Glaswolle vs. Styrodur Dämmung: 18cm WL 35 gleichwertig zu 14cm Styrodur? Vergleich
bei unserem Neubau sollte eigentlich vom Gesimsekasten bis zur Fußpfette mit 14 cm Styrodur gedämmt werden.
Nun sagt der Bauunternehmer Glaswolle sei genauso gut. Er wollte erst 12 cm verwenden. Nun ließ er sich auf 18 cm Glaswolle mit WL 35 ein. (Styrodur sei teurer geworden..)
Ist das ok?
Oder ist 14 cm Styrodur besser?
Welche WL hat 14 cm Styrodur?
Wo können Probleme entstehen?
Danke für Eure Antworten.
Steffi
Ob 18 cm Glaswolle mit WL 35 gleichwertig zu 14 cm Styrodur sind, hängt von den spezifischen Wärmeleitfähigkeiten (λ) der Materialien ab. Die Wärmeleitfähigkeit ist entscheidend für die Dämmleistung. Eine kleinere Zahl bedeutet eine bessere Dämmung.
Um die Dämmwirkung zu vergleichen, berechnet man den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Dieser Wert berücksichtigt die Dicke und die Wärmeleitfähigkeit des Materials. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
Beispielrechnung:
- Glaswolle (18 cm, WL 35): U-Wert ≈ 0,35 W/(m²K) / 0,18 m = 1,94 W/(m²K)
- Styrodur (14 cm, typische WL 035): U-Wert ≈ 0,035 W/(m²K) / 0,14 m = 0,25 W/(m²K)
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der beiden Dämmvarianten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Fragen Sie den Bauunternehmer nach den genauen Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien und lassen Sie sich die U-Werte für beide Varianten berechnen.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (früher k-Wert) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit der Materialien und deren Dicke. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
- Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie ist besonders wichtig bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Kondensation.
- Gesimsekasten
- Der Gesimsekasten ist ein Bauteil am Dachrand, das die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen schützt. Er kann auch zur Dämmung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung.
- Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der die Dachkonstruktion auf dem Mauerwerk abstützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Dachs. Verwandte Begriffe: Dach, Sparren.
- Was bedeutet WL 35 bei Glaswolle?
WL 35 steht für Wärmeleitfähigkeit 35 mW/(m·K). Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt das Material. - Ist Glaswolle oder Styrodur umweltfreundlicher?
Das hängt von der Herstellung und Entsorgung ab. Glaswolle wird oft aus recyceltem Glas hergestellt, während Styrodur ein Erdölprodukt ist. Informieren Sie sich über die Umweltbilanz der jeweiligen Produkte. - Welche Dämmstoffdicke ist optimal?
Die optimale Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den gesetzlichen Vorgaben ab. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, während der U-Wert die Dämmleistung eines Bauteils unter Berücksichtigung der Materialdicke beschreibt. - Kann Glaswolle Feuchtigkeit aufnehmen?
Glaswolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, was ihre Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und eine Dampfsperre. ? - Ist Styrodur diffusionsoffen?
Styrodur ist nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Wasserdampf nur schlecht durchlässt. Dies kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. ? - Welche Dämmstoffe sind für Allergiker geeignet?
Für Allergiker sind Dämmstoffe ohne chemische Zusätze und geringem Staubanteil empfehlenswert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie lange hält eine Dämmung?
Die Lebensdauer einer Dämmung hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Glaswolle und Styrodur können bei fachgerechter Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten.
- Dämmstoffvergleich: Glaswolle vs. Steinwolle
Unterschiede in Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Dämmung im Neubau: Was ist zu beachten?
Gesetzliche Anforderungen, EnEVAbk. und KfW-Förderung. - Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden
Die richtige Dampfsperre und Hinterlüftung. - U-Wert Berechnung für verschiedene Bauteile
So ermitteln Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten. - Nachhaltige Dämmstoffe: Alternativen zu Styropor
Holzfaser, Zellulose und andere ökologische Dämmmaterialien.
Dämmwerte: WLG-Vergleich – Glaswolle vs. Styrodur
kommt nur auf die WLG (030,035, 040, etc.) an. Sind ...
... kommt nur auf die WLG (030,035, 040, etc.) an. Sind kommt nur auf die WLG (030,035, 040, etc.) an. Sind beide gleich, ist auch der Wärmeschutz gleich. Styrodur sei teurer geworden ist Quatsch.
