Trauf- und Ortgangschalung: Welche Brettstärke ist vorgeschrieben? Normen & Richtlinien
BAU-Forum: Dach
Ein verbindliches Maß für die Dicke der Profilbretter für Trauf- und Ortgangschalungen ist nicht allgemeingültig festgelegt. Die erforderliche Brettstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Spannweite, der zu erwartenden Belastung (Wind, Schnee) und der Holzart.
Ich empfehle, die statischen Anforderungen gemäß den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 1995-1-1, Eurocode 5) zu berücksichtigen. Diese Normen geben Hinweise zur Berechnung der erforderlichen Querschnitte von Holzbauteilen unter Berücksichtigung der Lasten und der Materialeigenschaften.
Zusätzlich können regionale Bauvorschriften oder Fachregeln des Zimmererhandwerks spezifische Anforderungen an die Ausführung von Trauf- und Ortgangschalungen enthalten. Es ist ratsam, diese zu prüfen und zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Brettstärke von einem Statiker oder Zimmerermeister unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens berechnen und festlegen.
- Traufschalung
- Die Traufschalung ist die Verkleidung der Dachkante an der Traufe, also der unteren Dachseite. Sie dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung des Daches.
Verwandte Begriffe: Ortgangschalung, Dachkante, Dachverkleidung - Ortgangschalung
- Die Ortgangschalung ist die Verkleidung der Dachkante am Ortgang, also der seitlichen Dachseite. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung des Daches.
Verwandte Begriffe: Traufschalung, Dachkante, Dachverkleidung - Profilbrett
- Ein Profilbrett ist ein Brett mit einer speziellen Formgebung, das häufig für Verkleidungen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Es kann verschiedene Profile aufweisen, z.B. Nut und Feder oder Fase.
Verwandte Begriffe: Nut- und Federbrett, Fassadenbrett, Verkleidungsbrett - DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- DIN EN 1995-1-1 ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Sie enthält Regeln und Anforderungen für die Tragwerksplanung von Holzkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Statik, Holzbau, Tragwerksplanung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. die Festigkeit und die Dimensionsstabilität.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt, Schwinden - Konstruktiver Holzschutz
- Der konstruktive Holzschutz umfasst Maßnahmen, die die Lebensdauer von Holzbauteilen durch eine geeignete Konstruktion verlängern. Dazu gehören z.B. die Vermeidung von stehendem Wasser, eine gute Hinterlüftung und der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Chemischer Holzschutz, Holzschutzmittel, Bautenschutz
- Welche Holzarten eignen sich für Trauf- und Ortgangschalungen?
Für Trauf- und Ortgangschalungen eignen sich verschiedene Holzarten, darunter Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie. Die Wahl der Holzart hängt von den Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit, die Dauerhaftigkeit und die Optik ab. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung des Holzes, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. - Wie befestige ich die Profilbretter an der Trauf- und Ortgangschalung?
Die Profilbretter werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten und eine korrekte Ausrichtung der Bretter. Verwenden Sie rostfreie Befestigungsmittel, um Korrosion zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der konstruktive Holzschutz bei Trauf- und Ortgangschalungen?
Der konstruktive Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer von Trauf- und Ortgangschalungen zu verlängern. Dazu gehören Maßnahmen wie die Vermeidung von stehendem Wasser, eine gute Hinterlüftung der Konstruktion und der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind hierbei wichtig. - Wie kann ich die Trauf- und Ortgangschalung vor Witterungseinflüssen schützen?
Um die Trauf- und Ortgangschalung vor Witterungseinflüssen zu schützen, ist eine regelmäßige Wartung und Pflege erforderlich. Dazu gehört das Auftragen von Holzschutzlasuren oder -farben, um das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Pilzbefall zu schützen. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden. - Gibt es spezielle Anforderungen an die Holzfeuchte bei Trauf- und Ortgangschalungen?
Ja, die Holzfeuchte spielt eine wichtige Rolle. Das Holz sollte vor der Verarbeitung ausreichend getrocknet sein, um spätere Verformungen und Risse zu vermeiden. Die ideale Holzfeuchte liegt je nach Holzart und Einsatzbereich zwischen 12% und 18%. - Wie oft sollte eine Trauf- und Ortgangschalung gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität des verwendeten Holzes und der Schutzmaßnahmen ab. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Eine Erneuerung der Schutzanstriche sollte alle 3-5 Jahre erfolgen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung?
Für die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung benötigen Sie unter anderem eine Säge, einen Hammer oder Schraubendreher, eine Wasserwaage, ein Maßband, eine Bohrmaschine und eventuell eine Nagelpistole oder einen Akkuschrauber. Achten Sie auf die Verwendung von geeignetem Werkzeug für die Holzbearbeitung. - Kann ich eine Trauf- und Ortgangschalung selbst montieren?
