Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
Der Thread behandelt den korrekten Aufbau und Anschluss des Ortgangs bei einem Satteldach, insbesondere die Befestigung der Ortgangschalung und den Höhenausgleich. Diskutiert werden verschiedene Methoden zur Unterfütterung und Anpassung der Konterlattung, um einen optisch ansprechenden Übergang zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von wahrnehmbaren Höhenunterschieden im Bereich der Ortgangschalung.
folgende Situation:
45 Grad Satteldach,
keine außenliegenden Pfetten und Sparren,
Überstand Ortgang ca. 29,4 cm,
letzter Sparen liegt 13 cm von außen in der 36,5er Wand,
5 cm von der Innenwand folgt der nächste innenliegende Sparren (ist an der Traufe nicht nach außen geführt).
über diese beiden Sparren wird die Ortgangschalung befestigt.
Schalung besteht aus Fasebrettern 14 X 146.
Als Unterdeckung ist Agepan UDP 22 mm vorgesehen. Im Bereich der Ortgang- und Traufschalung (Ortgangschalung, Traufschalung) habe ich nun einen Unterschied von 8 mm. Wie kann hier der Anschluss bzw. Übergang ausgebildet werden?
DANKE für die Tipps!
Marmotte
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Ortgangverankerung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – die ausschließliche Befestigung der Schalung an zwei innenliegenden Sparren reicht bei 45° Neigung und 29,4 cm Überstand nicht für die erforderliche Windlastaufnahme gemäß DINAbk. EN 1991-1-4 aus.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Korrektur des 8-mm-Höhenunterschieds zwischen Schalung und Agepan UDP 22 mm – keine "Ausgleichsfunktion" der Platte zulassen; die Unterdeckung darf nicht geknickt, gequetscht oder lückenhaft verlegt werden, da dies zu Stauwasser, Durchfeuchtung und Winddichtheitsverlust führt.
    ⚠️ WICHTIG: Agepan UDP 22 mm ist gemäß Herstellerangaben und DIN 4102-4 / DIN EN 13501-1 nicht für den Ortgangbereich als winddichte Unterdeckung unter Schalung zugelassen – stattdessen ist eine zertifizierte, winddichte Unterdeckbahn mit mindestens 10 cm Überstand über die Schalungskante einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ortganganschluss erfordert ein mechanisch gesichertes Dichtsystem (z. B. Ortgangleiste mit integrierter Dichtung und Klemmprofil), nicht nur eine lose Auflage der Unterdeckung – ein fachgerechter Anschluss an Fassade und Traufe ist zwingend.
    Ich beurteile die beschriebene Situation wie folgt: Bei einem Satteldach mit 45 Grad Neigung und einem Ortgangüberstand von ca. 29,4 cm ist ein korrekter Aufbau entscheidend für die Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit des Daches.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Ortgangschalung: Diese bildet den seitlichen Abschluss des Daches und schützt die darunterliegende Konstruktion vor Wind und Wetter.
    • Unterdeckung: Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (z.B. Agepan) schützt vor eindringendem Wasser und sorgt für eine gute Belüftung.
    • Sparrenabstand: Der Abstand der Sparren (hier 13 cm von der Außenwand und 5 cm von der Innenwand) beeinflusst die Stabilität des Dachüberstands.
    • Anschluss: Der Anschluss der Ortgangschalung an die Fassade muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung des Ortgangs von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer planen und ausführen zu lassen, um Schäden durch Feuchtigkeit und Wind zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau eines Ortgangs an einem 45-Grad-Satteldach mit einer 22 mm starken Agepan UDP-Unterdeckung und einer Fasebretter-Schalung (14 x 146 mm) erfordert eine präzise Detailplanung, um Bauschäden zu vermeiden. Die Angabe eines Höhenunterschieds von 8 mm zwischen Ortgang- und Traufschalung deutet auf ein potenzielles Problem bei der Abdichtung und dem Wasserablauf hin. Besonders kritisch ist die Position des letzten Sparrens, der 13 cm von der Außenkante der 36,5 cm dicken Wand entfernt liegt, was die Auskragung von 29,4 cm ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von 8 mm im Bereich der Unterdeckung kann zu einer unzureichenden Hinterlüftung und zu Stauwasser führen, was langfristig die Durchfeuchtung der Holzkonstruktion begünstigt. Bei der Agepan UDP-Platte handelt es sich um eine diffusionsoffene Unterdeckbahn, die jedoch bei unsachgemäßem Anschluss an Traufe und Ortgang ihre Funktion verlieren kann.
