Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche fehlerhaft verlegt? Ursachen & Lösungen
Die Kehlbleche sind fehlerhaft verlegt, was zu Wasserschäden unter dem Dachüberstand führt. Eine Abnahme sollte verweigert und eine Nachbesserung gefordert werden. Die Ausführungsplanung und Bauleitung scheinen mangelhaft gewesen zu sein. Die korrekte Montage von Velux-Fenstern und Dachziegeln ist entscheidend für eine dichte Dachdeckung.
ich habe einen Dachdecker mit der Deckung meines Daches und Verlängerung des Dachüberstands um 50 cm beauftragt. Leider laufen die Kehlbleche nicht bis zum Ende der Kehle, sondern das Wasser läuft unter den Dachüberstand. Das ganze kann man sich unter den angefügten Links ansehen.
Ist das fachgerecht ausgeführt, oder doch eher Pfusch?
Danke für sachdienliche Hinweise 🙂
Marc Andreßen
🔴 KRITISCH: Kehlbleche müssen gemäß DINAbk. 18531-1 und DIN 18338 bis zur Unterkante des Dachüberstands – also bis zum tiefsten Punkt der Kehle – geführt sein; jedes vorzeitige Enden ist ein fachlicher Verstoß mit akutem Wassereintrittsrisiko.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wasserablauf unter den Dachüberstand führt unmittelbar zu Dauerfeuchte, Holzfäule an Sparren/Traufbrettern und Schimmelbildung im Dachstuhl – umgehende Dokumentation und fachliche Begutachtung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei 50 cm Dachüberstandsverlängerung ist die gesamte Entwässerungssituation neu zu bewerten – insbesondere Anschlüsse an Dachrinne, Fallrohr und Ortgangbleche sowie Überdeckung der Unterspannbahn (min. 10 cm Einzug in Rinne).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Kehlbleche kann zu erheblichen Wasserschäden am Dach und der Bausubstanz führen. Das Eindringen von Wasser unter den Dachüberstand begünstigt Schimmelbildung und Holzfäule.
- Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Videos) des Mangels.
- Mängelanzeige: Setzen Sie dem Dachdecker schriftlich eine Frist zur Nachbesserung.
- Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung des Schadens.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, falls der Dachdecker die Mängel nicht behebt.
Die korrekte Ausführung von Kehlblechen ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches. Die Bleche müssen ausreichend überlappen und das Wasser sicher ableiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Kehlbleche umgehend von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen und dokumentieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdeckung mit Verlängerung des Dachüberstands um 50 cm, bei der die Kehlbleche nicht bis zum Ende der Kehle geführt wurden. Dies führt dazu, dass Regenwasser unter den Dachüberstand läuft, was auf einen potenziell schwerwiegenden Mangel hindeutet. Die fachgerechte Ausführung von Kehlblechen ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches, da sie das Wasser kontrolliert ableiten müssen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Führung der Kehlbleche bis zum Kehlende stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Eindringendes Wasser kann die Dachkonstruktion, Dämmung und angrenzende Bauteile wie Traufen und Ortgänge schädigen. Langfristig drohen Holzfäule, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Statik.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Textes, dass die Kehlbleche nicht bis zum Ende der Kehle laufen, ist als fachlich falsch zu bewerten. Nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18338) müssen Kehlbleche zwingend bis zum tiefsten Punkt der Kehle geführt werden, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten. Ein vorzeitiges Enden ist ein klassischer Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Neben der Länge der Kehlbleche sind auch die korrekte Überlappung, die Befestigung und die Abdichtung der Stöße entscheidend. Bei einer Dachüberstandsverlängerung um 50 cm muss zudem die gesamte Entwässerungssituation neu bewertet werden, da sich die Wasserführung ändert. Auch die Anschlüsse an die Dachrinne und die Ortgangbleche sollten überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Begutachtung der gesamten Dachdeckung. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fotografisch. Setzen Sie dem ausführenden Dachdecker eine angemessene Frist zur fachgerechten Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und einen Anwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren.
Die beschriebene Ausführung der Kehlbleche stellt einen gravierenden Mangel dar, da Kehlbleche fachlich zwingend bis zum Ende der Kehle – also bis zur Unterkante des Dachüberstands – reichen müssen, um das Wasser sicher in die Dachrinne oder den Fallrohranschluss abzuleiten.
