Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
ich hätte mal eine Frage zu der Ausführung des Brandschutzes im Bereich der Gebäudeabschlusswand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte in NRW.
Nach der BauO NW muss die Gebäudeabschlusswand in F90 AB ausgeführt werden.
Da die Wand als zweischalige KS-Wand in jeweils 17,5 cm Stärke ausgeführt ist, sollte dies ja kein Problem darstellen. Es geht mir um den oberen Abschluss. Auf der Abschlusswand zu der anderen Doppelhaushälfte liegt oben die gemeinsame Firstpfette auf, die ca. 2-3 cm gegenüber der Abschlusswand zurückliegt.
Wie muss das Holz des Dachstuhls verkleidet werden, damit es den Anforderungen an den Brandschutz entspricht?
Aus Wärmeschutzgründen würde ich dort gerne eine Styrodur-Dämmung aufbringen und diese dann überputzen. Es handelt sich hierbei um einen Streifen von ca. 2-3 cm Höhe, der nachher unterhalb der Rigipsverkleidung der Dachschrägen noch herausgucken würde. Ist damit dem Brandschutz genüge getan oder muss für diesen kleinen Streifen eine Feuerschutzplatte oder ähnliches aufgebracht werden?
Mit freundlichem Gruß,
Martin Richter
  • Martin Richter
    🔴 KRITISCH: Styrodur (EPS/B2) ist im Firstbereich der Gebäudeabschlusswand unzulässig – es muss durch nichtbrennbare Dämmstoffe der Klasse A1 (z. B. Mineralwolle) oder geprüfte F90-Brandschutzsysteme ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Der 2–3 cm große Spalt unter der Firstpfette darf nicht einfach mit Dämmstoff und Putz verschlossen werden – er erfordert eine brandschutztechnisch geprüfte, raumabschließende Abschlusskonstruktion mit lückenloser Feuer- und Rauchdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anschlussdetailausführung – insbesondere Übergang Wand/Dachstuhl sowie Fugen zwischen Feuerschutzplatten – muss fachgerecht ausgeführt und dokumentiert sein; einfache Verkleidung oder Überputz allein erfüllt keine F90-AB-Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Die ungeschützte Holzoberfläche des Dachstuhls im Firstbereich stellt eine aktive Brandausbreitungsfläche dar – sie muss durch feuerhemmende Abschlussprofile, Brandschutzfugenmassen oder mineralwollgefüllte Konstruktionsfugen wirksam abgedichtet werden.
    Die Gebäudeabschlusswand muss gemäß Bauordnung NRW (BauO NW) in F90 AB ausgeführt sein. Dies bedeutet, dass sie im Brandfall mindestens 90 Minuten widerstandsfähig sein muss und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen muss.
    Bei einer zweischaligen KS-Wand (Kalksandstein) mit jeweils 17,5 cm Stärke ist dies in der Regel gegeben, jedoch ist die Ausführung im Detail entscheidend. Besonders kritisch ist der Übergang zum Dach, speziell wenn die Firstpfette über die Wand zurückliegt und Teile des Holz-Dachstuhls betroffen sind. 🔴 Hier ist auf eine lückenlose Ausführung des Brandschutzes zu achten, um eine Brandausbreitung über den Dachstuhl zu verhindern.
    Die Styrodur-Dämmung stellt ein 🔴 Problem dar, da Styrodur brennbar ist. Um die Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen, muss die Dämmung durch nichtbrennbare Materialien (z.B. Mineralwolle) ersetzt oder mit einer ausreichend dimensionierten Feuerschutzplatte (z.B. Gipsfaserplatte) verkleidet werden. Die Fugen müssen fachgerecht geschlossen sein, um die Schutzwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Brandschutzexperten oder einen qualifizierten Bauingenieur hinzuzuziehen, um die konkrete Ausführung vor Ort zu prüfen und eine brandschutztechnisch einwandfreie Lösung zu gewährleisten. Lassen Sie sich die Einhaltung der F90 AB Anforderung nachweisen.