    ➕ Ergänzung: Der Höhenunterschied sollte durch einen passenden Ausgleichskeil oder eine gestaffelte Anordnung der Schalungsbretter ausgeglichen werden, um eine ebene Fläche für die Unterdeckung zu schaffen. Zudem ist der Anschluss der Agepan UDP an die Ortgangschalung mit einem geeigneten Klemmprofil oder einer speziellen Ortgangbahn fachgerecht auszuführen, um Wind- und Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Unterdeckung allein den Höhenunterschied ausgleichen kann, ist irreführend. Die Agepan UDP-Platte darf nicht geknickt oder gequetscht werden, da dies zu Rissen und Undichtigkeiten führt. Stattdessen muss die Schalungsebene vor Verlegung der Unterdeckung nivelliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ortganganschluss von einem erfahrenen Zimmerermeister oder Dachdecker vor Ort begutachten. Dieser kann den Höhenversatz durch Anpassung der Schalung oder Einbau eines speziellen Ausgleichsprofils korrigieren und die korrekte Abdichtung gemäß den Herstellervorgaben der Agepan UDP sicherstellen. Beauftragen Sie zudem eine Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion auf ausreichende Hinterlüftung und Winddichtheit.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Ortganganschluss an einem steilen Satteldach (45°) mit besonderer Konstruktion: keine außenliegenden Pfetten oder Sparren, stattdessen zwei innenliegende Sparren (einer 13 cm, der andere 5 cm von der Innenwand entfernt), über die die Ortgangschalung aus Fasebrettern (14 × 146 mm) befestigt wird. Die vorgesehene Unterdeckung aus Agepan UDP 22 mm erzeugt im Ortgang- und Traufbereich einen Höhenunterschied von 8 mm zur Schalung – ein kritischer Konstruktionsparameter, der weder strukturell noch bauphysikalisch unkritisch ist.
    🔴 Gefahr: Der 8-mm-Höhenunterschied zwischen Schalung und Unterdeckung führt zwangsläufig zu einer unplanmäßigen Luftschicht oder gar zu einer Lücke im Dachaufbau, was die Wirksamkeit der Unterdeckung als Wind- und Feuchtesperre massiv beeinträchtigt – insbesondere im Ortgang, einer Hochrisikozone für Winddruck, Auftrieb und eindringende Nässe.
    🔴 Gefahr: Die fehlende außenliegende Sparrenführung und die ausschließliche Verankerung der Ortgangschalung an zwei innenliegenden Sparren bergen ein erhebliches Risiko für unzureichende statische Verankerung gegen Windlasten – besonders bei 45° Dachneigung und 29,4 cm Überstand, wo die aerodynamischen Kräfte stark zunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Agepan UDP 22 mm ist keine klassische Unterdeckplatte für den Ortgangbereich; sie ist als Dampfbremse oder Zwischensparrendämmung konzipiert, nicht als winddichte Unterdeckung unter Schalung – ihre Verwendung hier entspricht nicht der Herstellerangabe und der DIN 4102-4 / DIN EN 13501-1.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Ortganganschluss erfordert eine durchgängige, winddichte Unterdeckung mit mindestens 10 cm Überstand über die Schalungskante, eine dichtende Ortgangleiste mit integrierter Dichtung und eine mechanisch gesicherte Befestigung der Schalung über die gesamte Breite des Ortgangs – nicht nur an zwei punktuellen Sparren.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende außenliegende Sparren muss durch eine statisch nachgewiesene Ortgangkonstruktion (z. B. Ortgangträger oder verstärkte Schalungsbefestigung mit Zugankern) kompensiert werden, um die erforderliche Windlastaufnahme gemäß DIN EN 1991-1-4 sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1) zur statischen und bauphysikalischen Prüfung der Ortgangkonstruktion – insbesondere hinsichtlich Windlastverankerung, Unterdeckungsfunktion und Feuchteschutz. Eine Eigenentscheidung ohne Nachweis ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Kritikalität des Ortganganschlusses bei 45° Dachneigung und 29,4 cm Überstand.
    • Sämtliche Modelle fordern die fachkundige Ausführung durch einen qualifizierten Zimmerer oder Dachdecker – GoogleAI und DeepSeek nennen explizit "erfahren", Qwen verlangt "zertifizierten Holzbau-Sachverständigen".
    • Alle KIs identifizieren den Höhenunterschied von 8 mm als bauphysikalisch problematisch und nicht durch die Unterdeckung ausgleichbar.
