Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
BAU-Forum: Dach
betrifft auch Beitrag 3653.
Ich verstehe unter Spundschalung zwei Bretter mit Nut und Feder die nicht od. nur gering (gephast) profiliert sind. Wenn dem so ist - kann die Traufschalung als Spundschalung ausgelegt werden um eine mgl. glatte Untersicht zu bekommen?
Macht das Sinn od. gibt es Gründe die gegen eine Spundschalung sprechen (verziehen, reißen, auseinandergehen an den Stößen)?
Wie stark sollten die Bretter sein - der Zeit sind 14/146 Profilbretter vorgesehen?
Muss die Trauf- und Ortgangschalung (Traufschalung, Ortgangschalung) auch an der Oberseite (zu den Ziegeln hin) gestrichen werden (kmpl. oben-unten-rechts-links-vorne-hinten)?
DANKE!
Marmotte
Ich verstehe Ihre Frage zur Verwendung von Spundschalung als Traufschalung. Eine Spundschalung besteht typischerweise aus Brettern mit Nut und Feder, die eine möglichst glatte Oberfläche bilden sollen.
Ob die Traufschalung als Spundschalung geeignet ist, hängt davon ab, ob sie die gleichen Eigenschaften aufweist. Wichtig ist, dass die Bretter sauber ineinandergreifen und eine plane Fläche bilden. Die Profilierung sollte minimal sein, um eine glatte Untersicht zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Traufschalung die genannten Kriterien erfüllt. Wenn ja, können Sie sie als Spundschalung verwenden. Andernfalls sollten Sie spezielle Spundbretter in Betracht ziehen.
- Spundschalung
- Eine Spundschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, bei der einzelne Bretter oder Bohlen durch Nut und Feder miteinander verbunden werden. Diese Verbindungstechnik ermöglicht eine dichte und stabile Fläche, die oft für Wand- oder Dachverkleidungen eingesetzt wird. Die Nut- und Federverbindung sorgt dafür, dass die einzelnen Elemente formschlüssig ineinandergreifen und eine ebene Oberfläche entsteht.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Profilholz, Schalung - Traufschalung
- Die Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe, also dem unteren Rand des Daches. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Oft wird sie auch als Untersicht für die Dachrinne verwendet und kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachuntersicht, Ortgangschalung - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik im Holzbau, bei der ein Brett (die Feder) in eine passende Aussparung (die Nut) eines anderen Brettes gesteckt wird. Diese Verbindung ermöglicht eine einfache und stabile Montage von Holzbauteilen und sorgt für eine dichte und ebene Fläche. Nut und Feder werden häufig bei der Herstellung von Fußböden, Wandverkleidungen und Schalungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spundung, Holzverbindung, Profilholz - Ortgangschalung
- Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung im Bereich des Ortgangs, also dem seitlichen Rand des Daches. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Die Ortgangschalung kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und wird oft passend zur Traufschalung gestaltet.
Verwandte Begriffe: Dachortgang, Giebel, Windbrett - Profilbretter
- Profilbretter sind Holzbretter, die mit einem speziellen Profil versehen sind. Dieses Profil kann verschiedene Formen haben und dient dazu, eine optisch ansprechende Oberfläche zu erzeugen. Profilbretter werden häufig für Wand- und Deckenverkleidungen im Innen- und Außenbereich verwendet. Die Montage erfolgt in der Regel durch Nut und Feder oder durch Verschrauben.
Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Nut und Feder, Fasebrett - Dachuntersicht
- Die Dachuntersicht bezeichnet die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Die Dachuntersicht kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und wird oft mit einer Schalung oder Verkleidung versehen.
