Dachpfannen verlegen: Schräge Verbindung richtig ausführen – Tipps & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: DachDachpfannen verlegen: Schräge Verbindung richtig ausführen – Tipps & Anleitung?
ich habe eine Frage und hoffe hier auf eine schnelle Info oder einen hilfreichen Link.
schaut euch das Foto hier an:
Mir geht es um die schräge Verbindung. Wenn zwei schräge Dächer aneinader gehen (wie oben auf dem Bild zu sehen ist), dann muss ja ein Blech dazwischen und dann die Dachpfannen doch wie wird alles befestigt und verbunden?
Ich habe das Internet durchstöbert, aber ich kenne die Fachausdrücke für so eine verbindug net, somit konnte ich keine brauchbaren Infos finden.
Könntet ihr mir bitte ein paar Infos oder Tipps geben.
Ich wäre euch sehr dankbar dafür
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an der schrägen Dachverbindung (Kehle/Grat) – unbedingt zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dachtechnik vor Ort beauftragen.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Lüftung im Kehlbereich führt zu Kondensat, Holzfaulnis und dauerhafter Substanzschädigung – muss konstruktiv gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Kehlblech muss durchgehend, witterungsbeständig (z. B. Titanzink), mit ≥15 cm Überstand auf beiden Seiten und fachgerechter Verankerung ausgeführt werden – kein "Blech dazwischen" ohne Planung.
⚠️ WICHTIG: Doppelte Dichtungsebene zwingend erforderlich: primär Kehlblech, sekundär wasserdichte Unterspannbahn (min. 30 cm Überstand, verklebt/verlötet).
⚠️ WICHTIG: Passgenaue Zuschneidung der Dachpfannen mittels Diamanttrennscheibe sowie Verwendung spezieller Formziegel (Kehlpfannen/Gratziegel) oder maßgefertigter Bleche – Standardpfannen allein sind nicht ausreichend.
Ich sehe auf dem Foto eine schräge Verbindung von Dachflächen. Diese Stelle ist besonders anfällig für Undichtigkeiten, daher ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
- Schnitt der Dachpfannen: Die Dachpfannen müssen passgenau zugeschnitten werden. Verwenden Sie hierfür eine Steintrennmaschine mit Diamanttrennscheibe.
- Kehlblech: Ein Kehlblech unter den Dachpfannen leitet Wasser sicher ab. Achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung der Bleche.
- Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, um die Fugen zwischen den Dachpfannen und dem Kehlblech abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker zurate. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Wasserschäden führen.
Der Nutzer beschreibt eine Dachkonstruktion mit einer schrägen Verbindung (Grat- oder Kehlbereich) und sucht nach einer Anleitung zur fachgerechten Ausführung. Die Beschreibung und das verlinkte Bild deuten auf eine komplexe Dachdetail hin, die ohne Fachkenntnisse nicht korrekt umgesetzt werden kann. Die Frage nach der Befestigung und Verbindung von Dachpfannen in diesem Bereich zeigt, dass grundlegende Kenntnisse der Dachdeckung fehlen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der schrägen Verbindung (Grat oder Kehl) führt zu Undichtigkeiten, Wasserschäden und potenziellen statischen Problemen. Ohne korrekte Unterkonstruktion, Dichtung und Befestigung kann Winddruck die Dachziegel anheben oder Wasser eindringen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein Blech dazwischen" ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Grat- und Kehlausbildungen sind spezielle Formziegel (Gratziegel, Kehlziegel) oder maßgefertigte Bleche (Kehlbleche) mit korrekter Überlappung und Befestigung erforderlich. Die Unterkonstruktion (Sparren, Lattung) muss zudem für die schräge Verbindung angepasst sein.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert die Kenntnis der Dachneigung, der Ziegelart und der regionalen Windlasten. Zudem sind wasserführende Schichten (Unterspannbahn) und eine fachgerechte Durchdringung der Dichtungsebenen notwendig. Ohne diese Details ist keine pauschale Anleitung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Dachtechnik. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion vor Ort begutachten und eine fachgerechte Planung für die schräge Verbindung erstellen. Eigenständige Arbeiten an dieser kritischen Stelle sind lebensgefährlich und führen zu hohen Folgeschäden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausbildung einer schrägen Dachanschlussstelle (auch "Kehle" oder "Kehlblechanschluss" genannt), bei der zwei Dachflächen unterschiedlicher Ausrichtung aufeinandertreffen – ein klassischer kritischer Detailbereich der Dachabdichtung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der schrägen Verbindung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wassereintritt, insbesondere bei Schrägen unter 30° oder bei starkem Winddruck – das Kehlblech muss exakt geformt, dicht überlappend und korrekt verankert sein, andernfalls entsteht ein permanentes Leck, das Schäden an Unterkonstruktion, Dämmung und Gebäudesubstanz verursacht.
