Bitumendachschindeln abdichten: Anleitung, Kosten & geeignete Anstriche?
❓ Fragestellung: Bitumendachschindeln abdichten: Anleitung, Kosten & geeignete Anstriche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Prüfung durch einen Dachdecker oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme erfolgt; Alle drei lehnen eine reine Selbstanstrich-Lösung als alleinige Maßnahme ab und betonen das Risiko verdeckter Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenanstriche oder "Notlösungen" durchführen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Sachkunde in Flachdachabdichtung beauftragen, der mittels Druck- oder Thermografieprüfung die Ursache lokalisiert und auf Grundlage der DIN 18531 eine fachgerechte Sanierung (Teil- oder Vollausbau) vorschlägt.
Der Thread behandelt die Abdichtung undichter Bitumendachschindeln, die Überprüfung möglicher Ursachen wie Bauphysik oder Dachneigung und die Eignung von Anstrichen wie Dachelast zur Dachsanierung. Es wird diskutiert, ob ein Anstrich bei einer 12 Jahre alten Eindeckung sinnvoll ist, wenn keine Risse erkennbar sind.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Leider musste ich feststellen, das unser Dach aus Bitumendachschindeln undicht geworden ist. Die Eindeckung ist ca. 12 Jahre alt. Ist es möglich eine Abdichtung mit einem Anstrich (z.B. Dachelast) vorzunehmen und bringt das auch etwas.
Beim absuchen der Dachfläche sind keine Risse erkennbar gewesen.
Vielen Dank für Tipps und Anregungen.
D. Hahn
    🔴 KRITISCH: Keine Anstrichabdichtung (z. B. mit Dachelast) ohne vorherige fachkundige Leckortung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen – Risiko verdeckter Feuchtigkeitsschäden und Konstruktionsgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Ein Anstrich erfüllt weder DINAbk. 18531 noch Herstellervorgaben und ist keine baurechtlich zulässige Ersatzmaßnahme für defekte Bitumendachschindeln.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Rissfreiheit täuscht – mikroskopische Schäden, Bitumenverhärtung, lose Nägel oder Defekte an Anschlussstellen (Kamin, First, Traufe) sind häufig Ursache und kaum ohne Fachprüfung erkennbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Undichtigkeit nach 12 Jahren ist eine komplette Erneuerung der Dachdeckung in der Regel die einzige dauerhafte und sicherheitsgerechte Lösung.
    Ich verstehe, dass Ihr Bitumendach undicht ist. Nach 12 Jahren ist das nicht ungewöhnlich. Ein Anstrich mit Dachelast kann eine Option sein, um kleinere Undichtigkeiten zu beheben.
    Allerdings sollte man vorher die Ursache genau prüfen. Sind die Schindeln nur porös oder gibt es tieferliegende Schäden? Ein Anstrich behebt keine strukturellen Probleme. Achten Sie darauf, dass die Dachfläche sauber und trocken ist, bevor Sie den Anstrich auftragen. Verwenden Sie ein Produkt, das speziell für Bitumendachschindeln geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Dach sorgfältig auf Schäden und lassen Sie sich von einem Dachdecker beraten, bevor Sie selbst Hand anlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Bitumendach mit ca. 12 Jahren Alter, bei dem keine sichtbaren Risse festgestellt wurden. Die Undichtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, die über reine Oberflächenrisse hinausgehen. Eine Abdichtung mittels Anstrich wie Dachelast ist grundsätzlich möglich, jedoch nur als temporäre Maßnahme und nicht als dauerhafte Lösung zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Die Ursache der Undichtigkeit ist unklar. Ohne genaue Lokalisierung kann ein Anstrich die eigentliche Schadstelle verfehlen und das Problem verschlimmern, indem Wasser hinter der Beschichtung weiterläuft und zu verdeckten Schäden an der Dachkonstruktion führt.
    ➕ Ergänzung: Typische Schwachstellen bei Bitumendächern sind nicht nur Risse, sondern auch Undichtigkeiten an Durchdringungen (Kamine, Lüfter), Anschlüssen (Wandanschlüsse, First) oder beschädigte Nägel. Eine reine Flächenbeschichtung adressiert diese Punkte nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Risse erkennbar" ist trügerisch. Mikrorisse oder Schäden an den Überlappungen der Schindeln sind mit bloßem Auge oft nicht sichtbar. Eine professionelle Dichtheitsprüfung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Flachdachabdichtung. Dieser kann die genaue Schadstelle durch eine Druck- oder Thermografieprüfung lokalisieren. Erst danach sollte über eine fachgerechte Sanierung entschieden werden, die je nach Befund eine Teilreparatur, eine Beschichtung oder eine komplette Erneuerung umfassen kann.