Die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Holzbau. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung. - Holzfassade: Gestaltung und Pflege
Tipps zur Gestaltung und Pflege einer Holzfassade. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen. - Schäden am Dach: Ursachen und Behebung
Informationen zu häufigen Schäden am Dach und deren Behebung.
ganz einfach ...
nein! -
Traufschalung: Mindestdicke 12,5 mm bei Überständen!
Brettstärke: Ungewöhnliches Maß von 12,5 mm
ach du sch ...
was ist das denn für'n Maß? 12,5? Gips das?
na gut, demnächst macht dann einer bierfilzln hin ... -
Feedback: Danke für die schnellen Antworten zur Brettstärke!
Danke für die schnellen Antworten!
Danke für die schnellen Antworten! -
Holzschalung: 18 mm Brettstärke gemäß DDH-Fachregeln
och Gott *am-Kopf-kratz*
Moin,
noch schlimmer: Hinweise für Holz und Holzwerkstoffe aus den Fachregeln des DDH: 2.2.4 (3) Schalungen, die als Unterlage für Zusatzmaßnahmen oder Sichtschalungen diesen, sind keine Schalungen im Sinne der DINAbk. 1052. Sie können aus ungehobelten und besäumten Brettern nach DIN 4074 S7 bzw. MS 7 mit einer Brettdicke von 18! mm erstellt werden.
Hmm, ist schon interessant. Vielleicht fällt MM mehr dazu ein.
Stefan Ibold -
Lärche: 20 mm Brettstärke ausreichend für Traufschalung
können oder sollen ...
is der kleine Unterschied 😉
is zwar auch nicht normativ: ich habe Lärche 1" gehobelt auf 20 mm.
hält!
naja, Anforderungen oder Beanspruchungen, die Anforderungen auslösen,
sehe ich nicht - vielleicht abfaulen ... martin? -
VOB 2000: Mindestdicke 16 mm für Unterschalungen (DIN 68365)
Unterschalung: Ist die Traufschalung eine Unterschalung?
und?
is das e. Unterschalung? 😉
öbuvS vor ... 🙂 -
Trauf- & Ortgangschalung: 16 mm gemäß VOB-Punkt 3.5.5
Dafür ja auch der Punkt 3.5.5
Ortgang - Trauf und Gesimsschalungen ... blabla ... 16 mm ... besserwisser*lol* 😉 -
VOB 98: 18 mm Mindestdicke für Ortgang- & Traufschalung
nö
VOB 98 DINAbk. 18334 3.6.1 und da steht auch für Ortgang-Trauf- und Gesimsschalungen als Brettschalungen mind. 18 mm.
Wobei ich momentan die Version 2000 nicht zur Hand habe.
Stefan Ibold -
Brettstärke reduziert? Rückfrage zur Materialstärke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trauf- und Ortgangschalung: Richtige Brettstärke wählen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brettstärke für Trauf- und Ortgangschalungen im Holzbau. Es werden verschiedene Normen (DINAbk., VOBAbk.) und Richtlinien (DDH-Fachregeln) diskutiert. Die empfohlene Brettstärke variiert je nach Anwendungsfall und Norm, wobei Werte zwischen 12,5 mm und 18 mm genannt werden. Die Wahl des richtigen Materials (z.B. Lärche) spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Überständen muss die Schalung mindestens 12,5 mm dick sein, wie im Beitrag Traufschalung: Mindestdicke 12,5 mm bei Überständen! erwähnt wird. Die Verwendung von 9,5 mm Brettern ist nicht zulässig.
📊 Zusatzinfo: Gemäß den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) können Schalungen, die als Unterlage für Zusatzmaßnahmen dienen, aus ungehobelten Brettern mit einer Dicke von 18 mm erstellt werden (siehe Holzschalung: 18 mm Brettstärke gemäß DDH-Fachregeln).