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich "ein Blech dazwischen" zu legen – das Kehlblech muss als durchgehendes, witterungsbeständiges Blech (z. B. verzinkt oder titanzinkbeschichtet) mit mindestens 15 cm Überstand auf beiden Seiten ausgeführt werden; die Pfannen dürfen das Blech nicht direkt berühren, sondern müssen über Lüftungsschlitze oder spezielle Kehlpfannen abgedeckt werden.
➕ Ergänzung: Die Verbindung erfordert zwingend eine doppelte Abdichtung: einmal das Kehlblech als primäre Barriere und zusätzlich eine wasserdichte Unterdeckbahn (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert), die mindestens 30 cm über die Kehle hinausgeführt und mit dem Blech verklebt oder verlötet wird.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Lüftung im Kehlbereich begünstigt Kondensatbildung und Holzfaulnis – eine offene Kehle ohne ausreichende Querlüftung ist bauphysikalisch nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Fachbegriffe wie "Kehle", "Kehlblech", "Kehlpfanne" oder "Kehlschindel" für die Recherche entscheidend sind, ist korrekt – diese Begriffe führen zu normkonformen Planungs- und Ausführungsgrundlagen (z. B. DINAbk. 18531-5).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Planung und Ausführung – dieser prüft die statische Verankerung, die Dichtigkeit, die Lüftung und die Einhaltung der DIN 18531 sowie ggf. der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schräge Dachverbindung als kritischen, hochrisikobehafteten Detailbereich mit hoher Undichtheitsgefahr.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachhandwerkers – insbesondere eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Sachverständigen.
- Alle lehnen die pauschale Annahme "ein Blech dazwischen reicht" entschieden ab und korrigieren sie fachlich.
- GoogleAI nennt konkrete Handlungsanleitungen (z. B. Steintrennmaschine, Überdeckung von Blechen), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich betonen, dass solche Anleitungen ohne Vor-Ort-Prüfung und fachliche Einordnung irreführend und gefährlich sind.
- Qwen geht als Einziger explizit auf die bauphysikalische Notwendigkeit einer offenen Querlüftung im Kehlbereich ein – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Lüftung nicht.
- Qwen ergänzt die Forderung nach doppelter Abdichtung (Kehlblech + Unterspannbahn mit ≥30 cm Überstand und Verklebung/Verlötung) – ein Punkt, den GoogleAI nur allgemein als "Dichtstoffe" und DeepSeek gar nicht benennt.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die Relevanz von Dachneigung, Ziegelart und regionalen Windlasten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist konkret auf DIN 18531-5 und EnEV – DeepSeek erwähnt Normen allgemein, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI suggeriert mit seiner Schritt-für-Schritt-Anleitung (Schnitt, Kehlblech, Abdichtung), dass eine fachkundige Eigenausführung *unter bestimmten Voraussetzungen* möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit dem Hinweis auf lebensgefährliches Risiko und "keine pauschale Anleitung möglich".
- GoogleAI behandelt Kehlblech als allein ausreichende Maßnahme – Qwen und DeepSeek bestehen auf einer mindestens zweischichtigen Dichtungskonstruktion inkl. Unterdeckbahn.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenleistung, doppelte Dichtungsebene, Lüftungsnachweis, normkonforme Ausführung nach DIN 18531-5.