MfG: -
Zusatzinfo: U-Wert Rechner für Dämmung
Zum HerumspielenGruß
VL -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glaswolle vs. Styrodur: Dämmstoff-Vergleich im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 18 cm Glaswolle (WL 35) eine gleichwertige Dämmleistung wie 14 cm Styrodur im Neubau bietet. Entscheidend ist der Vergleich der Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG). Ein U-Wert Rechner kann bei der Berechnung helfen. Die Aussage, dass Styrodur generell teurer sei, wird im Thread bezweifelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmwerte: WLG-Vergleich – Glaswolle vs. Styrodur kommt es primär auf die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) der Dämmmaterialien an. Sind die WLG-Werte identisch, ist auch der Wärmeschutz vergleichbar.
📊 Zusatzinfo: Für detaillierte Berechnungen und zum "Herumspielen" mit verschiedenen Dämmstoffstärken und Materialien, verweist Zusatzinfo: U-Wert Rechner für Dämmung auf einen U-Wert Rechner. Dieser ermöglicht es, die Auswirkungen unterschiedlicher Dämmstoffkombinationen auf den Wärmeschutz zu visualisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Dämmstoffwahl (Glaswolle oder Styrodur) für den Neubau zu treffen, sollten Bauherren die WLG-Werte vergleichen und gegebenenfalls einen U-Wert Rechner nutzen. Die individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts und die aktuellen Preise der Materialien sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der Dampfsperre in den Bädern und im gesamten Dachbereich, …
- … das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut! (Zum Glück ist mein Mann Zimmerer ...) …
- … vermutlich tiefschichtiger und ehrlich gesagt, glaube ich nicht mal an die Böswilligkeit des Kollegen (solange nichts anderes objektiv festgestellt wurde). Nehmen wir doch mal an, der Kollege hat es immer so gemacht, Handwerker seines Vertrauens eingesetzt und hat mit seinen Kumpels jahrelang die gleiche Erfahrungen gemacht. Die sind gut, kosten ein wenig mehr aber er hat keinen Stress und über alles hält er in etwa den Kostenrahmen seiner Kunden. Plötzlich wird er mit einer Ihm nicht vertrauten Materie (z.B. Holzbau - Mensch, was zeichne ich da!?!) konfrontiert. Seine allg. Kostenschätzungen basieren immer auf 08/15 24 MW + 8 cm Dämmung. Vielleicht kommt dann noch eine für Ihn exotische Heizungsart …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- … Dampfsperre, Nebengebäude, Fußbodenaufbau, Dachaufbau, Estrich, Dämmung, Holzständerbauweise, Schimmel, Feuchtigkeit, Bauphysik …
- … Bauwesen, Dach, Fußboden, Dämmung, Feuchtigkeit …
- … Aufbau Fußboden: 80 mm Estrich mit Mattenlage und darunterliegenden 100 mm Styrodur-Platten, Folie, Sparbeton 150 mm; …
- … Eine Dampfsperre soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. …
- … Styrodur, Folie und Sparbeton ist grundsätzlich diffusionsoffen. Hier ist eine Dampfsperre in …
- … Innenseite angebracht werden muss, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. & …
- … besteht meist aus Folien und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, …
- … Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz. Sie …
- … kann jedoch Feuchtigkeit aufnehmen, daher ist eine Dampfsperre wichtig.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle. …
- … Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, verliert diese ihre Dämmwirkung. …
- … Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dämmung für Ihr HausInformationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien und deren Auswirkungen …
- … Wärme des Erdreiches nutzen. Aber wenn von unten mit 100 mm Styrodur-Platten abgesperrt wird, kann es recht kalt in dem Schuppen werden. …
- … Eine gute Dämmung macht noch nicht warm wenn eine Wärmequelle fehlt. …
- … 3. Was Sie hinsichtlich der Dampfdiffusion geschrieben haben, ist genau für mich der springende Punkt. Bestünde die Dämmung aus Mineralwolle, wäre es, für mich, ganz deutlich, dass die …
- … so ziemlich luft- und wasserdicht (luftdicht, wasserdicht) sein, sodass durch diese Dämmung keine oder nur ganz geringe Mengen von Feuchtigkeit diffundieren kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
- … Bitumenanstrich, Garage, Quarzitverblender, Styrodur, Fassadenverkleidung, Kleben, Sanierung, Aussenbereich …
- … kann ich dünnen Styrodur darauf befestigen um dann später Quarzitverblender 60x15 in der Stärke 1-3 …
- … Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch. Das direkte Aufbringen von Styrodur und Quarzitverblendern auf einen Bitumenanstrich birgt mehrere Risiken. …
- … Dämmung: Statt Styrodur empfehle ich eine mineralische Dämmplatte, die resistent gegen Bitumenbestandteile ist. …
- … StyrodurStyrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es …
- … Mineralische DämmplatteMineralische Dämmplatten bestehen aus mineralischen Fasern wie Steinwolle oder Glaswolle. Sie sind nicht brennbar und haben gute Dämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle …
- … Wie dick darf die Dämmung sein?Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kombination Holzfaser & Mineralwolle: Zulässig? Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … WDVSAbk., Holzfaser, Mineralwolle, Dämmung, Fassadendämmung, Kombination, Wärmedämmung, Dämmstoffe …
- … Dämmung, WDVS, …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz. …
- … Ein WDVS, bei dem Mineralwolleplatten (Glaswolle oder Steinwolle) als Dämmstoff verwendet werden. Mineralwolle ist nicht brennbar und …
- … bietet daher einen guten Brandschutz.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, anorganische Dämmstoffe. …
- … Ein System aus verschiedenen Putzschichten, das auf die Dämmung aufgebracht wird. Das Putzsystem schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und …
- … WDVSAbk.-Kosten: Was kostet eine Fassadendämmung?Eine Übersicht über die Kosten für ein WDVS, einschließlich Material- und …
- … Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe für die Fassadendämmung und ihre jeweiligen Eigenschaften. …
- … ich nicht, da ich ja nicht weiß, welches System die MW-Dämmung abbilden soll ... (Ist es überhaupt ein eigenes System?) …
- … Für den Spritzwasserbereich gibt Homatherm beispielsweise Styrodur 2800 C an, jedoch mit Hinweis auf einen gesonderten bauphysikalischen Nachweis …
- … Genau. Sauber aneinander angeschlossen ist hier wichtig. Die Fassadendämmung mit Homatherm wäre im EGAbk. gewiss auch möglich gewesen, wäre hier …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
- … Dämmung, Altbausanierung, Fensterbau, Rollladen …
- … Die Firma, die den Rohbau gemauert hat, hat vor die Fensterstürze Styrodur zur Vermeidung von Kältebrücken gesetzt. …
- … wir auf die Rollladenkästen eine Dämmschicht aus Styrodur o.ä. auflegen und darauf mit Porenbetonsteinen bis auf Mauerstärke angleichen. …
- … 1) Ist es sinnvoller, anstatt Porenbetonsteinen nur mit Styrodur einen Ausgleich zu bauen und der Verputzer macht darauf seine …
- … 2) wie die Architektin meint: erst mit Styrodur auf den Rollladenkasten (aber womit hält Styrodur auf der glatten Kunststofffläche …
- … ) und da drauf Porenbeton (womit klebt man Porenbeton auf Styrodur?) …
- … Dämmung anbringen: Bringen Sie die Dämmung fachgerecht an den Rollladenkästen an. …
- … Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk. …
- … Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEVAbk. …
- … ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol …
- … ist nicht brennbar und hat eine gute Wärmedämmwirkung.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Glaswolle, Steinwolle …
- … geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient …
- … Ein Putzsystem schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Wärmedämmung …
- … sich für die Dämmung von Rollladenkästen?Geeignete Materialien sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder spezielle Dämmkeile für Rollladenkästen. Wichtig ist eine geringe Wärmeleitfähigkeit und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Putzsystem. …
- … Kann ich die Dämmung der Rollladenkästen selbst durchführen?Grundsätzlich ist die Dämmung von Rollladenkästen …
- … Was kostet die Dämmung von Rollladenkästen?Die Kosten für die Dämmung von Rollladenkästen hängen von …
- … Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dämmung von Rollladenkästen?Achten Sie auf eine lückenlose Ausführung der Dämmung und …
- … Muss ich die Dämmung der Rollladenkästen genehmigen lassen?In der Regel ist die Dämmung von …
- … Wie lange dauert die Dämmung von Rollladenkästen?Die Dauer der Dämmung von Rollladenkästen hängt von der …
- … und dem Aufwand der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Rollladenkastens wenige Stunden. …
- … Fassadendämmung im AltbauEine Fassadendämmung kann den Energieverbrauch deutlich senken. …
- … Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort. …
- … dämmung ist eine effektive Maßnahme zur Reduzierung des Energieverbrauchs. …
- … Rollladenkasten: Styrodur-Verklebung birgt Risspotential! …
- … Was ist das denn für eine Architektin ... PB auf Styrodur kleben, sackdämlich sowas. Super geplant. …
- … schauen ob auf den Kasten noch ein Trogprofil passt, da die Dämmung aufstellen und kleben (aber am besten mit einem Dispersionskleber, nicht mit …
- … Rollladenkasten: Innendämmung & unkonventionelle Dübellösung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