🔴 Gefahr: Die fehlende Durchgängigkeit des Kehlblechs führt zu unkontrolliertem Wasserablauf unter dem Dachüberstand, was zu Dauerfeuchte, Holzfaulnis an Unterspannbahn, Sparren und Traufbrettern sowie Schimmelbildung im Dachstuhl führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Starkregen oder Schneeschmelze besteht erhöhte Risikolage für Wasserintrusion in die Gebäudehülle, insbesondere bei unzureichender oder fehlender Traufabschluss- und Unterspannbahn-Absicherung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dies sei möglicherweise 'fachgerecht', ist falsch – DIN 18531-1 und die Fachregeln der Dachdeckerhandwerksordnung verlangen ausdrücklich eine lückenlose, überlappende und wasserdichte Kehlblechverlegung bis zur Traufkante.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss das Kehlblech mindestens 10 cm in die Dachrinne oder den Fallrohranschluss eingeführt sein und eine ausreichende Überdeckung der Unterspannbahn aufweisen, um Rückstau abzufangen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Auftraggebers als 'Pfusch' ist fachlich zutreffend – es handelt sich um eine klar erkennbare Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen und die fachgerechte Nachbesserung einzufordern.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das vorzeitige Enden der Kehlbleche als klaren Verstoß gegen die Regeln der Technik (DIN 18531-1, DIN 18338).
- Alle identifizieren Wassereintritt, Holzfäule und Schimmelbildung als unmittelbare, schwerwiegende Folgen.
- Alle fordern umgehende Dokumentation (Fotos/Videos) und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Begutachtung.
- GoogleAI betont primär die rechtliche Durchsetzung (Mängelanzeige, Fristsetzung, Anwalt), während DeepSeek und Qwen stärker die technisch-fachliche Einordnung (z. B. "tiefster Punkt der Kehle", "10 cm Einzug in Rinne") vertiefen.
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Neubewertung der gesamten Entwässerungssituation durch die 50-cm-Dachüberstandsverlängerung.
- Qwen konkretisiert die Mindestanforderung an den Einzug des Kehlblechs in die Dachrinne (10 cm) und verweist klar auf die Unterspannbahnabsicherung.
- Kein Widerspruch in der fachlichen Bewertung – alle Modelle lehnen eine mögliche "Fachgerechtheit" des Mangels entschieden ab (Qwen: "Behauptung ist falsch", DeepSeek: "klassischer Ausführungsfehler", GoogleAI: "fehlerhafte Ausführung"). Die sicherste, gemeinsame Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist daher: definitiver Mangel, keine Toleranz.
- Bevorzugt zertifizierte Sachverständige nach DIN 18531 oder Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen beauftragen – nicht generell "einen Gutachter".
- Die Mängelanzeige muss explizit auf DIN 18531-1 § 5.3.2 (Kehlblechverlegung) und DIN 18338 § 6.4.2 (Überdeckung, Einzug, Abdichtung) verweisen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit des Mangels ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen jegliche fachliche Rechtfertigung ab – es handelt sich um einen klaren Verstoß gegen DIN 18531-1 und DIN 18338. Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Unmittelbares Risiko für Holzfäule (Sparren, Traufbretter), Dauerfeuchte, Schimmel im Dachstuhl und Beschädigung der Unterspannbahn. Notwendigkeit einer Begutachtung ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (vorzugsweise nach DIN 18531) zur schriftlichen Mängelbegutachtung. Technische Korrekturanforderungen ⚠️ Abwägung Konsens: Kehlblech bis zur Unterkante des Überstands. Abweichung: Qwen konkretisiert den 10-cm-Einzug in die Rinne; DeepSeek betont die Gesamtentwässerungsneubewertung – beides muss berücksichtigt werden. Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ Abwägung Konsens: schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung. Ergänzung durch GoogleAI: frühzeitige Einbindung eines Baurechtsanwalts bei Verweigerung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb von 7 Tagen: Dokumentieren Sie den Mangel vollständig, beauftragen Sie einen nach DIN 18531 zertifizierten Sachverständigen und setzen Sie dem ausführenden Dachdecker eine Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN 18531-1 § 5.3.2.