Thema Status KI-Konsens Kritikalität der Stelle ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: schräge Dachverbindung (Kehle/Grat) ist ein hochsensibles, undichtheitsanfälliges Detail – höchste fachliche Kompetenz erforderlich. Eigenausführung möglich? ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI entschieden: Keine Eigenleistung – lebensgefährlich und schadensanfällig. GoogleAI bietet irreführende Anleitung. Dichtungskonzept ⚠️ GoogleAI: allgemeine Dichtstoffe. DeepSeek: keine Spezifikation. Qwen: explizit doppelte Ebene (Kehlblech + Unterspannbahn ≥30 cm, verklebt/verlötet) – als sicherste Option konsolidiert. Lüftung im Kehlbereich ⚠️ Nur Qwen benennt dies als bauphysikalische Pflicht zur Vermeidung von Kondensat und Holzfaulnis – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt komplett. Normative Einordnung ✅ Qwen und DeepSeek nennen DIN 18531 bzw. allgemeine Normkonformität – GoogleAI macht hierzu keinerlei Angabe, wird jedoch konsensuell ergänzt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung der schrägen Dachverbindung muss durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen erfolgen – unter Einhaltung von DIN 18531-5, mit doppelter Dichtungsebene, nachweisbarer Querlüftung und statischer Verankerung. Keine Eigenleistung unter welchen Umständen auch immer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch unzureichende Dichtung an der Kehle Massive Feuchteschäden an Dämmung, Unterkonstruktion und Gebäudesubstanz; Schimmelpilzbildung; Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kehllüftung Dauerhafte Kondensatbildung → Holzfaulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit der Sparren, Ersatz der gesamten Dachkonstruktion 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung von Blech/Pfannen Abheben von Pfannen oder Blech bei Sturm → Dachschäden, Gefahr für Personen und Eigentum, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. falsches Blech, fehlende Unterspannbahn) Vorzeitiger Versagenszeitraum (5–10 Jahre), wiederholte Sanierungen, Verstoß gegen Baurecht und Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531-5 oder EnEV Keine Bauabnahme, Rückbauauflage, Verweigerung der Versicherungsleistung bei Schadensfall, Haftung für Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Dachdeckermeister Dauerhafte, dichte und lüftungsgerechte Kehle mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer – nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung normkonformer Planung (DIN 18531-5) Sicherstellung der Bauabnahme, Versicherungsschutz, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV), zukunftssichere Modernisierung ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Ausführung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Alt-Unterspannbahn, Dachneigung, Windlast), präventive Sanierung und Kosteneinsparung ✅ Chance Einsatz titanzinkbeschichteter Bleche und spezieller Kehlpfannen Höchste Witterungsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand, ästhetisch einheitliche Dachgestaltung ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen für Dachtechnik Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, ggf. Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA für energetische Sanierung) Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – keine Eigenleistung an der Kehle/Grat!
- Baugenehmigung & Normprüfung klären: Lassen Sie prüfen, ob die geplante Ausführung der schrägen Verbindung der DIN 18531-5 entspricht und ob eine Bauabnahme oder Baugenehmigung erforderlich ist.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bauzeichnungen, Dachneigungsangaben, Windlastzone (z. B. nach DIN EN 1991-1-4), Ziegeltyp und vorhandene Unterspannbahn zusammen – diese benötigt der Fachmann für die Planung.
- Lüftungskonzept verlangen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker ein nachweisbares Lüftungskonzept für den Kehlbereich – inkl. Querlüftungsquerschnitt und Einbauort.
- Dichtungsebene doppelt sichern: Vereinbaren Sie vertraglich die doppelte Dichtung: 1. Kehlblech (Titanzink, ≥15 cm Überstand), 2. Unterspannbahn (≥30 cm Überstand, verklebt oder verlötet).
- Materialliste prüfen: Stellen Sie sicher, dass spezielle Kehlpfannen oder maßgefertigte Bleche zum Einsatz kommen – Standard-Dachpfannen allein sind nicht zulässig.
- Dachkehle
- Die Dachkehle ist die innere Ecke, die entsteht, wenn zwei geneigte Dachflächen aufeinandertreffen. Sie ist besonders anfällig für Wassereintritt und erfordert eine sorgfältige Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Dachdeckung, Dachneigung - Kehlblech
- Ein Kehlblech ist ein vorgefertigtes Blechteil, das in der Dachkehle verlegt wird, um das Wasser abzuleiten. Es besteht meist aus Zink, Kupfer oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Dachkehle, Wasserableitung, Metalldeckung - Dachpfanne
- Eine Dachpfanne ist ein einzelnes Element der Dachdeckung, das aus Ton oder Beton hergestellt wird. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Regensicherheit - Steintrennmaschine
- Eine Steintrennmaschine ist ein Werkzeug zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Beton oder Fliesen. Sie verwendet eine rotierende Diamanttrennscheibe.
Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Diamanttrennscheibe, Winkelschleifer - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Substanz, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl - Überdeckung
- Die Überdeckung bezeichnet den Bereich, in dem sich zwei Dachpfannen oder Bleche überlappen. Eine ausreichende Überdeckung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Regensicherheit, Wasserableitung - DIN EN 490
- DIN EN 490 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Dachziegel und Dachsteine aus Ton oder Beton festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Festigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsteine, Normen
- Wie schneide ich Dachpfannen richtig?