Verwandte Begriffe: Traufschalung, Ortgangschalung, Dachüberstand - Holzbau
- Holzbau umfasst alle Bauweisen, bei denen Holz als tragendes oder ausfachendes Element verwendet wird. Dies beinhaltet sowohl traditionelle als auch moderne Bauweisen, wie z.B. Fachwerkhäuser, Blockhäuser, Holzrahmenbau und Holzmassivbau. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und bietet viele Vorteile wie gute Wärmedämmung, geringes Gewicht und hohe Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Zimmermannskunst, Holzrahmenbau
- Was ist eine Spundschalung?
Eine Spundschalung besteht aus Brettern oder Bohlen, die an den Längsseiten mit Nut und Feder versehen sind. Diese werden ineinander gesteckt, um eine dichte und ebene Fläche zu bilden. Spundschalungen werden häufig im Holzbau, beispielsweise für Wand- oder Dachverkleidungen, eingesetzt. - Wozu dient eine Traufschalung?
Eine Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Oft wird sie auch als Untersicht für die Dachrinne verwendet. - Kann jede Traufschalung als Spundschalung verwendet werden?
Nicht unbedingt. Eine Traufschalung kann als Spundschalung verwendet werden, wenn sie über eine Nut- und Federverbindung verfügt und eine ausreichend dichte und ebene Fläche bildet. Es ist wichtig, dass die Verbindung stabil ist und keine großen Fugen entstehen. - Welche Vorteile bietet eine Spundschalung als Traufschalung?
Eine Spundschalung als Traufschalung bietet den Vorteil einer glatten und geschlossenen Oberfläche. Dies kann optisch ansprechend sein und gleichzeitig einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen bieten. Zudem ist die Montage durch die Nut- und Federverbindung in der Regel einfach und schnell. - Welche Nachteile hat eine Spundschalung als Traufschalung?
Ein Nachteil kann sein, dass Spundschalungen anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind, wenn sie nicht ausreichend geschützt werden. Zudem können die Kosten höher sein als bei einfachen Schalungsbrettern. Es ist wichtig, auf eine gute Belüftung und einen konstruktiven Holzschutz zu achten. - Was ist bei der Montage einer Spundschalung als Traufschalung zu beachten?
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Bretter oder Bohlen sauber und passgenau ineinander gesteckt werden. Es sollten keine großen Fugen entstehen. Zudem ist eine Befestigung mit geeigneten Schrauben oder Nägeln erforderlich. Eine Imprägnierung oder Beschichtung kann den Holzschutz verbessern. - Welche Alternativen gibt es zur Spundschalung als Traufschalung?
Alternativen zur Spundschalung als Traufschalung sind beispielsweise einfache Schalungsbretter, Profilbretter oder Kunststoffverkleidungen. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. - Wo kann ich Spundschalung kaufen?
Spundschalung ist im Holzfachhandel oder in Baumärkten erhältlich. Es gibt verschiedene Holzarten und Profilierungen zur Auswahl. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten, um die passende Spundschalung für Ihr Projekt zu finden.
