Dachkehlen Sanierung: Kosten, Material & Vorgehen bei undurchsichtigen Angeboten?
BAU-Forum: Dach
Liebe Dachspezies,
ich habe bereits begeistert einige Informationen aus früheren Diskussionen unter BAU.DE zu diesem Thema gelesen, nachdem ich dachte, "Alles Klar, und los! ", habe ich bezüglich der drei eingeholten Angebote Rücksprache mit den entsprechenden Dachdeckern gehalten, was mich nun eher wieder in große Verwirrung gestürtzt hat ...  -  Daher hier nochmal ein Haufen konkreter (Nach-) Fragen:
Bei dem Bauvorhaben geht's um die Erneuerung von Dach- und Lagerkehlen an einem Bauernhaus aus dem Jahr 1801.
Dachkehle:
1. Woran erkenne ich, dass eine Dachkehlenunterkonstruktion erneuert werden muss?
2. Wenn eine Erneuerung fällig ist, wird diese aus imprägnierten Rauspundbrettern oder Hartfaserplatten oder anderem Material erstellt?
3. Auf dem gesamten nicht ausgebauten Dachboden sind bis dato keine Unterspannbahnen verbaut. Sollten jetzt im Bereich der Kehlen senkrechte Bahnen eingebracht werden? Warum eventuell sinnvoll?
4. Welches Material sollte für die Kehlen verwendet werden? Titanzinkblech mit 2 Falzen; Polymerbitumen;? ; Kupfer geht nicht, weil "unten" Zinkdachrinnen verbaut wurden.
5. Müssen Firstziegel für das Einbringen der Dachkehlbleche, wenn diese "über den First" laufen entfernt und neu befestigt werden? (Ohne Bild, wahrscheinlich kaum zu beurteilen.)
6. Werden die Bleche normalerweise im Bereich des Kehlsattels verlötet?
7. Notwendige Überdeckung der Ziegel bei einer Dachneigung von circa 45 ° bis 50 ° circa 100 mm?
8. Übergang zwischen Ziegeln und Blechen gegen Flugschnee absichern durch Mörtel, aufgeklebte Schaumstoffstreifen oder PU-Schaum, ...?
Lagerkehle:
Problem: Die Kehle läuft bei heftigen Regengüssen, insbesondere bei Hagel- und Schneestürmen (Hagelstürmen, Schneestürmen), über. Daher sollte die untere Reihe Ziegel entfernt werden, um die Legerkehle seitlich höher bzw. diese breiter bauen zu können. Die Kehle sollte zur Reinigung von Laub begehbar sein.
1. Unterkonstruktion aus Rauspund oder Spanplatte?
2. Ist eine Trennlage (V13 Folie; Vedatop SU Unterlagsbahn) zwischen Holz und Polymerbitumen notwendig? Wenn ja warum, welches Material ist zu bevorzugen? Wie zu befestigen?
3. Wie viele Schichten Polymerbitumen-Schweißbahnen sollten mit wie viel Überstand aufgebracht werden? Mit Polyesterflieseinlage? Oder was gibt's da sonst für Unterschiede? DINAbk. 52132 oder 52133 ...?
4. Sollte die Oberfläche der obersten Bahnen schließlich mit einem Oberflächenschutz (z.B. Beschieferung) versehen werden?
5. Wie ist der Übergang der Dachkehlen zur Lagerkehle zu gestalten? Einfach drüberhängen, festbitumieren, ...?
6. Siehe Dachkehle Punkt 8.?
7. Wie viel Gefälle muss die etwa 6 m lange Kehle haben?
8. Die Lagerkehle endet auf einer der beiden Dachflächen. Ein Anbau ist etwas kürzer. Wie sollte dieser Übergang gesteltet werden?
Tja, hoffentlich habe jetzt keinen verschreckt und würde mich über baldige Resonanz sehr freuen, da der letzte Hagelschauer die Kehle heftigst hat überlaufen lassen ... war nicht so lustig!