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereintritt unter Dachüberstand Strukturelle Schäden an Sparren, Traufbrettern und Unterspannbahn; rasche Holzfäule möglich 🔴 Risiko Feuchteschäden im Dachstuhl ohne sichtbare Oberflächenanzeichen Latenzschäden mit langfristiger Statikbeeinträchtigung und hoher Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Überprüfung der gesamten Entwässerung nach 50-cm-Überstandsverlängerung Rückstau, Überlauf an Dachrinne oder Ortgang, zusätzliche Feuchteschäden an Fassade 🔴 Risiko Mangelschuldanzeige ohne fachliche Fundierung (z. B. ohne DIN-Bezug) Ablehnung durch Unternehmer, Verzögerung der Nachbesserung, Rechtsstreit mit Kostenrisiko 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Sanierung Verlust des Beweises für den ursprünglichen Zustand; Ausschluss von Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Eintritt größerer Schäden Kostenminimierung – Prävention statt Sanierung; Erhalt der Bausubstanz langfristig ✅ Chance Vertragliche Mängelhaftung des Dachdeckers noch innerhalb der gesetzlichen Frist (5 Jahre) Keine Eigenleistung oder Kostenübernahme erforderlich – vollständige Kostenübernahme durch Unternehmer ✅ Chance Erstellung einer objektiven Sachverständigengutachtung Starker Verhandlungs- und Rechtsposition – schnelle, außergerichtliche Einigung wahrscheinlich ✅ Chance Neujustierung der Entwässerung unter Berücksichtigung des verlängerten Überstands Zukunftsfähige Dachabdichtung – höhere Resilienz gegenüber Starkregen und Klimawandel ✅ Chance Systematische Prüfung aller Anschlüsse (Rinne, Ortgang, Fallrohr) Entdeckung weiterer versteckter Mängel – Gesamtsanierung mit Komplettabdeckung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mindestens 15 hochauflösende Fotos (vom Boden, Leiter, Dachfirst, Traufansicht) und ein Kurzvideo des Wasserablaufs bei leichtem Regen – speichern Sie alle Dateien mit Datum und Uhrzeit.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik nach DIN 18531 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen DGZ – http://www.dgz-ev.de) – nicht einen "Gutachter" allgemein.
- Mängelanzeige mit DIN-Bezug: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) und verweisen Sie explizit auf DIN 18531-1 § 5.3.2 und DIN 18338 § 6.4.2 – nutzen Sie dafür kein Standard-Muster, sondern ein juristisch geprüftes Formular.
- Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich die Bewertung der gesamten Entwässerungssituation (Dachrinne, Fallrohranschluss, Ortgangbleche) infolge der 50-cm-Dachüberstandsverlängerung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und ggf. vorherige Absprachen mit dem Dachdecker – inkl. aller E-Mails und WhatsApp-Nachrichten.
- Rechtsberatung vorbereiten: Recherchieren Sie bereits jetzt einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt (z. B. über die Anwaltskammer oder Plattformen wie anwalt.de) – kontaktieren Sie ihn erst nach Gutachtenerstellung.
- Kehlblech
- Ein Kehlblech ist ein Bauteil, das in der Kehle eines Daches (der inneren Ecke, wo zwei Dachflächen zusammenlaufen) angebracht wird. Es dient dazu, Regenwasser und Schnee sicher abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zu verhindern. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachkehle, Dachdeckung, Abdichtung. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee zu schützen. Ein ausreichend großer Dachüberstand kann die Lebensdauer der Fassade verlängern und Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Fassadenschutz. - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist ein Schreiben, in dem ein Auftraggeber (z.B. ein Bauherr) einen Auftragnehmer (z.B. einen Handwerker) auf festgestellte Mängel an einer erbrachten Leistung hinweist und ihn zur Nachbesserung auffordert. Die Mängelanzeige sollte detailliert die Art und den Umfang der Mängel beschreiben und eine angemessene Frist zur Behebung setzen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen, Schäden zu begutachten und Gutachten zu erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten über Baumängel oder Bauschäden hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baumangel. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung einer Bauleistung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Baumängel können zu Schäden an der Bausubstanz, zu Nutzungseinschränkungen oder zu Wertminderungen führen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Die Beseitigung von Schimmelbefall sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit. - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer, Metall oder Bitumen. Die Dachdeckung muss wasserdicht, sturmsicher und langlebig sein.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Dacheindeckung.
- Was sind Kehlbleche und welche Funktion haben sie?
Kehlbleche sind wichtige Bauteile im Dachbereich, die in den Kehlen (den inneren Ecken, wo zwei Dachflächen zusammenstoßen) angebracht werden. Sie dienen dazu, Regenwasser und Schnee sicher abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zu verhindern. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches. - Welche Folgen hat eine fehlerhafte Ausführung der Kehlbleche?