🔧 Zusatzinfo: In VOB 2000, Punkt 3.5.4 und 3.5.5, wird für sichtbar bleibende Unterschalungen eine Mindestdicke von 16 mm gemäß DIN 68365 gefordert, wie im Beitrag VOB 2000: Mindestdicke 16 mm für Unterschalungen (DIN 68365) erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die relevanten Normen (DIN, VOB) und Richtlinien (DDH-Fachregeln) für Ihren spezifischen Anwendungsfall. Beachten Sie die Hinweise zur Brettstärke in den Beiträgen Traufschalung: Mindestdicke 12,5 mm bei Überständen!, Holzschalung: 18 mm Brettstärke gemäß DDH-Fachregeln und VOB 2000: Mindestdicke 16 mm für Unterschalungen (DIN 68365), um die richtige Brettstärke für Ihre Trauf- und Ortgangschalung zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
- … Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung, Sparren, Ortgangschalung, Traufschalung, Dachüberstand …
- … über diese beiden Sparren wird die Ortgangschalung befestigt. …
- … Agepan UDP 22 mm vorgesehen. Im Bereich der Ortgang- und Traufschalung (Ortgangschalung, Traufschalung) habe ich nun einen Unterschied von 8 …
- … Ortgangschalung: Diese bildet den seitlichen Abschluss des Daches und schützt die darunterliegende Konstruktion vor Wind und Wetter. …
- … Anschluss: Der Anschluss der Ortgangschalung an die Fassade muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen …
- … Ortgangschalung …
- … Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung der seitlichen Dachkante (Ortgang) mit Brettern oder …
- … vor Witterungseinflüssen und verleiht dem Dach ein optisch ansprechendes Aussehen.Verwandte Begriffe: Traufschalung, Fassadenverkleidung, Holzverkleidung …
- … Traufschalung …
- … Die Traufschalung ist eine Verkleidung der unteren Dachkante …
- … der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und ermöglicht die Anbringung einer Dachrinne.Verwandte Begriffe: Ortgangschalung, Dachrinne, Dachkante …
- … Was ist der Unterschied zwischen Ortgangschalung und Traufschalung?Die Ortgangschalung befindet sich an der seitlichen Dachkante (Ortgang), …
- … während die Traufschalung an der unteren Dachkante (Traufe) angebracht ist. Beide dienen dem Schutz der Dachkonstruktion und der Ableitung von Wasser. …
- … Welche Materialien eignen sich für die Ortgangschalung?Für die Ortgangschalung eignen sich Holz (z.B. Fasebretter), Kunststoff oder …
- … Ortgangschalung: Höhenausgleich mit Konterlattung – Lösung …
- BAU-Forum - Dach - Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
- … Spundschalung: Definition & Einsatz als Traufschalung …
- … Was ist eine Spundschalung? Kann man sie als Traufschalung verwenden? Erfahren Sie mehr über Definition, Anwendung und Vor- und …
- … Spundschalung, Traufschalung, Nut und Feder, Dachuntersicht, Ortgangschalung, Holzschalung, Profilbretter …
- … Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile? …
- … gering (gephast) profiliert sind. Wenn dem so ist - kann die Traufschalung als Spundschalung ausgelegt werden um eine mgl. glatte Untersicht zu bekommen …
- … Muss die Trauf- und Ortgangschalung (Traufschalung, Ortgangschalung) auch an der Oberseite (zu den …
- … Ich verstehe Ihre Frage zur Verwendung von Spundschalung als Traufschalung. Eine Spundschalung besteht typischerweise aus Brettern mit Nut und Feder, die …
- … Ob die Traufschalung als Spundschalung geeignet ist, hängt davon ab, ob sie die gleichen Eigenschaften aufweist. Wichtig ist, dass die Bretter sauber ineinandergreifen und eine plane Fläche bilden. Die Profilierung sollte minimal sein, um eine glatte Untersicht zu gewährleisten. …
- … Traufschalung …
- … Die Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe, also …
- … verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachuntersicht, Ortgangschalung …
- … Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung im Bereich des Ortgangs, also dem seitlichen …
- … Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Die Ortgangschalung kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und …
- … wird oft passend zur Traufschalung gestaltet.Verwandte Begriffe: Dachortgang, Giebel, Windbrett …
- … Die Dachuntersicht bezeichnet die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Die Dachuntersicht kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und wird oft mit einer Schalung oder Verkleidung versehen.Verwandte Begriffe: Traufschalung, Ortgangschalung, Dachüberstand …
- … Wozu dient eine Traufschalung?Eine Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe. Sie dient …