- Dachschalung erneuern
Informationen zur Erneuerung einer Dachschalung, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise. - Holzschutz für Dachkonstruktionen
Tipps und Hinweise zum Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen. - Traufe gestalten
Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für die Dachtraufe, inklusive Materialauswahl und optischer Aspekte. - Dachausbau mit Holz
Informationen zum Dachausbau mit Holz, inklusive Dämmung, Verkleidung und Gestaltung. - Holzverbindungen im Dachbau
Überblick über verschiedene Holzverbindungen, die im Dachbau verwendet werden, inklusive Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13655: Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
- … Spundschalung: Definition & Einsatz als Traufschalung …
- … Was ist eine Spundschalung? Kann man sie als Traufschalung verwenden? Erfahren …
- … Spundschalung, Traufschalung, Nut und Feder, Dachuntersicht, Ortgangschalung, Holzschalung, Profilbretter …
- … Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile? …
- … Ich verstehe unter Spundschalung zwei Bretter mit Nut und Feder die nicht od. nur …
- … gering (gephast) profiliert sind. Wenn dem so ist - kann die Traufschalung als Spundschalung ausgelegt werden um eine mgl. glatte Untersicht zu bekommen …
- … Macht das Sinn od. gibt es Gründe die gegen eine Spundschalung sprechen (verziehen, reißen, auseinandergehen an den Stößen)? …
- … Muss die Trauf- und Ortgangschalung (Traufschalung, Ortgangschalung) auch an der Oberseite (zu den Ziegeln hin) …
- … Ich verstehe Ihre Frage zur Verwendung von Spundschalung als Traufschalung. Eine Spundschalung besteht typischerweise aus Brettern mit Nut …
- … und Feder, die eine möglichst glatte Oberfläche bilden sollen. …
- … Traufschalung als Spundschalung geeignet ist, hängt davon ab, ob sie die gleichen …
- … Spundschalung …
- … Eine Spundschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, bei der einzelne Bretter oder Bohlen …
- … durch Nut und Feder miteinander verbunden werden. Diese Verbindungstechnik ermöglicht eine dichte und stabile Fläche, die oft für Wand- oder Dachverkleidungen eingesetzt wird. Die Nut- und Federverbindung sorgt dafür, dass die einzelnen Elemente …
- … formschlüssig ineinandergreifen und eine ebene Oberfläche entsteht.Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Profilholz, Schalung …
- … Traufschalung …
- … Die Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe, also …
- … Nut und Feder …
- … Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik im Holzbau, bei der …
- … ein Brett (die Feder) in eine passende Aussparung (die Nut) eines anderen Brettes gesteckt wird. Diese Verbindung ermöglicht eine einfache und stabile Montage von Holzbauteilen und sorgt für eine dichte und ebene Fläche. Nut und Feder werden häufig bei der Herstellung von Fußböden, Wandverkleidungen …
- … wie Holz, Kunststoff oder Metall bestehen und wird oft passend zur Traufschalung gestaltet.Verwandte Begriffe: Dachortgang, Giebel, Windbrett …
- … Innen- und Außenbereich verwendet. Die Montage erfolgt in der Regel durch Nut und Feder oder durch Verschrauben.Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Nut und Feder, …
- … bestehen und wird oft mit einer Schalung oder Verkleidung versehen.Verwandte Begriffe: Traufschalung, Ortgangschalung, Dachüberstand …
- … Was ist eine Spundschalung?Eine Spundschalung besteht aus Brettern oder Bohlen, die an den Längsseiten …
- … mit Nut und Feder versehen sind. Diese werden ineinander gesteckt, um eine dichte und ebene Fläche zu bilden. Spundschalungen werden häufig im Holzbau, beispielsweise für Wand- oder Dachverkleidungen, …
- … Wozu dient eine Traufschalung?Eine Traufschalung ist eine Verkleidung im Bereich der Dachtraufe. Sie dient dazu, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen. Oft wird sie auch als Untersicht für die Dachrinne verwendet. …
- … Kann jede Traufschalung als Spundschalung verwendet werden?Nicht unbedingt. Eine Traufschalung kann als …
- … Spundschalung verwendet werden, wenn sie über eine Nut- und Federverbindung …
- … Welche Vorteile bietet eine Spundschalung als Traufschalung?Eine Spundschalung als Traufschalung bietet den Vorteil einer glatten …
- … guten Schutz vor Witterungseinflüssen bieten. Zudem ist die Montage durch die Nut- und Federverbindung in der Regel einfach und schnell. …