Eine mangelhafte Ausführung der Kehlbleche kann zu Wasserschäden im Dachbereich führen. Das eindringende Wasser kann die Dämmung durchnässen, Holzbauteile beschädigen und Schimmelbildung begünstigen. Langfristig kann dies die Bausubstanz gefährden und teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. - Wie erkenne ich, ob die Kehlbleche korrekt verlegt sind?
Achten Sie darauf, dass die Kehlbleche ausreichend überlappen und das Wasser sicher in die Dachrinne ableiten. Es dürfen keine offenen Stellen oder Spalten vorhanden sein, durch die Wasser eindringen kann. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann zur Überprüfung hinzuziehen. - Was ist eine Mängelanzeige und wie schreibe ich sie richtig?
Eine Mängelanzeige ist ein Schreiben, in dem Sie den Handwerker auf die festgestellten Mängel hinweisen und ihn zur Nachbesserung auffordern. Beschreiben Sie die Mängel detailliert, setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Mängelbehebung an. Senden Sie die Mängelanzeige am besten per Einschreiben mit Rückschein. - Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Mangel vorliegt, oder wenn der Handwerker die Mängel bestreitet oder nicht behebt. Der Sachverständige kann den Schaden fachkundig begutachten, die Ursachen ermitteln und ein Gutachten erstellen, das als Beweismittel dienen kann. - Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich bei Baumängeln?
Bei Baumängeln haben Sie verschiedene rechtliche Möglichkeiten, wie z.B. das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die konkreten Ansprüche hängen von den Umständen des Einzelfalls ab. Es empfiehlt sich, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um Ihre Rechte durchzusetzen. - Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden vermeiden?
Nach einem Wasserschaden ist es wichtig, die betroffenen Bereiche schnellstmöglich zu trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Entfernen Sie durchnässte Materialien, sorgen Sie für eine gute Belüftung und setzen Sie gegebenenfalls Bautrockner ein. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was bedeutet Dachüberstand und warum ist er wichtig?
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und wichtige Aspekte zur Planung. - Fassadendämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fassade und deren Vorteile. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über die Rechte von Bauherren bei Baumängeln und wie man diese durchsetzt.
Kehlblech mangelhaft – Abnahme verweigern & Nachbesserung!
Au weia ... das ist was für den Herrn Beisse
In Ordnung ist das bestimmt nicht. Da hatte der Dachdecker wohl grad keine Lust mehr. Haben Sie schon alles bezahlt? Erstaml Abnahme verweigern und Nachbesserung verlangen. Wurde am Kehlblech überhaupt gearbeitet, dass sieht mir recht alt aus? Vielleicht haben Sie das auch gar nicht beauftragt. In Ordnung ist es trotzdem nicht, dann müssten Sie eben noch eine Kehlverblechung nachbezahlen.
Gruß -
Dachziegel flexen auf dem Dach – Zulässigkeit prüfen!
Kehlblech-Verlängerung – Details zur Ausführung online!
Ein paar Details
einige Details sind unter der URL
Ich möchte betonen, dass der Handwerker noch nicht fertig ist!
Man hat sich mittlerweile darauf eingelassen, die Kehlbleche zu verlängern. -
Baumangel Kehlblech – Fehlende Ausführungsplanung?
Tja ...
Da stellt sich mir mal wieder die Frage, wo denn die Ausführungsplanung und die Bauleitung während der Ausführung waren?
Loot se man moaken, dei kann das aal - oder wie? -
Dachdeckung: Herausforderungen bei Fenster- und Ziegelmontage
Hallo, ich bin nicht vom Fach und gebe ...
ich bin nicht vom Fach und gebe das ja offen zu. Ich habe bislang bei allen Fragen ein "das gehört so" und "in Buchloz hatten wir mal einen der wollte das so".
Nun mal ehrlich, dieses Dach, der Einbau von Velux-Fenstern etc. ist wirklich keine Raketenwissenschaft, wenn man den weiß, wo man hinsoll. Wenn man z.B. die Velux-Fenster vor den Dachpfannen setzt, naja, dann kann es schon mal zu ungünstigen Lagen der Dachziegelim Seitenbereich kommen - muss es aber nicht.
Wenn man die Dachunterkonstruktion (Aufdoppeln, Kehlbohlen, Schlesen, Lattung) durchführt, bevor sich herumspricht, dass ein Dachüberstand von 50 cm beauftragt wurde, kommt unter Umständen eine seltsame Unterkonstruktion zu Stande, die dem Dachüberstand keine Rechnung trägt. Das kann man dann nachträglich anpassen solange keine Pfannen auf dem Dach sind oder man legt die erst einmal drauf und bastelt dann ein bisschen - kann man so machen muss man aber nicht.