    Bitumendachschindeln sind eine gängige, kostengünstige Dacheindeckung, deren Lebensdauer typischerweise 10–15 Jahre beträgt – bei fehlender Wartung oder ungünstigen klimatischen Bedingungen oft deutlich kürzer. Ein Leck nach 12 Jahren liegt daher im üblichen Alter für erste Verschleißerscheinungen, auch wenn keine sichtbaren Risse erkennbar sind.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenabdichtung mit Anstrichen wie "Dachelast" oder ähnlichen Bitumen- oder Acryl-Dispersionen verschleiert das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen – und birgt das Risiko einer verdeckten Feuchtigkeitsansammlung unter der Schindeldeckung, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der Dachkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Anstrich ist keine fachgerechte Abdichtungsmaßnahme für Bitumendachschindeln – er erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18531 (Dachabdichtungen) noch die Herstellervorgaben für Dachdeckungen. Schindeln sind kein Träger für dauerhafte Anstrichsysteme; die Haftung ist unzuverlässig und die Dehnungseigenschaften der Schindeln werden durch starre oder zu elastische Anstriche nicht kompensiert.
    ➕ Ergänzung: Versteckte Undichtigkeiten können durch mikroskopische Risse, aufgeweichte Bitumenauflagen, lose Nägel, beschädigte Überdeckungen an First- oder Traufbereichen oder fehlende Dichtung an Anschlussstellen (z. B. Kamin, Dachfenster) entstehen – diese sind oft mit bloßem Auge nicht sichtbar und erfordern eine fachkundige Leckortung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende sichtbare Risse für eine intakte Dachhaut sprechen, ist irreführend: Die Dichtigkeit einer Schindeldeckung beruht auf der Überlappung und der Integrität der Bitumenauflage – nicht auf Rissfreiheit der Trägerpappe. Alterungsbedingte Bitumenverhärtung und UV-Belastung führen zu spröde werdenden Oberflächen, die bei geringster mechanischer Belastung (z. B. Tritt, Hagel) versagen können, ohne äußerlich sichtbar zu sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, kostengünstige Sanierungsvarianten zu prüfen, ist nachvollziehbar – allerdings nur im Rahmen einer vorherigen, fachlich gesicherten Diagnose und unter Einhaltung bauphysikalischer Regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung zur detaillierten Leckortung und Zustandsbewertung. Eine nachträgliche Anstrichabdichtung ist keine zulässige Ersatzmaßnahme – bei fortgeschrittenem Alter und bestehender Undichtigkeit ist in der Regel ein kompletter Austausch der Dachdeckung erforderlich, um dauerhafte Sicherheit und Werterhalt zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Prüfung durch einen Dachdecker oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme erfolgt.
    • Alle drei lehnen eine reine Selbstanstrich-Lösung als alleinige Maßnahme ab und betonen das Risiko verdeckter Schäden.
    • GoogleAI nennt einen Anstrich mit Dachelast als "Option" für kleinere Undichtigkeiten – DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als nur temporär, nicht zulässig und gefährlich.
    • GoogleAI betont noch den "sauberen und trockenen Untergrund", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Unzuverlässigkeit der Haftung und die bauphysikalische Inkompatibilität hinweisen.
    • DeepSeek hebt spezifisch Durchdringungen (Kamine, Lüfter), Anschlüsse und Überlappungsschäden hervor – Qwen ergänzt dies durch Hinweise auf Bitumenverhärtung, UV-Schäden und Dehnungsverhalten.
    • Qwen liefert die einzige explizite baurechtliche Einordnung (DIN 18531) und klärt die Unzulässigkeit des Anstrichs als Ersatzmaßnahme.
    • GoogleAI suggeriert – indirekt – eine mögliche Eigenleistung nach Prüfung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Anstrich ist keine fachgerechte Maßnahme und darf nicht als Sanierung angesehen werden – selbst nach Prüfung nicht.
    • GoogleAI spricht von "porösen Schindeln" als mögliche Ursache; Qwen widerlegt dies: Die Dichtigkeit beruht nicht auf Oberflächenporosität, sondern auf Integrität der Bitumenauflage und korrekter Überlappung.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Anstrichmaßnahme ohne vorherige Fachprüfung – und auch danach ausschließlich Teil- oder Vollsanierung nach DIN 18531, niemals Anstrich als Abdichtung.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern unbedingt eine fachkundige Leckortung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen.
    Zulässigkeit von Anstrich als dauerhafte Abdichtung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies explizit ab; GoogleAI formuliert vorsichtiger, wird aber durch die anderen beiden widerlegt – Konsens: nicht zulässig.
    Ursachenanalyse (sichtbare Risse vs. versteckte Schäden) ⚠️ GoogleAI erwähnt "keine sichtbaren Risse", DeepSeek und Qwen korrigieren entschieden: Mikrorisse, Bitumenverhärtung, Anschlussfehler sind typisch und nicht sichtbar – Abwägung zugunsten der tieferen Diagnose.
