz denkbar. Achten Sie auf ausreichende Hinterlüftung, um …
- … XPS (Styrodur) …
- … Extrudiertes Polystyrol (XPS), bekannt unter dem Markennamen Styrodur, ist ein …
- … Für die Dämmung einer Garage eignen sich verschiedene Materialien wie Steinwolle, Styrodur (XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser. Die Wahl …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … WDVSAbk.: Kondenswasser an Sparren …
- … WDVS, Kondenswasser, Sparren, Schalung, Dämmung, Dach, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … WDVSAbk.: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung? …
- … Nun bildet sich an den Sparren und an der Sichtschalung Kondenswasser, glaube ich da es überall …
- … SparrenTragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion …
- … SchalungBretter oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden und als Unterlage für die Dacheindeckung dienen. Sie …
- … WDVSAbk. Neubau: Kondenswasser an Sparren – Details zum Aufbau …
- … Neubau und zwischen den Sparren ist 20 cm Klemmfilz sowie innen vor der Fußpfette 6 cm Styrodur. …
- … ist bezogen und das Kondenswasser bildet sich außen an den Sparren und der Sichtschalung. …
- … Das Styrodur hilft hier auch nicht ... …
- … zwischen Fußpfette und Ringanker keine richtige Abdichtung und die Dampfsperre aufs Styrodur gezogen bzw. auf den Putz! …
- … Die Sparren sind unter einer diffusionsoffenen Unterspannbahn voll gedämmt und es ist auch …
- … Es ist eine Konterlattung vorhanden und die Sparren sind vollgedämmt. Die Außendämmung wurde Ende Oktober bis Ende November …
- … Überlappung und geht bis zum Ende der Sparren. …
- … Sichtschalung und an den Sparren. …
- … bzw. aus Kleber der Platten aufsteigt und oben Kondensiert um dann an den Sparren und der Sichtschalung entlang seinen weg nach draußen nimmt! …
- … Gibt es irgendwo eine Rissbildung zwischen U-Stein und Styrodur? …
- … 💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Sparren und Schalung nach WDVS-Installation kann verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
- … Aus Wärmeschutzgründen würde ich dort gerne eine Styrodur-Dämmung aufbringen und diese dann überputzen. Es handelt sich hierbei um …
- … Die Styrodur-Dämmung stellt ein ? Problem dar, da Styrodur brennbar ist. Um die …
- … Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft und die Dachsparren unterstützt. Sie dient zur Stabilisierung des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren …
- … wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder Schaumglas geeignet. Brennbare Dämmstoffe wie Styrodur müssen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Verkleidung mit Feuerschutzplatten) geschützt werden. …
- … Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft und die Dachsparren unterstützt. Sie ist ein wichtiges Bauelement für die Stabilität des Daches. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
- … Sockel machen? Ob was auf den Platten hält? Habe mal auf Styrodurplatten Fliesen geklebt, halten aber nicht. Roofmate ist doch auch Styrodur …
- … und eine Kiesschüttung schützen die Dämmung vor Feuchtigkeit. Im Sockelbereich können Styrodurplatten verwendet und mit Fliesen beklebt werden. Achten Sie auf eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller innen dämmen mit Gipskarton: Aufbau, Dampfsperre & Raumklima?
- … nicht im Erdreich), Wandstärke 20 cm, Außendämmung und Laibungsdämmung 5 cm Styrodur, möchte ich innen einen Raum (9*4 m) die außenliegenden Wände …
- … Dachlatten sind Holzlatten, die auf Sparren befestigt werden, um eine Unterkonstruktion für die Dacheindeckung zu bilden. Sie …
- … Innenausbau für die Befestigung von Wandverkleidungen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterkonstruktion. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachkonstruktion: Sparrenabstand, Mauerwerk & Dampfbremse …
- … Warum ist der Abstand des Sparrens so gering zur Wand, wenn noch Putz drauf kommen soll? …
- … Handelt es sich um einen Sichtdachstuhl, sprich Aufsparrendämmung? …
- … 5. Warum ist der Abstand des Sparrens so gering zur Wand, wenn noch Putz drauf kommen soll? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle vs. Styrodur Dämmung: 18cm WL 35 gleichwertig zu 14cm Styrodur? Vergleich
- … Glaswolle vs. Styrodur: Dämmwerte im Vergleich …
- … Glaswolle oder Styrodur für die Dämmung? Vergleich der Dämmwerte (WL 35). Ist 18 …
- … cm Glaswolle gleichwertig zu 14 cm Styrodur? Jetzt informieren! …
- … Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwerte, Wärmeleitfähigkeit, WL35, Neubau, Vergleich, Kosten, Material …
- … Glaswolle vs. Styrodur Dämmung: 18cm WL 35 gleichwertig zu 14cm Styrodur? Vergleich …
- … Neubau sollte eigentlich vom Gesimsekasten bis zur Fußpfette mit 14 cm Styrodur gedämmt werden. …
- … ließ er sich auf 18 cm Glaswolle mit WL 35 ein. (Styrodur sei teurer geworden..) …
- … Ob 18 cm Glaswolle mit WL 35 gleichwertig zu 14 cm Styrodur sind, hängt von den spezifischen Wärmeleitfähigkeiten (λ) der Materialien ab. …
- … Styrodur (14 cm, typische WL 035): U-Wert ≈ 0,035 W/(m²K) / 0,14 m = 0,25 W/(m²K) …
- … Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der die Dachkonstruktion auf dem Mauerwerk abstützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Dachs. Verwandte Begriffe: Dach, Sparren. …
- … Ist Glaswolle oder Styrodur umweltfreundlicher?Das hängt von der Herstellung und Entsorgung ab. Glaswolle wird …
- … oft aus recyceltem Glas hergestellt, während Styrodur ein Erdölprodukt ist. Informieren Sie sich über die Umweltbilanz der jeweiligen Produkte. …
- … Ist Styrodur diffusionsoffen?Styrodur ist nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Wasserdampf …
- … einer Dämmung hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Glaswolle und Styrodur können bei fachgerechter Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Dämmwerte: WLG-Vergleich – Glaswolle vs. Styrodur …
- … 040, etc.) an. Sind beide gleich, ist auch der Wärmeschutz gleich. Styrodur sei teurer geworden ist Quatsch. …
- … Glaswolle vs. Styrodur: Dämmstoff-Vergleich im Neubau …
- … 18 cm Glaswolle (WL 35) eine gleichwertige Dämmleistung wie 14 cm Styrodur im Neubau bietet. Entscheidend ist der Vergleich der Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG). Ein …
- … U-Wert Rechner kann bei der Berechnung helfen. Die Aussage, dass Styrodur generell teurer sei, wird im Thread bezweifelt. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmwerte: WLG-Vergleich – Glaswolle vs. Styrodur kommt es primär auf die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) der Dämmmaterialien an. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Dämmstoffwahl (Glaswolle oder Styrodur) für den Neubau zu treffen, sollten Bauherren die WLG-Werte vergleichen und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styrodur, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur an Sparren befestigen: Welche Kleber, Schrauben oder Nägel für Betondecke?
Suche nach: Styrodur an Sparren: Befestigung auf Betondecke
Suche nach: Styrodur, Sparren, Betondecke, befestigen, Dämmung, Kleber, Schrauben, Nägel, Staffelgeschoss, Vordach