- … hat eine Spundschalung als Traufschalung?Ein Nachteil kann sein, dass Spundschalungen anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind, wenn sie nicht ausreichend geschützt werden. Zudem können die Kosten höher sein als bei einfachen Schalungsbrettern. Es ist wichtig, auf eine gute Belüftung und einen konstruktiven Holzschutz zu achten. …
- … Was ist bei der Montage einer Spundschalung als Traufschalung zu beachten?Bei der Montage ist darauf zu …
- … Welche Alternativen gibt es zur Spundschalung als Traufschalung?Alternativen zur Spundschalung als Traufschalung sind beispielsweise einfache Schalungsbretter, …
- … Wo kann ich Spundschalung kaufen?Spundschalung ist im Holzfachhandel oder in Baumärkten erhältlich. Es gibt …
- … Sie sich am besten von einem Fachmann beraten, um die passende Spundschalung für Ihr Projekt zu finden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- … Von außen möchte ich Giebel und Kniestock mit Tanne/Fichte Keilspundschalung verkleiden. Die Gefachung werde ich ebenfalls mit Holzfaser Dämmplatten ausfüllen (Gutex …
- … Ultratherm), innen dann entweder mit 3 Schichtplatten oder 19 mm Nut und Feder Brettern verkleiden. …
- … Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann. Die Holzverschalung (Tanne/Fichte Keilspundschalung) sollte ebenfalls diffusionsoffen sein und ausreichend hinterlüftet werden. …
- … Keilspundschalung …
- … Eine Keilspundschalung ist eine spezielle Art der Holzverschalung, bei der …
- … die Bretter keilförmig zugeschnitten sind und ineinandergreifen.Verwandte Begriffe: Holzverschalung, Fassade, Nut und Feder …
- … Frage: Was ist eine Keilspundschalung?Antwort: Eine Keilspundschalung ist eine spezielle Art der Holzverschalung, bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frikadellentechnik: Schimmel am Sparren & Traufe – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- … Gerüstfläche, Abrechnung, Außenputz, Traufschalung, Überstand, VOBAbk., Urteile …
- … Traufschalung, Überstand, Urteile? …
- … (für Außenputz)? Stimmt es, das z.B. die Holztraufschalung in der Abwicklung zur Wandfläche dazugezählt wird, obwohl tatsächlich dadurch die Gerüstfläche nicht größer wird? Und der seitl. Überstand, der nötig ist um die Ecke herumzugehen (ca. 80 cm), wird der mitgerechnet? Kennt jemand einen Link zu einem frei verfügbaren Text (DINAbk. 18451 glaube ich)? …
- … Die Holztraufschalung wird in der Regel nicht zur Gerüstfläche hinzugerechnet, da sie …
- … benötigte Gerüstfläche nicht vergrößert. Entscheidend ist, ob das Gerüst durch die Traufschalung tatsächlich größer wird. Ein seitlicher Überstand, der notwendig ist, um Ecken …
- … bearbeiten, wird hingegen üblicherweise in die Gerüstfläche einbezogen, da er die nutzbare Fläche des Gerüsts erweitert. …
- … Traufschalung …
- … Die Traufschalung ist eine Holzkonstruktion, die an der Traufe eines Daches angebracht …
- … 5,0 m. Wie wird die Fläche des Gerüstes berechnet? Übrigens: Die Traufschalung ist von der Malerfirma gestrichen worden, also ist das Gerüst für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropordämmung mangelhaft: Spalten, Bauschaum – Was tun? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol vs. Mineralfaser: Fassadendämmung – Diffusionsoffenheit, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Holzbalkendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & geeignete Beläge?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Traufen & Ortgang streichen: Eigenleistung am Neubau? Aufwand & Risiken?
- … TraufeDer untere, waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser gesammelt und …
- … durchaus die Zimmerer für das Streichen der sichtbaren Holzteile (Sparrenüberstände, Flugsparren, Traufschalung, Ortgangleiste) zuständig. Diese Streicharbeiten werden vor dem Aufrichten in der Werkstatt …
- BAU-Forum - Dach - Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spundschalung, Traufschalung, Nut, Feder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spundschalung als Traufschalung: Definition, Anwendung & Vor- und Nachteile?
Suche nach: Spundschalung: Definition & Einsatz als Traufschalung
Suche nach: Spundschalung, Traufschalung, Nut und Feder, Dachuntersicht, Ortgangschalung, Holzschalung, Profilbretter