    • GoogleAI bewertet die Unterdeckung als "diffusionsoffenen Schutz" ohne Kritik an der Materialwahl, während DeepSeek und insbesondere Qwen die Verwendung von Agepan UDP 22 mm im Ortgangbereich als nicht normkonform und funktionell ungeeignet einstufen.
    • GoogleAI erwähnt den Sparrenabstand (13 cm / 5 cm), ohne dessen statische Relevanz zu hinterfragen; DeepSeek benennt das "potenzielle Problem bei der Abdichtung", Qwen hingegen identifiziert die fehlende außenliegende Sparrenführung als schwerwiegendes statisches Risiko.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Ausgleichskeils oder einer gestaffelten Schalung – eine konstruktive Lösung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit in der Forderung nach "nivellierter Schalungsebene" enthalten ist.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Referenzen (DIN EN 1991-1-4, DIN 4102-4, DIN EN 13501-1) und benennt konkret die erforderliche Mindestüberstandshöhe der Unterdeckung (10 cm) sowie die Notwendigkeit mechanischer Befestigung (z. B. Zuganker, Ortgangträger), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • GoogleAI stellt die Unterdeckung als "schützt vor eindringendem Wasser und sorgt für gute Belüftung" dar – Qwen widerspricht klar: Agepan UDP 22 mm ist keine winddichte Unterdeckung und erfüllt diese Funktion im Ortgangbereich nicht. Da Qwen die sicherere, norm- und herstellerkonforme Einschätzung liefert, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI beschreibt den Ortganganschluss als "fachgerecht auszuführen", ohne konkrete Defizite zu benennen; Qwen und DeepSeek benennen hingegen klar die Gefahr der Lücke und des unzureichenden Luftschichtverlaufs – dieser Widerspruch wird zugunsten der strukturell kritischeren Bewertung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Bewertung liefert Qwen – sie wird als Leitvorstellung für alle nachfolgenden Konsolidierungsschritte herangezogen, ergänzt durch DeepSeeks konstruktive Lösungsvorschläge und Googles Hinweis auf die allgemeine Bedeutung des Anschlusses.
    Statische Verankerung der Ortgangschalung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek: weist auf "Stabilität des Überstands" hin | Qwen: identifiziert gravierendes Risiko – fehlende außenliegende Sparrenführung bei 45° und 29,4 cm Überstand ist statisch nicht tragbar gemäß DIN EN 1991-1-4 → KI-Konsens entscheidet für Qwens Einschätzung.
    Funktion der Agepan UDP 22 mm im Ortgang ❌ Widerspruch GoogleAI: "schützt vor Wasser, sorgt für Belüftung" | DeepSeek: warnt vor Knicken/Quetschen, fordert Ausgleich | Qwen: klare Aussage: nicht zulässig als winddichte Unterdeckung im Ortgang – widerspricht Hersteller und Norm → KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Höhenunterschied von 8 mm zwischen Schalung und Unterdeckung ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: der Unterschied ist weder unkritisch noch durch die Unterdeckung ausgleichbar und muss konstruktiv behoben werden (Ausgleichskeil, gestaffelte Schalung, Nivellierung vor Verlegung).
    Notwendigkeit fachkundiger Ausführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern die Beteiligung qualifizierter Fachkräfte – GoogleAI ("erfahrener Dachdecker/Zimmerer"), DeepSeek ("Zimmerermeister oder Dachdecker vor Ort"), Qwen ("zertifizierter Holzbau-Sachverständiger") → KI-Konsens: Mindestens Meister- oder Sachverständigen-Niveau erforderlich.
    Abdichtung und Anschlussdetails ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "fachgerechten Anschluss", DeepSeek konkretisiert "Klemmprofil / spezielle Ortgangbahn", Qwen fordert "mechanisch gesicherte Befestigung, Ortgangleiste mit integrierter Dichtung und 10 cm Überstand". KI-Konsens: reine Auflage ist unzureichend – zwingende Verwendung eines zertifizierten, mechanisch fixierten Anschlussystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungs- und Ausführungsentscheidungen am Ortgang müssen auf der Grundlage einer statisch und bauphysikalisch geprüften Lösung getroffen werden, die den Vorgaben der DIN EN 1991-1-4, DIN 4102-4, DIN EN 13501-1 sowie den Herstellerangaben zur Unterdeckung entspricht – Eigenentscheidungen ohne Nachweis sind nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Ortgangschalung an zwei innenliegenden Sparren Starke Windlasten können zur Ablösung der Schalung führen – Gefahr von Sachschäden, Personenschäden und Haftungsansprüchen.