- … Außenwanddämmung: Alternativen zu Styropor …
- … Außenwanddämmung, Dämmstoffe, Styropor Alternative, Gipskarton Alternative, Fassadendämmung, Innen …
- … dämmung, Altbau dämmen, ökologische Dämmstoffe …
- … Dämmung, Fassade, Altbausanierung, Bauphysik, Energieeffizienz …
- … es geht um die sinnvolle Dämmung der Außenwände von einem Haus Baujahr 1996. …
- … nicht gedämmt. In den Kellerräumen wurde eine Innendämmung aus Styrodur mit mir unbekannten Unterbau angebracht. …
- … Es geht nun um die Dämmung der Außenwände (300 mm Hohlblock) im 1. OGAbk. welches sich …
- … in der Zwickmühle und brauche Ratschläge wie ich den Aufbau der Dämmung gestalten kann ohne auf wesentlich teurere Dämmprodukte zurückgreifen zu müssen? …
- … Ich empfehle für die Außendämmung folgende Alternativen zu Styropor und Gipskarton: …
- … Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle): Guter …
- … Dämmwert, nicht brennbar, diffusionsoffen. …
- … Altpapier, guter Dämmwert, ökologisch, muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. …
- … Calciumsilikatplatten: Besonders geeignet für Innendämmung, diffusionsoffen, kapillaraktiv (feuchtigkeitsregulierend). …
- … Sie folgende Aspekte berücksichtigen: Dämmwert (λ-Wert), Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsverhalten, Brandschutz, Umweltverträglichkeit und Kosten. …
- … Dämmwert (λ-Wert)Der Dämmwert (λ-Wert) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je …
- … wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung. …
- … Kelvin unterscheidet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmwert (λ-Wert), Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung. …
- … eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation. …
- … aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren. Verwandte Begriffe: …
- … Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation. …
- … MineralwolleMineralwolle ist ein Sammelbegriff für Steinwolle und Glaswolle. Sie …
- … Mineralwolle ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff. …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den …
- … gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gebäudeenergiegesetz GEG). Eine dickere Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf und spart Energiekosten. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen eines Energieberaters zu orientieren. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?Eine Dampfsperre ist dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge …
- … an Feuchtigkeit durch. Bei der Innendämmung ist eine Dampfsperre erforderlich, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Kann ich die Dämmung selbst anbringen?Die Anbringung der Dämmung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei …
- … Verarbeitung von Dampfsperren und der Vermeidung von Wärmebrücken. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung?Für die Fassadendämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern …
- … Was sind die Vorteile einer Außendämmung gegenüber einer Innendämmung?Eine Außendämmung schützt die Bausubstanz vor …
- … des Hauses und bietet mehr Gestaltungsfreiheit bei der Fassadengestaltung. Eine Innendämmung ist einfacher und kostengünstiger, reduziert aber den Wohnraum und erfordert eine …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fassadendämmung?Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu …
- … Was kostet eine Fassadendämmung?Die Kosten für eine Fassadendämmung hängen von der Größe der …
- … gewählten Dämmstoff und der Art der Ausführung ab. Eine einfache Fassadendämmung mit Styropor kostet etwa 80 bis 120 Euro pro Quadratmeter. Ökologische …
- … Innendämmung mit CalciumsilikatplattenGeeignet bei Denkmalschutz oder schwierigen Fassaden. …
- … Dämmung der KellerdeckeReduziert Wärmeverluste und steigert den Wohnkomfort. …
- … Dachdämmung: …
- … Aufbau und MaterialienInformationen zur Dämmung des Daches und der verwendeten Materialien. …
- … Innendämmung: Gründe für die Wahl der Innendämmung? …
- … Heizkosten senken: Innendämmung zur Holzverbrauchsminimierung …
- … Die Dämmung soll die Heizkosten (d.h. den Holzverbrauch ... …
- … Die Dämmung soll die Heizkosten (d.h. den Holzverbrauch da Holzvergaserkessel mit Fußbodenheizung) minimieren. …
- … Eine Außendämmung kommt wegen dem geringen Alter der Fassade und dem damit …
- … Dämmung …
- … Die Dämmung des Stockwerkes erfolgt nicht notgedrungen, sondern rein präventiv. …
- … Außendämmung statt Innendämmung: Empfehlung & Luftdichtung …
- … Pufferspeicher, Dämmung …
- … Ich würde keinen problematischen Aufbau (Innendämmung) wählen, sondern wenn überhaupt von Außen dämmen. …