Herzlichst, Karsten Große-Wöhrmann
  • Karsten Große-Wöhrmann
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Arbeiten Sie niemals ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Sanierung Ihrer Dach- und Lagerkehle eine undurchsichtige Angebotslage haben. Um Ihnen zu helfen, empfehle ich Ihnen, die Angebote anhand folgender Kriterien zu vergleichen:
    • Materialien: Achten Sie auf die Qualität und Art der verwendeten Materialien (z.B. Titanzinkblech, Polymerbitumen). Vergleichen Sie die Preise für die einzelnen Materialien.
    • Unterkonstruktion: Prüfen Sie, ob die Angebote Details zur Unterkonstruktion (z.B. Rauspundbretter, Hartfaserplatten) enthalten.
    • Abdichtung: Achten Sie auf die Art der verwendeten Unterspannbahnen und deren Eigenschaften.
    • Dachneigung: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Materialien und Techniken für Ihre Dachneigung geeignet sind.
    • Zusatzarbeiten: Berücksichtigen Sie notwendige Zusatzarbeiten wie das Einbringen von Kehlblechen, Firstziegeln oder die Reinigung der Kehle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dachkehlensanierung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Dachdeckermeister ein, um die Angebote besser beurteilen zu können.
    Dachkehle
    Die Dachkehle ist die Schnittlinie zweier geneigter Dachflächen, an der das Regenwasser zusammenläuft. Sie stellt eine Schwachstelle im Dach dar und erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Kehlsattel, Unterspannbahn
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die als Unterkonstruktion für Dächer und Böden verwendet werden. Sie bilden eine ebene Fläche und dienen zur Befestigung der Dämmung oder der Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Unterkonstruktion, Holzwerkstoff
    Titanzinkblech
    Titanzinkblech ist ein korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Es ist langlebig, wartungsarm und kann recycelt werden.
    Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Fassadenblech
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Polymeren besteht. Es ist wasserdicht, flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie
    Kehlblech
    Kehlbleche sind vorgefertigte Bleche, die in die Dachkehle eingesetzt werden, um das Wasser sicher abzuleiten und die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachkehle, Wasserableitung, Blechabdeckung
    Kehlsattel
    Ein Kehlsattel ist ein Bauteil, das im Bereich der Dachkehle verwendet wird, um einen sauberen Übergang zwischen den Dachziegeln und der Kehlblechabdeckung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Kehlblech, Übergangsstück
    1. Was ist eine Dachkehle?
      Eine Dachkehle ist die linienförmige Schnittstelle zweier geneigter Dachflächen, an der das Regenwasser zusammenläuft. Sie ist ein besonders anfälliger Bereich für Undichtigkeiten.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dachkehle?
      Gängige Materialien sind Titanzinkblech, Kupfer, Polymerbitumenbahnen oder auch spezielle Kunststoffbahnen. Die Wahl des Materials hängt von der Dachneigung, den örtlichen Gegebenheiten und den gestalterischen Vorlieben ab.
    3. Warum ist eine gute Unterkonstruktion wichtig?
      Die Unterkonstruktion bildet die Basis für die Abdichtung der Dachkehle. Sie muss stabil, tragfähig und ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Zinkblech zu beachten?
      Zinkblech muss fachgerecht verarbeitet werden, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden. Wichtig sind die richtige Falztechnik und die Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln.
    5. Wie kann Flugschnee in die Dachkehle gelangen?
      Bei starkem Wind und feinem Schnee kann Flugschnee unter die Dachziegel geweht werden und sich in der Dachkehle ansammeln. Eine zusätzliche Abdichtung kann hier Abhilfe schaffen.
    6. Was sind Kehlbleche und wozu dienen sie?
    7. Wie oft sollte eine Dachkehle gereinigt werden?
      Eine Dachkehle sollte regelmäßig von Laub, Ästen und anderen Verschmutzungen befreit werden, um einen ungehinderten Wasserablauf zu gewährleisten.
    8. Was ist ein Kehlsattel?
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Dachkehle abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachkehle.
    • Materialien für Dacheindeckung
      Vergleich verschiedener Materialien für die Dacheindeckung.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
  2. Dachkehle: Holzbohlen vs. Hartfaserplatten – Konstruktionsdetails
    Foto von Stefan Ibold
    oh man
    Moin,
    die Fragen sind ja schön präzise, aber so ohne irgendwelche Ortskenntnisse nur sehr allgemein abzuhandeln.