    🔴 Risiko Winddichtes Versagen durch 8-mm-Lücke zwischen Schalung und Unterdeckung Langfristige Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Pilzbefall, Verlust der Tragfähigkeit, erhebliche Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht für den Ortgang zugelassenen Unterdeckung (Agepan UDP 22 mm) Normwidrigkeit, Haftungsausschluss durch Hersteller, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung des Ortganganschlusses (z. B. nur Klebung/Auflage) Verlust der Winddichtheit im Ortgang – erhöhte Schlagregenempfindlichkeit und Hinterlüftungsstörung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Hinterlüftung im Ortgangbereich bei 45° Neigung Verlangsamter Feuchteabtransport, Kondensatausfall im Dachstuhl, frühzeitiger Holzabbau.
    ✅ Chance Lösung durch zertifizierten Ortgangträger mit integrierter Hinterlüftung Langfristige, normkonforme Sicherstellung von Winddichtheit, Hinterlüftung und statischer Verankerung – hohe Wiederverwendbarkeit in ähnlichen Projekten.
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten, winddichten Unterdeckbahn mit Anschlussprofil Erhöhung der Bauqualität, bessere Versicherbarkeit, erfüllt Mindestanforderungen der EnEVAbk. und DIN 4102-4.
    ✅ Chance Digitale Vorabplanung mit BIMAbk.-Unterstützung für Ortgangdetails Vermeidung von Montagefehlern, genauere Kalkulation von Material und Anschlussdetails, bessere Koordination mit Fassadenplanung.
    ✅ Chance Verwendung moderner Fasebretter mit zusätzlichen Dichtungsprofilen (z. B. Nut-Feder mit integrierter Dichtlippe) Reduzierte Anschlusskomplexität, höhere Prozesssicherheit vor Ort, kürzere Montagedauer.
    ✅ Chance Detaillierte Dokumentation aller Ortgang-Anschlusspunkte mit Prüfprotokollen und Fotos Rechtssicherheit bei Schadensfällen, vereinfachte Abnahme durch Bauaufsicht, bessere Transparenz für spätere Instandsetzungen.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (nach DIN EN 1995-1-1) zur Prüfung der Ortgangverankerung – insbesondere hinsichtlich der Windlastaufnahme bei 45° und 29,4 cm Auskragung.
    2. Unterdeckung korrigieren: Entfernen Sie die Agepan UDP 22 mm im Ortgangbereich und ersetzen Sie sie durch eine zertifizierte, winddichte Unterdeckbahn mit mindestens 10 cm Überstand über die Schalungskante – gemäß Hersteller- und Normvorgaben.
    3. Schalungsebene nivellieren: Korrigieren Sie den 8-mm-Höhenunterschied vor Verlegung der Unterdeckung durch gestaffelte Anordnung der Fasebretter oder Einbau von Ausgleichskeilen aus witterungsbeständigem Material.
    4. Ortganganschluss systematisch ausführen: Verwenden Sie ein zertifiziertes Ortgangsystem mit mechanischer Befestigung (z. B. Klemmprofil oder Ortgangleiste mit integrierter Dichtung), nicht nur eine lose Auflage oder Klebung.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter zur Unterdeckung, Prüfzeugnisse zur Winddichtigkeit, statische Berechnungen und Fotodokumentation der fertigen Ortganganschlüsse – für Abnahme und spätere Nachweise.
    6. Bezug zum Traufanschluss herstellen: Stellen Sie sicher, dass der Ortganganschluss bauphysikalisch mit dem Traufanschluss harmoniert – insbesondere bei Höhe, Hinterlüftung und Dichtungskontinuität.
    Ortgang
    Der Ortgang ist die seitliche, giebelseitige Dachkante eines Gebäudes. Er bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Giebelwand. Eine fachgerechte Ausführung des Ortgangs ist wichtig für den Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachüberstand
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen und an die tragenden Wände oder Pfetten ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Dachs und sind maßgeblich für dessen Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Kehlbalken
    Unterdeckung
    Die Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion verhindert. Sie besteht meist aus diffusionsoffenen Bahnen, die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen ableiten können.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Ortgangschalung
    Die Ortgangschalung ist eine Verkleidung der seitlichen Dachkante (Ortgang) mit Brettern oder Platten. Sie dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und verleiht dem Dach ein optisch ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Traufschalung, Fassadenverkleidung, Holzverkleidung
    Traufschalung
    Die Traufschalung ist eine Verkleidung der unteren Dachkante (Traufe) mit Brettern oder Platten. Sie dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und ermöglicht die Anbringung einer Dachrinne.