    Lebensdauer & Sanierungsnotwendigkeit nach 12 Jahren ✅ Alle drei bestätigen, dass 12 Jahre am oberen Ende der Lebensdauer liegen und bei Undichtigkeit meist eine komplette Erneuerung erforderlich ist.
    Rechtliche / bauphysikalische Einordnung (DIN 18531) ➕ Nur Qwen nennt DIN 18531 explizit; DeepSeek spricht von "fachgerechter Sanierung", GoogleAI unterlässt dies – ergänzt wird der Konsens durch Qwens klare baurechtliche Einordnung.
    🔴 Risiko Verdeckte Feuchtigkeit unter Anstrichschicht Langsame Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung der Dachkonstruktion – Schadenserkennung erst bei fortgeschrittenem Stadium.
    🔴 Risiko Unzulässige Anstrichabdichtung ohne DIN-Konformität Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Ablehnung von Versicherungsleistungen, Verstoß gegen baurechtliche Mindestanforderungen.
    🔴 Risiko Fehllokalisierung der Leckstelle durch Eigenprüfung Wasser dringt weiter ein, beschädigt Dämmung und Unterkonstruktion – erhöhte Sanierungskosten nachträglich.
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung an Anschlussstellen (Kamin, First) Massiver Wassereintrag an kritischen Punkten ohne sichtbare Anzeichen – rasche Ausbreitung im Dachstuhl.
    🔴 Risiko Alterungsbedingte Bitumenverhärtung + mechanische Belastung Plötzliche Versagensstellen bei minimalem Druck (z. B. durch Reinigung oder Hagel), ohne Vorwarnung.
    ✅ Chance Fachgerechte Leckortung mit Thermografie/Druckprüfung Präzise Identifikation aller Schwachstellen – gezielte und kosteneffiziente Sanierung ohne Verschwendung.
    ✅ Chance Zeitgerechter Austausch vor Totalversagen Vermeidung teurer Folgeschäden; Werterhalt des Gebäudes; Möglichkeit, moderne, wärmeoptimierte Dachsysteme einzubauen.
    ✅ Chance Nutzung Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Kostensenkung durch staatliche Förderung bei Austausch zugunsten energetisch optimierter Dachabdichtung.
    ✅ Chance Integration von Dachfenstern oder Lüftungseinheiten bei Erneuerung Verbesserte Raumluftqualität, bessere Belichtung, nachhaltige Lösung mit einer Baumaßnahme.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei späteren Kaufverhandlungen oder Versicherungsfällen; klare Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Sanierung.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Sachkunde in Flachdachabdichtung – keine Eigenhandlungen vorher.
    2. Leckortung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine fachliche Leckortung mittels Druckprüfung oder Wärmebildkamera – nicht nur eine visuelle Begehung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dach (Einbaujahr, Hersteller, eventuelle Vorbehandlungen) – diese sind für die Beurteilung der Sanierungsart entscheidend.
    4. Förderung prüfen: Klären Sie vor Auftragserteilung, ob die geplante Erneuerung über das BAFA-Programm BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) förderfähig ist – ggf. mit Antrag beginnen.
    5. Alternativen abwägen: Lassen Sie sich vom Fachmann schriftlich über alle Sanierungsoptionen informieren – Teilreparatur, Beschichtungssystem nach DIN 18531 oder kompletter Austausch – unter Nennung von Kosten, Haltbarkeit und baurechtlicher Zulässigkeit.
    6. Keine Anstrichprodukte kaufen oder anwenden: Verzichten Sie vollständig auf Dachelast, Bitumen-Dispersionen oder ähnliche Anstrichsysteme – sie sind nicht für Bitumendachschindeln zugelassen und gefährlich.
    Bitumendachschindeln sind ein beliebtes Material für die Dacheindeckung. Sie bestehen aus einer Trägerschicht aus Glasvlies oder Zellulose, die mit Bitumen beschichtet ist. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Dachschindel, Bitumen.
    Dachelast
    Dachelast ist ein elastischer Anstrich, der zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Er bildet eine wasserabweisende Schicht und schützt das Dach vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachbeschichtung, Abdichtung, Bitumenanstrich.
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches durchgeführt werden. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Abdichtung des Daches oder die Erneuerung der Dacheindeckung umfassen. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachrenovierung, Dachausbau.
    Bitumen
    Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Straßen verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein Material zur Abdichtung von Dächern. Sie besteht aus einer Trägerschicht aus Papier oder Gewebe, die mit Bitumen beschichtet ist. Verwandte Begriffe: Bitumendachschindeln, Bitumen, Abdichtung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von wasserabweisenden Materialien oder durch spezielle Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich auf die Eindeckung und Reparatur von Dächern spezialisiert hat. Er kennt sich mit verschiedenen Materialien und Techniken aus und kann Sie bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihr Dach beraten. Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauarbeiter.