Verwenden Sie eine Steintrennmaschine mit Diamanttrennscheibe. Tragen Sie dabei immer eine Schutzbrille und Staubmaske. Achten Sie auf einen sauberen und geraden Schnitt. - Was ist ein Kehlblech und wozu dient es?
Ein Kehlblech ist ein Blech, das in der Kehle (der schrägen Verbindung zweier Dachflächen) verlegt wird. Es dient dazu, Wasser sicher abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Welchen Dichtstoff soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Dichtstoff für Dacharbeiten, der witterungsbeständig und UV-stabil ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
Suchen Sie nach Dachdeckern in Ihrer Region und achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. - Was kostet die Reparatur einer undichten Dachkehle?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Kann ich die Dacharbeiten selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Dacharbeiten haben, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Arbeiten oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Welche Normen sind beim Verlegen von Dachpfannen zu beachten?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Dachdeckung, z.B. die DIN EN 490 für Dachziegel und Dachsteine. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Region. - Wie oft sollte ich mein Dach überprüfen lassen?
Es ist ratsam, das Dach regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Schäden zu überprüfen. Nach Stürmen oder starken Witterungseinflüssen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
- Dach abdichten
Informationen zu Materialien und Techniken, um ein Dach dauerhaft abzudichten. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum fachgerechten Austausch einzelner Dachziegel. - Dachfenster einbauen
Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern. - Dachdämmung verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eigenschaften. - Regenrinne reinigen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Regenrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Dach, Verbindung, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen sie uns mit, ob es sich bei …
- … ein Haus mit 1 1/2 oder 2 Geschossen handelt. Welche Dachform? Hilfreich wären auch die Zeichnungen. …
- … welche Bauweise und genaue Konstruktion mit welchen Wärmedämmwerten (U-Werte von Außenwand, Dach, Fenstern, Außentüren) oder mit welchem kfw-Standard handelt es sich? So Wischiwaschi …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
- … einen halben Jahr einen Architekten beauftragt für einen Umbau, ein neues Dach und eine Fassadenverkleidung mit Dämmung, von dem ich anfangs dachte …
- … schockiert war und das obwohl ich aus Kostengründen auf ein Blechdach bestanden habe. Dazu muss ich sagen, dass ich noch keinen schriftlichen …
- … ich hatte vor drei Jahren bereits einen Kostenvoranschlag für eine neue Dacheindeckung mit Dachpfannen (!) und Dämmung machen lassen, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … die beim Bau eines Hauses erforderlich sind, wie z.B. Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallationen usw. Verwandte Begriffe: Handwerk, Bauleistung, Bauabschnitt …
- … beim Bau eines Architektenhauses zu koordinieren? Typische Gewerke sind Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Fensterbauer, Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Elektriker, Trockenbauer und Maler. …
- … Lüftungsanlagen mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Gewerke in Zahlen da. Nach nun 5 monatiger Bauphase (bis auf Dachstuhl und Filigrandecke alles nur durch meine Frau und mich erstellt …
- … das 80 % seiner Kalkulationszahlen unter anderem bis zu 100 % abweichen. Der Dachstuhl. Kalkulatorisch 11000 . Fakt 15000. Ich habe ihn gebeten uns …
- … Dachpfannen. Kalk. 3500 . Selbst ein Angebot über die allergünstigsten Dachpfannen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
- … Rohbau, VOBAbk., Bauvertrag, Abschlagszahlung, Bauleistungen, Dacheindeckung, Dachstuhl, Definition, Bauherr …
- … unserer Auffassung ist der Rohbau erstellt, wenn die tragende Konstruktion des Daches (Dachstuhl aus Holzbalken) feriggestellt ist (Richtfest). …
- … vertritt die Auffassung, dass auch die komplette Dacheindeckung (Dachpfannen mit Dachplatten und Unterspannbahn) fertig sein muss, bevor die Abschlagszahlung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundrissplanung Software: Gebraucht kaufen? Erfahrungen, Funktionen & Alternativen für PC?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Dach, Verbindung, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Dach, Verbindung, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen verlegen: Schräge Verbindung richtig ausführen – Tipps & Anleitung?
Suche nach: Dachpfannen: Schräge Verbindung korrekt verlegen
Suche nach: Dachpfannen, Dach verlegen, schräge Verbindung, Dachdeckung, Blech, Fachausdrücke, Anleitung