- … Kann jede Traufschalung als Spundschalung verwendet werden?Nicht unbedingt. Eine Traufschalung kann als Spundschalung …
- … Welche Vorteile bietet eine Spundschalung als Traufschalung?Eine Spundschalung als Traufschalung bietet den Vorteil einer glatten und geschlossenen …
- … Welche Nachteile hat eine Spundschalung als Traufschalung?Ein Nachteil kann sein, dass Spundschalungen anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind, wenn …
- … Was ist bei der Montage einer Spundschalung als Traufschalung zu beachten?Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die …
- … Welche Alternativen gibt es zur Spundschalung als Traufschalung?Alternativen zur Spundschalung als Traufschalung sind beispielsweise einfache Schalungsbretter, Profilbretter oder …
- BAU-Forum - Dach - Sichtschalung imprägnieren: Unterseite behandeln? Schutz, Notwendigkeit & Kosten
- … Trauf- und Ortgangschalung: Imprägnierung vs. Lasur …
- … Trauf- und Ortgangschalung (Traufschalung, Ortgangschalung) …
- … Ortgang-/Traufschalung: Keine Imprägnierung nötig bei Statik-Ausschluss …
- … sprich eine Erwähnung in der Statik gefunden, benötigt die Ortgang- und Traufschalung (Ortgangschalung, Traufschalung) keine Imprägnierung. Bei Bläueempfindlichen Holzarten, sollte …
- BAU-Forum - Dach - 10873: Trauf- und Ortgangschalung: Welche Brettstärke ist vorgeschrieben? Normen & Richtlinien
- … Trauf- und Ortgangschalung: Brettstärke? …
- … Welche Brettstärke ist für Trauf- und Ortgangschalungen vorgeschrieben? Infos zu Normen, Richtlinien …
- … Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke, Normen, Richtlinien, Holzbau, Dach …
- … Trauf- und Ortgangschalung: Welche Brettstärke ist vorgeschrieben? Normen & Richtlinien …
- … ein verbindliches Maß für die Dicke der Profilbretter für die Trauf- und Ortgangschalung (Traufschalung, Ortgangschalung)? Wenn ja, wo nachzulesen? …
- … Ein verbindliches Maß für die Dicke der Profilbretter für Trauf- und Ortgangschalungen ist nicht allgemeingültig festgelegt. …
- … Die erforderliche Brettstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Spannweite, der zu erwartenden Belastung (Wind, Schnee) und der Holzart. …
- … Zusätzlich können regionale Bauvorschriften oder Fachregeln des Zimmererhandwerks spezifische Anforderungen an die Ausführung von Trauf- und Ortgangschalungen enthalten. Es ist ratsam, diese zu prüfen und zu …
- … Traufschalung …
- … Die Traufschalung ist die Verkleidung der Dachkante an der Traufe, also der unteren Dachseite. Sie dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung des Daches.Verwandte Begriffe: Ortgangschalung, Dachkante, Dachverkleidung …
- … Die Ortgangschalung ist die Verkleidung der …
- … Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung des Daches.Verwandte Begriffe: Traufschalung, Dachkante, Dachverkleidung …
- … Welche Holzarten eignen sich für Trauf- und Ortgangschalungen?Für Trauf- und Ortgangschalungen eignen sich verschiedene Holzarten, darunter …
- … Wie befestige ich die Profilbretter an der Trauf- und Ortgangschalung?Die Profilbretter werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln an …
- … Welche Rolle spielt der konstruktive Holzschutz bei Trauf- und Ortgangschalungen?Der konstruktive Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer von Trauf- …
- … und Ortgangschalungen zu verlängern. Dazu gehören Maßnahmen wie die Vermeidung von stehendem Wasser, eine gute Hinterlüftung der Konstruktion und der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind hierbei wichtig. …
- … Wie kann ich die Trauf- und Ortgangschalung vor Witterungseinflüssen schützen?Um die Trauf- und Ortgangschalung vor Witterungseinflüssen …
- … Gibt es spezielle Anforderungen an die Holzfeuchte bei Trauf- und Ortgangschalungen?Ja, die Holzfeuchte spielt eine wichtige Rolle. Das Holz sollte …
- … Wie oft sollte eine Trauf- und Ortgangschalung gewartet werden?Die Wartungshäufigkeit hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung?Für die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung benötigen Sie unter anderem …
- … Kann ich eine Trauf- und Ortgangschalung selbst montieren?Die Montage einer Trauf- und Ortgangschalung erfordert handwerkliches Geschick …
- … Traufschalung: Mindestdicke 12,5 mm bei Überständen! …
- … Brettstärke: Ungewöhnliches Maß von 12,5 mm …
- … Feedback: Danke für die schnellen Antworten zur Brettstärke! …