    Der Sachverhalt beschreibt die brandschutztechnische Ausbildung des oberen Abschlusses einer zweischaligen Gebäudeabschlusswand (F90 AB) im Firstbereich einer Doppelhaushälfte in NRW. Die Wand ist korrekt ausgeführt, jedoch liegt die gemeinsame Firstpfette 2-3 cm zurück, was eine brandschutztechnische Lücke darstellt. Der Fragesteller plant, diesen Spalt mit einer Styrodur-Dämmung (expandiertes Polystyrol, EPS) zu schließen und zu überputzen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styrodur (EPS) im direkten Anschluss an eine brandschutztechnisch erforderliche F90-Abschlusswand ist hochriskant. EPS ist ein brennbarer Baustoff der Klasse E (normal entflammbar) und schmilzt bei Hitzeeinwirkung, wodurch es im Brandfall seine raumabschließende Funktion verliert. Dies kann die Brandweiterleitung über den Dachstuhl begünstigen und die Standsicherheit der Firstpfette gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Überputzen von Styrodur den Brandschutz wiederherstellt, ist fachlich falsch. Ein dünner Putzauftrag auf EPS bietet keinen ausreichenden Feuerwiderstand (F90) und ist nicht als brandschutztechnische Bekleidung zugelassen. Zudem ist die Haftung des Putzes auf dem schmalen Streifen fraglich.
    ➕ Ergänzung: Für den oberen Abschluss der Gebäudeabschlusswand im Firstbereich ist eine brandschutztechnisch wirksame Abdichtung erforderlich. Geeignet sind nichtbrennbare Dämmstoffe der Klasse A (z.B. Mineralwolle, Steinwolle) oder spezielle Brandschutzplatten (z.B. Promat, Fermacell), die in F90-Qualität ausgeführt werden. Die Fuge muss so ausgebildet werden, dass sie im Brandfall die Rauch- und Feuerausbreitung verhindert und die Standsicherheit der Pfette nicht beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die Verwendung von Styrodur. Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder einen erfahrenen Zimmermeister mit der Planung und Ausführung des Anschlusses. Dieser muss eine brandschutztechnisch geprüfte Lösung (z.B. mit Mineralwolle-Dämmkeilen und Brandschutzplatten) entwickeln, die den Anforderungen der BauO NRW und der DINAbk. 4102 entspricht. Lassen Sie die Ausführung vor dem Verschließen der Dachschrägen dokumentieren und von der Bauaufsicht abnehmen.
    Die Anfrage betrifft den brandschutztechnischen Abschluss einer Gebäudeabschlusswand im Firstbereich einer Doppelhaushälfte in NRW, konkret die Ausführung des Übergangs zwischen der F90-Abschlusswand und dem brennbaren Holz-Dachstuhl unter der Firstpfette.
    🔴 Gefahr: Ein 2–3 cm hoher, ungeschützter Holzstreifen im Firstbereich stellt eine kritische Schwachstelle dar: Selbst bei F90-Ausführung der Wand ist die Feuerwiderstandsfähigkeit der gesamten Konstruktion nur dann gewährleistet, wenn alle durchgehenden Bauteile – insbesondere Übergänge zu brennbaren Baustoffen – brandschutztechnisch abgedichtet und geschützt sind. Styrodur ist ein brennbares Wärmedämmstoffgemisch (B2), das bei Brandeinwirkung rasch entflammt, toxische Gase freisetzt und die Feuerweiterleitung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein schmaler Dämmstreifen unter Putz sei ausreichend, ist falsch: Putz allein bietet keinen Feuerwiderstand; Styrodur unter Putz erfüllt keinerlei F90-Anforderung – selbst bei vollständiger Verkleidung mit Gipskartonplatten müsste die gesamte Konstruktion nach DIN 4102-4 oder DIN EN 13501-2 für F90 nachgewiesen sein.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-11 und VDIAbk. 3805 Blatt 2 ist im Firstbereich eine durchgehende, feuerhemmende Abschlusskonstruktion erforderlich, die den Feuerwiderstand der Wand fortsetzt – typischerweise mittels feuerhemmender Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle A1), feuerhemmenden Abschlussprofilen und ggf. zusätzlichen Feuerschutzplatten (z. B. Knauf Fireboard F90) in Kombination mit feuerhemmendem Mörtel oder Brandschutzfugenmassen.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Holzoberfläche des Dachstuhls im Firstbereich stellt eine potenzielle Zündquelle und Ausbreitungspfad für Flammen dar – insbesondere bei seitlichem Brandeintritt oder Rauchgasbrand, was die Feuerweiterleitung zur Nachbarwohnung begünstigt und die Rettungszeit gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anforderung an die Gebäudeabschlusswand als F90-Ausführung nach Landesbauordnung NRW ist korrekt und entspricht § 31 BauO NW sowie Anlage 2, Tabelle 2.1 der Musterbauordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Ausführung muss nicht nur die Wand, sondern auch alle Anschlüsse, Durchbrüche und Übergänge – insbesondere zu brennbaren Bauteilen wie Holzkonstruktionen – brandschutztechnisch dichten und feuerhemmend abschließen; dies ist in der Praxis häufig der kritischste Punkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz, um eine bauphysikalisch und brandschutztechnisch geprüfte Detailausführung für den Firstabschluss zu erstellen und ggf. die Bauaufsicht (Bauamt NRW) einzubinden – eine Eigenentscheidung oder pauschale Verwendung von Styrodur ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styrodur/EPS im Firstbereich der F90-Abschlusswand unzulässig ist.