- … Sie sind also der Meinung man könnte auf die Dämmung verzichten und es wäre sinnvoller das ganze Haus zu einem späteren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau optimieren: Mineralwolle, Multipor – Dampfsperre nötig? Aufbau, Taupunkt & Risiken
- … Wandaufbau, Mineralwolle, Multipor, Dampfsperre, Dampfbremse, Taupunkt, Fertighaus, Dämmung, Sanierung, Wandkonstruktion …
- … Bauphysik, Dämmung, Sanierung, Wandkonstruktion, Feuchteschutz …
- … 75-80 mm KS / Multipor / Gasbeton (sofern Platz noch zusätzliche 10-15 mm Dämmung > Styrodur?) …
- … Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und eignet sich für die Innendämmung. Verwandte Begriffe: Mineraldämmplatte, Porenbeton, Innendämmung. …
- … ist nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung. …
- … Was muss ich bei der Dämmung eines Fertighauses aus den 70er Jahren beachten?Fertighäuser aus den 70er …
- … durchdringenden Bauteilen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden. …
- … Innendämmung mit MultiporEinsatz von Multipor zur Innen …
- … dämmung von Außenwänden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker-Vorhangfassade Reihenhaus: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachbarhäuser?
- … WDVSAbk., Klinkerfassade, Reihenhaus, Fassadendämmung, Feuchtigkeit, Dämmung, Kältebrücke, Vorhangfassade, Luftspalt …
- … Fassadendämmung, WDVS, Klinkerfassade, …
- … macht, da sie bei uns wg. der auf unseren Klinkern sitzenden Dämmung nicht mehr abziehen kann? …
- … neuen Fensterlaibung. Wir haben die Laibungen mit Styropor gedämmt und mit Styrodur-Bauplatten oder Rigips verkleidet. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine partielle Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade bei einem Reihenmittelhaus kann problematisch sein, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit. …
- … diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser aufnehmen und abgeben als Styropor oder Styrodur. …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Auf der Innenseite der Dämmung sollte eine Dampfbremse angebracht …
- … werden, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. …
- … Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem …
- … WDVS verbessern die Energieeffizienz von Gebäuden und reduzieren Heizkosten.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- … Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu …
- … verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie …
- … Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial …
- … und wieder abgeben können. Weniger geeignet sind Dämmstoffe wie Styropor oder Styrodur, da sie diffusionsoffen sind und die Austrocknung behindern können. …
- … Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu …
- … Schimmelbildung führen. Kältebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden, insbesondere im Bereich von Fensterlaibungen und Gebäudeecken. …
- … ist bei der Dämmung von Fensterlaibungen zu beachten? …
- … Antwort: Die Fensterlaibungen sollten ebenfalls gedämmt werden, um Kältebrücken zu vermeiden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen. …
- … Antwort: Die Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade? …
- … Antwort: Für die Dämmung einer Klinker-Vorhangfassade gibt es verschiedene …
- … Fassadendämmung im Bestand …
- … sind nicht soo toll, ich würde nicht unbedingt sagen dass unsere Dämmung und Putz einen schlechteren Anblick bietet. Natürlich werden wir aus der …
- … Gefühl und es sind einige Probleme mit Dichtigkeit aufgetreten, da die Dämmung erst Monate später erfolgt (projekttechnisch: Außendämmung Dach, Verlängerung Dachüberstand, Bauantrag …
- … WDVSAbk. auf Klinker: Wärmedämmung – Was bringt es? …
- … aufgebracht auf eine hinterlüftete Klinkerschale, in Bezug auf Wärmedämmung? …
- … WDVSAbk. & Klinker: Keine Wärmedämmung bei Hinterlüftung? …
- … ein WDVSAbk., aufgebracht auf eine hinterlüftete Klinkerschale, in Bezug auf Wärmedämmung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- … Welche Dicke für Styroporplatten zur Dämmung im Ferienhaus? Worauf ist zu achten? Infos zu Kosten, Montage & …
- … Styroporplatten, Dämmstärke, Dämmung, Ferienhaus, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Dachdämmung, Kosten, Montage …
- … ausführenden Arbeiten zu achten? Ist es richtig das man im Keller Styrodur einsetzt und oberhalb der Fläche Styropor? Muss man eine Noppenmatte im …
- … mit Kaltkleber und Schweißbannen übersehen und dann die Isolierung von Kleber, Styrodur und evtl. Noppenmatte noch zusätzlich. Oberhalb der Oberfläche worauf muss bei …