    1a. Wenn die Konstruktion vergammelt ist, werden Sie beispielsweise das Holz eindrücken können.
    2a. In den Kehlen liegen normalerweise Holzbohlen einer entsprechenden Dicke und Breite. Hartfaserplatten würde ich hier nicht verwenden wollen.
    3a. Sinnvoll dann, wenn sicher gestellt werden kann, dass dadurch eindringender Flugschnee sicher nach Unten abgeleitet werden kann.
    4a. In schrägen Kehlen werden an sich Metalle verarbeitet. Verzinntes V2a bietet sich hier neben Zink an.
    5a. Wahrscheinlich ja, denn die überdecken ja den Kehlbereich am Sattel.
    6a. Gefalzt oder gelötet.
    7a. Eher mindestens.
    8a. Bloß keinen PU-Schaum! Es gibt fertige Elemente oder eben Mörtel.
    1b. Mindestens Rauspund oder Holzbohlen, je nach Sparrenabstand.
    2b. V13 als Trennlage (ist keine Folie) und dann einen "normalen" Dachaufbau.
    3b. Trennlage und dann zwei Lagen Polymer-Bitumen-Bahnen. Überdeckung mind 10 cm.
    4b. Bei PYE-Bahnen ein MUSS.
    5b. Ohne Ortskenntnis nicht zu beantworten.
    6b. Die Bahnen müssen sehr weit hochgezogen werden. Aus der Waagerechten senkrecht nach oben gemessen mind. 15 cm. Besser wäre mehr, weil die Kehlen ein richtiger Schneesack sind.
    7b. Mind. 2 % sollte die schon haben.
    8b. sihe 5b.
    Sie MÜSSEN einen Notüberlauf vorsehen!
    Stefan Ibold
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Dachkehlen erfordert eine sorgfältige Prüfung der Unterkonstruktion. Holzbohlen sind Hartfaserplatten vorzuziehen. Die korrekte Materialauswahl und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit. Angebote sollten detailliert geprüft werden, um undurchsichtige Kosten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachkehle: Holzbohlen vs. Hartfaserplatten – Konstruktionsdetails wird darauf hingewiesen, dass bei einer vergammelten Konstruktion das Holz eingedrückt werden kann, was eine umfassende Sanierung erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Dachkehlen ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Holzbohlen bieten eine stabilere Basis als Hartfaserplatten, insbesondere im Kehlbereich, wo Flugschnee und Feuchtigkeit auftreten können. Eine Trennlage zwischen Holz und Metall kann Korrosion verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Unterkonstruktion der Dachkehle sollte sorgfältig auf Schäden geprüft werden. Bei der Erneuerung ist auf einen ausreichenden Sparrenabstand und die Verwendung von Rauspundbrettern zu achten. Die Abdichtung mit Polymerbitumen oder Zinkblech sollte fachgerecht ausgeführt werden, um die Dachkehle vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Dachkehlensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Zustand der Unterkonstruktion, der Materialauswahl und der Größe der Dachfläche. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen, um undurchsichtige Kosten zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien und eine fachgerechte Ausführung können langfristig Kosten sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Angebote genau und achten Sie auf die Details der Materialauswahl und der Arbeitsleistungen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um den Zustand der Unterkonstruktion zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Dachkehle: Holzbohlen vs. Hartfaserplatten – Konstruktionsdetails.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  2. BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachkehle einschneiden: Dachziegel befestigen – Techniken & Materialien?
  4. BAU-Forum - Dach - Gratlatte feucht durch Schlagregen? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachübergang zum Nachbarn: Ausführung, Dichtigkeit & Rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Dach - Schornsteinverkleidung mit Schiefer: Kosten, Preise & Alternativen (Faserzement)?
  7. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel schneiden in Dachkehle: Farbunterschiede, Technik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche fehlerhaft verlegt? Ursachen & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachkehlen Sanierung: Kosten, Material & Vorgehen bei undurchsichtigen Angeboten?
Suche nach: Dachkehlen Sanierung: Angebote prüfen
Suche nach: Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten, Material, Unterkonstruktion, Rauspund, Zinkblech, Polymerbitumen, Dachneigung, Kehlsattel