    Verwandte Begriffe: Ortgangschalung, Dachrinne, Dachkante
    Fasebrett
    Ein Fasebrett ist ein Brett, dessen Kante abgeschrägt (gefast) ist. Fasebretter werden häufig für Verkleidungen im Außenbereich verwendet, da die Fase eine optisch ansprechende und wasserableitende Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Nut- und Federbrett, Profilbrett, Holzverkleidung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ortgangschalung und Traufschalung?
      Die Ortgangschalung befindet sich an der seitlichen Dachkante (Ortgang), während die Traufschalung an der unteren Dachkante (Traufe) angebracht ist. Beide dienen dem Schutz der Dachkonstruktion und der Ableitung von Wasser.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Ortgangschalung?
      Für die Ortgangschalung eignen sich Holz (z.B. Fasebretter), Kunststoff oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben und den Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit ab.
    3. Was ist eine Unterdeckung und wozu dient sie?
      Eine Unterdeckung ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion verhindert. Sie besteht meist aus diffusionsoffenen Bahnen (z.B. Agepan), die Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen ableiten können.
    4. Wie wird der Ortgang fachgerecht an die Fassade angeschlossen?
      Der Anschluss des Ortgangs an die Fassade muss wasserdicht und winddicht sein. Dies kann durch spezielle Dichtbänder, Profile oder eine fachgerechte Abdichtung mit Silikon oder Acryl erreicht werden.
    5. Warum ist eine gute Belüftung des Dachs wichtig?
      Eine gute Belüftung des Dachs verhindert die Bildung von Kondenswasser und Schimmel. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Dachs abtransportiert wird und die Dachkonstruktion trocken bleibt.
    6. Was sind Fasebretter?
      Fasebretter sind Bretter mit einer abgeschrägten Kante (Fase). Sie werden häufig für die Verkleidung von Ortgängen und Traufen verwendet, da sie eine optisch ansprechende und wetterfeste Oberfläche bilden.
    7. Welche Funktion haben Sparren?
      Sparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen und an die tragenden Wände oder Pfetten ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Dachs.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Dämmung für mein Dach beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmung sollten Sie auf einen guten Wärmedämmwert (U-Wert) achten, um Heizkosten zu sparen. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachüberstand berechnen
      Wie man den optimalen Dachüberstand für sein Haus ermittelt.
    • Dachdämmung von innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung eines Dachs.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Welche Dachziegelarten gibt es und welche sind die besten?
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Flachdach abdichten
      Wie man ein Flachdach fachgerecht abdichtet.
  2. Ortgangschalung: Höhenausgleich mit Konterlattung – Lösung
    Entweder mit entsprechenden
    Leisten unterfüttern oder:
    Bei 24 mm Konterlattung in diesem Bereich eine 30er nehmen
    Bei 30 mm Konterlattung in diesem Bereich eine 40er nehmen.
    In beiden Varianten reduziert sich der Höhenunterschied auf nicht wahrnehmbare 2 mm.
    Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung & Anschluss
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Aufbau und Anschluss des Ortgangs bei einem Satteldach, insbesondere die Befestigung der Ortgangschalung und den Höhenausgleich. Diskutiert werden verschiedene Methoden zur Unterfütterung und Anpassung der Konterlattung, um einen optisch ansprechenden Übergang zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von wahrnehmbaren Höhenunterschieden im Bereich der Ortgangschalung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl der Konterlattung ist auf die korrekte Dimensionierung zu achten, um einen optimalen Höhenausgleich zu erzielen. Siehe Ortgangschalung: Höhenausgleich mit Konterlattung – Lösung für Details zur Anpassung der Konterlattung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Befestigung der Ortgangschalung erfolgt über zwei Sparren, wobei der Überstand des Ortgangs und die Position der Sparren eine wichtige Rolle spielen. Die Schalung besteht aus Fasebrettern mit spezifischen Abmessungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation der Ortgangschalung sollte auf einen sauberen und ebenen Übergang geachtet werden. Die Anpassung der Konterlattung ist eine effektive Methode, um Höhenunterschiede auszugleichen und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Satteldachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nebenfirst Definition: Was ist ein Nebenfirst? Breite, Bebauungsplan & Gauben-Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortgang Details am Satteldach: Aufbau, Schalung, Unterdeckung & korrekter Anschluss?
Suche nach: Ortgangdetails: Aufbau, Schalung & Anschluss
Suche nach: Ortgang, Satteldach, Schalung, Unterdeckung, Sparren, Ortgangschalung, Traufschalung, Dachüberstand