    • Alle sehen den 2–3 cm-Spalt unter der Firstpfette als brandschutzkritische Schwachstelle an.
    • Alle verweisen eindeutig auf die Verpflichtung zur F90-AB-Ausführung nach BauO NRW und DIN 4102/EN 13501-2.
    • GoogleAI spricht von "? Problem" bei Styrodur – DeepSeek und Qwen formulieren klar und eindeutig "🔴 Gefahr" mit voller Risikobewertung (Schmelzverhalten, toxische Gase, Rauchausbreitung).
    • GoogleAI erwähnt "Feuerschutzplatte" allgemein, DeepSeek nennt konkrete Marken (Promat, Fermacell), Qwen ergänzt Knauf Fireboard F90 und DIN 4102-11/VDI 3805.
    • Qwen nennt zusätzlich die Gefahr des ungeschützten Holzstreifens als Zündquelle bei Rauchgasbrand – eine Risikoanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
    • DeepSeek betont die Haftungsproblematik des Putzes auf schmalem EPS-Streifen – eine bauphysikalische Detailanalyse, die Qwen und GoogleAI nicht liefern.
    • Qwen weist auf die Notwendigkeit einer bauphysikalisch geprüften Detailausführung hin – ergänzend zu rein brandschutztechnischen Aspekten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Styrodur "mit ausreichend dimensionierter Feuerschutzplatte verkleidet" werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Überputz oder einfache Verkleidung allein erfüllt keine F90-AB-Anforderung, es bedarf einer geprüften Systemlösung mit Nachweis. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Brandschutzexperten oder Bauingenieur", DeepSeek "Brandschutzsachverständigen oder Zimmermeister", Qwen "zertifizierten Brandschutzfachplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen". Qwens Formulierung ist präzisest (DIN 4102-14 / EN 13501-2) und wird als verbindliche Referenz genommen.
    F90-AB-Anforderung Alle KIs bestätigen die Verpflichtung zur Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten für die Gebäudeabschlusswand gemäß BauO NRW und DIN 4102-4.
    Styrodur/EPS im Firstbereich Alle KIs lehnen Styrodur entschieden ab; GoogleAI ist hier zurückhaltender, DeepSeek und Qwen bewerten es als hochriskant und unzulässig – der Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Überputz als Brandschutz DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme, Putz allein oder auf EPS könne F90 erfüllen; GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich diese Fehlannahme – Konsens: Überputz ist kein Ersatz für feuerhemmende Systeme.
    Erstes Anschlussdetail (Firstpfette) ⚠️ Alle KIs identifizieren den 2–3 cm-Spalt als kritisch, ohne jedoch exakt identische Lösungsvorschläge zu machen; Konsens: Erfordert geprüfte Systemlösung (Mineralwolle-Dämmkeil + Brandschutzplatte + Fugenmasse), nicht Einzelkomponenten.
    Fachliche Verantwortung Alle KIs verweisen eindeutig auf die zwingende Notwendigkeit einer Planung durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung im Firstbereich muss als geprüftes, systembasiertes F90-Brandschutzdetail nach DIN EN 13501-2 ausgeführt werden – die Verwendung von Styrodur ist ausgeschlossen, ein Überputz allein ist wirkungslos, und die Verantwortung liegt ausschließlich bei einem nach DIN 4102-14 bzw. EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner.