- … In Deutschland regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) die Anforderungen an die Wärmedämmung. Die Dicke der Dämmung muss so gewählt werden, dass die U-Werte …
- … Empfohlene Dämmstärken: Für eine effektive Dämmung von Außenwänden mit Styropor (EPS) sind Dämmstärken von 12 bis 20 …
- … cm üblich. Bei der Kellerdämmung (Perimeterdämmung mit XPS oder Styrodur) können ähnliche Dämmstärken sinnvoll sein. Das Dach sollte besonders gut gedämmt …
- … Feuchteschutz: ? Achten Sie darauf, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … des Hauses prüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch die Dämmung keine Probleme verursacht. …
- … Wärmedämmung …
- … Die Wärmedämmung reduziert …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmebrücke. …
- … Polystyrol hergestellt wird. Er wird häufig für Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmplatte, WDVSAbk.. …
- … Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird vor allem für die Perimeterdämmung (Keller) und in Feuchtbereichen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Styrodur, Perimeterdämmung, …
- … und Sanierungen. Es legt Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieausweis, Energieeffizienz. …
- … Perimeterdämmung …
- … Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie …
- … schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, XPS, Feuchteschutz. …
- … Welche Vorteile bietet eine gute Wärmedämmung?Eine gute Wärmedämmung reduziert den Energieverbrauch für Heizung und …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Fassadendämmung geeignet?Für die Fassadendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol …
- … (EPS/XPS), Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle), Holzfaserplatten oder auch nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. …
- … Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?EPS (Expandiertes Polystyrol) ist der klassische Dämmstoff, während XPS (Extrudiertes Polystyrol) eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme aufweist. XPS wird häufig für die Perimeterdämmung (Keller) verwendet, während EPS vielseitiger einsetzbar ist. …
- … Dämmung an der Fassade befestigt?Die Dämmung kann entweder geklebt, gedübelt oder …
- … Was ist bei der Dämmung des Daches zu beachten?Bei der Dachdämmung ist besonders auf …
- … luftdichte Ausführung zu achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung ausreichend dick sein, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen. …
- … man eine Fassadendämmung selbst anbringen?Grundsätzlich ist es möglich, eine Fassadendämmung selbst anzubringen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Wärmedämmung?Für die Wärmedämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern …
- … Wie lange hält eine Wärmedämmung?Eine fachgerecht ausgeführte Wärmedämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer …
- … Fassadendämmung mit WDVSInformationen zur Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems an der Fassade. …
- … Aufbau und MaterialienErklärung der verschiedenen Möglichkeiten zur Dämmung eines Daches. …
- … Innendämmung: Vor- und NachteileHinweise zur Dämmung von Innenwänden und deren Auswirkungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
- … Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First einer Doppelhaushälfte: Anforderungen, Dämmung & Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Dachgeschoss, Dämmung, KS-Wand, Feuerschutzplatte …
- … Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung? …
- … Aus Wärmeschutzgründen würde ich dort gerne eine Styrodur-Dämmung aufbringen und diese dann überputzen. Es handelt sich hierbei um …
- … Die Styrodur-Dämmung stellt ein ? Problem dar, da Styrodur brennbar ist. Um die …
- … Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen, muss die Dämmung durch nichtbrennbare Materialien (z.B. Mineralwolle) ersetzt oder mit einer ausreichend dimensionierten Feuerschutzplatte (z.B. Gipsfaserplatte) verkleidet werden. Die Fugen müssen fachgerecht geschlossen sein, um die Schutzwirkung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Styrodur …
- … Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff, …
- … Für eine Gebäudeabschlusswand sind nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder Schaumglas geeignet. Brennbare Dämmstoffe wie Styrodur müssen durch geeignete Maßnahmen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswolle vs. Styrodur Dämmung: 18cm WL 35 gleichwertig zu 14cm Styrodur? Vergleich
Suche nach: Glaswolle vs. Styrodur: Dämmwerte im Vergleich
Suche nach: Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwerte, Wärmeleitfähigkeit, WL35, Neubau, Vergleich, Kosten, Material