Soll man zum Beispiel ein weiteres Velux Fenster einbauen, das oberhalb bestehender (aber auch neuer) Fenster liegt und der Auftraggeber sagt soetwas wie "gerade über dem Fenster, sodass die in einer Flucht liegen", dann kann man feststellen, dass die Pfannen bei den unteren Fenstern nicht so richtig gut gepasst haben und versetzt das obere Fenster einfach 13 cm nach links, sodass man nur an einer Seite schneiden muss. Das ist einfach - sieht aber vom Garten aus gesehen ziemlich bescheiden aus. Wie gesagt - das kann man so machen, muss aber nicht.
Ich kann einem Handwerker nicht täglich auf die Finger schauen,
ich bin nun bei näherem Hinsehen über die Menge der "unkonvetionellen Bauweisen" um es mal schonend auszudrücken wirklich überrascht worden. Wenn ich nicht selbst auf das Dach gestiegen wäre, wäre es wohl nicht aufgefallen, dass das Walzblei in den Kehlen ablaufendes Wasser auf die Unterspannbahn führt, weil kein Ziegel mehr hineingepasst hat.
Ich hätte auch keinen Elektriker benötigt um mir zu sagen, dass der Strom deswegen ausfällt, weil Wasser durch die Unterspannbahn am Sparren entlang just in eine Verteilerdose hineinläuft - über mehrere Tage hinweg ...
Nachdem ich heute Handwerker in der Umgebung mit diesen Bildern konfrontiert habe, fragten einer gleich: Hattest Du Polen oder die Firma XXXXX? Bislange gab es immer die Abstufung Eigenbau, Polen, Firma XXXXX, durch besondere Qualität haben sich die Polen vor die besagte Firma gesetzt (so wurde mir jedenfalls erzählt).
Ein anderer (Zimmermann und Bauingenieur) sagte "Das Angebot von Firma XXXX war wirklich gut und ich habe Dir ja empfohlen das mit denen zu machen, aber jetzt wo ich das sehe, was die da gemacht haben - das kann ja kein Mensch ahnen ... Schöner Mist"
ich habe derzeit zwei Gewerke am Bau einen Roh-Hochbauer und einen "Dachdecker-Bauklepnerei-Zimmermanns Betrieb" Insbesondere dieser eine Betrieb sollte sich doch intern abstimmen können?!
Ich weiß, dass der Begriff Pfusch nicht auf alle von mir kritisieren Punkte zutrifft - es ist schlimmer: Bei Pfusch kann ich sagen: "was fällt Ihnen ein - Sie Pfuscher" - hier kann ich an einigen wesentlichen Punkten allenfalls die "unglückliche Ausführung" anmäklen und mich in umfänglichen Geschmacksdiskussionen ausleben.
Marc Andreßen -
Dachdeckung: Neue Bilder online – Feedback zum Baumangel!
Hallo, Vielen Dank für die vielen Antworten, die ...
Vielen Dank für die vielen Antworten, die ich per E-Mail bekommen habe. Ich habe wie angekündigt ein paar weitere Bilder online gestellt.
Könntet ihr euch die bitte einmal ansehen und mir ein Feedback geben? ich komme bei dem Handwerker nicht wirklich weiter.
Marc Andreßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Kehlbleche sind fehlerhaft verlegt, was zu Wasserschäden unter dem Dachüberstand führt. Eine Abnahme sollte verweigert und eine Nachbesserung gefordert werden. Die Ausführungsplanung und Bauleitung scheinen mangelhaft gewesen zu sein. Die korrekte Montage von Velux-Fenstern und Dachziegeln ist entscheidend für eine dichte Dachdeckung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kehlblech mangelhaft – Abnahme verweigern & Nachbesserung! wird empfohlen, die Abnahme zu verweigern und eine Nachbesserung zu verlangen, falls die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt wurden. Es sollte geprüft werden, ob die Kehlverblechung überhaupt beauftragt wurde.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kehlblech-Verlängerung – Details zur Ausführung online! verweist auf weitere Details und Bilder der mangelhaften Dachdeckung, die online verfügbar sind. Dies ermöglicht eine detailliertere Beurteilung des Baumangels.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Flexen von Dachziegeln auf dem Dach kann problematisch sein und sollte von einem Fachmann geprüft werden, wie im Beitrag Dachziegel flexen auf dem Dach – Zulässigkeit prüfen! angemerkt wird. Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter für Dachdeckung und Baumängel hinzuzuziehen, um die Ursachen des Wasserschadens zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Kommunikation mit dem Handwerker sollte dokumentiert und die Ausführung der Arbeiten genau überwacht werden. Siehe auch Dachdeckung: Neue Bilder online – Feedback zum Baumangel!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdeckung, Kehlbleche, Pfusch, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
- … Dachkehle, Hohlraum, Dachdeckung, Steildach, Baumangel, Dachrinne, Dachentwässerung, Dachsanierung …
- … Dachdecker-Gewährleistung: Rechte und Pflichten des Bauherrn bei Mängeln nach der Dachdeckung. …
- … Basierend auf Standardregeln der Dachdeckung (z. B. aus den Fachregeln des ZVDH – Zentralverband des Deutschen …
- BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach Kehlblech geschnitten: Ist das fachgerecht? Regeln, Dachneigung & Optik
- BAU-Forum - Dach - Tondachziegel schneiden in Dachkehle: Farbunterschiede, Technik & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dachfläche berechnen bei T-Form: Kehlen/Ichsen – Aufschlag, Formel & Anleitung?