    🔴 Risiko Verwendung von Styrodur (EPS/B2) im Firstspalt Brandbeschleunigung, toxische Rauchgase, Versagen der Rauch- und Feuerabschrankung innerhalb von Minuten
    🔴 Risiko Ungeschützte Holzoberfläche des Dachstuhls im Firstbereich Erhöhte Zündgefahr bei Rauchgasbrand, Flammenüberschlag zur Nachbarwohnung, Reduktion der Rettungszeit
    🔴 Risiko Unzureichende oder unzugelassene Fugenabdichtung (z. B. Putz auf EPS) Verlust der raumabschließenden Funktion, unkontrollierte Rauch- und Wärmeausbreitung in den Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme der Ausführung durch Bauaufsicht Rechtliche Haftung des Bauherrn, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Brand, Baugenehmigungsrisiko bei späterer Prüfung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenlösung ohne Systemnachweis nach DIN EN 13501-2 Kein Nachweis der F90-AB-Funktion, Mängelrüge durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang mit erheblichen Mehrkosten
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Mineralwolle-Dämmkeile mit Fugenmasse Zuverlässige, nachweisbare F90-Funktion, einfache Integration in bestehende Konstruktion, hohe Akzeptanz durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Brandschutzplatten (z. B. Promat, Fermacell, Knauf Fireboard) Eindeutiger Systemnachweis, klare Montageanleitung, schnelle Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners Vermeidung von Fehlentscheidungen, reibungslose Abnahme, rechtssichere Dokumentation, geringere Gesamtkosten durch vermeidbare Nachbesserungen
    ✅ Chance Detaillierte Dokumentation mit Fotos und Systemdatenblättern vor Verdeckung Nachweisbarkeit für Versicherung und künftige Eigentümer, Einhaltung der Bauaufsichts-Anforderungen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Ausführungsorientierte Koordination zwischen Zimmerer, Maurer und Brandschutzfachplaner Synergieeffekte vor Ort, Vermeidung von Schnittstellenkonflikten, termingerechte Fertigstellung ohne Wartezeiten
    1. Styrodur sofort entfernen: Entfernen Sie sämtliche Styrodur-Einsätze im Firstbereich – auch bereits überputzte Bereiche – bevor die Dachschalung verschlossen wird.
    2. Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Brandschutzfachplaner, um ein geprüftes Detail mit Systemnachweis für den Firstanschluss zu erstellen.
    3. Systemkomponenten vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Materialien (Mineralwolle, Brandschutzplatten, Fugenmassen) über ein aktuelles, gültiges allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder eine europäische Technische Bewertung (ETA) verfügen – keine Herstellerangaben ohne Nachweis akzeptieren.
    4. Montage vor Verdeckung dokumentieren: Fotografieren Sie jede Phase der Ausführung (Dämmkeil-Einbau, Plattenbefestigung, Fugenverfüllung) und lassen Sie diese vom Fachplaner und Zimmermeister unterschreiben – für Bauaufsicht und Versicherung.
    5. Bauaufsicht informieren: Reichen Sie das Brandschutzdetail inkl. Systemnachweise und Montagedokumentation vor Abschluss der Dacharbeiten beim zuständigen Bauamt NRW zur Vorabprüfung ein.
    6. Abnahme vor Verdeckung vereinbaren: Terminieren Sie die Abnahme durch die Bauaufsicht vor dem Verschließen der Dachschrägen – eine Nachbesserung nach Verdeckung ist extrem kostenintensiv und zeitaufwändig.
    Eine Gebäudeabschlusswand ist eine Wand, die zwei Gebäude oder Nutzungseinheiten voneinander trennt und im Brandfall die Ausbreitung von Feuer verhindern soll. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Feuerschutzwand.
    F90 AB
    F90 AB ist eine Brandschutzklassifizierung, die besagt, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion (z.B. Standsicherheit, Raumabschluss) behält und aus nichtbrennbaren (A) oder schwerentflammbaren (B) Baustoffen besteht.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutzanforderung, Bauordnung.
    Firstpfette
    Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft und die Dachsparren unterstützt. Sie dient zur Stabilisierung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette.
    KS-Wand
    KS-Wand steht für Kalksandsteinwand. Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden und sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften auszeichnen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelwand, Betonwand.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff, der häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist jedoch brennbar und muss daher im Brandschutz besonders berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS.