    1. Wie lange halten Bitumendachschindeln?
      Die Lebensdauer von Bitumendachschindeln beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre, abhängig von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen.
    2. Kann ich Bitumendachschindeln selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Rissen, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Anstriche sind für Bitumendachschindeln geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Bitumenanstriche oder Dachelast, die für Bitumendachschindeln geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Wie oft sollte ich mein Bitumendach überprüfen?
      Ich empfehle, Ihr Dach mindestens einmal jährlich auf Schäden zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst.
    5. Was kostet die Reparatur eines Bitumendachs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Bitumendachs hängen vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Bitumendach undicht ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen im Dachgeschoss, Wasserflecken an der Decke oder tropfendes Wasser. Überprüfen Sie auch die Dachschindeln auf Risse oder Beschädigungen.
    7. Kann ich ein Bitumendach reinigen?
      Ja, Sie können ein Bitumendach mit einem milden Reinigungsmittel und einer weichen Bürste reinigen. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Schindeln beschädigen können.
    8. Was ist Dachelast?
      Dachelast ist ein elastischer Anstrich, der speziell für die Abdichtung von Dächern entwickelt wurde. Er ist wasserabweisend und schützt das Dach vor Witterungseinflüssen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne verhindert Wasserschäden am Haus.
    • Dachdämmung
      Eine gute Dachdämmung spart Heizkosten und verbessert das Raumklima.
    • Gründach anlegen
      Ein Gründach bietet ökologische Vorteile und schützt das Dach.
    • Dachfenster einbauen
      Dachfenster sorgen für mehr Licht und Wohnqualität im Dachgeschoss.
    • Solaranlage auf dem Dach
      Eine Solaranlage auf dem Dach erzeugt umweltfreundlichen Strom.
  2. Bitumendach: Bauphysikalisches Problem oder Dachneigung prüfen?
    Foto von Stefan Ibold
    wo ist denn feucht?
    Moin,
    kann es auch ein bauphysikalisches Problem sein?
    Wie groß ist die Dachneigung?
    stean ibold
    Bitumendachschindeln abdichten: Anleitung, Kosten & Anstriche
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Abdichtung undichter Bitumendachschindeln, die Überprüfung möglicher Ursachen wie Bauphysik oder Dachneigung und die Eignung von Anstrichen wie Dachelast zur Dachsanierung. Es wird diskutiert, ob ein Anstrich bei einer 12 Jahre alten Eindeckung sinnvoll ist, wenn keine Risse erkennbar sind.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor eine Dachreparatur oder ein Dachanstrich in Erwägung gezogen wird, sollte geprüft werden, ob ein bauphysikalisches Problem vorliegt. Siehe Bitumendach: Bauphysikalisches Problem oder Dachneigung prüfen?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Dachsanierung von Bitumendachschindeln ist es wichtig, die Dachneigung zu berücksichtigen, da diese Einfluss auf die Auswahl geeigneter Abdichtungsmaterialien und -methoden hat. Eine zu geringe Dachneigung kann zu Problemen mit stehendem Wasser und somit zu Undichtigkeiten führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Dachelast kann eine Option zur Abdichtung von Bitumendachschindeln sein, insbesondere wenn keine offensichtlichen Risse vorhanden sind. Es ist jedoch ratsam, vorab die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln, um sicherzustellen, dass der Anstrich eine dauerhafte Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Maßnahmen zur Dachabdichtung sollte eine gründliche Inspektion der Bitumendachschindeln erfolgen, um potenzielle Schwachstellen oder Schäden zu identifizieren. Die Überprüfung der Dachneigung und der bauphysikalischen Gegebenheiten ist ebenfalls empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendachschindeln, Dach, Dachelast, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Feuchter Dachstuhl: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Frost und Tauwetter?
  2. BAU-Forum - Dach - Bitumen Dachschindeln selber machen: Kosten sparen? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit ISOVER & Styropor: Fehlerhafte Hinterlüftung, Schimmel & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - 10839: Bitumendachschindeln abdichten: Anleitung, Kosten & geeignete Anstriche?
  5. BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dach isolieren: Kondenswasser vermeiden – Aufbau, Folie & Belüftung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendachschindeln, Dach, Dachelast, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendachschindeln, Dach, Dachelast, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendachschindeln abdichten: Anleitung, Kosten & geeignete Anstriche?
Suche nach: Bitumendachschindeln, Dach abdichten, Dachelast, Dachsanierung, Bitumen abdichten, Dachreparatur, Dachanstrich