- … Holzschalung: 18 mm Brettstärke gemäß DDH-Fachregeln …
- … noch schlimmer: Hinweise für Holz und Holzwerkstoffe aus den Fachregeln des DDH: 2.2.4 (3) Schalungen, die als Unterlage für Zusatzmaßnahmen oder Sichtschalungen diesen, sind keine Schalungen im Sinne der DINAbk. 1052. Sie können aus ungehobelten und besäumten Brettern nach DIN 4074 S7 bzw. MS 7 mit einer Brettdicke von 18! mm erstellt werden. …
- … Lärche: 20 mm Brettstärke ausreichend für Traufschalung …
- … VOBAbk. 2000: Mindestdicke 16 mm für Unterschalungen (DINAbk. 68365) …
- … und 3.5.5 sichtbar bleibende Unterschalungen ... blabla ... mindestens 16 mm dicke Bretter nach DINAbk. 68365 ... …
- … Unterschalung: Ist die Traufschalung eine Unterschalung …
- … Trauf- & Ortgangschalung: 16 mm gemäß VOBAbk.-Punkt 3.5.5 …
- … VOBAbk. 98: 18 mm Mindestdicke für Ortgang- & Traufschalung …
- … Brettstärke reduziert? Rückfrage zur Materialstärke …
- … Trauf- und Ortgangschalung: Richtige Brettstärke wählen …
- BAU-Forum - Holzbau - Lignototit-Platten im Wandaufbau: Eigenschaften, Risiken & Alternativen für winddichte Gebäudehülle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … Schimmel an Ortgangschalung? Ursachen & Lösungen …
- … Schimmel an der Ortgangschalung über der Giebelwand entdeckt? Ursachen erkennen, Gefahren einschätzen & Sanierung …
- … Schimmel, Ortgangschalung, Giebelwand, Dach, Bauschaden, Sanierung, Ursachen, Feuchtigkeit, Taupunkt, Wärmedämmung …
- … Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten? …
- … Kontrolle von innen ergab, etwas unterhalb davon, deutliche Schimmelbildung an der Ortgangschalung und Tropfnässe. Bei einem Termin mit dem Bauträger und dem Zimmermann …
- … wurde die Ortgangschalung von außen an mehreren Stellen geöffnet und die Dampfsperre auf ordnungsgemäße Verarbeitung kontrolliert. Ich war selbst mit dabei. Es konnten keine Auffälligkeiten gefunden werden. Als Maßnahmen wurde folgendes festgelegt: …
- … Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Undichtigkeiten im Bereich der Giebelwand oder der Ortgangschalung können zu Wassereintritt führen. …
- … Mangelhafte Hinterlüftung: Eine unzureichende Belüftung der Ortgangschalung kann die Trocknung von Feuchtigkeit behindern. …
- … OrtgangschalungDie Ortgangschalung ist die seitliche Verkleidung eines Daches, die den Übergang zwischen …
- … Was sind die Anzeichen für Schimmelbefall an der Ortgangschalung?Typische Anzeichen sind dunkle Flecken, ein muffiger Geruch und sichtbarer Schimmelpilz. …
- … Was ist eine Ortgangschalung?Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung am seitlichen Dachrand (Ortgang), die das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- … Gerüstfläche, Abrechnung, Außenputz, Traufschalung, Überstand, VOBAbk., Urteile …
- … Traufschalung, Überstand, Urteile? …
- … (für Außenputz)? Stimmt es, das z.B. die Holztraufschalung in der Abwicklung zur Wandfläche dazugezählt wird, obwohl tatsächlich dadurch die Gerüstfläche nicht größer wird? Und der seitl. Überstand, der nötig ist um die Ecke herumzugehen (ca. 80 cm), wird der mitgerechnet? Kennt jemand einen Link zu einem frei verfügbaren Text (DINAbk. 18451 glaube ich)? …
- … Die Holztraufschalung wird in der Regel nicht zur Gerüstfläche hinzugerechnet, da sie …
- … benötigte Gerüstfläche nicht vergrößert. Entscheidend ist, ob das Gerüst durch die Traufschalung tatsächlich größer wird. Ein seitlicher Überstand, der notwendig ist, um Ecken …
- … Traufschalung …
- … Die Traufschalung ist eine Holzkonstruktion, die an der Traufe eines Daches angebracht …
- … 5,0 m. Wie wird die Fläche des Gerüstes berechnet? Übrigens: Die Traufschalung ist von der Malerfirma gestrichen worden, also ist das Gerüst für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropordämmung mangelhaft: Spalten, Bauschaum – Was tun? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
- … (Dicke 10 cm; von außen kommt eine Holzverschalung mit 60 mm Mineralfaser …
- … Dämmung einer Giebelmauerkrone mit einer Breite von 30 cm und einer Dicke von 10 cm (plus 60 mm Mineralfaser außen) sind folgende technische …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein?Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trauf- und Ortgangschalung: Welche Brettstärke ist vorgeschrieben? Normen & Richtlinien
Suche nach: Trauf- und Ortgangschalung: Brettstärke?
Suche nach: Traufschalung, Ortgangschalung, Brettstärke, Dicke, Normen, Richtlinien, Holzbau, Dach