- … entscheidend für die Berechnung von Materialbedarf und Kosten. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachdeckung, Grundfläche. …
- … notwendig, weil die Ausbildung von Kehlen zusätzlichen Materialbedarf (z.B. für spezielle Kehlbleche oder Dichtungsbahnen) und einen erhöhten Arbeitsaufwand verursacht. Der Aufschlag deckt diese …
- … verwendet? Für die Abdichtung von Kehlen werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Kehlbleche aus Metall (z.B. Kupfer, Zink oder Aluminium), Dichtungsbahnen aus Bitumen oder …
- BAU-Forum - Dach - Grünspan auf Dach entfernen: Ursachen, Risiken & effektive Reinigungs-Methoden?
- BAU-Forum - Dach - 13600: Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche fehlerhaft verlegt? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen verlegen: Schräge Verbindung richtig ausführen – Tipps & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss prüfen – Kosten für Sachverständigen im Berliner Umland?
- … des Unterdachs: Ist ein wasserdichtes Unterdach vorhanden und korrekt an die Kehlbleche angeschlossen? …
- … DIN 4108 (Wärmeschutz), die DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) und die Fachregeln für Dachdeckungen mit Ziegeln und Dachsteinen. Diese Normen regeln unter anderem die …
- … Normen an sich nicht. Entscheidend ist, dass die Eindeckung die Kehlbleche ausreichend überdeckt. …
- BAU-Forum - Dach - Rippenkehle statt Kehlblech: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen fürs Dach?
- … Dachdeckung, Spenglerei, Baukonstruktion, Materialkunde …
- … Wir haben endlich mit dem einlatten begonnen (es hat mal nicht geregnet ...), jetzt kommen auch bald die Steine auf's Dach. Das werden Harzer Pfanne 7 ( big ) in Granit (ich würde es schwarz nennen). Das Dach hat 55 ° Neigung mit zwei großen Gauben (60 °/45 °). Die Kehlbleche fehlen jetzt noch. Verschiedene Anbieter stellen Kehl-Material her (Biegekehle, Rippenkehle), …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Alternative zu traditionellen Kehlblechen für Ihr Dach suchen. Rippenkehlen oder Biegekehlen können eine solche Alternative …
- BAU-Forum - Dach - Kehlblech mit Steg vs. Kehldichtstreifen: Welches System ist langlebiger & sicherer?
- … Dachdeckung, Spenglerei, Bauabdichtung …
- … Gestern beim Dachdecker (in spé): Steildach, Tonziegel Jacobi J15, alle Blecharbeiten in Kupfer. Um zu vermeiden, dass das Regenwasser (DNAbk. 45 °) auf die Gaubendächer (DN 25 °) durchschießt, hatte ich eigentlich vor, die Kehlbleche mit mittigem Steg falzen zu lassen. Ist dem Dachdecker aber …
- … Klebestellen sitzen ja mitten in der wasserführenden Schicht. UV-Belastung? Erwärmung der Kehlbleche im Hochsommer (Anlösen des Klebers)? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdeckung, Kehlbleche, Pfusch, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdeckung, Kehlbleche, Pfusch, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche fehlerhaft verlegt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Mangelhafte Dachdeckung: Was tun?
Suche nach: Dachdeckung, Kehlbleche, Pfusch am Bau, Baumangel, Dachüberstand, Wasserschaden, Sanierung, Dachreparatur, Gutachter