    Feuerschutzplatte
    Feuerschutzplatten sind spezielle Bauplatten, die im Brandfall eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen und die Ausbreitung von Feuer verzögern oder verhindern. Sie bestehen meist aus Gips oder Zement und sind mit Fasern verstärkt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatte, Gipsfaserplatte, Brandschutzbekleidung.
    BauO NW
    BauO NW steht für Bauordnung Nordrhein-Westfalen. Sie enthält die baurechtlichen Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen und regelt unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Brandschutzbestimmungen.
    1. Was bedeutet F90 AB?
      F90 AB bedeutet, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 90 Minuten seine Funktion (z.B. Standsicherheit, Raumabschluss) behält und aus nichtbrennbaren (A) oder schwerentflammbaren (B) Baustoffen besteht. Die Anforderung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert.
    2. Warum ist der Brandschutz bei einer Doppelhaushälfte so wichtig?
      Bei einer Doppelhaushälfte ist der Brandschutz besonders wichtig, da die Gebäudeabschlusswand verhindern soll, dass sich ein Brand von einer Haushälfte auf die andere ausbreitet. Eine mangelhafte Ausführung kann somit erhebliche Folgen haben.
    3. Welche Dämmstoffe sind für eine Gebäudeabschlusswand geeignet?
      Für eine Gebäudeabschlusswand sind nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) oder Schaumglas geeignet. Brennbare Dämmstoffe wie Styrodur müssen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Verkleidung mit Feuerschutzplatten) geschützt werden.
    4. Was ist bei der Ausführung des Dachanschlusses zu beachten?
      Beim Dachanschluss muss darauf geachtet werden, dass die Gebäudeabschlusswand lückenlos an die Dachkonstruktion anschließt. Eventuelle Hohlräume müssen mit nichtbrennbaren Materialien gefüllt werden, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
    5. Wie kann ich die korrekte Ausführung des Brandschutzes überprüfen?
      Die korrekte Ausführung des Brandschutzes kann durch einen Brandschutzexperten oder einen qualifizierten Bauingenieur überprüft werden. Dieser kann die Ausführung vor Ort begutachten und die Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen bestätigen.
    6. Was sind Feuerschutzplatten?
    7. Was bedeutet der Begriff 'Firstpfette'?
      Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft und die Dachsparren unterstützt. Sie ist ein wichtiges Bauelement für die Stabilität des Daches.
    8. Muss eine Gebäudeabschlusswand immer zweischalig sein?
      Nein, eine Gebäudeabschlusswand muss nicht zwingend zweischalig sein. Die Bauordnung fordert lediglich eine Ausführung in F90 AB. Dies kann auch mit einer einschaligen Wand aus geeigneten Baustoffen erreicht werden.
    • Brandschutz Doppelhaushälfte
      Anforderungen an den Brandschutz bei Doppelhaushälften.
    • Dämmstoffe für Brandschutzwände
      Geeignete Dämmstoffe für Brandschutzwände und deren Eigenschaften.
    • Dachausbau Brandschutz
      Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Gebäudeabschlusswand Detailausführung
      Details zur korrekten Ausführung einer Gebäudeabschlusswand.
    • Bauordnung NRW Brandschutz
      Die Brandschutzbestimmungen der Bauordnung NRW.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz, First, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13483: Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand in Leichtbauweise: Aufbau, Materialien & Brandschutzanforderungen (F60)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandüberschlagsbereich WDVS: Vorschriften, Risiken & Schutzmaßnahmen in Berlin?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel Dachterrasse: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutz Rollladenkasten: Kosten, Vorschriften & Einbau im Reihenendhaus?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Brandwand Holzbau Bayern: Brandschutzanforderungen, Wandaufbau & Garagenaufstockung?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Brandschutz im Holzrahmenbau: Gebäudeabschlusswand & Gebäudetrennwand – Anforderungen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Brandschutzmauer F90 in Doppelhaushälfte: Anforderungen, Ausführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz, First, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeabschlusswand, Brandschutz, First, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
Suche nach: Gebäudeabschlusswand Brandschutz: Details
Suche nach: Gebäudeabschlusswand, Brandschutz, First, Doppelhaushälfte, F90, BauO NW, Dachgeschoss, Dämmung, KS-Wand, Feuerschutzplatte
